电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>立式管式空预器堵塞治理改造有哪些方法
立式管式空预器堵塞治理改造有哪些方法
收藏
查看更多
如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏
电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:160
全裹缠绕机 立式托盘拉伸膜缠绕机
自动化缠绕机
jf_13470860发布于 2024-02-17 14:56:22
瑞萨电子公司治理报告
电子发烧友网站提供《瑞萨电子公司治理报告.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:08:030
立式测温人脸识别通行设备在电梯中的应用优势!
随着科技的不断进步,越来越多的高科技设备被应用于生活和工作中,其中立式测温人脸识别通行设备是一种新型的安全检测设备,近年来在电梯中的应用逐渐增加。本文深圳梯云物联科技有限公司小编将重点介绍立式测温人脸识别通行设备在电梯中的应用优势。
2024-01-04 13:54:24166
中软国际成功上榜信通院《数据治理产业图谱2.0》,全面满足数据治理全链路需求
2023岁末,中软国际再传捷报。在中国信通院、中国通信标准化协会主办的“2023数据资产管理大会”上, 中软国际成功入选《数据治理产业图谱2.0》 。这是中软国际继上榜《数据治理产业图谱1.0
2023-12-25 19:00:02717
美国Transcell称重传感SBT-5T常见故障解决方法哪些?
  传感小知识之压力传感常见故障解决方法:   1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
请问SigmaStudio的加重模块在那里可以找到?
2023-11-28 07:44:38
立式有源EMI滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸
立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸
2023-11-27 15:38:30210
灌封注射针针管韧性测试仪
针管、灌封注射针管等医用硬直不锈钢针管的刚性和韧性测试。设计标准《GB 15811-2016 一次性使用无菌注射针》《YBB00112004-2015 灌封注
2023-11-24 13:27:36
建立FETching分立式放大器的提示
电子发烧友网站提供《建立FETching分立式放大器的提示.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:05:170
请问西门子MM系列的430变频能用于22KW空压机的节能改造吗?
2023-11-22 07:20:15
立式磁棒电感厂家如何挑选
12、如何挑选立式磁棒电感厂家.d
2023-11-20 09:33:220
为什么不选择分立式电源?而要选择电源模块?
设计供电网络 (PDN) 时,决定使用电源模块还是自研分立式电源解决方案,需要仔细考虑设计变量。
2023-11-16 16:32:51304
使用普中的仿真操作动态数码,数码会闪烁的厉害怎么解决?
使用普中的仿真操作动态数码,数码会闪烁的厉害,但是直接插上单片机就很正常的显示,这是怎么回事,有没有解决方法
2023-11-10 06:16:37
充针注射泄漏正压测试仪
充针注射泄漏正压测试仪注射泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:01:28
灌封注射针与针座连接力测试仪
灌封注射针与针座连接力测试仪注射针断裂力和连接牢固度测试仪是一款专门用于检测注射针断裂力和连接牢固度的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针断裂力和连接牢固度测试仪
2023-11-01 15:11:42
ATMega32可以改造成Arduino吗?
手上有一块ATMega32A-PU8可以改造成Arduino么?是不是还是要串口转换芯片?
2023-11-01 06:47:33
请问如何改造amazon dash button?
如何改造amazon dash button?​
2023-10-20 06:18:15
操作PWC的BPWEN位导致DMA堵塞
操作PWC的BPWEN位导致DMA堵塞操作PWC 的BPWEN 位导致DMA 堵塞,DMA 传输ADC 结果乱序
2023-10-19 06:25:52
为什么程序中会出现指针?
为什么程序中会出现指针
2023-10-10 07:25:52
反激电源MOS漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?
反激电源MOS漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决? 本电源设计输入范围直流30V---700V,输出电压11V/100mA,反射电压80v,实测变压漏感<15uH 以下波形测试
2023-10-09 23:06:47
用STM32Cube.AI部署ONNX模型实操示例:风扇堵塞检测
用STM32Cube.AI 部署ONNX 模型实操示例:风扇堵塞检测
2023-09-28 16:25:531118
灌封注射护帽密封性测试仪
灌封注射护帽密封性测试仪 灌封注射针组合件身密合性测试仪是一款专门为灌封注射针设计,用于测试其灌装注射的针与针座连接力、针头护帽拔出力、手柄断裂力等一系列性能的仪器。该
2023-09-27 15:45:46
分布声源定位系统节点最优布局方法和性能研究
分布传感网络的声源定位技术被广泛应用于国防,机器人及环境监控等领域,常用的定位技术:基于到达时间的 TOA(TimeofArrival)或 TDOA
2023-09-27 07:21:38
传感SDP810-125PA 气管长度和什么要求?
请问大神知道 SDP810-125PA这个传感 所接的 气管长度和什么要求?
2023-09-19 11:51:37
基于FPGA和SC1462的高速检仪表应用,可替代ADS8509
高速路超重检是治理高速公路超载超限运输的重要组成部分,它的应用有利于保障高速公路运输安全,减少交通安全事故发生,路权不受侵害,延长公路使用寿命等。公路检称重仪表是用于高速称重是目前最有效的方法
2023-09-15 10:34:10
工商业储能应用于台区低电压治理的研究与实践
摘要:本文介绍了工商业储能和储能电站的差异,分析了工商业储能应用于台区低电压治理的可行性和效果。通过实例分析和计算,表明工商业储能系统可以有效解决台区低电压问题,提高供电可靠性和电能质量。同时,本文
2023-09-06 09:39:54638
nuc505 FLASG指令取功能吗?
nuc505 FLASG指令取功能吗
2023-08-28 08:02:59
谐波治理设备有哪些类别
随着电力系统的发展和电气设备的广泛应用,谐波问题愈发突出。谐波对电网和电气设备的稳定性和运行质量带来了很大影响,因此谐波治理设备的应用变得越来越重要。在此,我们将介绍几种常见的谐波治理设备。
2023-08-18 14:56:19894
昂科烧录支持Analog Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X
昂科烧录支持Analog Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X 芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布
2023-08-10 11:54:39
Cortex-R82的功能分析
降低其他程序的性能。因此,即使Cortex-R82对一定的控制权,如何启用它也是一种实现选择。这可以通过使用不同的控制选项来配置功能来实现。在本文中,对Cortex-R82的功能
2023-08-09 06:11:05
反激电源同步整流尖峰很高,什么方法可以有效改善那个反向尖峰吗?
超过同步整流管的耐压值了,此时应该坏掉才对,然而并没用!),去掉那个尖峰剩下90V; 3.如果变压匝比等不能改变了,什么方法可以有效改善那个反向尖峰吗?(次级同步整流管子并的RC,原来是2个47
2023-07-31 10:30:42
【快速维修】有关集尘器焊缝渗漏的治理方法
集尘器焊缝渗漏、煤粉集尘器、渗漏治理
2023-07-13 15:39:05223
盐雾试验机嘴堵塞怎么解决
试验需求可以分为:中性盐雾试验、酸性盐雾试验、铜加速醋酸盐雾试验。我们在做试验时,如果盐雾试验机的喷嘴堵塞了,可以采取以下措施来清理:1、停止试验箱运行:首先,停止
2023-06-28 17:14:07411
变频器在石油钻井网电改造中的应用
本文介绍汇川技术HE系列工程型变频器在石油钻机网电改造中的应用,将传统的柴油机提供动力,改造为取用网电变频器提供动力。介绍改造前的设备情况及改造后的节能效果。
2023-06-26 09:18:07354
#define NOP() _nop_() /* 定义指令 */这个指令怎么用的啊?
#defineNOP() _nop_()/* 定义指令 */ 这个指令怎么用的啊?
2023-06-19 07:47:54
扬尘在线监测系统在污染治理中的作用-欧森杰
扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214
NUC505 USB的写入都堵塞WriteFile不返回怎么解决?
NUC 505 USB 报告描述符 设置了Report ID 上位机WriteFile写数据只能生产一次中断 ,后面的写入都堵塞WriteFile不返回,官方例子USBD_HID_Transfer加上Report ID就会那样,不加就正常。 哪位遇到过 求分享解决办法?
2023-06-13 09:52:13
nuc505 FLASG指令取功能吗?
nuc505 FLASG 指令取 功能吗
2023-06-13 07:17:05
使用流量计和TinyML检测管道堵塞
电子发烧友网站提供《使用流量计和TinyML检测管道堵塞.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:01:230
在opensdk中更新gcc的方法是什么?
我使用 opensdk 已经一段时间了,我必须说它(在两种意义上)工作得很好。唯一的是现在相当古老的C编译。我希望较新的 gcc 版本将有(甚至)更好的优化 -> 更少的代码
2023-06-09 06:02:43
中频炉谐波治理
谐波太过严重的话难免会对中频炉产生影响,如果太严重的话那么必定会对中频炉造成不可逆的伤害,因此中频炉谐波治理事一件非常紧急的事情。那么中频炉谐波治理应该如何展开呢,下面就由萨顿斯来为大家做一下较为详细的介绍。
2023-06-06 11:11:58774
城市餐饮油烟的监测与治理
摘要:为控制餐饮油烟污染,改良城市大气污染和生态环境,针对城市餐饮油烟污染现状,提出相应的治理政策。加速餐饮油烟污染立法进度,推进相关法律法规修订,加大油烟污染执法力度;维护清洗油烟净化设备,建立
2023-05-31 20:50:03256
为什么锡膏印刷时,钢网会时常堵塞
在我们进行锡膏印刷时,有时候会碰到印刷钢网被堵住的情况,这是为什么呢?今天佳金源锡膏厂家就与大家一起来分析下:1、钢网没有清洁干净,有灰尘或杂物,一与锡膏相遇就会“抱团”,导致钢网堵塞
2023-05-31 10:17:39500
灌封注射鲁尔接头抗轴向负载分离试验仪
灌封注射鲁尔接头抗轴向负载分离试验仪鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-05-26 17:13:58
LWS1000风洞改造项目方案
系统概述:LWS1000系统为实现现有风洞设备基础,改造升级为全自动检测,主要运用电位风洞或稳定性能及反馈性能差的风洞实验室。使其达到完整的控制流程,其中包括稳定的风速,准确的反馈值,自动化
2023-05-26 16:52:06
光电编码测量电机转速的方法哪些?
时间Tc内,对光电编码输出的脉冲信号进行计数的速度方法,例如光电编码为n行时,每转4N脉冲。 这是因为两个脉冲的上升沿和下降沿正好将编码信号倍频4倍。 现在,如果设检测时间为Tc,计数记录
2023-05-25 10:19:20
MounRiver调试时Peripherals寄存显示为的解决办法
在使用MounRiver调试时发现外设寄存列表为,不能查看到寄存内容,入下图 解决方法如下 1 在打开调试 配置 2 找到SVD Path页面 3 从新选择MounRiver安装路径下的芯片
2023-05-19 14:13:52
S32K144三相如何充?
S32K144三相如何充。软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
Aruino IDE中有一个示例“WebUpdate”,选择列表仅显示上传的bin文件要怎么实现?
两个不同的草图,我将它们编译为 bin 文件,我想将它们上传到 SPIFFS,以便用户能够在网络服务上更改草图。 Aruino IDE 中有一个示例“WebUpdate”,但我不想加载外部 bin 文件,选择列表仅显示上传的 bin 文件。 什么办法可以做到这一点?
2023-05-15 06:24:44
QPD1425L 射频 晶体立式
QPD1425L产品简介Qorvo 的 QPD1425L 是一款 375W 分立式 GaN on SiC HEMT,工作频率范围为 1.2 至 1.4 GHz,通常提供 56.3dBm 的饱和
2023-05-10 13:04:06
QPD1425 分立式射频晶体
QPD1425产品简介Qorvo 的 QPD1425 是一款 375W 分立式 GaN on SiC HEMT,工作频率范围为 1.2 至 1.4 GHz,通常提供 56.3dBm 的饱和输出功率
2023-05-10 12:57:11
怎么使用CANbus至RS232转换进行消防设备远距离通讯改造
我想使用CANbus至RS232转换进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
MCUXpresso查看GPIO值,外围设备视图是的的原因?
我需要查看 GPIO 值,但外围设备视图是的。需要做什么来填充外围设备视图?我真的希望不要使用 NXP Semiconductors MCU 应用程序调试,因为我的调试会话需要支持在闪存中保留一些空间。我正在使用 GDB PEMicro 调试
2023-05-09 10:00:12
如何使用SD构建映像进行ECSPI2启动?
我们正在尝试从 ECSPI2 spi 或闪存启动 iMX8mm 板。 我们已经为 ECSPI2 烧录了 efuse,它的编程是正确的。 我们正在使用 SD 构建映像进行 ECSPI2 启动
2023-05-09 06:35:03
数据治理组织架构如何有效运行和落地?_光点科技
在当今数字化的时代,数据成为了企业重要的资产之一,而数据治理是保证数据质量和有效性的基础。一个有效的数据治理组织架构能够提升企业的数据价值,并确保合规性和风险控制。但是,如何建立一个能够有效运行和落地的数据治理组织架构是一个复杂而又关键的问题。
2023-05-06 10:27:07387
【正运动】ZMIO310系列立式总线扩展模块用户手册
ZMIO310 系列扩展模块是立式总线扩展模块,可支持 EtherCAT 和 CAN 两种总线方式扩展数字量 IO、模拟量 AD 和 DA。当 IO、AD 和 DA 等资源不够的时候,需要耦合模块
2023-05-05 13:52:19
推挽电路里面那两个三极的选择什么要求没?
2023-04-28 14:39:00
S32K344 - ADC采样/采样时间是多少?
2023-04-21 08:17:53
有源电力滤波器谐波治理策略
摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。
2023-04-19 13:01:33709
HCS12微控制是否- 编程的引导加载程序?
我一直在看有关 LRAE 引导加载程序的 freescale AN 数据表很长时间,我收集了很多信息,我想知道一些我无法理解的元素,每个 HCS12 微控制是否- 编程的引导加载程序,我们以后
2023-04-18 07:44:14
脱硫塔焊缝渗漏的治理方法
在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:120
怎样去设计一个立式空调的电路呢?
,因此需要为其提供一个独立的电源。该电源应该是从电网或其他稳定的电源获取,以确保供电的可靠性和稳定性。  控制:立式空调通常采用温度控制来控制室温。在设计电路时,需要考虑如何将温度控制连接到电路中
2023-04-13 14:33:29
发力智慧城市 曙光云助推社区治理
在城市化进程的快速推进下,城市基层社区的规模不断扩大,人口不断增加,治理难度也随之增加。如高空抛物和电动车上楼等问题成为了基层社区治理的难点,不仅给居民的生命财产带来了威胁,也增加了社区管理的难度
2023-04-12 17:57:561211
CK6140数控改造
怎么改造
2023-04-10 21:46:21
分离液位传感为何4线
是检测水箱是否到位,并输出相应的信号。设备内部通常安装单独的液位传感,水箱上需要设计棱镜结构,一般用于需要移动水箱的设备。当分离液位传感处于无水状态时,发射发出的光经棱镜折射回接收管,传感
2023-04-08 11:02:31
MC-305LD type-c母座立插6P立式180度插件
MC-305LD产品名称:TYPE C  6PIN 立式插件操作方式: 立式垂直温度范围:-30°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷带最小包装:1000/PCS
2023-04-06 10:51:070
数据治理的关键能力是什么?如何发力?
随着大数据时代的到来,数据治理变得越来越重要。数据治理是一项将数据管理和保护起来的过程,涉及到数据收集、存储、处理、使用和分享等各个方面。数据治理需要一些关键的能力,这些能力对于确保数据的准确性、可靠性和安全性至关重要。
2023-04-06 10:18:05726
MC-234 type-c母座24pin插板立式dip立贴H=12.0 TY
MC-234产品名称:TYPE C 24PIN 直立式H=12.0操作方式:立式操作温度范围:-30°C TO +80°C操作寿命:10000Cycles包装方式:圆盘最小包装:250/PCS
2023-04-06 10:04:120
MC-235 TYPE C 24PIN直立式母座
MC-235产品名称:TYPE C 24PIN 直立式H=15.0操作方式:立式操作温度范围:-30°C TO +80°C操作寿命:10000Cycles包装方式:圆盘最小包装:200/PCS
2023-04-06 10:02:490
MC-305LD type-c母座立插6P立式180度插板
2023-04-06 09:55:050
MC-513 TYPE C 6P 180度立式直插
MC-513产品名称:TYPE C 6P 180度立式直插操作方式:侧面操作温度范围:-30°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:管装最小包装:50/PCS
2023-04-06 09:53:290
USB-U201 B型180度直插立式
USB-U201产品名称:USB B型 180度 直插立式操作方式:立式操作温度范围:-20°C TO +70°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 09:52:280
灌封注射滑动性测试仪
灌封注射滑动性测试仪主要应用于一次性注射、低阻力注射、自毁注射灌封注射等产品的产品滑动性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构的检测仪器。技术特征 ·大液晶显示测试
2023-04-04 11:17:45
电容水位传感与光电水位传感哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感的种类越来越多,电容水位传感与光电水位传感哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容水位传感常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
用一种新方法进行脱硫泵冲刷治理
寻找其他的治理方法时看到了索雷工业,立即联系我司,并向我司介绍了设备的基本情况。我司根据企业所提供的脱硫泵冲刷图片、数据以及运行工况,制定了具有针对性的修复方案。该企业在完全了解了我司材料、技术及所制定的方
2023-04-03 09:22:400
对于T2080处理布局仿真,请共享IBIS文件?
对于 T2080 处理布局仿真,请共享 IBIS 文件(用于仿真 Hyperlynx SI)
2023-04-03 08:51:23
BNC-KYE方形底座 立式
BNC接头视频监控插座 全铜 方形底座 立式
2023-03-31 12:04:05
宏展仪器|快温变试验箱三大堵塞的解决方法
快速温度变化试验箱在长期使用过程中可能会发生制冷系统堵塞的情况,制冷系统出现堵塞主要是节流阀产生冰堵、脏堵或油堵,或干燥过滤器脏堵。下面宏展小编详细介绍一下关于制冷系统发生堵塞的原因及解决方法
2023-03-30 14:53:40249
液氨蒸发器管板渗漏治理用什么方法
液氨蒸发器是一个换热设备,它是利用液氨的汽化需要吸收大量热量,以此来冷却流经管内的被冷物料。由于工业冷却剂中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对蒸发器管板和焊缝的腐蚀。腐蚀问题会影响整台设备的使用情况,所以做好对液氨蒸发器管板渗漏治理非常有必要。
2023-03-24 14:29:020
企业或者政府数据治理体系怎么架构?
治理已经成为企业和政府管理中不可或缺的一部分,它可以提高组织对数据的控制和管理,确保数据质量和安全,促进组织数据的价值实现。但是,对于企业或政府来说,要构建一个有效的数据治理体系是一个复杂的任务。本文将探讨企业或政府数据治理体系的构建。
2023-03-24 10:38:37374
已全部加载完成
