电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>烧灯珠失效分析
烧灯珠失效分析
收藏
查看更多
蔡司工业CT三坐标影像测量仪厂家参加慕尼黑上海光博会
装配及失效分析全面赋能,向高质量发展努力转型。蔡司代理三本精密仪器获悉,在即将于上海新国际博览中心(3月20-22日)举办的2024慕尼黑“上海光博会”(LASER
2024-03-18 17:43:46126
贴片电阻阻值降低失效分析
贴片电阻阻值降低失效分析  贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片电阻也可能发生故障或失效。其中最常见的故障之一是电阻阻值
2024-02-05 13:46:22179
半导体检测分析厂商胜科纳米IPO进展更新
胜科纳米(苏州)股份有限公司(以下简称“胜科纳米”)作为一家半导体检测分析厂商,近日在科创板上市的申请获得了上交所的受理,并已回复审核问询函。据上交所发行上市审核官网显示,胜科纳米主要的服务内容包括失效分析、材料分析与可靠性分析,其目标是成为半导体产业的“芯片全科医院”。
2024-02-02 15:52:55573
凌光红外完成数千万元A轮融资,助推半导体失效分析
据麦姆斯咨询报道,近日,苏州凌光红外科技有限公司(以下简称“凌光红外”)顺利完成数千万元的A轮融资。
2024-01-26 09:27:48376
2835白光波长
2835白光通常是LED的一种型号,而波长通常用于描述光的颜色。然而,LED的白光是通过混合不同颜色的LED来实现的,而不是通过单一的波长。因此,通常不会直接使用波长来描述白光LED
2024-01-25 13:17:01
铜线上电镀铜层厚度的测量在跌落试验中的应用
电子元器件的外电极上常使用多种材料通过电镀形成多层复合镀层结构,以满足产品的综合性能1。电子元器件的外电极的镀层厚度直接影响电子元器件的工作性能、稳定性、可靠性和寿命2。因此,电子元器件镀层的准确制样及检测直接影响了可靠性研究和失效分析结果的准确性。
2024-01-25 09:58:47833
SMT失效分析—QFN虚焊异常分析改善报告
1月1日在客户端123ABC组装功能测试过程中出现16pcs高压异常,分析原因是BOT面零件U12位置空焊不良导致。
2024-01-17 10:03:55819
详解陶瓷电容的失效分析
多层片状陶介电容器由陶瓷介质、端电极、金属电极三种材料构成,失效形式为金属电极和陶介之间层错,电气表现为受外力(如轻轻弯曲板子或用烙铁头碰一下)和温度冲击(如烙铁焊接)时电容时好时坏。
2024-01-10 09:28:16528
聚焦离子束与芯片失效分析与运用
去除表面钝化层、金属化层和层间介质后有时依然无法观察到失效点,这时候就需要对芯片进行进一步处理,对于多层布线的芯片干法腐蚀或者湿法腐蚀来逐一去除,直至最后一层金属化和介质层。
2024-01-09 15:17:27108
第20讲:DIPIPM™市场失效分析(2)
在了解了DIPIPM失效分析的流程后是不是会很容易地找到市场失效的原因了呢?答案是否定的。不管是对收集到的市场失效信息还是对故障解析报告的解读、分析都需要相应的专业技能作为背景,对整机进行的测试也需要相应的测试技能。
2023-12-27 15:41:37278
BGA焊点失效分析——冷焊与葡萄球效应
BGA(Ball Grid Array)是一种高密度的表面贴装封装技术,它将芯片的引脚用焊球代替,并以网格状排列在芯片的底部,通过回流焊与印刷电路板(PCB)上的焊盘连接。然而,BGA也存在一些可靠性问题,其中最常见的就是焊点失效。本文主要介绍两种典型的BGA焊点失效模式:冷焊和葡萄球效应。
2023-12-27 09:10:47233
半导体业界常用术语
FIB失效分析缺陷观察ictest1 一、FAB工艺流程入门 •1. 这里的FAB指的是从事晶圆制造的工厂。半导体和泛半导体通常使用"FAB"这个词,它和其他电子制造的“工厂”同义。在平时沟通的语境
2023-12-26 17:49:56596
DIPIPM™市场失效分析(1)
DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。
2023-12-22 15:15:27241
浅谈失效分析失效分析流程
▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04530
USB脱落失效分析
一、案例背景 PCBA组装完成后,测试过程中插入USB时脱落。 #1-3为PCBA样品,#4-5为USB单品。 二、分析过程 #1样品PCB侧剥离面特征分析 1)外观分析   测试结果:焊接面有较大
2023-12-18 09:56:12155
MTBF测试介绍
的各种失效模式。 如结合失效分析,可进一步弄清导致产品失效的主要失效机理,作为可靠性设计、可靠性预测、改进新产品质量和确定合理的筛选、例行(批量保证)试验条件等的依据。 如果为了缩短试验时间可在不改变失效机理的条件下用加大
2023-12-14 17:29:54350
阻容感失效分析
有一批现场仪表在某化工厂使用一年后,仪表纷纷出现故障。经分析发现仪表中使用的厚膜贴片电阻阻值变大了,甚至变成开路了。把失效的电阻放到显微镜下观察,可以发现电阻电极边缘出现了黑色结晶物质,进一步分析
2023-12-12 15:18:171020
LED灯带失效分析
1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07188
PCB失效分析技术大全
对于某些不能通过外观检查到的部位以及PCB的通孔内部和其他内部缺陷,只好使用X射线透视系统来检查。X光透视系统就是利用不同材料厚度或是不同材料密度对X光的吸湿或透过率的不同原理来成像。 该技术更多地用来检查PCBA焊点内部的缺陷、通孔内部缺陷和高密度封装的BGA或CSP器件的缺陷焊点的定位。
2023-12-04 14:52:53102
X-RAY在失效分析中的应用
待测物的内部结构,在不破坏待测物的情况下观察内部有问题的区域。 二、应用范围 ◼IC、BGA、PCB/PCBA、表面贴装工艺焊接性检测等; ◼金属材料及零部件、电子元器件、电子组件、LED元件等内部裂纹、异物的缺陷检测,BGA、线路板等内部位移的分析; ◼判别空焊
2023-12-04 11:57:46242
新能源汽车电池模组固定螺栓断裂失效分析
型号为 M8×96 mm,强度等级为 10.9 级。通过理化检验、装配工 艺分析和振动测试情况分析多种手段,对该新能 源电池模组固定螺栓断裂失效的原因进行了调查 分析,便于制定相应的措施避免后期类似事故再 次发生。
2023-12-03 10:57:27529
DIPIPM失效解析报告解读及失效分析
2023-11-29 15:16:24414
失效分析的原因、机理及其过程介绍
以IGBT、MOSFET为主的电力电子器件通常具有十分广泛的应用,但广泛的应用场景也意味着可能会出现各种各样令人头疼的失效情况,进而导致机械设备发生故障!
2023-11-24 17:31:56967
损坏的器件不要丢,要做失效分析
损坏的器件不要丢,要做失效分析
2023-11-23 09:04:42181
IAR下手动拷贝自定义程序段到RAM中执行的方法分享
在痞子衡旧文 《IAR下RT-Thread工程自定义函数段重定向失效分析》 里,我们知道 IAR 链接器处理自定义程序段重定向是有一些限制的,只要用户重写了底层 __low_level_init() 函数
2023-11-21 09:38:40384
FPC焊点剥离失效分析
FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
2023-11-20 16:32:22312
汽车电子元件的失效分析
汽车电子硬件设计WCCA分析
2023-11-20 09:48:514
PCB失效分析技术概述
 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05115
九项PCB失效分析的技术总结
切片分析切片分析就是通过取样、镶嵌、切片、抛磨、腐蚀、观察等一系列手段和步骤获得 PCB 横截面结构的过程。
2023-11-16 16:31:56156
LGA器件焊接失效分析及对策
介绍LGA器件焊接失效分析及对策
2023-11-15 09:22:14349
什么是FIB?FIB有哪些应用?如何修改线路做FIB?FIB怎么做失效分析
什么是FIB?FIB有哪些应用?如何修改线路做FIB?FIB怎么做失效分析?FIB还能生长PAD?FIB案例有些? FIB是Focused Ion Beam(聚焦离子束)的缩写,是一种利用离子束刻蚀
2023-11-07 10:35:041668
DIPIPM的失效解析流程
2023-11-03 16:23:40319
车门控制板暗电流失效分析
一、案例背景 车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行分析,明确失效原因。 二、分析过程 1、失效复现
2023-11-03 11:24:22279
铝硅丝超声键合引线失效分析与解决
等问题,分析失效原因,通过试验,确认键合点间距是弧形状态的重要影响因素。据此,基于键合设备的能力特点,在芯片设计符合键合工艺规则的前提下,提出键合工艺的优化。深入探讨在设计芯片和制定封装工艺方案时,保证键合点与周围金属化区域的合理间距以及考虑芯片PAD与管壳键合指的距离的重要性。
2023-11-02 09:34:05378
大功率固态高功放功率合成失效分析
电子发烧友网站提供《大功率固态高功放功率合成失效分析.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:43:470
金属材料检测:从元素到化学成分的全面洞察
检测第三方服务,助力材料强国。Amanda王莉,公众号:Amanda王莉金属铝材表面污染物成分分析及来源鉴定-优尔鸿信失效分析这是Amanda王莉的第75篇文章,
2023-10-20 08:33:15345
HIP失效分析、HIP解决对策及实战案例
本文涵盖HIP失效分析、HIP解决对策及实战案例。希望您在阅读本文后有所收获,欢迎在评论区发表您的想法。
2023-10-16 15:06:08299
常用的集总参数元件如何用微带线来实现?
模拟电子电路设计,随着追求更高的频率、带宽、传输速率,电子线路的工作频率越来越高,"电路理论"的分析方法逐渐失效分析设计逐渐过渡到"微波网络"和"
2023-10-13 10:36:431321
低介电常数材料的失效分析
低介电常数材料是指介电常数较小的材料,通过降低集成电路中使用的介电材料的介电常数,可以降低集成电路的漏电电流、降低导线之间的电容效应、降低集成电路发热等等,更可以有效提升电子元器件的速度。
2023-10-12 09:44:48658
基于扇出型封装结构的芯片失效位置定位方法
本文主要设计了用于封装可靠性测试的菊花链结构,研究了基于扇出型封装结构的芯片失效位置定位方法,针对芯片偏移、RDL 分层两个主要失效问题进行了相应的工艺改善。经过可靠性试验对封装的工艺进行了验证,通过菊花链的通断测试和阻值变化,对失效位置定位进行了相应的失效分析
2023-10-07 11:29:02410
功率器件可靠性试验测试项目
龙腾半导体建有功率器件可靠性与应用实验中心,专注于产品设计验证、参数检测、可靠性验证、失效分析及应用评估,公司参考半导体行业可靠性试验条件和抽样原则,制定产品可靠性规范并依此对产品进行完整可靠性验证。
2023-09-20 16:29:21808
如何对芯片进行失效分析和诊断呢?
众所周知,经过一系列工艺制成的芯片,内部是复杂多样的,其电路中可能存在着很多制造上的缺陷,并且芯片产生故障的原因也是多样的,可能是连线的短路或开路,掺杂浓度不稳定,不规则的排线,工艺环境等。
2023-09-15 16:16:20985
电子元件失效分析
电子元件是电子设备和系统产品的最基本组成部分,其性能和可靠性对电子设备和系统的安全可靠运行至关重要。
2023-09-15 10:23:00839
ANSYS结构振动试验仿真方法
产品设计和功能的要求标准。振动试验的精义在于确认产品的可靠性及提前将不良品在出厂前筛检出来,并评估其不良品的失效分析,使其成为高水平、高可靠性的产品。
2023-09-13 10:56:252487
TDR在失效分析中快速定位作用简析
TDR(Time Domain Reflectometry)即时域反射技术,是一种对反射波进行分析的测量技术,主要用于测量传输线的特性阻抗,其主要设备为网络分析仪。
2023-09-13 09:39:541005
各种材料失效分析检测方法
失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47291
汽车电子充电枪、充电插座市场概况
相对电连接器和普通工业连接器而言,充电枪需要达到防水、防火、防碾压、耐高温、耐高压、大电流、10000次插拔寿命等要求,在产品的金属材料、塑胶外壳材料、温升控制设计指标必须按车规标准设计开发和生产,在可靠性设计、失效分析、生产过程控制以及测试验证等环节全程符合行业标准。
2023-09-11 11:08:07295
MLCC电容失效案例分析
当温度发生变化时,过量的焊锡在贴片电容上产生很高的张力,会使电容内部断裂或者电容器脱帽,裂纹一般发生在焊锡少的一侧;焊锡量过少会造成焊接强度不足,电容从PCB 板上脱离,造成开路故障。
2023-09-10 09:27:48368
集成电路为什么要做失效分析失效分析流程?
失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:051331
集成电路失效分析
集成电路失效分析 随着现代社会的快速发展,人们对集成电路(Integrated Circuit,简称IC)的需求越来越大,IC在各种电子设备中占据着至关重要的地位,如手机、电脑、汽车等都需要使用到
2023-08-29 16:35:13627
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析  随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112800
半导体失效分析
半导体失效分析  半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设备已成为人们生活和工作不可或缺的一部分,而半导体也是电子设备中最基本的组成部分之一。其作用是将电能转化
2023-08-29 16:29:08736
DEKRA德凯致力于为机动车产业提供全产业链的服务
《开发阶段的车规级电子组件工艺评价与器件失效分析分享》话题与嘉宾们深入探讨。他强调车规级电子组件的工艺评价与器件失效分析在汽车电子系统的开发过程中非常重要,可以帮助确保电子组件在车辆运行过程中的可靠性和稳定性。其中,针对工艺评价需要仔
2023-08-28 16:22:41367
安防DC12V端口浪涌保护方案
安防摄像机的市场返修率不断增加,返修品失效分析结果为显示保护器件和后级DC-DC均有不同程度的损坏,浪涌测试从1KV提升至2KV,DC-DC切换为直流耐压较弱产品导致。KUU推出安防摄像机DC12V
2023-08-26 08:29:22578
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 ;我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562133
先进制程芯片分析能力介绍-微区分析技术TEM
TEM在半导体领域具有非常广泛的用途,如晶圆制造工艺分析、芯片失效分析、芯片逆向分析、镀膜及刻蚀等半导体工艺分析等等,客户群体遍布晶圆厂、封装厂、芯片设计公司、半导体设备研发、材料研发、高校科研院所等。
2023-08-21 14:53:561041
DIPIP在装配产线中应用注意事项
2023-07-27 15:18:10608
揭露LED车灯的行业内幕有哪些?
金鉴方博士:车规AEC-Q102认证需要一个强大的LED失效分析实验室作基础支撑在当今汽车市场上,LED比氙气灯系列产品更受车友昔爱。但是,在实际工作中常碰到车友们抱怨买了LED灯泡后的结果却不
2023-07-11 10:07:31551
趣谈LED车灯丰富功能-提升安全辨识度才是关键
金鉴方博士:车规AEC-Q102认证需要一个强大的LED失效分析实验室作基础支撑其实在现实的生活中我们经常能接触到“LED”这三个字母,不管是手机、电视、路牌等等,随处可见LED的身影,那到底
2023-07-08 10:15:50347
新材料检测必备实验室资源:表面检测
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567
关于ESD静电浪涌测试在连接器端子失效分析中的应用启示
信号板HDMI连接器接地pin脚出现烧毁不良图源:华南检测中心本文案例,从信号板HDMI连接器接地pin脚出现烧毁不良现象展开,通过第三方实验室提供失效分析报告,可以聚焦失效可能原因,比如,可能输入
2023-07-05 10:04:23238
芯片失效分析程序的基本原则
与开封前测试结果加以比较,是否有改变,管壳内是否有水汽的影响。进一步可将表面氧化层、铝条去掉,用机械探针扎在有关节点上进行静态(动态)测试、判断被隔离部分是否性能正常,分析失效原因。
2023-07-05 09:43:04317
矩阵式LED大灯
点击蓝字关注我们SUBSCRIBEtoUS金鉴方博士:车规AEC-Q102认证需要一个强大的LED失效分析实验室作基础支撑夜间行车备受远光灯折磨。相信不少人和我一样,对夜间会车、跟车时不切换近光灯
2023-06-29 10:09:16482
集成电路封装失效的原因、分类和分析方法
与外界的连接。然而,在使用过程中,封装也会出现失效的情况,给产品的可靠性带来一定的影响。因此,对于封装失效分析和解决方法具有很重要的意义。
2023-06-28 17:32:001779
汽车灯光的新交互技术革命-数字投影灯光技术
金鉴方博士:车规AEC-Q102认证需要一个强大的LED失效分析实验室作基础支撑汽车上最「不起眼」的功能正在发挥它巨大的潜力。汽车在130年的历史期间经历了多次变革。发展历程中最令人着迷的领域之一
2023-06-27 10:05:20366
BGA失效分析与改善对策
BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41438
在系统设计中添加“黑盒子”故障记录议
在电子设备(而不是飞机)中增加数据记录功能—“黑盒子”,将为系统提供非常有价值的信息。电子设备中所谓的复杂系统管理器—黑盒子,用于记录网络、通讯、工业、医疗设备的故障数据。记录故障所带来的最大好处是快速、有效地进行失效分析。本文介绍了实现这个功能的方案以及利用非易失故障记录的便利条件。
2023-06-25 10:45:07298
集成电路封装失效分析流程
为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30315
集成电路封装失效分析方法
集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40572
FCBAG封装集成电路在失效分析中常用的检测设备与技术
随着电子行业的飞速发展, 电子器件的集成度 越来越高, 人们对集成电路的需求逐渐地向高集成 度、 低功耗和小体积的方向发展。倒装芯片球栅格 阵列 (FCBGA:Flip Chip Ball Grid Array) 封装器件以其高密度、多I/O 端口封装和散热好等优点成 为多种集成电路的封装首选, 尤其是 FPGA、 CPU 和 DSP 等集成度高、结构复杂的电路 。
2023-06-20 09:31:281162
一文读懂车规级AEC-Q认证
点击蓝字关注我们SUBSCRIBEtoUS金鉴方博士:车规AEC-Q102认证需要一个强大的LED失效分析实验室作基础支撑AEC-Q系列认证是公认的车规元器件的通用测试标准。IC设计企业想要进入汽车
2023-06-13 10:46:441007
讲一下失效分析中最常用的辅助实验手段:亮点分析(EMMI)
EMMI:Emission microscopy 。与SEM,FIB,EB等一起作为最常用的失效分析手段。
2023-06-12 18:21:182310
ESD防护电阻的妙用与失效分析
无源器件在电路中一直扮演着很重要的角色,同样在ESD设计中也需要应用无源器件,亦或是无源器件也同样要承受ESD冲击。
2023-06-12 17:15:323107
led遇到这些问题怎么办
led常见问题极解决方法 1.是供电不正常所导致问题 1检查供电的电源有没有正常工作,指示有没有亮起来,请看电源有没有链接好 2.查看的电源线是否供电电源的正负极链接好,有没有反向
2023-06-06 14:32:02
高压放大器在驱动压电陶瓷进行铝板无损检测中的应用研究
想要达成在不损害或不影响被测对象使用性能及自身性质的前提下,对被测对象内部进行缺陷,结构,失效分析,就得用到无损检测(NonDestructiveTesting)技术,最常用的无损检测方法有很多
2023-05-31 10:40:00270
怎样挑选led厂家,工厂实力怎么判断
怎样挑选led厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面 led厂家产品的质量 仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
浅谈系统级封装(SiP)的优势及失效分析
由于高密度打件采用微小化元器件与制程,因此元器件与载板之间的连结,吃锡量大幅减少,为提高打件可靠度,避免外界湿度、高温及压力等影响,塑封制程可将完整的元器件密封包覆在载板上。
2023-05-29 14:17:51822
变频空调应用中DIPIPM的健康管理
2023-05-29 11:03:15538
CDM的测试与失效分析
目前针对CDM的测试规模主要有:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002-2018 /IEC 60749-28/AEC-Q100-11。这三个详规都是针对封装后的芯片。
2023-05-16 15:53:184648
浅谈抗静电指标差的LED失效分析案例
红光LED芯片是单电极结构,它两个电极之间的材质、厚度、衬底材料与双电极的蓝绿光LED不一样,所承受的静电能量要比双电极的高很多。
2023-05-15 09:26:20423
怎样进行芯片失效分析
失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。
2023-05-13 17:16:251365
TVS二极管失效机理与失效分析
。 通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:483678
电阻、电容、电感的常见失效分析
失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。
2023-05-11 14:39:113227
进口芯片失效怎么办?做个失效分析查找源头
芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31548
浅谈DIPIPM™的健康管理
2023-05-08 14:36:21599
车载滤波器组件焊锡开裂失效分析
案例背景 车载滤波器组件在可靠性试验后,主板上的插件引脚焊点发生开裂异常。 分析过程 焊点外观 说明:插件器件引脚呈现出明显的焊点开裂状态。 X-RAY检测 针对异常焊点的X-RAY检测:   说明
2023-05-03 11:05:28415
AEC-Q102与AEC-Q101有什么区别?
、光电二极管、晶体管、激光芯片、激光元件的环境试验和AEC-Q102认证服务,更有一流的LED材料表征与分析技术和LED失效分析技术,提供一站式LED行业解决方案,为LED行业的乘风破浪保驾护航。 审核编辑 黄宇
2023-04-27 14:15:00746
多图展现MLCC陶瓷电容失效分析
2023-04-26 11:30:451039
芯片封装基本流程及失效分析处理方法
芯片封装的目的在于对芯片进行保护与支撑作用、形成良好的散热与隔绝层、保证芯片的可靠性,使其在应用过程中高效稳定地发挥功效。
2023-04-24 16:18:161067
环旭电子发展先进失效分析技术
为了将制程问题降至最低,环旭电子利用高精度3D X-Ray定位异常元件的位置,利用激光去层和重植球技术提取SiP 模组中的主芯片。同时,利用X射线光电子能谱和傅立叶红外光谱寻找元件表面有机污染物的源头,持续强化SiP模组失效分析领域分析能力。
2023-04-24 11:31:411357
芯片封装基本流程及失效分析处理方法简析
2023-04-23 09:21:051064
泰克推出了新一代的TMT4 PCIe性能综合测试仪
在服务器、PC等电子设备主板的生产中,往往会出现产线的故障,需要失效分析工程师(FA)以及RMA工程师去快速定位生产过程当中的故障件,特别是一些高速信号的故障。
2023-04-21 11:52:49229
半导体集成电路失效分析原理及常见失效分析方法介绍!
失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:211360
浅谈DIPIP的健康管理
2023-04-14 16:23:58500
失效分析和可靠性测试:为什么SAM现在是必不可少的设备
对所有制造材料进行100%全面检查。 制造商测试实验室、研发中心、材料研究小组和质量控制部门,寻找微小缺陷正在刺激对扫描声学显微镜(SAM)设备的投资。失效分析和可靠性检测计量技术已变得至关重要,现在SAM与X射线和扫描电子显微镜(SEM)等其他实验室测试和测量仪器并驾齐驱。
2023-04-14 16:21:39925
陶瓷电容MLCC失效分析案例
多层陶瓷电容器是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极)制成的电容。
2023-04-12 09:42:16933
BGA失效分析与改善对策
BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48577
PCB失效分析技术总结
程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22749
FPC失效分析,PCB应力应变测试标准!
应力测试原理:电路板在生产组装过程中,容易造成形变,过大的形变会导致电路板元器件开裂、焊球开裂、线路起翘等。如何控制和监测电路板形变量,是电路板生产组装过程不可或缺的一环。
2023-04-07 15:19:171014
瞬态热阻抗准确计算IGBT模块结壳热阻的方法
IGBT器件研制的障碍。为解决这一瓶颈问题,近年来,国内外专家学者们也将关注的焦点放在了IGBT模块的热失效分析方面。热阻这一表征半导体器件热传导的参量也成了热失
2023-04-04 10:14:09965
已全部加载完成
