超薄片式厚膜电阻器具有许多碳电阻器特性;它们可以做得很小,而且大批量的成本非常低。同时厚膜电阻器具有高达10TW(太欧姆)的高电阻值、非常高的温度性能和高电压能力,并且本质上是无感的。它们适用于医疗
2024-03-15 07:17:56
MYC-YT113i核心板及开发板
真正的国产核心板,100%国产物料认证
国产T113-i处理器配备2*Cortex-A7@1.2GHz ,RISC-V
外置DDR3接口、支持视频编解码器
2024-02-25 22:49:00
电子发烧友网站提供《NTG48S348-VFQFPN 6.0 x 6.0 x 0.75 mm机身包装外形图包装代码.pdf》资料免费下载
2024-01-05 10:45:09
0 电子发烧友网站提供《NTG40S240-VFQFPN 5.0 x 5.0 x 0.75 mm机身包装外形图包装代码.pdf》资料免费下载
2024-01-05 10:44:15
0 ADXL372在Instant On Mode下的阈值只能有10g-15g或者30g-40g的两种范围设置吗,可以细调范围吗,在这个模式下可以实现峰值捕获吗;比如我只想得到加速度峰值,设置活动阈值和非活动阈值,不知道能不能在instant on mode下实现。
2023-12-29 07:32:13
720_video3.yuv tmp.h2641024x600.rgba2.jpgtmp.h2651280x720_video0.yuv2560x1440_dcvideo.yuvvideotestsrc_1280x720.nv211280x720_video1.yuv30s.wav1280x720_video2.yuvtest.mp3root@ok113i:/forlinx/media#
2023-12-25 09:41:35
电子发烧友网站提供《包装外形图包装代码:LW0064AA64-LGA 5.0 x 5.0 x 0.66 mm机身,0.50mm节距PSC-5027-2001.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:56:15
0 电子发烧友网站提供《包装外形图包装代码:NTG40S140-VFQFPN 5.0 x 5.0 x 0.75 mm机身,0.4mm节距PSC-4295-03.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:55:20
0 电子发烧友网站提供《包装外形图包装代码:NTG48S248-VFQFPN 6.0 x 6.0 x 0.75 mm机身,0.4mm节距PSC-4294-03.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:54:14
0 电子发烧友网站提供《包装外形图包装代码:NRX12R112-DFN 4.0 x 5.0 x 1.153 mm机身,0.5mm节距PSC-4950-01.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:53:13
0 核心板在便携式医疗设备产品中的应用方案:便携式医疗影像设备:i.MX8MM核心板可以用于便携式医疗影像设备,如超声波扫描仪、便携式X射线仪、便携式CT扫描仪等。它支
2023-11-15 14:37:35
TG463系列网关是一款工业级5G千兆网关,具有更强的运算能力。设备具有多功能性、稳定性和可扩展性,具有速度快、功能强、支持边缘计算的特点。具备人脸识别及视频深度分析能力。支持全网通5G/4G
2023-11-13 11:13:53
采用OV7670带缓存摄像头模块,用MM32F103能做简单的视频处理吗,比如判断颜色和形状,可以使用外部sdram
2023-11-08 06:27:16
最近大语言模型模型LLM很火,大家总是说chatgpt的175Billion参数。做算法的人更关心网络的结构,而我这种做硬件的人一直很好奇这个参数是怎么计算的。
2023-11-01 16:57:47
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/A8/wKgZomVCE0-AKWVBAAJ8--DkelI175.jpg)
MURATA村田量产面向汽车的1.0μF 0.18mm超薄LW逆转低ESL片状多层陶瓷电容器
2023-11-01 14:46:11
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/D2/wKgaomVB8_iAAAjxAAUKrN-p-I4816.png)
株式会社村田制作所已开发出面向汽车ECU(电子控制单元)中使用的处理器、超小*(0.5mm×1.0mm)且超薄的LW逆转低ESL片状多层陶瓷电容器“LLC15SD70E105ME01”,并于9月开始
2023-10-31 14:48:36
180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/45/wKgZomVAo0SAb7XGAAEoc6lzHnY417.png)
HarmonyOS 4正陆续推送中,目前荣耀 30、荣耀 30 Pro、荣耀 30 Pro+、荣耀 V30、荣耀 V30 PRO、荣耀 Play4Pro 六款机型已开启 HarmonyOS4 公测版的升级,可以通过“服务 App-- 首页 --升级尝鲜” 报名。
2023-10-26 18:38:52
628 激光测距模块是不是必须要搭配AT2402
2023-10-19 06:28:34
Vs2正式发布,新机搭载 第一代骁龙8+移动平台 ,以创新材质让轻薄机身再次突破,非凡性能让体验持续进化。荣耀Magic Vs2的智慧科技力将持续引领折叠屏进入主力机时代。 轻薄再突破,经典有传承
2023-10-13 15:50:02
317 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/3D/wKgZomUt2-SAWh7YAABTjUi42as578.gif)
: 65*5.5cm
核心板高度: 连同连接器在内 026cm
连接器型号: 80pin AXK5F80347YGAXK6F80347YG0.5mm
连接器高度: 1.5mm
商业级 2G: 2G 内存
2023-09-13 11:06:39
2C_MasterRx(uint32_t u32Status)
if(u32Status == 0x08) {
I2C_SET_DATA(I2C0, (g_u8DeviceAddr << 1
2023-08-22 07:03:12
。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C55J1-05G制造商迅达科技描述超薄型 0805 5dB 定向耦合器一般参数应
2023-08-16 16:45:19
0.5 dB。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C55J1-04G制造商迅达科技描述超薄型 0805 4dB 定向耦合
2023-08-16 16:43:05
。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C55J1-02G制造商迅达科技描述超薄型 0805 2dB 90° 混合耦合器一
2023-08-16 16:39:48
dB。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C45J1-02G制造商迅达科技描述超薄型 0805 2dB 90° 混合耦
2023-08-16 16:31:32
dB。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C45J1-04G制造商迅达科技描述超薄型 0805 4dB 定向耦合器一般
2023-08-16 16:16:26
dB。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C35J1-02G制造商迅达科技描述超薄型 0805 2dB 90° 混合耦
2023-08-16 15:54:48
0.5 dB。 产品详情零件号X4C35J1-05G制造商迅达科技描述超薄型 0805 5dB 定向耦合器一般参数
2023-08-16 15:26:32
0.5 dB。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C35J1-04G制造商迅达科技描述超薄型 0805 4dB 定
2023-08-16 15:23:14
。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C25J1-02G制造商迅达科技描述超薄型 0805 2dB 90° 耦合器一
2023-08-16 14:54:31
。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C25J1-05G制造商迅达科技描述超薄型 0805 5dB 定向耦合器一般参数应
2023-08-16 14:42:58
。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C20J1-05G制造商迅达科技描述超薄型 0805 5dB 定向耦合器一般参
2023-08-16 11:59:20
0.5 dB。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C20J1-04G制造商迅达科技描述超薄型 0805 4dB 定向
2023-08-16 11:56:52
。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C20J1-02G制造商迅达科技描述超薄型 0805 2dB 90° 混合耦合
2023-08-16 11:54:51
±0.4 dB,方向性 18 dB。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C60J1-20G制造商迅达科技描述超薄型
2023-08-16 10:23:54
,方向性 20 dB。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C30J1-20G制造商迅达科技描述超薄型 0805 20d
2023-08-16 09:18:22
±0.3 至 ±1.5 dB,方向性为 18 dB。 产品详情零件号X4C20J1-20G制造商迅达科技描述超薄型 080
2023-08-15 16:47:24
dB。 产品详情零件号X4C25L1-03G制造商迅达科技描述超薄型 0603 3dB 混合耦合器一般参数应用5G、蜂窝网络频率2.2 至
2023-08-10 16:57:36
dB。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C35J1-03G制造商迅达科技描述超薄型 0805 3dB 混合耦合器一
2023-08-10 16:43:12
我想请问一下,TPA3156功放搭配TPA3128功放使用,3156作为低音输出,2个不同型号的芯片能搭配使用主从模式吗
2023-08-07 22:36:55
荣耀Magic V2系列首次将折叠屏的厚度拉入"毫米"时代,闭合态厚度仅为 9.9mm,让折叠屏第一次比直板机更薄。此外,荣耀Magic V2还加持了超长续航的青海湖电池、强劲的C1芯片5G信号、可靠的纳米微晶抗摔玻璃、护眼靓屏的零风险调光功能、捕捉精彩的双OIS鹰眼相机。
2023-07-19 15:45:36
503 DDR-30系列是一款30W导轨型DC-DC转换器,其主要特点为导轨型安装便捷, 宽度仅为35mm的超薄设计,4:1的超宽范围输入电压、-40~+85℃的宽范围工作温度、4KVdc的输入/输出隔离、输出电压可调节(±10%)以及完整的保护功能等。
2023-07-12 11:19:56
580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8C/wKgaomSuHOaAWnnsAAAHR7bw1dk219.jpg)
自荣耀CEO赵明在MWC宣布最新折叠屏旗舰将于7月12日正式发布后,荣耀Magic V2系列就凭借其在轻薄机身、铰链技术、通信体验等维度将要带来的革命性体验,备受行业以及用户的关注。 今日,荣耀手机
2023-07-11 16:34:00
523 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/7E/wKgaomStE_aAXUnGAAGKWnNcO5w601.png)
ZSSC175X 数据表
2023-07-10 20:09:55
0 联想小新520智能投影仪采用超薄机身设计,机身厚度仅48mm,可以放入包中随身携带,聚会或者出游都能使用。投影仪具备1080P全高清分辨率,支持8K视频解码,具备850流明亮度。
2023-07-04 11:22:41
1223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F9/wKgaomSjkS6AMvknAAANJHe-450717.jpg)
HD74HC175 数据表
2023-06-27 20:25:07
0 )))
#define M16(adr) (*((vu16 *) (adr)))
#define BASED_FLASH_SECTOR_ADDRESS (0x08000000+30*1024+4)
// 擦除
2023-06-16 10:56:43
,4pin(触摸)排针,间距2.54mm
1x MIPI LCD电容触摸屏接口,40pin(显示)+ 6pin(触摸)FFC连接器,间距0.5mm
CAMERA1x MIPI CAMERA,30
2023-06-15 11:03:21
应用领域
医疗设备
仪器仪表
工业PC
工业HMI
机器视觉
音视频处理
3 软硬件参数硬件框图
图 5 核心板硬件框图
图 6 NXP i.MX 8M Mini处理器功能框图
2023-06-15 10:54:38
1CPUCPU:全志科技A40i
4x ARM Cortex-A7,每核主频高达1.2GHz
GPU:Mali400 MP2,支持OpenGLES 1.1/2.0、Open VG 1.1
Encoder
2023-06-15 10:20:50
频宽搭配 256MB 超大内存 给你开黑聚会超爽体验 背面镂空设计 + 大尺寸散热片加持 让机身轻松和发热说拜拜 带给你更 Pro 的高能体验! Filogic 820 加持 算力信号有保障 H3C
2023-06-14 19:15:03
3068 电容触摸屏接口,40pin(显示) + 6pin(触摸)FFC连接器,间距0.5mm
Video IN2x CAMERA,30pin FFC连接器,间距0.5mm
AUDIO1x LINE IN接口
2023-06-13 16:58:29
eMMC
RAM256/512MByte DDR3
邮票孔2x 30pin + 2x 40pin,共140pin,间距1.0mm
SPI FLASH32Mbit,通过QSPI连接(默认空贴)
备注
2023-06-13 16:47:43
和尺寸的视频。我希望 weston 的默认屏幕是透明的,除了视频播放区域。
在1920x1080处显示一个名为invisible.png的透明图片(R,G,B = 0,0,0),在其上显示(x,y
2023-05-29 07:09:38
BL-XP804G-P PoE XPON ONU(GPON和EPON双模自适应)是布韦林特专为满足视频监控和无线覆盖PoE供电需求而设计,广泛应用于视频监控、无线覆盖等需要PoE供电的场景。它
2023-05-22 15:01:39
BL-XP808G-P PoE XPON ONU(GPON和EPON双模自适应)是布韦林特专为满足视频监控和无线覆盖PoE供电需求而设计,广泛应用于视频监控、无线覆盖等需要PoE供电的场景。它
2023-05-22 14:53:42
, framerate=30/1 !vpuenc_h264 !rtph264pay name=pay0 pt=96 )”
客户端站点保存传入的 RTSP 流视频并保存为 h264 文件:
gst-launch-1.0
2023-05-18 10:43:36
有人用 imx8mm 上过 USB 视频课吗?
如果有人完成,请在此线程中分享信息或详细信息。
我需要使用哪款相机?
2023-05-18 08:00:20
! queue ! imxvideoconvert_g2d ! video/x-raw,width=1920,height=1080 ! textoverlay text=\"Device
2023-05-17 13:56:26
[i]我们正在考虑将 iMX6DL 或 iMX8M-Plus(如果可用)用于我们正在设计的基于摄像头的检测系统。视频管道将是:
[i]1. 1920x1080p30 视频通过 MIPI-CSI
[i
2023-05-17 08:04:22
imxcompositor_g2d 的最大吞吐量是多少?它似乎即将在 1280x720p60 时跟上,但会丢失一些帧,但在 1920x1080p30 时会丢失大部分帧。
在我的 1280x720 管道下方
2023-05-17 07:31:40
Tiny Pico 是一个很好的集成模块,易于开发,但如果您大量使用它们会有点贵。
常规 ESP-12F 模块为 16.0mm 宽 x 24.0mm 长 x 3.1mm 深,因此可以轻松装入 20mm 管中,但需要更多努力才能集成。
2023-05-12 07:33:28
HD74HC175 数据表
2023-05-09 19:03:55
2.4G/5G WiFi+蓝牙4.2, 千兆以太网
音频/视频
HDMI2.0, MIPI DSI/LVDS, MIPI CSI, 立体声输出和复合视频端口
HDMI1.3, MIPI DSI, MIPI
2023-05-06 15:48:19
我们使用 LPDDR4-3200,3G Memory 应用于 I.MAX8MQ (MIMX8MQ6DVAJZAB)。
能否提供LPDDR4-3200 3G“Row 16bit”所有颗粒建议的最新搭配方案或列表?
2023-05-06 07:59:39
LTM4632 是一款完整的三路输出降压型 μModule 稳压器,专为支持新型 QDR-IV 和较旧的 DDR RAM 所需的所有三个电压轨而设计,采用 0.21g 微型超薄型 LGA 封装 (6.25mm × 6.25mm × 1.82mm)。
2023-04-23 11:26:07
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/21/wKgaomREqFGAZXpEAACzc7cJlZQ733.png)
序列中停止。
看来内存配置有问题,因为4G内存。将内核的内存限制为 2GB (mem=2G) 解决了这个问题。
对于 Trusty,对于 i.MX8MM,基地址 (MEMBASE) 配置为
2023-04-23 06:36:33
我正在尝试在我的自定义板上播放 wav 文件(i.mx8mm,android11.0.0_2.6.0)。当我玩 tinyplay 实用程序时,它卡住了。它在 wait_for_avail 函数处停止
2023-04-17 08:03:04
超薄PCB打样到底是怎样确定厚度的?
2023-04-14 15:15:12
CABLESMAPLUGTOSMAPLUG175MM
2023-04-06 19:26:26
2023-04-06 19:26:26
30MM X 30MM 1=25/PK
2023-04-06 19:07:45
FANIMPELLER175X69MM48V
2023-04-06 18:28:13
FANIMPELLER175X69MM24V
2023-04-06 12:38:53
;MX8MM_IOMUXC_I2C4_SDA_PWM1_OUT0x16>;};pinctrl_pwm2 : pwm2grp {fsl,引脚 = <MX8MM_IOMUXC_I2C4_SCL_PWM2_OUT0x16>;}; 在
2023-03-30 08:31:02
TRANSFORMER 230 TO 115VAC 15KVA
2023-03-29 19:20:44
PIV30VIO30ACHIPSIZE175MIL
2023-03-28 20:57:52
2023-03-28 20:57:52
, i.MX 8M Plus究竟可以将多少视频源 编码为 HEVC/H.265?我有大约十张 USB 3.0 1920x1080P 60FPS 采集卡,它们都流出 MJPG。我可以使用 i.MX 8M
2023-03-24 07:29:03
ZSSC175X 数据表
2023-03-23 20:16:34
0 30MM X 30MM 1=25/PK
2023-03-23 08:31:57
FAN IMP MTRZD 175X62MM 230VAC
2023-03-23 08:16:38
RES CHAS MNT 1Ω 5% 175W
2023-03-23 00:49:11
RES CHAS MNT 2Ω 5% 175W
2023-03-23 00:49:11
2023-03-23 00:49:11
RES CHAS MNT 4Ω 5% 175W
2023-03-23 00:48:30
RES CHAS MNT 30KΩ 5% 175W
2023-03-23 00:47:40
RES CHAS MNT 5Ω 5% 175W
2023-03-23 00:47:36
2023-03-23 00:47:33
