电子发烧友网站提供《双P沟道增强型mosfet TPS1120数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:19:01
0 电子发烧友网站提供《单P沟道增强型mosfet TPS1100数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:13:59
0 uint32_t,是经常能遇到的stm32hal中的数据定义类型,很明显他的意思是用typedef定义的无符号32位int型。我为了验证我自己的想法进行了跳转操作。跳转打开的文件如下。
就打开三个
2024-03-19 07:17:39
信号发生器产生的正弦频率信号,用定时器进行捕获,当幅值低于3V后,为什么MCU就无法捕获到了?当频率高于3V后又能捕获到频率。有人知道这是为什么吗?是因为我的配置部分没有调好吗?
2024-03-18 08:27:16
自定义 带子 自定义 胶合剂 自定义 自定义 X 自定义
2024-03-14 22:58:08
我用STM32CubeMX中的X-Cube-AI, 导入了一个处理时间序列的神经网络,网络input是2维数据,如(10,256,2)
在Generate code之后,在main.c文件中,有一个aiRun函数,需要输入一个in_data,这里的in_data我应该定义成什么格式呢?
2024-03-13 07:38:22
如题,请问各位大神,用CYUSB3014的时候,怎么样增强芯片的抗干扰能力,目前在测试EFT(+/-2kv 5Khz和100Khz)和ESD的时候,都会导致CYUSB3014和PC的连接断开,感觉和按下FX3_RESET按键的效果一样,针对RESET电路,怎么样增强抗干扰能力呢?
2024-02-28 07:35:29
于高速数据传输和抗干扰等应用。下面详细介绍如何使用信号发生器产生差分信号。 一、差分信号的概念和优势 差分信号定义:差分信号由两个反向相等的信号构成,分别称为非追溯信号(Non-inverting signal)和追溯信号(Inverting signal)。差分信号的特点是具有较高的共模抑制比(Co
2024-02-23 16:35:53
381 物联网中继器的定义和作用 物联网中继器是一种用于扩展和增强物联网网络覆盖范围的设备。它起到桥接物联网设备之间无线通信的作用,提供稳定可靠的数据传输,同时能够增强网络信号强度,解决物联网网络覆盖范围
2024-02-01 10:02:54
787 CAN总线系统需要使用中继器进行信号增强和延长? CAN总线系统是是一种用于微控制器和设备之间通信的串行总线系统。作为一种主要用于汽车和工业领域的通信协议,CAN总线系统需要使用中继器进行信号增强
2024-01-31 13:46:43
223 相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响 抖动定义、来源及其对信号的影响 什么是相位噪声和抖动?它们之间有何联系? 相位噪声是指信号的相位随时间发生的随机变化。它的来源可以是各种各样的因素
2024-01-29 13:54:34
226 手机信号增强器是一种用于增强手机信号的设备,它可以帮助用户改善手机信号不好的情况,提高通话质量和数据传输速度。在某些地方,如偏远山区、高楼、地下室或农村地区,手机信号可能会受到建筑物阻挡、天线距离
2024-01-18 11:05:52
546 信号和多线程程序 4 与信号相关的数据结构 4.2.1 x86/Linux2.6.11的定义 4.2.2 x86-64/Linux2.6.11的定义 4.2.3 x86-64/linux5.18.18
2024-01-13 09:40:36
712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/50/wKgaomWh6rSAKcAwAABaRqnv0KU480.png)
TS201 link口传输数据,一个link口为发送,一个link口为接收,link口和相关DMA配置和初始化完成后,在主函数当中收发一直运行,目前只发送4个unsigned int型数据,link口的传输是按照4字传输,现在接收不到数据,用示波器观察LACKO信号一直为低电平。
2024-01-11 07:13:23
我用ADN8831做半导体激光器的温度控制电路,现在问题是温度不能完全控制好,温度不稳定,温度锁定指示灯闪烁,电路图是完全按照ADI官网下载的应用手册上的电路图,不是用的数据手册上的,请问下我设计的时候需要注意哪些问题,谢谢!
2024-01-09 08:13:31
在AD73360设置好控制字进入DATA MODE后,如何识别接收的数据是需要的那一路信号?假设在复位结束后发送控制字,控制字发送完后开启接收中断。这样的做法本身没错,但时序上考虑欠妥,因为开启接收
2023-12-25 07:32:00
你们好,
我们正在使用AD9779A进行设计,有如下疑问:
(1) 使用AD9779A的数据时钟信号(DATACLK)作为FPGA内部PLL的参考时钟,再用FPGA PLL产生的时钟信号把数据
2023-12-20 07:12:27
1,AD9781或是AD9783芯片他的DCOP/DCON信号有什么用?能举个例么,我看了下他们的PDF文档,好像没感觉出来他到底有什么用,用在哪些方面?
2,如果AD9781或是AD9783芯片
2023-12-18 06:41:34
ADC出来到FPGA的并行数据线在PCB布线的时候是绕等长好还是不绕的好?MT-201笔记里的原话是“布设连接到接收器的数字走线时,请勿采用大量“转接”(tromboning)来使所有走线保持等长。”这个“大量”到底怎么理解?一直没找到类似的回答,还望指点,多谢!
2023-12-14 07:11:27
我用AD7177-2采集4路信号,现在单独采集一路信号没有问题,数据是对的,可是采集多路信号怎么切换通道?
手册里面说,DOUT/DRY在转换完成时有一个低电平信号,此时配置MCU侦测到该信号
2023-12-13 09:20:12
毫无意义和难以管理。这就是数据可视化发挥关键作用的地方。 数据可视化的定义 “数据可视化”的定义是广泛的。但大多数定义侧重于数据与计算机技术之间的联系,以便将数据转换为视觉形式。不管如何,数据的可视化表示是这些定
2023-12-12 18:04:42
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/52/wKgaomV4M0WAL1pqAAAYyNC3ogI040.png)
的地是用AGND好还是DGND好?
(2)对于某些只有一个地或电源的AD和DA,是接AGND还是接DGND,电源是用数字电源还是模拟电源?
谢谢
2023-12-12 08:09:00
我用两片AD7190转换4个压力传感器信号,一个四个通道数据,但是有时会丢失一个通道数据。比如我要求得到通道数是0、1、2、3,但是有时得到1、2、3或是0、1、3通道。下面是我芯片的配置,两个芯片配置一样。
2023-12-12 07:41:32
我用AD7608测量信号,转换的数据一直不对,比如,第一、三通道我直接在输入端口输入1.666V信号,转换的数据为0x01764(18位,00 0001 0111 0110 0100),怎么算也不对
2023-12-12 06:04:41
AD7768SPI控制,所有寄存器都已配置完毕,用DSP 读取转换数据时,发现DRDY引脚没有信号,无电平变化,但是DOUT引脚却有脉冲产生,不知道是怎么回事,请教各位大神!
2023-12-11 06:39:22
ADC7175-2数据采集时,信号接到输入端,信号波形就会失真,怎么回事啊?什么原因?用的是7175的评估版。
2023-12-08 06:04:47
一种常见的差分信号极性约定是,在接收器端,当正信号线上的电压高于负信号线上的电压时,被定义为正极性差分信号;当正信号线上的电压低于负信号线上的电压时,被定义为负极性差分信号。
2023-12-06 16:00:47
2390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/DF/wKgaomVwKqWAbVEvAAA8UyvJzKk141.jpg)
在Oracle SQL中,变量是用来存储数据值的标识符。通过定义和使用变量,我们可以在SQL语句中使用它们来存储和处理数据,从而实现更灵活和动态的查询和操作。 在Oracle SQL中,定义变量
2023-12-06 10:46:32
551 用DSG3060高频信号源产生一个高频信号,然后通过AD9266样板,最后通过一个ADC_EVALC评估板测试,得到的数据与芯片手册里面的差距很大。
2023-12-06 06:47:39
Keysight是德34970A数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2023-12-05 18:02:56
如何增强PWM信号?如何减少PWM调压误差? 增强PWM信号的方法有很多,可以从改善PWM调制算法、提高PWM输入分辨率、优化电路设计等多个方面来进行。 首先,改善PWM调制算法可以使PWM信号更精
2023-11-30 11:12:00
639 在ADAU1401芯片下,有没有具体实现语音信号增强的算法实现
2023-11-29 07:55:53
大家好,关于ADA4899-1芯片设计的缓冲器,我设计的电路如下:
采用+-5V供电,将10V电压用两个47K的电阻分压,两电阻中间作为地,两边分别是+-5V,焊好电路后用示波器检测输出端的信号
2023-11-27 08:26:39
“反激”和“正激”的定义
2023-11-24 14:38:00
1116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CF/wKgZomVdb5CAGvApAAAjPT63YgY361.png)
要优化无线信号以增强穿墙能力,可以尝试以下几种方法: 调整无线路由器的位置:将无线路由器放置在房屋的中心位置,远离墙壁和其他障碍物,以减少信号衰减和干扰。 增加天线数量:如果无线路由器有多个天线
2023-11-23 14:10:24
602 尊敬的ADI 技术人员:
你们好!最近参考电路笔记CN-0251,设计了一款对标准模拟信号0~10V,4~20ma 进行采样。
发现采集数据不稳定。模拟前端信号,输入0~10V,通过AD8275
2023-11-20 07:28:46
大家好,我根据数据手册画电路图并打板,并且在信号输出端增加了一个led灯,当贴好电极片并通电后,信号输出端经示波器检测为正常心电信号,幅值波动明显,同时led灯随着心电节律有规律的闪烁;但是当我把
2023-11-16 07:19:30
如上图所述,我用MAX3658处理APD信号,一个脉冲激光作为光源,当我测量OUT+与GND之间的信号时,出现如下情况:
蓝色波形为激光器驱动信号,黄色波形为OUT+与GND的信号,本来输出信号应该是上升的,在这里为什么会有下降?
2023-11-14 08:30:33
EtherCAT信号绝对值编码器的定义和应用
2023-11-08 13:53:08
444 舵机的控制信号可以用定时器产生吗,pwm不够用,需要8路pwm,能用一个定时器加8个io的方式模拟8个pwm吗
2023-10-28 06:54:36
辅助继电器有什么用?辅助继电器的定义和作用 辅助继电器是一种电气设备,通过控制电路中的信号来控制其他装置的电子元件。辅助继电器的作用范围非常广泛,可用于电力系统中的控制、保护、自动化和通讯系统
2023-10-27 10:20:41
792 一、图像处理技术概述1.定义对原始获取图像进行一系列的运算处理,称为图像处理。图像处理是机器视觉技术的方法基础,包括图像增强、边缘提取、图像分割、形态学处理、图像投影、配准定位和图像特征提取等方法
2023-10-26 08:07:47
387 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电子发烧友网站提供《增强无线网络信号的三种方法.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:11:46
0 为什么用程序计时没有用定时器好?
2023-10-25 07:26:24
如何减少PWM调压误差?如何增强PWM信号? PWM(脉冲宽度调制)信号调压是电源设计中最常用的技术之一,通过调节脉冲的宽度和频率来控制输出电压的大小和稳定性。但是,PWM信号调压存在一定的误差
2023-10-22 15:18:16
755 相位噪声的频谱定义与测试方法 相位噪声是指信号中相位的不稳定性,它能够影响信号的频率稳定性和精度,因此在很多应用中相位噪声是非常关键的。相位噪声的频谱表示了噪声在频率域中的分布情况,依据其频谱特性
2023-10-22 12:43:51
405 单片机存储芯片用什么好?
2023-10-16 07:36:49
德州仪器公司(TI)推出了一种新的信号隔离半导体产品组合,称为光模拟器(ISOM8710和ISOM8110)。这些设备旨在增强信号完整性,降低功耗,延长高压工业和汽车应用的寿命。TI的光模拟器与行业
2023-10-13 17:26:20
1477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/10/wKgaomUpDc2AcBgpAAE3N2oS9Zg847.png)
两轮平衡小车是用51单片机好,还是stm32好?
2023-10-08 08:27:06
; char *user; struct project *cson;}; 定义数据模型: 对每一个需要使用cson的结构体,都需要定义相对应的数据模型 /** 项目结构体数据
2023-10-07 11:10:40
876 的核心内容。如果仅仅用数字滤波器代替某个系统中的模拟滤波器,则还不能充分发挥数字技术的特长。事实上,对信号进行调制,滤波,变换.增强、压缩、检测、估计、识别等,都是数字信号处理的研究范围.用数字的方法实现
2023-09-28 06:34:08
用方便的呢? GNU C 的0长度数组(变长数组/柔性数组)就是这样一个扩展. 对于 0长数组 的这个特点,很容易构造出变成结构体,如缓冲区,数据包等等: 数据结构定义 // 0长度数组 struct zero_buffer{ int len; char data[ 0 ];}; 数据结构大小 这样的变长数组常用于网络
2023-09-27 15:08:43
422 , 只浪费了一个指针域的空间. 数据包定义 struct point_buffer{ int len; char * data ;}; 数据结构大小 考虑对齐, 那么数据结构的大小 >= sizeof
2023-09-27 15:01:55
205 用STM32F429的SPI采集传感器数据时,利用中断读取,将读取的数据写入内存卡,采样率为200HZ,读取2.5个小时的数据,用MATLAB读取时,数据为什么只有1000000个,不是应该有1.8x10的6次个数据吗?而且加长时间读取,一直是1x10的6次个数据,和内存卡有关系吗?
2023-09-25 08:08:53
单端和差分信号的区别有哪些? 在电路系统中,信号传输是非常重要的。在一些特定的应用场合中,我们需要使用单端信号或差分信号来保证信号传输的稳定性和可靠性。本篇文章将详细介绍单端信号和差分信号的定义
2023-09-19 17:22:40
3223 高级控制定时器上最多6个通道:
•最多4个通道,带输入/输出级(如TIM2/3/4)
•频道与现有产品定时器上的频道保持兼容
•新功能:
•生成更复杂的波形
•增强的触发能力
•更多频道模式
•通道
2023-09-12 06:43:47
小波变换是如何定义的? 小波变换是一种多尺度分析方法,它可以将信号分解成不同频率下的小波基函数。小波基函数可以表示信号的局部特征,如局部振幅和频率,而且可以提供更好的时频局部化信息。小波变换不同于
2023-09-07 17:04:17
1133 电子发烧友网站提供《构建一个灵活的软件定义数据中心.pdf》资料免费下载
2023-08-29 15:35:12
0 想做个小型高压发生器,设计电压输出10KV,是只用推变压器还是变压器+倍压电路?如果直接用变压器,是不是会在内部击穿?
2023-08-27 21:56:14
要知道手机信号放大器能不能增强5G信号,首先我们要知道5G信号是什么? 2018年12月6日,三大运营商已经获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可。具体频谱划分如下: 中国电信获得
2023-08-17 14:15:14
753 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/80/pYYBAGQK02KAECVgAABBdbZU1HY433.png)
电子发烧友网站提供《软件定义数据中心.pdf》资料免费下载
2023-08-10 16:10:17
0 )和TRI(Traffic Radio Information)信号发生器。
特色
此标准信号发生器包括RDS信号发生器和立体声信号发生器。因此特别适用于RDS接收机生产线。
RDS图案包涵EON(增强
2023-08-08 11:38:34
就打开三个
2023-08-07 06:51:01
I2C Transfer Definition of timing 想要深入探讨 I2C 协议,必须深刻理解各种时间的定义(F/S-mode) 标识符 定义 tf 信号下降时间 tr 信号上升时间
2023-07-25 09:33:30
1959 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/AF/wKgZomS_JhmAJHkLAADaAoBY5hI034.jpg)
PLC定义数据类型以下用一个例子介绍PLC定义数据类型的应用,以便进一步理解PLC定义数据类型。
2023-07-24 16:07:11
746 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A0/wKgaomS-MYaAX43MAAAyDKNZ64o455.png)
虚拟现实(Virtual Reality,简称VR)和增强现实(Augmented Reality,简称AR)是两种与现实世界互动的技术,它们提供了与传统计算机界面相比更加沉浸式和交互式的体验。
2023-07-19 15:41:26
6106 电子发烧友网站提供《Out项目之增强RISC-V处理器性能的自定义硬件模块.zip》资料免费下载
2023-07-11 10:48:14
0 所引起的混响等都会影响语音的感知质量,研究者将真实场景下影响语音质量的因素总结为三个方面:环境噪声、房间混响和其他说话人干扰,语音增强的目的就是消除上述三个方面的影响。语音增强是指利用音频信号处理的技术以及算法提高失真语音信号的整体感知质量或者可懂度。
2023-07-11 09:39:27
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/70/wKgaomSssumAdMjCAAKdnojtLxQ359.jpg)
ABC 数据表 - 日语(语言定义)
2023-07-04 19:48:19
0 MOSFET可进一步分为耗尽型和增强型。这两种类型都定义了MOSFET的基本工作模式,而术语MOSFET本身是金属氧化物半导体场效应晶体管的缩写。
2023-06-28 18:17:13
7749 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A0/wKgZomScCFKAMb0VAAB1k4nkpvQ383.jpg)
如图所示,如果把路由器天线切换成5G信号塔天线会怎样?技术上可行吗?信号和支持范围会不会增强?
我想自己做一款路由器,功能类似于5G工业级路由器(参考),支持网线及SIM卡接入,网线信号优于sim卡。
谁有对应零件的厂商资源,留言一下,谢谢!!!
2023-06-19 09:44:23
信号。在本实验中采用的是外部信号输入,AD采集一路实验板波形发生器输出的信号和一路自定义信号混频,自定义一路输入信号为: f1(t) = 4sin (20πt − π/3)。
(2)混频信号的频谱
2023-06-16 13:46:13
实验目的
本操作教程是基于创龙教仪DSP教学实验箱:TL6748-PlusTEB操作录制的
本教程的目的是了解信号抽样的基本内容,学习抽样信号的频谱变化,实现自定义信号的抽样与恢复并在LCD上显示
2023-06-14 10:09:37
有关数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号与模拟电子电路,数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
2023-06-08 09:24:33
3110 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/22/pYYBAGSBLaOAZXYaAAFuyIUNguM188.png)
下降沿的斜率,从测试数据和下面的波形看,沿稍稍偏慢,这是可以优化的方向,需要读读芯片Datasheet,看看是否有寄存器可以增强发射强度,加快沿的斜率, 说不定还能优化波形中黄圈里的类似Ringback
2023-05-16 15:43:05
怎么用带WDS中继功能的路由器增强wifi信号?
2023-05-10 17:21:16
我家楼上安装的路由器,在楼上信号好,网速也正常。但是在楼下,就只有两三格信号,网速慢了一半。。如果用那种信号放大器,把楼下的信号放大到满格。这个时候,网速能跟楼上满格的网速一样吗?有经验的朋友说说,谢谢啦。
2023-05-06 10:46:06
用户自定义的数据类型可以包含基本数据类型(例如,INT bool string),以及 数组 ,结构体,以及PLC的专有数据类型等,而且用户自定义数据类型中也可以再包含另外一个用户自定义数据类型结构
2023-04-20 09:46:46
1 C40驱动是AP和bootloader固件的分区,我们担心 一些极端情况下C40接口可以修改关键数据。由于我们项目使用的是FEE,所以代码中必须预留C40驱动。您有什么想法可以增强代码安全性吗?
2023-04-18 07:28:21
当我们在编写程序时,经常需要定义一些数据类型,这些数据类型可以封装数据和函数,以便我们更好地组织和管理代码。C++中的类就是一种用于定义新的数据类型的机制,它允许我们将数据和函数封装在一起,形成一个独立的模块,这个模块可以被其他代码重复使用。
2023-04-06 14:42:23
2820 用单片机的晶振电路产生信号和555计时器产生信号哪个更好呢?请说明理由
2023-04-04 16:29:43
某次实验,用高阻有源探头测量信号时,发现信号异常,不符合预期。 然后把探头接到OSC补偿方波端,发现方波信号异常。探头很贵应该不会坏而且坏了好几个。 这个问题当时没有追,不是责任范围之内了
2023-03-24 15:01:50
