我们知道SMT贴片厂都能做后焊插件,后焊插件的话一般会用到波峰焊,近年来SMT加工厂用选择性波峰焊的也越来越多了,选择性波峰焊有什么优点吗?
2024-03-21 11:04:2862 在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31199 。 事情是这样的,我日夜精心设计的作品,却在波峰焊后出现了 虚焊现象 ,孔内爬锡高度严重不足,根本无法满足IPC的二级标准。大家都知道, IPC二级标准 对于焊接的要求是非常严格的,焊锡必须垂直填充至少75%,且只允许有最多25%的下陷。 我凝视着虚
2024-03-13 11:40:15640 是这样的,我日夜精心设计的作品,却在波峰焊后出现了 虚焊现象 ,孔内爬锡高度严重不足,根本无法满足IPC的二级标准。大家都知道,IPC二级标准对于焊接的要求是非常严格的,焊锡必须垂直填充至少75%,且
2024-03-13 11:39:20
波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送链上
2024-03-05 17:57:17
2024-03-05 17:56:341158 两个焊盘之间,然后经过贴片和回流焊完成固化焊接。最后,通过波峰焊时,只需将表面贴装面过波峰,无需使用治具即可完成焊接过程。
2、锡膏工艺
SMT锡膏工艺是表面贴装技术中的一种焊接工艺,主要应用于电子
2024-02-27 18:30:59
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊加工发生焊料飞溅的原因有哪些?产生焊料飞溅的原因及应对方法。PCBA波峰焊是一种常用的电子制造工艺。在该过程中,由于高温而导致的焊膏飞溅
2024-02-18 09:53:14143 介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊 第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的SMT焊接工艺之一。它是通过加热到高温并在恒温的环境下将焊锡融化并联接组件到印刷电路板(PCB)上的一种
2024-01-30 16:09:29287 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊有哪些工艺难点?PCBA波峰焊接工艺问题解决方。在电子制造过程中,PCBA(印刷电路板组装)是一个非常关键的环节。波峰焊是PCBA过程中最重要也最常
2024-01-30 09:24:12173 选择性波峰焊是一种广泛应用于电子制造业的焊接技术,它具有许多独特的优点和一些不足之处。本文将详细介绍选择性波峰焊的优缺点,帮助读者全面了解该技术的特点及适用范围。 选择性波峰焊的优点之一是高效
2024-01-15 10:41:03164 什么是波峰焊?波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06185 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工波峰焊工艺有哪些要点?SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。在SMT贴片加工中针对插件器件要进行波峰焊焊接,波峰焊工艺设置是否合理会影响到PCBA
2024-01-10 09:23:25133 锡膏,又称焊锡膏,是指同样的东西。焊锡膏是smt表面贴装制程中最为常用的电子焊接材料。如今全国已有许多大大小小的焊膏生产厂家,以至于消费者在选择时根本不知道哪种焊膏更好。焊锡膏专业生产厂家哪家
2024-01-05 16:29:5393 在PCBA生产中,如果遇到后焊料比较多,那么这时候就需要选择波峰焊来加工了,在操作波峰焊的时候需要注意。
2023-12-28 09:41:50166 这两种焊接方式的区别。 一、焊接原理的区别 1. 波峰焊:波峰焊是一种传统的焊接方式,主要用于通过浸泡电子元器件引脚、“波峰”(即焊锡液)的运动将焊锡材料与印刷电路板(PCB)连接。在波峰焊过程中,焊锡先加热熔化,并形成一个波
2023-12-21 16:34:391696 波峰焊技术作为电子制造领域中的一种重要焊接方法,广泛应用于印刷电路板(PCB)的组装过程中。它通过将焊接部位浸入熔融的焊料波峰中,实现电子元器件与PCB板之间的可靠连接。本文将对波峰焊技术的原理、应用及行业标准进行详细阐述,为初学者提供有益的参考。
2023-12-20 11:42:12555 波峰焊(Wave Soldering)是一种常见的PCB焊接技术,通过将电子元器件和电路板(在电路板的焊接区域预先涂抹助焊剂)放置在熔化的焊锡波上,实现焊接连接。
2023-12-20 10:02:46224 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SPCBA加工波峰焊连锡是什么原因?解决PCBA加工波峰焊连锡的方法。PCBA加工波峰焊连锡是在波峰焊工艺中,焊接时焊锡材料在预热后通过波峰将焊锡液体抬升到一定
2023-12-15 09:31:43252 欢迎了解 高强(中车青岛四方车辆研究所有限公司) 摘要: 通孔填充不良一直是 PCB 焊接的难题,在波峰焊、回流焊、选择性波峰焊工艺中都存在,通孔填充不良会降低焊点机械强度,影响导电性能,填充不良
2023-12-14 16:59:55273 自动焊锡机对比人工焊锡肯定有它的优势,自动焊锡机和普通焊锡机在效率精度上也有一部分领先,但是自动焊锡机要做到完美,在技术方面做到极致还是有点困难,还有很多需要学习的地方,带大家了解一下自动焊锡机工
2023-11-22 16:23:17149 本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰焊、通孔回流焊。
2023-11-18 16:55:301343 各位大侠好,
不知道AD放大器系列的回流焊温度曲线应该在哪里看?最近在用AD8221生产电路,需要知道用多大温度的回流焊才合适。
谢谢
2023-11-17 06:38:24
持续热销的状态。成为炉温测试仪行业发展势头最为强劲的闪亮之星。
公司系类炉温测试仪,广泛用于涂装,热处理,波峰焊回流焊,滚塑工艺,玻璃烤弯,陶瓷,钢铁,钎焊,SMT,光伏层压,锂电池烘干等行业与工艺。
2023-11-16 14:10:29587 有铅无铅温度不同,一般有八个温度区,从进到出温度不同,温度敏感器件单独焊接,
2023-10-30 09:01:47
透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚焊等问题。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下PCBA加工中波峰焊透锡不良的应对方法:波峰焊
2023-10-26 16:47:02778 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波接触。由于PCB本身就是一种不良的热传导介质,因此焊接时它不会加热熔化邻近元器件和PCB区域的焊点。
2023-10-20 15:18:46255 面无元件。
04双面混装工艺
A面锡膏工艺+回流焊
B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
应用场景: A面插件元件+B面贴片元件,且B面贴片器件较多小封装尺寸,如0402的电阻电容等。
A红胶工艺
B面红胶
2023-10-20 10:33:59
面无元件。
04双面混装工艺
A面锡膏工艺+回流焊
B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
A红胶工艺
B面红胶
2023-10-20 10:31:48
PCB波峰焊是一种常用的电子组装技术,用于将电子元件固定在PCB电路板上。它涉及将预先安装在PCB上的元件通过波峰焊设备进行加热,使焊料熔化并与PCB表面形成可靠的连接。今天捷多邦小编就跟大家
2023-10-19 10:10:53213 ,B面无元件。
四、双面混装工艺
1、A面锡膏工艺+回流焊,B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
2、A红胶
2023-10-17 18:10:08
漆包线作为电机、汽车电子等产品的原材料,焊接一直是行业难题。手工烙铁焊接、选择性波峰焊难以保证良品率和效率,而激光焊锡设备通过先剥漆后焊锡的工艺,具有速度快、无耗材、人工成本低等优势,是焊接漆包线的理想选择。
2023-10-17 15:30:47625 分享助焊剂相关知识,波峰焊焊料拉尖。
2023-10-12 08:49:56509
在DIP焊接过程中,除了PCB焊盘、物料管脚氧化,焊接面有异物导致的拒焊以外,焊盘散热过快也是其中一个原因,在过波峰焊时,相同的炉温曲线,由于局部焊盘散热过快,导致温度变低,出现个别管脚焊锡不饱满
2023-09-28 14:35:26
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。
关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-22 15:58:03
2023-09-22 15:56:23
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-22 08:09:17391 由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-21 18:10:04278 由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊
2023-09-20 08:47:19281 由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-19 18:52:281235
关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是
2023-09-19 18:32:36
。ESP8685-WROOM-07 可使用波峰焊竖插至 PCB 板上,有 3 个可用 GPIO。ESP8685-WROOM-07 可焊接外部单极子天线。
2023-09-18 08:57:15
。ESP8684-WROOM-07 可使用波峰焊竖插至 PCB 板上,有 3 个可用 GPIO。ESP8684-WROOM-07 可外接单极子天线。
2023-09-18 07:06:15
。ESP8684-WROOM-03 可使用波峰焊竖插至 PCB 板。该模组共有 8 个可用 GPIO。ESP8684-WROOM-03 采用 PCB 板载天线。
2023-09-18 06:50:18
波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。
案例描述:
PCB板内的DIP插件,波峰焊后,虚焊,孔内爬锡高度不足,无法满足IPC的二级标准。
IPC二级标准
IPC-A-610里面规定,支撑孔
2023-09-13 08:52:45
SMT表面组装件的安装与焊接主要采用自动化安装与焊接方式(前述波峰焊、再流焊等自动焊接方法)进行安装与焊接。表面组装件的安装与焊接主要分为两类基本的工艺方法,分别为焊锡膏/再流焊工艺和贴片胶/波峰焊工艺。
2023-09-11 10:21:47397 波峰焊的基本原理相当简单。在将元件放置在 PCB 上,并将其引线插入通过 PCB 钻孔或冲孔的孔(“通孔”)中后,将组件放置在传送带上。传送带将组件移动通过液态焊料罐(通常称为“罐”)。
2023-08-25 12:37:47914 付:大佬们又遇到波峰焊后t面ic出现锡珠的情况吗?锡珠可移动,没有与ic引脚形成焊接状态
2023-08-25 11:21:07853 满足客户检测的需求了。以DIP产线波峰焊炉后检测为例,缺陷种类多,形态复杂,传统算法主要是通过对锡点的反射光的颜色进行判断,进而判断其是否存在品质不良。这种情况下
2023-08-18 09:33:321243 在波峰焊生产过程中,吹孔是比较常见的不良现象,即从焊点表面肉眼可见较大的空洞,在IPC-A-610中被定义为需要改善项。
2023-08-16 10:33:21790 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工波峰焊接对BGA有什么的影响?SMT贴片加工波峰焊接对正面BGA的影响。SMT贴片加工厂家为了避免电路板正面出现BGA焊点问题,在锡/铅波峰焊
2023-08-11 10:24:57239 在PCB 设计中,焊盘会默认打开(OVERRIDE:0.1016mm),即焊盘露出铜箔并扩大0.1016mm,在波峰焊过程中焊锡,建议不要进行任何设计更改以确保可焊性。
2023-08-10 12:33:582210 选择性波峰焊和波峰焊是pcba贴片加工中常用的焊接方法之一。然而,这些方法中的每一种都有自己的优点和缺点。
2023-08-07 09:09:34533 目前智能产品的设计中普遍存在回流焊接与波峰焊接并存的现象,这也是smt贴片加工中对混装工艺要求的一个出发点。在smt贴片厂家中都是两种工艺都有的。
2023-07-17 10:45:36271 波峰焊接是电子行业较为普遍的一种自动焊接技术,它具有焊接质量可靠,焊点外观光亮,饱满,焊接一致性好,操作简便,节省能源,降低工人劳动强度等特点。
2023-07-11 16:04:06801 的预热,以防PCB突然进入焊接区而损坏PCB和连接器→当PCB进入焊接区时,温度迅速上升使焊膏达到熔化状态,液态焊锡对PCB的焊盘、连接器引脚润湿、扩散、漫流或回流混合形成焊锡接点→PCB进入冷却区,使焊点凝固。此时完成了回流焊。
2023-07-10 09:54:34672 焊锡球是现代化三种激光焊锡工艺中的主要技术方式之一,与激光锡丝、锡膏一起为中、微小电子领域的重要加工工艺。深圳紫宸激光作为国内首批从事激光焊锡应用研发的企业,一直致力于激光锡丝、锡膏及锡球焊接技术的突破和产业化应用。
2023-07-05 12:28:14708 现如今,焊锡丝已经成为了电子制品中不可缺的一部分。焊锡丝的质量决定了电子元件的连接质量和使用寿命。但是,对于很多工程师和生产商来说,焊锡丝到底使用铅的还是无铅的更好,很多人一直在讨论这个的话题。对于
2023-07-01 15:02:052647 波峰焊的推荐焊接条件
2023-06-28 19:12:520 波峰焊机的生产流程在所有PCBA制造的阶段中是一个十分关键的一个环节,甚至于说假如这一步没有做好,所有前面所有的努力都白费力气了
2023-06-25 11:23:20208 过期
采购的PCB板和元器件,由于库存期太长,受库房环境影响,如温度、湿度差或有腐蚀性气体等,导致焊接时出现虚焊等现象。
5
波峰焊设备因素
波峰焊接炉里的温度过高,导致焊锡料与母材表面加速氧化,而
2023-06-16 14:01:50
过期
5
波峰焊设备因素
2023-06-16 11:58:13
◆Feature(特性)-优越的抗硫化-优越的抗浪涌电压特性-适合波峰焊与回流焊-用于汽车,符合AEC0200相关条款+125*温度下100%功率使用 ◆Figures(型状
2023-06-10 11:11:56
PCBA波峰焊期间,焊料飞溅可能会发生在PCB的焊料表面和元件表面上。
2023-06-06 17:01:26314 今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:541734 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41332 波峰焊,是一种重要的电子组件焊接技术,用于生产各种电子设备,从家用电器,到计算机,到航空电子设备。该过程因其高效率和高质量的焊接结果而受到业界的广泛认可。本文将探讨波峰焊是什么,以及其工艺优点有哪些。
2023-05-25 10:45:13566 波峰焊助焊剂是电子装配PCBA处理中使用的主要电子辅助材料。其质量直接决定了后续产品的可靠性。
2023-05-22 10:54:34417 频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。
二、THD布局通用要求
除结构有特别要求之外,都必须放置在正面。
相邻器件本体之间的距离≥20mil。
三、通用波峰焊布局要求
优选
2023-05-15 11:34:09
波峰焊的推荐焊接条件
2023-05-11 18:49:391 手工焊锡线是一种常见的电子组装技术,需要专业技能和耐心。要想焊好手工焊锡,需要有以下几个步骤,接下来佳金源锡线小编为大家讲解一下:首先,选择合适的焊锡线和烙铁头。焊锡丝的直径应该与所要焊接的元件大小
2023-05-08 16:50:51643 引脚保持湿润。用烙铁尖接触芯片每个引脚的末端,直到焊锡流入引脚。在焊完所有的引脚后,用助焊剂浸湿引脚以便清洗焊锡,以消除任何短路和搭接。最后用镊子检查是否有虚焊,检查完成后,从电路板上清除助焊剂,将硬
2023-05-06 11:58:45
过近
PCB设计绘制封装时需注意引脚孔的距离,引脚孔间距小即便是裸板能生成出来,在组装时过波峰焊也容易造成 连锡短路 。
见下图,可能因引脚距离小导致连锡短路,波峰焊连锡短路的原因有很多种,如果在
2023-04-26 09:54:29
焊盘直径,d-内孔直径)
焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于 1mm ,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。
焊盘的开口:有些器件是在经过波峰焊后补焊的,但由于经过波峰焊后焊盘内孔被锡封住使器件
2023-04-25 18:13:15
中心距≥1mm(40mil))且高度小于6mm。
磁珠器件建议不要放在波峰焊一面,因为有拉尖的可能性较大;考虑波峰焊热冲击和CTE不匹配的问题会导致可靠性降低,对于大于2125的陶瓷电容封装建议最好
2023-04-25 17:15:18
随着电子工业的不断发展,焊锡丝的种类越来越多。根据要求,许多不同类型的焊锡丝被细分为水洗、免清洗、无铅、无卤、实心等。因此许多朋友买焊锡丝时不知道该怎么买了,今天锡线厂家便来和大家聊一聊怎样选择
2023-04-23 10:36:531577 REF1933AIDDCT请问这个型号焊锡测试不通过,年份2207+/2247+不会氧化,这种情况正常么
2023-04-23 09:49:22
。 • 回流焊台 该站主要由回流焊炉组成。SMD的焊接是使贴装元件的PCB通过回流焊炉,设置焊接参数,实现元件焊接。回流焊炉主要包括红外线加热和热风加热。 • 波峰焊工艺 在波峰焊过程中,熔化的焊料通过
2023-04-21 15:40:59
与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。 通孔回流焊工艺特点 通孔回流焊工艺 通孔回流焊有时也
2023-04-21 14:48:44
PCBA 的 6 种主流加工流程如表 2: 5.4.2 波峰焊加工的制成板进板方向要求有丝印标明 波峰焊加工的制成板进板方向应在 PCB 上标明,并使进板方向合理,若 PCB 可以从两个方向进板
2023-04-20 10:48:42
预热温度。SMA波峰焊中,预热温度不仅要考虑助焊剂要求的激活温度,而且还药考虑SMC/SMD本身所要求的预热温度。通常预热温度的选择原则是:使经过预热区后的SMA的温度与焊料波峰的温度之差≤100℃左右为宜。
2023-04-18 11:25:57460 的距离,引脚孔间距小即便是裸板能生成出来,在组装时过波峰焊也容易造成 连锡短路 。见下图,可能因引脚距离小导致连锡短路,波峰焊连锡短路的原因有很多种,如果在设计端能够提前对可组装性进行预防,可降低
2023-04-17 16:59:48
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊在PCB加工中波峰焊和回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流焊和波峰焊,真空回流焊和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流焊应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
在众多的焊锡丝品牌中,大家都清楚不同品牌都有着各自的特点和优势,很难说哪个品牌的焊锡丝最好,但是从一些基本因素来看,我们可以找到一些选择焊锡丝的指导原则,下面焊锡丝厂家向大家介绍一下:首先是选择材质
2023-04-14 16:28:205975 ,插件元件则人工插件过波峰焊。红胶钢网: 根据零件的大小和类型来开孔,在元件的两个焊盘中间,利用点胶的方式,把红胶通过钢网点到PCB板子上,然后将元件与PCB粘稳后,插上插件元件统一过波峰焊,红胶钢网
2023-04-14 11:13:03
2023-04-14 10:47:11
在电子元器件贴片中,经常会用到回流焊,波峰焊等焊接技术。 那么回流焊具体是怎样的呢? 回流焊是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间
2023-04-13 17:10:36
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
接 波峰焊接(Wave Soldering)是一种用于大规模生产的自动化焊接工艺,适用于插件式电子元器件的焊接。其工艺原理是将印刷电路板(PCB)通过预热区后,送入焊锡波峰区,使插件元器件的引脚与焊盘进行
2023-04-11 15:40:07
PCB板过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连焊是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
、波峰不平 5、元件氧化 6、焊盘氧化 7、焊锡有较多浮渣 解决方法 1、加大助焊剂喷涂量 2、提高预热温度、延长预热时间 3、降低传送速度 4、稳定波峰 5、除去元件氧化层或更换元件
2023-04-06 16:25:06
波峰焊回流焊,真空回流焊,选择性波峰焊都是什么,波峰焊主要应用于DIP加工中,回流焊应用于SMT贴片中
2023-04-01 14:18:164605 正确的PCB焊盘设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸焊盘组装,有两种常见的焊接方法 -阻焊层定义(SMD)与非阻焊层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。 SMD
2023-03-31 16:01:45
波峰焊工艺是指装插插件元件的PCBA装载在治具上,经传送带依次通过锡炉(波峰焊机)的助焊剂喷雾系统,预热段和锡槽,与锡槽里的锡液接触完成焊接,再经冷却系统完成整个波峰焊的工艺。锡槽里涌动的锡液形成一道道类似波浪的形状,故称为“波峰焊”。
2023-03-27 15:01:431293 焊锡膏,通常也称之为锡膏、焊膏,都指的是同一个东西。焊锡膏是smt表面贴装制程中最为常用的电子焊接材料。现在全国已经有很多大大小小的焊锡膏生产厂家,以至于消费者在选择时根本不知道哪家的焊锡膏更好
2023-03-24 15:08:38902
查看更多
