TGA2700TGA2700 关键性能频率范围:7至13 GHz25 dB标称增益30dBm输出功率@Pin=10dBm,中频12 dB输入回波损耗10 dB输出回波损耗0.25 um 3MI
2024-03-22 00:25:17
贝塞尔光束因其无衍射的特性,在很多领域都有广泛的应用,因此一直以来都是研究的热点,产生贝塞尔光束的方式有很多种,目前主要分为主动式和被动式两种。
2024-03-15 11:43:46
88 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/63/wKgaomXzxEqAOVoaAAAV1DUsZ9A707.png)
倾斜传感器是用来检测方向或倾斜角度的设备。倾斜传感器体积小,价格低廉,低功耗,易于使用,并且如果使用得当,它们也没有其他设备会出现的磨损问题。倾斜传感器的这些特性使他们普遍应用于玩具、机械和各种电器
2024-03-05 10:05:29
和空间上重叠时,会产生非线性波(绿色),通过二向色镜(DM)与泵浦分离,并由标准CMOS相机收集。P、F和/2分别表示线性偏振器、光谱滤波器和/2波片。(b)轴定义和泵浦光束(垂直入射)、信号光束(沿波导引导)和非线性产生的光束(根据信号波的波矢量以一定角度反射)的传播方向
2024-02-29 06:29:02
143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/FB/wKgZomXfs66AckJmAADzdpM8zyQ485.jpg)
和关闭相之间纳秒的差异有可能造成功率和能量损耗测量出现大的误差。自动偏移校正程序使用推荐的 U1880A 偏移校正夹具 ( 图 1),可消除不同探头的传播时延差异, 提高开关电源测量精度。 快速进行偏移校正步骤: 1. 使用 U1880A 功率测量偏移校正夹具 的 USB 电缆
2024-02-04 11:31:30
311 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/A1/wKgaomW_BRKAfG6bAABzuy87OJs67.jpeg)
BUCK电路关键元器件有哪些?电压应力是多少? BUCK电路是一种常用的降压变换器电路,用于将高电压转换为较低电压。它由多个关键元器件构成,每个元器件在电路中都起着至关重要的作用。本文将详细介绍
2024-01-31 17:03:23
199 产品概述远程倾斜位移监测仪具有体积小、精度高、安装方便、功能完备等优势,可对被测物进行实时的监测,兼具自动化、云模式、高精度。能根据对设备自身的X、Y、Z三个方向的姿态倾斜状况进行实时监测,测量出
2024-01-30 09:06:36
0 法国Femto easy的BeamPro系列光束质量分析仪。所有CCD都经过专业的激光专家精心筛选和验证,以满足各种激光束测量的需求。基于像素大小、检测区域、波长范围、紧凑度或预算
2024-01-29 15:00:26
178 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/B6/wKgaomW3TQWABtvIAAAniY2BJOU580.jpg)
非线性度)都被反射出来?
2、A_TE 和 A_TEB 有什么区别?
如果我使用没有偏移和增益调整的 ADC,ADC 误差会出现 A_TEB (+/-12LSB) 吗?
3、请在下面查看。
例如 如果
2024-01-22 06:21:59
漂移误差、随机误差、系统误差这三种误差到底是怎么引发的?如何对矢量网络分析仪校准呢? 漂移误差、随机误差和系统误差是在矢量网络分析仪(简称VNA)测量过程中可能出现的三种误差类型。它们的引发原因和解
2024-01-19 15:42:16
201 单片机电子时钟时间误差如何调整有效? 单片机电子时钟的时间误差可以通过以下几种方式进行调整和校正: 1. 外部校准:使用外部可靠的时钟源(例如GPS接收模块、无线电接收电台等)来校准单片机
2024-01-16 16:03:30
503 为了解决这个问题,上电复位电路会在电源通电时生成一个复位信号,并将其传递给系统中的各个部分,以触发系统的初始化过程。复位信号可以将逻辑电平重置为已知状态,清除寄存器内容,初始化外部设备等,确保整个系统在可控的状态下启动。
2024-01-16 15:58:09
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/CF/wKgZomWmN0aAbrRUAACoLsShs9M911.png)
无源器件分为线性器件与非线性器件。
2024-01-11 10:00:51
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/F8/wKgaomWfTLOAb6m9AAAeUFkUW4w348.png)
SEO优化的关键信息。 1. 普源示波器相位校正的基础 在进行电子信号测量时,相位校正是确保测量结果准确性的关键步骤之一。相位校正涉及测量系统中的时间延迟,并调整测量结果以考虑这些延迟。普源示波器通过相位校正确保波形的
2024-01-09 17:47:46
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/A8/wKgaomWdFjmAQYldAADqs6pF8IM235.png)
工程监测中振弦采集仪的精度校正与误差分析 工程监测中,振弦采集仪是一种常用的测量设备,用于测量结构物的振动情况。为确保测量结果的准确性,需要对振弦采集仪进行精度校正和误差分析。 工程监测中振弦采集
2024-01-05 14:49:12
118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/DE/wKgaomWE_nyAcPz6AAFKy9wUuKA278.png)
光束整形(Beam Shaping)是一种利用光束控制技术来改变光束的形状和特性的过程。随着激光技术的不断发展,激光的应用也越来越广泛,但是在半导体光刻、激光印刷、激光加工、光学信息处理等领域
2023-12-29 13:45:08
313 ,
0.707*1024(full scale) = 724, 我的加速计输出为720而非724,asin(720/1024) = 44.67, asin(724/1024) = 44.99,误差了0.32度,是否可以透过某种方式对许多角度的非线性度进行校正呢?@
2023-12-29 07:25:41
offset=10mg,请问以下两种情况那个才是正确的?
(1)当水平放置时,X Ooutput电压=0.9V+10mg*400mV/g=0.904V。当IC的X方向倾斜10°时,X轴 g值=sin
2023-12-28 07:42:25
2023-12-24 11:38:11
524 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/95/wKgZomSIEjiABE60AAZ98Ym9niw062.png)
征求一款USB控制的48路光耦开关电路方案.vx :msg_winter
2023-12-21 15:51:04
元器件的误差百分比 元器件的误差百分比在电子行业中扮演着重要的角色。无论是在电子产品的设计、制造还是维修过程中,我们都需要考虑元器件的误差百分比对电路性能的影响。下面,我将从何为元器件的误差百分比
2023-12-20 10:46:32
234 %置信度,即对于任何CER值都有CL=1.0,从数学角度上需要获取-ln(0)无穷大的无限样本数(N)。
误差阈值高速ADC中的转换误差幅度很关键,有些误差比其他误差更重要。例如,一个或两个最低有效位
2023-12-20 07:02:15
“当下,P1间距以内COB产品占比增长迅速,而新技术MiP的入场,势必导致P1以下小间距产品竞争愈加激烈。”东山精密产品经理黄耀辉在谈及小微间距器件技术发展方向时抛出了自己的观点。
2023-12-12 16:25:07
234 的,应该可以说明硬体SPI上是正常的。现在采样值严重不准确,可以指导下吗?
2、AD7173-8采样的数据有误差,请问误差正常范围是多少?如何做失调和增益校正?有一篇AN-1464_CN.pdf校正方法没看懂。
谢谢
2023-12-11 07:08:46
数据转换器中的积分非线性误差如何校正呢,是不是对每一个转换阶梯进行测量然后形成误差表,再使用查找表的方式进行校准?,这样的话要校正一个24位ADC岂不是要疯掉?
2023-12-07 06:06:43
于准直激光器,也可用于光纤耦合光源。由于其紧凑的尺寸和精密非球面透镜的使用,激光光束成形光学器件具有出色的光学质量。由于其模块化设计和非球面镜的装配理念,光束整形器可以快速连接到光学系统中,而无需进一步调整
2023-12-05 11:25:52
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/66/wKgZomVul5iAbSbMAADsGXIwWeI714.png)
1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
谈PCB的EMC设计,不能不谈PCB的模块划分及关键器件的布局。这一方面是某些频率发生器件、驱动器、电源模块、滤波器件等在PCB上的相对位置和方向都会对电磁场的发射和接收产生巨大影响,另一方面以上布局的优劣将直接影响到布线的质量。
2023-11-24 12:22:33
353 逆变器是光伏阵列系统中重要的平衡系统之一,可以配合一般交流供电的设备使用。光伏逆变器产业链上游为其零部件行业,包括电子元器件、结构件和其他辅助材料,其中,电子元器件包括IGBT、电容、电抗器、电阻等
2023-11-21 16:07:04
光束整形是一种重要的光学技术,它通过改变入射激光光束的相位分布或者振幅分布
2023-11-21 10:47:01
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8F/wKgZomVcGqKANHHFAAAk8ukjduU324.png)
和能量损耗测量的大误差。推荐的U1880A偏移校正夹具(图1)可以消除不同探头的传输延迟差异,提高开关电源的测量精度。 快速偏移校正步骤: 1.用U1880A功率测量偏移校正夹具的USB电缆连接偏移校正夹具和示波器背面的USB端口。 2.按下前面板[DefaultSetup]键。 3
2023-11-20 11:53:23
372 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/70/wKgaomVa2DKAZBwrAAB8YrPHtT059.jpeg)
本文系统总结了机械式和非机械式六类光束偏转技术的国内外研究进展,根据不同技术的偏转特性,从关键指标方面比较分析了各类光束偏转技术的特点,并从空间应用性能需求的角度给出了发展趋势,展望了电光偏转技术在空间光通信领域具有很好的应用前景,为下一步的研究工作指明了方向。
2023-11-14 09:40:06
403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/DE/wKgZomVS0IyAVu_ZAAAU5iybado456.jpg)
磁性器件VPT系列和VPE系列有什么区别? 磁性器件是电子器件中的重要组成部分,常用于变压器、电感器、磁芯等设备中,能够实现电能的传输、转换和存储。VPT系列和VPE系列是两个不同类型的磁性器件系列
2023-11-10 14:29:07
268 圆柱齿轮齿廓倾斜偏差和齿向倾斜偏差是影响齿轮啮合印迹、振动和噪音的关键因素,会严重影响齿轮乃至整个传动系统的寿命和综合性能,尤其是对高速重载齿轮的影响更为明显。在圆柱齿轮滚齿、磨齿、剃齿过程中
2023-11-10 09:58:10
908 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/34/wKgZomVNjm2AEcW5AAAoqh_Cv_g335.png)
电子发烧友网站提供《数字音频D类功放电源误差校正方法研究.pdf》资料免费下载
2023-11-06 09:28:32
0 增益调整步骤:1.输入驱动器与电机的相关具体参数2.定义输入与输出3.无负载调整电流环与电机方向调整4.带负载调整速度环与位置环
2023-11-02 14:57:33
1 厂商需要进行微调以规避专利问题,并加快技术创新,缩小与国际品牌的差距。此外,PE层的引入可以将双极性器件变为单极性器件,提高器件电导调制效应。
2023-10-28 09:59:52
683 近日,电子科技大学王曾晖、夏娟、徐博和上海交通大学杨睿(均为共同通讯作者)等合作报道了一种针对柔性器件动态测试的新型实验装置,首次揭示了引线在动态弯折实验中对柔性器件电学特性测量带来的不可忽略
2023-10-19 14:10:46
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/4D/wKgaomUwyW6AVeEQAAAQ99BAyk0694.jpg)
摘要 :随着激光技术在工业、农业、医药卫生、国防和科学研究等各个领域的越来越广泛应用,人们对激光光束质量提出了更高要求。而激光光束呈高斯分布和传播路径是双曲线的特性,限制了它在某些方面的应用,因此对激光光束进行整形的研究变得尤为重要。
2023-10-18 09:52:27
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/A4/wKgZomUvOmSAYFpDAAAtfE-SQZk577.png)
恒温恒湿试验箱:关键性能与选型策略
2023-10-15 20:42:13
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/38/wKgaomUr3iGACrg1AACGFXdJqgw172.png)
无线电波是一种信号和能量的传播形式,在传播过程中,电场和磁场在空间中相互垂直,且都垂直于传播方向。
2023-10-12 09:32:57
1294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/CC/wKgaomUnTbGAZGEBAAAXInrM_Mk885.jpg)
MPU6050在测量倾斜角的时候怎么判断倾斜的方向
2023-10-10 07:08:26
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADMV4680: 10.7千兆赫至14.5千兆赫,4气道半双光束半光束数据表相关产品参数、数据手册,更有ADMV4680: 10.7千兆赫至14.5千兆
2023-10-08 16:47:32
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
基于8051单片机制作多光束激光围栏
2023-09-21 06:43:50
前言:光学滤光片Hongke01光学滤光片是指在特定的波段允许光波通过,而此波段以外的光信号被反射或吸收的光学元件。光学滤光片能够实现对光的控制、调整和改变,在各种光学应用中发挥关键作用,被广泛应用
2023-09-19 10:15:23
453 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
」光影 精准感知,独立控制,实现分区照明 为了实现高精度的分区照明,全新ES6标配的ADB智能多光束大灯装配了由9颗LED矩阵控制芯片与100颗LED灯珠组成的ADB模块。在调整光束时,传统的矩阵大灯大多借助摄像头感知,通过视觉算法达到控制光束的目的。由于
2023-09-11 09:32:31
654 /秒²或 32.2 英尺/秒²)或仅经历短期外部加速度,因此静态倾角计是倾斜角的合适解决方案,能够提供可靠的精度 。外部加速度(任何类型的运动,如移动、振动等)会在静态倾角计的倾斜测量中引入误差
2023-09-08 07:03:21
为什么说二极管是一种非线性器件 二极管是一种电子器件,由带有P型半导体(正极)和N型半导体(负极)的半导体材料制成。它是电子行业中最常用的器件之一。因为它具有一个非常重要的特性——非线性,所以
2023-09-02 10:13:11
1570 在本例中设计了一个倾斜表面浮雕光栅(SRG, Slanted Surface Relief Grating) 将光耦合到单色增强现实(AR)系统的波导中。
2023-08-21 18:25:56
1133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/2C/wKgZomTjPB-AF3UOAAAUAGdJLp4055.png)
安路器件差分对可以设置输出信号的电压和摆幅么?
2023-08-11 10:19:37
安路器件失效率为多少
2023-08-11 09:49:12
安路CPLD加载启动时间如何调整?
2023-08-11 09:33:39
安路哪些器件可以支持mipi接口?
2023-08-11 09:08:37
安路哪些器件自带大容量内部储存器?
2023-08-11 08:19:50
安路器件支持的调试方式有哪些?
2023-08-11 07:02:59
安路器件配置管脚可以做用户IO使用么?
2023-08-11 06:14:43
01.SW-520D为滚珠型倾斜感应单方向触发开关。02.产品向帽(A端)倾斜角大于15度時,为开路OFF状态,当产品水平状态发生倾斜改变,触发端(镀金引脚端C)低于水平倾斜角大于于15度角
2023-08-02 09:59:14
0 01.SW-460DA产品为滚珠型倾斜感应单方向触发开关。02.产品向帽(A端)倾斜角大于15度時,为开路OFF状态,当产品水平状态发生倾斜改变,触发端(镀金引脚端C)低于水平倾斜角大于于15度角
2023-08-02 09:57:14
0 01.SW-300DA产品为滚珠型倾斜感应单方向触发开关。02.产品向帽(A端)倾斜角大于15度時,为开路OFF状态,当产品水平状态发生倾斜改变,触发端(镀金引脚端C)低于水平倾斜角大于于15度角
2023-08-02 09:54:02
0 满足可制造性、可装配性、可维修性要求,方便调试的时候于检测和返修,能够方便的拆卸器件: 1)极性器件的方向不要超过2种,最好都进行统一方向等要求,如图1-1所示; 图1-1 极性器件方向统一
2023-07-20 07:40:02
251 电子发烧友网站提供《Arduino球和光束控制系统.zip》资料免费下载
2023-07-10 11:28:06
0 双光束红外传感器是一种常用的安防设备,可以用于监测门窗的开关状态,以及检测人体的移动。接线是使用双光束红外传感器的关键步骤之一,正确的接线可以确保传感器的正常工作。下面将介绍双光束红外传感器的接线方法。
2023-07-07 01:20:08
1319 选择适合的晶振元器件需要考虑以下几个关键因素。
2023-07-05 09:52:40
338 任何实际的电子应用都会受到多个误差源的影响,这些误差源可以使得最精密的元器件偏离其数据手册所述的行为。当应用信号链没有内置机制来自我调整这些误差时,最大程度降低误差影响的唯一方法是测量误差并系统
2023-07-04 10:00:14
329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
电子发烧友网站提供《构建一个球和光束控制系统.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:05:22
0 什么是平顶激光束 高斯光束与平顶光束的对比 高斯光束与平顶光束的对比 平顶激光束是指在某一光束形状中强度剖面均匀的光束,在各边缘处急剧下降。与大多数激光束的高斯光束剖面不同,其高斯点的宽度(高于工艺
2023-06-21 13:49:55
331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C1/pYYBAGSSjxKAYOddAAEvWQ_rihA901.png)
选择BGA维修设备时,关注其关键性能指标是非常重要的,它可以帮助您更好地识别并获得最佳的维修设备。本文将从六个方面来介绍BGA维修设备的关键性能指标,以帮助您作出更好的决定。 首先是精度指标。BGA
2023-06-16 14:05:53
285 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/DB/wKgaomSL-8GAL9lfAABnqpwYlEo47.jpeg)
由于频谱有限,商用/专用蜂窝网络的使用越来越多,无线电平台开发面临着更复杂的干扰场景。本文将讨论高动态范围射频收发器 ADRV9002 软件定义无线电(SDR)如何应对关键性任务通信无线电和其他高动态要求无线应用的阻塞挑战。
2023-06-14 15:19:10
822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AB/wKgaomSJbbqAZaVhAAAYpCGII4M821.png)
通过微透镜阵列实现的光束匀化的光路原理
2023-06-09 15:10:51
1014 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/99/pYYBAGSCzG6AOkUqAAI-Zk6sT2A880.png)
本篇应用笔记描述了在测量元器件S参数时,如何校正和减小由测试固件引起的误差。这里提到的固件由带有SMA连接器的微带线PCB组成。文中给出了基于MAX2648 5GHz低噪声放大器的实例。
2023-06-08 18:09:25
580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/61/wKgZomSBqPOARrJ1AABDX8qFzt0277.png)
电子发烧友网站提供《PyTorch教程5.3之前向传播、反向传播和计算图.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:36:31
0 C-lens透镜准直器。
不管封装形式如何,基于Filter的WDM器件的基本光路都是如下图所示。WDM信号包括波长λ1, λ2,…λn,从公共端输入,TFF滤光片让一个波长λn透射,其他波长则被反射
2023-06-02 11:58:30
光纤分路器
光纤分路器,又称为分光器,是将一根光纤信号按照既定的比例分解为两路或多路光信号输出,是接入FTTH方式的光无源器件。
例如,一个1x4光分路器就是将一根光纤中的光信号按照一定的比例分配给
2023-05-25 17:36:09
我的项目是在使用电池供电的倾斜开关打开或关闭车库门时通知我。
我通过倾斜唤醒将输出引脚连接到 RST 来完美地工作。它在倾斜时变低。
问题是它只会唤醒一次;要么打开要么关闭,不能同时打开。我
2023-05-25 06:39:51
倾斜角度(平行于线路方向和垂直于线路方向)实时监测。当被监测物倾斜角度超过设定的阈值时,系统能够通过GSM/GPRS/4G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒负
2023-05-17 10:55:16
就微型探针而言,已经研究了避免误差的自动定位技术。量化并控制倾斜误差,对于利用微悬臂梁优化自动化探针测试至关重要。然而,后者的研究还没有考量潜在的微型MEMS探针的机械柔韧性。微悬臂梁可用于制造各种微型电气探针,包括射频探针。
2023-05-17 09:51:30
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D5/wKgaomRkM3aADaGNAAAaONel9wM106.jpg)
一款工业仪表的准确度是否能满足要求,除了产品自身的质量水平外,还与使用方法以及校正工作有关,校正不只是要对仪表的各项参数进行调整校准,还要对仪表的零点进行调整,就像我们称体重,如果指针的起点不在零点
2023-05-12 13:34:05
4439 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/8D/poYBAGRdz7-ANEDgABL7nLVFSUU853.png)
角度(平行于线路方向和垂直于线路方向)实时监测。当杆塔倾斜角度超过设定的阈值时,系统能够通过GSM/CDMA/GPRS/4G 网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
2023-05-08 15:30:47
335 了解影响激光焊接工艺的因素,掌握生产实际中几种常用的快速测定激光光束焦点位置的简便方法。一、定位激光束焦点的意义激光器发出的激光在焦点处的功率密度最高,光斑尺寸最小,对焊接(也包括切割等加工方法
2023-05-05 09:56:38
836 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
Optical Add-Drop Multiplexer, 固定光分插复用器)只能上路和下路固定波长的信道,相对于ROADM而言,不能动态地随意调整设定。
图为FOADM的简单示意图。 首先,demux将
2023-04-26 14:55:28
太阳能电池板的倾斜角度会直接影响到太阳能电池板的效率,因此在安装太阳能电池板的时候,需要根据当地的地理位置、季节和环境等因素来合理调整太阳能电池板的倾斜角度。
2023-04-24 15:53:07
8073 FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测的应用在自然环境和外界条件作用下,如采空(采煤后废弃的空间)地区,飓风、重覆冰的极端气象地区,杆塔基础时常会发生滑移、倾斜、沉降、开裂等现象,从而引起杆塔变形或
2023-04-18 17:16:21
、微纳级功耗的全方向角度侦测开关,水平常开OFF,倾斜时一定角度实现切换电路ON。YTJM-DSQ-Q45TP描述:1.微型贴片倾斜滚珠开关,由精密电路设计及金属滚珠构
2023-04-03 16:06:23
402 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/3F/pYYBAGLSM1CAHKFKAAAdaP5DBkA561.png)
。根据是否采用有源器件可将拓扑分为有源功率因数校正电路和无源功率因数校正电路。 (1) 无源功率因数校正电路 无源功率因数校正电路是在二极管整流电路中增加电感、电容等无源器件来抑制电路工作中的电流脉动
2023-04-03 14:37:48
接触/弹性器件 负极
2023-03-28 11:26:32
接触/弹性器件 负极
2023-03-28 11:26:32
接触/弹性器件 负极
2023-03-28 11:26:32
接触/弹性器件 电池弹片 PPBA3031
2023-03-28 11:26:32
接触/弹性器件 正极
2023-03-28 11:26:32
在我们常规的认识里面,射频无源器件都是线性器件,耦合器的耦合度,滤波器的损耗和衰减,天线的增益等等,我们仅需在功率的dBm格式中加或者减去这些器件的相应dB 值就可以。
2023-03-28 10:08:58
929
