气密性检测仪是一种用于检测产品密封性能的设备,广泛应用于汽车、家用电器、医疗器械等行业。但是在使用过程中,有时会遇到气密性检测仪堵塞导致检测结果不准确的情况。本文将介绍如何解决这一问题。
2024-03-19 15:25:1250 线缆的直径不仅仅有小尺寸的,还有一些大尺寸的,诸如200mm内的线缆,一般的在线测径仪测量范围很少有能达到该尺寸的,而蓝鹏测控专门对大直径产品研发的边缘检测法的双测头测径仪,可实现各种大直径产品
2024-01-10 17:34:30
可用于自动驾驶场景下基于图像的3D目标检测的数据集总结。其中一些数据集包括多个任务,这里只报告了3D检测基准(例如KITTI 3D发布了超过40K的图像,其中约15K用于3D检测)。
2024-01-05 10:43:57120 全自动扭矩仪 药用玻璃瓶盖扭力试验仪PNY-20A自动扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款专用仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值
2023-12-19 16:10:15
点击上方蓝色字体关注我们JCGK精诚工科气密性检测仪在日常的气密性检测工作中,有时候我们会遇到气密性检测仪显示负值的情况,我们可能时常会在测试报告中见到「负泄漏」这样一个词汇。对于许多新手操作
2023-12-08 15:54:12250 双目测宽仪是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。
双目测宽仪是一种智能化的全自动工业在线实时宽度检测设备,两个工业相机就像人的双眼
2023-12-04 17:10:35
全自动荷重试验机:从自动检测到自动控制新时代!|深圳磐石测控
2023-12-04 09:15:05167 宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽仪,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽仪进行宽度尺寸的检测。
双目测宽仪测量原理
在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
蔡司 自动缺陷检测:适用于您的应用领域的AI软件 蔡司自动化缺陷检测机器学习软件将人工智能应用于3D CT和2D X射线系统,树立了新的标杆,可对缺陷或异常(不规则)进行检测、定位与分类,同时通过
2023-11-15 11:14:24221 蔡司自动缺陷检测 适用于您的应用领域的AI软件 蔡司自动化缺陷检测机器学习软件将人工智能应用于3D CT和2D X射线系统,树立了新的标杆,可对缺陷或异常(不规则)进行检测、定位与分类,同时通过读取
2023-11-14 11:27:27212 视觉检测仪闪测仪即闪测仪,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX8000视觉检测仪闪测仪在测量时,只需一键,数秒内即可完成测量,CNC模式
2023-11-13 10:12:48
标本传送设备物联网应用案例 标本传输系统被大量应用到现代医院场景中,系统各个设备的运行情况直接影响到整个医院系统的正常稳定,所以对于标本传输系统的实时监控和及时运维是维持医院稳定和规避风险的重中之重
2023-11-10 16:19:15186 白光干涉仪广泛应用于科学研究和工程实践各个领域中。它作为一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器,在测量坑的形貌方面扮演着举足轻重的角色。
白光干涉仪怎么测量坑的形貌?它是利用
2023-11-06 14:27:48
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
在机测量检测结果实时反馈,自动回补加工参数,缩短修正时间,缩短加工周期,减少废品,降低昂贵的原料成本 。提高一次装夹加工产品尺寸合格率,减少工件流转和二次安装的时间,避免二次装夹的误差。
2023-11-03 15:01:22464 执行系统、平台、原理、流程及视觉算法进行研究和分析,基于工业视觉+AI 建立云边端一体化技术平台及商用车自动智能检测系统, 对商用车外观出库、油漆和焊接等方面进行自动智能检测。研究结果表明:基于工业
2023-11-02 17:20:43560 Novator影像二次元检测仪适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度
2023-10-30 09:22:34
电子发烧友网站提供《基于自动光学检测仪通信系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:33:200 图像尺寸检测仪反应更灵敏,可以在短时间内完成多个工件的测量任务,有效提高测量效率。精度高,相对传统的仪器来讲能够很好的避免误差的产生,因而在对工件进行测量的过程中可以取得更加精准的测量结果。仪器构造
2023-10-18 09:19:51
在当今的工业生产中,包装是产品品质和效率的重要组成部分。为了确保产品在运输和储存过程中的安全性和完整性,许多行业都依赖于全自动热封仪进行高效、精确的包装。本文将详细介绍全自动热封仪的原理、应用及发展
2023-10-17 16:26:15
VX系列中图自动闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX系列中图自动闪
2023-09-28 09:14:32
中图仪器一键自动闪测仪VX8000系列测量过程任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量。更适用于要求批量测量或自动测量的应用场景。如电子PCB测量、五金零部件检测、橡胶圈尺寸
2023-09-27 11:43:11
电子发烧友网站提供《STM32 USART自动波特率检测.pdf》资料免费下载
2023-09-25 15:09:171 有效地评估产品的密封性能,从而保证产品质量和安全性。本文将详细介绍全自动密封试验仪的结构、原理、操作方法、实验结果分析以及其在包装检测领域的应用前景。 全自
2023-09-18 10:59:07
,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。 SuperViewW1白光干涉全自动光学轮廓仪能够以优于
2023-08-03 14:58:27
什么是相位检测自动对焦(PDAF)? 相位检测自动对焦,全称Phase Detection Auto Focus(简称PDAF),是相机等拍摄设备中的关键技术,主要用于实现高速自动对焦。相位检测
2023-08-01 11:31:261774 全自动生化免疫流水线系统包括了标本的前处理系统、离线样本的分杯系统、生化免疫检测系统以及大容量标本贮存系统。在全自动生化免疫流水线运行过程中,工作人员只需将装有血液或尿液样品并贴有条形码的试管放到
2023-07-14 17:32:37471 一、产品用途全自动电容电流测试仪采用信号注入法原理,直接从PT的二次侧开口三角处注入异频信号,适用于3-66k V中性点不接地系统电容电流的测量。为了贯彻执行配电网关于电容电流的相关标准
2023-07-14 10:23:48
SQ2000纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪,全自动纯蒸汽质量检测仪纯蒸汽是指不含任何杂质和液滴的蒸汽,通常用于工业生产中的各种加热和动力设备。为了确保纯蒸汽的质量和安全性,需要
2023-07-11 15:28:17
自动光学检测(AOI)是电子印刷电路板(pcb)制造和测试中的一项关键技术。自动光学检测,AOI能够快速准确的检测电子组件,特别是pcb,确保产品出厂质量高,产品制作正确,没有制造故障
2023-07-08 09:43:26680 随着大数据的发展,数据的真实性以及排躁性愈发重要,自动化扫描检测解决方案因时而生,CASAIM智能制造在此领域内已进行大量研发创新。为了更好地实现标准化的三维扫描检测,CASAIM智能制造以机器代替人工,打造高效、标准化的自动化检测设备。
2023-06-02 16:38:11415 ;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。
影像仪和闪测仪虽然都是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的影像测量仪器,但还是有
2023-06-01 11:34:04
济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
全自动过敏原检测仪是一种采用免疫学原理,利用体外诊断技术检测人体对各种过敏原的特异IgE抗体的检测仪器。它可以自动完成过敏原样品的加样、稀释、反应以及结果判读等全过程,拥有较高的检测效率和准确度
2023-05-30 16:12:36405 的作用,需要高精度、高效率、检测结果直观的质量控制方式,保证汽车装配精度。 CASAIM IS基于全自动蓝光三维扫描测量仪的全自动化作业功能,采用非接触式自动检测汽车零部件,可快速获取汽车零部件的三维数据,精度高达0.
2023-05-26 10:27:24691 扫描;智能测力检测系统,防止误操作撞机,测力接触自动停止,自动采样并自动得到测量结果。测量过程操作者装好被测件,在检测软件上选择被测件的标准和输入被测件的规格等参数
2023-05-25 11:15:25
烟尘烟气检测仪是工业及生活等场所环境监测的必备仪器,现代社会对环境安全的要求越来越高,涉及到的检测仪器也应该越来越先进,满足安全、高效检测的必要。全自动烟尘烟气检测仪作为环境安全检测的重要工具,具有
2023-05-25 10:36:08379 在自动驾驶赛道中,感知的目的是为了模仿人眼采集相关信息,为后续做决策提供必要的信息。根据所做决策的任务不同,感知可以包括很多子任务:如车道线检测、3D目标检测、障碍物检测、红绿灯检测等等;再根据感知预测出的结果,完成决策;最后根据决策结果执行相应的操作(如变道、超车等)
2023-05-17 10:58:18787 地阻仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻仪生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
、Excel、Dxf等形式存在。 中图仪器Novator系列光学全自动影像检测仪是一种全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测
2023-05-04 15:58:56
在现代工业发达的情况下,很多企业开始通过工业自动化检测系统控制产品质量,提高生产效率,增强产品的竞争力。CASAIM智能制造就是通过机械臂+三维扫描仪侧头以及自动化检测软件等,帮助企业实现使用自动化三维扫描来对零部件的批量化三维尺寸检测。
2023-04-25 15:32:03717 摘 要:为了提高智能电动机保护器产品精度及可靠性,基于数字电子技术、模拟电子线路、单片微型计算机及上位机语言,开发了一套自动检测系统。介绍了系统的软硬件设计,并进行多次测试。测试结果表明,该系
2023-04-24 10:12:41433 针对空盒气压计检测过程中遇到装载、加压速度慢、人工读数、手动抄写检测数据、无法自动生成报告等问题,我们开发出LCase1000空盒气压计全自动系统。可实现空盒气压计全自动检测,人工只需进行被检表安装即可,一键操作,真正实现数据全自动采集并生成报告,是智能实验室的理想选择。
2023-04-21 15:42:42277 、AXI:Automatic X-ray Inspection的简称,俗称X-ray,即自动X射线检查。 4、ICT:In—Circuit—Tester的简称,即自动在线检测仪。 5、FP:Flying
2023-04-07 14:41:37
CHT系列2.5次元测量仪全自动影像检测机影像仪三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。支持触发测头和光学测头,进行高度、平面度测量,实现3D空间测量,任何人都能很快上手操作。 CHT
2023-03-27 14:02:58
一键式全自动影像检测仪也叫闪测仪、一键影像测量仪、快速图像尺寸测量仪等,是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。跟一般的测量仪器设备相比,反应更灵
2023-03-24 15:49:10
查看更多
