供一个可选开关,可以补偿各种测量仪器,例如10兆欧表。这些装置适用于对便携性和易用性至关重要的广泛应用。其中PVM-5这个型号最高可测100KV脉冲电压,最大频率是120Mhz,能够充分满足您的测试需求。 高压探头的使用注意事项 1. 高压探头应匹
2024-03-15 10:22:49
35
光模块使用中常见问题及注意事项:兼容性问题、温度问题、插拔操作问题、故障诊断问题。
2024-03-11 15:32:07
84 示波器是电子工程领域中常用的仪器,用于观察和分析电信号的波形。示波器表笔的接地方式对于测量结果的准确性起着至关重要的作用。本文将详细介绍示波器表笔的正确接地方法以及需要注意的事项,帮助读者正确
2024-02-01 10:09:19
293
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
2024-01-19 09:55:41
95
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示波器探头是确保准确和安全测量的关键。本文将详细介绍
2024-01-17 11:32:12
477 测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究中。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
2024-01-11 10:53:36
120
选择示波器探头时要注意的一点是,要确保它有足够的补偿范围来配合使用示波器。当高带宽探头与低带宽示波器一起使用时,可能会出现问题
2024-01-09 14:57:26
135
电流探头使用说明 一、实操测试 1.先将探头与示波器连接,连接方案如下图: 2、示波器设置:示波器调为电流测试(以通道1为例):示波器开机后,修改通道1的参数,探头比设置为X1,单位设置
2024-01-09 10:49:34
154
示波器无源探头的选择方法及注意事项。 一、了解高频示波器无源探头的基本原理 高频示波器无源探头主要由探头头部、探头引线和示波器连接线等组成。它是一种无源元器件,通过探头头部的尖端感应到被测电路上的信号,然后通过
2024-01-08 16:36:19
500 示波器接电流探头时的设置方法及注意事项 示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用中,经常需要接入电流探头以观测电路中的电流波形。正确的设置方法和注意事项对于获取准确的波形数据至关重要
2024-01-08 16:36:16
875 介绍示波器高压探头的用途、原理、使用方法以及注意事项,以帮助读者更好地了解示波器高压探头。 一、示波器高压探头的用途 示波器高压探头主要用于测量高压信号,它可以将高压信号转换为示波器可以接受的低电压信号,以便
2024-01-08 16:09:02
312 示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59
529 揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项 高压差分探头是一种常见的测试工具,广泛应用于电力、能源、通信、航空航天等领域。它的作用是测量高压电路中的电压差异,以便进行故障排除、质量控制、监测以及数据采集
2024-01-08 14:07:09
198 如何准确测量电流冲击,并提供一些建议和注意事项。 一、示波器电流探头介绍 示波器电流探头是一种专用的电流传感器,它通过靠近测试电路并感应电流信号,将电流信号转换为电压信号,然后再将电压信号传送给示波器显示和测量
2024-01-08 13:50:15
299 示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的注意事项 示波器是一种用来观测和测量电信号波形的仪器。在使用示波器时,为了获得准确的信号波形,通常需要使用探头来连接示波器
2024-01-05 14:37:59
437 芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?金线包封胶是一种高性能、高粘度的密封胶,广泛应用于电子、电器、汽车等领域。它具有良好的防水、防潮、防震等性能,能够保护产品内部零件不受环境影响,提高产品的使用寿命
2024-01-05 11:29:38
382
衰减棒在使用中的注意事项。 首先,选择适合的高压衰减棒非常关键。不同型号、品牌的高压探头可能需要不同规格的衰减棒。因此,在购买高压衰减棒时,一定要仔细核对探头的型号和要求,确保选购到匹配的衰减棒。使用错误规格的衰减
2023-12-29 10:33:50
131
,待示波器稳定后,连接欲测试的点并开启高压电源。 注意事项 1. 在接地线尚未正确接好以前切勿进行量测动作。 2. 不论在任何情况下,皆不
2023-12-28 15:02:28
153
DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35
175
示波器探头的选用应注意些什么呢? 示波器探头是用于将电路信号转换为可供示波器测量和显示的电压信号的设备。在选择和使用示波器探头时,有一些重要的注意事项需要考虑,以确保测量的准确性和安全性。 首先
2023-12-21 14:56:04
376 连接探头至示波器,输入 200Hz 方波至探头测试端,然后调整示波器控制项进而显示一些波形,并针对方波波型上升型态调整位于 BNC 接头的可变电容器。
2023-12-19 11:33:14
915
霍尔元件使用的注意事项 霍尔元件是一种常见的电子元件,主要用于测量和检测磁场的变化。它具有灵敏度高、响应速度快、耐磁场干扰等优点,在各种应用中得到广泛使用。然而,为了确保霍尔元件的正常工作和延长
2023-12-18 14:56:17
326 当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
2023-12-15 10:34:31
429
轻负载时开关元件工作相关的注意事项
2023-12-14 15:43:59
166
示波器探头在电磁兼容测试中扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨示波器探头电磁兼容测试的意义、使用方法、常见问题以及注意事项,帮助读者全面了解该领域。通过本文的学习,您将掌握更多关于示波器探头电磁兼容
2023-12-11 10:40:08
194
我用AD4008采集一个光电二极管转换电路,发现采集的数据干扰很大,似乎又很有规律,电路中采用ADR4525作为基准电压源,请问AD4008的设计有什么注意事项?这个是我采集的数据
正常的波形应该是
2023-12-08 07:20:24
数据采集设备测试有哪些注意事项
2023-12-05 10:05:40
186 联轴器在实际应用中根据所传递转矩大小可分为重型、中型、小型和轻型。那么怎么选择合适联轴器,使用的时候又有哪些注意事项呢?
2023-11-30 09:21:39
225
连接探头衰减端的地线(鳄鱼夹)到好的接地点或可靠的接地测试端。连接BNC头到示波器的BNC输入端口。选择示波器要求的量程范围。
2023-11-29 15:06:54
1000
伺服电机常见故障维修及注意事项
2023-11-28 13:29:36
857 示波器探头是电子测量中经常使用的一种工具。在实际测量中,有时需要对示波器探头加电容进行改装,以提高测量精度。本文将介绍示波器探头加电容的正确接法及注意事项。 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头
2023-11-27 10:56:16
432
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17
386 深度剖析 IGBT 栅极驱动注意事项
2023-11-24 14:48:25
219
音频接口电路的PCB设计注意事项
2023-11-23 17:42:13
409
半导体器件击穿机理分析及设计注意事项
2023-11-23 17:38:36
474
新代数控系统维修注意事项
2023-11-23 16:27:07
403 VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58
271 直线导轨在自动锁螺丝机的作用及注意事项
2023-11-22 17:40:47
210
的原则和实际应用中的注意事项等方面详细说明示波器探头带宽的选择。 首先,探头带宽的基本概念 探头带宽是指探头可以传输的最高频率,是一个频率范围。探头带宽通常采用-3dB带宽(3dB带宽是指输出电压下降到输入电压的1/√2点的
2023-11-22 11:33:56
858
注意事项: 为避免短路及人身事故,被测电路要求300V 以下。 请避免接触裸导体。因为核心和屏蔽盖没有绝缘,有危险。 测量时请不要接触被测导体和传感器头。 连接本机器的输出端子BNC的示波器
2023-11-16 11:32:37
219 电子发烧友网站提供《电源中的电容作用及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:21:09
0 新版Hi3559AV100开发注意事项
2023-11-13 09:17:30
300
PM240-2是否可以配置输出电抗器?有什么注意事项没有?
2023-11-09 08:24:24
用示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03
358 数据采集仪于传感器连接注意事项
2023-11-03 17:19:26
216 参数对测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发。触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量注意事项。 02 示波器的原理 什么是示波器 示波器是
2023-11-03 17:16:42
853
“ 我在新手工程师的时候,曾用普通高阻无源探头测试浮地信号,一开机就火花四溅,发生短路炸机。后来查找资料才想明白了原因。这一篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,浮地测量注意事项。 ” 01
2023-11-03 16:58:49
496
什么时候喂狗?怎么喂狗?喂狗的注意事项?
2023-10-27 07:30:49
使用保护电阻。差分探头的引脚可能存在电压过高的风险,因此使用保护电阻可以有效避免引脚损坏。
2023-10-25 14:43:20
140 CPU翻转IO口注意事项编写代码利用CPU 去翻转IO 口,模拟PWM 输出,但是第一个波形的频率会不准?
2023-10-23 07:13:03
中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
2023-09-27 15:34:13
434
电子发烧友网站提供《自举程序设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:22:08
0 使用NV12原始数据,创建bm_image的注意事项?
2023-09-19 06:12:24
华大单片机设计特别注意事项(上)
2023-09-18 10:59:10
603 只要说到示波器,就不得不提泰克示波器。全世界80%的工程师都使用的泰克示波器。学校、科研院所、企业都青睐价格多样、服务全面、支持力度大的泰克示波器。在示波器的组成部件中,探头是必不可少的附件之一
2023-09-11 11:25:39
398
电主轴选购时的注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-09-05 10:35:27
480 在开始操作之前,请仔细阅读操作指示、注意事项,以减少意外的发生。产品及产品手册中的“小心、注意、警告、危险”事项,并不代表所应遵守的所有安全事项,只作为各种操作安全注意事项的补充。因此,负责维谛技术
2023-09-01 16:27:44
709
和注意事项,希望对大家有所帮助。 示波器探头是用于测量电路中信号波形的外设装置,而在测试短路电流时,我们需要选择能够承受高电流的探头。以下是选择合适的示波器探头时需要考虑的因素: 1. 额定电流:首先,我们需要根据短
2023-08-31 10:16:30
333 电源管理很重要,而且已经变得越来越复杂。
该应用笔记提供了有关Big.LITTLE系统电源管理的高级注意事项,旨在帮助您避免Big.LITTLE设计中的一些潜在问题。
有关电源管理的更全面实施注意事项,请参阅ARM®电源控制系统架构规范1.0版。
您可以联系ARM获取此文档的访问权限。
2023-08-30 07:40:23
微电阻计注意事项 微电阻计(也称电阻表)是电子工程中必备的一种仪器,主要用于测量电路中的电阻值。在工业制造和科研实验室中,微电阻计被广泛使用。因此,学习如何正确使用微电阻计非常重要。下面是一些
2023-08-24 14:23:43
439 ARM®定制指令于2019年10月发布,现已在Cortex-M33和Cortex-M55处理器中提供。
在本文中,我们回顾了创建此架构扩展时的一些设计注意事项和决策,SoC设计人员部署基于此技术
2023-08-23 06:39:56
直线模组的运行注意事项
2023-08-21 17:36:22
854
高压差分探头是一种广泛应用于各种领域的仪器设备,它在电气测试和精密测量中起着至关重要的作用。然而,正确认识和使用高压差分探头对于获得准确可靠的测试结果至关重要。本文将为您揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项,帮助您更好地掌握这一关键仪器的使用方法。
2023-08-21 11:57:32
869 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
电主轴使用时有什么注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-08-16 11:16:11
543
示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察和测量电信号的波形和特征。在使用示波器时,探头是不可或缺的部分,而接地弹簧则是探头中的一个关键组件。接地弹簧的正确使用能确保测量的准确性和安全性。本文将详细介绍示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项。
2023-08-07 11:39:33
1206 电子发烧友网站提供《以太网电路设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:25:07
1 今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项。
2023-07-31 15:04:48
936
电子发烧友网站提供《AP3039A的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:53:22
0 电子发烧友网站提供《AP3211的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:47:26
0 电子发烧友网站提供《AP3502/3的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:51:56
0 电子发烧友网站提供《AP3502F/3F的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:36:28
0 为了实现可持续发展的未来能源领域,便捷式储能电源的设计应遵循一定的原则和注意事项。
2023-07-20 14:54:28
400
安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38
507
示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流、电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器接电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器接电流探头时的设置方法及注意事项。
2023-07-12 09:53:45
1027 在初次使用调制驱动器时,有几个注意事项需要考虑。
2023-07-10 11:47:02
409 使用注意事项
2023-07-07 19:04:51
0 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01
423
e² studio环境下添加源程序到当前工程的注意事项
2023-07-04 10:00:41
156
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09
416
SPI协议如何通过IO口模拟,有哪些注意事项,如何根据芯片手册配置SPI参数,具体例子如何用SPI进行液晶屏的应用???求各位前辈指点
2023-06-26 06:44:56
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:43
1385
BGA返修台在实际操作中,应谨慎操作,注意事项非常重要,以下就来详细介绍BGA返修台在实际操作中的注意事项。
2023-06-07 13:47:21
424 本文将介绍示波器电流探头的使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏的方法。希望能对您有所帮助。
2023-05-31 09:58:02
519
HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
!适合测量LCD背光板,整流器等高压包的高压电路,带精美工具箱,收纳携带更方便! 操作方法: 连接测试棒衰减端的地线(鳄鱼夹)到好的接地点或可靠的接地测试端上。 连接BNC连接头到示波器的BNC输入端口。 选择示波器要求的量程范围。 注意事项
2023-05-09 15:24:11
378 QB-780731(控制代码:A、B、C)操作注意事项
2023-05-04 18:59:10
0 QB-78K0KX2(控制代码:B、C、D、E、F)操作注意事项
2023-04-28 19:38:53
0 QB-MINI2操作注意事项
2023-04-27 18:58:43
0 QB-78K0RKX3(控制代码:E、F、G、H、J、K、L、M)操作注意事项
2023-04-26 20:38:16
0 QB-78K0SKX1(控制代码:A、B、C)操作注意事项
2023-04-26 20:27:47
0 普源差分探头是一种用于测量电路中信号差分电压的测试仪器。它的使用需要注意以下几点,以确保测试结果的准确性和可靠性。 首先,接线是使用普源差分探头时最基础的动作。应将差分探头的两个端口逐一
2023-04-20 10:51:21
332
展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:05
4 PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
ABB变频器注意事项,郑州ABB变频器,
2023-03-28 15:20:24
791
正在加载...
