近日,全球功率器件领域的领军企业瑞能半导体在海尔卡奥斯创智物联2023年度优秀供应商评比中脱颖而出,荣获战略供应商奖。这一荣誉不仅是对瑞能半导体卓越产品与服务的高度认可,更是对其与海尔卡奥斯长久以来稳固合作关系的肯定。双方共同期待在未来的数字化转型道路上,携手并肩,创造更多行业佳话。
2024-03-20 10:00:40115 2024年3月13日,2024年度海尔智家全球供应商合作伙伴大会在上海隆重举行。
2024-03-15 15:54:17228 日前,全球领先的国际化功率器件品牌瑞能半导体,在海尔卡奥斯创智物联2023年度优秀供应商评比中荣获战略供应商奖。
2024-02-27 13:44:09270 海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
菜,然后写下需要的食材清单。
Port (...):列出了实体所有的输入输出端口。这些端口就像是你在做菜时需要用到的各种工具和食材。有“时钟”(翻炒的动作)、“复位”(重新开始)、“SPI选择”(选择
2024-02-03 20:48:22
电冰箱的工作原理涉及到物态变化,主要是利用制冷剂的物态变化过程来实现冷却的目的。 电冰箱是一种常见的家用电器,广泛应用于生活中的各个领域,它的主要功能是将食物和饮料保持在低温状态,以延长其保鲜时间
2024-02-02 16:14:31301 电动滑板车目前非常深受年轻人的喜欢,轻便小巧,行驶的速度也非常快,可以坐着也可以站着
2024-01-31 13:44:43
我国古建筑多为砖木结构,当发生火灾事故时具有蔓延快、扑救难的特点,而火灾对古建筑的损害性很大,电气火灾事故在我国火灾事故中比重居高不下。本文通过对古建筑电气火灾成因进行分析,有针对性地提出了古建筑电气火灾防控对策,为古建筑用电管理和消防管理工作提出参考性建议,对古建筑保护工作有积极意义。
2024-01-30 17:03:29222 雷电是一种自然现象,具有极高的电压和电流,对建筑物及其内部设备、人员和财产可能造成严重的危害,如火灾、爆炸、电击、电磁干扰等。因此,建筑物必须采取有效的防雷措施,以保障建筑物的安全和可靠运行。建筑
2024-01-24 15:07:26132 电子发烧友网站提供《安科瑞建筑能耗分析系统.docx》资料免费下载
2024-01-15 15:41:180 近期,2023海尔全屋智能产业合作峰会在青岛海尔科创生态园顺利召开,此次峰会以“聚力同行,智汇共赢“为主题,向大家全面展示了海尔全屋智能家居品牌风采
2024-01-11 09:27:41250 程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:居住建筑节能降碳是减少建设领域碳排放量的关键环节。了解我国居住建筑能耗现状,研究其节能降碳途径对于降低居住建筑能耗水平、减少其碳排放具有
2024-01-10 13:50:17200 本项目是基于全志F1C200S设计的开源屏幕开发板,设计的目标是提供一个低成本、超迷你且适合Linux开发的平台,特别是针对屏幕接口的支持。项目简介开发板板载16M nor flash,主控芯片采用F1C200S,内置64M DRAM。同时附带USB Host接口以及USB type-c口,以及CH340串口转USB芯片,用于开发调试使用。硬件设计由于芯片功能繁多,开发板设计也相对复杂,为了教会大家自己DIY开发板,作者将开发板设计的硬件部分按功能拆分为了10个不同的知识点,来对开发板整体设计进行全面介绍和详细讲解电路原理。全志F1C200S主控全志F1C200s是一款高度集成、低功耗的移动应用处理器,支持高清视频解码,包括H.264、H.263、MPEG 1/2/4等格式,同时还具备音频编解码器和I2S/PCM接口,适用于多媒体音视频设备。芯片基于ARM 9架构,并SiP了DDR,这样的配置使其外围电路在设计时会非常简单,非常适合作为入门级的Linux开发板。该部分原理图如下图所示:
SVREF用于给DRAM提供参考电压,该部分所需电压为VCC_DRAM/2
2VCC_DRAM为DRAM供电,电压为2.5V
VCC_IO为GPIO供电,电压为3.3V
VCC_CORE为核心供电,电压为1.2V
AVCC为模拟供电,该部分非常重要,不接会导致USB Host无法枚举设备,同时需要注意该引脚供电范围为2.5V-3.1V,不可以使用3.3V供电,会导致内部电路损坏。
X1为24M晶振,为芯片提供时钟信号,采用22pF负载电容。
SDMMC接口SDMMC接口用于接入Micro SD卡,系统启动时,可以从SD卡中加载U-Boot,内核,RootFS,实现Linux启动。如上图所示,相关线路说明如下所示:
CLK: SDMMC时钟,每个时钟周期传输一个命令或数据位。频率可在0至25MHz之间变化。SD卡总线管理器可以自由产生0至25MHz的频率,没有任何限制
CMD: 命令传输线,命令通过该CMD线串行传输
D0~D3: 数据通过这些数据线传传输
按照SDMMC规范,SDMMC线路还需要增加10K上拉电阻,如果没有可以会影响数据传输,本原理图中R7-R11即上拉电阻。同时,为了保证电源质量,增加了C22滤波电容
SHELL引脚为SDMMC连接器固定引脚,此处接地处理,CD引脚用于探测SD卡是否插入,这一块悬空未使用
CH340串口转USB此电路用于用户连接系统调试中断使用,其功能为将TTL串口转换为USB接口,使得用户可以在电脑中连接该串口进行调试。需要注意的是,由于F1C200S的UART0接口(PE0/PE1引脚)被触摸的I2C接口占用,所以本开发板将CH340的串口连接到了F1C200S的UART1(PA2/PA3引脚)上,后续编译U-Boot和内核时我们需要相应的修改代码。如上图所示,该部分除了串口转USB外,还兼顾了系统的供电。
用户通过Type-C线缆连接该调试口后,将同时为开发板供电
板上的5.1K电阻用于双头Type-C线缆识别从机,为其供电
如果R12,R13不焊接会导致使用双头Type-C线时板子没有供电
D2为TVS瞬态抑制二极管用于保护PCB板上元件,防止静电击穿原件
三路DC-DC接口该部分主要为主控芯片提供供电,采用SY8089A1AAC,单路最大输出电流2A。
在该模块中,我们使用了2520电感,与普通的电感相比,体积更小,但是2520电感在DCR(即直流电阻)参数上,会比普通的电感大一点,电感值的计算公式可以参考下方:
L为计算出的电感容量
Vout为降压芯片输出电压
L为计算出的电感容量
Vin为降压芯片输入电压
Fsw为芯片开关频率,SY8089取1.5Mhz,也就是1500000Hz
Iout,max为最大输出电流
如下图所示,本开发板电感值直接参考SY8089数据手册文档,折中后取1.5Uh:芯片的反馈电阻控制着芯片的输出电压,可以参考下方公式计算:
Rh为上端分压电阻阻值
Rl为下端分压电阻阻值
0.6V指的是芯片的Vfb,也就是反馈电阻
Vout即最终的电压输出值
在这里,我们需要确定Rl和Vout,然后将其代入公式,计算出Rh
为了最大限度地减少轻负载下的功耗,最好为 RH 和 RL 选择较大的电阻值。强烈建议 RL 使用 10k 到 200k 之间的值
AVCC 3V LDO该部分用于AVCC 3V供电,使用XC6206 3V LDO,位号为U10,由于较为简单,此处不在详细说明。SPI Nor FlashNor Flash为F1C200S芯片提供了第二种启动方式。
上电后,F1C200S首先从内部BROM (芯片内置,无法擦除)启动
首先检查 SD0 有没有插卡, 如果有插卡就读卡 8k偏移数据,是否是合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步
第二步:检测SPI0 NOR FLASH是否存在, 是否有合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步
第三步:检测SPI0 NAND FLASH 是否存在, 是否有合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步
最后,因为找不到任何可以引导的介质,系统会进入usb fel模式,此时可以使用USB烧录
此处SPI Nor Flash可以同时兼容Nand Flash,不过目前裸机资料基本上都是以SPI Nor Flash为基础,所以此处焊接了W25Q128JVEIQ 128Mbit(16Mbyte)SPI Nor Flash。
R4为上拉电阻(F1C200S内部也存在上拉电阻,可以不焊),防止未供电时芯片错误写入数据
C16为滤波电容
SW2为FEL模式开关,将SPI_MISO短路到地后,F1C200S将无法检测到SPI Nor Flash,从而进入USB Fel模式,此时可以松开按键,烧录内容至SPI Nor Flash
/WP为SPI Nor Flash保护引脚,低电平有效,有效时无法写入数据
/HOLDor/RESET为SPI Nor Flash保持或者复位输入引脚。
外部IO接口此处引出了未使用的IO,用户可连接其他设备,C35为滤波电容,用于保证电源质量,该部分引脚功能可以参考下图(来源:芯片数据手册14/15页):
USB OTG/USB TYPE-C该部分连接到了芯片的DP/DM引脚,为芯片的USB接口。USB Type-C用于USB Fel模式烧录系统,无供电输入/输出能力。USB OTG处可用于连接其他USB设备,带5V输出,当然也可以接双头USB Type-A线缆用于USB Fel模式。需要注意的是,开发板中没有连接ID线(ID线用于识别USB模式),所以在编写设备树时,我们需要强制指定USB模式为主机或从机。背光驱动该部分用于驱动RGB屏幕背光,标准40Pin RGB屏幕基本采用串联背光,由于本身开发板供电只有5V,所以我们需要使用背光驱动芯片升压到合适的电压,来驱动屏幕背光。同时,背光驱动芯片采用恒流控制,可以避免电流过大导致背光LED烧毁,该部分原理图如下所示:
C19 C20为滤波电容,C19电容的耐压需要特别考虑,一般的RGB屏背光电压基本在18V以上(白光LED压降3V*6串),过低的电容耐压会导致电容损坏
BL_CTR为芯片背光控制引脚,此处直接接入了上拉,再开发时可以将BL_CTR引脚接入F1C200S的PWM引脚上,这样可以灵活控制屏幕亮度,同时,有恒流驱动的存在,控制亮度时,背光也不存在明显的频闪
L1 为升压电路的电感,按照要求一般取10uh或22uh即可,不需要使用公式详细计算,但是需要注意电流不能超过电感额定电流
R5为芯片的反馈电阻,用于调节输出的电流,计算公式可参考下方:此处我们选择20ma,所以R1=0.25/0.020(Ω) = 12.5Ω,就近取12Ω。如上图,下方说明了LED为2并5串,额定电流为40ma,我们为了保险,选择了20ma,亮度会有所损失。40Pin RGB/触摸接口此处参考屏幕数据手册即可,由于F1C200S只支持RGB565,RGB666,此处使用RGB666,屏蔽了RGB三色的低2位,这样最终色彩影响比较小,同时,F1C200S内置色彩抖动,可以更加接近RGB888效果。其中需要注意的是,CTP_SDA/CTP_SCL最好加上拉电阻,此处选用了内部上拉,所以并没有加电阻,该部分原理图如下所示:开发环境搭建使用VSCode的DeviceTree插件,我们可以实现设备树文件的代码高亮,编辑c语言代码。安装VSCode后,我们开始安装设备树插件,再商店中搜索DeviceTree插件,点击安装安装即可:同理,推荐读者同时安装中文汉化,搜索CN,参考下图安装即可,安装后按照要求重启VSCode即可使用。打开安装好的Ubuntu 18.04虚拟机,将需要分区的SD卡插入电脑USB口,并右键点击VMware右下角的USB存储器图标,点击连接,将SD卡连入虚拟机。具体操作过程如下图所示:点击桌面左下角图标,进入所有应用,然后搜索GPartd,可参考下图:此时需要输入密码,输入用户密码,提权到root用户,如下图所示:接着在右上角选择我们需要格式化的SD卡,默认为/dev/sda,这个是我们虚拟机的系统盘,我们需要切换到SD卡,此处一定要小心,sdb不一定是我们的sd卡。完成切换后,右键点击如图所示位置,点击“卸载”,接着点击“删除”按钮删除SD卡中原有分区,最后点击确定,确认删除,具体过程可以参考下图。接着开始创建分区,首先创建boot分区,用于u-boot读取设备树、内核等文件,我们需要在分区前方空出一定的空间,用于u-boot以及SPL程序存放,如下图所示,首先点击左上角按钮,创建新分区,然后按照下图创建boot分区。此处为U-Boot以及SPL预留了1Mib的空间,完全足够存放这些程序。接着创建rootfs分区,我们将剩下的空间全部作为rootfs,文件系统选择ext4,如下图所示:最后点击保存,确认后生效,拔出SD卡备用,操作可参考下图:
2024-01-10 10:23:51
居住建筑节能降碳是减少建设领域碳排放量的关键环节。了解我国居住建筑能耗现状,研究其节能降碳途径对于降低居住建筑能耗水平、减少其碳排放具有重要意义。本文首先分析了我国居住建筑能耗统计情况,然后综述
2023-12-27 09:19:470 基于振弦采集仪的地下建筑监测研究 地下建筑监测是城市建设中非常重要的一部分。由于地下建筑承载着城市的交通、供电、供水等重要设施,其安全性和稳定性对城市的正常运行起着至关重要的作用。因此,对地下建筑
2023-12-26 16:44:45134 随着科技的快速发展,冰箱也逐渐从单一的电冰箱转变为具备变频功能的冰箱。变频技术的应用不仅使得冰箱具备更强的制冷、保鲜能力,同时还节约了能源并减少了噪音。本文将详细介绍如何利用555定时器芯片制作变频
2023-12-01 16:58:26497 宏集Panorama SCADA建筑管理系统能够收集和分析来自多个系统的广泛数据集,包括照明、水、能源消耗、低压/高压网络、电梯、访问控制等。通过这种集成和管理能力,传统的建筑结构可以转变为互联
2023-11-29 17:06:20175 2023年11月,2023年可持续建筑环境亚太地区会议在深圳开幕。达实智能出席会议,并以论文及圆桌会议等多种方式,分享了达实大厦的建筑节能实践。 2023年可持续建筑环境亚太地区会议(SBE22
2023-11-26 11:33:00717 消费级路由器是现代人必备的网络设备。它不仅可以提供稳定传输和速度提升的体验,还能连接智能家居,并提供安全保护。随着互联网的普及,人们对网络的需求越来越高,无论是工作、学习还是娱乐,网络已经成为我们生活的重要组成部分。消费级路由器作为网络连接的关键设备,扮演着不可或缺的角色。
2023-11-22 16:13:32108 近日,淄博市土木建筑学会建筑电气学术委员会、淄博市建筑电气技术情报网召开2023年淄博电气年会。安科瑞与来自淄博市一会一网几十个单位的委员、理事,包括建筑、石化、医药、电力、智能化设计行业100多人
2023-11-18 08:07:55240 在快速发展的建筑检测领域,红外热成像技术凭借非接触、大范围检测等特点正在被应用于建筑的设计、施工和使用过程中。由于多种因素的影响,建筑物经常会出现外墙空鼓、墙体内液体渗漏、气密性差等缺陷,这些
2023-11-17 10:18:23140 电子发烧友网站提供《一款冰箱风冷同步控制器电路图.pdf》资料免费下载
2023-11-09 09:21:340 建筑物的防雷等级是指建筑物所需的防雷保护措施的等级划分。根据国家标准GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》1,建筑物应根据建筑物重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为
2023-11-06 09:58:52889 电子发烧友网站提供《基于PXA270嵌入式系统在智能冰箱中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-26 14:33:460 我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口吗?
2023-10-21 20:59:28
的RAM,4M flash,丰富的计算与外设资源为拓展学习与应用提供了充分的保障
承接厂家(全称)
朗国
技术联系人
颜专
市场联系人
兼容性测评
已过XTS
代码是否在社区
是
硬件状态
ok
具体
2023-10-19 11:21:32
智能建筑提供了对环境和功能的大量控制。其创造了高效、高容量的协作工作空间,智能系统将不同设备上的数据集中到单个设备上。智能建筑可以通过将人与技术和环境连接起来进行交互、学习和适应。
2023-10-17 11:32:10245 相比传统家用冰箱,车载冰箱在使用环境、电气环境、功能需求、体积重量等都要更加严苛。一是由于车内布置空间限制,车载冰箱体积必须紧凑,同时要满足容积需求。二是汽车使用环境恶劣,如夏季高温、冬季严寒、各种
2023-09-27 14:41:551283 迈步机器人BEAR-H系列是用于辅助脑卒中患者步态康复训练的新型可穿戴式下肢外骨骼机器人。机器人拥有主动被动训练模式,通过对患者髋、膝、踝关节提供助力完成行走训练,可以节省人力,并提高康复效果
2023-09-20 17:25:48
无论通过电缆输送电源,还是通过光缆传输数据,总能见到海尔曼太通(HellermannTyton)产品的身影。
2023-09-20 09:31:11593 海尔集团EPG各PL多工厂近日宣布,他们将实施安达发APS+MES集成架构,以推进工厂的数字化转型。这一举措标志着海尔集团在智能制造领域的进一步探索和创新。 随着工业4.0的到来,全球制造业正面
2023-09-18 17:06:40238 9月7-8日,由江苏省照明学会室内外照明委员会、江苏省建筑电气设计技术协作及情报交流网主办;江苏省建筑设计研究院股份有限公司、泰州市土木建筑学会电气与智能化专业委员会,扬州市土木建筑学会电气与智能化
2023-09-16 08:21:17422 包材密封性测试仪 在包装工业中,包材、软包装、包装袋、包装盒等产品的密封性能是保证产品质量的关键因素之一。为了确保这些产品的密封性能符合要求,可以采用负压抽真空的方式进行检测。其中,水检法
2023-09-15 15:42:26
冰箱内为何会结霜?
A:导致冰箱结霜可能分为三种原因:通风口周围结霜、内壁结霜、水果或蔬菜。上冻。
2023-09-08 09:42:26213 随着科技的发展,智能手表已经成为了我们日常生活中的常见配件。对于年轻人来说,购买一块智能手表有许多好处。以下是四个重要的原因: 第一:最好的配饰 智能表也能花小钱办大事 智能手表是最好的配饰。与机械
2023-09-06 09:58:21127 讯维模拟矩阵在消费者行为研究中的运用主要是通过构建一个模拟消费者行为的模型,来预测和模拟消费者在不同情况下的行为。该模型通常包含多个变量和因素,如消费者的个人特征、消费习惯、购买决策过程
2023-09-04 13:54:11210 说起 无人驾驶 与 采矿 ,你会想到什么? 一个代表着人类不断探索的 前沿科技, 另一个是跨越千年的 传统工业 , 两个千差万别的领域,会擦出怎样的火花? 新与旧的碰撞, 会带来哪些改变? 对于这些问题,踏歌人有着自己的答案 「可以改善劳动者的工作环境。」 「这是一件 有意义、值得做 的事。」 「矿区无人驾驶是朝阳产业。」 「安全、绿色、高效、经济,是我们的追求」 ...... 踏歌人 一群执着的人 一群拼搏奋斗的人 一群心怀使命感
2023-09-04 12:20:03182 随着人们对于环保节能意识的增强,建筑行业也越来越关注建筑物的能耗问题。其中保温材料和门窗密封性是决定能源消耗的关键因素之一。而气密检漏仪则成为了检测设备是否存在泄漏问题、快速准确地找出泄漏位置和大小
2023-08-25 10:06:26211 随着人类生活水平的提高,宠物也成为了当代年轻人生活的一部分,感觉很多时候宠物就是家里的一份子。
2023-08-22 09:05:11516 5k+1台洗衣机2k+1台电视3.5k+1个烤箱+1个微波炉+一个空气炸锅,这样一拆解,对钱的概念是不是更具象一些? 而且,现在是无现金化社会,花出去的钱就是一个数字,更容易对钱失去概念。慢慢的随着年龄的增长,才发现自己年轻时花钱过于大手大脚,以至于没存下什么钱。 除了电子
2023-08-17 17:48:15283 近些年,撸狗、吸猫的年轻人越来越多。有的人喜欢小动物可爱的长相,然后始于颜值钟于情感,爱上了小动物每天的陪伴,或打发时间或治愈自己在这个快速高压的世界里破碎的心情。越来越多的人从“pet
2023-08-16 19:45:02245 业界第一台可以闻到异味的冰箱——西门子eNose智能冰箱,在AWE上吸引了众多爱好“科技与狠活”的观众,这款冰箱精准击中了消费者对食物新鲜度检测的健康需求,Bosch Sensortec的气体传感技术赋予它敏锐的嗅觉。
2023-08-14 10:12:59414 2023年7月27-28日,2023年贵州省建筑电气年会在贵阳郁锦香酒店成功举办。安科瑞携电能质量治理系统、建筑能耗管理系统、充电桩收费管理系统、智能照明控制系统、IT配电绝缘监测等系统解决方案参会
2023-08-04 08:10:40587 建筑工业边缘观察网(EIB)是一个平台/IOT网关,使建筑物管理应用程序能够方便地获取建筑物的数据和 \" 东西 \" 。本安装指南将展示您如何在网关设备上安装这一软件。下载PDF以获取更多信息。
2023-08-04 07:05:34
建筑物的工业边缘观察(SW)是一个平台/IOT网关,使建筑物管理应用程序能够方便地获取建筑物的数据和 \" 东西 \" 。 这份文件将提供有关管理应用程序将使用的Modbus API的信息。 下载 PDF 学习更多信息。
2023-08-04 06:05:36
HongKeIIoT在现代智能建筑管理中,随着设施管理(FM)、建筑管理系统(BMS)和火灾监测等方面的需求不断增加,以及物联网系统和建筑信息模型(BIM)方法的应用,对智能建筑管理提出更高的挑战
2023-07-31 22:20:46375 【摘要】:电气设备是建筑中的一部分,具有较为重要的作用和意义,在应用过程中不仅能够提升建筑本身实用性能,而且可为消费者提供更加优良的生活环境。但设备一旦在运行过程中出现故障,不仅会影响居民正常生活
2023-07-26 10:22:36466 工程安全监测无线振弦采集仪在建筑物的应用分析 工程安全监测无线振弦采集仪是一种在建筑物中应用的重要设备。它通过无线采集建筑物内部的振动信息,对建筑物的安全性进行监测和评估,为建筑物的施工和使用提供
2023-07-25 11:24:55217 智能建筑管理是指通过实时数据采集、智能分析和自动化控制,实现对建筑设施的监测、控制和优化,从而提高建筑物的运营效率、舒适性和可持续性。本文为大家介绍虹科Panorama SCADA系统在智能建筑管理中的关键功能和优势。
2023-07-18 16:49:04407 这些设备不仅改变了我们的生活方式,更在很大程度上影响了我们的消费习惯。那么,这些消费类电子产品的设计思维模式是什么呢?本文将就此问题进行探讨。
2023-07-17 14:52:02316 电子发烧友网站提供《WhatsApp和电子邮件上的智能冰箱通知.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:12:250 本文会介绍建筑物防雷工程的设计与施工的基本原理、方法和要求,以及一些典型的案例分析。建筑物防雷工程是为了保护建筑物及其内部设备、人员和财产免受雷电危害而采取的一系列技术措施。建筑物防雷工程应遵循
2023-07-07 10:58:55344 2023年7月1日,以“绿色、低碳、智慧、安全”为主题的无锡市土木建筑工程学会建筑电气与智能建筑专业学术委员会2023年年会在无锡宜兴宾馆盛大召开。江苏省土木建筑学会建筑电气专业委员会主任委员
2023-07-07 10:07:25363 在新时期随着建筑行业的快速发展,在信息化的背景下,建筑功能逐渐扩大,呈现出智能化的发展趋势。智能建筑更高效、更安全、更节能、更环保,也符合绿色建筑理念。智能照明系统在建筑智能化发展的背景下受到
2023-07-06 16:13:21298 演习环境建筑手顺书
2023-07-04 18:53:580 FIFO?还是FIFO IP核?这也需要写总结吗?太容易了吧。如果我是一个正在处于面试找工作中的年轻人,肯定关注的是如何手撕FIFO,这也是当时校招时候干过的事情。
2023-06-21 14:22:09817 电子发烧友网站提供《冰箱数据记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:00:580 电子发烧友网站提供《带M5StickV&M5StickC和YUN帽子的冰箱贴.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:24:010 电子发烧友网站提供《StudySmarter:使用Arduino和ML监控学习习惯.zip》资料免费下载
2023-06-16 11:01:080 “欧洲最大的3d打印建筑”将于今年7月在德国海德堡市竣工。据环球网报道,该建筑于今年3月31日开始施工,今后将作为一个电脑服务器中心使用。据项目开发公司称,3d打印机器可以根据事先输入的设计程序,像打印机一样从喷嘴中“挤出”建筑材料,简单组装“打印”的建筑结构。
2023-06-14 09:38:26267 普通电冰箱的启动器一般有三种形式,即重锤启动继电器式、P丅C启动式和电容分相启动式。
2023-06-14 09:02:314652 冰箱压缩机不转可能有以下原因:
1.电源问题:首先检查冰箱的电源插头是否插紧,是否有电,电源线是否破损等,这些也可能导致冰箱压缩机不转。
2.压缩机损坏:如果冰箱压缩机损坏了,就会导致压缩机不转。这种情况比较常见,需要更换新的压缩机。
2023-06-03 10:30:332686 的年轻人找到项目方向、完成产品定义、组建创业团队,快速将年轻人带上创业轨道,并持续推动项目落地与成长,成为科创经济的驱动力量。
作为深圳市独角兽发现与培育专责机构,深圳科创学院一方面汇聚专业力量遴选深圳
2023-05-26 10:56:51
的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。 功能: Acrel-5000建筑能耗监测系统是用户端能源管理分析系统,在电能管理系统的基
2023-05-24 10:08:23252 2023年5月7-9日,安科瑞电气股份有限公司参加中国建筑学会建筑电气分会2023年学术年会。围绕绿色低碳发展、数字智慧化、光伏新能源、电气安全等热点议题,与来自全国各地设计院专家、理事代表及建筑
2023-05-16 10:26:25438 AWARD 2023年4月28日,时隔三年,海尔智家在上海举办了以“数智新生态,共赢新征程”为主题的全球供应商大会, 瑞萨电子荣获由海尔智家颁发的大会最高奖项“战略合作伙伴奖” ,瑞萨电子中国总裁
2023-05-12 09:35:02583 摘要:新时期,建筑行业发展迅速,在信息化背景下,建筑功能逐渐拓展,呈现了智能化的发展态势。智能建筑更加安全、节能、环保,也符合绿色建筑理念。在建筑智能化发展背景下,智能照明系统受到了各界的重视。智能
2023-05-09 10:38:48351 “脑力全开”的海尔智家有何不同?
2023-05-05 15:41:12405 抓住未来8年的机遇,中国电动夹爪市场将迅速增长!
2023-05-05 11:28:38420 习惯了AD14版本,Licenses文件显示在2025年快到期了,如何能长期使用使用
2023-05-02 09:07:08
近期要做一个携带式或者车载式冰箱的一个案子,但目前没有接触过类似的东西,请大神指点一下,发一个原理图参考下,谢谢大神们
2023-04-26 17:50:06
摘要:公共建筑是节能大户和节能重点,做好公共建筑节能工作,对促进和带动全社会节能工作,实现节能减排目标,落实“转方式、调结构”重大战略具有重要意义。本文介绍海尔云谷创新中心A座综合建筑,采用智能电力
2023-04-26 10:23:38203 安科瑞 崔丽洁 摘要:公共建筑是节能大户和节能重点,做好公共建筑节能工作,对促进和带动全社会节能工作,实现节能减排目标,落实“转方式、调结构”重大战略具有重要意义。本文介绍海尔云谷创新中心A座综合建筑
2023-04-24 15:09:19199 随着全球能源消耗的不断增长和环境问题的持续加剧,节能减排已经成为建筑行业的重要议题。建筑能耗分析系统是一种基于数据采集和分析的系统,可以帮助建筑师和工程师更好地了解建筑的能耗情况,优化建筑设计和运营
2023-04-20 16:58:42421 电冰箱的电路设计需要考虑以下几个方面: 电源电路:电冰箱的电源电路需要提供稳定的电压和电流,以确保电器件的正常工作。常见的电源电路包括单相交流电源和三相交流电源。 控制电路:电冰箱的控制电路
2023-04-19 14:24:33
。既有强大的通用性、 协作性与开放性,适用于物流装配、流水线生产、上下料、AGV、3C电子、科研、医疗等行业。TA6系列协作机器人安装简单(安装方式任意角度)及用
2023-04-19 10:58:47
2023-04-17 17:49:50
深圳泰科智能TB6-R10协作机器人是一款功能更强的工业级协作机器人,能够胜任10KG的有效负载的自动化任务,工作半径可达1333mm,适用于大范围、大负载的作业任务,可应用于工厂自动化、汽车、3C
2023-04-17 15:49:48
一、建筑物防雷分类 根据建筑物的重要性,使用性质,发生雷击事故的可能性和后果,以及防雷的要求,分为三类: I型防雷建筑: 任何制造、使用或储存爆炸物及其制品的危险建筑物都可能因电火花引起的爆炸和爆炸
2023-04-17 10:35:57687 设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤: 制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
树莓派基金会为这款代码编辑器选择 Python 作为其支持的第一种编程语言,原因是 Python 在学校、CoderDojos 和代码俱乐部中很流行。许多教育工作者和年轻人也很喜欢 Python
2023-04-11 10:14:30602 当代年轻人离不开智能手表,这一现象已经成为了普遍的现象,尤其是在城市中生活的年轻人。这个现象背后隐藏着什么样的秘密呢? 首先,智能手表能够作为一个时尚配件,可以让年轻人展示自己的品味和风格。现在
2023-04-08 17:37:17360 2023中国(青岛)国际太阳能光伏及储能展览会2023China(Qingdao) International Solar Photovoltaic and Photovoltaic Energy
2023-04-08 10:36:29
绿色建筑电力技术,涉及太阳能技术、光伏建筑一体化技术、建筑能耗监控技术。本文将从以几个部分来讲述,分别是绿色建筑电气技术分析、 建筑电气节能设计及绿色建筑电气技术的实际应用、安科瑞Acrel-EMS
2023-04-06 14:52:393 现在的智能手表功能越来越丰富,但是无论怎么发展都逃脱不了健康和运动运动息息相关,毕竟锻炼能够更加健康,所以当手表加入了一些监测运动的功能,也是更加符合市场需求。特别是对于当下的年轻人而言,尤其在
2023-03-30 10:46:011421 不管是在炎热的夏天,还是在寒冷的冬天,日常家居生活中,我们都离不开冰箱,它可以帮助我们让食物长时间保持新鲜,让我们能够吃到可口的食物。但许多小伙伴不懂其中的工作原理,今天我们就一同分析常见的冰箱电路图,普及一下冰箱的工作原理。
2023-03-24 09:14:237612
查看更多
