Meta公司近日透露,他们预计将在今年晚些时候迎来英伟达最新旗舰人工智能芯片的首批到货。这一消息引发了业界的广泛关注,标志着Meta在人工智能领域的布局又迈出了坚实的一步。
2024-03-21 11:35:27234 LEAD-ACID AGM BATTERY MODULE; 24
2024-03-14 23:28:05
2024-03-14 23:28:05
2024-03-14 23:28:05
2024-03-14 23:28:03
产品型号: AP9977AGM-VB丝印: VBA3638品牌: VBsemi详细参数说明:- 通道类型: 2个N-Channel沟道- 最大耐压: 60V- 静态电流: 6A- 开启电阻: RDS
2024-03-14 16:35:12
**产品型号:** AP9971AGM-VB **丝印:** VBA3638 **品牌:** VBsemi **参数:** - 沟道类型: 双N沟道
2024-03-14 16:22:59
产品名称:AP9962AGM-VB丝印:VBA3638品牌:VBsemi参数:- 2个N—Channel沟道- 额定电压:60V- 最大电流:6A- 静态漏极-源极电阻(RDS(ON)):27m
2024-03-14 16:10:44
产品型号: AP9962AGM-HF-VB 丝印: VBA3638 品牌: VBsemi **参数:**- 2个N-Channel沟道- 额定电压:60V-
2024-03-14 16:09:20
产品型号: AP9467AGM-HF-VB丝印: VBA1410品牌: VBsemi参数:- 沟道类型: N—Channel- 额定电压: 40V- 最大电流: 10A- 导通电阻: RDS
2024-03-14 15:55:35
**产品型号:9977AGM-VB****丝印:VBA3638****品牌:VBsemi****参数:**- **MOS管类型:** 2个N-Channel沟道- **最大耐压:** 60V-
2024-03-11 11:07:45
**产品型号:** 9971AGM-VB**丝印:** VBA3638**品牌:** VBsemi**参数:**- 沟道类型:2个N—Channel沟道- 最大耐压:60V- 最大电流:6A- 开态
2024-03-11 10:36:48
产品型号:9962AGM-VB品牌:VBsemi封装:SOP8丝印:VBA3638详细参数说明:- 沟道类型:2个N—Channel- 工作电压:60V- 最大电流:6A- 导通电阻:RDS
2024-03-11 10:20:29
**VBsemi 9962AGM-HF-VB**- **丝印:** VBA3638- **品牌:** VBsemi- **参数:** - 通道类型: 2个 N 沟道 - 额定电压
2024-03-11 10:18:16
—>AG10KF256 EP3C16F256—>AG16KF256 EP4CE15F17—>AG16KF256 Also for Lattice chip ICE40LP1K-CM36, AGM also have Pin to Pin part " AG1KLPBGA36".
2024-01-10 09:29:56308 AGM专用离线下载器示意图: 供电方式: 通过 USB 接口给下载器供电,跳线 JP 断开。如果客户 PCB 的 JTAG 口不能提供 3.3V 电源,或仅需烧写下载器,尚未连接用户 PCB
2024-01-09 16:24:55191 是与STM32F027非常接近的,除此之外,还有2K的FPGA,相当于4片ALTERA CPLD EPM570的容量。而这样相当于1片ST207+4片EPM570的AGM32芯片的售价也才1$多点,可以
2024-01-02 15:58:32
AGM MCU使用自有的IDE编程调试环境,使用起来按步骤安装使用即可。
1、下载、安装 VSCODE
a.下载
地址: Download Visual Studio Code -Mac
2023-12-29 12:05:06
的特点是除了正常的通用MCU功能以外,还内含了2K的FPGA逻辑。
其应用场景是,如果客户的PCB板上既使用了MCU,又有FPGA芯片,那么使用AGM的这款定制芯片,可以帮助客户降低采购成本,并且节省
2023-12-29 11:58:55
),配备了1M的片上Flash和零等待指令执行功能。所有 AGM32系列产品都提供从flash零等待指令执行功能。
除此之外,AGM提供了一个重要的隐藏特性,在Pin2pin兼容的基础上,所有管脚可以
2023-12-29 11:18:08
来说具有高性能、低延迟、高灵活度(整合功能)的技术优势。
AGM32 103系列的最高主频为168MHz; 407系列的最高主频为248MHz,配备了1M的片上Flash和零等待指令执行功能。所有
2023-12-29 10:52:29
ADXL372在Instant On Mode下的阈值只能有10g-15g或者30g-40g的两种范围设置吗,可以细调范围吗,在这个模式下可以实现峰值捕获吗;比如我只想得到加速度峰值,设置活动阈值和非活动阈值,不知道能不能在instant on mode下实现。
2023-12-29 07:32:13
10天后倾角数据会有0.02°左右的漂移,一般是在Y轴,请问零度漂移有这么大吗?如果排除温度的影响,还有哪些可能会导致,谢谢!
2023-12-28 06:32:47
如果你想让电池完全放电,最好买个锂电池。对于AGM和凝胶电池,将DOD率保持在50%。一些AGM电池的可用率可能高达70%,但请查看手册以确定。2000瓦的逆变器够用吗?回答这个问题最简单的方法
2023-12-18 10:52:47166 型号: 4800AGM-VB丝印: VBA1311品牌: VBsemi参数:- 沟道类型: N沟道- 额定电压: 30V- 最大电流: 12A- 静态导通电阻 (RDS(ON)): 12m
2023-12-14 16:04:19
ad7195配置寄存器默认值x0 000117,我读出是x0 000116,写入x0 000117读出还是x0 000116,G0位始终修改不了。
读写别的寄存器都正常。数据寄存器正常。我要把增益设置128倍G2=1 G1=1G0=1 ,现在G0位不能设置,是什么原因?
2023-12-13 06:26:43
你好,
我们在用AD5693RACPZ,设置输出3V,但在零下30度时,芯片输出电压不正常,只有1.5V左右,请问这是什么原因?
2023-12-06 08:27:16
请问0.18KW,4级,B5的电机,如果采用蒙盖设计(不带风扇,自冷)。在20度的环境温度下空转二个小时(无外部散热装置),机壳温度能控制在40度以下吗?
2023-11-22 07:31:56
美国ODYSSEY奥德赛电池ODS-AGM28 LMJ-总部-Odyssey Battery,Odyssey蓄电池,奥德赛汽车蓄电池,音响用蓄电池(电瓶)ODYSSEY系列铅酸蓄电池作为**的引擎
2023-11-17 13:51:42
求助:如图,使用SN74LVC4245a将3.3V转换成5V,并与LTC6911芯片的G2、G1、G0控制引脚直接相连,其中G2、G1脚为4.95V(SN74LVC4245a A端供电电压4.95V
2023-11-17 07:43:17
想用运放实现1~-40V的脉冲电源,1到-40V的时间为2us,计算SR至少要求63V/us,看了下几款车规级高压运放,请问下使用LT1010可以实现吗?能否提供一下LT1010的LTSPICE的仿真模型?
谢谢!
2023-11-13 14:20:54
"AI×Sensor"人工智能传感器供应商极豪科技近日宣布,极豪侧边电容指纹识别芯片JV0103助力OPPO全新旗舰手机Find N3重磅发布,以创"芯"
2023-10-29 09:25:23450 FD2H003B*-G1是一种低功率集成霍尔开关,设计用于感知施加的磁通密度并给出数字输出,表明了所测幅度的现状。这些应用的一个例子是手机的翻转手机中的开关。微功率设计特别适用于电池驱动的系统
2023-10-27 15:28:020 10月24日,在美国夏威夷,骁龙峰会期间,高通技术公司宣布推出全新旗舰移动平台——第三代骁龙®8,它是一款集终端侧智能、顶级性能和能效于一体的强大产品。作为Android旗舰智能手机SoC领导者
2023-10-25 09:48:432853 要求-25℃的环境下可以正常测量
2023-10-13 07:12:08
First Garbage Collector, 是一款内置在HotSpot JVM中的服务端垃圾收集器。 G1是作为CMS的替代产品出现的,其目标是在满足最短时间停顿的同时达到一个高吞吐量,适用于多核处理器,大内存容量的系统。 其特点如下: 短停顿时间且可控。对内存进行分区,可以应用在大内存系统
2023-09-25 14:26:37403 2023年9月8日,华为正式发布了备受期待的Mate60 Pro+,这款新旗舰手机在设计和性能上都有着显著的提升。
2023-09-08 12:57:261681 TechInsights近日发布了对华为最新旗舰手机Mate 60 Pro的拆解报告。华为麒麟9000s芯片被专业人士评价为非常先进,尽管不是最先进的,但差距在2-2.5个节点范围内。
2023-09-06 14:29:57870 天玑9300最新消息 联发科天玑9300采用Arm最新旗舰GPU G720功耗性能再硬卷 使用台积电4nm制程的联发科新一代旗舰芯片天玑9300最新消息被爆料了一些出来。 联发科新一代旗舰芯片
2023-09-01 15:18:481406 据悉,TCL将发布其首款搭载NxtPaper屏幕的手机,该公司表示,这款手机将具有类似纸张的外观,以提高眼睛的舒适度。 TCL 40 NxtPaper和TCL 40 NxtPaper 5G都将
2023-08-31 16:14:381158 TTMTechnologies 的 X4C40J1-20G 是一款定向耦合器,频率为 3.3 至 5 GHz,耦合为 20 至 20.2 dB,耦合变化 ±1.5 dB,频率灵敏度为
2023-08-16 09:59:26
TTM Technologies 的 X4BD40L1-50200G 是一款巴伦,频率为 2.3 至 6 GHz,幅度平衡 ±1.15 dB,相位平衡 8 度,插入损耗 0.9 dB
2023-08-15 09:54:31
TTM Technologies 的 X4BD40L1-5050G 是一款巴伦,频率为 2.3 至 6 GHz,幅度平衡 ±0.96 dB,相位平衡 3 度,插入损耗 1.1 dB,功率
2023-08-15 09:51:54
TTM Technologies 的 X4BD40L1-50100G 是一款巴伦,频率为 2.3 至 6 GHz,幅度平衡 ±1.5 dB,相位平衡 3 度,插入损耗 1 dB,功率 1 W
2023-08-15 09:49:30
TTM Technologies 的 X4B40L1-5050G 是一款巴伦,频率为 2.3 至 3.5 GHz,幅度平衡 ±0.8 dB,相位平衡 6 度,插入损耗 0.55 dB,功率 1 W
2023-08-15 09:47:00
TTM Technologies 的 X4C40L1-03G 是一款 90 度混合耦合器,频率为 3.1 至 5.1 GHz,平均功率 2 W,插入损耗 0.3 dB,隔离度 20 dB,耦合 3
2023-08-10 16:51:58
磁性材料是重要的基础功能材料,广泛应用于电子信息、新能源汽车、医疗和环保等领域。目前常用的磁性测量设备中,发展较好的有振动样品磁强计(VSM)、交变梯度磁力计(AGM)以及超导量子干涉仪(SQUID
2023-08-07 10:15:48296 三防手机厂商 AGM也推出了自己的平板新品 AGM P1。 作为知名的三防手机厂商,AGM 也将三防的基因放到了新款平板产品上,正式这些三防基因使得 AGM P1 成为了当前市面上为数不多可以达到专业防水的平板电脑。根据 AGM 官方公布的消息,AGM P1 通过了 IP68、
2023-07-28 15:47:484580 芯控源AGM25T12W2T4 是一款 1200V 25A PIM IGBT模块,对标英飞凌 FP25R12W2T4。pin to pin的设计,可直接替代。
2023-06-21 16:33:140 去客户工厂参观交流,了解到他们用到了我们代理的芯控源的IGBT模块AGM25T12W2T4,就想给大家讲下关于IGBT的知识和这款产品!
2023-06-21 09:17:03929 电子发烧友网站提供《Nano G1探索者解决方案.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:15:470 在“心动,何止一面”moto razr 40系列折叠屏手机新品发布会上,联想正式推出moto razr 40 Ultra与moto razr 40两款重磅小折叠新品,著名演员朱珠正式担任moto razr 时尚大使。
2023-06-08 16:19:28379 N+P沟道 40V 7.6A/-6.5A 3.0W(Tc) 18mΩ/34mΩ
2023-06-02 10:32:34
N+P沟道 40V 23A/-20A 27.8W(Tc) 18mΩ/32mΩ
2023-06-02 10:32:12
N+P沟道 40V 6.6A/-5.5A 2.0W(Tc) 25mΩ/65mΩ
2023-06-02 10:31:52
2023-06-02 10:31:31
N+P沟道 40V 7.6A/-7.5A 2.5W(Tc)18mΩ/26mΩ
2023-06-02 10:31:11
N+N沟道 40V 22A 35W(Tc) 13mΩ
2023-06-02 10:30:53
P沟道 40V 95A 135W(Tc) 4.6mΩ
2023-06-02 10:30:31
P沟道 40V 70A 113W(Tc) 7mΩ
2023-06-02 10:30:10
N沟道 40V 350A 250W(Tc) 0.82mΩ
2023-06-02 10:29:51
N沟道 40V 130A 105W(Tc) 3mΩ
2023-06-02 10:29:33
N沟道 40V 120A 125W(Tc) 1.5mΩ
2023-06-02 10:29:15
N+P沟道 30V 9A/-6.8A 3.2W(Tc) 18mΩ/40mΩ
2023-06-02 10:28:56
N沟道 30V 40A 24W(Tc) 7.2mΩ
2023-06-02 10:26:58
以下百度网盘下载Windows版本:
链接:https://pan.baidu.com/s/1sWPg2KgxtHKcT08FvX9tUQ
提取码:6opy
Release note尚未发布,不过
2023-05-23 15:22:41
三防对讲手机 DMR警用对讲POC公网对讲Model:D1IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6739 1GH-8GB 5PCamera 5300mAH Androld9.0 NFC
2023-05-19 14:52:04
,它们确实有一些相似之处。 现在,让我们从内部工作原理开始,看看每种电池类型有何不同。 1. AGM 与铅酸电池
2023-05-18 14:31:17
意大利明达克MIDAC蓄电池IT6 AGM 12V105AH汽车铅酸启停电池 意大利MIDAC 启动电池是汽车领域的标杆。 它们采用最新技术并按照极高的质量标准制造,保证了长期
2023-05-18 11:06:59
美国费洛特高性能电池FULL THROTTLE-总代理,费洛特音响蓄电池 美国费洛特蓄电池FULL THROTTLEbattery,FULL THROTTLE电池,美国费洛特高性能AGM电池,是一款
2023-05-12 16:32:15
4月25日,AGM G2系列手机全球官宣发布,由国内知名三防手机厂商AGM携手高德红外(002414)联合创新打造。 作为两家坚持自主创新的高科技企业,此次合作不仅仅是智能手机历史进程中的里程碑
2023-05-05 15:21:54305 4月25号,AGM正式发布AGM G2专业旗舰系列机型,AGM G2共有三款机型,分别是AGM G2 GT、AGM G2 Pro、AGM G2。
2023-04-25 16:51:071061 我正在使用 S32G goldvip 上的 fleetwise 服务将车辆数据发布到云端。发布间隔设置为 2 秒,我每 2 秒看到一次数据反映在云(Timestream 数据库)中。
但是随机出现大约 30-40 秒的巨大延迟才能在云端获取数据。
2023-04-25 06:38:38
前段时间,努比亚发布了旗下最新旗舰产品——努比亚Z50 Ultra,搭载了第二代骁龙8移动平台,在性能表现上足够强悍。除此之外,简约硬朗的外观设计、极佳的影像体验,让这款手机俘获了一众消费者的芳心。本期体验报告,和大家一起聊聊努比亚Z50 Ultra,它为何会被称之为是一款出色的全能旗舰?
2023-04-20 10:21:582075 三防手机终端 5G POC公网对讲 Model:A8 5G(SOC)功能:1P68 MTK6833(天玑700) 3GB+128G8 4BMPTride Caman Andod11
2023-04-11 20:00:37
。那么,接下来善睐物联的小编跟大家分享下:选择4G路由器在选择时可以从哪几个要点入手?1、从流畅程度开始使用4G路由器舒适度的关键是上网的流畅度。为了选择一个足够流畅的无线路由,可以考虑数据传输的要求
2023-04-11 10:38:01
IC BUFFER ZDB PCIE 1:6 40-QFN
2023-04-06 11:59:55
我正在使用应用程序软件包:LPCXpresso55S69 上基于 ML 的系统状态监视器和 FXOS8700 加速度计的 FRDM-STBC-AGM01 传感器工具箱。我可以成功调试并终止会话而不会
2023-04-03 07:47:43
MOS管 N-Channel VDS=40V VGS=±20V ID=140A RDS(ON)=3.1mΩ@4.5V DFN5X6-8
2023-03-28 18:14:50
MOS管 N-Channel VDS=40V VGS=±20V ID=120A RDS(ON)=3.1mΩ@4.5V TO252
2023-03-28 18:14:50
MOS管 N-Channel VDS=40V VGS=±20V ID=120A RDS(ON)=3.4mΩ@4.5V DFN5X6-8
2023-03-28 18:14:50
MOS管 N-Channel VDS=40V VGS=±20V ID=120A RDS(ON)=3.4mΩ@4.5V TO252
2023-03-28 18:14:50
MOS管 N-Channel VDS=40V VGS=±20V ID=72A RDS(ON)=7mΩ@4.5V DFN5X6-8
2023-03-28 18:14:50
MOS管 N-Channel VDS=40V VGS=±20V ID=72A RDS(ON)=9mΩ@4.5V TO252
2023-03-28 18:14:50
MOS管 N-Channel, P-Channel VDS=40V VGS=±20V ID=18A,-20A RDS(ON)=25mΩ,34mΩ@4.5V DFN5X6-8
2023-03-28 18:14:50
MOS管 N-Channel,P-Channel VDS=40V,-40V VGS=±20V ID=7.6A,-6.8A RDS(ON)=16mΩ,42mΩ@10V SOP8_150MIL
2023-03-28 18:14:50
MOS管 P-Channel VDS=-60V VGS=±20V ID=-45A RDS(ON)=38mΩ@-4.5V TO252
2023-03-28 18:14:47
MOS管 N-Channel VDS=40V VGS=±20V ID=55A RDS(ON)=9.5mΩ@4.5V DFN5X6-8
2023-03-28 18:14:47
查看更多
