电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>装修买家电难选?合肥001号店开业,来看卡萨帝帮您选的场景!
收藏
查看更多
请问STM32 MCU中的SPI片引脚在传输完数据后能自动拉高吗?
STM32 MCU中的SPI片引脚在传输完数据后能自动拉高吗? 通常控制专用ADC、DAC芯片时,可以使用SPI自动完成启动、转换吗? 不要影响到模拟芯片的转换速率。
2024-03-19 07:06:12
N1092B 28/45 GHz DCA-M(两个光通道),配有件 CDR
N1092B 28/45 GHz DCA-M(两个光通道),配有件 CDR特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动
2024-03-15 15:37:00
N1092A 28/45 GHz DCA-M(一个光通道),配有件 CDR
N1092A 28/45 GHz DCA-M(一个光通道),配有件 CDR 特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据
2024-03-15 15:22:56
两个控制器间SPI通信片使能后为什么要过一段时间才收发数据?
求助各位大佬,[抱拳]:两个控制器间SPI通信片使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片?如附图示时间段1和时间段2,片控制设置的是软件模式,手动使能矢能片
2024-03-13 08:13:15
使用ST-LINK Utility进行编程勾Full Flash Memory Checksum和设置读出保护后LSE不起振的原因?
使用ST-LINK Utility对F105RB进行编程,在编程中勾了Full Flash Memory Checksum,最后操作OP字节设置读出保护,发现LSE晶振不起振了,而没有勾的全部
2024-03-12 06:35:29
【数据采集怎么?】数据采集选型指南#数据采集 #plc #机械制造 #pcb
plc数据采集
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2024-02-27 17:15:36
请问TC364的硬件SPI怎么单独控制片引脚拉高拉低?
2024-02-18 07:18:14
需要在EB配置MCAL的MCU中的GTM下的TOM产生1ms的定时,TOM_0和TOM_1中的通道可以任意吗?
需要在EB配置MCAL的MCU中的GTM下的TOM产生1ms的定时,TOM_0和TOM_1中的通道可以任意吗,以及GTM_FIXED_CLOCK_0~GTM_FIXED_CLOCK_4怎么
2024-02-06 08:28:33
LFCN-2600+:射频微波的卓越之
LFCN-2600+:品质,射频微波的卓越之 LFCN-2600+ 是一种由 Mini-Circuits 公司生产的低通滤波器。以下是其主要参数:频率范围:该滤波器具有特定的频率范围,但
2024-01-31 11:17:56
AD841SE/883B: 品质,高性能振荡器的卓越之
AD841SE/883B: 品质,高性能振荡器的卓越之在追求高性能振荡的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为推荐一款 品质的高性能振荡芯片——AD841SE
2024-01-19 18:51:03
AD842SE/883B: 品质,高性能比较器的卓越之
AD842SE/883B: 品质,高性能比较器的卓越之在追求高性能比较的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为推荐一款 品质的高性能比较芯片——AD842SE
2024-01-19 18:49:32
AD844SQ/883B: 品质,高性能模拟开关的卓越之
 AD844SQ/883B: 品质,高性能模拟开关的卓越之在追求高性能模拟开关的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为推荐一款 品质的高性能模拟开关
2024-01-19 18:48:18
AD845SQ/883B: 品质,高性能模拟-数字转换器的卓越之
AD845SQ/883B: 品质,高性能模拟-数字转换器的卓越之在追求高性能模拟-数字转换的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为推荐一款 品质的高性能模拟
2024-01-19 18:47:25
AD848SQ/883B: 品质,高性能模拟开关的卓越之
AD848SQ/883B: 品质,高性能模拟开关的卓越之在追求高性能模拟开关的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为推荐一款 品质的高性能模拟开关芯片
2024-01-19 18:44:54
AD847SQ/883B:品质,高性能比较器的卓越之
 AD847SQ/883B:品质,高性能比较器的卓越之产品详情:AD847SQ/883B是一款高精度、低功耗、低噪声的高性能比较器芯片,专为高性能比较器应用而设计。它采用先进的制程技术
2024-01-19 15:01:47
HMC1049:高性能低噪声放大器的理想之
HMC1049:高性能低噪声放大器的理想之华沣恒霖电子荣誉推出的HMC1049,一款GaAs MMIC低噪声放大器(LNA),凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率范围覆盖0.3
2024-01-14 22:43:50
HMC-AUH312:高性能宽带放大器的理想之
HMC-AUH312:高性能宽带放大器的理想之华沣恒霖电子荣誉推出的HMC-AUH312,一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、HEMT、低噪声、宽带放大器裸片,凭借其卓越的性能
2024-01-14 22:40:41
HMC-AUH249:卓越性能的宽带驱动放大器之
HMC-AUH249:卓越性能的宽带驱动放大器之华沣恒霖电子荣誉推出的HMC-AUH249,一款GaAs MMIC HEMT分布式驱动放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着宽带通信领域的技术潮流
2024-01-14 22:39:36
HMC460:高性能低噪声放大器的理想之
HMC460:高性能低噪声放大器的理想之华沣恒霖电子荣誉推出的HMC460,一款GaAs MMIC PHEMT低噪声分布式放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率范围
2024-01-14 22:38:18
HMC465:高性能驱动放大器的理想之
HMC465:高性能驱动放大器的理想之华沣恒霖电子荣誉推出的HMC465,一款GaAs MMIC PHEMT分布式驱动放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着宽带通信领域的技术潮流。其工作频率范围
2024-01-14 22:37:20
HMC463LH250:高性能低噪声放大器的理想之
HMC463LH250:高性能低噪声放大器的理想之华沣恒霖电子荣誉推出的HMC463LH250,一款GaAs MMIC PHEMT低噪声AGC分布式放大器,凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术
2024-01-14 22:35:57
HMC562:高性能驱动放大器的理想之
HMC562:高性能驱动放大器的理想之华沣恒霖电子荣誉推出的HMC562,一款GaAs MMIC PHEMT分布式驱动放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率范围覆盖2
2024-01-14 22:35:01
ADL7003CHIPS:高性能微波低噪声放大器的理想之
ADL7003CHIPS:高性能微波低噪声放大器的理想之华沣恒霖电子荣誉推出的ADL7003CHIPS,一款砷化镓(GaAs)、赝晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、微波单片集成电路(MMIC
2024-01-14 22:13:39
HMC-ALH508:E波段通信系统的理想之
HMC-ALH508:E波段通信系统的理想之华沣恒霖电子荣誉推出的HMC-ALH508,一款三级GaAs HEMT MMIC低噪声放大器(LNA),凭借其卓越的性能,正引领着E波段通信系统的发展
2024-01-14 22:12:45
HMC-ALH509:E波段通信系统的理想之
HMC-ALH509:E波段通信系统的理想之华沣恒霖电子荣誉推出的HMC-ALH509,一款三级GaAs HEMT T MMIC低噪声放大器(LNA),凭借其卓越的性能,正引领着E波段通信系统
2024-01-14 22:11:39
LT8301轻载模式下,原边电感是不是可以小一些?
轻载模式下,大概20mA负载,原边电感是不是可以小一些。10uH可以吗。原边电感只与最小导通级关断时间 ISW电流有关吗
2024-01-04 07:41:11
请问怎么把bf609的SPI接口初始化以及怎么通片、进行通信?
您好!我刚入门,想通过bf609读取adxl345的加速度数据,我想通过bf609的SPI接口通信,想请问怎么把bf609的SPI接口初始化以及怎么通片、进行通信?
2023-12-29 07:43:45
请问如果要用直流电机代替交流电机,应该怎么?根据是什么?
大虾们,请问如果要用直流电机代替交流电机,应该怎么?根据是什么?谢谢
2023-12-28 06:43:29
请问AD9215BRUZ和AD9215BRUZRL7之间的区别是什么?哪个型号更为合适?
请问AD9215BRUZ和AD9215BRUZRL7之间的区别,哪个型号更为合适???
2023-12-21 08:26:02
电缆时是按有用功还是按视在功率啊?
电缆时是按有用功还是按视在功率啊?
2023-12-13 08:04:13
求助,音频谐波分析仪如何ADC?
我想设计音频谐波分析仪。请问精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
AD5764只有SYNC引脚,SYNC引脚的功能是否与片引脚相似?
我有一个应用采用AD974和AD5764,我想使用MCU的一个SPI端口来控制两个芯片。这要求两个芯片具有片引脚,以便分别控制两个芯片。AD974有CS引脚。但AD5764只有SYNC引脚,SYNC引脚的功能是否与片引脚相似?
2023-11-27 07:38:58
基于合宙Air001的迷你RGB灯环
点亮夜空的是什么?是工程师不羁的灵魂,点燃满怀希望与热爱的璀璨星河,又或是少年勇敢萌动的心……今天特别分享@Link-who大佬的开源佳作——基于合宙Air001的恋爱日记系列迷你RGB灯环。那么
2023-11-25 08:04:54523
想把1V(100MHz)的信号放大成100V(100MHz)的信号,请问应该什么型号的芯片?
我想把1V(100MHz)的信号放大成100V(100MHz)的信号,请问我应该什么型号的芯片?
2023-11-24 07:05:04
电机的过载能力是怎么的?
电机的过载能力又是怎么的呢?
2023-11-20 07:18:29
AD8231把片增益A0,A1,A2都置为高电平,可是输出却只有2倍的原因?
关于AD8231芯片的引脚接法,我把片增益A0,A1,A2都置为高电平,也就是128倍,可是输出却只有2倍,不知道是什么原因,我使用2,3引脚作为输入信号-INA,+INA,vs单供电电源5V
2023-11-14 07:53:46
为什么选择屏幕要广色域的?
为什么选择屏幕要广色域的
2023-10-30 08:13:01
电路设计的上拉/下拉电阻阻值应该怎样
电路设计的上拉/下拉电阻阻值应该怎样?随便弄一个,如4.k、10k的成吗?
2023-10-28 07:37:23
在51中数码管是先写位或先写段有什么区别?
在打开数码管段和位时,有两种方式 例如 wela=1; P0=0xFE; wela=0; dula=1; P0=0x7F; dula=0; while(1) 或 dula=1; P0
2023-10-26 08:11:29
关于数码管位问题
每一个数码管就是数字的一位。只要位端口置位,那么这位数码管才能显示段端口控制的信号。位端口置位是什么意思呢?请大家举个例子给我看看。我近来在看郭天祥的十天学会单片机,。。比如说要亮第一个
2023-10-25 07:45:03
8x8点阵屏行要怎么控制呢?
P2是控制红灯一整列,p0是绿灯的,行要怎么控制呢573锁存
2023-10-23 08:01:03
共阴数码管位端可以接7404吗
共阴数码管位端可以接7404吗,急急急急,有没有大佬
2023-10-16 01:39:45
SPI通信过程中片信号可以一直设置为低电平吗 ?
SPI通信过程中,片信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
SPI在通信的过程中片信号除了选中元件还有什么功能?
2023-10-11 07:18:05
STM32的SPI硬件片会自动拉低拉高吗?
使用STM32F429的spi硬件片时,传输数据时和传输完数据会自动拉低拉高吗,还是必须通过开启和关闭SPI来实现
2023-09-26 06:15:52
请问外挂FLASH和片上FLASH只能二一吗?
FLASH和外挂FLASH的分区是二一呢,如下图所示,BSP_USING_SPI_FLASH_LITTLEFS是定义了的。 请教,这种情况是不是表示外挂FLASH和片上FLASH只能二一呢?如果是的话,我如果要片上与外挂都要用的话,那是不是要自己调整下分区表?就像示例所表示的那样?如下图所示。
2023-09-08 17:44:34
SPI接口发片信号导致死机的解决方案
对 EEPROM 的读写时会导致 STM32 死机。用示波器进一步观测,发现 STM32 只发出了片信号(/CS),没有 SPI 时钟送出。于是断定 STM32 送出片信号(/CS)之后,未及做实质的数据传输,即已死机,缘由不详。
2023-09-08 06:41:54
NuMicro ISP Programming Tool.exe不能联接Nu_Link_me_001 v1.2是为什么?
请教:1 . 我用NuMicro ISP Programming Tool.exe 不能联接Nu_Link_me_001 v1.2 , 但在keil 中我可以下载调试, 请问这会是什么问题. 2.
2023-08-25 07:36:11
mcu200t nucleistudio创建project的flash启动,为什么写flash会失败?
我用的mcu200t板子,所有的约束都不用改,nucleistudio创建project也是的flash启动。 但是为什么写flash会失败?是因为address错误吗? 有没有大神可以帮帮我。
2023-08-12 06:16:40
43.如何空调?#空调 #空调【李师傅家电维修】 #硬声创作季
电阻电路电路维修
充八万发布于 2023-08-09 02:25:16
2023-08-07 10:34:40
XL32F001开发板,高性能国产32位单片机,性价比超高
。XL32F001开发板烧录可以使用ST link,JI link,DAP link,编程的话用 Keil就行。开发板可以前往芯岭技术的tb内购买,首块只需要12.9元还包邮。 XL32F001
2023-08-02 11:12:31
IDT8N3Q001 数据表
IDT8N3Q001 数据表
2023-07-21 18:33:080
睿赛德新公司隆重开业!坐标滴水湖畔
2023年7月12日,睿赛德(上海)信息科技有限公司(以下简称:睿赛德信息科技)在美丽的滴水湖畔隆重开业,RT-Thread的合作伙伴、投资方等纷纷对公司的开业表示热烈的祝贺。德赛西威,国家电
2023-07-17 21:35:02564
ez-led2-001-原理图
ez-led2-001-原理图
2023-07-07 19:06:082
KMB001 评估板原理图和层
KMB001 评估板原理图和层
2023-07-06 20:50:210
M051的spi每次有效片,有没有连续发送或者接收模式?
新唐的手册,M051的spi接口,每次有效片,似乎最多只能发送32bit数据。有没有连续发送或者接收模式?
2023-06-25 10:28:12
在Keil的Options for Target里钩USE MicroLIB,将会编译错误怎么解决?
您好,我现在在用 N9H30K 的BSP包编程,用Keil ,我的工程需要用到 MicroLIB ,在Keil 的 Options for Target 里钩USE MicroLIB,将会编译错误,好像是启动文件缺少定义,请帮忙解决这个问题,谢谢
2023-06-15 07:46:07
为什么不中PCB上的对象?
经常看到讨论区有小伙伴问,为什么我无法选中PCB上的器件啊?不管是点选,还是框选,都完全没有效果!是不是我们版本有bug? 其实不然,不中对象大概率的原因是因为器件被锁定。如下图就是一个封装
2023-05-25 10:55:19
E4445A件多 安捷伦13.2G频谱分析仪
Agilent-E4445A件多 安捷伦13.2G频谱分析仪 PSA系列:E4443,E4445,E4440A,E4446A,E4447A替代型N9030B,N9030A 频率
2023-05-23 16:17:45
【米尔瑞RZ/G2L开发板-试用体验】米尔瑞RZ/G2L开发板开箱视频
今天刚刚收到米尔瑞RZ/G2L开发板,拆开包裹后给人的感觉是惊艳,板卡设计真的很棒,来看看视频做个简单了解吧。 更多板卡可以登录官网了解哦。https://www.myir.cn/
2023-05-22 21:58:13
探析电源管理IC低压差稳压器(2): 原来LDO要这样!
怎么会比较好? 这是大家最常问的问题。 以下提供详尽且实用的选型指南,让轻松搞懂怎么选择适合的LDO。 LDO选型指南 1.电压 输入电压 :指LDO Vin的电压范围,如果输入电压高于LDO
2023-05-22 13:58:47
SPI向总线上挂载设备,如果设备不使用片引脚,函数参数写什么?
2023-05-12 15:51:51
BTL功放电路中的三极管哪种较好?
BTL功放电路中的三极管哪种较好?如何配对NPN和PNP呢?
2023-04-28 14:54:41
东软载波微电子产品推介会在合肥圆满举行!
2023年3月22日,围绕“大市场●芯格局●芯未来”上海东软载波微电子有限公司产品推介会暨合肥办事处揭牌仪式在合肥圆满举行。安徽信息家电行业协会副秘书长陈勇先生与上海东软载波微电子有限公司总经理
2023-04-28 10:44:23528
什么是文氏电桥电路的频特性?
什么是文氏电桥电路的频特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
请问如何配置DSPI@S32R45_LinuxBSP_35.0的片管脚?
了RSDK_Multi_RFE_example_S32R45的源码,找到了SPI收发函数RsdkRfeGlueSpiTransfer。但是我没有在代码中找到对片信号进行操作的地方。 是不是Linux内核驱动在调用ioctl函数传输
2023-04-23 08:02:42
高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B件说明
是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B件说明 是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B件说明  信号
2023-04-14 16:53:08
IDT8N3Q001 数据表
IDT8N3Q001 数据表
2023-04-12 18:45:040
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是高精度ADC的问题
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是高精度ADC的问题这几天博采众长吸收了很多大师的意见都不建议用仪表运放去做这种信号的放大采集,直接用高精度的ADC芯片,带MCU那种。(仪表放大器非常做到很
2023-04-08 12:23:28
为什么在直流稳压电源中不可控硅降压电路呢?
为什么在直流稳压电源中,不可控硅降压电路,而选择降压变压器呢?
2023-03-23 09:48:42
已全部加载完成
