灯珠金球A点脱落失效分析
- 芯片(407687)
- ITO(19387)
轨道交通电子元器件失效分析
、衬底检查、扫描电镜检查、PN结染⾊、DB FIB、热点检测、漏电位置检测、弹坑检测、粗细捡漏、ESD 测试(2)常⻅失效模式分析:静电损伤、过电损伤、键合
2024-03-15 17:34:29
led失效分析-重点失效分析CNAS,CMA认证实验室
服务范围LED芯片、LED支架、LED封装胶、银浆、键合线、LED灯珠(COB、LAMP、TOP、CHIP)、LED灯具、灯具驱动电源。检测标准● GB/T15651-1995半导体器件分立器件
2024-03-15 09:23:03
MOSFET,IGBT功率器件失效根因分析功
基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
首样免费扫描电镜SEM-EDS测试分析【博仕检测】
射线,表征材料元素方面的信息,可定性、半定量Be-U的元素 ;
定位测试点,如在失效分析中可以用来定位失效点,在异物分析中可以用来定位异物点。
博****仕检测测试案例:
1.观察材料的表面形貌
2024-03-01 18:59:58
贴片电阻阻值降低失效分析
贴片电阻阻值降低失效分析 贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片电阻也可能发生故障或失效。其中最常见的故障之一是电阻阻值
2024-02-05 13:46:22179
; QJ3065.5-98元器件失效分析管理要求检测项目试验类型试验项⽬⽆损分析X 射线透视、声学扫描显微镜、⾦相显微镜电特性/电性定位分析电参数测试、IV&a
2024-01-29 22:40:29
led灯效分析-重点失效分析CNAS,CMA认证实验室
2024-01-29 22:04:38
2835灯珠白光波长
2835白光灯珠通常是LED灯珠的一种型号,而波长通常用于描述光的颜色。然而,LED的白光是通过混合不同颜色的LED来实现的,而不是通过单一的波长。因此,通常不会直接使用波长来描述白光LED
2024-01-25 13:17:01
PCB焊盘脱落的原因及解决方法?
PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51747
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测?
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应
2024-01-10 14:32:18216
详解陶瓷电容的失效分析
多层片状陶介电容器由陶瓷介质、端电极、金属电极三种材料构成,失效形式为金属电极和陶介之间层错,电气表现为受外力(如轻轻弯曲板子或用烙铁头碰一下)和温度冲击(如烙铁焊接)时电容时好时坏。
2024-01-10 09:28:16528
第20讲:DIPIPM™市场失效分析(2)
在了解了DIPIPM失效分析的流程后是不是会很容易地找到市场失效的原因了呢?答案是否定的。不管是对收集到的市场失效信息还是对故障解析报告的解读、分析都需要相应的专业技能作为背景,对整机进行的测试也需要相应的测试技能。
2023-12-27 15:41:37278
BGA焊点失效分析——冷焊与葡萄球效应
BGA(Ball Grid Array)是一种高密度的表面贴装封装技术,它将芯片的引脚用焊球代替,并以网格状排列在芯片的底部,通过回流焊与印刷电路板(PCB)上的焊盘连接。然而,BGA也存在一些可靠性问题,其中最常见的就是焊点失效。本文主要介绍两种典型的BGA焊点失效模式:冷焊和葡萄球效应。
2023-12-27 09:10:47233
DIPIPM™市场失效分析(1)
DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。
2023-12-22 15:15:27241
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?如何解决?
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:151051
ESD失效和EOS失效的区别
ESD失效和EOS失效的区别 ESD(电静电放电)失效和EOS(电压过冲)失效是在电子设备和电路中经常遇到的两种失效问题。尽管它们都涉及电气问题,但其具体产生的原因、影响、预防方法以及解决方法
2023-12-20 11:37:023068
浅谈失效分析—失效分析流程
▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04530
ADAS1000-3导联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?
ADAS1000-3集成芯片,在导联脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流导联脱落检测。当导联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?以及在软件上面如何进行检测方面不是很明白?
谢谢!
2023-12-19 07:11:22
东软睿驰荣膺高工智能汽车2023年度「金球奖」三大奖项
12月13日-15日,2023年(第七届)高工智能汽车年会暨年度金球奖评选颁奖典礼在上海举办,东软睿驰作为智能汽车产业链优秀企业代表受邀参会,并依托在基础软件、自动驾驶等领域的创新实践与量产经验,荣获2023年度「金球奖」三大奖项。
2023-12-18 16:21:50692
USB脱落失效分析
一、案例背景 PCBA组装完成后,测试过程中插入USB时脱落。 #1-3为PCBA样品,#4-5为USB单品。 二、分析过程 #1样品PCB侧剥离面特征分析 1)外观分析 测试结果:焊接面有较大
2023-12-18 09:56:12155
车规MCU之设计失效模式和影响分析(DFMEA)详解
计失效模式和影响分析(DFMEA,Design Failure Mode and Effects Analysis)在汽车工业中扮演着非常重要的角色。
2023-12-14 18:21:402297
阻容感失效分析
有一批现场仪表在某化工厂使用一年后,仪表纷纷出现故障。经分析发现仪表中使用的厚膜贴片电阻阻值变大了,甚至变成开路了。把失效的电阻放到显微镜下观察,可以发现电阻电极边缘出现了黑色结晶物质,进一步分析
2023-12-12 15:18:171020
LED灯带失效分析
1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07188
ADAS1000直流导联脱落检测LL检测不到是为什么?
使用ADAS1000-4,导联脱落寄存器配置为:
ADAS1000 WriteRegister(ADAS1000_LOFFCTL,0x82000015);
调试发现,当RLD脱落时,LOFF
2023-12-11 06:43:56
18W-5730灯珠4B9C圆形灯板
1、灯板外径:89.8mm2、灯板功率:18W3、灯珠并串:4B9C4、灯珠数量:36棵5、灯珠型号:5730-0.5W/正白/暖黄
2023-11-30 17:26:13
DIPIPM失效解析报告解读及失效树分析
2023-11-29 15:16:24414
求助,关于AD8232导联脱落检测的问题
最近在使用AD8232,电路参照的是
AD8232 CHAR Z (A03321A) EVALUATION BOARD
如图
连接导联线后,LOD-和LOD+的输出都是50HZ的方波
2023-11-24 06:15:35
IGBT的失效模式与失效机理分析探讨及功率模块技术现状未来展望
压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装
2023-11-23 08:10:07721
FPC焊点剥离失效分析
FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
2023-11-20 16:32:22312
光耦失效的几种常见原因及分析
光耦失效的几种常见原因及分析 光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:441444
零跑汽车、耀宁新能源、科达利等角逐高工金球奖
2023高工金球奖年度评选活动正在火热进行中。见证中国锂电产业起伏升级,高工金球奖一直以来是前瞻锂电行业发展的风向标。
2023-11-20 14:21:09432
明微、万福达、勤邦角逐高工金球奖
高工LED组织发起的“高工金球奖”,因极高的含金量被誉为行业“奥斯卡”,成为企业激烈角逐的殊荣,其获得者是产业链公认的品牌标杆,更能成为资本青睐的对象。
2023-11-20 14:08:45331
PCB失效分析技术概述
那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05115
中顺、阿达、宜美、兆驰晶显角逐高工金球奖
2023-11-13 14:13:29620
邦普/汉尧等10家企业硬核产品亮相高工金球奖
2023-11-08 10:15:481243
如何对失效的电子主板进行FA分析
在电子主板生产的过程中,一般都会出现失效不良的主板,因为是因为各种各样的原因所导致的,比如短路,开路,本身元件的问题或者是认为操作不当等等所引起的。 所以在电子故障的分析中,需要考虑这些因素,从而
2023-11-07 11:46:52386
车门控制板暗电流失效分析
一、案例背景 车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行分析,明确失效原因。 二、分析过程 1、失效复现
2023-11-03 11:24:22279
晶台、奥拓、海康角逐高工金球奖
2023-11-02 14:08:28343
铝硅丝超声键合引线失效分析与解决
等问题,分析其失效原因,通过试验,确认键合点间距是弧形状态的重要影响因素。据此,基于键合设备的能力特点,在芯片设计符合键合工艺规则的前提下,提出键合工艺的优化。深入探讨在设计芯片和制定封装工艺方案时,保证键合点与周围金属化区域的合理间距以及考虑芯片PAD与管壳键合指的距离的重要性。
2023-11-02 09:34:05378
SD NAND焊盘脱落原因分析
SDNAND焊盘脱落现象在使用SDNAND的过程,难免有个芯片会出现焊盘脱落,如下图:从这个焊盘的放大图可以明显的看到焊盘有明显的拉扯痕迹,可以看出焊盘的脱落是受到外力导致的。在批量生产中也可能会
2023-10-11 17:59:17638
基于扇出型封装结构的芯片失效位置定位方法
本文主要设计了用于封装可靠性测试的菊花链结构,研究了基于扇出型封装结构的芯片失效位置定位方法,针对芯片偏移、RDL 分层两个主要失效问题进行了相应的工艺改善。经过可靠性试验对封装的工艺进行了验证,通过菊花链的通断测试和阻值变化,对失效位置定位进行了相应的失效分析。
2023-10-07 11:29:02410
LGA封装芯片焊接失效
NO.1 案例背景 某摄像头模组,在生产测试过程中发生功能不良失效,经过初步的分析,判断可能是LGA封装主芯片异常。 NO.2 分析过程 #1 X-ray分析 样品#1 样品#2 测试结果:两个失效
2023-09-28 11:42:21399
滚动轴承的失效原因及措施
滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51212
各种材料失效分析检测方法
失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47291
整流桥堆为何会脱落 整流桥经常被击穿的解决办法
当整流桥堆长时间处于高负载状态或超过其设计的额定功率时,可能会导致过热。持续高温可能损坏焊点、松动连接或使胶合剂失效,导致整流桥堆脱落。
2023-09-06 15:51:091887
集成电路为什么要做失效分析?失效分析流程?
失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:051331
集成电路失效分析
集成电路失效分析 随着现代社会的快速发展,人们对集成电路(Integrated Circuit,简称IC)的需求越来越大,IC在各种电子设备中占据着至关重要的地位,如手机、电脑、汽车等都需要使用到
2023-08-29 16:35:13627
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112800
半导体失效分析
半导体失效分析 半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设备已成为人们生活和工作不可或缺的一部分,而半导体也是电子设备中最基本的组成部分之一。其作用是将电能转化
2023-08-29 16:29:08736
室内灯珠测式步入式高低温试验箱
艾思荔室内灯珠测式步入式高低温试验箱的试验系统结构设计先进合理,制造工艺规范,外观美观、大方,维护保养方便。 零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均采用具有先进水平的原装进口配件,提高了产品
2023-08-29 15:02:32
室内灯珠测试恒温恒湿试验机
感谢您关注艾思荔品牌室内灯珠测试恒温恒湿试验机,该设备在保持温湿度性能的同时,能够满足一些客户对于场地的节约,或者试验空间的充分利用,是环境试验设备行业较为常使用的一款温湿度试验设备。室内灯珠测试
2023-08-28 15:37:25
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 ;我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562133
半导体器件键合失效模式及机理分析
本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15930
PCB针对焊盘脱落的原因有哪些?
由于覆铜板板材的铜箔与环氧树脂之间的树脂胶粘合附着力比较差,那样的话即使是大面积铜箔的线路板铜箔稍微受热或者在机械外力下,非常容易与环氧树脂分离导致焊盘脱落或铜箔脱落等问题。
2023-07-10 11:28:35545
芯片失效分析程序的基本原则
与开封前测试结果加以比较,是否有改变,管壳内是否有水汽的影响。进一步可将表面氧化层、铝条去掉,用机械探针扎在有关节点上进行静态(动态)测试、判断被隔离部分是否性能正常,分析失效原因。
2023-07-05 09:43:04317
集成电路封装失效的原因、分类和分析方法
与外界的连接。然而,在使用过程中,封装也会出现失效的情况,给产品的可靠性带来一定的影响。因此,对于封装失效的分析和解决方法具有很重要的意义。
2023-06-28 17:32:001779
PCB焊盘脱落的常见原因
线路板使用过程,经常会出现焊盘脱落的现象,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出线焊盘脱落的现象,PCB厂应该如何应对?本文针对焊盘脱落的原因进行了一些分析。
2023-06-28 10:23:591003
智能灯的制作STC8H3K系列单片机
智能灯的制作STC8H3K系列单片机
要求:使用STC8H3K系列单片机,编程实现24小时内任意设置灯的开、关时间,设置点不小于12对(开、关各12个时间点),LED灯珠供电电压12V,总功率不小于10W,并具有PWM调光功能。
2023-06-25 19:13:39
2835点粉红0.5W /贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2835VRC-05
发光颜色:红光@@透镜颜色:粉红@@色温:620-630NM@@光通量(温度=25℃):28-30LM@@测试电流:150mA@@功耗:480mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@2835点粉红0.5W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:39:05
2835点粉红0.2W /贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2835VRC-02
发光颜色:红光@@透镜颜色:粉红@@色温:620-630NM@@光通量(温度=25℃):5-6LM@@测试电流:60mA@@功耗:192mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@2835点粉红0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:28:01
集成电路封装失效分析方法
集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40572
讲一下失效分析中最常用的辅助实验手段:亮点分析(EMMI)
EMMI:Emission microscopy 。与SEM,FIB,EB等一起作为最常用的失效分析手段。
2023-06-12 18:21:182310
led灯珠遇到这些问题怎么办
led灯珠常见问题极解决方法
1.是供电不正常所导致问题
1检查供电的电源有没有正常工作,指示灯珠有没有亮起来,请看电源有没有链接好
2.查看灯珠的电源线是否供电电源的正负极链接好,有没有反向
2023-06-06 14:32:02
浅谈PCB焊盘脱落常见原因
2023-06-03 11:04:261047
怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断
质量体系的认证
选择led灯珠厂家可以参考以上三点为标准相信可以选择出几家不错的商家。然后向厂家要样品和报价,对比一下,综合出最适合。
led灯珠厂家,led灯珠
2023-05-30 10:26:42
TVS二极管失效机理与失效分析
通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:483678
进口芯片失效怎么办?做个失效分析查找源头
芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31548
是否有任何关于LS1043A及时失效的信息?
我正在搜索有关 LS1043A 的信息。
是否有任何关于 LS1043A 及时失效的信息?
或者我应该为 FIT 计算?我正在尝试计算它,但没有足够的信息。
#ls1043a
#ls1023a
#ls1046a
2023-05-06 08:49:13
Multisim基本分析方法之直流工作点分析
基本分析方法之直流工作点分析
直流工作点分析(DC Operating Point Analysis),是指在电路中的电感短路、电容开路的情况下,对各个信号源取其直流电平值,利用迭代的方法
2023-04-27 16:23:45
家电指示照明灯珠怎么选型
大家好,今天我们就来聊聊家电指示照明灯珠怎么选型,尤其在深圳如何选择专业而且合适家电指示灯珠。从这两点出发根据实际需求来选型,还有要选择专业做家电这行led灯珠厂家。
家电指示灯珠常用型号有F3mm
2023-04-25 10:55:57
环旭电子发展先进失效分析技术
为了将制程问题降至最低,环旭电子利用高精度3D X-Ray定位异常元件的位置,利用激光去层和重植球技术提取SiP 模组中的主芯片。同时,利用X射线光电子能谱和傅立叶红外光谱寻找元件表面有机污染物的源头,持续强化SiP模组失效分析领域分析能力。
2023-04-24 11:31:411357
半导体集成电路失效分析原理及常见失效分析方法介绍!
失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:211360
PCB失效分析技术总结
程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22749
磁珠产品是否有长久的使用寿命?
磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
查看更多
