在电源模块测试过程中不仅要了解测试过程和步骤,对于一些测试项目而言还需要了解其正确的计算测试方法,得到准确的测试结果。
2024-03-13 14:32:2787 我的现象是,每次写完一组数据(16个字节),然后再读出来,发现是正确的。
但是如果再读取上一次或者上几次读写的数据,也就是更改一下EEPROM的地址,读出来的数据和最新的一次是一样的。
我不清楚是我
2024-03-12 07:53:36
一次性透析导管滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI 021
2024-02-26 16:09:10
一次性注射器滑动性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动性能进行评估
2024-02-26 14:20:30
我们的bootloader和bootloadable的例程产生的bootloader程序和application程序如何合并成一个hex,一次烧录到芯片内?有什么AN或工具么?
2024-02-21 07:24:51
如果初始电平为低,传输结束后引脚变高;然后下一次传输引脚变低,依次循环。在这期间中断计数器cmp0不累加, 40s后变化一次,数据传输一次~
2024-02-06 06:20:52
TC297软件复位可以正常使用,TC397的执行软件复位后只能正常复位一次,然后就一直处于复位状态,程序不再运行,这是什么原因,还有什么其他操作设置吗
2024-02-05 07:16:41
探针测试台是一种用于测试集成电路(IC)的设备,工作原理是将待测试的IC芯片安装在测试座上,然后通过探针接触到芯片的引脚,以测试芯片的功能和性能。在测试过程中,探针测试台会生成一系列的测试信号,通过
2024-02-04 15:14:19234 为啥nulink 会在调试过程中时不时的中断?是不是要设置什么?
2024-01-17 06:52:23
请问M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理?
例如:
第一步,走10K脉冲,
第二步,根据计算,不管前一次是否执行完毕,立刻执行第二次的5K反向脉冲。
需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?用定时器每0.2秒中断一次,在定时器中断中开始AD单次转换一次,可以吗?
void GP_Tmr0_Int_Handler(void
2024-01-12 06:34:09
一次性无菌手术膜阻水性测试仪/济南三泉智能科技有限公司医用材料阻水性能测试仪是一种用于评估医用材料防水性能的实验设备。医用材料广泛应用于医疗领域,如手术缝合线、伤口敷料、药物载体等,其防水
2024-01-11 13:12:51
一款完整的用于管理和记录测试过程的数据库软件IZYTRONIQ
2024-01-11 11:11:49148 一次性注射器正压密合性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性正压测试仪是一款非常重要的医疗设备,用于检测注射器的密合性和密封性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先
2024-01-10 13:48:09
一次性注射器滑动性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动
2024-01-09 15:03:36
本文记录RocketMQ在centos7上的安装过程,没有技术的探讨,仅仅是安装记录,以作备忘。
2024-01-02 11:41:58226 AD7328是不是往寄存器里写一次值 ,都会触发一次AD转换呢? 有没有相关的C demo程序呢 ?
2023-12-25 06:30:58
在调试过程中不明原因,芯片发烫,损坏
2023-12-21 06:29:29
各位大侠好!
我有一个应用是用TMS320F2812来采集电机的位置,用到了AD2S1210,我看数据手册中AD2S1210的并行接口配置模式和普通模式的读写操作都是有写有读的复合过程。我用F2812的两个单次访问能实现一次配置读写或者普通读写吗?两个单次访问片选肯定会低下去一会
谢谢!
2023-12-20 06:17:58
请问大虾:
现象:连续写AD5421的数据寄存器,可以使AD5421输出电流保持住。但是只写一次数据寄存器,AD5421的输出电流无法保持,但是读数据寄存器时,寄存器的值是写进去的值。
问题:如何只写一次数据,就让AD5421的输出电流保持住
2023-12-19 08:24:45
AD7388使用全部4个通道进行4路采样,工作在2线模式下,结果从SODA,B输出需要切换CH通道,每一次切换都要配置CONFIGURATION1寄存器,寄存器配置可否在采集过程中配置?CONFIGURATION2寄存器设置2线模式在初始化仅配置一次就可以吗?
求一个二线模式采集的Verilog和C代码例程。
2023-12-05 07:27:05
问题1:
BF609采用HPUSB调试过程中,4块单板有三块在进行调试时发现报错,在对HPUSB的ICE测试时,发现第4和5项测试通,提示JTAG频率不正常!经各种尝试发现BF609的JTAG电路
2023-11-30 08:19:00
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定我的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
测试发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化,是什么原因?
ADG711作为峰值保持电路的放电开关,如果ADG711始终处于off,则峰值保持不受影响。如果开关一次后,峰值保持信号发生变化,怀疑发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化,请问是什么原因?
2023-11-28 08:05:18
如何解决车载部品测试过程中峰值电流不足的问题? 随着汽车电子系统的不断发展和普及,车载部品的测试过程变得更加复杂和严峻。其中一个常见的问题是峰值电流不足。峰值电流不足可能导致测试结果不准确、设备损坏
2023-11-23 10:33:05205 一次性无菌注射器滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身一般采用高分子材料制成,活塞一般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
为什么芯片长时间工作会发热,下一次通电温度很高
2023-11-08 06:18:18
本文主要探讨了千兆光模块和万兆光模块的测试技术及测试设备,让读者了解光模块测试的具体方法。同时,文章还对测试过程中需要注意的细节进行了提醒和分析,让读者能够在测试过程中注意到问题,并及时解决。通过阅读本文,读者可以更加深入的了解千兆光模块和万兆光模块的测试方法。
2023-11-06 15:00:54320 这个第一次通信的波特率是怎么确定的
2023-11-02 06:48:01
测试过程是否有误?制造过程是否存在缺陷?设计是否存在偏差?用户提出的设计需求是否存在矛盾?
随着芯片设计的发展,芯片内部的集成度越来越高,芯片测试也面临着挑战:如何加大测试覆盖率?如何在有效时间内进行测试并控制测试成本?
2023-10-27 12:43:052803 AT32 Printf Debug Demo介绍了在AT32微控制器上的各种调试过程信息输出方法,可满足不具备串口助手条件下的调试过程信息输出。
2023-10-23 06:19:14
请问单片机的main函数是执行一次,还是会反复执行?
2023-10-19 06:25:43
应该每次按下KEY_UP键 串口就会输出一次信息 但是按下一次后 输出信息 再次按下 就不会在输出了
2023-10-19 06:25:41
一次性注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器
2023-10-11 08:01:00
矩阵按键在识别的过程中是否要进行消抖处理
2023-10-11 06:30:44
使用stc15W204s单片机,第一次上电时复位键无法工作,不能下载程序,已下载过程序的单片机焊接在这个电路上可正常下载。
2023-10-08 14:12:27
1.freeRTOS可以一次挂起所有任务吗?
2.在一个界面下,如果不需要所有任务都运行,大家是怎么处理的?
2023-09-28 08:28:53
在采用网络分析仪测试多端口时,测试过程中需要更换测试电缆和DUT不同端口之间的连接。如用两端口矢量网络分析仪测量双工器,除了第一次连接以外,在测试过程中还需要变换两次连接,测试者要另外做出四次连接
2023-09-21 07:50:32
一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
一次性输液用器泄漏正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物
2023-09-19 09:36:22
的潜在用户群体。一个应用要在多类设备上提供统一的内容,需要适配不同的屏幕尺寸和硬件,开发成本较高。\"一次开发,多端部署\"(后文中简称为\"一多\")的应用开发
2023-08-30 18:14:37
电力系统的稳定运行对于保障生产和生活的正常进行至关重要。然而,随着电力设备的不断增加和电力网络的日益复杂,电力系统中的谐波问题愈发突出。因此,安装一次消谐设备成为了保障电力系统稳定运行的必要手段
2023-08-24 10:44:47369 00 00 00 00从而输出一个字母a,但是发现实际测试中设备带电下插上USB枚举后的第一次操作,同样有几率PC收不到00 00 04 00 00 00 00 00只能收到00 00 00 00 00 00 00 00,请问各位大佬有遇到这种情况吗?
2023-08-22 06:46:00
如图所示,然后串口输出得到的printf执行了两次(按一次按键触发两次中断)
如该图只按了一次button1和一次button2.
并且应该不是按键消抖的原因, 我们使用UART外部中断发送消息也发现发一次消息nuis
2023-08-16 08:12:39
本篇将从轨交软件生命周期入手,重点从软件不同阶段、不同类型阐述各阶段的测试的重点。
2023-08-08 14:50:51424 一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针
2023-07-18 15:20:48
一次性精密过滤输液器正压密封测试仪-简介使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。药品
2023-07-18 15:15:35
一次性使用无菌低阻力溶药器连接牢固度测试仪断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于测试材料断裂力和连接牢固度的专用试验设备。它可以通过施加逐渐增大的力量来测试材料的断裂强度,并且可以测试材料在连接状态下
2023-07-18 15:02:34
工业交换机在出厂前要经过哪些测试呢?测试过程又是怎么样的呢?主要是工业交换机性能检验和可靠性检验,又包括了电阻检验、电容耐压测试、电源功率测试、线材、模块、电缆、网卡数据流量性能测试、高低温耐冲击
2023-07-07 11:03:39259 在这篇文章中,我们将探讨等价类在用TPT做测试过程中的使用,以及它们如何优化测试过程。等价类将值分类为不同的子集,通过从每个类中选择一个具有代表性的值来简化测试过程。
2023-07-06 14:52:39319 测试是软件开发中的一个关键过程。为了确保软件产品的质量和功能,拥有结构良好且有效的测试过程是很重要的。在这种情况下,TPT中的状态机(Testlet)已被证明是一种简化测试过程的有用方法。
2023-07-06 14:50:37276 一、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
示教器的使用环境通常是电磁干扰、温湿度变化、灰尘覆盖等多变的工业场所,同时示教器作为手持操作装置,也存在脱手跌落、振动冲击等可能性。那么示教器该如何应对?ZTP800示教器的开发测试过程告诉
2023-07-01 10:01:29295 Air780EG使用EVB_Air780X_V1.7开发板,借助串口调试助手与EVB_Air780X_V1.7对接,通过AT命令控制HTTP对接百度红绿灯API。本文是对这个测试过程的总结。EVB_Air780X_V1.7获取百度红绿灯信息示例
2023-06-30 11:48:171 示教器的使用环境通常是电磁干扰、温湿度变化、灰尘覆盖等多变的工业场所,同时示教器作为手持操作装置,也存在脱手跌落、振动冲击等可能性。那么示教器该如何应对?ZTP800示教器的开发测试过程告诉
2023-06-30 11:40:02208 成品测试主要是指晶圆切割变成芯片后,针 对芯片的性能进行最终测试,需要使用的设备主要为测试机和分选机。晶圆测试(Chip Probing),简称 CP 测试,是指通过探针台和测试机的配合使用,对晶圆 上的裸芯片(gross die)进行功能和电学性能参数的测试。
2023-06-25 12:26:501310 请问如何一次性设置一组IO口的工作模式?
比如现在要设置PD口所有IO为输出模式,需要像如下一个个设置,有没有可以一次设置完所以PD口的方法?
GPIO_SetMode(PD, BIT0
2023-06-20 08:45:35
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
【Family】: 指定芯片系列对应的仿真库进行编译,可支持一次编译多个系列,默认选择ALL。
【Compiled Library Location】:编译出来的库的位置,默认是在当前工程下面;可以把编译
2023-06-15 14:38:13
请问有人测试过ETH0网口的速度吗?
2023-06-13 06:38:38
模糊化有可能在测试过程中培养效率目标,缩小测试范围。
2023-06-12 11:35:00297 我无法让我的项目(使用 ESP-12E)连接到我的接入点,它每 10 次只能工作一次。我已经在每次连接的另一个 AP 上对其进行了测试。我真的不知道如何从这里继续调试...
到目前为止,我已经尝试更
2023-06-12 07:12:56
我们项目中用的是S32K312芯片,之前调试用的是S32K314芯片。HSE FW在芯片314上一次性安装成功,但在芯片312上一直没有安装成功
1、安装失败,将HSW FW放在0x400000起始
2023-05-31 06:47:51
怎样读新标准电气一次侧接线图
2023-05-25 22:29:15
一次性使用精密过滤输液器鲁尔接头测试仪 鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构
2023-05-22 15:03:00
秒读取一次)。
要读取日期和时间,我正在使用 NTPClient 库,当“显示单元”启动时会出现问题。
在草图中“循环”的“第一次”调用中,它读取当前日期和时间并显示它。
所以第一次只有“日期”部分
2023-05-12 07:35:38
晶圆测试的方式主要是通过测试机和探针台的联动,在测试过程中,测试机台并不能直接对待测晶圆进行量测,而是透过探针卡(Probe Card)中的探针(Probe)与晶圆上的焊垫(Pad)或凸块(Bump)接触而构成电性接触
2023-05-11 14:35:142362 一次性使用精密过滤输液器正压密封测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌
2023-05-09 15:44:05
2023-05-09 15:40:01
了。
首先从官网下载开发环境,毕竟第一次使用沁恒的单片机,开始还以为在keil里面开发呢!安装过程一路next,装好后见图。
接下来要连接仿真器,查看WCH-LINK的说明书,找到对应型号单片机
2023-04-29 11:25:19
一次性使用无菌低阻力溶药器鲁尔接头测试仪鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-04-27 13:58:55
PROTEUS示波器怎么只能第一次仿真时用?求大神指点
2023-04-23 16:35:35
目前传导测试系统主要由各大设备厂商根据客户及相应的EMC检测标准的要求,搭建和配置测试系统,但是针对不同行业、不同电压、不同电流以及不同测试频率的测试样品,需配备不同型号的LISN,而不同型
2023-04-19 11:36:15715 产品断裂力和连接牢固强度试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构必不可少的检测仪器。技术特征 ·大液晶显示测试过程、PVC操作面板 ·配
2023-04-18 16:32:32
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
下图是单相互感器的原理图,一次侧从电学原理上看是短路状态,为什么可以?
2023-04-13 10:15:51
近场探头是用于测试电磁波的一种测量设备,可以用于天线测试、无线电设备测试以及电磁兼容性测试等。在近场探头的测试过程中,我们需要注意以下问题。
2023-04-12 11:49:43781 你好。我第一次尝试在 Ubuntu 22.04 上安装 S32DS。我想我输入了错误的激活密钥。取消安装过程并重新启动过程后卡在 6% Check License。我有 trey 重新启动安装过程,但我没有看到输入我的密钥的窗口我该怎么办?
2023-04-06 07:50:51
药用注射器正压密合性测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预灌封注射器等产品的产品正压密合性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构必不可少的检测仪器。技术特征
2023-04-04 11:45:18
。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构不可少的检测仪器。技术特征 ·大液晶显示测试过程、PVC操作面板 ·配置力值测试系统,重复性更佳,多量程选择
2023-04-04 11:20:07
预灌封注射器滑动性测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预灌封注射器等产品的产品滑动性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构的检测仪器。技术特征 ·大液晶显示测试过程
2023-04-04 11:17:45
。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构不可少的检测仪器。 技术特征 ·大液晶显示测试过程、PVC操作面板 ·配置力值测试系统,重复性更佳
2023-03-31 10:46:27
2023-03-31 10:42:45
JMeter安装完了,那我们来一个简单的实验。性能测试当然得有个测试目标,就是被测系统是什么,xmeter君这里就以测度娘为例来描述构造一个简单的性能测试过程:xmeter君保证你在5分钟之内完成一次测试体验。
2023-03-23 12:48:22275
查看更多
