容易想到如果将变频器输出端的PWM波形转变成驱动电动机的理想波形--正弦波,就可以解决问题了。正弦波滤波器的作用就是将PWM波形转变成正弦波,电缆上传输的是正弦波,和传统的电动机工作方式一样,无论电缆
2024-03-09 15:55:59
SAW滤波器(Surface Acoustic Wave Filter)是一种用于电信号处理的滤波器,其作用是在特定频段内选择性地通过或抑制信号。SAW滤波器通过声表面波(Surface Acoustic Wave)的传播和反射来实现滤波功能。
2024-03-07 17:23:52
590
我有一个基于 4046 IC 的 VCO 电路,可产生随输入电压变化的 TTL。
我想将这个变频信号转换为具有固定幅度(带宽小于 1MHz)的正弦波。
我尝试使用RC或LC滤波器,但是,振幅随频率
2024-03-01 09:07:18
低通滤波器是一种常用的信号处理工具,其作用是过滤掉高频信号,只保留低频信号。下面将详细阐述低通滤波器的作用以及如何计算截止频率。 首先,低通滤波器在信号处理中有许多应用。以下是其中一些常见的作用
2024-02-14 18:14:00
3220 分类及其特点。 低通滤波器(Low-Pass Filters): 低通滤波器的作用是通过滤除高于截止频率的频率分量,将较低频率的信号成分通过。常见的低通滤波器有电容滤波器和巴特沃斯滤波器。电容滤波器用电容器来衰减高频信号的幅值,巴
2024-02-03 10:22:54
338 低通滤波器是一种信号处理器件,被广泛应用于电子电路、通信系统、音频处理、图像处理等领域。其作用是通过去除或减弱高于一定频率的信号成分,保留低于该频率的信号成分。以下将详尽、详实、细致地介绍低通滤波器
2024-02-03 09:52:43
343 在电路中滤波器的作用是什么? 滤波器是电路中常见的一种电子器件,它主要用于对信号进行过滤和调节,以满足特定的应用要求。滤波器的作用可以分为以下几个方面: 1. 信号滤波:滤波器可以根据特定的频率响应
2024-02-02 11:44:11
379 正弦波逆变器什么意思 正弦波逆变器和普通逆变器有什么区别? 正弦波逆变器是一种电力转换器,将直流电转化为交流电,输出的交流电波形与电网供电的标准正弦波形相同。它被广泛应用于许多领域,包括太阳能发电
2024-02-01 09:25:48
299 正弦波和方波晶振能否互相替代? 正弦波和方波晶振是两种不同的波形形态,在某些情况下可以互相替代,但也存在一些区别和限制。下面是对正弦波和方波晶振进行详细的比较和分析,以帮助你理解它们之间的关系
2024-01-31 09:11:44
199 SAW滤波器的主要作用是抑制干扰信号,起到滤波的作用。它利用声波在固体表面传播的特性,将电信号转换为声波信号,并通过设定合适的谐振频率和带宽
2024-01-25 16:29:37
1825
纯正弦波逆变器和修正弦波逆变器的区别 纯正弦波逆变器和修正正弦波逆变器是两种常见的逆变器类型,它们在输出电流波形和电气性能方面存在差异。下面详细介绍这两种逆变器的区别。 纯正弦波逆变器: 纯正弦波
2024-01-23 14:58:18
487 在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
输出电压的叠加而成正弦波还是通过LCL滤波实现的?LCL有如此大的作用,能够把电压PWM波拉成正弦波?那么此时的电流也是正弦波吗?
2024-01-19 09:34:31
电源滤波器是电子设备中的重要组成部分,它的作用是将电源中的噪声和干扰滤除,保证设备的正常运行。评估电源滤波器的性能是非常重要的,下面维爱普小编将介绍一些评估电源滤波器性能的方法。
2024-01-17 14:34:47
230 新能源滤波器是一种用于新能源发电系统中的电源保护装置,主要用于过滤电网中的谐波、干扰及电磁噪声等问题。它的作用是保护电力设备、提高电力质量、减少电网对新能源发电的影响。下面深圳市维爱普电子有限公司小编将详细介绍新能源滤波器的主要功能和作用。
2024-01-17 09:26:50
117
整流电路是将交流电信号转换为直流电信号的一种电路。在实际应用中,为了提高整流电路的性能和稳定性,常常需要加上滤波器。 滤波器的主要作用是去除或削弱电路中的高频噪声和谐波信号,使得输出信号更加平滑
2024-01-16 10:39:41
307 我在很多场合见到低通滤波器,请问各位低通滤波器起什么作用
2024-01-03 06:22:45
在电路中,滤波器是一种用于控制信号频率的电子元件。
2023-12-25 18:21:29
482
及设计原理等方面。 首先,让我们从定义上来看输入滤波器和输出滤波器的区别。输入滤波器是用于对待处理的信号进行滤波处理的滤波器,其作用是将输入信号中的某些不需要的成分去除或者抑制,以达到滤波效果。而输出滤波器
2023-12-18 13:52:05
713 滤波器对音响的音质有没有提升的作用?有必要安装吗? 滤波器是音响设备中常用的一个组件,它的作用是对音频信号进行处理,从而改善音质。它通过限制特定频率范围内的信号通过,来达到改善音质的目的。在这
2023-12-15 14:36:43
824 这个芯片可以处理标准的正弦波余弦波输入信号吗
如果可以的话EXC是不是可以不用管
2023-12-15 07:59:16
您好,
我配置了一款你们公司的ADC7192,功能那些都可以使用了。我现在想查看一下它内部滤波器SINC4的截止频率,也就是频率响应特性,比如说我现在单通道采集,斩波禁用,使用的SINC4,输入一
2023-12-15 07:41:52
1.AD2S1210评估板,EXC,EXC输出噪声很大,这个正弦波振荡器DAC输出是多少位,里面有滤波器吗,3db点频率是多少。
2.数据手册中16位精度最大有正负16个lsb,等效下来精度不是才10位吗,这能说明ADC的精度是16位?
2023-12-12 06:55:04
您好,外部晶振50M输入AD9914后,通过内部倍频作为内部时钟,用的串行编程想输出的正弦波。最后输出的正弦波为什么感觉有调制?我是利用单频模式,选择了profile0。
2023-12-11 08:09:45
利用STM32控制AD9833,生成10KHz正弦波,实验中发现,输出的正弦信号存在一个很大的偏置电压,约为0.37V,输出信号幅值为0.6Vpp,实际操作中利用相同code分别下载了两个
2023-12-08 07:40:25
滤波器是一种电子器件,其作用是将电路中的信号进行滤波,即去除或减弱某些频率范围内的信号,同时保留或增强其他频率范围内的信号。滤波器通常用于电子设备中,以去除噪声、干扰和杂波等,从而提高信号的质量和稳定性。
2023-12-05 09:18:51
824 我使用AD9361器件,在数字输入接口自回环,发现自增数回环正常,正弦波回环错误。不明白问题原因!
2023-12-04 06:22:21
使用AD9779A的开发板,给与AD9779A 100M的时钟,其内部变频到800M,使用4倍插值,这样给到FPGA为200M的采样率,怎么使用变频功能能够获得100Mhz的正弦波,看到芯片手册后
2023-12-01 08:16:45
现在想用adau1452输出20khz以上的正弦波,比如40khz或者60khz。目前调节了sampling rate之后,仍然无法达到想要的正弦频率,而且本身的正弦波控件频率也改变了,比如我设置
2023-11-28 06:18:03
我使用AD8663进行光电二极管IV转换,Rf=1M欧姆,Cf悬空。近似无光照条件下,AD8663输出数十毫伏的近似正弦波。Cf=100pF,其他条件不变,输出正弦波幅度略微降低。 请问用什么办法能消除这个正弦波呢?
同样的电路,使用AD8665,输出就正常的稳定直流信号。
2023-11-24 07:53:52
在对一峰峰值为4v到8v,直流成分为6v的正弦波进行放大后,得到两个相位相反的正弦波,然而这两个正弦波的直流成分都改变了,负相放大后直流成分变为6.2v左右,同相放大出的正弦波直流分量变为5.7v左右。
另外,在使用AD8513时,不会出现此现象,但换用了另一款运放后就会出现该现象,求教。
2023-11-24 07:19:22
使用信号发生器提供一个±1.5V的1KHz正弦波,经过一个500Hz-4500Hz的带通滤波器(不接滤波器后面的振荡时间更长),再进入AD8561的过零比较(也试过0.7V回滞比较出现了同样
2023-11-20 06:24:54
正弦波滤波器是一款功能强大、实用性高且便携的设备。它可以提供稳定的电源供应,降低噪音,提高设备的工作效率,适用于各种领域。让我们拥抱科技,让正弦波滤波器成为我们的系统中的必备神器,让系统充满“正”能量!
2023-11-17 16:17:56
181
使用AD8642与二阶RC低通滤波器组成有源二级低通滤波器,电源供电0~5V(上限可能到5.1V),输入信号为以2.5V为基准轴的400Hz正弦波,幅值为0.1V(经由400Hz,0.002V正弦波
2023-11-15 07:24:46
已知一个变占空比的10Khz方波信号,但是需要将方波信号中的6hz的正弦信号提取出来,应该如何设计滤波器的参数,使用官方的滤波器设计向导该如何设计。
2023-11-14 08:26:55
,并不意味着磁芯不重要。恰恰相反,磁芯在环形嗲更难线圈中的作用是特别重要的。 滤波器共模电感的结构其实比较简单,相信大家都是比较熟悉的,这里就不再给大家赘述。我们重点讨论一下磁芯对于滤波器共模电感的影响。 大家都
2023-11-08 21:32:31
248 电气图上的电机、风扇前均经过滤波器需要吗?作用是什么
2023-11-03 06:30:32
为什么SPWM波经过滤波可以得到正弦波?能不能通俗一点讲?
2023-11-03 06:03:54
滤波器的主要功能和作用是处理信号,根据特定的频率响应特性对信号进行频率选择、增强或抑制。以下是滤波器的主要功能和作用。
2023-10-27 11:16:01
1021 变频器滤波器工作时的原理?变频器滤波器有哪些作用? 一、概述 随着工业自动化的不断发展,变频器已经成为重要的电力调节设备之一。因为它能够实现对电机的调节,进而实现对机器设备的全面控制。变频器滤波器
2023-10-25 15:56:30
1015 滤波器的作用及注意事项简要分析 滤波器是电子电路中一种常见的元件,其主要作用是对信号进行滤波,即去除或减弱其中某些频率的成分,使得输出的信号符合特定的要求。滤波器在很多领域中都得到了广泛
2023-10-25 15:42:49
1218 到外界的电磁波干扰,从而保证了设备的正常运行。 EMC滤波器主要是由L(电感)和C(电容)组成的,其基本原理是利用电磁感应和电容反应相互作用的原理,来抑制噪声信号的传输和干扰。在电磁兼容性方面,EMC滤波器的作用是非常大的,它可以抵消信号的移
2023-10-25 15:38:34
702 电源滤波器:原理、作用与选择 电源滤波器是在电源输出端或电路中插入的一个电气元件,主要用于降噪、抑制电磁干扰和稳定电压、电流等方面。它的作用是滤除电源中的电磁噪声和尖峰波,使电器能够正常工作,同时
2023-10-25 15:21:04
732 用PWM波还原正弦波,载波频率与调制信号的频率之比最少是多少可以还原呀?
2023-10-18 07:27:24
怎么测不规则正弦波交流电压
2023-10-16 06:39:42
可以用PWM模拟正弦波输出吗
2023-10-13 07:11:10
直流无刷电机的正弦波控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦电流的幅值及相位达到控制电机转矩的目的。与传统的方波控制相比,电机相电流为正弦,且连续变化,无换相电流
2023-09-28 06:46:30
单片机制作的高频正弦波逆变器方案
2023-09-21 07:13:30
项目需要产生100mv双极性正弦波,STM32的DAC只能输出正电压单极性,有没有不使用双电源运放的方案?
2023-09-19 17:53:48
交流电源滤波器的作用是什么? 交流电源滤波器是电子装置中的一个重要组成部分。它的主要作用是滤除电源线上的高频噪声,保证电路中电压的稳定性和减少对其他电器设备的干扰。 在电子设备中,交流电源是提供
2023-09-12 14:47:34
1294 单相电源滤波器的作用是什么? 单相电源滤波器是一种电子设备,其作用是滤除电源中的噪声和其他干扰信号,以确保完整的电源信号传输到目标设备中。在大多数情况下,电源中存在的杂波信号和其他干扰信号
2023-09-12 14:47:31
1154 电缆中的高频电磁干扰;(4)降低电机的轴承电流和轴电压;2、输出滤波器类型常用的输出滤波器有正弦波滤波器、dU/dt滤波器和高频干扰抑制滤波器;(1)正弦波滤波器
2023-09-12 08:09:03
686
正弦波滤波器的设计目的是为了滤掉高频,只允许低频通过,从而产生正弦的相间电压波形和正弦电流波形;
2023-09-08 16:49:54
2106
直流电源的输出电压通常具有明显的涟漪和噪声,这些对于大多数需要高精度、高稳定性、低噪声的设备来说都是很不利的。直流电源滤波器的主要作用就是对电源输出进行进一步的滤波处理,以达到减小电源涟漪和噪声
2023-09-05 16:37:15
1428 正弦波滤波器和谐波滤波器是电子领域中常用的两种滤波器类型。我们有时候在选择时,不知道该怎么选择合适的滤波器。今天我们来聊一下,这两种滤波器它们在滤波原理和应用方面存在哪些区别。
2023-09-05 14:56:41
558
应用程序: 使用 PWM0 频道 0 (PA.5) 和 RC 低通道过滤器生成60 个正弦波用于应用 。
BSP 版本:M031系列BSP CMSIS V3.02.000
硬件
2023-08-23 06:21:48
380电源滤波器的作用是什么 380电源滤波器是一种用来保护电子设备电源线的重要器件。其作用是在电源线中添加各种电子元素来滤波,避免对电子设备造成损害。电源线中的电流往往以交流形式存在,而滤波器能够
2023-08-18 11:14:11
895 220v电源滤波器的作用是什么? 220V电源滤波器是指将交流电中的噪声和杂波去除,使得输出的电压更加稳定和纯净的一种电器元器件。它的作用是为了确保电力设备能够稳定、可靠地运行,同时也是为了保护
2023-08-18 10:54:03
1925 1.4k正弦波信号,经过变压器波形会发生畸变,有没有大佬知道原因呀,输入信号到一定幅值就会出现,
2023-08-08 16:51:41
可以用反激式变换器做正弦波逆变器吗?
2023-07-31 15:01:59
有关滤波器的作用,根据滤波器的选频作用,滤波器可以分成四类:低通、高通、带通和带阻滤波器,滤波器与选频器的区别,选频器是滤波器的一类,如低通、带通、带阻、高通等滤波器。
2023-06-29 16:47:36
1887
微带滤波器是用来分离不同频率微波信号的一种器件。它的主要作用是抑制不需要的信号, 使其不能通过滤波器, 只让需要的信号通过。
2023-06-29 16:26:35
2788
滤波器最原始的含义是基于信号所含的“频率成份”,即滤波器的作用是“让信号在通频带内的频率分量通过,让在截止频带内的频率分量不能通过,或受到尽可能大的衰减。简单称为频域滤波。
2023-06-29 15:46:07
2242
电源或者PLC的L N加入电源滤波器只要是考虑外部供电负载设备起动或者产生波峰电流时侵入供电电网会瞬时对PLC开关电源产生冲击!,加入滤波器,在其带宽范围内会有一定的抑制效果!有一定保护作用!
2023-06-13 15:19:27
617
什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波?如图所示:
2023-06-10 10:29:42
6472
EMC滤波器是用于抑制电磁干扰的一种电子器件,其作用是在电路中滤除电磁干扰信号,以保证电路的正常工作。在实际的应用中,EMC滤波器的选型是非常重要的,下面将介绍EMC滤波器的选型方法。
2023-06-04 15:10:00
3195 滤波器是一种常见的电路,用于在信号处理过程中滤除特定频率范围内的信号,从而保留所需信号。滤波器的性能表现与其阶数和长度密切相关。下面我们来了解一下滤波器的阶数和长度的概念和作用。
2023-06-03 11:36:29
1039 设计参数不变,与并行 FIR 滤波器参数一致。即,输入频率为 7.5 MHz 和 250 KHz 的正弦波混合信号,经过 FIR 滤波器后,高频信号 7.5MHz 被滤除,只保留 250KMHz 的信号。
2023-06-01 11:08:38
531
使用一款MCU芯片的内部ADC功能对正弦波采样,这个输入正弦波是选择交流还是直流?ADC应该是选择单次转换还是连续转换模式?目前对设置了一定频率与幅度的正弦波输入,但通过串口只会输出这个正弦波的均值,应该怎么能采集到一个完整的正弦波
2023-05-24 17:15:02
AF=1满足振幅平衡,模电书上说A=3才能产生持续稳定的输出。但是我实际作出来的A不等于3也能稳定输出正弦波,增益电阻的值改变,只是正弦波幅值相应改变了并没有就此消失。这是为什么?
2023-05-05 17:59:30
multisim文氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?还有那个滑动变阻器接进去有什么用吗?或者这个,就是完全一条直线啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
使用Multisim11.0做一个RC桥式正弦波电路问题!这是我自己画的,但是为啥输出波形仿真输出一直是0V,而不是一个正弦波?
2023-04-27 15:53:43
老师让我把正弦波全波整流输出来驱动led,但是我在网上买的信号发生器只能输出正弦波,我想问有没有焊好的全桥整流电路这种模块,整流之后的电流按理说是直流,想问一下这个电流能调吗?半路出家,老师突然搞了这个方向,完全不懂啊,呜呜呜,救命。
2023-04-25 16:11:12
正弦波振荡和自激振荡有本质区别吗?为什么正弦波振荡一定是正弦波,比如RC正弦波振荡电路为什么只能产生正弦波而没有别的波形?
2023-04-24 15:48:17
KOAN晶振中的输出波形普遍分为方波Square Wave和正弦波Sine Wave两类。其中方波有非差分和差分输出的选择;正弦波有准正弦波和削峰正弦波的选择。
2023-04-17 16:20:12
1717 纯硬件正弦波驱动资料分享
2023-04-14 09:44:43
17 纯正弦波逆变器在长期应用中,难免会因多种内外因素的综合作用而出现一定的故障,从而影响设备的正常使用。然后,我们需要找专门的维修人员进行故障检测。本文将在维护时介绍纯正弦波逆变器。修复纯正弦波逆变器
2023-04-10 14:31:28
1085
大家好,我们做一个四阶RC有源低通滤波器。电路已经在Multisim上仿真成功,截止频率600Hz,运放使用Ne5532p。现在问题是我们实际焊接完电路后,示波器输出的正弦波不稳定,有时候出现幅值
2023-04-06 22:11:31
2023-03-27 11:36:46
548
在滞回比较器中,如果输入正弦波的频率一直升高,则输出会是什么样?
2023-03-24 15:37:27
请问一下将正弦波变矩形波能在单片机中处理吗?
2023-03-24 15:30:26
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角波、锯齿波都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
