、衬底检查、扫描电镜检查、PN结染⾊、DB FIB、热点检测、漏电位置检测、弹坑检测、粗细捡漏、ESD 测试(2)常⻅失效模式分析:静电损伤、过电损伤、键合
2024-03-15 17:34:29
服务范围LED芯片、LED支架、LED封装胶、银浆、键合线、LED灯珠(COB、LAMP、TOP、CHIP)、LED灯具、灯具驱动电源。检测标准● GB/T15651-1995半导体器件分立器件
2024-03-15 09:23:03
基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)近年来新能源汽车采用玻璃天幕成为了主流,为了降低夏天阳光对车内温度的影响,除了增加遮阳帘之外,一些车企在高端车型上采用了能够电致变色的玻璃天幕。作为一种发展多年的技术
2024-03-07 00:23:002377 ,电迁移引发的失效机理最为突出。技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师WolfeYu在此对这一现象进行了分析。✦++背景从20世纪初期第一个电子管诞生以
2024-03-05 08:23:26104 经过电参数测试合格的产品2N**经过客户SMT(无铅工艺260±5℃)生产线贴装后,发现大量产品电参数失效,出现的现象是D、S间漏电,产品短路,失效比例超过50%。
2024-02-25 10:35:42429 贴片电阻阻值降低失效分析 贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片电阻也可能发生故障或失效。其中最常见的故障之一是电阻阻值
2024-02-05 13:46:22179 这些显示器是通过以薄层印刷电极、聚合物和电解质的材料堆叠来制造的(图 3)。这些显示器的厚度只有几百微米,因此具有高度的灵活性。电致变色显示器可以在低至 3 V 的电压下进行切换,这意味着它们通常可以由标准 CMOS 产品直接驱动
2024-01-31 16:08:18100 ; QJ3065.5-98元器件失效分析管理要求检测项目试验类型试验项⽬⽆损分析X 射线透视、声学扫描显微镜、⾦相显微镜电特性/电性定位分析电参数测试、IV&a
2024-01-29 22:40:29
2024-01-29 22:04:38
2835白光灯珠通常是LED灯珠的一种型号,而波长通常用于描述光的颜色。然而,LED的白光是通过混合不同颜色的LED来实现的,而不是通过单一的波长。因此,通常不会直接使用波长来描述白光LED
2024-01-25 13:17:01
连接器是电子电路中的连接桥梁,在器件与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电连接和信号传递的作用,那么电接触失效原因会有哪些呢?电接触压力不足连接器通过插针和插孔接触导电,插孔为弹性元件,其质量优劣
2024-01-20 08:03:00236 电阻器是一种常见的电子元件,用于限制电流的流动。在电路中,电阻器起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电阻器的失效模式和机理。 一、失效模式 开路失效:电阻器的阻值变为无穷大
2024-01-18 17:08:30441 还是要说镍缸事。如果镍缸药水长期得不到良好保养,没有及时进行碳处理,那么电镀出来镍层就会容易产生片状结晶,镀层硬度增加、脆性增强。PCB样板,严重会产生发黑镀层问题。这是很多人容易忽略控制重点。
2024-01-17 15:51:07115 什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应
2024-01-10 14:32:18216 多层片状陶介电容器由陶瓷介质、端电极、金属电极三种材料构成,失效形式为金属电极和陶介之间层错,电气表现为受外力(如轻轻弯曲板子或用烙铁头碰一下)和温度冲击(如烙铁焊接)时电容时好时坏。
2024-01-10 09:28:16528 在电子电路板的焊接中,会出现一些焊接后锡点尖、表面粗糙、连桥、锡珠、板面污浊、电路板短路等现象。这些问题是如何产生的?今天佳金源天锡膏厂家将为大家介绍锡膏焊接后发黄发黑的问题:一、锡膏焊接后发黄
2023-12-29 16:14:05421 在了解了DIPIPM失效分析的流程后是不是会很容易地找到市场失效的原因了呢?答案是否定的。不管是对收集到的市场失效信息还是对故障解析报告的解读、分析都需要相应的专业技能作为背景,对整机进行的测试也需要相应的测试技能。
2023-12-27 15:41:37278 BGA(Ball Grid Array)是一种高密度的表面贴装封装技术,它将芯片的引脚用焊球代替,并以网格状排列在芯片的底部,通过回流焊与印刷电路板(PCB)上的焊盘连接。然而,BGA也存在一些可靠性问题,其中最常见的就是焊点失效。本文主要介绍两种典型的BGA焊点失效模式:冷焊和葡萄球效应。
2023-12-27 09:10:47233 DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。
2023-12-22 15:15:27241 电容器失效模式有哪些?陶瓷电容失效的内部因素与外部因素有哪些呢? 电容器失效模式主要分为内部失效和外部失效两大类。内部失效是指电容器内部元件本身发生故障导致失效,而外部失效是因外部因素引起的失效
2023-12-21 10:26:58335 常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:151051 ESD失效和EOS失效的区别 ESD(电静电放电)失效和EOS(电压过冲)失效是在电子设备和电路中经常遇到的两种失效问题。尽管它们都涉及电气问题,但其具体产生的原因、影响、预防方法以及解决方法
2023-12-20 11:37:023068 ▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04530 一、案例背景 PCBA组装完成后,测试过程中插入USB时脱落。 #1-3为PCBA样品,#4-5为USB单品。 二、分析过程 #1样品PCB侧剥离面特征分析 1)外观分析 测试结果:焊接面有较大
2023-12-18 09:56:12155 计失效模式和影响分析(DFMEA,Design Failure Mode and Effects Analysis)在汽车工业中扮演着非常重要的角色。
2023-12-14 18:21:402297 保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45262 在进行故障模式和影响分析(FMEA)时,确定每个潜在失效模式的严重度至关重要。通过合理地评估潜在失效模式的严重程度,可以为制定相关的风险控制和预防措施提供指导。下面将分享一些常用的方法来确定FMEA
2023-12-13 15:02:40329 有一批现场仪表在某化工厂使用一年后,仪表纷纷出现故障。经分析发现仪表中使用的厚膜贴片电阻阻值变大了,甚至变成开路了。把失效的电阻放到显微镜下观察,可以发现电阻电极边缘出现了黑色结晶物质,进一步分析
2023-12-12 15:18:171020 1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07188 什么是雪崩失效
2023-12-06 17:37:53294 晶振失效了?怎么解决?
2023-12-05 17:22:26230 1、灯板外径:89.8mm2、灯板功率:18W3、灯珠并串:4B9C4、灯珠数量:36棵5、灯珠型号:5730-0.5W/正白/暖黄
2023-11-30 17:26:13
2023-11-29 15:16:24414 以IGBT、MOSFET为主的电力电子器件通常具有十分广泛的应用,但广泛的应用场景也意味着可能会出现各种各样令人头疼的失效情况,进而导致机械设备发生故障!
2023-11-24 17:31:56967 PCB上的光电元器件为什么总失效?
2023-11-23 09:08:29252 损坏的器件不要丢,要做失效分析!
2023-11-23 09:04:42181 压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装
2023-11-23 08:10:07721 FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
2023-11-20 16:32:22312 光耦失效的几种常见原因及分析 光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:441444 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05115 介绍LGA器件焊接失效分析及对策
2023-11-15 09:22:14349 在电子主板生产的过程中,一般都会出现失效不良的主板,因为是因为各种各样的原因所导致的,比如短路,开路,本身元件的问题或者是认为操作不当等等所引起的。 所以在电子故障的分析中,需要考虑这些因素,从而
2023-11-07 11:46:52386 大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。
2023-11-06 14:58:31498 DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。
2023-11-03 16:23:40319 一、案例背景 车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行分析,明确失效原因。 二、分析过程 1、失效复现
2023-11-03 11:24:22279 等问题,分析其失效原因,通过试验,确认键合点间距是弧形状态的重要影响因素。据此,基于键合设备的能力特点,在芯片设计符合键合工艺规则的前提下,提出键合工艺的优化。深入探讨在设计芯片和制定封装工艺方案时,保证键合点与周围金属化区域的合理间距以及考虑芯片PAD与管壳键合指的距离的重要性。
2023-11-02 09:34:05378 电子发烧友网站提供《LED七彩变色灯的制作.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:19:550 一个像素化的变色柔性系统,模仿蝴蝶翅膀的变色结构 PC-EA薄膜本身由两层组成——顶部的弹性体层(GPDMS)和底部的水凝胶层(pNIPAM)。
2023-10-24 10:02:30330 电子发烧友网站提供《大功率固态高功放功率合成失效分析.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:43:470 芯片粘接质量是电路封装质量的一个关键方面,它直接影响电路的质量和寿命。文章从芯片粘接强度的失效模式出发,分析了芯片粘接失效的几种类型,并从失效原因出发对如何在芯片粘接过程中提高其粘接强度提出了四种
2023-10-18 18:24:02395 磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
本文涵盖HIP失效分析、HIP解决对策及实战案例。希望您在阅读本文后有所收获,欢迎在评论区发表您的想法。
2023-10-16 15:06:08299 本文主要设计了用于封装可靠性测试的菊花链结构,研究了基于扇出型封装结构的芯片失效位置定位方法,针对芯片偏移、RDL 分层两个主要失效问题进行了相应的工艺改善。经过可靠性试验对封装的工艺进行了验证,通过菊花链的通断测试和阻值变化,对失效位置定位进行了相应的失效分析。
2023-10-07 11:29:02410 NO.1 案例背景 某摄像头模组,在生产测试过程中发生功能不良失效,经过初步的分析,判断可能是LGA封装主芯片异常。 NO.2 分析过程 #1 X-ray分析 样品#1 样品#2 测试结果:两个失效
2023-09-28 11:42:21399 不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个磁珠的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,磁珠要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51212 失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47291 失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:051331 大部分电子线路板厂家在使用锡膏进行焊接时,或多或少会遇到一些问题。例如,虚焊、假焊、锡珠、拉尖、发黄、发黑等等,这些问题困扰着不少人,今天佳金源锡膏厂家就来和大家着重聊一下锡膏发黄发黑的原因以及对
2023-08-29 17:12:481836 集成电路失效分析 随着现代社会的快速发展,人们对集成电路(Integrated Circuit,简称IC)的需求越来越大,IC在各种电子设备中占据着至关重要的地位,如手机、电脑、汽车等都需要使用到
2023-08-29 16:35:13627 肖特基二极管失效机理 肖特基二极管(Schottky Barrier Diode, SBD)作为一种快速开关元件,在电子设备中得到了广泛的应用。但是,随着SBD所承受的工作压力和工作温度不断升高
2023-08-29 16:35:08971 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112800 半导体失效分析 半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设备已成为人们生活和工作不可或缺的一部分,而半导体也是电子设备中最基本的组成部分之一。其作用是将电能转化
2023-08-29 16:29:08736 艾思荔室内灯珠测式步入式高低温试验箱的试验系统结构设计先进合理,制造工艺规范,外观美观、大方,维护保养方便。 零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均采用具有先进水平的原装进口配件,提高了产品
2023-08-29 15:02:32
电子元器件的主要失效模式包括但不限于开路、短路、烧毁、爆炸、漏电、功能失效、电参数漂移、非稳定失效等。对于硬件工程师来讲电子元器件失效是个非常麻烦的事情,比如某个半导体器件外表完好但实际上已经半失效
2023-08-29 10:47:313729 感谢您关注艾思荔品牌室内灯珠测试恒温恒湿试验机,该设备在保持温湿度性能的同时,能够满足一些客户对于场地的节约,或者试验空间的充分利用,是环境试验设备行业较为常使用的一款温湿度试验设备。室内灯珠测试
2023-08-28 15:37:25
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562133 本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15930 我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。
2023-07-19 14:23:43741 电子发烧友网站提供《arduino变色电子变色龙.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:31:380 与开封前测试结果加以比较,是否有改变,管壳内是否有水汽的影响。进一步可将表面氧化层、铝条去掉,用机械探针扎在有关节点上进行静态(动态)测试、判断被隔离部分是否性能正常,分析失效原因。
2023-07-05 09:43:04317 电子发烧友网站提供《如何应用RGB LED渐变色连续渐变色来拯救世界.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:35:160 电致变色的技术的出现已经是上个世纪的事,但真正进入大众化应用,尤其是国内,近几年才开始兴起。从PDLC(雾化玻璃)变色玻璃、LC变色眼镜(区别于传统光致变色的分钟级响应时间,目前部分电致变色可以
2023-07-04 11:13:45687 与外界的连接。然而,在使用过程中,封装也会出现失效的情况,给产品的可靠性带来一定的影响。因此,对于封装失效的分析和解决方法具有很重要的意义。
2023-06-28 17:32:001779 集成电路封装失效机理是指与集成电路封装相关的,导致失效发生的电学、温度、机械、气候环境和辐射等各类应力因素及其相互作用过程。根据应力条件的不同,可将失效机理划分为电应力失效机理、温度-机械应力失效
2023-06-26 14:15:31603 BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41438 为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30315 大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。因此这是工厂工程技术人员要检查项目。一般需要电镀到5UM左右镍层厚度才足够。
2023-06-21 09:34:17841 集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40572 EMMI:Emission microscopy 。与SEM,FIB,EB等一起作为最常用的失效分析手段。
2023-06-12 18:21:182310 led灯珠常见问题极解决方法
1.是供电不正常所导致问题
1检查供电的电源有没有正常工作,指示灯珠有没有亮起来,请看电源有没有链接好
2.查看灯珠的电源线是否供电电源的正负极链接好,有没有反向
2023-06-06 14:32:02
有关三极管的应用实例,采用三极管制作一个音乐变色彩灯电路,介绍了该音乐变色彩灯电路的元件构成,以及电路的工作原理,有需要的朋友参考下。
2023-05-30 16:10:161262 怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面
led灯珠厂家产品的质量
仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。
2023-05-13 17:16:251365 。
通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:483678 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。
2023-05-11 14:39:113227 芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31548 ABAQUS为材料失效提供了一个通用建模框架,其中允许同一种材料应用多种失效机制。
2023-05-02 18:12:002842 大家好,今天我们就来聊聊家电指示照明灯珠怎么选型,尤其在深圳如何选择专业而且合适家电指示灯珠。从这两点出发根据实际需求来选型,还有要选择专业做家电这行led灯珠厂家。
家电指示灯珠常用型号有F3mm
2023-04-25 10:55:57
为了将制程问题降至最低,环旭电子利用高精度3D X-Ray定位异常元件的位置,利用激光去层和重植球技术提取SiP 模组中的主芯片。同时,利用X射线光电子能谱和傅立叶红外光谱寻找元件表面有机污染物的源头,持续强化SiP模组失效分析领域分析能力。
2023-04-24 11:31:411357 失效率是可靠性最重要的评价标准,所以研究IGBT的失效模式和机理对提高IGBT的可靠性有指导作用。
2023-04-20 10:27:041117 失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:211360 BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48577 程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22749 磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
查看更多
