电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条> PCB/PCBA失效分析
PCB/PCBA失效分析
收藏
查看更多
MOSFET,IGBT功率器件失效根因分析
基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
MOS管热阻测试失效分析
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
PCBA产品出现故障的不良原因有哪些呢?
PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38252
CO2雪花清洗技术在PCBA中的应用
PCB是电子产品的核心组件,连接了芯片、三极管、电容、电阻、线圈等元器件,PCB板的质量直接影响产品的性能和稳定性。PCBA完成所有与必要的电子元器件组装的过程,不仅包含SMT的组装环节,还包含清洗
2024-02-23 11:46:5773
PCBA加工的有铅工艺和无铅工艺区别
和无铅工艺的区别问题。 为了更好地理解这两种工艺,我们需要从不同的角度探究它们的优缺点。 首先,让我们先来了解一下PCBA加工的定义和流程。PCBA加工是指印制电路板( PCB)表面组装电子元器件的加工工艺,它主要包括了以下几个步骤:编写电路板的布局和原
2024-02-22 09:38:5290
PCB生产为什么要使用PCB分板机?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA分板机在PCBA加工厂有什么作用?PCBA分板机的作用及使用注意事项。PCBA分板机是PCBA加工厂中必不可少的设备之一,可以将PCB板进行切割
2024-02-01 09:29:28211
; QJ3065.5-98元器件失效分析管理要求检测项目试验类型试验项⽬⽆损分析X 射线透视、声学扫描显微镜、⾦相显微镜电特性/电性定位分析电参数测试、IV&a
2024-01-29 22:40:29
PCB PCBA金相切片试验-专业检测实验室-快速出结果
服务内容金相切片,又名切片,cross-section, x-section, 广电计量PCB PCBA金相切片试验是用特制液态树脂将样品包裹固封,然后进行研磨抛光的一种制样方法,检测流程包括取样
2024-01-29 22:07:56
PCBA加工生产和报价需要提供哪些资料?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工生产和报价需要提供哪些资料?PCBA加工生产和报价需要的资料。PCBA加工是一种将电子元器件焊接到印刷电路板(PCB)上的制造过程。它是电子设备制造
2024-01-24 09:18:32145
小白须知PCB、SMT、PCBA三者联系与区别
小白须知PCB、SMT、PCBA三者联系与区别  PCB、SMT和PCBA是电子产品制造过程中的关键术语,它们分别代表了电路板、表面贴装技术和已组装的电路板。在这篇文章中,我们将详细探讨它们之间
2024-01-18 11:21:58471
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测?
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应
2024-01-10 14:32:18216
PCBA焊点气泡的危害及其产生原因分析
PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29581
电路板 PCBA打样包括哪些主要步骤?
和产品质量的关键因素。本文将详细介绍打样的全过程,包括PCBA打样需要的材料、流程和注意事项。在阅读本文后,您将了解如何更好地掌握PCBA打样流程。 1. PCBA打样所需材料 在开始PCBA打样流程之前,必须准备一些必要的材料和工具。以下是打样所需的材料和工具: - PCB板(裸
2024-01-04 09:03:54263
PCBA拼板分板方式与注意事项
在我们进行板卡制造的时候,由于板字的尺寸比较小,所以在做PCB的时候就会做成拼板的方式,在PCBA组装加工完成之后,我们是需将PCBA拼板进行分开的。
2023-12-29 09:19:48299
PCBA设计环节要考虑的问题?PCBA成品组装的注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCBA代工代料加工 需要考虑哪些问题?PCBA焊接环节的注意事项。   PCBA设计环节要考虑的问题 1、PCB板设计 用于自动化生产线的单板传输和定位
2023-12-29 09:16:44190
第20讲:DIPIPM™市场失效分析(2)
在了解了DIPIPM失效分析的流程后是不是会很容易地找到市场失效的原因了呢?答案是否定的。不管是对收集到的市场失效信息还是对故障解析报告的解读、分析都需要相应的专业技能作为背景,对整机进行的测试也需要相应的测试技能。
2023-12-27 15:41:37278
BGA焊点失效分析——冷焊与葡萄球效应
BGA(Ball Grid Array)是一种高密度的表面贴装封装技术,它将芯片的引脚用焊球代替,并以网格状排列在芯片的底部,通过回流焊与印刷电路板(PCB)上的焊盘连接。然而,BGA也存在一些可靠性问题,其中最常见的就是焊点失效。本文主要介绍两种典型的BGA焊点失效模式:冷焊和葡萄球效应。
2023-12-27 09:10:47233
DIPIPM™市场失效分析(1)
DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。
2023-12-22 15:15:27241
浅谈失效分析失效分析流程
▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04530
pcbapcb坏了怎么维修
pcbapcb坏了怎么维修
2023-12-18 10:45:48309
PCBA生产过程的四个主要环节
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工种最重要的工序有哪些?PCBA生产过程的四个主要环节。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)加工是将电子元器件组装
2023-12-18 10:26:20222
USB脱落失效分析
一、案例背景 PCBA组装完成后,测试过程中插入USB时脱落。 #1-3为PCBA样品,#4-5为USB单品。 二、分析过程 #1样品PCB侧剥离面特征分析 1)外观分析   测试结果:焊接面有较大
2023-12-18 09:56:12155
车规MCU之设计失效模式和影响分析(DFMEA)详解
失效模式和影响分析(DFMEA,Design Failure Mode and Effects Analysis)在汽车工业中扮演着非常重要的角色。
2023-12-14 18:21:402297
会导致PCB失效原因有哪些
随着电子信息产品的小型化以及无铅无卤化的环保要求,PCB也向高密度高Tg以及环保的方向发展。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题,并因此引发了许多的质量纠纷。
2023-12-12 16:48:31128
阻容感失效分析
有一批现场仪表在某化工厂使用一年后,仪表纷纷出现故障。经分析发现仪表中使用的厚膜贴片电阻阻值变大了,甚至变成开路了。把失效的电阻放到显微镜下观察,可以发现电阻电极边缘出现了黑色结晶物质,进一步分析
2023-12-12 15:18:171020
LED灯带失效分析
1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07188
PCB失效分析技术大全
对于某些不能通过外观检查到的部位以及PCB的通孔内部和其他内部缺陷,只好使用X射线透视系统来检查。X光透视系统就是利用不同材料厚度或是不同材料密度对X光的吸湿或透过率的不同原理来成像。 该技术更多地用来检查PCBA焊点内部的缺陷、通孔内部缺陷和高密度封装的BGA或CSP器件的缺陷焊点的定位。
2023-12-04 14:52:53102
X-RAY在失效分析中的应用
待测物的内部结构,在不破坏待测物的情况下观察内部有问题的区域。 二、应用范围 ◼IC、BGA、PCB/PCBA、表面贴装工艺焊接性检测等; ◼金属材料及零部件、电子元器件、电子组件、LED元件等内部裂纹、异物的缺陷检测,BGA、线路板等内部位移的分析; ◼判别空焊
2023-12-04 11:57:46242
DIPIPM失效解析报告解读及失效分析
2023-11-29 15:16:24414
如何排除PCBA加工的短路故障
PCB设计完成后,我们就需要检查它的所有项目功能。就和我们自己做完考试试卷一样,我们应该做一个简单的分析和再一次检查它的所有问题,从而保证不会因疏忽而犯大错误。下面PCBA加工厂家来讲解一下如何排除PCBA加工短路故障的相关知识。
2023-11-27 09:47:21230
PCBPCBA测试架的区别
PCB的测试架跟PCBA测试架的原理都很简单,两个都是通过金属探针去连接PCB板上的焊盘和测试点,在PCB板通电的情况下,获取测试电路的电压值和电流值等典型数值跟现象,通过得到的参数来检验产品是否合格。
2023-11-24 10:02:14257
PCB上的光电元器件为什么总失效
PCB上的光电元器件为什么总失效
2023-11-23 09:08:29252
损坏的器件不要丢,要做失效分析
损坏的器件不要丢,要做失效分析
2023-11-23 09:04:42181
IGBT的失效模式与失效机理分析探讨及功率模块技术现状未来展望
压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装
2023-11-23 08:10:07721
FPC焊点剥离失效分析
FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
2023-11-20 16:32:22312
光耦失效的几种常见原因及分析
光耦失效的几种常见原因及分析  光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:441444
PCB失效分析技术概述
 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05115
九项PCB失效分析的技术总结
切片分析切片分析就是通过取样、镶嵌、切片、抛磨、腐蚀、观察等一系列手段和步骤获得 PCB 横截面结构的过程。
2023-11-16 16:31:56156
LGA器件焊接失效分析及对策
介绍LGA器件焊接失效分析及对策
2023-11-15 09:22:14349
如何对失效的电子主板进行FA分析
在电子主板生产的过程中,一般都会出现失效不良的主板,因为是因为各种各样的原因所导致的,比如短路,开路,本身元件的问题或者是认为操作不当等等所引起的。 所以在电子故障的分析中,需要考虑这些因素,从而
2023-11-07 11:46:52386
车门控制板暗电流失效分析
一、案例背景 车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行分析,明确失效原因。 二、分析过程 1、失效复现
2023-11-03 11:24:22279
具体PCBA加工是怎么样的流程?
PCBA是指PCB空板经过SMT上件,或经过DIP 插件的全过程。
2023-11-01 14:49:26400
PCBA电路板在PCBA加工中属于什么
PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板在PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板在PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02581
PCB电路板应变测试/应力检测仪/应力仪TSK-32-24C
应变背景介绍 常见由于机械应力导致PCBA失效 所有表面处理方式的封装基板,过大的应变都会导致失效。典型几种失效模式:焊料球开裂、线路损伤、电容Y型开裂和45°型开裂等。 因为应力
2023-10-26 11:10:40
pcbapcb的制作过程
PCBA是指将元件焊接到已经制作好的PCB上形成的一个完整的电子设备组件。那么你知道PCBAPCB的区别是什么吗?就让捷多邦小编来解答。 PCBA包括PCB以及继电器、集成电路、电容、电阻等元件
2023-10-26 10:58:31436
PCBA应力应变测试介绍
所有表面处理方式的封装基板,过大的应变都会导致失效。典型几种失效模式:焊料球开裂、线路损伤、电容Y型开裂和45°型开裂等。 因为应力引起的PCBA失效,损失的不仅有物料成本,还有研发、生产等诸多部门联合调查所浪费的时间。
2023-10-26 09:49:59742
PCBA加工中怎么才能防止PCB板弯板翘
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59293
HIP失效分析、HIP解决对策及实战案例
本文涵盖HIP失效分析、HIP解决对策及实战案例。希望您在阅读本文后有所收获,欢迎在评论区发表您的想法。
2023-10-16 15:06:08299
PCBA残留物的影响及清洗,助焊剂残留物怎么样清除
随着电子信息技术的迅速发展,对印制电路板组件 (PCBA) 的组装工艺的要求越来越高,而电子整机产品的可靠性和质量主要取决于PCBA 的 可靠性和质量水平,在工艺实践以及PCBA失效分析中,我们
2023-09-22 11:05:221122
PCBA加强筋是什么?PCB加强筋的各种用途有哪些?
在为PCBA提供机械支撑时,印刷电路板加强筋发挥着重要作用。它们对柔性电路板(flex pcb)特别有帮助,因为它们的名字是柔性的,并且在某些地方需要刚度。
2023-09-19 14:39:46504
PCBA设计时丝印位号错误有什么影响?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲丝印位号设计错误会影响PCBA贴片加工吗?丝印位号对PCBA贴片加工的影响。我们在做PCB设计的时候,非常重视位号的方向和对应的顺序,担心位号丝印方向反了或者丝印
2023-09-19 09:27:09375
各种材料失效分析检测方法
失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47291
pcb打样怎么收费的?PCBA厂家打样流程
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板打样价格是怎么计算的?PCB电路板打样步骤。很多新手总是搞不清楚PCB电路板打样的收费规则和要求以及打样需要提供哪些材料?接下来深圳PCB板厂为大家介绍
2023-09-08 09:25:40578
集成电路为什么要做失效分析失效分析流程?
失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:051331
pcb短路不良分析 pcb板短路分析
pcb短路不良分析 pcb板短路分析  PCB短路不良分析 PCB是电子设备中必不可少的一个组成部分,也是电路板的一种。它的作用是连接其他电子元件,以实现电子设备的正常运转。在PCB中,一旦出现短路
2023-08-29 16:46:191628
集成电路失效分析
集成电路失效分析 随着现代社会的快速发展,人们对集成电路(Integrated Circuit,简称IC)的需求越来越大,IC在各种电子设备中占据着至关重要的地位,如手机、电脑、汽车等都需要使用到
2023-08-29 16:35:13627
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析  随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112800
半导体失效分析
半导体失效分析  半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设备已成为人们生活和工作不可或缺的一部分,而半导体也是电子设备中最基本的组成部分之一。其作用是将电能转化
2023-08-29 16:29:08736
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 ;我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562133
PCBA应变测试重要性及经典案例分享
为适应国际对环保的日益重视,PCBA从有铅制程改为无铅制程,并应用了新的层压板材料,这些改变都会造成PCB电子产品焊点性能的改变。由于元器件焊点对应变失效非常敏感,因此通过应变测试了解PCB电子产品在最恶劣条件下的应变特性显得至关重要。
2023-08-24 14:11:47613
如何减少PCB杂散电容的影响
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何减少PCB杂散电容的影响?减少PCB杂散电容的PCB设计方法。当提到PCBA上的电子电路时,经常使用的术语是杂散电容。PCB上的导体、无源器件的预制电路板
2023-08-24 08:56:32332
PCBA加工拼板有什么好处?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19522
PCB熔锡不良现象背后的失效机理
PCB熔锡不良现象背后的失效机理
2023-08-04 09:50:01545
半导体器件键合失效模式及机理分析
本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15930
使用过期PCB电路板的危害都有哪些?
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工使用过期PCB电路板的危害都有哪些?pcb超期使用风险。PCB板也有保质期,拆真空包装后要及时进行加工,不能久放,超过PCB板厂的保存期限进行
2023-07-24 09:36:43793
可制造性设计DFM在PCB/PCBA设计中的优势有哪些呢?
PCB/PCBA(印刷电路板/印刷电路板组件)设计过程中,使用DFM方法至关重要。
2023-07-22 09:26:00512
PCBA电子组件的推拉力测试标准
PCBA电子组件在焊接、运输、使用等条件下,通常会由于振动、冲击弯曲变形等,从而在焊点或者器件上产生机械应力,并最终导致焊点或者器件失效。可以通过推拉力测试来模拟焊点的机械失效模型,分析焊点或器件失效原因,评价料件的可靠性。
2023-07-17 11:05:283868
PCBA加工时元器件与基材的选用
PCBA加工是一个总称,它是包含(电路板的制作,pcb打样贴片,smt贴片加工,元器件采购)这几个部分的。
2023-07-07 09:11:15255
PCBPCBA、SMT有哪些区别与联系?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB、SMT、PCBA?PCB、SMT、PCBA三者之间的区别。很多刚接触电子行业的朋友,会搞不懂什么是PCB、SMT、PCBA,不清楚它们之间有什么区别
2023-06-30 09:32:441211
BGA失效分析与改善对策
BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41438
PCBA加工焊点失效的原因及解决方法
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471
集成电路封装失效分析流程
为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30315
集成电路封装失效分析方法
集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40572
PCBA加工过程的品质管理
 PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43411
PCBA工艺流程生产制造几个重要环节
   一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工过程有哪些生产环节?PCBA加工工艺的四大环节。电路板要想实现功能运行,光靠一块PCB裸板是无法完成的,需要将裸板进行元器件的贴装、插件并实现
2023-05-30 09:03:581993
华秋重磅发布:离线版Gerber查看器+PCB/PCBA检测神器新功能!
、CAM完整版——华秋DFM│PCB+PCBA检测工具 华秋CAM软件的主要功能是离线查看文件,但并不具备强大的分析检测功能,所以如果有PCB+PCBA检测需求的伙伴,还是需要下载这款国内首款免费
2023-05-29 10:33:37
pcba加工对pcb板有什么要求
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:361114
PCBA常见的清洗方式有哪些?
伴随着电子信息技术的快速发展,对印制电路板组装件(PCBA)的组装工艺要求也越来越高,而电子整机产品的稳定性和品质主要是看PCBA的稳定性和质量水平。在工艺实际操作及其PCBA失效分析中,我们不难
2023-05-25 16:48:431223
完整版——华秋DFM│PCB+PCBA检测工具 华秋CAM软件的主要功能是离线查看文件,但并不具备强大的分析检测功能,所以如果有PCB+PCBA检测需求的伙伴,还是需要下载这款国内首款 免费
2023-05-23 22:43:04
PCBA焊接润湿不良分析
No.1 案例概述 PCBA出现焊接润湿不良,分析剥离的器件与PCB板,推测虚焊发生原因与助焊剂(警惕!电子产品的“隐形杀手”——助焊剂残留)相关性较大。详细分析方案,请浏览文章获知。 No.2
2023-05-23 09:08:19666
PCB厂家在生产PCBA时需注意的几个关键点!!!
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba生产过程中需要注意什么?PCBA厂家讲解PCBA加工操作规则。PCBA加工属于精密生产,在PCBA加工中,须遵循相关操作规则,不正确的操作会立即
2023-05-18 09:48:47414
PCBA加工片式元器件焊盘设计缺陷有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工片式元器件焊盘设计缺陷有哪些?常见片式元器件焊盘设计缺陷。SMT焊盘设计是PCB设计非常关键的部分,它确定了元器件在PCB上焊接位置,对焊点的可靠性
2023-05-15 10:14:16406
怎样进行芯片失效分析
失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。
2023-05-13 17:16:251365
TVS二极管失效机理与失效分析
。 通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:483678
电阻、电容、电感的常见失效分析
失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。
2023-05-11 14:39:113227
进口芯片失效怎么办?做个失效分析查找源头
芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31548
PCB测试架和PCBA测试架的原理与用途
PCBA生产制造的过程中会用到两种测试架,一种是pcb测试架,一种是PCBA测试架,很多客户会将二者弄混,有的甚至不知道测试架是做什么用的,接下来为大家介绍这两种测试架的原理以及其用途。
2023-04-27 15:32:451995
PCB贴片加工对比PCBA OEM哪个更经济?
分组成:PCB板费、元器件采购费,SMT加工费,后续PCBA测试费和装配费等。 1. PCB板费 如果你想找PCBA厂家帮你加工,需要提供PCB文件和BOM清单。PCBA厂家将根据您的PCB文件制作PCB裸板。此时,会有第一部分的成本,PCB板费。PCB板的成本取决于PCB板的工艺难度,如四层、八层、铝基板、
2023-04-26 09:10:491124
PCBA基础知识全面介绍
  PCBA,印刷电路板组装的简称,是指PCB、元器件和电子配件的组合。简单的说,PCBA其实就是把元件组装起来的PCB。本文对PCBA进行了全面的介绍,大家可以从中学到很多。  PCBA的组装类型
2023-04-21 15:40:59
半导体集成电路失效分析原理及常见失效分析方法介绍!
失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:211360
PCBPCBA及其SMT之间有哪些区别,又有哪些联系?
提起PCB大家都很熟悉,PCB又叫电路板、线路板,硬件工程师少不了要打几款板子。但提起SMT、PCBA,却很少有人了解是怎么回事,甚至经常有人将这几个概念混淆,今天就来讲讲,PCBPCBA、SMT之间有哪些区别,又有哪些联系?
2023-04-17 11:04:36
PCBA测试老化板的方法是什么?
PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
PCBA是什么?有什么特性?
在印刷电路板(PCB)上,从而形成一个具备特定功能的电子装置。简单来说,PCBA就是在印刷电路板上安装好各种电子元器件的电子模块。  二、PCBA的特性  高度集成与精密度  随着电子科技的快速发展
2023-04-11 15:49:35
BGA失效分析与改善对策
BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48577
PCB失效分析技术总结
程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22749
介绍PCBA生产的各个工序
  PCBA是指将PCB裸板进行元器件的贴装、插件并实现焊接的工艺过程。PCBA的生产过程需要经过一道道的工序才能生产完成,本文就为大家介绍PCBA生产的各个工序。  PCBA是指在PCB裸板基础上
2023-04-07 14:24:29
PCBA加工厂常见PCBA测试治具
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试治具都有哪些?PCBA加工厂常见PCBA测试治具。PCBA测试是整个电子制造服务中极为重要的环节,能在最后阶段严控出货品质,及时发现问题以便对前期工序
2023-03-31 10:38:351457
了解一下PCBA打样的流程
PCBA的含义我们都知道,就是指在PCB电路板上进行贴片或者是封装的整个制作流程,现如今几乎所有的电子产品设备都需要使用到PCBA
2023-03-29 10:31:50778
已全部加载完成
