ACS37612 - 电流传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:58:09
ACS723 - 电流传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:33:43
HAL910:Allegro ACS712霍尔电流传感器的卓越替代品
在工业、消费类及通信类设备中,电流传感器扮演着至关重要的角色。而今天,我们要为大家介绍一款能够完美替代Allegro ACS712的高性能霍尔电流传感器——HAL910。
2024-03-13 14:02:2785 近日,高性能薄膜磁阻(xMR)电流传感器领先研发商新纳传感(ACEINNA)宣布推出符合AEC-Q100标准的MCx2101系列汽车电流传感器。
2024-02-28 09:47:57188 电流传感器是一种能够感知电流并通过一定规律将其转换为可用输出信号的设备。它们在电力系统、工业控制、汽车电子、通信电源等领域有着广泛的应用。电流传感器的主要分类可以根据不同的标准进行划分,以下是几种
2024-02-16 18:04:001257 霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔元件平面的法线方向上施加磁感应强度为B的磁场,那么在垂直于电流和磁场方向(即霍尔输出端之间),将产生
2024-02-02 16:08:09215 根据不同的电流测量原理,电流传感器一般有电阻分流器检测、霍尔效应、磁通门、电磁感应、罗氏线圈(电磁感应原理及安培环路定律)这五种技术。根据测量原理不同,电流传感器主要有分流器、霍尔电流传感器、电流互感器、磁通门电流传感器、罗氏线圈、巨磁阻电流传感器、光纤电流传感器这几种类型。
2024-02-01 18:18:11618 安科瑞霍尔电流传感器在用电监控领域的应用 咨询家:acrelzxd 1.在电力监测中,霍尔电流传感器被用于检测和测量不同电路的电流值,掌握整个系统的电力情况,便于实现系统的运行监测、电量统计及负荷
2024-01-31 16:30:57156 电流传感器是一种电流检测装置,可以检测被测电流的信息,按比例换算成符合标准的电压或电流信号,以满足信息的传递、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
2024-01-04 10:15:32817 闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器 闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器是两种常见的电流传感器类型,它们在测量电流方面有着不同的工作原理和应用。本文将详细介绍闭环式霍尔电流传感器
2024-01-03 15:47:38415 电流传感器频率带宽是什么 电流传感器频率带宽是指一个电流传感器可以准确测量的电流频率范围。频率带宽是电流传感器的一个重要参数,它决定了传感器在不同频率下的测量精度和响应速度。 电流传感器广泛应用
2024-01-03 15:47:17427 闭环式霍尔电流传感器是一种用于测量电流的传感器。它通过内部的霍尔效应元件来实现电流的测量,并通过负反馈电路来稳定和保持其输出与输入电流之间的线性关系。下面将详细介绍闭环式霍尔电流传感器的工作原理
2023-12-21 14:00:19719 高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52431 航智HIT系列电流传感器一直以其性能卓越、性价比高而在电测领域备受欢迎并得到了广泛应用。这一系列产品基于磁通门原理,专门设计用于替代传统高精度闭环霍尔电流传感器。相较于闭环霍尔电流传感器,HIT系列传感器
2023-12-12 10:55:53
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高? 磁通门电流传感器和霍尔电流传感器是常见的电流测量传感器,它们通过不同的原理来测量电流信号。磁通门电流传感器的精度一般比霍尔电流传感器更高的原因
2023-12-11 16:51:15683 储能逆变器是储能系统中的关键组件,负责将储存在直流(DC)侧的电能转换为交流(AC)电能,以供电网或负载使用。逆变器控制系统的设计对于确保高效能量转换、稳定运行以及系统安全性至关重要。而电流传感器
2023-12-09 11:43:16615 磁通门电流传感器原理 磁通门电流传感器是利用被测电流所产生的磁场对高导磁率磁芯在交变磁场的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量电流的。 1. 法拉第定律: 法拉第定律是描述导体
2023-12-08 15:47:08622 电流传感器也被叫做磁传感器,它的应用非常广泛,像我们的日常生活中电梯就有它的身影,它的出现大大便利了我们的生活。
2023-12-08 10:48:07299 电流传感器的工作原理 电流传感器是一种用于测量电流的装置,它的工作原理基于安培定律和磁感应定律。通过将电流传感器连接到被测电路中,它可以将电流转换成与之成正比的电压或信号,从而实现对电流的测量
2023-12-07 16:52:481299 霍尔电流传感器的测量原理是什么? 霍尔电流传感器是一种常用于测量电流的传感器,它利用霍尔效应来实现电流的测量。霍尔效应是指当导体通过一定磁场时,电流在垂直于磁场和电流方向的方向上产生一个电压
2023-12-07 11:25:52708 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:20A,灵敏度mV/A(Typ):100,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:06:52
工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:30A,灵敏度mV/A(Typ):66.6,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:06:52
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
受到损坏的可能性增加。而通过对设备退化进行有效的预测,可以显著提高设备的可靠性。 电流传感器在线监测系统的应用 在中线电流互感器法中,电流传感器是用于测量电流的重要设备。传感器的原边连接到中点接地线,而副边
2023-11-24 08:30:24196 电流传感器的低频直流漂移会导致电机的一阶转矩波动?
2023-11-17 07:45:08
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
电流传感器的主要作用是实时监测电梯的电流状况,通过迅速响应和精准控制,有效防止电流异常导致的设备损坏或故障。在遇到突发情况时,电流传感器能够迅速反应,自动切断电源,保护电梯内部的电子元件和电机,避免设备损坏引发的事故。
2023-10-19 11:13:01323 片上电流传感器的电气原理图如下图所示,按照比例设计一个采样IGBT,并单独引线到外部做采样电路。图中还包含了温度传感器,这里不展开讲。主要聊聊电流传感器。
2023-10-10 16:01:021121 电力测控系统中常用的传感器类型是电流传感器。因此,电流传感器的选择对测控系统至关重要,测控系统主要测量线路中的电流,避免线路过流造成事故。我们来看看电流传感器的主要特性。
2023-09-21 14:23:56542 在电机控制、逆变电路、开关电源、过电流故障保护等应用场景中,经常会用到霍尔电流传感器来检测电路中的电流,其中0-400A的电流检测应用非常广泛,如何正确使用霍尔电流传感器检测电流,是工程师非常关心的问题,下文我们分享一些案例来学习如何使用霍尔电流传感器。
2023-09-20 09:37:5117819 Melexis传统霍尔效应电流传感器产品系列拥有多款型号面向汽车和工业等邻近市场,适用于电池传感应用,逆变器,DCDC转换器等。每款产品均有不同版本,以满足不同的要求,从灵敏度,偏移,片上滤波,温度补偿,比例,以及更多的客户/工厂可编程功能。
2023-09-15 12:28:27220 电子发烧友网站提供《BR-25电流传感器特点及型号说明.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:58:130 汽车电气化的不断创新,对于电流检测的要求也日益提升。Melexis电流传感器采用霍尔(Hall)效应和专有的IMC技术,采用坚固耐用的设计,具有卓越的性能和稳健的可靠性。
2023-09-11 09:26:45208 如今,在电力电子系统或设备中,电流传感器无处不在,被誉为“电路稳定运行的卫兵”,通过电流传感器检测电流,实现监测电力、控制电机、以及检测系统过流进而实现保护机制。近几年,尤其随着工厂物联网(IoT
2023-09-10 09:02:51348 霍尔电流传感器
2023-09-08 16:32:25
汽车电气化的不断创新,对于电流检测的要求也日益提升。Melexis电流传感器采用Hall效应和专有的IMC技术,采用坚固耐用的设计,具有卓越的性能和稳健的可靠性。
2023-09-08 12:33:22204 开合式电流传感器一、 开合式传感器 开合式电流传感器,在易用性方面有得天独厚的优势,尤其是不允许中断的现场测量场合,几乎是固定的选择
2023-08-25 19:37:03
CS系列零磁通电流传感器CS系列新型零磁通电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制
2023-08-25 18:26:56
2023-08-25 18:22:09
2023-08-25 18:13:12
2023-08-25 17:54:28
2023-08-25 17:37:48
随着科技的不断进步和工业的快速发展,电流传感器作为测量电流的电子元器件,也在不断发展与演进,在工业、医疗、能源等各领域展现出广阔的应用前景。为了促进电流传感器在各个领域的应用推广,进一步分享经验
2023-08-25 15:27:36644 芯森霍尔传感器是一种电流传感器件, 用它可检测电流电压及其变化, 可以在各种与电流电压有关的场合中使用。具有精度高、线性度好、响应速度快、体积小、质量轻、性能稳定等优点, 在电焊机的焊接电流检测中, 芯森霍尔电流传感器是应用较多的电流传感器件。
2023-08-23 08:58:41622 芯森电子的AN1V PB20霍尔电流传感器是一款基于ASIC技术的微型高精度电流传感器,专门用于测量和控制电力电子系统的电流,国产替代传感器产品。这款传感器的型号编码AN1V PB20中的每个
2023-08-14 13:50:371 多维科技TMR电流传感器内置自主研发的TMR磁传感器芯片,多维科技电流检测方案已逐步形成拥有TMR特色的闭环,开环,阵列,单芯片,通孔,表面贴装,微型模块,PCB板级方案等多元化技术路线。01
2023-08-02 08:34:47755 霍尔开环电流传感器是一种基于霍尔效应的电流传感器,可以将电流转化为相应的电压信号,并通过测量电压来测量电流。其原理是:原边电流 IP 产生的磁场,通过磁芯聚磁后,用 HALL 感应芯片
2023-07-25 09:42:33789 随着电力市场的不断发展和用电设备对电力质量要求的提高,UPS电源作为保障用电设备稳定运行的关键设备,其性能和质量受到越来越多的关注。而在UPS电源中,电流传感器的应用对于实现精确的电流检测和控制
2023-07-11 09:25:56404 车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-07-04 09:13:211734 AHKC-EKA 系列开口式霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理开发的新一代电流传感器,能
在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。
2023-07-03 15:16:060 霍尔电流传感器可以用于检测和测量直流和交流电流。
2023-07-03 14:34:441823 何谓电流传感器? 电流传感器是指检测电路中流动的电流值的传感器。 电流的检测方法 如下图所示,检测流动电流的方法大致可分为电阻检测型和磁场检测型。 【电流检测方法和特点】 电阻检测型 将分流电阻引发
2023-06-30 10:14:541286 当需要测量某个电器或设备消耗的电流量时,使用电流传感器。有几种方法可以测量电流,我们将在电流传感器开关电路中使用霍尔效应。ICACS712是一个简单的线性电流传感器,构成了该电路中最重要的部分。
2023-06-29 17:28:444531 电流传感器(Current Sensor)是一种测量电路中电流大小的传感器,常见于各种电子设备和系统中。
2023-06-21 17:14:561254 2023年6月15日,上海——纳芯微宣布今日推出的全新NSM2019集成式电流传感器芯片提供了完全集成的高隔离电流传感器解决方案,具有极低的原边导通电阻,在无需外部隔离元件的条件下能提供精确的电流
2023-06-20 14:33:42713 摘要: 随着电动汽车和混合动力汽车的需求和产量正在增加,两种类型的车辆都需要高电流容量的电池来运行50kW 或更高功率的电机,并且这些都使用高压系统。汽车电池管理系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于该应用场景。
2023-06-19 15:26:07536 感应电流的任务现有的电流传感方法及其优势和挑战:•分流电阻•电流感应变压器•采用霍尔•AMR提出的新方法-综合“GaNSense”优化感知的影响以及下一步的发展方向
2023-06-16 12:04:23
电梯五方通话有什么功能?相信不少人是有疑问的,今天深圳梯云物联科技有限公司就跟大家解答一下!电梯通话系统中管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分机、电梯顶部、电梯井道底部五方之间进行的通话就是电梯五方
2023-06-13 16:26:22
真空镀膜机作为一种关键设备,用于在真空环境下进行薄膜涂覆。在光学镀膜、金属镀膜等领域具有广泛应。对电流的准确监测和控制是实现高质量薄膜的关键。传统电流传感器在真空环境中存在温漂大、精度低等问题,制约
2023-06-13 15:06:38816 电流传感器能够检测电流,并利用传感器测量出过电流和欠电流的状况。那么对于漏电流,电流传感器是怎么检测到的呢?具体是怎么实现的? 电流传感器如何检测漏电流 漏电流传感器是一种依据互感器电磁隔离、磁调制
2023-06-13 08:20:11624 在选择霍尔电流传感器时,对其质量进行检测是非常必要的。然而,许多人对霍尔电流传感器质量的检测方法并不熟悉。因此,本文将介绍一些实用的检测方法,以便大家更好地了解如何检测霍尔电流传感器的质量。
2023-06-12 09:57:081967 摘要: 随着电动汽车和混合动力汽车的需求和产量正在增加,两种类型的车辆都需要高电流容量的电池来运行50kW 或更高功率的电机,并且这些都使用高压系统。汽车电池管理系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于该应用场景。
2023-06-10 16:22:35290 本文将介绍霍尔电流传感器在汽车电池管理系统中的应用,包括其原理、特点、优势以及在电池管理系统中的具体应用场景。
2023-06-09 17:19:541389 电流传感器是一种电流检测装置,可以检测被测电流的信息,按比例换算成符合标准的电压或电流信号,以满足信息的传递、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
2023-06-09 11:17:25639 国产车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-06-09 10:45:071677 系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于该应用场景。 关键词:电动汽车;混合动力汽车;电池管理系统;霍尔电流传感器 1:汽车电池管理系统功能概述 汽车电池管理系
2023-06-09 09:13:44275 。汽车电池管理系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器是该应用的首选产品。 关键词:电动汽车;混合动力汽车;电池管理系统;霍尔电流传感器 1:汽车电池管理系统功能概述 汽车电池管理系统可
2023-06-08 10:21:06391 航智高精度电流传感器电压传感器选型手册最新版
2023-06-07 17:24:5611 相对于开口式的电流传感器,开口式只是方便了安装,但是性能会大打折扣的,除非大于300A以上的电流,对精度要求不高的场合,可以考虑开口式真有效值的电流变送器。
基本原理是,一般50A以下
2023-06-06 17:11:041663 传统燃油汽车中应用的电流传感器有霍尔效应(Hall Effect)电流传感器、磁通门(Flux Gate) 电流传感器、穿隧磁阻效应(TMR)电流传感器。
2023-06-06 08:45:24746 电涡流传感器又称涡流传感器或涡流测量传感器,是一种利用电涡流原理进行测量和检测的传感器。电涡流传感器广泛应用于工业自动化、机械制造、航空航天、船舶、铁路、汽车、医疗等领域。电涡流传感器的主要作用是用于检测金属材料的缺陷、表面质量、尺寸、形状等参数。
2023-06-01 09:08:596252 霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,即闭环原理,当原边电流Ip产生的磁通通过高品质磁芯集中在磁路中,霍尔元件固定在气隙中检测磁通,通过绕在磁芯上的多匝线圈输出反向的补偿电流,用于抵消原边IP产生的磁通,使得磁路中磁通始终保持为零。经过特殊电路的处理,传感器的输出端能够输出准确反映原边电流的电流变化。
2023-05-25 10:36:11654 摘要:根据开口式霍尔电流传感器的原理、特点及安装方式,分析开口式霍尔电流传感器在直流配电改造中的应用,快速实现直流配电系统智能改造。
2023-05-24 15:16:20615 霍尔开环电流传感器是一种利用霍尔效应原理工作的电流传感器,它的测量结果受到磁场的影响。霍尔开环电流传感器由霍尔元件、线性电路和测量电路组成,其中霍尔元件用于测量磁场强度,线性电路用于调理输出电流
2023-05-17 15:17:25691 霍尔电流传感器由精密、低失调的线性霍尔传感器电路组成,其输出电压与产生磁场的电流成正比。
2023-05-17 08:59:043073 磁通门电流传感器是利用被测电流所产生的磁场对高导磁率磁芯在交变磁场的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量电流的。
2023-05-09 15:58:04722 国产车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-05-08 11:47:361091 电流传感器是一种重要的电子测量仪器,广泛应用于各种工业自动化控制系统和能源管理系统中。随着国内工业的不断发展,电流传感器的需求量不断增加,而国内生产的电流传感器却存在着诸多问题,如精度不高、稳定性
2023-05-08 09:13:571342 如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
直流电机驱动的静止式变流器中电流传感器的作用是检测电机的电流大小,并将其反馈给控制电路,以便控制逆变器的输出电流,从而实现对负载的稳定供电。
2023-04-26 13:16:24375 减少,人们的生活将变得更加安全和便利。深圳梯云物联科技有限公司专注于智能化电梯安全监管一站式解决方案,基于电梯应用场景,分析人、梯、事件的全感知、全覆盖,实现城市电梯智能管理和运维监督,为电梯安全出行保驾护航。
2023-04-20 11:28:15
UPS中电流传感器的作用是检测输入电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制逆变器的输出电流,从而实现对负载的稳定供电。 电流传感器通常安装在输入电路中,并于市电相连。当市电正常时,电流传感器检测
2023-04-20 08:06:37450 电流传感器在测试和测量设备中起着非常重要的作用,主要有以下几个方面。
2023-04-19 13:24:151041 基于磁通门技术的汽车BMS电流传感器是一种高性能的电流测量器件,适用于新能源汽车的电池管理系统。它能够实时监测电池包的充放电电流,并通过向BMS发送信号进行控制和保护。该传感器具有精度高、功耗
2023-04-19 11:03:491148 摘要:本文分析了霍尔电流传感器的工作原理,浅谈其在电池柜监测中的应用。关键词:霍尔电流传感器;工作原理;充放电电流;电池柜。引言大多数的工厂里,使用到的电池柜,它是将许多的新组装的电池一起进行充电
2023-04-18 09:28:22236 SMPS中电流传感器的作用是检测直流母线电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制开关管的通断,从而实现对直流母线电流的稳定控制。 同时,电流传感器还可以检测到开关管的通断状态,并将其反馈给控制电路
2023-04-17 15:40:51308 霍尔电流传感器如何测量电流?
2023-04-13 16:37:19
摘 要: 根据开口式霍尔电流传感器的原理、特点及安装方式,分析开口式霍尔电流传感器在工厂改造配电系统中的应用,为用户快速实现直流系统智能配电提供解决方案。 关键词: 开口式霍尔电流传感器 直流
2023-04-13 14:34:35386 本文分析了霍尔电流传感器的工作原理,浅谈其在电池柜监测中的应用。
2023-04-12 14:27:02490 电流传感器是一种能够测量电流大小和方向的传感器,广泛应用于电池管理系统、电动汽车、电池充放电设备和电动汽车的电池包等领域。
2023-04-12 11:25:442332 随着国内工业化进程的不断加速,电流传感器作为工业自动化领域中的重要组成部分,其国产替代趋势也越来越明显。 首先,随着国内技术的不断进步,国产电流传感器的性能不断提高,质量不断改善,成本不断降低,从而
2023-04-12 11:22:271037 要判断一个电流传感器是否优质,可以从以下几个方面进行考虑: 精度:优质的电流传感器应该具有高精度,即测量结果应该与真实值非常接近。可以通过计量标准或者实验室测试等方式来评估传感器的精度。 线性
2023-04-12 11:21:55525 电流传感器LAH50-P LEM规格书
2023-04-10 17:46:061 不好,常用于电力系统的大电流检测。03电流传感器模块劣势是体积大,成本高,SMT工艺困难。04霍尔电流传感器芯片通过检测电流流过产生的磁场来间接检测,功率损耗低,
2023-04-06 15:35:351259 汽车BMS电流传感器在汽车电池管理系统(BMS)中的作用是监测电池组的电流状态,以确保电池组的安全性和性能.电流传感器通常是通过感应电流产生电压信号来工作的.
2023-04-03 17:55:502965
查看更多
