电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>smt专用焊锡膏有哪些成分
smt专用焊锡膏有哪些成分
收藏
查看更多
smt贴片加工的4项基本检测内容
家,专注提供中小批量SMT贴片加工服务,接下来为大家介绍SMT贴片加工产品检验的要点。 SMT贴片加工产品检验要点 1、印刷工艺品质要求 - 锡浆的位置居中,无明显的偏移,不可影响粘贴与焊锡; - 印刷锡浆适中,能良好的粘贴,无少锡、锡浆过多; - 锡浆点成形良好
2024-03-22 09:29:5538
SMT生产中锡珠的产生原因及控制方法
随着电子信息产品的轻、薄、省电、小型化、平面化的不断发展,促使不同用途的电子产品必须采用表面贴装(SMT)技术。在SMT锡膏的应用过程中,都不可避免地会产生锡珠现象,而无铅焊锡膏的锡珠现象是SMT
2024-03-01 16:28:15228
为何SMT贴片中,需结合使用锡与红胶工艺?
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。 在SMT中,红胶工艺和锡工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
构建一个自动焊锡排烟器的教程
自动焊锡烟雾提取器:焊接是将电气/电子元件连接在一起的过程。这是电子领域中非常基本和最常用的过程,因为它用于在 PCB和组件之间建立安全连接。市场上有多种类型的焊锡丝,尺寸和质量各不相同。虽然焊锡丝有多种类型,但几乎所有的焊锡都是由铅和锡制成的。
2024-02-25 15:19:01138
SMT加工使用焊锡膏与红胶的区别是什么?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工中使用焊锡膏与红胶有什么区别?焊锡膏与红胶的区别。在SMT加工中,使用焊锡膏与红胶是常见的焊接材料,它们在电子设备的制造和组装中起着至关重要的作用。但是
2024-01-12 09:14:32143
焊锡膏专业生产厂家哪家好?
锡膏,又称焊锡膏,是指同样的东西。焊锡膏smt表面贴装制程中最为常用的电子焊接材料。如今全国已有许多大大小小的焊膏生产厂家,以至于消费者在选择时根本不知道哪种焊膏更好。焊锡膏专业生产厂家哪家
2024-01-05 16:29:5393
焊锡膏中的锡粉和助焊剂有什么区别?
焊锡膏作为SMT生产工艺中不可或缺的一部分,焊锡膏中锡粉的颗粒大小、金属含量的比例、助焊剂的含量、搅拌时间、回温时间,以及焊锡膏的放置、保存时间都会影响到最终的焊锡膏印刷品质。在常温下,锡膏也具有
2023-12-19 15:31:35332
SMT专用焊锡膏有哪些?
:SMT专用焊锡膏成份通常分为两个品类,即焊锡粉合金和助焊剂。合金粉末料的组合与作用:焊锡粉合金是焊锡膏的核心组合,至少占焊锡膏总质量的85%~90%。比较常见的合
2023-12-15 16:12:40202
焊锡膏干了怎么稀释?
,切忌用水稀释。锡膏绝对禁止与水进行混合,如果少量的锡膏偶尔使用,可用少量酒精混合,搅拌均匀后使用;如果锡膏含量较大,需要与专用的稀释剂混合使用。锡膏在储存和使用
2023-12-13 16:37:49538
影响焊锡膏贴片加工中焊点光亮的因素有哪些?
焊锡膏贴片加工焊接中,焊点是否光亮也是一个较为重要的参数。焊点是否光亮影响着产品外观的好坏,现在很多产品用户会对产品外观有一定程度的要求,因此我们在进行焊锡膏贴片加工焊接时就要注意焊点的光亮程度
2023-12-08 16:00:28235
中温锡膏哪种成份好焊锡?
SMT生产工艺中必不可少焊锡原料之一就是锡膏,中温锡膏一般焊锡合金成分为:Sn64.7Bi35Ag0.3、Sn64Bi35Ag1、Sn59.9Bi4Cu0.1、Sn69.5Bi30CU0.5
2023-12-07 15:49:54364
SMT贴片时锡膏上锡不饱满的原因有哪些?
介绍下SMT贴片中上锡不饱满的原因有哪些:第一,如果焊接锡膏的时候,所使用的助焊剂润湿性能没有达到标准的话,在进行焊锡的时候,就会出现锡不饱满的情况。第二,如果焊锡
2023-11-28 16:43:57211
自动焊锡机工艺对焊锡品质的影响
自动焊锡机对比人工焊锡肯定有它的优势,自动焊锡机和普通焊锡机在效率精度上也有一部分领先,但是自动焊锡机要做到完美,在技术方面做到极致还是有点困难,还有很多需要学习的地方,带大家了解一下自动焊锡机工
2023-11-22 16:23:17149
SMT贴片焊锡膏如何鉴定?
SMT贴片生产加工中应用的锡膏应均匀,一致性好,图形清晰,相邻图形应尽量不粘连;图形和pad图形应尽可能好;焊盘上每个单位面积的锡膏量约为8mg/立方毫米,细间隔时约为0.5mg/立方毫米
2023-11-18 16:21:50140
smt加工专用的三防漆治具
 smt加工中如果上面的不满足要求或者大批量需要对其中部分元件进行屏蔽的,就需要订制专用的三防漆的治具,然后再配合我们的三防漆涂覆生产设备进行全自动的喷涂、UV固化处理等。
2023-11-15 16:04:34259
焊锡膏SMT贴片加工中起到了哪些重要作用?
从事SMT贴片加工行业的朋友应该都接触过焊锡膏。购买这种材料时,他们经常被要求仔细选择,他们需要与焊锡厂家协商样品。这是一种非常重要的材料。那么,这么重要的材料起到了什么作用呢?今天佳金源锡膏厂家
2023-11-06 18:00:41312
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513
SMT贴片加工钢网擦洗工艺介绍
的过程中钢网与PCB基板的焊盘之间很难形成理想的密封状态。在进行SMT加工的锡膏印刷过程中总是会有些许焊锡膏从钢网与PCB的缝隙之间挤出来依附在钢网的底部。这些焊膏如果不进行处理的话在后续的PCBA加工中就会影响到后面线路板表面清洁甚至开口侧壁会
2023-10-30 09:31:41229
SMT的锡是怎么涂上去的?
是用什么方式均匀是涂上锡
2023-10-30 08:16:30
低熔点和高熔点焊锡有什么区别?
根据原材料成分的不同,焊锡行业使用的焊锡熔点也不同。一般操作时可以选择的焊锡有低熔点焊锡和高熔点焊锡,这里的熔点实际上是指温度,那么这两种适应不同温度的焊锡具体有哪些区别呢?下面佳金源锡线厂家
2023-10-28 17:45:392668
简要介绍无铅焊锡膏应用的工艺问题哪些?
焊锡膏
jf_17722107发布于 2023-10-25 14:09:34
选用焊锡膏时应注意哪些问题?
简要介绍选用焊锡膏时应注意哪些问题?
2023-10-25 13:10:53155
无铅焊锡膏应用的工艺问题有哪些?
简要介绍无铅焊锡膏应用的工艺问题有哪些?
2023-10-25 13:07:58228
如何评估所选购焊锡膏综合性能的优劣?
简要分享如何评估所选购焊锡膏综合性能的优劣?
2023-10-23 09:08:41209
【华秋干货铺】SMT组装工艺流程的应用场景
元件+插件元件,B边贴片元件且较多小封装尺寸。 A面锡工艺+回流焊 B面红胶艺波峰焊 应用场景: A面贴片元件+插件元件,B边贴片元件且均为较大尺寸封装。 以上是SMT组装的各种生产流程,生产流程
2023-10-20 10:33:59
SMT组装工艺流程的应用场景
2023-10-20 10:31:48
我们常用的松香和焊锡膏有什么区别
焊锡膏和松香都有一定助焊效果,但本质不同。焊锡膏是人工合成的助焊剂,对金属有一定腐蚀作用,常用于铁质等器件镀锡的助焊剂;而松香是从松树分泌物中提炼的,对金属物质没有腐蚀性,常用于线路板上带锡和铜物质元器件的焊接助焊用。
2023-10-18 09:51:561224
SMT组装工艺流程的应用场景(多图)
景: A面贴片元件+插件元件,B边贴片元件且较多小封装尺寸。 4、A面锡工艺+回流焊,B面红胶艺波峰焊 应用场景: A面贴片元件+插件元件,B边贴片元件且均为较大尺寸封装。 以上是SMT组装
2023-10-17 18:10:08
SMT工艺中出现误印焊锡膏的情况,要如何清除?
经常会出现焊锡膏误印的情况,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的清除错印锡膏的方法:在实际的生产加工过程中,出现锡膏误印的情况后,直接刮掉锡膏的话,可能会
2023-10-17 16:23:20626
如何选择焊锡丝?
佳金源锡线厂家来讲一下以下几方面的要素:1、焊锡成分焊锡丝首先要考虑的就是成分,早期主流焊锡丝都是锡和铅为主,但现在因为RoHS标准的限制,不允许包括铅在内的其
2023-10-07 15:32:26944
SMT贴片用户对焊锡膏的要求有哪些呢?
SMT贴片加工中非常重要的加工原料是焊锡膏焊锡膏的质量会直接影响到SMT加工的焊点质量,进而影响到整个电子加工产品的质量。那么,SMT贴片用户对焊锡膏的要求有哪些呢?下面佳金源锡膏厂家给大家介绍
2023-09-15 16:15:31720
SMT贴片加工助焊剂的作用要求
是软钎焊过程中不可缺少的工艺材料,在波峰焊和手工焊工艺中采用液态助焊剂,助焊剂和焊料是分开使用的。在回流焊工艺中,助焊剂则作为焊锡膏的重要组成部分。 SMT贴片加工焊接质量的还坏,除了与焊料合金、元器件、pcb的质量、焊接工艺有关外,
2023-09-14 09:20:43381
SMT焊锡膏的选择,使用与储存方法
SMT贴片加工中焊锡膏的类型有很多品牌和种类,怎么样去选购优质的焊锡膏,是SMT贴片加工操作积累的经验和专业的采购人员共同去判定的。
2023-09-13 09:59:13391
SMT表面组装件的安装与焊接方法
SMT表面组装件的安装与焊接主要采用自动化安装与焊接方式(前述波峰焊、再流焊等自动焊接方法)进行安装与焊接。表面组装件的安装与焊接主要分为两类基本的工艺方法,分别为焊锡膏/再流焊工艺和贴片胶/波峰焊工艺。
2023-09-11 10:21:47397
不同的SMT贴片锡膏都有哪些类型?
SMT包工包料的贴片加工中锡膏是一种不可缺少的加工材料。锡膏,即焊锡膏,是一种新型焊接材料,主要用于SMT贴片。一般是由焊粉、助焊剂等表面活性剂和触变剂混合而成的糊状混合物。不同的SMT加工要求
2023-09-01 14:16:56806
线路板中的smt的锡膏主要成分
一点的角度上看的话就会由很大的不同,今天就让深圳捷多邦小编来跟大家详细的讲解一下吧。 首先我们要先了解,smt的锡膏主要成分是什么。焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂
2023-08-30 17:22:55515
smt厂的贴片加工中,锡膏如何使用?
。一、手工焊接:1、加工之前焊盘需要擦拭干净,不能存在任何残留物,然后涂抹焊锡膏,之后再用烙铁或热风枪进行焊接,用镊子将电线或者是引脚线按在焊接点上,用尖端轻轻按一下
2023-08-26 16:00:13747
SMT行业中锡膏内各类成分有什么作用?
。1、触变剂(Thixotropic):该成份主要是调节焊锡膏的粘度以及印刷性能,起到在印刷中防止出现拖尾、粘连等现象的作用;2、活化剂(Activation):该成分主要起到去除PCB铜膜焊
2023-08-25 15:50:20661
smt的焊点光泽度不够是什么原因?
:1、焊锡膏中的锡粉存在氧化现象从而降低了PCBA的焊点光泽度。2、焊锡膏本身含有会形成消光作用的添加剂。3、SMT贴片加工中的回流焊的预热温度不足没有达到预期的标准值
2023-08-11 14:19:42572
SMT贴片加工中,上锡不饱满的原因有哪些?
给到客户最优质的产品和服务。那么上锡不饱满是什么原因引起的呢?下面佳金源锡膏厂家给大家分享一下贴片加工过程中的上锡不饱满现象的出现原因:1、如果所使用的焊锡膏的助焊
2023-08-09 15:28:54631
解析SMT组装中锡珠的形成原理及应对方法
焊锡珠(SOLDER BALL)现象是表面贴装(SMT)过程中的重要缺陷,主要发生在片式阻容组件(CHIP)的周围,由诸多因素引起。焊锡珠的存在,不仅影响了电子产品的外观,也对产品的质量埋下了隐患。
2023-08-08 14:31:53851
smt贴片如何避免上锡不良?
就要知道这些不良现象出现的原因,从源头上解决他们。下面佳金源锡膏厂家就给大家简单介绍一下上锡不良的原因:一、smt加工中使用的助焊剂润湿性能没有达到标准的话,在进行焊锡的时
2023-08-05 15:39:58430
SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏的区别与联系
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏有什么区别与联系。在SMT贴片加工过程中,我们会经常接触三种膏剂,分别是锡膏、焊锡膏和助焊膏。三种膏剂从名字上听都差不多,但是
2023-08-04 09:39:42575
SMT加工中为什么会出现焊锡膏不足呢?
给大家简单介绍一下焊锡膏不足的主要原因:1、在贴片加工中印刷机工作过程没有及时补充添加焊锡膏。2、加工厂使用的焊锡膏品质异常,例如混有硬块等异物。3、焊锡膏已经过期
2023-08-03 15:00:33355
影响SMT贴片中焊锡膏质量的主要因素有哪些?
SMT贴片的加工和生产中,焊锡膏的质量非常重要,可以直接影响整个SMT贴片的质量,高质量的焊料可以带来高质量的焊接。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下影响SMT贴片中焊锡膏质量的主要因素
2023-08-01 14:26:52467
SMT生产时,那些不提供钻孔文件导致的焊接失效案例
相当复杂的过程。 有数据表明在SMT的生产环节,60-70%的不良是由锡印刷导致的。 这些不良并不是锡印刷设备导致的,绝大部分是在工程评估和钢网开孔优化时产生的。特别是钻孔文件的提供,在工程制作
2023-07-31 18:44:57
焊膏作用是什么 焊膏和焊锡膏是一回事吗
焊膏也被称为焊锡膏、锡膏,主要是用于将金属部件粘合在一起的混合物。焊膏的组成比较复杂,由焊锡粉、助焊剂和其他添加剂混合而成,当然添加剂的成分还是取决于焊膏的需求。
2023-07-31 12:39:091501
SMT无铅锡膏印刷的PCB工艺要求有哪些?
的PCB工艺要求的知识:SMT无铅锡膏印刷的PCB工艺要求:1、理论上焊盘单位面积的印刷焊锡膏量通常为:①对于一般元器件为0.8mg/mm2左右。②对于细间距器件为0.
2023-07-29 14:42:421149
无铅焊锡膏在印刷前有哪些准备?
能使用,应作报废处理;取用锡膏应坚持“先进先出”的原则,如有之前开过瓶但未用完的锡膏应优先使用。2、无铅焊锡膏从冰箱里拿出来后,必须要在室温条件下回温4小时以上,避免
2023-07-26 15:29:14413
SMT焊锡膏的特点及上锡不饱满原因
焊接技术是SMT的核心技术,所以我们要选择和制备符合SMT要求的焊锡膏是至关重要的。SMT专用焊锡膏是由锡基合金粉和助焊膏组成的混合物。在目前常用的免清洗型和水清洗型焊锡膏中,锡基合金粉含量达到
2023-07-22 14:20:06596
SMT贴片加工过程不上锡的原因有哪些?
SMT贴片的实质就是将元器件贴装到PCBA板上。那么SMT贴片加工的过程不上锡的原因有哪些呢?下面佳金源锡膏厂家就来给大家简单分析一下:1、PCBA焊盘或SMD焊接位置存有严重氧化现象;2、焊锡膏
2023-07-19 14:53:221532
焊锡膏存储要求低温,焊接的时候需要提前解冻。
焊锡膏
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:41:18
SMT贴片加工焊锡膏印刷如何做好?
焊锡膏印刷是SMT贴片加工的第一步,其质量将直接影响到后续所有加工环节。那么我们该如何做好呢?以下是深圳佳金源焊锡膏厂家对SMT贴片加工焊锡膏印刷注意事项的简要介绍:1、焊锡膏质量焊锡膏是将合金粉
2023-07-18 15:36:56405
追寻SMT印刷的足迹:揭秘常见故障与修复技巧
smt
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-18 11:38:15
SMT贴片加工中为什么会有锡珠?
是一个主要参数,如果锡膏太厚或太多,就会发生坍塌,从而导致锡珠的形成。制作模板时模板的开孔大小一般是由焊盘的大小决定的,一般情况下为了避免焊锡膏印刷过量都会将印刷
2023-07-13 14:31:26659
SMT贴片加工厂的虚焊判断和解决方法
SMT加工过程中,贴片加工厂有时会出现一些加工不良的问题,比如虚焊,这是SMT贴片加工中常见的加工不良现象。以下是深圳佳金源锡膏厂家对虚焊常见的判断方法和解决方法的简要介绍:一、虚焊的判断1、在线
2023-07-05 14:58:421132
焊锡球是怎么炼成的?激光焊锡球的应用
焊锡球是现代化三种激光焊锡工艺中的主要技术方式之一,与激光锡丝、锡膏一起为中、微小电子领域的重要加工工艺。深圳紫宸激光作为国内首批从事激光焊锡应用研发的企业,一直致力于激光锡丝、锡膏及锡球焊接技术的突破和产业化应用。
2023-07-05 12:28:14708
回流焊温度曲线设置在【有铅锡膏】上到底是怎样的?
什么是有铅锡膏?从表面上看,不难理解。有铅锡膏的顾名思义是含铅的锡膏,业内也称为有铅焊锡膏。它是SMT贴片行业不可缺少的焊接材料。有铅锡膏是由助焊成分和合金成分混合而成的。锡和铅是合金的主要成分
2023-07-03 15:05:00533
焊锡丝使用有铅的好还是无铅的好?
现如今,焊锡丝已经成为了电子制品中不可缺的一部分。焊锡丝的质量决定了电子元件的连接质量和使用寿命。但是,对于很多工程师和生产商来说,焊锡丝到底使用铅的还是无铅的更好,很多人一直在讨论这个的话题。对于
2023-07-01 15:02:052647
进行锡焊时,需要使用焊锡膏吗?
锡焊是一种广泛应用于电子设备、制造业和汽车行业等领域的焊接技术。在进行锡焊时,通常需要配合焊锡膏进行操作,以确保焊接的稳定性和质量。焊锡膏是一种含有粘合剂和易熔物的糊状物,可以提高焊点的接触性和润湿
2023-06-30 15:23:391682
如何选择适合自己线径的焊锡丝?
市面上有各式各样品牌和型号的焊锡丝,该如何选择适合自己线径的焊锡丝呢?焊锡丝厂家来讲述一下:市面上常见的焊锡丝线径有0.8mm、1.0mm、1.2mm等,也有0.12mm、0.3mm、0.5mm
2023-06-21 16:03:121571
华秋干货铺 | 如何避免 SMT 虚焊问题?
组装电子产品的工厂,主要包括两条生产线:SMT表面组装和DIP插件组装。SMT是把电子元件通过设备,贴到PCB线路板上面,然后通过炉子(一般是指回流焊炉)加热,把元件通过锡焊接固定到PCB板上;而
2023-06-16 14:01:50
SMT和DIP生产过程中的虚焊原因
2023-06-16 11:58:13
高效解决焊锡膏印刷缺陷的方案
作为15多年焊锡材料生产研发型企业,我们深知焊锡膏印刷过程中可能出现的缺陷及其产生的原因。如今,佳金源以其技术先进性,为您提供高效解决焊锡膏印刷缺陷的方案。下面锡膏厂家为大家讲解一下:焊锡膏印刷
2023-06-15 16:26:02518
焊锡丝温度有几种
焊锡丝的温度一般在200℃-350℃之间,具体温度取决于焊接材料、焊锡丝的成分以及焊接的要求等因素。
2023-06-03 09:51:5913953
双面SMT贴片锡膏焊接时出现掉件的问题,该如何解决?
有:1、元件的焊脚可焊性差;2、焊锡膏的润湿性及可焊性差;3、焊接时的炉温没控制好;4、电子元件太重;针对这四个问题,我们建议采用以下方法解决:1、电子元件焊接可焊性差,我
2023-06-02 16:00:22767
焊锡膏
2023-05-29 11:12:06
SMT贴片加工中常见的锡膏分类,你知道多少?
简单介绍一下常见的锡膏分类:一、按照锡膏成分分类1、有铅焊锡膏:含有铅成分,对环境和人体的危害较大,但焊接效果好,且成本低,可应用于一些对环保无要求的电子产品。2、
2023-05-29 09:19:501097
影响回流焊点光泽度的因素有哪些?
的焊料熔化后与主板粘结。下面佳金源锡膏厂家会带你去了解一下:影响回流焊点光泽度的主要因素1、焊锡膏成分不同,会影响焊点光泽度,比如焊锡膏中含银和不含银所呈现的焊点均不
2023-05-24 10:22:19313
锡膏,锡浆、锡泥是不是同一种产品,它们之间有区别吗?
锡膏光叫法就有多种,有叫锡膏,焊锡膏,焊膏等等,英文名solder paste。焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等加以混合,形成的膏状混合物。主要用于SMT行业PCB表面电阻、电容、IC等电子元器件的焊接。
2023-05-24 09:52:59894
封装锡环保无铅焊锡膏Sn96.5Ag3Cu0.5
 品牌 SZL/双智利 名称 无铅锡(高温环保锡) 成份 Sn96.5Ag3Cu0.5 颗粒 20-38μm(4#
2023-05-24 09:46:24
smt贴片加工中焊点光泽度不够的原因
焊后有松香或树脂的残留存在焊点的外表,这是在实际作业中常常会见到的表象,特别是选用松香型焊锡膏时,尽管说松香型焊剂和免清洁焊剂比较会使焊点略微亮光
2023-05-23 15:13:42182
焊锡膏怎么用?
焊锡膏是一种焊接辅助材料,能够提高焊接过程的质量,使焊接焊点更加牢固可靠。那么,你知道该如何用焊锡膏吗?1、生产前操作者使用锡膏搅拌机、专用不锈钢棒搅拌焊膏使其均匀,并定时用黏度测试仪对焊膏黏度进行
2023-05-16 17:42:251941
smt贴片加工中,锡膏的种类有哪些?
smt贴片加工过程中,锡膏经常使用,但锡膏的种类各不相同,而锡膏需要根据加工的产品来选择。下面锡膏厂家给大家讲讲这个问题:一、有铅锡膏和无铅锡膏有铅锡膏成分中含有铅,对环境和人体损害大,但焊接作用
2023-05-15 14:51:18858
smt贴片加工中如何选择助焊膏?
锡膏中的重要两大成分组成分别是锡粉和助焊膏,由此可见助焊膏是一种不可缺少的焊锡辅助材料,在smt贴片加工中起到的作用很关键。首先需要了解助焊膏是一种化学物质,主要作用就是可去除焊接氧化物,从而促进
2023-05-10 15:39:47406
【佳金源】手工焊锡怎么焊好?
手工焊锡线是一种常见的电子组装技术,需要专业技能和耐心。要想焊好手工焊锡,需要有以下几个步骤,接下来佳金源锡线小编为大家讲解一下:首先,选择合适的焊锡线和烙铁头。焊锡丝的直径应该与所要焊接的元件大小
2023-05-08 16:50:51643
贴片元器件和插件元器件什么区别?
焊锡膏,然后用20W内热式电烙铁给焊盘和贴片元件连接处加热(温度应在220~230℃),看到焊锡熔化后即可拿开电烙铁,待焊锡凝固后焊接就完成。焊接完后可用镊子夹一下被焊贴片元件看有无松动,无松动即表示焊接
2023-05-06 11:58:45
SMT贴片无铅助焊剂的六点要求介绍
SMT贴片助焊剂与合金表面之间有化学反应,因此不同合金成分要选择不同的助焊剂。
2023-05-05 10:29:29385
SMT生产过程中如何选择焊锡膏
作为目前主流的贴片生产工艺,SMT焊接是生产过程中最重要的材料选择。一种合适的焊膏可以提高产品质量,减少损坏,降低生产成本。今天佳金源锡膏厂家就带大家了解一下如何在SMT生产过程中选择焊膏。如何选择
2023-04-27 17:33:20358
评估SMT组装商能力的一些便捷方法
焊锡膏   焊主要由锡粉(包括Sn,Ag,Cu,Bi的金属合金粉)和助焊剂组成,其体积比分别为50%。必要选择一种与您的产品要求兼容的合适焊。此外,锡粉的等级可以不同。数字越大,粒子越小。通常,将
2023-04-24 16:36:05
关于表面贴装技术(SMT)的最基本事实
  SMT概述   到目前为止,SMT是印制电路板组装(PCBA)行业中最流行的技术。自1970年代初进入市场以来,SMT已成为现代电子组装行业的主要趋势,取代了必须依靠手动插入的波峰焊组装。这个
2023-04-24 16:31:26
选择焊锡丝时要考虑什么?
焊锡丝,选择焊锡丝时要考虑什么?1、焊锡成分焊锡丝首先要考虑的就是成分,早期主流焊锡丝都是锡和铅为主,但现在因为RoHS标准的限制,不允许包铅在内的其他几种元素含
2023-04-23 10:36:531577
焊锡
REF1933AIDDCT请问这个型号焊锡测试不通过,年份2207+/2247+不会氧化,这种情况正常么
2023-04-23 09:49:22
SMT技术基础与设备
开来,并很快推出SMT专用焊料和专用设备,为SMT的发展奠定了坚实的基础。SMT在投资类电子产品、军事装备领域、计算机、通信设备、彩电调谐器、录像机、数码相机、数码摄像机、袖珍式高档多波段收音机、MP3、传呼机和手机等几乎所有的电子产品生产中都得到广泛应用。
2023-04-21 15:40:200
SMT中使用焊锡膏与红胶的区别
 焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等加以混合,形成的膏状混合物。主要用于SMT行业PCB表面电阻、电容、IC等电子元器件的焊接,主要特点是导电焊接的作用。
2023-04-21 11:19:34571
焊锡膏采购商对产品的要求有哪些?
每一个焊锡膏厂家都想获得更多客户,多卖一点锡膏。要做到这一点,我们必须深入了解锡膏采购商对产品的要求。一般比较常见的锡膏产品要求有以下几点:1、无锡珠、连焊或虚焊、漏焊等不良状况。这些状况在电子焊接
2023-04-20 16:51:11210
焊锡膏基础知识科普+锡膏成分分析案例分享
焊锡膏的焊剂是锡粉颗粒的载体,它供应最合适的流变性与湿度,促进热量传递到SMT贴片区,缩减焊料的液体表面张力。在这当中不一样的成分表现出不同的作用
2023-04-19 09:39:073464
PCB Layout时如何避免立碑缺陷呢?
较轻,在应力的作用下就会造成一边翘起,形象的称之为立碑。  在回流前或锡熔化前,由于锡中凝胶成分的作用,元件两端受到锡的粘附力(f)以及本身所受重力(G)的作用而固定在PCB焊盘上,当PCB在轨道
2023-04-18 14:16:12
PCB与PCBA及其SMT之间哪些区别,又有哪些联系?
提起PCB大家都很熟悉,PCB又叫电路板、线路板,硬件工程师少不了要打几款板子。但提起SMT、PCBA,却很少有人了解是怎么回事,甚至经常有人将这几个概念混淆,今天就来讲讲,PCB、PCBA、SMT之间哪些区别,又有哪些联系?
2023-04-17 11:04:36
焊锡膏毁烙铁#电子
元器件电工技术工具使用
未来加油dz发布于 2023-04-16 10:20:47
什么品牌的焊锡丝最好?
在众多的焊锡丝品牌中,大家都清楚不同品牌都有着各自的特点和优势,很难说哪个品牌的焊锡丝最好,但是从一些基本因素来看,我们可以找到一些选择焊锡丝的指导原则,下面焊锡丝厂家向大家介绍一下:首先是选择材质
2023-04-14 16:28:205975
SMT锡膏产生的锡珠是什么原因?如何控住!
SMT锡膏的应用过程中,无论是无铅焊锡膏还是有铅焊锡膏,都不可避免地会产生锡珠现象,而无铅焊锡膏的锡珠现象是SMT生产线上的主要问题。锡珠的产生是一个复杂的过程和最麻烦的问题之一。锡膏厂家将谈论
2023-04-13 17:07:10884
PCBA加工过程中常用的焊接类型简析
工艺中,焊锡膏或焊球先涂在PCB的焊盘上,然后将元器件放置在对应的位置,最后通过加热使焊锡融化,完成焊接。回流焊接的优点是可以适用于微小元器件、高密度布局以及双面印刷电路板的焊接。缺点是对于焊锡膏
2023-04-11 15:40:07
SMT贴片加工—锡膏存储方法
随着SMT贴片加工技术的产生,焊锡膏也随之诞生了,焊锡膏是由焊锡粉、助焊剂以及其它的添加物混合而成的膏体,无论是使用还是存储,都有这相对专业的方式,精科睿结合多年的使用经验,为大家整理了一些使用心
2023-04-11 08:26:18640
焊锡膏和松香,哪个更好用?
在使用焊锡膏的过程中,可能会出现焊接空洞的现象。面对这一问题,应如何解决呢?今天焊锡膏厂家来与你讲讲这方面的知识。锡膏产生焊点空洞原因:1、中间助焊剂的比例过高,无法在焊点固化前完全挥发。2、若预热
2023-04-09 10:23:481712
浅谈一下焊锡膏产生焊点空洞怎么办?
2023-04-07 15:27:22973
BST-510
针管焊锡膏 粘度 1(Pa·S),合金组份:锡粉,活性:高活性,种类:有铅
2023-03-28 12:56:53
专业焊锡膏生产厂家哪家好?
焊锡膏,通常也称之为锡膏、焊膏,都指的是同一个东西。焊锡膏smt表面贴装制程中最为常用的电子焊接材料。现在全国已经有很多大大小小的焊锡膏生产厂家,以至于消费者在选择时根本不知道哪家的焊锡膏更好
2023-03-24 15:08:38902
已全部加载完成
