电子发烧友网报道(文/李宁远)提高续航,是现在各种电子设备都在聚焦发展的方向。手机如何提高续航能力、可穿戴设备如何提高续航能力、电动汽车如何提高续航能力等等话题都围绕着减少电子设备功耗提高续航时间
2023-08-13 09:34:00
1388
此款移动电源以轻便为主要卖点,额定容量为5000毫安时,具备磁吸收纳功能,适用于苹果iPhone等设备。
2024-03-19 14:26:13
149 BATTERY PACK NICAD 9.6V 5000MAH
2024-03-14 20:28:43
CS5082E是一款专为5V输入设计的升压充电管理IC,支持双节锂电池锂离子电池的充电。在现代电子设备中,电池管理是至关重要的,它决定了设备的续航能力和电池寿命。CS5082E以其出色的性能和稳定性
2024-03-06 19:56:51
小米SU7的续航里程非常出色,根据不同的电池包容量,续航里程分别为800km和750km,以及668km和628km。
2024-03-04 17:29:23
387 博主@数码闲聊站透露,小米 SM8635 新机将选用 1.5K 护眼屏幕,包含纯直板与 2.7D 等深微曲面两种设计形式,后置 50Mp 高清摄像头,电池容量为 5000mAh(配备百瓦级快速充电),部分机型还可能拥有金属中框与玻璃机身。
2024-03-01 14:05:58
223 我在原理图上把电子元件放在图纸上并连好线,然后拖动电子元件的同时连线也跟随元件移动,元件改变位置或方向的时候,连线会自动调整位置和方向以及连线的长短,链接属性不变。不知道应该用哪款设计软件能实现(简单好上手的软件),希望大神们告知一下,谢谢!
2024-02-28 16:51:28
思特威,作为领先的CMOS图像传感器供应商,近日推出了一款适用于手机应用的新型5000万像素图像传感器产品——SC5000CS。
2024-02-04 15:13:21
591 (0.5A双灯),PW4056HH(1A双灯)
2, 普通电池1000mA-2000mah,一般是使用PW4056 HH(1A双灯)和PW4036(2-3A双灯)
3,电池2000mah以上等,一般
2024-01-31 17:12:00
据一加官网站透露,Nord N30 SE 5G 将配备一块面积达 6.72 英寸的高清 LCD 显示屏,搭载联发科天玑 6020 处理器、4GB 运行内存及 128GB 储存空间,拥有 5000mAh 大容量电池,并支持 33W 高效快速充电,官方表示可在 30 分钟内将电量充满至一半。
2024-01-30 11:50:05
733 门锁
ZCC6983 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于
三节串联的锂离子电池(散热良好,9V 输入下可达到
2A;5V 输入下为 1.2A)。对于不同的便携式应用,可以
使用外部电阻器
2024-01-23 18:03:25
ZCC1130T是一款采用先进恒定电流/恒定电压算法的双节锂电池充电器,以其卓越性能和智能设计成为您设备的最佳搭档。最大支持1A的充电电流,确保您的电池迅速充满,时刻保持高效运行。
智能交叉充电
2024-01-08 15:55:16
我们使用LTC1760做双电池管理系统,电池接上后,通过外部的MCU,我们是可以访问电池和LTC1760。但LTC1760的寄存器的值却是没有发现电池。而且LTC1760无法对电池进行充电。通过
2024-01-08 07:57:59
我们的主板上使用LTC1760做了一个双电池管理,刚开始时电池都是可以充电的,但使用过程中会有电池不能充电的情况,对于不能充电的电池分析发现电池管理芯片BQ40Z50的Battery Ststus
2024-01-08 06:55:48
我司目前正在开发一款手持式设备,需要对电池电量(单节锂电池4000mah)做评估,经过选型使用到你们的LTC2941(MSOP-8)的器件。
根据你们的官方手册,设置的参数如下:
1.项目最大电流
2024-01-05 07:59:42
简单来说就是,如果你的Pixel 8电池的健康状态测量值为90%,这意味着它的剩余满电容量估计约为4118mAh(而额定容量为4575mAh)。
2024-01-04 16:07:01
302
YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片
概述:
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
电子发烧友网站提供《电池充电管理芯片TP5000数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 18:02:45
1 电子发烧友网站提供《开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片TP5000X应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:19:31
0 日立 双电压锂电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
HE4484E是一款专为双节锂离子电池设计的充电管理芯片随着科技的不断进步,移动设备已经成为人们生活中不可或缺的一部分。而电池作为移动设备的动力来源,其性能直接影响到设备的续航时间和使用体验。在众多
2023-12-16 19:47:08
,绽放人像光彩 更有 5000mAh 超薄蓝海电池、80W 闪充 120Hz 朝阳护眼屏等全优配置加持 实力“无短板”,使用更顺心 vivo S18 Pro 以影棚级人像,让光彩尽情绽放! 东方
2023-12-15 19:10:01
416 YB5212A高输入耐压2A单节/双节锂电池充电芯片
概述:
YB5212A是一种5-18V输入,2A电流可支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器,适用于便携式应用。选择引脚方便多单元
2023-12-12 10:07:36
输入为数字QPSK信号(I和Q两路数字信号,或者,IP IN QP QN四路数字信号),输出为模拟差分QPSK信号(IP IN QP QN四路模拟信号),该选择哪款DAC芯片?如果没有单一芯片可以满足要求,应该用什么方案?
2023-12-12 07:14:59
艾睿光电天眼X2手机热像仪的产品特点:12微米 大内核解锁户外夜视+测温仪 一机两用50Hz高频帧全合金夜视金刚大视场+可调焦镜头超长续航反充电手柄应用领域:执勤巡逻,露营探险,鱼塘果园,野外救援
2023-12-01 13:50:19
PKD01是一款很好用的峰值保持电路,因停产很难买到货,请问用哪款芯片能替代它?
2023-11-24 08:27:04
公司一个项目,是采集电桥输出的差分信号,但信号非常小,都是微伏级的,频率很低,大约10Hz左右,请高人给个指点,用哪款运放合适,还只能是单电源供电,谢谢!
2023-11-24 06:52:24
这款电池依旧为德赛电池制造,额定容量为3355mah,比前一代(3274mah)增加了81mah,背面贴有粘胶。随着“iphone15 pro”此前因发热问题受到部分用户的指责,有推测称,“iphone16”系列中可能会使用露出电池的金属外壳来辅助发热。
2023-11-23 10:32:04
393 请问 AD8651和AD8652具体在性能上有什么区别,哪款性能更优
2023-11-22 06:23:17
将DA输出差分信号经过放大器放大2.5倍,DA输出中心频率为46.52MHz,带宽20MHz,中心频率70MHz,带宽30MHz,中心频率120MHz,带宽50MHz,采用哪款放大器比较合适,AD8099能否满足条件
2023-11-17 06:45:31
11月7日,iQOO 12手机正式亮相,新机搭载了维信诺独供的6.78英寸柔性AMOLED屏。维信诺以“四高三低”的产品优势,助力iQOO 12释放强悍性能:高刷新率、高亮度、高分辨率、高画质带来
2023-11-09 10:57:55
1000 iQOO Q1芯片采用了新一代自研超分技术,使用并行渲染算法,采样效率比前一代提升了4倍,执行效率提升30%,同时功耗降低了10%。iQOO 12系列手机全面应用了自研的超帧技术,宣称让100多款游戏进入了144帧时代。
2023-11-08 16:36:48
1497 门锁
使用外部电阻器
2023-11-07 17:08:15
什么是均衡控制技术呢?为什么能提高动力电池的续航能力呢? 均衡控制技术是一种用于电池组管理的技术,可以使电池组中每节电池的电量相对平衡,从而提高整个电池组的使用寿命和安全性能。 动力电池是新能源汽车
2023-11-06 10:56:41
737 概要
PL7501CL 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 14:57:46
概要
PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压
2023-11-04 12:12:49
概要:PC5080是一款 5VUSB 适配器输入,高精度双节锂离子电池充电管理芯片。具有0V充电功能,涓流充电、恒流充电、恒压充电和自动截止、自动再充等一套完整充电循环的充电管理芯片。芯片内部特设
2023-10-26 15:48:06
TP5000是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封装与简单的外围电路,使得TP5000非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时,TP5000内置输入
2023-10-26 15:34:58
0 磁力计测出来x,y,z分别代表什么
2023-10-16 08:22:58
概述:
YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
距镜头。
其他方面,这款手机还支持蓝牙 5.0 和双频 802.11 ac(Wi-Fi 5),提供 USB 2.0 标准的 Type-C 接口,预装 4500mAh 电池,支持 18W 充电和反向充电。
详细参数:
2023-10-10 18:32:54
STM32F429和407差别大么,选择哪款比较好?
2023-10-08 08:41:10
对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
YB4028系列 具有防电池反接功能 双节电池1A电流线性充电芯片
概述:
YB4028 是一款双节串联锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入
2023-09-25 17:09:05
ZXMN6A11Z 产品简介DIODES 的 ZXMN6A11Z这款新一代沟槽 MOSFET 具有独特的结构,结合了低导通电阻和快速开关的优点,使其成为高效电源管理应用的理想
2023-09-22 16:56:46
电池 3V 220mAh
2023-09-13 15:25:37
mate60pro电池容量为5000mAh(典型值),电池额定容量为4900mAh。 后置摄像头5000万像素超光变摄像头(F
2023-09-04 10:03:04
4980 性能小超人 iQOO Z8 惊艳登场 搭载天玑 8200 5G 移动芯片 澎湃性能,流畅体验,陪你告别“卡顿焦虑” 配备等效 5000mA 大电池和 120W 超快闪充 持久满血待机,让“续航焦虑
2023-09-01 19:10:02
345 华为mate 60的大小有所缩小,电池容量从5000mah减少到4750mah(典型值),重量从225克减少到209克。虽然两个终端机处理器和主相机、画面的大小相同(分辨率略有差异),但是“mate 60”的潜望式镜头从4800万像素减少到了1200万像素。
2023-08-31 09:46:36
1644 Cortex-R5F + Cortex-A53异构多核,
给工控带来何种意义?
创龙科技SOM-TL64x工业核心板搭载TI AM64x最新工业处理器,因其CortexR5F + 双核
2023-08-23 15:34:34
形,雕琢精度高,清晰度高,标记持久性好等成效。那么,在手机上,有哪些地方能用到PCB激光打标机呢? 激光在手机中的应用有手机logo、手机外壳、手机电池
2023-08-18 10:09:32
手里的一款18650电池充电器,给旧手机电池充电。为此专门买了几块单片的洞洞板,作为底板,利用排针,将电池固定在底板上,同时利用排针作为接触电极,连接到电池的正负极及充电连接点,利用废旧的注射器,制作一个仿
2023-08-02 10:44:29
电子发烧友网报道(文/周凯扬)随着手机厂商开始对直板手机与折叠屏手机赋予同样的重视程度,纷纷将最先进的设计、材料以及交互技术率先塞进折叠屏内,将其打造成内外差异化的试验田。 而近期发布的折叠
2023-07-17 00:01:00
1216
为了打造身临其境的游戏体验,iQOO 11S一如既往搭载了「纽迪瑞屏下双控压感方案」,支持屏幕左右分区按压,双指变四指,打出大神级连招。
2023-07-05 15:19:47
1739 大型18650锂离子电池的容量一般为1200mAh~3600mAh,可用电池容量仅为800mah左右;如果组合成18650锂离子电池组,18650锂离子电池组随便就能破5000mAh。
2023-07-05 09:25:46
5116 iQOO 11S亮点一览 第二代骁龙8移动平台 支持移动端光线追踪技术 Snapdragon Sound骁龙畅听 2K E6 144Hz全感屏 今日,iQOO数字系列发布超级标准版旗舰——iQOO
2023-07-04 22:15:01
545
不能!电池保护器是吸取电池电量工作的装置是不能增加续航的,它的主要作用是控制电流和电压,防止电池在充电的时候过度充电或过放,对电池充电起到一个保护作用。
2023-06-30 17:23:59
835 TP5000是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封 装与简单的外围电路,使得TP5000非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时, TP5000内置输入
2023-06-27 15:48:11
0 的快手618大促战报中,我们能看到iQOO品牌及iQOO手机取得了亮眼的成绩。 iQOO斩获快手手机品牌自播销量销售额双冠军,iQOO官方旗舰店斩获了快手手机品牌店铺自播销量销售额TOP10中拿下五席名额,iQOO官方直播间618大促自播GMV 破亿,iQOO官旗会员量斩获快手手
2023-06-20 12:23:20
378
保价,更有千元大额神券、6.18元秒杀爆款手机以及抽取父亲节iQOO Z7手机免单等活动。继618开门红之后,iQOO再以超值好价以及多项诚意优惠,为用户带来重重惊喜,誓将取618大促的全面胜利。 iQOO Neo8系列 硬核芯片高能优选“更强更Pro”iQOO Neo8系列自开售以来,就受到了用
2023-06-19 10:08:10
472
采用。 3、充电管理系统:目前国内充电管理系统比较成熟,智能IC监控整个充电过程。主流管理IC 有PT4056,PX40等。充电时间5000maH 大约8小时。过快充对电池的寿命有不良影响。 4、另外
2023-06-06 15:12:24
大家好。我想,我将至少第一百次提出为 ESP8266 供电的问题。我为此道歉。为了进行测试,我试图通过输出 3.31V 的 LM2596 DC-DC 转换器从 3 个输出 2000mAH
2023-06-05 06:25:24
,转换效-率高达90%以上,比市场上其他升压芯片效-率高出20%以上,这也意味着电池续航时间更长。
2.低静态电流:AH6901芯片的静态电流仅为2uA,这一低功耗技术不仅适用于手机、电池供电,3G
2023-06-02 14:42:00
DMR对讲三防手机 天通卫星电话 指纹识别Model:X1D功能 IP68 MSM8909 2GB+16GB 13MPDualCanen 5000mAH可拆卸 Andold 8.1
2023-05-19 15:05:59
三防对讲手机 DMR警用对讲POC公网对讲Model:D1IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6739 1GH-8GB 5PCamera 5300mAH Androld9.0 NFC
2023-05-19 14:52:04
三防手机POC对讲Model:A6功能: IP68 Medlatck Hello G35 GGR+128GB 20MPnighndon Caman 4900mAH Androld12 NFC POC
2023-05-19 14:49:39
三防对讲手机终端 700M网络Model:A5功能:IP68 MTK6761 4GB+32GB 13MPDunlCaner 5800mAH Androld12 NFC POC公网对讲系统
2023-05-19 14:46:28
我有 nodemcu lolin 板,我想通过手机电池为它供电 3.7v 是可能的,如果我必须在电池和 nodemcu 之间连接哪些引脚。
最后一个问题是800mah电池和a/2000mah电池能用多久
2023-05-19 09:32:32
屏、5000mAh大容量电池+44W闪充的黄金续航组合等,售价仅1399元起,将于5月13日正式开售。 新机预售期间,购机用户不仅可以免费领取V粉卡30GB的流量,还能享受31天的电子书VIP权益,并且且还有价值106元的游戏组合礼券。心动的用户,赶快行动起来吧。 全新凤羽金配色来袭,颜值更出众 一直以
2023-05-12 07:57:46
723
。参见图11。 (1)Tj阳极化铝(5mm间隙)。 (2)Tj阳极氧化铝(10mm间隙)。 (3)Tj阳极化铝(无间隙)。 图11:阳极化铝外壳x-和z-间隙对Tj的影响 虽然在本例中我们
2023-04-21 15:00:28
NRP-Z11 是 Rohde & Schwarz 的二手 8 GHz 0.2 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检测器收集高度精确
2023-04-18 17:02:55
我有带电池连接器的 Lolin D32。它与 USB 一起工作正常。我可以毫无问题地闪现它。领导是蓝色的。但是当我连接电池 103450 2000mAh 3.7V 时没有任何反应。极性正常。没有领导没有任何活动。有人可以告诉我应该怎么做吗?
2023-04-12 07:15:22
三防DMR对讲手机 700M 卫星电话Model:X5D 天通卫星电话(选配)功能:IP68防水 展锐T7510 6GB+128GB 48MPDualCanem 6000mAH可拆卸
2023-04-11 20:22:21
三防手机终端 5G POC公网对讲 Model:A8 5G(SOC)功能:1P68 MTK6833(天玑700) 3GB+128G8 4BMPTride Caman Andod11
2023-04-11 20:00:37
防爆手机手持终端 5G POC公网对讲Model:A9 5G(SOC)功能:1P68 MTK6833(天玑700) 8GB+250GB 64MP TrideCamen 6000mAH
2023-04-11 19:54:07
吗?另外,2500BASE-X 和 5000BASE-X 主机接口是什么意思?是分别只有SGMII 2.5G和SGMII 5G吗?我认为 X 用于通过光纤进行千兆位以太网传输,但在此上下文中,它用于上述部分数据表中的 MAC-PHY 接口。
2023-04-04 07:00:05
4.8V升压锂电池 902040*2P 1800mah
2023-03-31 11:45:41
ELSWD-J11C1-OLPGC-C5000
2023-03-29 21:51:53
倍思(Baseus) 充电宝20000mAh大容量22.5W/PD20W快充移动电源适用苹果华为手机
2023-03-28 13:03:50
2023年3月28日,荣耀Play7T系列5G新品正式发布,带来了6000mAh高能量密度电池的突破性升级,让手机可以实现三天一充的超长续航、帮用户告别电量焦虑,“续航真的顶”。此外还有8+256GB大内存、6.74英寸高刷护眼屏等一系列卖点,带来全方位升级的“天生可靠”新体验。
2023-03-28 12:46:26
1204 电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
的质价比。 全新发布的华为畅享60,续航表现强劲,搭载6000mAh大电池以及22.5W华为超级快充,更长久续航,畅享不停;时尚经典星耀双环设计,呈现对称美学,光影闪耀,更有层次感;搭载4800万高清影像系统,拥有人像美颜、手持超级夜景、AI运动抓拍等功能,不俗的影像
2023-03-27 09:18:01
870
正在加载...
