本期上海研强小编给大家分享的是工控机的显示接口、USB接口和串口介绍,希望看完本篇文章您能对工控机有一个全新的认识!
一、显示接口,显示接口通常有4种接口:
1、最为常见的为VGA。机器自带接口,客户购买工业显示器,会有VGA线,插入接口即可。输出的为模拟信号。针数为15针。使用VGA的视频接口相当于是经历了一个数模转换和一次模数转换。信号损失,显示较为模糊。
2、DVI-I(可以转VGA),DVI-D,DVI接口有两个标准,25针和29针,DVI接口传输的是数字信号,可以传输大分辨率的视频信号。DVI连接计算机显卡和显示器时不用发生转换,所以信号没有损失。
3、HDMI接口,HDMI接口传输的也是数字信号,所以在视频质量上和DVI接口传输所实现的效果基本相同。HDMI接口还能够传送音频信号。所以传输的是高清视频。
4、DP接口,DisplayPort(简称DP);DisplayPort是第一个依赖数据包化数据传输技术的显示通信端口,这种数据包化传输技术可以在以太网、USB和PCIExpress等技术中找到。它既可以用于工控主机内部显示连接,也可以用于外部的显示连接。
二、工控机USB接口:
USB2.0:白色/黑色接口;
USB3.0/3.1:蓝色接口;
USB3.0拥有比USB2.0更高的传输速度,USB3.0能够向下兼容USB2.0设备,相反,不可以倒过来使用。USB3.1是目前新的USB传输接口规范,传输速度比USB3.0G更快,我们产品出现在8代主板上面,USB3.1能够向下兼容USB3.0和USB2.0设备,相反,不可以倒过来使用。内置加密狗USB,即加在机器内部的USB。USB2.0采用4针脚设计,USB3.0则采取9针脚设计,相比而言USB3.0功能更强大。
三、工控机串口:
分RS232/485/422,都是九针脚,串口看客户需要,推荐合适的即可。通常COM3COM4为485串口。RS232使用不平衡传输,称为单终端通信。由于其发射电平和接收电平之间的差异仅为2V至3V,因此其共模抑制能力很差。加上双绞线上的分布电容,其传输距离约为15m,速度为20kb/s。RS232是点对点(即只有一对封闭的设备)通讯,驱动负载为3~7kΩ。因此,RS232适用于本地设备之间的通信。
RS485是从rs-422开发而来的,因此rs-485具有许多类似于rs-422的电气要求。如采用平衡传输,则需要在传输线上连接终端电阻。RS-485可以用于第二条线和四条线,两线制可以实现真正的多点双向通信,具有四线制连接,而RS-422只能实现点对多点通信,即一个主控(Master)设备,其余的来自该设备,但它比RS-422有所改进,四线或两线连接模式可以在总线上接收更多32个设备。
RS-485和RS-422也不同,共模输出电压也不同,RS-485-7v至+12v,以及RS-422-7v至+7v,RS-485接收器的最小输入阻抗是12kΩ,RS-422是4kΩ;由于rs-485符合所有rs-422规范,因此rs-485驱动程序可以在rs-422网络中使用。
查看更多
