以后的信号控制相应的模块实现气体探测的各项具体功能。气体检测仪可检测硫化氢,一氧化碳,氧气,二氧化硫,磷化氢,氨气,二氧化氮,氰化氢,氯气,二氧化氯,臭氧和可燃气体等多种气体。气体检测仪分类按检测对象分类,
2024-03-19 19:25:54
26 易燃气体 传感器 电压
2024-03-14 22:30:10
易燃气体 传感器 电压
2024-03-14 22:30:10
探测方式:工业生产场景相对复杂,安装可燃气体探测器时需要考虑的因素较多,既要满足政策要求,又要根据实际情况因地制宜、灵活安装。首先我们需要根据不同的使用场景,确认采用何种检测方法来达到检测的目的
2024-02-04 15:47:16
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A6/wKgaomW_QQCAXQXcAAD1OTCjxF4596.png)
随着工业化进程不断推进,可燃气体在现代工业生产和日常生活中的应用越来越广泛,可燃气体泄露也成为最常见的重大安全隐患之一。为保障工业生产和人身安全,及时发现并控制可燃气体泄漏的风险,可燃气体探测器扮演
2024-02-04 14:33:19
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A4/wKgaomW_L4qAbGZ5AADcXJOzyNc789.png)
气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器
2024-02-02 13:49:19
297 检测仪的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:红外光源产生红外光束,通过气体室中被测气体的透射检测,在经过红外滤光片到达红外探测器。红外探测器将接收到的红外光信号转换为与被测气体浓度相关的电信号,然后通过信号放大和
2024-02-01 16:52:20
277 手持气体检测仪终端在工业施工等领域具有重要的作用。该仪器可以有效地检测到可燃气体、有毒有害气体以及氧气的浓度,使人们能够及时采取措施,避免发生意外伤害和爆炸等危险情况。 手持气体检测仪终端采用
2024-01-23 19:44:37
,以预防可能出现的风险。 通过将有毒气体浓度传感器、可燃气体传感器等接入数之能工业物联网平台中,实现远程监控和管理,当浓度达到报警器设置的报警值时,系统就会自动通过微信、短信、邮件、声光等方式进行提醒,结合远
2024-01-22 17:18:43
189 广谱气体传感器在化学合成、地质科学和行星探测等前沿领域具有广泛的应用需求
2024-01-03 09:26:08
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/7F/wKgZomWUuBWAM7e1AAAUOfX0YcY391.jpg)
空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
锂电池热失控气体产生原因、分析方法 锂电池热失控是指锂电池在使用或充电过程中,由于某种原因导致电池过热、增加内部压力或产生可燃气体,进而引发事故甚至火灾。而热失控的气体产生主要有三个原因:电池
2023-12-08 15:55:51
315 、大型化,且兼具高温、高压或深冷、真空等特点,生产及储运过程中化学液体及其挥发气体的泄露、燃烧、爆炸、毒害等,是行业最大的安全隐患。其中可燃气体泄漏是十分危险的一种
2023-11-28 10:22:25
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/85/wKgaomVlTt6AK6JAAADvvN0C_vg492.png)
气体传感器(Gas Sensor)是一种能够感受气体体积分数的变化并将其转变为电信号的换能器,可用于探测在一定区域范围内是否存在特定气体,和/或连续测量气体成分浓度。
2023-11-24 11:01:29
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/C0/wKgaomVgEtmACymjAAAQ1kupZUM793.jpg)
- 电化学传感器- 多种信号输出、带HART通讯接口、多种线制连接- 插拔式智能化传感器模块,更换方便- 红外遥控或磁棒调节标定,操作方便- 自动调零、自动识别故障及自动提示错误- 爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境防爆双认证
2023-11-20 15:32:40
- 可检测各种烃类可燃气体(碳氢化合物)- 智能加热,防水防尘,满足高温、高粉尘环境使用- 模块智能自检,支持故障自动报警功能- 采用高可靠性双光源双光路长光距红外传感器- 支持在缺氧、无氧可燃气体
2023-11-20 14:37:08
20世纪60年代,以半导体类、光学类、电化学类为基础的气体传感器逐渐走入人们的视线,传统的二氧化碳(CO₂)传感器是基于电化学原理制成的,寿命较短,并且易受可燃气体的限制,无法适用于某些特殊场景。
2023-11-17 09:12:46
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/89/wKgZomVWvmuAGsYkAAAb8pplhoY912.png)
气体传感是航空航天、军事、医疗以及工业环境等应用的一个重要研究领域,它有助于预防有毒有害气体对人类健康和环境造成的风险。在家庭和工业环境中,丙烷和丁烷通常被用作燃料,是有毒且易燃气体,这种气体通常
2023-11-14 17:00:37
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/29/wKgaomVTNzaAAn0XAAAVw01cxHs006.jpg)
电子发烧友网站提供《可燃气体报警器的结构原理、检定与正确使用.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:52:07
1 什么是电池的爆炸?怎样预防电池爆炸? 电池的爆炸是指电池在使用或处理过程中发生异常爆炸情况,导致严重的人员伤亡和物质损失。一般来说,电池爆炸会释放高能量的火花和高温的气体,这样的过程往往会发生爆炸
2023-11-06 10:56:32
484 在化工生产过程中,不可避免地存在各种易燃易爆、有毒有害气体。这些气体一旦泄漏或积聚在周围环境,可能引起火灾、爆炸或中毒等严重事故。为确保生产和人身安全,应设置可靠的可燃气体和有毒气体监测报警系统
2023-10-20 14:04:10
312 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/40/wKgZomUyGFqADq9pAACTfOV9kbM325.jpg)
mq传感器该如何校正获取不同气体的值呢?
2023-10-19 06:03:54
诺安智能激光气体探测器
2023-10-11 10:59:03
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/6E/wKgZomUmD1-AWmMFAACHThi4hxQ096.png)
对于业绩增长,金宏气体表示,公司始终坚持纵横发展战略,作为综合性燃气服务企业,下游行业的市场知名度不断提高,特殊燃气,大宗燃气产品销量同比增长。另外,一些大型carrier电子项目也已经为稳定的收入和利润做出了贡献。
2023-10-11 10:04:32
279 和化学品以及哪些接口板适用于氧化锆氧传感器。 一、特定的气体和化学品对氧化锆氧传感器产生不良影响 可燃性气体 少量可燃气体将在传感器的热Pt电极表面或AI2O3过滤器处燃烧。一般来说,只要有足够的氧气,燃烧将是化学计量的,
2023-09-26 11:50:50
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/EC/wKgZomUSVOOAZOP2AAEJRSJWccA808.png)
在家庭和工业环境中,可燃气体的泄漏可能导致严重的安全事故。为了有效地防止这类事故的发生,可燃气体报警器应运而生。本文旨在深入解析可燃气体报警器在电子方面的技术和经验。 一、工作原理 1. 传感器类型
2023-09-26 09:29:22
765 六氟化硫气体泄漏报警装置安装位置产品的设计、检验、制造均遵循GB16808-2008《可燃气体报警控制器》和GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》严格设计。是经过
2023-09-18 14:37:30
443 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLE6qAbbQaAADta5ByRxk437.png)
在石油、化工、燃气等易燃易爆场所,燃气泄漏是一个极其危险的安全隐患。为了及时发现燃气泄漏并采取有效措施,采用防爆型燃气探测器是一种必要的解决方案。本文将详细介绍维安达斯防爆型燃气探测器
2023-09-12 08:34:14
251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/F8/wKgaomT_sgWAGPujAAEi4WIYJ1E41.jpeg)
焜腾红外的技术研发路线集中于深耕Ⅱ类超晶格制冷红外探测器这一新型探测器技术路线,研制出并生产覆盖中长波的Ⅱ类超晶格制冷型红外探测器,下一步的研发方向将会向着更长波发力,以及研发覆盖波段更全、应用范围更广、在有害气体检测方面能检测到更多气体种类的II类超晶格探测器。
2023-09-07 10:40:36
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/F7/wKgZomT5OMeAPjxVAALkITGQ-nA067.png)
燃气泄漏是一种极具危险性的情况,因为燃气具有易燃、易爆和有毒性的特性。在正常状态下,燃气在管道中的流动是相对安全的,然而一旦发生泄漏,就会带来潜在的威胁,甚至可能导致爆炸。常见的燃气包括天然气、液化
2023-09-06 10:14:54
213 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/2F/wKgaomT34JqAXTXcAAJXu9UM5ak849.png)
型T2SL中波红外探测器,灵敏度高;制冷机寿命达14000小时,维护费用低;内置电动调焦镜头,自动适应不同距离目标。 MAG-G3可实现红外、可见光双光谱图像输出,快速定位泄漏点;同时内置泄漏点自动识别算法,可用于自动巡检系统。 MAG-G3可探测气体种类可达50种,热灵敏度
2023-09-04 15:16:32
197 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/85/wKgZomT1hEyAUBlNAAHcVWYUreI883.jpg)
光电探测器的主要噪声源有以下几种:
散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。
热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
在安装时应该会注意以下,避免六氟化硫报警器安装后不起作用。 安装六氟化硫气体泄漏报警装置需要注意哪些问题? (1)六氟化硫气体泄漏报警器的安装高度应当根据气体的性质来决定。 (2)被测气体的密度不同,室内气体探测器的安装
2023-09-01 15:58:55
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLE6qAbbQaAADta5ByRxk437.png)
方面,氰化氢气体探测仪的作用就显得尤为重要。 氰化氢气体探测仪的工作原理 氰化氢气体探测仪的工作原理往往基于电化学传感器,这些传感器根据氰化氢气体与电极之间的化学反应产生电流。气体浓度越高,产生的电流就越大。通过测量这种
2023-08-31 11:17:40
212 1中光程气室,检测灵敏度高、精度好;2双光路检测方法,光路自校正,可靠性高、抗干扰能力强;3红外光吸收原理,无疲劳,无损耗,传感性能稳定,使用寿命长;4多通道数字信号输出,碳氢检测气体类型可选,检测
2023-08-30 17:04:49
应用程序: 演示如何将气体放电游戏杆、气体放电鼠标和气体放电键盘整合到一个USB设备中。
BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件
2023-08-23 07:18:38
NUOAN工商业用线型光速可燃气体探测器,攻克了大温度范围的高精度激光器控温技术难点,在-40~70℃工作温度范围内,对激光器进行精确控温,使探测器快速响应,确保检测的精准度。
2023-08-22 08:45:58
830 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/37/wKgaomTkBSCAM5wVAADJZEC68Jk155.png)
和使用注意事项呢? 四合一气体检测仪是什么? 四合一气体检测仪是一种便携式设备,它主要用于实时监测和显示环境中可能存在的多种有害气体的浓度,如一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)、可燃气体(LEL)和氧气(O2)。这种设备的主要目的是保护工作人员
2023-08-17 11:53:50
548 情况,并发出警报以保护作业人员的安全。 气体检测仪通常具备以下功能和优势: 1. 检测多种气体:气体检测仪可以同时检测多种气体,如可燃气体(如甲烷、乙烷等)、有毒气体(如硫化氢、一氧化碳等)、氧气和可燃性蒸汽等。这可
2023-08-15 09:02:38
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/86/wKgZomTazqCAWc8GAAEV7ulfaXg124.png)
气体传感器是气体检测系统的核心,通常安装在探测头内。从本质上讲,气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。
2023-08-10 10:07:32
2277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/01/wKgaomTURxiAdog3AAAWT3bSbyM328.jpg)
2023-08-03 10:41:26
936 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLE6qAbbQaAADta5ByRxk437.png)
在家庭和工业中的广泛应用,对其安全性的要求也越来越高。因此,天然气燃烧器火焰探测器的应用越来越普遍。 在天然气燃烧器中,当气体与空气混合并由点火器点燃时,就会产生火焰。火焰是一种高温高能物质,它产生一系列的光谱信
2023-08-03 10:15:33
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FC/wKgaomTLDZuADXagAAEjcEmNLnY018.png)
红外探测器的研发取得了蓬勃的进展,各大厂商已经生产出了多种类型的红外探测器,并且根据其不同的特性进行了分类。根据红外线探测器的响应波长,可以将其分为近红外、短波红外、中红外、长波红外和远红外探测器
2023-08-02 15:14:59
1067 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CB/wKgZomTKAmeAUx8KAADNFhI-HO4781.png)
在工业生产中,尤其是石油、化工、煤矿等领域,可燃气体的泄漏和积聚可能导致严重的安全事故。因此,可燃气体检测仪的使用至关重要。对于一些高温环境,我们需要使用专门设计的在线式高温可燃气体检测仪。在本文
2023-08-02 14:21:24
290 气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。探测头通过气体传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理仪表显示部分。是一种将气体的成份、浓度等信息转换成可以
2023-07-31 22:29:23
1029 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
关键词:正压送风、旁通阀、余压探测器 正压送风旁通阀是在正压送风风机的进风口的一到两米的位置;正压送风机的旁通阀,通过前室余压探测器配合电动执行器实现自动泄压功能,余压回落到正常区间值后,余压探测器
2023-07-27 15:55:24
650 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F8/wKgZomTCIsqAEPYKAAP4XjsAPQA714.png)
济南祥控自动化构建的XKCON祥控化工园区有毒有害易燃气体监测预警系统通过各类气体浓度检测仪、高空瞭望监控塔、智能监控主机,实时监测CO、CO2、CH4、H2S、O2、NH₃等多个气体因子,对园区敏感点、气体扩散途径进行监控预警。
2023-07-24 11:40:43
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/95/wKgZomS98riAYzBaAAEQJwet2-o063.png)
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:47
1266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/33/wKgaomS3qQuAajsDAADCfwNt7Ng038.png)
NAS-IR300红外气体传感器用于检测各种烃类气体或蒸汽,采用双光源、双光路红外传感自主专利技术和智能数据处理算法,具有稳定性好、精度高、响应快、抗中毒、抗干扰能力强、使用寿命
2023-07-19 16:37:52
为实现国家节能减排降碳目标,各生产过程在追求原料最大化利用的同时,也应尽可能地保证产品的纯度和降低污染物排放。 低温甲醇洗气体净化技术因其净化程度高、自动化程度高和过程能耗低等特性,在气体净化领域
2023-07-12 14:13:45
227 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/8F/wKgaomSuRJmAI4MdAAAU5J4BLT4875.jpg)
红外探测器是一种探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家居、医疗监控、气体泄漏检测、建筑暖通、森林防火等领域,红外
2023-07-11 16:57:04
1226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7F/wKgZomStGVmAek9nAADUsJ3GFdA882.png)
家庭安全是每个人都关心的话题。尤其在冬季,家庭使用的天然气取暖和燃气炉具增加了安全隐患。可燃气体报警器作为一种高效可靠的气体泄漏检测设备,成为家庭安全的重要守护者。本文将为您介绍可燃气体报警器在家
2023-07-11 14:11:29
340 工业生产过程中,许多企业都涉及到可燃气体的使用。可燃气体泄漏会导致火灾、爆炸等严重事故,对生产安全和员工生命安全造成威胁。可燃气体报警器作为一种专业的气体泄漏检测设备,为工业生产领域带来了安全、高效
2023-07-10 16:58:40
285 家用可燃气体探测器可实时监测周围环境液化气/天然气浓度,当浓度达到报警阈值时,即刻发出声光报警信号,避免液化气/天然气继续泄露带来的安全风险。同时将报警信息通过智能语音电话、短信等方式推送给用户,以便及时采取措施,避免爆炸、火灾或中毒等事故发生。
2023-07-07 16:17:06
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/AE/poYBAGOav-uAV0huAAA0gQm_OBg202.png)
的风险。居家生活,保证安全是第一要务。而可燃气体检测报警器这个二十四小时持续工作的“保护神”,可燃气体检测报警器中传感器如何选择?下面工采网小编为大家介绍: 1.可燃气体检测报警器的原理 可燃气体是气体燃料的总称,
2023-07-07 15:31:33
538 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/38/wKgaomSnv0qAWN1rAAFewdvFmrk300.png)
近日,中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室易建新副教授课题组提出一种化学电阻-电位型多变量传感器,实现了单一传感器对多种气体和火灾特征的三维探测和准确识别。相关成果
2023-06-26 15:16:00
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgZomSZOzKAUFPYAAAavruoXHU495.png)
电子发烧友网站提供《使用MQ2气体传感器和NodeMCU制作智能烟雾探测器.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:32:05
0 可燃、可爆、有害气体,极易积累大量有害气体,导致车库内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康,随着私家车辆及车库的普及,导致的中毒事件也频频见于报端,有必要加装地下车库co探测器。 因此,需安装探测器时,要根据现场情
2023-06-13 15:09:18
1942 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/90/wKgZomSH5vKAX_4jAACYjnWyGD4998.jpg)
可燃气体报警器价格一览:如何选择性价比最高的产品?
2023-06-05 16:27:25
644 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/70/pYYBAGR9nCGAdYvsAAWU2bUkfWU191.png)
检测:管廊中存在气体泄漏的风险,如天然气、燃气、化学品气体等。气体检测仪可以及时检测到泄漏气体的存在并测量其浓度,以帮助及早采取措施防止事故发生。通过警报系统,可以提醒人员撤离危险区域。 2. 有毒气体监测:在管廊中,可
2023-06-01 11:39:33
371 提供定制化产品。 本质安全型电路设计、安全可靠。 可检测500多种可燃和有毒气体,国内最全。 标准4-20mA模拟电流信号和RS485数字信号可选。 多种量程单位可选:%LEL、%VOL、PPM、PPB、ug/m3 。 全量程温湿度补偿和数据修正,提高了产品的
2023-05-29 16:12:57
284 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/B8/pYYBAGR0XoSAI4YJAAIrwUP7GbY329.png)
产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
在我的最新项目中,我尝试使用 ESP8266 WiFi 芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器,使其变得智能。它将烟雾探测器设备集成到物联网中,总成本不到 15 欧元/美元。
该项目基于几乎所有烟雾探测器
2023-05-22 10:01:15
余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)主要用于测量两个位置之间的压差。 余压传感器(探测器)的作用? 流量测量:在管道中,通过测量两点之间的压差,可以计算出管道内的流速和流量
2023-05-16 15:21:24
376 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/27/pYYBAGRjLruASjVPAAGZ7xAN6cg429.png)
可燃气体检测仪是一种常用的安全检测设备,它可以帮助人们发现周围空气中的有毒气体浓度,以及可能引发火灾的可燃气体浓度,从而提高安全防范能力。 可燃气体检测仪的功能主要有以下几点: 1.可以检测有毒气体
2023-05-12 14:53:20
1091 发生。因此,使用可燃气体检测仪是非常重要的。 在安装可燃气体检测仪之前,需要了解可燃气体检测仪的种类和性能。一般来说,可燃气体检测仪主要包括烟雾探测器、气体探测器、湿度探测器、温度探测器等。具体的性能要根据
2023-05-11 14:23:43
579 可燃气体检测仪是一种用来检测可燃气体浓度的装置。它可以用来检测各种可燃气体,包括氢气、甲烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷等。这些气体在燃烧的过程中可以产生剧毒的有毒气体,所以在工业生产和人们的生活中,可燃气体
2023-05-09 15:36:46
1163 的过程中,存在较大的气体泄漏风险,其中包含了可燃气、H2S等易燃易爆、有毒有害气体,对人身安全和设备的安全运行形成了较大的威胁。为了防患于未然,需对这些气体的泄漏进行实时监测并自动报警,以便根据监测的泄漏情况,采取
2023-05-05 09:34:41
376 内部邦联造成的。如气体内有气休,则应记录气体量,观察气体的颜色及试验上否可燃,并取气样及油样做色谱分析,可根据的关规程和导则判断变压器的故障性质。色谱分析是指对对收集到的气体用色谱仪对其所含的氢气
2023-04-28 16:45:14
浓度的仪器。它可以有效地检测有毒有害气体和可燃气体的浓度,以及温度和湿度。 有限空间气体检测仪可以检测出气体浓度,具有报警功能,可以有效地预防火灾和中毒。它可以用来测量气体和烟雾等有害气体的浓度,以及温度和湿
2023-04-27 11:23:10
519 科技水平的发展,气体传感探测器已经成为一种必不可少的燃气安全监测设备。作为国内气体传感领域的翘楚,汉威科技多年以来始终坚持气体传感设备的研发,具备了完整的工业链和雄厚的技术实力,其产品在国内外市场上备受欢
2023-04-27 09:56:43
283 如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
文章 可燃气体检测仪在一些工业领域中是比较重要的,它可以对空气中的一些可燃性气体起到一个实时监测的作用,避免某种气体浓度超标后对我们造成严重的危害。它的使用方法是比较简单的,但是仪器在使用过程中需要
2023-04-26 16:06:57
556 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/F0/pYYBAGNx-feAax9VAAFD2cfjp50209.png)
木材0.012立方米,纸料40公斤,绝缘油1吨。因此,它的火灾危险性在于易燃烧,变压器内部一旦发生严重过载、短路,可燃的绝缘材料和绝缘油就会受高温或电弧作用,分解燃烧,并产生大量气体,使变压器内部
2023-04-25 17:31:07
可燃气体检测仪是气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理与气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家介绍一下可燃气体
2023-04-25 16:06:52
1054 在实际使用中,管理人员可以通过XKCON祥控远程监控软件添加可燃、有毒及氧气的报警设定值,一旦检测到实时浓度达到会超过报警设定值时,一方面气体浓度检测设备会通过自带的声光报警器进行现场报警,另一方面
2023-04-20 14:57:35
1329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/6D/pYYBAGNt6o-AO5sBAAAmo6432xU106.png)
哪些领域。 气体检测仪 便携式气体检测仪应用领域 1.石油与燃气: 便携式气体检测仪可使用在石油,煤气等领域中,因为石油或燃气在开采运输储存冶炼过程中,可能会出现气体泄露。所以可以采用它作为预警仪器。 2.化学场所:
2023-04-19 15:59:30
332 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/4D/poYBAGQ_nymAF67aAADap0O6zzA041.png)
VOC气体探测器是一种检测气体泄漏浓度的仪器。VOC是挥发性有机化合物保护意义上的定义,是指挥发性有机物,即挥发性有机物,挥发性有机物会产生危害。VOC气体探测器用于连续测量危险或工业环境中的有毒
2023-04-14 11:57:02
814 气体探测器是一种用于检测作业现场有害气体浓度变化的仪器。工厂在生产过程中产生各种高纯度衍生气体,这些气体往往有一定的危害,因此有各种高灵敏度、高精度、高选择性气体检测仪器进行监测,防止工业气体原料
2023-04-13 11:14:34
655 使用有限空间气体探测器检测有限空间,在这些空间工作,需要先检测是否在安全范围内,那么哪种气体探测器更合适呢?气体探测器的选择首先需要明确气体,然后根据不同气体的物理化学性质,采用不同原理的传感器
2023-04-12 11:12:53
3304 便携式气体检测技术可用于有害气体检测、有机voc气体检测、可燃气体检测和单一气体检测。预警隐患检测技术的发展日新月异,在事故前兆检测和消除中的应用越来越广泛。其发展方向是微型化和自动化,以实现长期
2023-04-10 11:30:01
2954 中不可或缺的一堂“必修课”。 当前,工商业用户用气场所安装可燃气体报警装置是有效的防范措施之一,国家也对相关行业安全此类装置作出了明确规定: 可燃气体报警装置应满足以下标准要求: 《可燃气体探测器》(GB15322) 《家用和小型
2023-04-04 13:40:51
416 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/9E/poYBAGQruGKAYBc2AAMb1p_phyM825.png)
可燃气体监测仪是一款具有无线通讯功能,用于远程监测城市地下管网、井室等密闭空间可燃气体浓度的智能仪表,产品适用于监测燃气阀门井、电力井、通信井等城市地下井室及管道沿线附近等场所。
2023-04-03 11:32:37
732 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/F8/poYBAGQmkCeAWsmKAABTESUJPKE334.png)
众所周知,氧气探测器是一种用于检测现场有害物质浓度的仪器设备。然而,对于各种复杂气体工业场所,单个氧气探测器不能满足该场所的可燃气体检测,因此有复合氧气探测器。 我们应该知道,根据不同的应用方法
2023-03-31 11:35:16
428 随着工业的快速发展产生了大量的废物,有毒有害气体可能对人体安全产生不可估量的影响,应及时预警和监测,选择可靠的便携式气体探测器已成为一个重要问题,今天小编介绍如何选择高质量的便携式气体探测器
2023-03-30 10:20:09
442 市场上有三种常见的臭氧气体探测器。我们可以根据检测要求进行选择,从检测精度、场景、范围或检测方法等方面进行综合评价。这三种臭氧气体探测器是什么? 1.固定臭氧检测仪: 固定臭氧检测器:由气体
2023-03-29 10:32:46
450 催化可燃气体传感器
2023-03-28 18:12:12
根据不同的安装和使用方法,气体探测器可分为便携式气体探测器和固定式气体探测器。固定气体探测器和便携式气体探测器是在不同的使用环境中为员工开发的方便气体监测的探测器。固定气体探测器和便携式气体探测器
2023-03-28 10:14:33
439 可燃气体探测器测试单个或几个可燃气体的浓度。可燃气体探测器有两种类型:催化燃烧型和红外光学型。当可燃气体进入传感器时,其氧化反应(无火焰燃烧)出现在铂丝表面,热量提高铂丝温度,铂丝电阻发生变化,产生
2023-03-27 11:03:16
677
