电焊机是一种用于进行金属焊接的设备,其原理是通过电流产生的热能将金属部件熔接在一起。电焊机可以根据输入电压的不同自动转换工作模式。 电焊机的输入电压可以是220伏或者380伏,不同电压的输入
2024-03-09 15:36:341512
波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送链上
2024-03-05 17:57:17
标题:《手持激光焊机:品牌大揭秘》 手持激光焊机是一种高效、便捷的焊接设备,广泛应用于金属加工、汽车制造、航空航天、电子电器等领域。那么,手持激光焊机什么品牌好呢?下面,我们将为您介绍几个知名的手持
2024-03-01 14:09:3888 医疗器械连接牢固度测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司输液器连接牢固度测试仪是一款用于检测输液器连接牢固程度的医疗设备,通过模拟实际使用过程中可能出现的各种情况,对输液器的连接部位进行测试,以评估
2024-02-29 15:40:33
逆变焊机和普通焊机是两种不同的焊接设备,它们在工作原理、性能特点、适用范围等方面存在一些区别。下面将详细介绍逆变焊机与普通焊机之间的区别。 一、工作原理不同: 普通焊机的工作原理是通过变压器将输入
2024-02-27 14:11:57297 逆变焊机使用正接还是反接通常取决于具体情况和要求。下面将详细介绍逆变焊机的正接和反接的特点、使用场景以及优缺点。 一、逆变焊机及其工作原理 逆变焊机是一种能够将直流电能转换为高频交流电能的设备,通常
2024-02-27 14:09:33167 电焊机中的电容是起到储能和放电的作用。4电容和6电容表示电焊机中的电容数量不同,它们在使用过程中有一些区别。 容量大小:4电容和6电容的最明显区别就是容量大小。电容的容量单位是法拉(F),4电容表示
2024-02-27 13:51:40250 判断电焊机是直流还是交流电机可以从以下几个方面入手进行分析。 一、电焊机的电源 首先,查看电焊机的电源标识或者电源线插头。标识上一般会明确显示电压和电流标准,以及供电类型是直流还是交流。电源线
2024-02-27 13:45:26512 浅谈有源滤波器在汽车行业中的应用及选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理
2024-02-22 14:48:38128 用于连接两块相同或不同金属材料。它的工作原理是通过将电流通过两个接触电极的接触面,从而形成局部高温区域,使得金属表面瞬间熔化并形成焊接接头。单脉冲点焊一般包括以下几个步骤: 1. 预压:在焊接接头处施加一定的压力,使
2024-02-18 09:29:19350 LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
焊机监测系统对通过工业焊机设备状态智能监测的设计与测试运行,焊机与数据采集系统能够协同运行,实现了工业焊机设备状态的有效实时监测,可视化的数据曲线方便了操作人员对于整个焊接过程的监测,后台存储到本地
2024-01-22 16:27:55182 数百安培(A)的水平。然而,尽管电焊机电流很大,但它通常不会对人体造成伤害的原因有以下几个因素。 首先,电焊机的工作原理是利用电弧来加热金属。当两个电极之间有足够的电压差时,电子会从一个电极跳跃到另一个电极,形
2024-01-16 11:39:37259 麻醉导管连接牢固度测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司输液器连接牢固度测试仪是一款用于检测输液器连接牢固程度的医疗设备,通过模拟实际使用过程中可能出现的各种情况,对输液器的连接部位进行测试,以
2024-01-09 15:18:50
简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理对车企的作用,总结谐波治理和有源滤波器的发展趋势。
2024-01-09 10:31:14132 会比较差吗? 有办法像TJA1040这样设计吗? 还是芯片本身已经把这个功能做进去了,所以我不需要去考虑这个问题?
2024-01-03 06:41:17
点焊芯片的主要目的是将芯片与电路板上的焊盘连接起来,确保电路板上的电子元件能够正常工作。
2023-12-11 18:13:39182 请教一下,
要用一个比较器来整形一个高达50Mhz左右CMOS信号,选择哪个器件会比较合适?
谢谢
2023-12-11 07:54:46
电焊机的使用方法 使用电焊机的步骤及注意事项 电焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于工业生产、建筑工程和家庭维修等领域。正确使用电焊机非常重要,可以提高焊接质量,确保人身安全。下面将详细介绍电焊机
2023-12-07 18:09:421877 电焊机在工业加工领域的应用是非常广泛的,其品类就有直流电焊机、氩弧焊机、交流弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机等等。
2023-11-27 12:25:522867 ad8276 输入热电偶信号,输出总是7点几个毫伏,为什么?
2023-11-23 06:06:35
针灸针牢固度测试仪注射针断裂力和连接牢固度测试仪是一款专门用于检测注射针断裂力和连接牢固度的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针断裂力和连接牢固度测试仪的功能
2023-11-01 15:00:00
针座连接牢固度测试仪 注射针断裂力和连接牢固度测试仪是一款专门用于检测注射针断裂力和连接牢固度的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针断裂力和连接牢固度测试仪
2023-11-01 14:51:35
注射针断裂力和连接牢固度测试仪注射针断裂力和连接牢固度测试仪是一款专门用于检测注射针断裂力和连接牢固度的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针断裂力和连接牢固度测试仪
2023-11-01 14:48:36
注射针连接牢固度测试仪注射针断裂力和连接牢固度测试仪是一款专门用于检测注射针断裂力和连接牢固度的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针断裂力和连接牢固度测试仪的功能
2023-11-01 14:45:59
为什么LED会比白炽灯更节能
2023-10-30 06:14:25
根据原材料成分的不同,焊锡行业使用的焊锡熔点也不同。一般操作时可以选择的焊锡有低熔点焊锡和高熔点焊锡,这里的熔点实际上是指温度,那么这两种适应不同温度的焊锡具体有哪些区别呢?下面佳金源锡线厂家
2023-10-28 17:45:392668 RTOS会比裸机实时性好么
2023-10-13 07:17:57
电子发烧友网站提供《基于ARM的点焊电流有效值检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:22:281 在我们的伺服应用中经常遇到干扰问题造成不可预知的误动作或煮报警,使得伺服不能按照指定的方式正常运行,甚至烧毁驱动器,而且产生问题的原因排除起来也比较困难。经过查阅相关资料,和工作中处理干扰问题的一些
2023-09-19 10:12:261675 焊机实时显示数据内容:
焊机编号:系统给每台焊机的唯一编号。
电压:实时采集的焊接电压,不焊接时是0。
电流:实时采集的焊接电流,不焊接时是0。
气体流量:实时采集的气体流量,不焊接
2023-09-13 15:20:53556 超声波点焊机驱动电源发生器是一种全数字化超声波发生器控制系统及方法,控制系统包括有换能器、第一模数转换器芯片、第二模数转换器芯片、数字信号处理器芯片以及功率放大器;该数字信号处理器芯片包括有第一
2023-09-12 15:34:20216 随着工业技术的发展,单片机在许多领域都发挥了重要的作用。在电焊机中应用单片机,通过编写特定的程序,可以实现自动化控制、提高焊接质量和效率。
电焊机是一种用于金属焊接的设备,利用电弧热将金属熔化实现
2023-09-06 09:14:04
无锡金红鹰工业自动化有限公司(www.jhyrobot.com)是一家设计生产工业机器人及提供机器人工业自动化系统解决方案的高新技术企业。如果您对焊接机器人感兴趣,可以联系无锡金红鹰,我们是专业的工业机器人集成商,提供机器人系统设计、生产、销售及售后一站式服务(刘经理:13812058068)。
2023-08-30 14:59:45617 开发进展得相当慢,公司没有上网条件,找本书都难。唯一有用的书是《单片机原理与应用》,是我上学时上课用的。当时的艰辛就是痛苦不堪、欲哭无泪(没能找到更好的词来形容那种状态,每天只睡几个小时),事情的突破点却在一个偶然的机会, 认识了一位焊接专业的研究生, 详细给我讲解了焊接控制的程序实现要点。
2023-08-15 10:09:58458 气保焊(或称气体保护焊)机器人是一种自动化焊接设备,可以用于焊接各种金属材料。气保焊机器人焊接怎么操作呢?以无锡金红鹰一米五气保焊机器人的操作为例,下面具体操作步骤:
2023-07-29 08:22:08390 注射针牢固度测试仪主要用于测定医用耗材的的连接处的连接牢固度的物理特性,是鉴定各种连接件牢固性能的重要手段之一。用于测试针管针的针座与针管,衬芯与衬芯座的连接牢固度等等。可以选择拉断测试和保持设定力及设定时间的测试。
2023-07-27 18:17:38738 超声波点焊机是一种利用超声波振动将塑料薄膜焊接在一起的设备。其主要能力是将能量转化成高频振动,通过接触区域的热量使两个传感器进行无损焊接。在超声波点焊机的工作过程中,电压放大器起着至关重要的作用
2023-07-21 18:24:10349 根据《GB 15811—2016 一次性使用无菌注射针》的标准要求,注射针针管与针座的连接牢固度是评估注射针质量的重要指标之一。检验针管与针座的连接是否牢固,可借助专业的检测设备进行检验,即注射针针管与针座连接牢固度测试仪。今天威夏科技就为您科普注射针针管与针座连接牢固度测试仪的基础知识。
2023-07-21 15:28:17770 (BendingMachine)、钻床以及各种辅助设备如:开卷机、校平机、去毛刺机、点焊机等。通常,钣金工艺最重要的四个步骤是剪、冲/切/、折/卷,焊接,表面处理等。钣金件中的压死
2023-06-28 10:03:12939 超声波点焊机是焊接塑料的设备,主要应用于大型平面工件、热塑性塑料波纹板、热塑性挤塑板或铸件塑料板、难以接近结合面和复杂形状的工件等。所以超声波点焊机适用于比较精密的产品行业,比如打印耗材行业、通讯行业、电子行业、珠宝行业、钟表行业、汽配行业、铁路行业、航空行业等,超声波点焊机应用十分广泛。
2023-06-21 15:27:21582 电焊机控制电路板 MMA160控制A1(兼容直插贴片)
2023-06-19 09:42:090 超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43674 焊机是通过利用焊接技术,将材料永久连接,并成为具有给定功能结构的机械设备。几乎所有的产品,从几十万吨巨轮到不足1克微电子元件,在生产制造中都不同程度地应用焊机。焊机已经渗透到工业的各个领域,包括汽车
2023-05-25 15:49:20708 中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。那么逆变直流点焊机
2023-05-11 09:42:19
点焊任务应在车辆坐标系(Base)中编程。 对于WPS机器人,电极与带有新E形帽的金属板之间的距离必须为3 mm,入射角必须为90度。SZ在关闭时不得滑动,在焊接时不得引起分流。
2023-05-11 09:38:59615 涂层球囊导管连接牢固度测试仪断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于测试材料断裂力和连接牢固度的专用试验设备。它可以通过施加逐渐增大的力量来测试材料的断裂强度,并且可以测试材料在连接状态下的牢固度。该
2023-05-06 17:07:15
的过孔,可以兼做导通孔,原则上孔径不限,焊盘直径应不小于 25mil, 测试孔之间中心距不小于 50mil。不推荐用元件焊接孔作为测试孔。
二、 PCB 设计中格点的设置
合理的使用格点系统,能
2023-04-25 18:13:15
通孔回流焊可实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流焊;波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。 波峰焊工艺特点 波峰焊工艺 波峰焊是让插件板的焊接面直接
2023-04-21 14:48:44
焊接设备的电极施加压力并在接通电源时,在工件接触点及邻近区域产生电阻热加热工件,在外力作用下完成工件的联结。点焊比其他焊接方法,比较擅长于薄板焊接领域,更适合运用于工
2023-04-20 09:33:21993 膏可以比较容易地流过小孔,从而顺利印刷到PCB板上。钢网的设计1设计文件的钢网层钢网层(Paste mask)业内俗称“钢网”或“钢板”,这一层并不存在于印制板上,而是单独的一张钢网,在SMD焊盘
2023-04-14 10:47:11
device表面贴装器件)的焊接。 之所以叫“回流焊”是因为气体(氮气)在焊机内循环流动产生高温达到焊接目的。 回流焊原理 回流焊一般会分为四个工作区:升温区,保温区,焊接区,冷却区。 (1)当
2023-04-13 17:10:36
气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:091200 量保证垂直。电极的外形尺寸扩大时,由于接触面积扩大,电流密度减少,散热效果提高,均使焊接区加热程度减弱,因此熔核外形尺寸减少,使焊点承载能力减少。中频逆变式点焊机是目前最先进的焊接设备其一,用途广泛
2023-04-12 11:06:55
焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-03 14:09:281220 焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-01 09:24:14900 的结合强度相对来说就比较好。 SMD缺点: 1、SMD因为绿油盖到焊盘上,造成钢网比NSMD要高出一个绿油的厚度,增加了锡量,生产过程中比较容易造成短路,需要特别注意此点。 2、减少了可用于焊点连接
2023-03-31 16:01:45
。 PCB阻焊颜色对电路板有没有影响? 实际上,PCB油墨对于成品电路板来说没有任何的影响。但对于在半成品的影响很大,比如绿色中有亚光绿、太阳绿、深绿、浅绿等,颜色有一点区别,颜色太浅,很容易看到塞孔工艺
2023-03-31 15:13:51
机器人焊机和普通焊机的主要有哪些区别?自动化程度不同、焊接精度不同、作业环境不同以及生产效率不同,机器人焊接技术作为一项高精度、高效率、多功能的新兴技术,其应用范围越来越广泛,而普通焊机在某些特定的焊接应用领域仍然具有不可替代的作用。
2023-03-31 09:53:571189 弧焊机器人多少钱一台?无锡金红鹰总结一般弧焊机器人的价格在3万-20万左右,但工装的价格是另外的。另外机器人型号、品牌等也会造成价格差别,因此具体价格有所不同。
2023-03-23 09:59:452086
查看更多
