电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>知用近场探头在辐射干扰源定位测试的应用
知用近场探头在辐射干扰源定位测试的应用
收藏
查看更多
AARONIA安诺尼近场探头套装PBS1(DC-9GHz)产品介绍
德国安诺尼近场探头套装PBS1(DC-9GHz)适用于所有频谱分析仪或示波器,EMC干扰定位频率高至9GHz。该套包括5个探头:4个磁场探头和1个电场探头。完美定位干扰源。 产品亮点 频率范围
2024-03-22 10:27:1319
如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(一)测试方法
一、前言 辐射抗扰度测试是对对讲机、移动电话、便携式电话和广播发射机等强发射机产生的射频场的模拟。 二、测试方法 在辐射抗扰度测试期间,测试电波暗室中会产生射频场。不同的EMC测试标准使用不
2024-03-11 15:03:06126
功率放大器管道定位系统硬件中的应用
探头与管道模型之间的水平距离,铅锤距离以及水平夹角,并通过卷尺测量。之后记录不同位置下的测量结果与实际情况之间的关系。   测试设备:ATA-308功率放大器,函数信号发生器,数字万表,示波器等
2024-03-08 17:39:22
如何利用频谱仪近场探头进行辐射预测?
在无线通信领域,辐射预测是一项非常重要的任务。通过对辐射场进行精确的预测,可以帮助我们优化天线设计、改进信号覆盖和网络计划,从而提升通信质量和用户体验。而在进行辐射预测时,频谱仪近场探头是一个极其
2024-03-08 09:42:23103
电流探头测试小技巧:提高准确性和安全性
电流探头是一种常用的测试工具,用于测量电路中的电流。正确使用电流探头可以提高测试的准确性,并确保操作的安全性。本文将介绍一些电流探头测试小技巧,帮助您更好地使用电流探头进行电流测量。 技巧一:正确
2024-03-08 09:31:3949
rigol普源nfp-3近场探头产品特性及其使用方法
NFP-3 近场探头用于配合 RIGOL DSA 系列频谱分析仪进行电子产品的 EMI 测试,可用来检测元器件表面的磁场强度、磁场耦合通道以及电子模块附近的磁场环境,从而快速定位干扰源。NFP-3
2024-03-04 14:34:08119
语云智能科技揭秘:光学干扰技术全景解读
科技日新月异的今天,光学干扰技术以其独特的魅力军事、民用乃至商业领域都展现出了广泛的应用前景。今天,语云智能科技就为大家带来一场关于光学干扰技术的深度解析,从原理到实战应用,让我们一起探索这一
2024-03-01 17:26:30
差分探头的使用技巧
一,差分探头输入线双绞 不知你是否发现,在测量时,可以看到很多差分探头输入线是双绞起来,这是什么原因呢。大家都知道,差分输入线很长,就像两根天线一样,会吸收各种干扰,实验证明,双绞线可以提供探头
2024-02-29 11:02:5755
知用CYBERTEK近场探头EM5030E的特征及其应用
EM5030/EM5030LF 系列探头组包含了 7 个专门用来测试磁场(H)探头,它有效地屏蔽了电场干扰(E),主要用于电磁兼容整改时定位干扰源的近场探头。EM5030 的频率范围
2024-02-29 11:02:15189
语云智能科技:反制无人机新篇章—全景监测与激光打击的尖端技术
的准确性,也为后续的无线电干扰和激光打击提供了精确的目标定位。 无线电干扰技术则是反制无人机系统的关键所在。通过发射特定频率的无线电信号,能够干扰无人机的通信链路,迫使其失去控制或返航。这一技术保护重要
2024-02-23 11:37:07
CYBERTEK知用EM5030LF低频磁场探头的使用步骤与使用须知
EM5030LF近场探头的频率范围是 9kHz-50MHz,共 3 种探头形状。 探头通过 50Ω 的电缆直接与频谱仪或者示波器连接。当产品的辐射或传导干扰超过标准时,可用近场探头来寻找产品中哪个
2024-01-29 11:08:59118
FCC电流探头的产品介绍及其测试方法
抗扰度运用 电流探头分为注入探头和电流监测探头,一般注入探头用于CS传导抗扰度测试; 电流监测探头用于电缆束电流法测试,电缆束在标准测试时需要同时测试所有通信线缆,作为整改排查可以使用电流探头+频谱仪/接收机的方式确认射频信号干扰来源。 图一:电流探头BCI测
2024-01-23 13:42:08164
EMI兼容测试方案——匹配不同测试标准,准确高效!
方案背景 近场测试非常适合产品开发阶段辐射发射的EMI预兼容测试。在EMC测试中,进行辐射发射测试时,通常天线离被测物EUT很远,进行的都是远场测量。标准的远场辐射发射测试,可以准确定量的告诉我
2024-01-22 15:00:29175
如何把示波器和探头对测量的干扰影响降到最低?
如何把示波器和探头对测量的干扰影响降到最低? 在使用示波器和探头时,我们应当注意如何将其影响降到最低。以下是一些方法和技巧,可以帮助我们减少示波器和探头对测量的干扰。 1.选择合适的示波器和探头
2024-01-17 15:14:27286
示波器探头对测量可能引起的10种影响
探头摆放位置等引起的辐射耦合:天线效应 ⑤探头的接地环境引起的传导耦合 ⑥浮地测量的是与非 ⑦探头探头之间地环路的干扰问题 ⑧有源探头本身的噪声影响:信噪比问题 ⑨探头的衰减比引起的噪声同步放大:量化误差问题 ⑩探头
2024-01-15 10:23:3999
LTE干扰智能定位介绍
研究一种代替人工定位LTE外部干扰的工具,通过AI算法和自动化技术,将外部干扰源呈现在地图上。
2024-01-10 09:13:39206
电流探头干扰的原因及解决方法
电流探头干扰的原因及解决方法  电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59401
差分探头对时钟测试的影响
差分探头对时钟测试的影响  差分探头是一种用于测量电路中电压或电流变化的设备。在时钟测试中,差分探头被用来测量时钟信号的频率、占空比、上升时间和下降时间等参数。然而,使用差分探头进行时钟测试可能会
2024-01-08 15:36:28177
近场探头用来测试辐射还是传导信号的?
近场探头用来测试辐射还是传导信号的? 近场探头既可以用来测试辐射信号,也可以用来测试传导信号。下面将详细介绍近场探头的原理、应用和测试方法。 1. 近场探头的原理 近场探头是一种测量电磁辐射和传导
2024-01-08 14:55:35222
示波器探头为何一接触测试点就发生炮响?
示波器探头为何一接触测试点就发生炮响? 示波器探头发生炮响的原因可以归结为以下几个方面:电流过大、电压过高、接触不良以及环境干扰。 首先,电流过大是造成示波器探头发生炮响的主要原因之一。示波器探头
2024-01-08 14:07:16315
如何利用示波器和电流探头进行电流测试
如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01357
什么是有源探头?什么是无源探头?它们的优缺点有哪些呢?
信号,只能 passively接收被测试对象发出的信号。 有源探头的优点主要有: 1. 主动性强:有源探头能够主动向被测试对象发送信号,不受外界干扰的影响,能够获得相对较准确的测量结果。 2. 灵敏度高:有源探头能够根据被测物质的变化主
2024-01-05 14:54:26331
辐射测试,在近场要低于多少值?
本文简单的介绍了一下关于辐射测试的一些小知识点,有兴趣的朋友可以点进来了解一下
2024-01-04 11:23:04201
太阳总辐射测试实验# 实验#
辐射测试系统
pgz1234发布于 2024-01-03 13:32:39
德思特EMC RICI测试方案助您对抗电磁设备干扰
抗扰系统测试方案一般分为传导抗扰与辐射抗扰,与辐射抗扰不同,传导抗扰在测试中至少需要通过一条连接电缆与射频场相耦合对被测设备产生干扰
2023-12-19 10:09:34152
浅谈开关电源带来电磁干扰(EMI)的问题
电磁干扰分为两种:传导干扰辐射干扰,传导干扰又分为差模干扰(30MHZ 以内)和共模干扰(30MHZ-100MHZ),主要是电子设备产生的干扰信号通过导线或公共电源线进行传输,从而进行干扰
2023-12-15 13:53:28512
近场磁场探头:解密磁场强度幅值的神奇工具
近场磁场探头(Near Field Magnetic Probe,简称NFMP)是一种用于测试磁场强度幅值范围的重要工具。它通过高灵敏度的磁场传感器,能够精确探测并测量近场磁场的强度。本文将为您详细
2023-12-15 10:33:00330
EMC测试辐射发射与传导发射
不知道大家有没有一个疑问,RE和CE都是骚扰发射,但是,何为辐射发射?何为传导发射?EMC不仅本身有点玄学,命名也都很玄。 按照电磁干扰的原理,电磁干扰的作用途径主要可以分为两大类,既辐射干扰和传导性干扰
2023-12-13 09:13:56763
示波器探头电磁兼容测试:保障精准测试的关键
测试的知识,提升测试的精确性和效率。 一、电磁兼容测试的重要性 电磁兼容测试是为了确保电子设备在电磁环境中能够正常工作,并且不会对周围其他设备造成干扰。示波器探头作为电子设备测试的关键工具,其电磁兼容性能直
2023-12-11 10:40:08194
近场探头:电场与磁场的全面解析
在电磁学领域中,近场探头是一种重要的研究工具,其可以用来测量和探测物体周围的电场和磁场。那么,近场探头究竟是在探测电场还是磁场呢?让我们一起来深入探讨吧。 首先,我们需要了解什么是电场和磁场。电场
2023-12-08 11:23:30291
示波器探头夹上竟然能有效消除干扰?探寻神奇原理的真相解析
在电子领域,示波器是一种重要的测试工具,用于观察和分析电信号的变化。然而,在使用示波器时,经常会遇到干扰问题,这给工程师们的测试工作带来了很多困扰。然而,近年来,一种神奇的现象引起了人们的注意
2023-12-08 11:22:18337
对于微机继电保护测试仪都有哪些干扰因素?
微机继电保护测试仪在电力系统中扮演着至关重要的角色,然而,其正常运行常常受到多种干扰因素的影响。本文将详细探讨微机继电保护测试仪所面临的四种主要干扰因素,包括静电放电干扰辐射干扰、雷击和高频干扰
2023-12-05 10:56:52276
使用OI-EASU321对芯片进行EMI表面扫描测试实例
、IEC61697-3等电磁兼容测试标准进行设计。OI-EAS系列EMI扫描仪是一套四向定位系统,与近场探头和频谱干扰接收机相结合,完成PCB板或类似电源适配器、智能穿戴
2023-11-25 08:30:53219
关于减少PCB板电磁干扰的4个设计技巧
 电磁干扰(EMI,Electro MagneTIc Interference),可分为辐射和传导干扰辐射干扰就是干扰源以空间作为媒体把其信号干扰到另一电网络。而传导干扰就是以导电介质作为媒体把一 个电网络上的信号干扰到另一电网络。
2023-11-24 15:58:15174
采用AD620芯片作为运算放大器,电磁兼容测试辐射干扰度)的时候,出现温度数据错乱怎么解决?
本设计采用AD620芯片作为运算放大器对温度复合传感器采集的温度数据进行放大,我们在运算放大器前加有低通滤波器,进行实际的电磁兼容测试辐射干扰度)的时候,出现温度数据错乱现象。出现错乱的频段为10MHZ--30MHZ。请问有什么解决措施和问题所在点。
2023-11-14 08:12:12
什么是EMI(电磁干扰)?开关电源外部EMI的来源?
EMI是Electromagnetic Interference 的简称,通常指电子产品工作时对周边电子产品产生干扰的现象,通常分为**传导干扰**和 **辐射干扰** 。
2023-11-07 14:37:27778
辐射骚扰整改思路及方法:辐射超标与问题定位
辐射骚扰整改思路及方法:辐射超标与问题定位 ?|深圳比创达电子EMC
2023-11-06 10:39:551024
近场探头的原理
近场探头是一种用于测量电磁场的仪器,它可以测量电磁场的强度、方向和频率等参数。近场探头的原理是基于电磁场的感应作用,它可以将电磁场的能量转换成电信号,从而实现对电磁场的测量。
2023-10-31 11:38:10398
传导干扰辐射干扰的区别 如何解决传导干扰
传导干扰辐射干扰的区别 如何解决传导干扰? 传导干扰辐射干扰的区别 传导干扰(Conducted Interference)和辐射干扰(Radiated Interference)都是指在
2023-10-20 14:22:062012
如何使用近场探头
近场探头(Near-FieldProbe)它是一种用于测量近场电磁场的设备,可以检测到微弱的近场信号,广泛应用于近场通信、生物医学成像、材料科学等领域。 近场探头的使用方法如下: 1.选择合适的探头
2023-10-18 17:45:01540
关于EMC整改的思路,你想知道的都有
RE:辐射发射(RE)(100k~2.7G):电磁兼容(EMC)测试辐射杂散发射 :从骚扰发生源或者接口设备产生电磁发射波、随机的宽带的、由空间传播、测量的工作频率外的辐射干扰
2023-10-18 09:19:41975
对电磁兼容(EMC)的故障分析和判断方法简述
2023-10-18 09:19:20240
分布电感对辐射干扰形成与思考
高频变化的电流在电感上产生电磁能量收放,这种磁场是空间发散的,不受控集中,会对空间别的线路产生d电-d磁-d电的干扰,应尽量做小
2023-10-13 17:14:27248
电流探头在不同测试方案下的工作原理
其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。
2023-09-28 15:01:32206
电流探头注入替代辐射场的电磁敏感度测试方法的可行性
本文主要论述了电流探头注入替代辐射场的电磁敏感度测试方法的可行性。 1.概述 以往,在较低频段设备辐射敏感度的考核数据与平台上的实际敏感情况不相关,为使实验室设备辐射敏感度测试数据与平台上实际敏感
2023-09-14 10:23:35230
Flyback拓扑电源辐射干扰的预测方法
开关电源中功率开关管工作时产生的瞬变电压和瞬变电流是形成电磁干扰的根本源头。
2023-09-08 16:04:25484
示波器探头的信号干扰和解决办法大揭秘!
将深入探讨示波器探头带来的信号干扰问题,并提供解决方法。 首先,让我们了解示波器探头的基本原理。示波器探头是在被测试电路上接触到信号源进行测量的装置。当信号通过探头时,探头本身会带来几种主要的干扰,例如电容耦合和电
2023-08-31 10:05:501024
什么是辐射发射和传导发射?辐射发射和传导发射测试方案
电磁干扰EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型。
2023-08-23 10:51:421294
汽车电子EMC测试:怎么快速定位引起发射超标的干扰源?
汽车电子EMC测试:怎么快速定位引起发射超标的干扰源?|深圳比创达EMC
2023-08-16 11:24:07504
EMC工程问题解答(九)
一问:怎么分析近场分析得出的频谱图?如测出一些超标频段或频点,怎么对应地定位是具体电路哪个地方引入干扰?是靠经验还是有理论基础?答:是用频谱仪进行近场定位,在电源模块附近有与辐射发射类似的频谱特征
2023-08-14 10:03:10481
案例分析:电磁干扰辐射TIS的影响
对于一个射频工程来说,在无线网络中,射频模块有传导TRP和传导TIS两项重要指标,而模块装上天线后,整机在OTA暗室中需测试TRP与TIS,在此我们将其定义为辐射TRP和辐射TIS。辐射TRP一般
2023-08-14 09:46:12509
差分探头对时钟测试影响
在现代科技的发展中,时钟测试扮演着非常重要的角色。如今,我们生活在一个高度数字化的世界中,时钟准确性对于各种设备和系统的正常运行至关重要。然而,在时钟测试过程中,差分探头的应用对结果产生了一定的影响。本文将详细探讨差分探头对时钟测试的影响,从而加深我们对该领域的理解和认识。
2023-08-07 11:37:31285
电流探头用于传导辐射测试和诊断分析的方法
问题诊断分析中关键的工具,尤其是对于线缆形成的发射问题的干扰源和干扰路径判断有立竿见影的作用。本文介绍电流探头用于传导和辐射测试、诊断分析的基本方法,供大家参考。
2023-07-27 10:00:18825
电流探头用于传导和辐射测试的原理
利用电流探头进行EMI精确测量时需要在频谱仪或接收机中导入探头的转移阻抗系数才能将电压换算成电流(电压/阻抗=电流)。基础标准中给出了50Ω系统下的电流探头校准方法如下。
2023-07-27 09:58:501843
EMI传导辐射测试仪:信号与控制传导干扰测试方案
EMI-9KC/EMI-9KB是全自动EMI测试系统,该设备主要用作EMI(传导辐射干扰测试)。EMI接收机使用全封闭式结构设计,机身采用强导电性材料,屏蔽效果极佳。由于采用新技术和新工艺,EMI
2023-07-25 15:43:481131
示波器电流探头测试大短路电流的方法
示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20721
电磁干扰测试探头的选择
在现代的电磁环境中,我们周围的电子设备数量越来越多,这也就意味着电磁干扰的问题也越来越突出。为了确保电子设备的正常运行和相互之间的兼容性,进行电磁干扰测试变得至关重要。而正确选择适用于不同测试环境的电磁干扰测试探头,则是执行一项成功的测试的关键。
2023-07-19 14:34:03281
电流探头干扰怎么解决?
在电力工程和电子设备领域中,电流探头作为一种重要的测试工具,广泛应用于电流测量和监控中。然而,有时候我们会遇到电流探头干扰的问题,这严重影响了测量的准确性和可靠性。本文将详细探讨电流探头干扰的原因及解决方法,帮助读者更好地应对这一问题。
2023-07-18 12:01:57520
EMC电磁兼容诊断用近场探头的校准
近场探头是EMC诊断和设计中的一种基本工具。EMC工程师使用近场探头能够将近场电磁发射和远场辐射电场联系起来进行比对分析,能够将关键子部件从复杂系统中识别出来,可以在不接触电路的情况下将频谱与时域
2023-07-17 10:43:231082
EMC电磁兼容诊断用近场探头的校准方法
2023-07-17 10:42:521124
电源纹波测试探头该如何选用?
电源纹波是指电源输出波形中存在的不稳定性和干扰信号,它对于电子设备的正常运行和性能表现起着重要的影响。为了保证设备的稳定性和可靠性,对电源纹波进行测试是至关重要的。而要进行有效的电源纹波测试,选择合适的测试探头是非常关键的。
2023-07-05 10:25:42644
电流探头连接测试线怎么接?
当涉及到电流测量和测试时,电流探头是必不可少的工具之一。而电流探头连接测试线的正确接法对于获得精确且可靠的测试结果至关重要。本文PRBTEK将为您详细介绍电流探头连接测试线的正确接法,以确保您
2023-07-03 11:46:06692
如何解决变频电源输入输出的干扰
变频电源的电磁兼容性主要包括以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源的辐射干扰;变频电源的抗干扰特性。
2023-06-29 13:55:11449
多种辐射定位方法
辐射定位可以获取来波信号的到达方向(DOA)、时差(TDOA)、频差(FDOA)等与辐射源位置有关的参数,再通过定位参数与辐射源位置之间的几何关系,采用穷尽搜索法、最小二乘法、伪线性法、泰勒展开和梯度结合法等方法估计获得辐射源的位置。
2023-06-25 11:28:13720
EM5030近场探头+EM8020A/B 放大器在电磁场测量中的应用
CYBERTEK近场探头套件主要用于电子产品的电磁场测量,实现干扰源快速位,多种形状的探头,宽频率范围,可以完成多种的电磁场测试任务。广泛应用于检测器件或者是表面的磁场方向及强度;机箱、线缆、PCB
2023-06-21 09:55:03289
迪赛康的TDR手持探头测试应用方案
TDR手持探头主要用于阻抗测试,可以测量信号线路上的阻抗变化和反射情况。通过分析测试结果,用户可以评估信号线路的质量和匹配情况。此外,TDR手持探头还可用于故障检测,例如开路、短路等问题的定位
2023-06-15 14:29:38269
如果降低USB通信的辐射发射?
干扰信号对通信线路的影响,并降低辐射发射。 · USB接口设计:设计USB接口时,应使用符合USB规范的合格USB插头和插座。这些插头和插座经过测试和认证,具有良好的EMC性能,可以减少辐射和抗干扰
2023-06-14 09:30:14
EMC测试实质之辐射发射
辐射发射测试的实质:就是测试产品中两种等效天线所产生的辐射信号。
2023-06-13 16:20:451108
电磁干扰滤波器有哪些作用
电力设备在运行的过程中产生辐射是一件避免不了的事情,这个时候就需要使用电磁抗干扰滤波器来抑制这些辐射干扰了,除了抑制干扰之外还可以避免设备中各个原件之间的相互干扰。此外由于电磁抗干扰滤波器是一种低通滤波器,因此它还拥有这可以让低频率电流通过而组织高频率电流通过的作用。
2023-06-13 10:39:36809
电磁噪声的处理之辐射
我们开启关于辐射干扰的讨论,首先要强调,虽然对噪声进行了分类处理,但它们并不是完全没有关联。在电子系统中,尤其是开关电源中,EMI能量可以在传导和辐射形式之间来回转换,甚至可以多次转换,这也会出现在生成和测量过程间。
2023-06-12 09:51:18190
单端探头怎么测试差分信号?
什么是差分信号 差分信号是指由两个相同但相反的信号组成的信号。在电路中,差分信号通常用于减少干扰和提高信号质量。例如,在传输数据时,差分信号可以减少信号传输过程中的电磁干扰,提高传输质量。 2. 单端探头的工作原理 单端探头
2023-06-02 10:06:161336
基于电流探头干扰源电流谱测试方案
电源分配网络设计的合理性,需要从电磁兼容角度对光纤陀螺典型电源干扰传播通道进行分析。DAC(Digital to Analog Converter)到光电探测器(PINFET)的电源干扰传播通道为研究对象,使用电流探头对DA转换芯片电源管脚干扰电流谱进行测量,得
2023-06-01 11:42:34314
差分探头在mipi测试中的应用
差分探头是一种广泛应用于电子测试领域的测试工具。MIPI(Mobile Industry Processor Interface)是由一组移动行业领先公司联合开发的一种高效的串行总线协议。在移动设备的生产和测试中,差分探头被广泛地应用于MIPI总线调试和测试过程中。
2023-05-31 09:59:01533
EMI测试中电流探头如何校准
EMI(电磁干扰)测试是为了确保电子产品在使用过程中,不会对周围其他设备造成电磁波干扰并影响正常使用的测试。在此测试中,电流探头是非常重要的工具,其准确性直接影响到测试结果的可靠性。 电流探头的校准
2023-05-30 09:17:50505
PCB及电路抗干扰措施
在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。
2023-05-22 11:07:39477
有效降低传导辐射干扰的技巧
一直以来,设计中的电磁干扰(EMI)问题十分令人头疼,尤其是在汽车领域。为了尽可能的减小电磁干扰,设计人员通常会在设计原理图和绘制布局时,通过降低高di / dt的环路面积以及开关转换速率来减小噪声源。
2023-05-19 10:01:33455
什么是辐射发射测试
辐射发射(Radiated Emission)测试,是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,对于工作频率小于30MHz的家电
2023-05-17 11:40:171282
知用近场探头辐射干扰定位测试的应用
如果一个新产品在电磁干扰(EMI)预兼容测试或者标准兼容测试中失败,进行故障诊断和改进是当务之急。西安普科科技PRBTEK在经过多方面选择过程中,了解到知用有一套完整的测试方案,知用接收机和知用近场探头就可以查找干扰源,完成辐射干扰定位测试
2023-05-17 10:58:59510
差分探头在pcie测试上的应用
差分探头是一种常用的测试仪器,在PCIE测试中也有广泛的应用。本文将介绍差分探头在PCIE测试上的应用及其优势。
2023-05-11 10:54:14451
一款干扰辐射机理和电磁兼容措施教学实训板
OIVM251干扰辐射模型训练板解决了大中专院校和培训机构针对电磁兼容教学、电子设计课程中辐射耦合机制和抑制干扰措施的实验课程设计中的以下问题:1、缺乏普及型实验训练板,大都纸上谈兵;2、缺乏
2023-05-08 10:42:43194
请问示波器普通探头如何当差分探头
请问示波器普通探头如何当差分探头?比如要测AB两点的电压,而AB都不是参考地,如果普通探头带夹子的那一端是要接地的,所以没法直接测。听人说普通探头带夹子那一端串个电容到AB其中一点,就可以当差分探头测了,请问这样可以吗?如果可以电容多大规格的?还有其他方法吗?
2023-05-06 15:59:39
浅析EMI电磁干扰的传播过程
EMI是电磁干扰的统称,但实际上电磁干扰分为两种,一种是传到干扰,另一种是辐射干扰。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰
2023-05-02 14:46:001279
近场磁场探头的作用
近场磁场探头,是一种用于探测物体磁场的装置。它与传统磁场探测器不同,其有效探测距离通常在几毫米以内,因此被称为“近场探头
2023-04-24 14:00:40709
60道电磁兼容相关问答及答案解析
辐射干扰源可归纳为()辐射和()辐射。如果根据场区远近划分,()主要是干扰源的感应场,而()呈现出辐射场特性。 参考答案:电偶极子;磁偶极子;近区场;远区场
2023-04-23 09:43:06619
OI-EAS系列电磁干扰扫描仪(EMC/EMI扫描仪)
参考GB9254、GB18655、GJB151B、IEC61697-3等电磁兼容测试标准进行设计。OI-EAS系列EMI扫描仪是一套四向定位系统,与近场探头和频谱干扰接收机
2023-04-21 13:53:19
普源差分探头的使用注意事项
连接到被测电路的差分信号端口上。接线时应尽量避免线路过长或受到干扰,以确保信号质量。 其次,稳定性是使用普源差分探头时需要重视的问题。信号的失真或干扰会影响测试结果。因此,在使用探头时要特别小心,避免磕碰或颠簸。同时,
2023-04-20 10:51:21332
【技术分享】一文读懂辐射骚扰测试
问题:如何减少产品自身产生的大量电磁辐射,进入外界;如何防止外界的辐射严重干扰产品本身。讨论电磁辐射问题,通常说电磁干扰(ElectroMagneticInterferenc
2023-04-14 10:17:19835
近场探头测试中应注意的问题
近场探头是用于测试电磁波的一种测量设备,可以用于天线测试、无线电设备测试以及电磁兼容性测试等。在近场探头测试过程中,我们需要注意以下问题。
2023-04-12 11:49:43781
设计PCB的时候如何抑制反射干扰
  设计PCB的时候如何抑制反射干扰?  为了抑制出现在印制线条终端的反射干扰,除了特殊的需要之外,应该尽可能的缩短印制线的长度以及采用慢速电路。  必要的时候开业增加终端匹配,即是传输线
2023-04-10 15:09:04
电容感应式-触摸按键-触摸芯片-辐射干扰解决方案
拥有电容感应式触摸按键设备会发出可导致电磁兼容性(EMC)问题的辐射,可使用下列方法来降低辐射干扰。接地层:通常情况下,在 PCB 板上正确放置接地层会降低 RF 辐射干扰。但是,接近电容触摸
2023-04-10 09:55:206039
如何才能最小化SEPIC转换器的辐射干扰
用于电压转换的每个开关模式稳压器都会引起干扰。在电压转换器的输入端和输出端,有一部分是通过线传输的,但也有一部分是辐射的。这些干扰主要是由快速开关的边缘引起的。 对于现代开关模式稳压器,它们只有
2023-04-07 23:20:01270
【技术分享】一文读懂辐射骚扰测试
问题:如何减少产品自身产生的大量电磁辐射,进入外界;如何防止外界的辐射严重干扰产品本身。讨论电磁辐射问题,通常说电磁干扰(Electro Magnetic Interference,EMI),辐射骚扰是电磁干扰中的一项。具体关系如下图1所示。 图1 辐射骚扰
2023-04-07 12:20:08672
有效降低传导辐射干扰的小技巧
2023-04-06 09:16:551568
mcu多少位是什么意思 8位mcu怎么干扰 单片机干扰怎么解
电磁干扰:电磁干扰是指电子设备产生的电磁辐射干扰到单片机,导致其工作不正常。为了避免电磁干扰,可以采用抗干扰设计的电路和外壳,并保持距离或使用屏蔽。
2023-04-01 16:21:022124
高频电流探头如何进行电流测试
高频电流探头是一种广泛应用于电子、通信和机械等领域的测试工具,主要用于测量高速电路中的电流,能够处理高速、高负载的电信号,具有高抗干扰,低失真等特点,能够满足不同领域的测试需求。本文将介绍高频电流探头的基本原理、使用方法和注意事项等内容,希望对您有所帮助。
2023-03-31 09:58:331590
EMC中的猪尾巴效应是指什么?
干扰,所以信号的返回路径阻抗一定要小;  电压驱动:工作差模电压通过寄生电容(电感)直接驱动的共模电流是电压驱动的基本驱动模式。这要求我们进行layout时需要注意避开这些干扰。  耦合驱动
2023-03-29 11:54:10
示波器探头补偿的目的是什么?无探头补偿是干什么?
  Part 01  今天 “复盘” keysight的文档,看到passive probe补偿部分,老掉牙的东西,但是看到一些字眼还是挺吸引人的。  问:无探头补偿是干什么?  答:抵消
2023-03-24 16:48:28
已全部加载完成
