近日,国家工信部公示了第八批制造业单项冠军企业名单,亿纬锂能凭借其电池电容器产品再次成功入选,成为国家级制造业单项冠军企业。这是继2022年亿纬锂能以锂亚硫酰氯电池荣获此殊荣后,再次获得国家级制造业单项冠军的荣誉,充分展现了亿纬锂能在电池技术领域的领先地位和卓越实力。
2024-03-14 10:42:41141 电路布线常会有串扰的风险,最后简单说明几个减小串扰的方法,常见增大走线间距、使两导体的有串扰风险的区域最小化、相邻层走线时传输线互相彼此垂直、降低板材介电常数(确保阻抗控制)、内层布线(减小远程串扰)... 等。
2024-03-07 09:30:5785 电子发烧友网站提供《关于在RX26T集团中为RSCI8和RSCI9选择时钟源的说明.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:36:040 半导体价值链的制造阶段包括晶圆制造、前段制程、中段制程、后段制程和远端制程。
2024-02-19 16:43:38220 空调制热原理简单说明: 空调制热是利用空调系统中的制冷循环来实现的。制冷循环是根据热力学原理,通过改变制冷剂的状态变化,将室内热量转移到室外,从而降低室内温度。而在冬季,我们需要提高室内温度,因此
2024-02-04 15:08:30305 一、为什么要监测锂电池制造环境的露点?因为如果锂电池生产环境的湿度大了,电池的湿度就会大,充电后水份会分解,电池内压就大,同时在注电解液的过程中,电解液中含有LiPF6,遇到水分时会产生氟化氢(HF
2024-01-31 14:26:45138 Molex 的薄膜电池由锌和二氧化锰制成,让最终用户更容易处置电池。大多数发达国家都有处置规定;这使得最终用户处置带有锂电池的产品既昂贵又不便。消费者和医疗制造商需要穿着舒适且轻便的解决方案
2024-01-26 15:51:04
开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路。
2024-01-21 09:47:32252 。
芯片内部具有欠压保护、短路保护、过温保护等功能。芯片集成充电、充满及短路状态指示。芯片空载自放电极低( 典型值3uA ),放电效率高至93%,可以给电池提供更长的待机时间。
方案外围简单,仅需要2
2024-01-16 16:18:08
韩国电池制造商SK On宣布,计划最早于2026年开始大规模生产磷酸铁锂(LFP)电池,以满足多家汽车制造商的需求。这一决策标志着SK On在电池技术领域的战略布局,并进一步推动LFP电池在汽车行业的应用。
2024-01-15 15:18:37274 关于LTC6804,技术文档里面提到堆叠式架构能支持几百个电池,请问具体最多能支持多少个电池串联?谢谢!
2024-01-05 10:19:55
我们可以使用双色 LED 和一些附加组件制作一个非常简单的电池监视器。当红色和绿色 LED 点亮时,LED 会发出橙色光。
2023-12-18 18:11:34335 LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆中的应用
在追求可持续能源的时代,氢燃料电池在绿色经济中扮演着关键角色。本研究通过LabVIEW软件模拟和评估了氢燃料电池在车辆应用中的性能和效率
2023-12-17 20:20:22
新能源汽车动力电池模组主要由电芯、连接器、外壳、钥匙开关、BMS等多个结构共同组成,其具体制造特点如下:
2023-12-15 10:49:46800 来源:中华人民共和国工业和信息化部-2023年前三季度电子信息制造业运行情况)
前三季度,主要产品中,手机产量10.94亿台,同比增长0.8%,其中智能手机产量7.92亿台,同比下降6.1%;微型计算机
2023-12-15 10:44:20
本文介绍一套关于锂电池管理系统的硬件电路方案。其本身是一套已经实际应用的成熟的方案,功能包括单电池放电模组,电池组放电模组。硬件电路方案包含完整的原理图和PCB文件。整套方案包含3块板子,其功能框图如上图所示,包括电池串管理单元,CAN,RS485,电池检测单元,风扇电路,温度采集。
2023-12-11 10:57:55612 据消息人士透露,包括苹果和松下在内的前雇主中,部分人将由曾在特斯拉美国内华达州电池工厂管理质量和供应商的高级制造工程师负责新电池部门。该部门最早将于今年年底分割,评估将在以后决定。
2023-12-07 14:49:45180 天线效应,或者说它的全称工艺天线效应(PAE,process antenna effect),是一种芯片制造过程中产生的效应。
2023-12-06 14:48:45607 一、背景
图-1:新能源
随着手机、数码产品和电动车的普及,锂电池在生活当中扮演的角色越来越重要。电池生产过程中后段工序最为重要的电池化成设备的需求也与日俱增。预计未来全球锂电设备市场规模快速增长
2023-11-24 11:00:55
1、传输速度
2、引脚说明
三、USB接口PCB设计
确定USB接口的电压、电流和数据传输速度等参数后,可使用设计软件进行PCB的原理图设计。在设计过程中,需要考虑USB接口的布局、走线、滤波
2023-11-21 17:54:30
在快速发展的电动汽车(EV)制造业中,每个决定都非常重要。生产高质量电动汽车的最关键要素之一是确保汽车电池的耐久性和可靠性。 这是威布尔分析作为一个强大工具的用武之地。我们将展示威布尔分析在电动汽车
2023-11-13 10:16:52156 AI 产品全天候的广泛功能? 这就格瑞普作为专业电池制造商和动力解决方案提供商发挥其专业知识和创新解决方案的地方。 格瑞普电池制造技术 成立于1998年,格瑞普已有25年历史,异形电池事业部的成立专门为独特的创新产品提供电源支
2023-11-13 10:16:471033 上用的一般是光电类型编码器,下边简单说明一下简单说下编码原理和位置测量光电编码器是在一个很薄很轻的圆盘子上,通过紧密仪器来腐蚀雕刻了很多条细小的缝,相当于把一个36
2023-11-13 08:07:17868 实现动力电池智能化制造是规模制造业的必然选择,应该采取标准化、模型化、数字化、智能化的路径。
2023-11-08 10:25:01234 一般说明
PL5353A产品是锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。
PL5353A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。
PL5353A被放入超小型SOT23-5封装中
2023-11-07 10:23:19
电子发烧友网站提供《激光技术在太阳能电池制造中的应用.doc》资料免费下载
2023-10-31 11:16:350 简单说就是太阳能电池板,是太阳能发电系统中的核心部分,其作用是将太阳能转化为电能。 大多数现代太阳能电池是由晶体硅或薄膜半导体材料制成的。
2023-10-27 11:27:42357 锂电池按照形态可分为圆形电池、方形电池、软包电池等,其生产工艺有一定差异,但整体上可将锂电池制造流程划分为前段工序(极片制造)、中段工序(电芯合成)、后段工序(化成封装)。
2023-10-20 14:35:03807 可以使用TIP12功率晶体管设计一个非常简单的3055v电池充电器电路,通过在电池电压达到约14v或电流上升到2安培以上时关闭来限制电池电流。
2023-10-06 10:19:00262 锂电池它在电子产品设备制造中已经获得最广泛的应用,它的优势在于体积小巧而且能量储存高。
2023-09-22 15:36:23547 “ad怎么旋转pcb板子?”这是一个好问题,今天捷多邦就来给您简单说说,您跟着步骤进行操作就能在AD上旋转您的pcb线路板,
2023-09-21 10:28:584272 对于这种简单的铅酸电池充电器,我们需要一个中心抽头变压器(12V 0V 12V),它需要提供5安培的电流,两个二极管和一个电容器。
我们使用 1n4007 二极管从交流电制造直流电。
要为电池充电
2023-09-11 17:34:14
一个非常简单的镍镉电池放电限制器电子项目可以使用很少的常见电子部件设计成像电路图所示。
正如你在这个电子项目中看到的,这个电路非常简单,可以用于许多紧凑的设计。当输出电压降至预设水平以下时,该电路将
2023-09-11 17:23:26
使用MAX8934锂离子电池充电器可以设计一个简单的电池充电器,它在充电时监控电池温度(TBATT),并随着电池温度的变化自动调整快速充电电流和充电终止电压。
MAX8934锂离子电池充电器可以在
2023-09-11 17:08:58
2023-09-11 11:49:17538 我们接到许多客户打来的电话,他们对8051中断的编号系统感到困惑。本应用程序说明说明了如何在程序中声明中断,以及中断编号的来源。
2023-09-04 07:29:01
我们直接从实际应用出发,先把电源转化的一些基本需要考虑的事项简单说明一下,以下几点完全是自己在产品设计中会考虑的几个方面,不保证全面,只能作为参考。
2023-08-31 14:18:081621 我最近一直想找官方网站上是否有有关于USB相关的範例程式说明,一直都找不到,指找到ARM Cortex-M4微控制器深度实战V1.0。
请问各位大大是否还有更多更仔细的资料可以提供。
2023-08-28 06:50:03
这是一个简单的电池监控电路,其中 LED 将持续闪烁,直到电池电压高于水平。晶体管 Q1 和 Q2 连接成非稳态多谐振荡器电路。该闪烁电池监视器电路可以在 6V 至 12V 的各种电压下工作。
2023-08-22 16:49:51407 随着新能源需求的不断增长和能源结构的转型,储能技术的市场规模不断扩大。储能PCB作为储能系统中电池模块的重要组成部分,对整个系统的安全性和性能起到关键作用。今天我们就来聊聊,储能pcb有什么特征
2023-08-11 11:35:05
2023年7月28日,欧盟官方公报正式颁布了关于电池和废旧电池的法规(EU)2023/1542,修订指令2008/98/EC和欧盟法规2019/1020,同时取代指令2006/66/EC。新法规
2023-08-09 09:38:49531 保护板的作用:防电池过充、过放、正负极短路。火兔锂电池充电电路做得这么简单,就“巧妙”地运用了锂电池保护板的功能。
2023-08-04 09:56:53765 的或者比预期花费更多的东西。物品或部件越复杂,对分析“仪器”的需求就越大。 电池实际上是充满电的……所以制造它们要花费很多 由于各种因素,设计、创造和制造电池的过程是复杂的。这一过程中的一个关键挑战是管理复
2023-08-02 11:17:28274 锂电池制造中的线性马达有什么优点。目前市场上常用的动力电池通常为锂电池,大容量锂离子电池已在电动汽车中运用,是目前电动交通工具的主要动力电源之一,同时还在人造卫星、航空航天和储能等各方面得到
2023-07-25 08:45:10254 当电池电压下降到10k电位器设定的一定水平时,这个简单的电池监控电路会为LED供电。为了以1 V步长甚至小至0.1 V的步长读取电池电压,我们可以添加任意数量的附加电路。该电路提供LED指示,便于在现代汽车上使用,取代了过于复杂的电流表读数。
2023-07-15 17:28:20426 如何让电池管理变得更简单的。 便携式动力电池均衡仪的核心功能是对电池组进行实时监控和均衡管理。通过精确的智能数据分析以及均衡技术,便携式动力电池均衡仪可以有效地避免电池过充、过放和老化现象,从而延长电池寿命,提
2023-07-05 10:13:01749 圆柱电池一般为全极耳电池(大圆柱),相对方形电池制造工艺,全极耳圆柱电池前段工序取消了模切制片工序,其余和方形电池制造流程基本一致。装配段典型工序为揉平、包胶。锂电池极耳揉平方式在电池制程过程中
2023-07-04 10:02:241004 太阳能是我们地球得天独厚的自由形式的可再生能源之一。能源需求的增加被迫寻求从可再生能源和太阳能中提取电力的方法似乎是一个有前途的来源。上面的电路将演示如何通过简单的太阳能电池板构建多用途电池充电器电路。
2023-07-02 11:35:111828 本应用说明提供了一种简单的解决方案,可防止在基带处理器锁定时损坏手机的电池充电系统。该电路监视处理器并进行干预,以防止电池和PWM充电器电源之间短路。
2023-06-26 16:22:13289 本应用笔记说明,从主电源和备用电池到负载的最简单链路是二极管-OR连接。无论这个概念多么简单,当电池电压超过主电源电压时,二极管OR都不起作用。本文介绍了一个处理这种情况的电路。设计中采用MAX931比较器,具有2%基准。
2023-06-26 10:35:56296 在开关电源电路中需要有输入电容器与输出电容器,它们各自处理的电压与电流的性质是不同的。因为将输入与输出分开讲解更容易理解,所以从输入电容器开始说明。为慎重起见,首先简单说明一下关于流过输入电容器的电流。这是之后内容的前提。
2023-06-08 16:30:45412 接地电阻柜是如何生产制造的?
接地电阻柜是为了保障电气设备及人身安全而设计制造的电气设备。
那么接地电阻柜是如何生产制造的呢?下面就来简单介绍接地电阻柜的生产过程。
一、设计环节
首先,接地电阻柜
2023-06-08 11:04:41
锂电池组定制的制造流程包括设计、原材料采购、加工制造、组装和测试等步骤。 1、设计。设计是锂电池组定制的第一步,需要根据客户的需求和实际应用场景进行设计,包括电池的容量、电压、尺寸等方面
2023-06-02 17:59:08522 我们正计划构建一个简单的 wifi 温度计。内置热电偶。可充电电池。Android 应用程序以 F 和 C 显示温度。电池百分比。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 09:15:29
最近在研究一个无人机电池管理系统,RDDRONE-BMS772。文档中关于电池平衡的内容不清楚——芯片组是内置 FET 还是只是驱动器?
2023-06-01 07:23:40
我们正计划构建一个简单的 wifi 可充电电池充电。计划使用简单的典型 3.7V 2500mAh 锂离子 USB 可充电电池或类似硬件。显示电池电量百分比的 Android 应用程序。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 07:14:27
最近买了一个无人机电池管理系统,RDDRONE-BMS772。我没有在 nxp 的 RDDRONE-BMS772 上看到 关于电池连接的明确文档。附加图像 1 中的电池连接图像和图像 2 中的跳线配置。
请确认电池连接是否正确以及跳线配置?
2023-06-01 06:12:11
组合芯片的设置步骤是什么?我必须更改哪些文件才能从简单的 hyperFLASH 芯片切换到组合芯片?
另外,是否有关于 MCP 实施的应用说明?
2023-05-31 13:22:06
随着中国新能源汽车的快速发展,汽车锂电池正迈入大规模制造时代。锂电池生产的成本、技术、制造等水平,决定了新能源汽车的成本、续驶里程和性能,是掣肘新能源汽车发展的核心部件。
2023-05-29 17:53:182003 我正在用 esp8266 12-E 做一个项目,我需要一些关于 CH340 和 CP2102 版本的说明。据我了解,这些芯片仅用于对 esp8266 芯片进行编程。它是否正确?
这是否意味着一旦我的项目被编程,我实际上就不会使用这些芯片?我只是通过稳压器从 5v USB 为 esp8266 供电?
2023-05-29 08:36:37
到 ESP8266?
如果没有,考虑到我的 ESP 将由带 18650 锂电池的太阳能电池板供电,您能否给我一些简单的示例,说明如何将泵连接到 ESP。
如果可能的话,我不想添加其他电源。
2023-05-29 07:37:23
使用PlantUml绘制时序图,波形图的简单说明如下。
2023-05-14 09:28:021122 你能给我关于在 mpc5777C 中使用外部中断的应用说明或示例吗?
谢谢。
2023-05-09 06:29:56
新能源电池包含电芯、模组和电池包,其需求巨大且工艺复杂,因此其材料、设计、生产、PACK集成、安全管理、轻量化等牵涉到的工艺革新与装备研发,是工业4.0、智能制造、互联网+等技术高度集成的高端产品应用典范。
2023-05-06 17:42:18643 作为电池制造过程的一部分,正极、负极和隔膜的箔片需要合成在一起,这些材料被卷绕在辊筒上,然后通过层压工艺进行压合。这是一个高速运行的操作,卷绕在辊筒上的箔片可能发生断裂。箔片断裂情况下,设备必须立即停止,避免造成生产故障以及可能对机器造成的损坏。
2023-05-05 11:48:53437 多路复用?
- 是否有任何关于 FlexCAN1 中简单信号多路复用和扩展信号多路复用的文档/应用说明
- 在 MCUXpresso 配置工具中需要进行哪些设置?
- 有没有示例代码?
2023-05-05 11:05:58
以下应用笔记讨论如何使用MAX8212微处理器电压监测器断开负载与耗尽电池的连接。电池充电或更换后,断言手动复位以将负载重新连接到电池。
2023-05-01 14:37:00636 放大器电路中同时出现截止失真和饱和失真说明输入信号?
2023-04-25 10:35:26
如果是,如何利用这些,如果不是,如何进一步进行?我是否必须只使用 hte 裸机编码来实现每个功能,因为我找不到任何说明 HAL 存在的文档!
2023-04-25 09:55:28
这篇文章解释了一个简单而准确的SCR触发电池充电器电路,可以有效地用于为所有类型的电池充电,包括铅酸电池,镍镉电池组,锂离子电池等。
2023-04-24 16:46:211927 MIPI 接口现在非常流行,国产FPGA目前基本都带MIPI接口,而AMD-Xilinx是从U+系列开始支持MIPI电平,从国内使用情况来看,7系列FPGA是使用最广的器件,所以这次使用的FPGA是7系列FPGA使用电阻网络实现MIPI电平的例子。
2023-04-24 09:30:063710 我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
大家好
关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度
2023-04-23 06:21:52
。 步骤3:打印内层:铜将流向何处? 上一步中的电影创作旨在绘制出一条铜线图形。现在是时候将胶片上的图形打印到铜箔上了。 PCB制造中的这一步骤准备制造实际的PCB.PCB的基本形式包括一个层压板,其
2023-04-21 15:55:18
关于 H8SX、H8S 和 H8 系列 V.7.00 Release 00 的 C/C++ 编译器包的说明
2023-04-20 19:39:130 聚合物锂电池的寿命通常由其循环寿命决定,也就是充电和放电的次数。为了延长聚合物锂电池的寿命,制造商可以采用一些技术措施,例如增加电池的厚度、采用高纯度的材料、控制电池的温度和电压等。 相对于传统
2023-04-19 16:55:12476 讲一讲Xilinx家的MIPI方案。 这里以普通7系列作为讨论的对象, X家高端的KU+/MPSOC+有已经可以直接支持MIPI接口的IO了。
2023-04-19 14:04:082966 对于一个LED PCB,你需要迎合两个主要方面的设计。首先,重要的是要确保LED位于电路板的钻孔内。确保孔是设计的一部分。其次,你需要关注球洞之间的距离。 在这篇文章中,我们将告诉你关于LED
2023-04-17 15:07:14
是否有关于如何在 MXRT1062 处理器中使用 DMA 的应用说明或任何文章?我想用 LPSPI1 设置它。
2023-04-17 06:32:16
各位!我正在尝试使用裸机 VGLite 库在 MIMXRT1170 EVK 上开发一个简单的 GUI。我找到了关于 VGLite 和 RefManual 的应用说明,但我找不到关于
2023-04-14 06:02:22
由于聚合物锂电池具有优异的性能,因此它被广泛应用于移动设备、智能手表和其他电子产品中。此外,由于其高安全性、长寿命和高能量密度,它还被广泛应用于储能系统、电动汽车和无人机等领域。 聚合物锂电池的制造
2023-04-11 12:00:33433 PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
制造能力是制造业永恒修炼的“内功”。电池制造的要求正从ppm向ppb演进,对良率的追求近乎极限,数字化技术成为伸向极限的触手,新技术的应用正助力电池制造成本、效率、体系迈向新阶段,推动极限制造变革。
2023-04-03 11:05:45589 本文以单相桥式逆变电路为例简单说明一下逆变电路工作原理。
S1~S4是桥式电路的4个臂,由电子器件晶闸管或IGBT及辅助电路组成。
2023-03-31 11:36:131785 是否有关于 S32K344 上正交解码器实现和外围配置的任何信息或应用说明?我发现只有 AN5303 引用了 K3 参考手册中找不到的 FlexTimer。AM5303中有个说明,只有FTM的部分模块可以用于正交解码。S32K344 有类似的限制吗?
2023-03-29 08:13:35
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
查看更多
