电池每Ah的电解液用量如下图所示,电解液应填充电极和隔膜中的所有孔,但仍在电池内留下一些空隙空间没有被电解液填充,一般认为3g/Ah电解质用量是合理的。
2024-03-01 10:12:50117 聚合物,如固态电池,固态陶瓷和熔融盐(如钠硫电池)中使用的聚合物。 铅酸电池 铅酸电池使用硫酸作为电解质。充电时,随着正极板上形成氧化铅(PbO2),酸变得更稠密,然后在完全放电时变成几乎水。铅酸电池有溢流和密封
2024-02-27 17:42:11188 电容的正负极接反时,可能会发生短路。正常情况下,电解电容的正极连接在电源的正极,而负极连接在电源的负极。这样,电流会从电源的正极流入电解电容,经过电解液引起化学反应,并被负极吸收。然而,当正负极接反时,电流将不再
2024-02-01 14:56:481093 钠离子电池碳基负极面临着首次库伦效率低和循环稳定性差的问题,目前主流的解决方案是通过调节电解液的溶剂化结构,来调节固体电解质界面(SEI),却忽略了负极-电解液界面对于溶剂化鞘的影响。
2024-01-26 09:21:38283 锂离子电池在生产过程中对湿度要求非常高,主要是因为水分失控或粗化控制,会对电解液产生不良影响。电解液是电池中离子传输的载体,由锂盐和有机溶剂组成,是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。水分超标
2024-01-25 17:10:13326 铅酸蓄电池正极反应式为2PbO2 + Pb + 4H+ + 2e- ⇌ 2PbSO4 + 2H2O。 铅酸蓄电池是一种常见的化学电池,主要由正极、负极和电解液组成。在正极反应中,正极材料通常是
2024-01-17 10:06:19360 和提高使用寿命的重要条件。本文将详细讨论12V电瓶的充电电压问题,为读者提供详尽、详实、细致的资料。 一、电瓶充电的基本原理 1.1 电瓶的构成 电瓶主要由正负极板、电解液和外壳组成。正负极板由导电材料制成,电解液则是一种
2024-01-12 17:03:13466 锂电池电解液如何影响电池质量?锂电池电解液成分优势是什么? 锂电池电解液是锂离子电池的关键组成部分之一,它直接影响电池的性能和质量。 一、锂电池电解液对电池性能的影响 1. 电解液的导电性:电解液
2024-01-11 14:09:15250 根据这份补充协议,宁德时代在2024年及2025年需分别向永太科技采购至少10万吨不同型号的电解液。补充协议实施之后,原协议中原材价格对比标准失效,而原材料价格则需依据市场实际情况双方协商制定。
2024-01-10 09:27:02191 替换AD620的单电源低压仪放用那个最合适?谢谢
2024-01-09 08:28:06
的大小和频率来衡量。纹波电流的存在是由于电解电容器中存在的电解液本身的极化以及外部电源的波动等因素所引起的。 测量电解电容纹波电流的重要性在于,它能够反映电容器使用中电流的稳定性和质量。纹波电流的存在会对电容器
2024-01-08 14:07:03670 太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器,最适合需要大容量和高耐压的车载装置和产业设备。电解质使用导电性高分子和电解液,兼具高性能和高可靠性,满足客户需求。
2024-01-05 12:09:28120 组成:外壳、正极、负极、电解液、隔膜、保护板等。其中,外壳通常由ABS塑料制成,内部装有电解液和隔膜;正负极则是电池的主要导电部分,用于向笔记本电脑提供电能;电解液是电池的能量来源,通常为硫酸溶液;隔膜则起到隔离正
2023-12-30 17:12:001275 锂离子电池作为一种便携式储能设备,广泛用于手机,笔记本电脑,相机,电动自行车,电动汽车等领域。其中锂电池电解液是一个不容忽视的方面。毕竟,占电池成本15%的电解质在电池能量密度
2023-12-26 17:05:29182 一直都认为,如果在ADA4932-2的Vocm引脚上加多少的电压,四路输出的直流分量就是多少电压。可是今天测量发现,改成0.5V或者0.25V,输出都是1V的直流分量。我是用+5V和gnd供电的。输入的数据不带直流分量。为什么是这样呢?这个1V是怎么得到的呢?
2023-12-25 08:09:07
在大量的生产实践与理论探讨中,当开关电源中电容发生损坏,特别是电解电容冒顶,电解液外溢时,电源厂家怀疑电容质量有问题,而电容厂家说电源设计不当,双方争执不下。
2023-12-18 12:27:30197 路由器的负载均衡是一种应用于网络中的技术,它可以平衡网络流量的分配,提高网络的性能和稳定性。在配置路由器的负载均衡时,选择合适的负载均衡比例非常重要。本文将详细介绍如何确定适合的负载均衡比例,并讨论
2023-12-15 10:36:20371 今天我们就为大家分享——在电源设计过程中,如何恰当选择上下 MOS 管的比例来提高电源的工作效率。 MOS 选择的困惑 如何选择合适的 MOS 管内阻值一直是电源工程师困扰的问题。 内阻选多少才好
2023-12-12 05:14:27140 和优缺点。 一、结构和工作原理 1. 铅酸电池结构和工作原理 铅酸电池由正极、负极和电解液组成。正极是由不锈钢网和铅二氧化物(PbO2)制成,负极是由铅制成,电解液是稀硫酸溶液。充电时,电流通过电解液,铅二氧化物在正极上逐
2023-12-11 10:55:18615 电容器爆炸的主要原因之一。电解电容器由两个金属极板之间的电解液组成。当电容器老化或使用时间过长时,电解液可能会逐渐分解或失去其电解性能。这可能会导致电容器内部增加异常高的电压,使其不稳定并最终导致爆炸。此外,电解
2023-12-07 11:09:06714 PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09304 锂离子电池作为一种便携式储能设备,广泛用于手机,笔记本电脑,相机,电动自行车,电动汽车等领域。其中锂电池电解液是一个不容忽视的方面。毕竟,占电池成本15%的电解质在电池能量密度,功率密度,宽温度应用,循环寿命和安全性能方面确实起着至关重要的作用。
2023-11-24 17:12:28507 欧,此时当输入端差模电压为3.4mV时,输出电压为3.4V,放大倍数变为1000倍,与数据手册描述也不符合。
请问该电路是否存在问题?为何放大倍数存在如此大的偏差?
在单电源供电时,我考虑过是否是因为输入共模电压过低导致?请问在单电源供电情况下,输入共模电压是否在1/2VCC最合适?
2023-11-24 07:01:27
,由铅负极、正极的二氧化铅和硫酸电解液组成。在充电过程中,电源提供的电能使二氧化铅和铅负极上的电解液发生化学反应,转化为正极的硫酸铅和负极的铅,同时电池内部的电位差增加。而在放电过程中,正负极之间形成电路,电池开始供应
2023-11-17 11:41:33518 消费类锂离子电池是锂离子电池电解液的第二大应用领域,目前消费类锂离子电池主要应用于3C产品,即计算机(Computer)、通讯(Communication)、消费电子(ConsumerElectronics)这三类产品,其中发展较为成熟的产品包括智能手机、笔记本电脑和平板电脑。
2023-11-15 09:52:52280 额定工作电压U ~R~ :** 根据U~R~选择阳极箔和电解纸的规格以及工作电解液的系列。
2023-11-14 16:04:59341 回顾锂离子电池电解液价格走势 2017年六氟磷酸锂产量过剩的阶段性产品价格持续走低,导致电解液价格持续下跌。从产值看,2017年国内锂离子电池电解液产值59.5亿元,同比下降0.92%,产值负上升
2023-11-12 17:05:00275 电解液与SEI的关系?电解液对SEI的影响? 电解液与固体电解质膜(SEI)是电化学储能器件(如锂离子电池、钠离子电池等)中的两个重要组成部分。电解液在电化学反应中发挥着重要的作用,而SEI层则是
2023-11-10 14:58:09298 从儿童玩具到无绳电动工具,再到电动汽车,由锂离子电池供电的产品,包括 三元锂电池 ,在我们的日常生活中正变得越来越普遍。电池的电解液被认为是最重要的组成部分之一。根据电解液的状态, 锂离子电池电解液 可分为液体电解质和固液复合电解质。固液复合电解质是由固体聚合物和液体电解质组成的凝胶电解质。
2023-11-10 10:00:131330 做完了电机的快速调试以后,启动运转电机,转速不是连续加速,而是脉动的运行。开始以为是参数设置的问题,重新又重复了一次工厂化复位和快速调试。现象依旧。也不报错,不管给定加多少,就是低速脉动运行。
在
2023-11-09 06:44:53
导致电解电容器退化和故障的主要机理是电解液随时间的缓慢蒸发,当然,在较高温度下这种情况会变得更糟。这导致较低的电容和较高的有效串联电阻(ESR)。这是一个恶性循环,因为随着ESR的上升,由于纹波电流
2023-11-08 17:36:35427 壁画蕴含政治、经济、文化、科学技术及生产工艺等历史信息,具有重要的研究价值。但由于壁画生存环境的温度与湿度的剧烈变化,导致壁画支撑体与地仗层中的水盐不断运移,处于结晶与游离态的硫酸钠体积相变,反复
2023-11-06 17:52:54247 铅酸储能电池的上游主要包括铅锭(正负极材料)、铅合金(板栅材料)、隔膜、硫酸(电解液)、壳体、结构件及其他辅材等,铅酸储能电池的下游主要包括通信基站、数据中心及电力系统等。
2023-11-06 16:04:40966 铅酸电池原理 电动车铅酸电池还有未来吗? 铅酸电池原理 铅酸电池是一类使用较广泛的电池,其原理是通过化学反应把化学能转化为电能。铅酸电池是使用铅和铅氧化物作为阴极和阳极,电解液是稀硫酸,设有对电解
2023-11-06 11:19:18377 钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318 动力电池中的电解液由有机溶剂和锂盐组成,随着循环次数的增加,电解液中的有机溶剂会发生分解和降解,导致电解液的容量和性能下降。
2023-11-01 09:46:29320 在电子设计中如何选择一颗合适的电容呢? 电容是电子电路中常用的元件之一,其功能是存储电荷。电容的大小、类型以及使用场景都会对电路的性能产生重要影响。因此,在电子设计中选择合适的电容是至关重要
2023-10-30 10:56:44367 IAR workspace 中如何添加多个project
2023-10-26 06:26:58
如何判断滤波电解电容是否损坏?一般当电解电容出现下面表现形式就可以判断为损坏了:外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,流出了电解液、保险阀开启或被压出,小型电容器顶部分瓣开裂,接线柱严重锈蚀,盖板变形、脱落,这些都说明电解电容器已损坏。
2023-10-17 17:46:03391 因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2023-10-17 09:44:49279 DC电源模块中的电容器扮演着一个非常重要的角色,它们能够对电路提供稳定的电源电压,同时也可以作为电路中的滤波器,去除电路中的噪声和纹波。在DC电源模块中使用的电容器通常是电解型电容器,而这些电解型电容器中的电解液位置是一个非常关键的因素。
2023-10-16 11:05:38285 说没有完美的PLC,只有最合适的PLC,是因为不同的应用场景和需求对PLC有不同的要求和限制。以下是一些原因: (1)功能需求:不同的应用需要不同的功能和特性。某些PLC可能在某些方面具有出色的性能
2023-10-14 08:15:01224 在酸性电解质中进行二氧化碳电化学还原是实现二氧化碳高效利用的一种可行策略。
2023-09-22 09:26:28513 锂电池电解液是电池中离子传输的载体,一般由电解质锂盐、高纯度有机溶剂、必要的添加剂等原料,在一定条件下按一定比例配制而成。电解质主要有六氟磷酸锂、高氯酸锂等,高纯度的有机溶剂主要包括碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸甲乙酯(EMC)。
2023-09-11 12:03:15340 。在存储电荷方面,电容被广泛应用于滤波器、电源管理、信号调节等电子设备中。 如何选择合适的电容? 1.了解电容的种类 电容的种类有许多,如固定电容、可变电容、氧化铝电解电容、有机电解电容、塑料电容、钽电容等。在实际应
2023-09-08 11:28:501401 mos管并联后电流增加多少 如何计算MOS管并联后电流的增加? 在电路中,MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)被广泛应用于各种各样的电子设备中。当多个MOSFET并联时,总电流会增加,但是
2023-09-07 16:08:381314 类型。虽然不同类型的电容在外观上很难区分,但它们在性能、用途和接线方式等方面存在很大的差异。本文将详细介绍电解电容三只脚和二只脚的不同之处。 一、电解电容的基本原理 电解电容是一种带有电解液的极化电容器,与其他类型
2023-09-05 14:47:051601 据高工产业研究院(GGII)不完全统计,2021-2023Q1我国公告及签约的电解液(包含电解液、电解质、溶剂、添加剂)扩产项目近60项,合计投资金额约1645亿元;
2023-08-30 09:50:55249 风华固体钽电解电容器(Vishay Solid Tantalum Electrolytic Capacitor)是一种电子元器件,它采用钽金属作为正极材料,电解液和导电涂层作为介质,常用于各种电子和电气设备中。
2023-08-28 15:50:35484 CAN总线的应用越来越广泛,工程师在各种不同工况下,如何选择最合适的网络拓扑方式呢?本篇文章将介绍主流的几种总线拓扑方式,以及如何解决CAN总线故障。
2023-08-28 14:57:58234 以天赐材料、新宙邦为代表的电解液龙头推进扩产节奏,加快产能释放,也或将助推电解液材料的价格内卷。
2023-08-24 16:35:50531 电解液上市公司阵营中即将迎来一位新玩家。珠海赛纬正在加速冲击创业板,日前公司已经二轮问询并披露。 珠海赛纬在电解液市场地位排名中上。招股书显示,近五年来,公司锂离子电池电解液每年出货量排名始终位列
2023-08-23 15:11:46301 ,但电池内部本征的材料体系并未发生变化,电池性能的突破重新回归到了电池材料的基础创新上。 近十年来,虽然电池材料研发层出不穷,但是由于缺少相对应电解液方案与之匹配,目前无法产业化。推动行业的发展,除却政府引领外,
2023-08-11 10:06:30256 项目年处理三元正负极粉5.775万吨(对应废旧三元锂电池量为18万吨),年产硫酸镍79975吨、硫酸钴33425吨、氢氧化锂12250吨、硫酸锂2100吨、磷酸锂5075吨、四氧化三锰11725吨和二氧化锰1260吨;同时副产无水硫酸钠160659.2吨/年和粗制石墨粉47841.44吨/年。
2023-08-04 15:50:24829 电解液被誉为电池的“血液”,是锂电池材料组成中唯一的液态物质,在正负极之间起到Li+传输载体的作用,是锂电池获得高电压、长寿命、高安全的关键保障之一。理想的电解液需要具有较高的离子电导率、热稳定性
2023-07-25 16:10:17466 不同的正负极材料选择合适的电解液体系,并不能保证电池具备好的电化学性能,还要根据不同正极材料需求确定恰当的电解液量。
2023-07-13 09:58:281428 电解电容是一种将金属箔与电解液通过电解作用形成的电容器。电解电容器的两个极板由一层薄的氧化铝隔开,氧化铝层既起隔离作用,又起介质作用。电解电容器具有体积小、容量大、品质稳定等特点,因此被广泛应用于汽车电子领域。
2023-07-12 08:39:362742 电解电源系列应用 电解电源适用于电解铜、锰、锑、银等有色金属,电解抛光、电解提纯,电解水制氢,电解污水、电解脱脂,电解酸洗,钕、硼等稀土冶炼; 电解
2023-07-11 12:28:37
漏电流是铝电解电容器最大的损坏问题之一,因为漏电流会造成电解液流失,导致铝电解电容器过早干燥失效。铝电解电容器在长时间无电压储存时,其电解液中的氯离子会对氧化铝介质膜造成最大的破坏,特别是在高温储存
2023-07-09 16:14:261917 1.防爆性:电解电容的电介质为液态电解液,液态粒子在高温下十分活跃,对电容内部产生压力,它的沸点不是很高,因此可能会出现爆浆的情况,固态电容内部使用了高分子电介质,固态粒子在高温下,无论是粒子膨胀
2023-07-04 15:22:03647 液态锂电池主要包括正极材料、负极材料、隔膜中心的四个重要部分和电解液。电解液主要负责正负离子之间的传导、电池能量密度、循环寿命、功率密度和安全性能。宽温应用将发挥关键作用,被称为电池的“血液”。
2023-07-04 09:25:282120 “春江水暖鸭先知,伴随二季度电解液溶剂快速起量,我们对2023年锂电池高增长性高确定性高增量性确定无疑。”海科新源董事长杨晓宏博士在湖北宜昌枝江浩科生产基地,接受高工锂电访谈如是说。
2023-07-03 14:50:17292 太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器,最适合需要大容量和高耐压的车载装置和产业设备。电解质使用导电性高分子和电解液,兼具高性能和高可靠性,满足客户需求。 混合结构在阳极箔表面生成电介质(氧化铝
2023-06-30 14:43:39251 运行和避免缺水。
水处理:光电液位传感器主要用于水处理设备中的液位检测,如污水处理、饮用水处理等。
总之,光电液位传感器具有精度高、反应速度快、抗干扰能力强和易安装等优点,广泛应用于充电桩、蒸汽机、水处理、化工等领域。
2023-06-26 13:59:50
电解液是锂离子电池的四大主材之一,它对锂离子电池过充过程中的产气有重要影响,选择合适的电解液配方可以不断修复电池在循环过程中的SEI破损,保持电极材料的结构稳定性,从而维持电芯容量和动力学性能。
2023-06-21 16:50:421171 电解电容器有别于其他电容器,其理由在于电极材料和介质的特殊性。铝电解电容器在阳极的铝箔表面形成作为电介质的铝氧化被膜,电解质(阴极)使用电解液(溶媒中溶解了电解质的液体)。
2023-06-20 10:51:16713 SDM电解是如何影响电压效率的呢?电解质理论电解电压与实际电解电压之比。后者是电解槽的槽电压。槽电压是输电导体理论电解电压、超电压和电压损失的总和。
2023-06-18 14:34:00540 可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
就是在开关电源电路设计中,整流电路出来以后,要接入一个大容量电解电容,可以使得脉动直流电压变得很稳定,有害的交流电成分都被引入到大地。 第三个作用就是相互耦合的作用。一般接在低频信号的传递和放大两级电路
2023-06-07 14:31:39
激光测量:激光传感器基于光学检测原理,通过将光线从物体表面反射到接收器进行检测。光斑小而集中,安装校准方便,柔韧性好。它可用于连续或有限的散装物料或液位。位报警等;但不适用于透明液体(透明液体易折射光线,使光线无法反射到接收器)、泡沫或蒸汽环境(不能穿透泡沫或易受蒸汽干扰)、波动液体(易 引起故障)、振动环境等。
2023-06-07 11:24:56871 我目前正在使用s32k312 MCU ,需要使用安全启动功能。
我试图在文档(HSE 参考手册等)中找到任何指示,说明如果启用此功能会增加多少时间到启动时间,但运气不好。我在哪里可以找到这方面的信息?
2023-06-05 09:54:35
MH 系列是一种高性能铝电解电容器,广泛用于各种高稳定性电子设备中。这种电容器采用高纯度铝箔作为阳极材料,具有低内阻和高频特性,同时为电解液提供了优异的耐温性和长寿命。
MH 系列电容器具有高
2023-06-02 16:39:29
变化是因电解电容在使用或放置过程中其内部的电解液逐渐干涸引起,而击穿与漏电一般为所加的电压过高或本身质量不佳引起。
判断PCB打样电源电容的好坏一般采用万用表的电阻档进行测量。
具体方法为: 将电容两管脚
2023-05-24 11:32:56
电解电容是一种由两块平行金属板以及两金属板之间放置电解液所构成的电容。
2023-05-16 10:53:152305 五水硫酸铜是一种无机化合物,化学式为CuSO4·5H2O,俗称蓝矾、胆矾或铜矾。使用STA分析软件对测得数据进行分析,研究CuSO45H20的脱水过程。上海和晟五水硫酸铜热失重试验图谱上海和晟HS-TGA-101热重分析仪
2023-05-08 11:38:49439 在当今的器件中,最小结构的尺寸接近于需要从晶片表面移除的粒子的尺寸。在不破坏脆弱设备的情况下,在工艺步骤之间去除纳米颗粒的清洗过程的重要性正在不断增长。兆波清洗可用于单晶片或批量晶片处理。
2023-05-02 16:32:11865 锂金属电池因其高的理论比容量(3860 mAh g⁻¹)和能量密度而受到人们的广泛关注。然而,传统的锂金属电池中使用易燃、易挥发的有机液态电解液
2023-04-27 17:24:301529 存储器容量是可编程序控制器本身能提供的硬件存储单元大小,程序容量是存储器中用户应用项目使用的存储单元的大小,因此程序容量小于存储器容量。
2023-04-23 10:32:16982 在整流电路中如何选用合适的电解电容?比如把家用电压220V降压到12V然后通过整流桥整流到10A然后如何选用合适的电解电容
2023-04-20 17:38:04
随着市场需求的多样化,越来越多的企业开始注重产品的个性化定制。锂电池作为一种重要的电源设备,也受到了企业和客户的关注。 锂电池的电解液 锂电池的电解液是电池中的重要组成部分,它是负责传递离子的介质
2023-04-18 17:45:58668 。 一.螺栓型电解电容器的结构 螺栓型电解电容器是一种电解电容器,其结构主要由以下几个部分组成: 两个电极:分别是正极和负极,在螺栓型电解电容器中,一般采用有足够电化铝化的铝箔做正极,而负极通常是石墨材料。 2.电解液
2023-04-14 10:30:22874 向右上角成45°角。R代表等效串联电阻。 在低频率区间,有频率依存性的电介质损失影响大,因而 R曲线向下。 在高频区间,电解液和电解纸的阻值占主导地位,不再受频率的影响,因而R值趋于稳定。 由于
2023-04-12 16:42:43
当电容施加的电压超过其耐压时,或者对于有极性电解电容电压极性加反时,都会引起电容漏电流急剧上升,造成电容内部热量增加,电解液会产生大量的气体。 为了防止电容爆炸,在电容外壳的顶部压制有三条凹槽,这样便于电容顶部在高压下率先破裂,释放内部的压力。
2023-04-10 11:44:591402 采用扫描电子显微镜(SEM,图1e-g)和原位光学显微镜(图1h-i)研究了在基准电解液(BE:1 M LiPF6, EC/EMC 3:7, v/v)中,不添加和添加KFPB添加剂时沉积Li的形貌变化。含有0.03 M KFPB添加剂的BE被命名为KFPB-BE。
2023-04-07 11:13:371125 一、 定义与分类 动力电池电解液由电解质锂盐、溶剂和添加剂组成,不同的电解液在性能和属性上有一 定差异,是由合成配方的不同决定。 ■ 电解液是动力电池不可或缺的重要组成 动力电池的组成包括
2023-04-07 06:57:11347 近年来,高浓缩电解液(HCE)、局部高浓缩电解质(LHCE)、和弱溶剂化电解液(WSE)的新设计概念将锂金属负极的循环可逆性带入了一个新时代,其中的核心谜团是阴离子衍生的SEI。
2023-04-04 09:32:24598 固体硫化物电解液(SSSEs)与锂负极和氧化物正极的结合可以使全固态金属锂电池(ASSLMB)的能量密度成倍增加。
2023-04-01 17:35:15537 任何电化学装置的核心都是导离子电隔电子的电解液,其离子电导率和转移数决定了装置的功率上限。
2023-03-30 09:33:033398 本文作者对扣式锂离子电池进行充放电性能测试,通过分析不同EC基电解液添加剂比例下电池的放电比容量、首次库仑效率、循环稳定性等,探究EC基电解液添加剂对Si-C负极体系性能的影响。
2023-03-29 10:55:589335
查看更多
