电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一次消谐和二次消谐是否能同时安装在一起呢
收藏
查看更多
微机装置产品介绍# 微机装置# 微机二次装置
微机装置
jf_00240081发布于 2024-03-20 09:44:35
STM32在个计数周期无法触发2比较中断是为什么?怎么解决?
,每1000计数,触发一次比较中断。 实际情况:实际情况,在每次计数周期结束后,才可以触发第二次中断。 我将每次进入中断后的比较值使用串口进行打印,得到结果如下。从图中可以看到,比较值在不断的增加
2024-03-15 07:38:50
STM32G030在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断的原因?
在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据 初始化时开启中断 回调函数里面再次开启中断,但是第二次发送过来监控数据没有改变,当把开启中断这个函数放入主程序的循环里面可以第二次接收,这是为什么
2024-03-08 07:40:00
一次性透析导管滑动性能测试仪
一次性透析导管滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》  、《T CAMDI 021
2024-02-26 16:09:10
请问如何一次同时烧录bootloader和application?
我们的bootloader和bootloadable的例程产生的bootloader程序和application程序如何合并成个hex,一次烧录到芯片内?有什么AN或工具么?
2024-02-21 07:24:51
TC397软件复位是只能执行一次吗?
TC297软件复位可以正常使用,TC397的执行软件复位后只能正常复位一次,然后就直处于复位状态,程序不再运行,这是什么原因,还有什么其他操作设置吗
2024-02-05 07:16:41
M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完如何消除?
请问M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理? 例如: 第步,走10K脉冲, 第步,根据计算,不管前一次是否执行完毕,立刻执行第二次的5K反向脉冲。 需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
电路设计中数字地和模拟地是否要共在一起
电路设计中数字地和模拟地是否要共在一起
2024-01-09 06:44:54
ADE7880使用电流互感器二次是否可以接地?
,实验如下: 1. 当我仅使用A相的电流互感器中的根线接入大地时,B,C相的电流互感器二次侧不接地,那么A,B,C三相的电流都是正确的。 2. 当我将A相和B相的电流互感器二次侧的根线接入大地时,A
2023-12-25 06:40:07
AD7328是不是往寄存器里写一次值 都会触发一次AD转换
AD7328是不是往寄存器里写一次值 ,都会触发一次AD转换? 有没有相关的C demo程序
2023-12-25 06:30:58
一次谐和二次消谐有什么区别
一次谐和二次消谐是在交流电电路中进行的两种储能元件的选择,旨在改善电流和电压的波动问题。下面将详细介绍一次谐和二次消谐的区别。 一次谐和二次消谐的区别主要在于其应用及实现方法上。 应用范围
2023-12-20 14:48:57353
用TMS320F2812的两个单访问实现一次配置读写或者普通读写吗?
各位大侠好! 我有个应用是用TMS320F2812来采集电机的位置,用到了AD2S1210,我看数据手册中AD2S1210的并行接口配置模式和普通模式的读写操作都是有写有读的复合过程。我用F2812的两个单访问实现一次配置读写或者普通读写吗?两个单访问片选肯定会低下去会 谢谢!
2023-12-20 06:17:58
AD7606的AGND和VXGND是否定要接在一起
,但是现在有个问题就是,采集的结果有时正常有时不正确的结果,就是采集卡的结果有时跳动非常大,但是把AGND和VXGND接在一起后全部都正常了。 请问是否AGND和VXGND定要接在一起?如果接在一起是否控制信号线需要与MCU数字隔离?否则无法测试正负电压? 谢谢。
2023-12-14 07:36:52
ad9824第一次读取是对的,第二次写入后再读取数据是错误的原因?
这两个配置互换下位置,发现VGA_Gain_Address配置后读取正常,而Operatin_Address读取异常,请问是怎么回事?是否这个AD本身就是这样的。第一次遇到这样的ad ,请问是怎么回事?
2023-12-13 07:41:23
AD7656使用在串行模式输出,复位后第一次转换并读取的数据只有真实值的半是为什么?
AD7656使用在串行模式输出,但每次复位后,第一次转换并读取的数据只有真实值的半,从第二次开始,之后的每次转换得到的数据都正常,请问有人遇到过吗?为什么?
2023-12-11 08:24:50
【每周练】盘古1K开发板 练习:按键控制RGB灯
实验目的 掌握按键抖原理,实现按键控制RDB灯颜色更换 实验要求 设计 8 种彩灯效果,选择个按键作为控制输入,按下一次种显示效果 学习心得 学习了RGB灯颜色控制 按键抖原理
2023-12-10 16:43:23
AD2S1210写入寄存器后第二次读出为零的原因?
专家您好, 我参照AD2S1210的官方例程,对寄存器进行写入,写入后第一次读取显示正确,第二次再读取时,读回来的值为零,这是什么原因?中间没有其他操作,两读取在一起。 下面是读写代码,麻烦帮忙
2023-12-05 07:20:19
电脑登录游戏5分钟出错一次
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定我的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
【每周练】盘古1K开发板 练习:按键控制LED灯实验
实验目的:掌握按键抖原理,实现按键控制流水灯 实验要求:设计 8 种彩灯效果,选择个按键作为控制输入,按下一次种显示效果
2023-11-22 11:47:22
一次性无菌注射器测试仪
一次性无菌注射器滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身般采用高分子材料制成,活塞般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
按键抖都有哪些处理方式?
按键抖都有哪些处理方式除了硬件抖电路用软件怎么实现
2023-11-01 07:06:20
单片机的蜂鸣器是否可以与小灯一起使用?
单片机的蜂鸣器是否可以与小灯一起使用
2023-10-31 06:40:56
Novator影像二次元检测仪
Novator影像二次元检测仪适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时完成自动抓取,在保证精度
2023-10-30 09:22:34
请问51单片机串口可以和蓝牙模块链接在一起做什么?
51单片机串口可以和蓝牙模块链接在一起做什么?​
2023-10-20 07:11:54
两个51单片机程序不能结合在一起?
我做的超声波测距,需要数码管显示的同时还要把数据通过蓝牙芯片传到电脑上,现在遇到的问题就是 两个程序不能结合在一起,求大神帮忙
2023-10-20 06:50:33
STM32的外部中断捕获需要通过抖处理吗?
捕获信号有相关的干扰信号是不是需要
2023-10-15 08:37:16
直流降压模块输入输出低电平可以连接在一起吗?为什么
2023-10-13 13:01:36
MCU对按键长按的检测是否
MCU对按键长按的检测,是否
2023-10-13 08:14:09
自动二次元影像仪设备
Novator系列自动二次元影像仪设备将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,是种全自动影像测量仪。产品应用
2023-10-12 09:28:36
矩阵按键在识别的过程中是否要进行抖处理?
矩阵按键在识别的过程中是否要进行抖处理
2023-10-11 06:30:44
单片机控制LED灯第一次闪烁后常亮30分钟后熄灭,第二次按按键后直亮是为什么?
用定时器做的,但是LED灯只是第一次闪烁后常亮30分钟后熄灭,第二次按按键后就是直亮了,不知道为什么,请些高手解答下。 测试代码如下最重要的就是第一次定时可以 第二次就不行了STC15W100
2023-10-07 07:49:13
请问freeRTOS可以一次挂起所有任务吗?
1.freeRTOS可以一次挂起所有任务吗? 2.在个界面下,如果不需要所有任务都运行,大家是怎么处理的?
2023-09-28 08:28:53
影像二次元测量仪器
中图仪器Novator系列影像二次元测量仪器基于光学原理,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光
2023-09-26 14:09:18
光学二次元影像测量仪
Novator系列光学二次元影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗
2023-09-25 11:37:14
二次元影像测量仪生产
二次元影像测量仪生产厂家智能化和自动化程度高,可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。测量
2023-09-12 11:17:11
二次元影像光学测量仪
Novator系列二次元影像光学测量仪通过光学原理,通过本身配备的摄像头捕捉图像,通过传输数据到电脑,再通过软件系统,合成直观的影像,再通过分析师对图像进行数据分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现
2023-09-04 13:26:20
是否能够将M487GPIO读到的值透过范例上传到SERVER上?
;LwIP_TCP_EchoClient 及 LwIP_TCP_EchoServer 範例 想请问是否能够将M487 GPIO读到的值透过範例上传到SERVER上,透过网页输IP位置得取得即时的数据?
2023-08-28 07:22:36
二次元影像测量仪器
Novator系列二次元影像测量仪器可以自动抓取产品的边界和表面,尤其是在测量些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度
2023-08-24 09:02:12
二次元闪测仪
闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。VX8000系列二次元闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入键闪测原理。CNC模式下,只需按下
2023-08-23 11:03:16
STM32F767ZGT6连续调用两rt_spi_transfer读取同个地址,第二次读取的时反馈之异常变为0怎么解决?
连续调用两rt_spi_transfer读取同个地址,第二次读取的时候反馈之异常变为0. 前提信息: 1.芯片采用STM32F767ZGT6 2.使用的rt_spi_send进行写入,写入后连续
2023-08-20 15:24:37
e203软件代码中断为什么会触发两
如图所示,然后串口输出得到的printf执行了两(按一次按键触发两中断) 如该图只按了一次button1和一次button2. 并且应该不是按键抖的原因, 我们使用UART外部中断发送消息也发现发一次消息nuis
2023-08-16 08:12:39
二次元影像测量投影仪
全自动影像仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。 Novator二次元影像
2023-08-15 11:09:28
国产二次元影像仪品牌
点密度高,保证了测量的高可靠性;5.装夹方便 CHOTEST中图仪器Novator国产二次元影像仪品牌是种全自动影像测量仪,充分发挥光学电动变倍镜头的
2023-08-14 13:35:05
二次元图像尺寸测量仪
中图仪器VX8000系列二次元图像尺寸测量仪也叫快速图像尺寸测量仪、闪测仪、键式测量仪,CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现
2023-08-11 08:59:24
STM32在个计数周期无法触发2比较中断怎么解决?
2023-08-05 07:24:22
二次元影像量测仪
CHOTEST中图仪器二次元影像量测仪Novator系列是全自动影像测量仪,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,具有高精度、高效率、自动化和稳定性好
2023-07-24 14:47:48
影像仪二次
中图仪器Novator系列影像仪二次元将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速
2023-07-20 14:04:07
二次元光学影像仪
中图仪器Novator系列二次元光学影像仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学放大
2023-07-12 11:26:11
精密二次元影像测量仪
中图仪器Novator系列精密二次元影像测量仪在镜头端搭载着高清广角镜头,能够清晰地观察到产品整体形状,支持实时图像与图片两种成像导航方式,能够更好地帮助初学者实时观察到整个样品,实现产品快速定位
2023-07-11 09:34:32
二次元测量影像仪
。 Novator系列二次元测量影像仪融入闪测仪测量的拼接技术,实现了同测量模板,影像+闪测测量同时进行。同时软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在
2023-07-06 13:44:09
二次压降及负荷测试仪
 、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
二次元和2.5元影像仪
Novator系列二次元和2.5元影像仪是全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,实现2.5D
2023-06-26 14:54:30
高精度二次元影像仪
中图仪器Novator系列高精度二次元影像仪新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量
2023-06-19 14:22:20
1620-H-W-T一次性血压传感器压力监测
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
从零开始学习紫光同创FPGA——PGL22G开发板之按键抖(
联合仿真了。 如下图所示,在第一次按键有效时,计数器计数没有达到设定条件,故按键有效标志没有拉高。 而第二次按键按下时,计数器计数满足了条件,按键有效标志持续拉高直到释放按键后拉低。 通过仿真可以看到
2023-06-15 14:38:13
是否能够将M487GPIO读到的值透过範例上传到SERVER上,透过网页输IP位置得取得即时的数据?
及 LwIP_TCP_EchoServer 範例 想请问是否能够将M487GPIO读到的值透过範例上传到SERVER上,透过网页输IP位置得取得即时的数据?
2023-06-13 08:43:15
如何访问已与eIQ工具包一起安装的python版本?
1.7.3 Ubuntu 安装程序并将该工具包安装在远程板上。 但是,我想知道如何访问该工具包的命令行工具,以及如何访问已与eIQ 工具包一起安装的python 版本。 我找不到解释如何从终端与该工具交互的文档。
2023-06-07 06:46:39
ESP8266 micro与Arduino一起使用,如何烧录引导加载程序?
它基于ESP8266 micro,我有很多疑问。 我想将我的开发板与 Arduino 一起使用,现在我不知道第一次如何烧录引导加载程序。 我在这里阅读有关启动模式的信息: https
2023-06-07 06:25:05
中图二次元影像测量仪
中图仪器Novator系列中图二次元影像测量仪是款全自动影像测量仪,具有高度智能化和自动化的特点。仪器具备大幅面导航相机,可快速实现工件定位。机台采用精密大理石,保证测量稳定性,高精度;三轴全自动
2023-05-26 11:08:34
MCF51烧录一次程序后,无法进行第二次连接怎么处理?
接下载器子功为41mA左,此时RESET电压为4.997V左; 问题2、烧录一次程序后,无法进行第二次连接 问题3、若芯片锁了,怎么解锁。
2023-05-23 07:19:49
二次元自动影像测量仪
二次元自动影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘
2023-05-18 13:57:44
这个是个什么情况?不能第二次启动同个线程?
) rt_thread_startup(tid1); 尽然就卡住了,这个线程尽然重新不了,卡住。。。。 这个是个什么情况?不能第二次启动同个线程,不应该啊,求助!!!
2023-05-17 14:16:30
在阻容耦合放大电路测量中,为什么所有仪器的公共端要连接在一起
2023-05-16 11:31:34
在Modbus通信协议的数据接收程序中如何判断一次数据接受已经完毕
2023-05-05 15:52:57
CMOS反相器的输出端可以连在一起吗?
CMOS反相器的输出端可以连在一起吗?
2023-04-28 14:26:59
为什么2个普通TTL与非门输出端并在一起使用会造成器件损坏
2023-04-28 10:54:03
一次谐和二次消谐有什么共同点
一次谐和二次消谐有什么共同点 一次谐和二次消谐都是用于消除电力系统中的谐波干扰的装置,它们的共同点包括: 相同的工作原理:都是通过串联电抗器和电阻器组成的消谐电路,将谐波电流引入电抗器中,从而
2023-04-26 09:40:51352
PLL与二次变频哪个收短波效果好?
我想收短波外语电台,想买二次变频的,可是服务员说PLL的比二次变频的还好。可我回家听还没原来二次变频的短波效果好。是怎么回事?我的型号是Anjian DTS-02
2023-04-24 11:36:08
PROTEUS示波器怎么只能第一次仿真时用?
PROTEUS示波器怎么只能第一次仿真时用?求大神指点
2023-04-23 16:35:35
为什么两电容器接地相当于连在一起
为什么两电容器接地相当于连在一起?此时他们的电荷不中和吗,他们之间还有电势差吗?
2023-04-18 15:51:05
如何将BMS AFE与菊花链通信堆叠在一起
我想将 BMS AFE 与菊花链通信堆叠在一起。我想了解顶部和底部 AFE 的接地引脚连接。1. 我需要将顶部电池的 Gnd 连接到底部顶部电池吗?2.两个独立的GND?如果两个地隔离,不同地的参考是什么。我只是对 GND 引脚连接感到困惑。
2023-04-17 07:42:14
互感器的二次侧电压会对MCU的内核电压造成影响么?
互感器的二次侧电压输出范围是 ±3.53V ,而 MCU 的内核电压只有1.2V ,而互感器与MCU的距离只有4-5cm,这样会不会有影响?
2023-04-13 11:00:30
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定
2023-04-13 10:47:57
ESP32-S2-SOLO-U-N4仅在第二次上电时启动的原因?
V 电源上升缓慢,因此复位有问题。但是看着示波器,第一次和第二次开机时切看起来都样。我添加了示波器的原理图和屏幕截图。有人有想法吗?对我来说,它接缝就像有些帽子在第一次开机时完全空着时加载太慢
2023-04-12 06:18:46
在PCB中数字地和模拟地接在一起有什么影响?
在PCB中,数字地和模拟地接在一起有什么影响?我说的影响是指,对整个电路有什么影响。
2023-04-10 14:56:07
不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地
2023-04-03 11:46:18
小电流接地系统中为什么要采用中性点经弧线圈接地
2023-04-03 11:30:59
高压断路器二次回路包括哪些
高压断路器二次回路包括哪些
2023-04-03 11:22:40
互感器的二次开路上为什么会有高压
互感器上写的二次开路有高压。那什么是二次开路啊???又为什么会有高压
2023-03-30 11:50:15
对于交流电路是否能像正半周样控制
对于交流电路,晶闸管负半周就相当于极管截止了,是否能像正半周样控制?
2023-03-30 11:47:44
已全部加载完成
