电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>工业镜头与家用相机镜头那个成像更好?
工业镜头与家用相机镜头那个成像更好?
收藏
查看更多
机器视觉镜头成像机理与特性解析
镜头成像原理是基于凸透镜成像通过透镜的组合,把物体发出或者反射的光线成像在像平面上(与芯片面重合)。运用凹凸透镜组合能有效地平衡球差、轴外像差、色差等各种像差,提高成像质量。
2024-03-19 11:44:4151
工业相机镜头到底怎么选,这些参数不能忘
镜头接口尺寸专业术语“靶面”类似于芯片尺寸,靶面直径单位为英寸。理想情况下,1/3″的C口镜头应安装在采用1/3″芯片的相机上。这样可以尽可能利用可用靶面。
2024-03-14 14:04:5694
工业镜头中常见的参数之工作距离、物距、法兰距及镜头接口
工业镜头中常用的一些关于距离的参数,别再傻傻分不清了。工作距离(WD)是指镜头最下端机械面到物体的距离。物像距离(O/I)指物平面到相机芯片间的距离。法兰距是指相机芯片到镜头相机接口端面的距离
2024-03-11 15:29:35366
如何选择图像传感器的镜头
ISP的传统应用主要包括数码相机和摄像机,而决定数码相机与摄像机的成像质量的,除了图像传感器与ISP图像处理芯片部分,最为重要的就是镜头部分。所谓玩单反穷三代,主要讲的也是镜头部分的昂贵投入,并且不同焦距的镜头得换着伺候,更是望尘莫及。
2024-01-16 10:10:56194
一文详解光学镜头及摄像模组
光学镜头及摄像模组作为各类设备中光学成像系统的核心组件,其性能直接决定了成像质量的好坏、算法的实现和设备最终的使用效果,因此,下游客户在选择光学镜头及摄像模组厂商时,通常需要考虑其研发设计能力、技术
2024-01-15 11:04:02659
镜头dg和dn的区别
(Digital Neofocus)镜头在外观设计上有所不同。DG镜头相对较大,重量较重,适合用于专业摄影和大型相机。DN镜头较为紧凑轻便,适合用于便携相机和迷你单反。 光学结构:DG镜头通常采用全副画幅设计,能够在全画幅相机上获得更好成像效果和更宽广的视角
2024-01-12 13:51:32741
工业相机搭配的镜头品牌
工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。相比于传统的民用相机(摄像机)而言,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等。镜头的基本功能就是实现光束
2023-12-28 09:53:21423
关于工业镜头使用中的常见问题
镜头的基本功能就是实现光束变换(调制),在机器视觉系统中,工业镜头的主要作用是将目标成像在图像传感器的光敏面上。工业镜头是机器视觉系统设计的重要环节。鉴于部分客户在实际应用过程中,会遇到一些常见问题
2023-12-23 08:34:19180
镜头常见光学问题及原理
一般来说,手机摄像头、普通镜头都是无穷共轭镜头,而工业微距镜头大多是有限共轭镜头,像“百微”、“105微”这样的奇葩,既可以是无穷共轭镜头,又可以使有限共轭镜头
2023-12-20 11:31:16268
工业镜头都有哪些类型
工业镜头的分类及类型
2023-12-19 14:40:06246
视觉系统镜头介绍及选型方法
1.镜头介绍 镜头作为机器的眼睛,其主要作用是将目标物体的图像聚焦在图像传感器(相机)的光敏器件上。数据系统所处理的所有图像信息均需要通过镜头得到,镜头的质量直接影响到视觉系统的整体性
2023-12-15 14:36:27250
必须收藏,工业镜头使用中的常见问题!
镜头的基本功能就是实现光束变换(调制),在机器视觉系统中,工业镜头的主要作用是将目标成像在图像传感器的光敏面上。工业镜头是机器视觉系统设计的重要环节。在实际应用过程中,会遇到以下常见问题
2023-12-12 11:37:02235
浅谈工业相机的不同接口
说起工业相机的接口,主要有三种类型,第一种是镜头接口,用来固定相机镜头的,也称为卡口;第二种是数据接口(控制),用于传输拍摄到的相机数据(控制相机);第三种是电源接口(控制),是提供相机电源(控制相机)。
2023-12-06 11:04:05659
工业镜头常见参数应用介绍
机器视觉入门必备,工业镜头的常见参数名词介绍。
2023-12-04 10:09:261
工业镜头和普通镜头的区别在哪
所有的摄像机镜头均是螺纹口,CCD摄像机的镜头安装有两种工业标准,即C安装座和CS安装座。两者螺纹部分相同,但两者从镜头到感光表面的距离不同。
2023-11-27 12:25:54290
机器视觉产品资料查询平台# 工业相机# 工业镜头# 采集卡# 光源# 工控机
机器视觉工业相机
志强视觉科技发布于 2023-11-23 16:23:37
一文解析CCD工业相机镜头倍率计算方法
镜头成像质量有它自己的一系列衡量指标,一般来说,相机成像质量要和镜头成像质量相对应,差异不能太大。镜头再好,机身传感器的分辨率上不去,其优质的取景能力也表现不出来; 机身画幅和分辨率再高,镜头画质不给力,也捕获不到优秀的画质。
2023-11-14 11:08:38730
Ladybug 360°成像 全景公寓#工业相机
工业相机
志强视觉科技发布于 2023-11-13 17:06:35
视觉镜头基础知识:工业相机工作的精准与稳定如何保证?
远心镜头(Telecentric),主要是为纠正传统工业镜头视差而设计,它可以在一定的物距范围内,使得到的图像放大倍率不会变化,这对被测物不在同一物面上的情况是非常重要的应用。远心镜头由于其特有的平行光路设计一直为对镜头畸变要求很高的机器视觉应用场合所青睐。
2023-11-10 11:39:36213
镜头更小更好的方法——超透镜
移动设备中的镜头常通过折射来收集和引导入射光,使用透明材料(通常是塑料)的曲线使光线弯曲。因此这些镜头无法再缩小了:要制造一台小型相机,需要一个短焦镜头;但焦距越短,曲率越大,因而中心也越厚。
2023-11-10 11:19:45354
浅谈工业相机镜头的参数与选型
电子发烧友网站提供《浅谈工业相机镜头的参数与选型.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:520
工业镜头和民用镜头的区别
光学镜头一般称为摄像镜头或摄影镜头,简称镜头,其功能就是光学成像镜头是机器视觉系统中的重要组件,对成像质量有着关键性的作用,它对成像质量的几个最主要指标都有影响,包括:分辨率、对比度、景深及各种
2023-10-24 11:08:04401
一文解析工业镜头和民用镜头技术
所有的摄像机镜头均是螺纹口的,CCD摄像机的镜头安装有两种工业标准,即C安装座和CS安装座。两者螺纹部分相同,但两者从镜头到感光表面的距离不同。
2023-10-24 11:07:34267
工业镜头参数及选型参考
工业镜头常用参数解析及选型要考虑的几大重要参数。
2023-10-23 17:13:44638
镜头成像方式
在某些应用(例如彩色成像)中必不可少,但使用单色照明可以实现与波长相关的最佳镜头性能,而与选择的波长无关。
2023-10-22 11:31:55423
佳能展示可消除手机摄像头凸出的超薄超镜头
10月18日,佳能EXPO 2023拉开帷幕,“Metalens”尤为抢眼。虽然镜头厚度不到1毫米,但它与一组多个镜头起着相同的作用,使其成为一种可以显着减少相机镜头单元的创新设备。
2023-10-20 09:55:17327
工业相机镜头常用参数选型教程4 #工业相机选型 #工业镜头选型 #机器视觉检测
机器视觉工业相机
志强视觉科技发布于 2023-10-13 13:30:45
产品型录--工业相机工业镜头、光源、采集卡-51camera
本文涵盖工业相机工业镜头、光源、采集卡、工控机、线缆等机器视觉零配件产品。如果您有相关产品需要,可前往机器视觉产品资料查询平台进行搜索查看。
2023-10-09 17:29:151
工业镜头的景深、分辨率及如何匹配合适的工业相机
1、景深景深即在镜头架设好后,与被测物体间相对距离不做任何调节的情况下,可接受的能清晰成像的物方空间范围。在机器视觉中,相机芯片为光学系统的像平面,物方与像平面共轭的平面称为对准平面。严格的来讲
2023-10-08 15:10:36752
工业相机镜头常用参数选型教程3 #工业相机选型 #工业镜头选型 #机器视觉检测
光源相机机器视觉
志强视觉科技发布于 2023-09-27 14:39:10
树莓派全新可更换镜头相机配件官方指南
树莓派相机!树莓派推出1230万像素可更换镜头相机配件,配备索尼IMX477传感器,可兼容C和CS卡口镜头,售价50美元!
2023-09-26 06:11:37
一文了解工业相机镜头的基础知识
在市场上,有许多知名的工业相机镜头品牌,如美国的Navitar、德国的Schneider、Zeiss,日本的Moritex、VST,以及国内的东莞普密斯等。这些品牌提供了丰富的镜头产品线,包括变倍镜头、FA镜头、远心镜头、线扫镜头等,以满足不同应用场景的需求。
2023-09-22 11:41:05902
机器视觉的镜头的选择策略,优势是什么?
机器视觉系统中的镜头是影响其性能的重要因素之一。选择合适的镜头可以提高图像质量、减少噪声和失真,并增强机器视觉系统的分析能力。下面我们将介绍如何选择机器视觉的镜头,并分析其优势。镜头类型机器视觉系
2023-09-20 08:08:42350
各种光学仪器成像原理图解大全
标准镜头的焦距以相机成像面的画 幅对角线长度为准,当镜头焦距接近某 类相机成像面的画幅对角线长度时被称 为该类相机的标准焦距镜头,简称标准 镜头或标头。 标准焦距镜头的视角约50° ,焦距 通常为45-55mm,画面透视关系类似 于人眼所感觉到的透视关系,拍摄效果 比较平实。是最基本的摄影镜头
2023-08-30 10:39:09934
高速数据采集神器来袭!Teledyne FLIR Forge-5G 24M相机助力工业成像应用
。 Forge-5G 提供一系列经济实惠、易于使用的千兆网口相机,专为需要高速数据采集和传输的工业成像应用而设计。 产品图 Forge-5G 24M 相机采用Sony Pregius S.
2023-08-28 09:48:06265
浅谈镜头光圈对图像的影响
);大多数的镜头光圈是由一组内嵌在镜头之中可以活动的叶片,一般由2、4、6、7个叶片组合而成,视相机镜头不同而有所不同。光圈则是由这些叶片开关的大小,从而控制进入
2023-08-25 08:29:43927
482的USB能接USB镜头拍的照片吗?
请问482的USB能接USB镜头拍的照片吗?
2023-08-25 06:27:28
双倍率远心工业镜头的应用有哪些?
双倍率远心工业镜头在尺寸测量和缺陷检测领域中具有广泛的应用,可以满足各种行业和场景的需求,提高检测的准确性和可靠性。
2023-07-21 14:55:22730
线扫工业镜头成像原理
线扫工业镜头成像原理是利用相机镜头以及传感器的协同作用来捕捉和记录静止或运动物体的图像。这种成像原理主要用于工业检测、机器视觉和自动化领域。
2023-07-15 16:04:571142
关于各种光学仪器成像原理详解
2023-07-11 12:36:16641
360°检测镜头的用处
360°工业检测镜头具有广泛的用途,可以满足多种工业生产中的视觉检测需求,具有非常强的专业性和针对性。单个相机镜头即可完成图像获取,使得检测更加方便和高效。具体的应用还需根据产品的特点和检测要求进行选择和配置。
2023-07-07 17:15:12492
工业镜头的概念及分类
2023-07-03 09:59:36554
深度解析相机镜头工作原理及关键要点
如果你在全画幅相机上使用100mm镜头,能得到一个确定的视场角。将同样的镜头装在小尺寸传感器相机上,你会发现视场角缩小了。注意这里镜头焦距没有改变,但“等效焦距”由于不同的传感器尺寸而改变了。
2023-06-29 15:55:531532
工业镜头工业相机之间的接口对应问题
工业镜头其功能就是光学成像工业镜头是机器视觉系统中的重要组件,对成像质量有着关键性的作用,它对成像质量的几个最主要指标都有影响,包括:分辨率、对比度、景深及各种像差。
2023-06-27 12:36:09597
工业镜头的选型方法
  工业镜头选型 工业镜头选型,是一个非常重要和关键的环节。镜头的选型是否合适直接影响机器视觉系统的成像质量。合适的镜头能将相机的性能发挥到极致,而选择了不适合的镜头,会导致画面效果的不如人意。下面
2023-06-12 09:41:452214
定焦FA镜头参数详解
在机器视觉系统中,定焦FA镜头与视觉光源、工业相机一起构成一个完整的图像采集系统,因此工业镜头的选型会影响到整个视觉系统的性能,了解FA镜头的参数可以帮助更好的理解镜头功能,进而更好的完成选型工作。
2023-06-09 11:07:322202
远心工业镜头的原理和作用
远心镜头具有众多优点,包括大景深、低畸变、高分辨率等。在汽车零部件、五金件、PCB板等尺寸测量需求应用广泛,但远心镜头种类多样,选择远心工业镜头时,需要根据实际需求选择适合的焦距、分辨率。
2023-06-07 16:48:22781
微距镜头工业用途有什么?
微距工业镜头是一种用于微距摄影的特殊镜头,在工业中通常用于产品检验、品质控制和跟踪等近距离观察场景,具有较高的分辨率、色彩还原度佳等特点,可以精确地拍摄小型物体,帮助人们更好地观察和掌握微小事物的细节和结构。
2023-06-06 15:09:43696
工业线扫镜头的参数含义
线扫镜头工业镜头的一个类别,可以提供高分辨率、高速度、高清晰度的图像,在机器视觉系统中得到了广泛应用。
2023-06-05 16:22:34920
什么是线扫工业镜头?线扫镜头有哪些作用?
普密斯线扫工业镜头的分辨率更高,采样速度也更快,可以轻松应对高速生产线的成像需求。广泛应用于锂电池生产装配、品质检测及印刷品检测、工件视觉定位、筛选及色选等行业。
2023-05-19 16:29:332980
普密斯0.22X~3.5X低畸变线扫镜头 16K工业相机镜头
产品介绍—— POMEAS这款16K线扫镜头最大支持φ82mm像面、超低畸变、防震设计、基准倍率覆盖0.22X~3.5X。  产品优势—— 1. 高分辨率光学
2023-05-12 10:14:10
高芯科技PLUG1212红外机芯全系列镜头发布
全“镜”再现!继Coin612全系列镜头之后,红外热成像机芯Plug1212全系列镜头在高芯科技配齐。更多镜头可选,更多场景可辨。全“清”Plug1212红外机芯基于高芯科技1280×1024高清
2023-05-08 10:23:23419
普密斯内壁检测镜头 360°环视工业镜头 腔体内壁成像镜头
 【产品介绍】 普密斯360°内壁检测镜头采用大视角(82°)和创新的光学设计,拥有超大景深,可将物体顶部与底部同时完美清晰成像。在拍摄物体内孔底部及垂直内壁等应用时,无需将镜头
2023-04-14 14:46:32
普密斯外壁检测镜头 360°成像工业镜头 圆柱体多面检测镜头
 【产品介绍】 360°外壁检测镜头应用于小物体的环外侧视图成像,通过折反射系统捕获被测物外壁图像,再成像于芯片处,以圆冠形图像呈现。被测物的直径越大,可测量的高度越高,可拍摄
2023-04-14 14:38:53
普密斯1200万像素 4/3" 定焦工业镜头 50mm低畸变镜头
 【产品介绍】 POMEAS这款1200万像素 4/3" 机器视觉FA工业镜头,焦距50mm,光圈范围F2.0-F22,成像范围 0.3m- ∞。  【产品
2023-04-12 15:08:24
普密斯35mm工业镜头 1200万像素 4/3" 机器视觉FA镜头
 【产品介绍】 POMEAS这款1200万像素 4/3" 机器视觉FA工业镜头,焦距35mm,光圈范围F2.0-F22,成像范围 0.2m- ∞。 【产品优势
2023-04-12 15:06:06
供应1200万像素 4/3" 机器视觉FA工业镜头 普密斯C接口镜头
 【产品介绍】 POMEAS这款1200万像素 4/3" 机器视觉FA工业镜头,焦距25mm,光圈范围F2.0-F22,成像范围 0.15m- ∞。  【产品
2023-04-12 15:03:43
普密斯1200万像素 4/3" 工业镜头 16mm微距工业镜头
 【产品介绍】 POMEAS这款1200万像素 4/3" 机器视觉FA工业镜头,焦距16mm,光圈范围F2.0-F22,成像范围 0.1m- ∞。  【产品
2023-04-12 15:01:34
普密斯定焦工业镜头 50mm千万像素高清镜头VP-LHH-5020M
 【产品介绍】 POMEAS这款1000万像素 4/3" 机器视觉FA工业镜头,焦距50mm,光圈范围F2.0-F22,成像范围 0.3m- ∞。  【产品
2023-04-12 14:22:19
普密斯1000万像素 4/3" 机器视觉FA工业镜头VP-LHH-3520M
 【产品介绍】 POMEAS这款1000万像素 4/3" 机器视觉FA工业镜头,焦距35mm,光圈范围F2.0-F22,成像范围 0.15m- ∞。  【产品
2023-04-12 14:19:59
普密斯25mm机器视觉FA镜头 4/3"1000W像素定焦工业镜头
 【产品介绍】 POMEAS这款1000万像素 4/3" 机器视觉FA工业镜头,焦距25mm,光圈范围F2.0-F22,成像范围 0.15m- ∞。 【产品优势
2023-04-12 14:18:03
普密斯C接口工业镜头 1000W像素FA镜头VP-LHH-1620M
 【产品介绍】 POMEAS这款1000万像素 4/3" 机器视觉FA工业镜头,焦距16mm,光圈范围F2.0-F22,成像范围 0.1m- ∞。  【产品
2023-04-12 14:14:42
普密斯定焦镜头 12mm4/3"微距工业镜头VP-LHH-1220M
 【产品介绍】 POMEAS这款1000万像素 4/3" 机器视觉FA工业镜头,焦距12mm,光圈范围F2.0-F22。  【产品优势】 1. 支持
2023-04-12 14:12:46
普密斯35mm工业镜头 1000万像素定焦FA镜头VP-LEHM-3520M
 【产品介绍】 POMEAS这款1000万像素 2/3" 机器视觉FA工业镜头, 焦距35mm,光圈范围F2.0~F22,对焦范围 0.2m~∞。  【产品
2023-04-11 15:16:53
供应25mm工业镜头 2/3"机器视觉镜头VP-LEHM-2528M
 【产品介绍】 POMEAS这款1000万像 2/3" 机器视觉FA工业镜头, 焦距25mm,光圈范围F2.8~F16,对焦范围 0.15m~∞ 。 【产品
2023-04-10 16:49:20
普密斯1000万像素2/3" 机器视觉FA工业镜头 16mm工业镜头
 【产品介绍】 POMEAS这款1000万像 2/3" 机器视觉FA工业镜头, 焦距16mm,光圈范围F2.8~F16,对焦范围 0.15m~∞ 。 【产品
2023-04-10 16:47:01
几种典型的3D视觉成像方案 机器人视觉3D成像方法比较
光场3D成像的原理与传统CCD和CMOS相机成像原理在结构原理上有所差异,传统相机成像是光线穿过镜头在后续的成像平面上直接成像,一般是2D图像。
2023-04-08 11:21:031863
普密斯变焦工业镜头 12-36mm机器视觉FA镜头VP-LEH-123628M
 【产品介绍】 POMEAS这款500万像素2/3"机器视觉FA变焦工业镜头, 焦距12-36mm,光圈范围F2.8-16,成像范围 0.15m- ∞(wide) 0.45-
2023-04-07 15:01:48
普密斯75mm工业镜头 2/3"五百万像素FA镜头VP-LEH-7520M
 【产品介绍】 POMEAS这款500万像素 2/3" 机器视觉FA工业镜头,焦距75mm,光圈范围F2.0-F22,成像范围 0.9m- ∞ 【产品优势】
2023-04-07 14:58:24
普密斯35mm工业镜头 500万像素2/3"FA镜头
 【产品介绍】 POMEAS这款500万像素 2/3" 机器视觉FA工业镜头,焦距35mm,光圈范围F1.4-F22,成像范围 0.30m- ∞。 【产品优势
2023-04-07 14:30:01
普密斯25mm工业镜头 2/3"工业检测镜头VP-LEH-2514M
 【产品介绍】 POMEAS这款500万像素 2/3" 机器视觉FA工业镜头, 焦距25mm,光圈范围F1.4-F22,成像范围 0.2m- ∞。 【产品优势
2023-04-07 14:27:17
供应500万像素工业镜头 机器视觉镜头VP-LEH-1616M
 【产品介绍】 POMEAS这款500万像素 2/3" 机器视觉FA工业镜头, 焦距16mm,光圈范围F1.6-F22,成像范围 0.2m- ∞。 【产品优势
2023-04-07 14:24:23
500万像素 2/3"机器视觉检测镜头 普密斯FA工业镜头VP-LEH-0816M
 【产品介绍】 POMEAS这款500万像 2/3" 机器视觉FA工业镜头, 焦距8mm,光圈范围F1.6-F22,成像范围 0.1m- ∞。 【产品优势】
2023-04-07 14:18:41
普密斯200万像素工业镜头 低畸变FA镜头VP-LE-2314M
 【产品介绍】 POMEAS这款200万像素 2/3"  机器视觉FA工业镜头,焦距22.5mm,光圈范围F1.4-11,成像范围 0.1m- ∞。 【产品
2023-04-06 14:11:38
普密斯视觉检测镜头 150万像素FA工业镜头VP-LE-7528M
 【产品介绍】 POMEAS这款150万像素 2/3" 机器视觉FA工业镜头,焦距75mm,光圈范围F2.8-C,成像范围 1.10m- ∞。 【产品优势】
2023-04-06 14:08:12
150万像素工业镜头 普密斯机器视觉FA镜头VP-LE-3514M
 【产品介绍】 这款1.5MP 2/3’'机器视觉FA镜头,焦距35mm,光圈范围F1.4-C,成像范围0.30m-∞ 。 【产品优势】 1. 支持
2023-04-06 13:59:13
供应FA镜头 普密斯2/3"百万像素工业镜头
 【产品介绍】 POMEAS这款150万像素 2/3" 机器视觉FA工业镜头,焦距25mm,光圈范围F1.4-C,成像范围 0.25m- ∞。 【产品优势】
2023-04-06 13:55:07
普密斯150万像素机器视觉FA镜头
 【产品介绍】 POMEAS这款150万像素 2/3"机器视觉FA工业镜头,焦距16.33mm,光圈范围F1.4-C,成像范围 0.30m- ∞。 【产品优势
2023-04-06 11:47:14
普密斯FA镜头 150万像素工业检测镜头VP-LE-1214M
 【产品介绍】 POMEAS这款150万像素 2/3" 机器视觉FA工业镜头,焦距12.3mm,光圈范围F1.4-C,成像范围 0.15m- ∞。 【产品优势
2023-04-06 11:43:31
普密斯100万像素 2/3"机器视觉FA工业镜头
 【产品介绍】 POMEAS这款100万像素 2/3"机器视觉FA工业镜头,焦距16.33mm,光圈范围F12,成像范围 0.30m- ∞。 【产品优势】
2023-04-06 11:39:37
VP-LGHM-5020M 普密斯1”工业镜头 定焦FA镜头
 【产品介绍】 POMEAS这款800万像素1" 机器视觉FA工业镜头,焦距50mm,光圈范围F2.0-close,成像范围 0.25m- ∞. 【产品优势】
2023-04-04 15:26:32
VP-LGHM-3520M 普密斯35mm工业镜头 1"视觉定位镜头
 【产品介绍】 POMEAS这款800万像素1" 机器视觉FA工业镜头,焦距35mm,光圈范围F2.0-close,成像范围 0.2m- ∞,1",1/2",1/3".
2023-04-04 15:22:48
普密斯(pomeas)工业镜头 1”25mm机器视觉镜头
 【产品介绍】POMEAS这款800万像素1" 机器视觉FA工业镜头,焦距25mm,光圈范围F1.8-close,成像范围 0.15m- ∞,1",1/2",1/3". 【产品
2023-04-04 15:19:44
800万像素工业相机镜头 普密斯FA镜头VP-LGHM-1620M
【产品介绍】 POMEAS这款800万像素1" 机器视觉FA工业镜头,焦距16mm,光圈范围F2.0-close,成像范围 0.1m- ∞,1",1/2",1/3". 【产品优势
2023-04-04 15:16:06
VP-LGHM-1220M普密斯800万像素工业镜头 20mm工业检测镜头
 【产品介绍】 POMEAS这款800万像素1" 机器视觉FA工业镜头,焦距12mm,光圈范围F2.0-close,成像范围 0.1m- ∞,1",1/2",1/3".
2023-04-04 15:13:04
500万像素1" 机器视觉FA工业镜头VP-LGH-3514M
 【产品介绍】 POMEAS这款500万像素1" 机器视觉FA工业镜头,焦距35mm,光圈范围F1.4-F22,成像范围 1m- ∞.   【产品
2023-03-31 15:50:17
500万像素1" 机器视觉FA工业镜头VP-LGH-2516M
 【产品介绍】 POMEAS这款500万像素1" 机器视觉FA工业镜头,焦距25mm,光圈范围F1.6-F22,成像范围 1m- ∞.   【产品
2023-03-31 15:48:34
500万像素1" 机器视觉FA工业镜头VP-LGH-2016M
 【产品介绍】 POMEAS这款500万像素1" 机器视觉FA工业镜头,焦距20mm,光圈范围F1.6-F22,成像范围 1m- ∞.   【产品
2023-03-31 15:43:07
广东工业镜头 普密斯1英寸16mm镜头VP-LGH-1616M
 【产品介绍】 POMEAS这款500万像素1" 机器视觉FA工业镜头,焦距16mm,光圈范围F1.6-F22,成像范围 1m- ∞.   【产品
2023-03-31 15:18:58
500万像素1”工业镜头VP-LGH-1216M
 【产品介绍】  POMEAS这款500万像素1" 机器视觉FA工业镜头,焦距12mm,光圈范围F1.6-F22,成像范围 1m- ∞.
2023-03-31 14:52:35
千万像素机器视觉镜头 1/1.8"FA工业镜头
 【产品介绍】 POMEAS这款1000万像1/1.8"机器视觉FA工业镜头, 焦距4.5mm,光圈范围F2.8~F16,对焦范围 0.1m~∞ 。
2023-03-30 14:40:51
150万像素 1/1.8"FA工业镜头VP-LC-3.524M
【产品介绍】POMEAS这款150万像素 1/1.8" 机器视觉FA工业镜头,焦距3.5mm,光圈范围F2.4-C,成像范围 0.15m- ∞。 【产品优势】1. 支持150万
2023-03-30 14:32:21
工业镜头景深计算及工业镜头技术分析
物体和镜头之间间隔(W.D)虽然改变,介在前后必定规模内所成像依然感受明晰,这个间隔规模补称为景深。相反的,对应于断定的物平面,成像面和镜头之间的间隔不一样,但在必定的规模内图画仍感受明晰,称为焦深。
2023-03-30 11:28:25912
普密斯工业镜头应用之无线信号接收器背部字符识别
。 检测效果  方案优势1.普密斯工业镜头结构设计紧凑,光学性能优异,低畸变高分辨率成像,可以获取高品质图像。2.相机具有低功耗和小体积等
2023-03-30 10:48:44
50mm焦距2000W像素工业镜头 机器视觉FA镜头
POMEAS这款2000万像素1.1" 机器视觉FA工业镜头,焦距50mm,光圈范围F2.8~22,对焦范围 0.25m~∞.  【产品优势】1. 支持2000万像素1.1
2023-03-28 15:37:39
机器视觉镜头 普密斯2000W像素工业检测镜头
POMEAS这款2000万像素1.1" 机器视觉FA工业镜头,焦距35mm,光圈范围F2.8~22,对焦范围 0.2m~∞.  【产品优势】1. 支持2000万像素1.1''相机
2023-03-28 15:30:42
普密斯高清FA镜头 16mm焦距工业视觉镜头
POMEAS这款2000万像素1.1" 机器视觉FA工业镜头,焦距16mm,光圈范围F2.8~22,对焦范围 0.1m~∞.  【产品优势】1. 支持2000万像素1.1''相机
2023-03-28 14:41:10
两千万像素1.1”工业镜头 机器视觉FA镜头VP-LPPHM-1228M
POMEAS这款2000万像素1.1" 机器视觉FA工业镜头,焦距12mm,光圈范围F2.8~22,对焦范围 0.1m~∞.   【产品优势】1. 支持2000万像素
2023-03-28 14:24:57
普密斯(Pomeas)55mm远心镜头 2/3"工业镜头
产品介绍—— 采用远心光学设计,卓越的成像质量,外观变小,具有机器视觉工业镜头超远工作距离。 这款55MM远心镜头放大倍率0.5X-inf., 支持最大传感器尺寸 2/3
2023-03-23 15:54:53
已全部加载完成
