是光敏传感器的核心部件,其能够将光辐射转换成电信号。根据光辐射的波长范围不同,光敏元件可以分为可见光敏元件、红外光敏元件和紫外光敏元件等多个类别。 可见光敏元件是应用最广泛的一类光敏元件,其主要用于对可见光的检测
2024-03-08 15:32:44
198 热释电红外传感器的原理 热释电红外传感器是一种常见且应用广泛的红外线传感器,具有灵敏度高、功耗低等优点。它可在黑暗或恶劣光线环境下检测到物体的热辐射,并转换成电信号,从而实现对温度变化、运动、姿态
2024-03-08 15:26:48
238 红外温度传感器的原理及应用 红外温度传感器是一种常见的非接触式温度测量仪器,可以用来测量物体表面的温度。它基于红外辐射的原理,可以通过检测物体辐射出的红外能量来间接地测量物体的温度。红外温度传感器
2024-03-07 15:48:12
112 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
如果 capsense CSD 的距离传感器采用传感器组设计,则应如何计算扫描时间?
我们设计了具有不同阈值的传感器组,分别用于接近度和按钮。
在这种情况下,按如下方式理解扫描顺序中&
2024-01-26 08:28:06
电梯中用到的温度传感器是一种用于测量温度的传感器,可以在电梯运行过程中实时监测电梯内部和外部环境的温度变化,为电梯的安全运行提供保障。本文深圳梯云物联科技有限公司小编将从原理和优势两个方面进行分析。
2024-01-24 09:52:58
106 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/0A/wKgZomWwbXqAQuX8AAGiCjaornc252.jpg)
电子发烧友网站提供《CG-33B 总辐射传感器使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-19 09:51:13
0 用于改善太阳能系统的倾角仪传感器:随着能源价格的上涨和资源日益减少的前景,太阳能是最受欢迎的替代能源之一。然而,为了从太阳能系统中获得最大的好处,太阳能跟踪器的设计者和操作员必须仔细关注组成系统
2024-01-18 13:43:16
96 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/1D/wKgZomWoumeAOyn-AABTfCNHgoA312.png)
红外传感器是一种能够感知和测量红外辐射的装置,被广泛应用于各种领域,包括监控、家庭安防、温度测量、遥控、人体检测等等。本文将详细介绍红外传感器的种类和功能。 红外传感器的基本原理 红外传感器
2024-01-15 16:15:21
333 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
可分为压力和力传感器、位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器和热敏传感器等。
2024-01-09 10:14:49
329 随着城市化进程的加速,高层建筑和大型商场越来越多地使用电梯。然而,电梯在日常使用中也会遇到一些安全问题。为了提高电梯的安全性能和使用效率,近年来出现了一种新型的技术:电梯智能传感器。本文由梯云物联小编为您介绍电梯智能传感器的功能和优势。
2023-12-25 11:57:38
263 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/D6/wKgZomWI_ZeAO3UMAABulJMtgp0709.jpg)
小尺寸拉力传感器的优势和应用场景 小尺寸拉力传感器是一种能够测量和监控物体受力程度的重要装置。它通常由应变片、电阻和信号处理器等组成,可将受力对应的应变转化为电信号输出。与其他类型的传感器相比
2023-12-18 15:35:16
215 浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
FPGA驱动传感器
大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
本文将为各位介绍太阳诱电因应市场需求而开发的气味传感器产品。 太阳诱电为实现高灵敏度感应而开发了3款转换器。 高浓度端采用QCM型,较低浓度端采用MEMS半导体型。另外还准备有FBAR型转换器
2023-10-22 21:42:07
187 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/C5/wKgaomU1Jq6AHzVBAAJJSCzU1VA205.png)
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
都是红外技术,都是用来探测热量的。它们是相似的吗?在红外热传感器领域中,有三种不同类型的传感器,它们分别是热释电传感器、热电堆传感器和微测辐射热计传感器。是的,它们的名字都有些奇怪!但它们都有出色
2023-09-14 09:46:38
872 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E5/wKgZomUCZfaAP0yaAAA_ZKEAAuk651.png)
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
过各个电商平台购买核辐射检测仪,原先乏人问津的产品现在销量猛增。 下文主要介绍核辐射检测仪以及其核心传感器部件——核辐射探测器,与核辐射传感器的区别和应用。核辐射探测器和核辐射传感器是两种截然不同的传感器。 今天,在
2023-08-30 21:35:26
1435 核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种结构或另一种能量状态过程中所释放出来的微观粒子流,即放射性物质以波或微粒形式发射出的一种能量,那核辐射传感器传感器又是怎样的呢? 审核编辑 黄宇
2023-08-29 08:41:57
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C5/wKgaomTtwDqAdMbTAAAdkshWmBk449.png)
TMR传感器
2023-08-22 10:36:50
1637 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0E/wKgZomTCT7eALRCzAAAa09cZdss959.png)
光电式总辐射传感器可以用来测试光谱范围为0.3-3μm太阳总辐射,如果将感应面向下可测量反射辐射,加遮光环还可以测量散射辐射。辐射传感器的核心器件是高精度感光元件,其稳定性好,精度高,同时在感应元件
2023-08-17 11:50:51
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/91/wKgZomTQiXGAHjgdAAJMrEgvM6Q228.png)
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 大功率光传感器
Keysight 81630B
主要性能技术指标
+28dBm 大功率范围
±3.0% 低功率不确定度
2023-08-10 10:49:52
紫外辐射传感器采用光电测探器,接收紫外光波电信号。该产品用来测量大气中的太阳紫外线辐射(UVAB波长范围)的精密仪器,与数据采集仪配合使用可提供公众所关心的信息:UV指数、UV红斑测量,UV对人体
2023-08-07 14:06:03
91 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/91/wKgZomTQiXGAHjgdAAJMrEgvM6Q228.png)
常见红外传感器可分为热传感器和光子传感器。一、热传感器热传感器是利用入射红外辐射引起传感器的温度变化,进而使有关物理参数发生相应的变化,通过测量有关物理参数的变化来确定红外传感器所吸收的红外辐射
2023-08-07 08:09:28
2521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
红外传感器是传感器中常见的一类,由于红外传感器是检测红外辐射的一类传感器,而自然界中任何物体只要其稳定高于绝对零度都将对外辐射红外能量,所以红外传感器称为非常实用的一类传感器,利用红外传感器可以设计出很多实用的传感器模块,如红外测温仪,红外成像仪,红外人体探测报警器,自动门控制系统等。
2023-08-05 09:29:57
2234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/72/wKgZomTNps6AQGPYAAASLFKpN6k723.jpg)
位置传感器/位移传感器非常适合众多应用,无摩擦测量,无限的机械寿命,可分离的芯和线圈,出色的重复性等等
2023-08-02 09:23:20
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/73/wKgaomTHQoGAfRWoAAEw9W20_MM575.png)
振弦式传感器有哪些优势 工程监测 多通道振弦采集仪数据采集COMWIN 振弦传感器是一种非接触式传感器,它的优势包括: 高精度:振弦传感器能够实现高精度的测量,其精度可以达到微米级别。 高灵敏度
2023-07-26 09:02:46
359 核辐射是辐射的一种。广义上辐射是以波动形式或运动粒子形式向周围空间或物质传播的能量。如声辐射、热辐射、电磁辐射、核辐射等。核辐射包括射线与粒子辐射。核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种
2023-07-25 10:26:03
1272 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/B4/wKgaomS_MruAVb2YAAEYscBS9Eo742.png)
核辐射也叫电离辐射或者放射性。放射性物质以波或微粒形式发射出的一种能量就叫核辐射,它是无色无味即看不见也摸不着,我们无法感知它的存在。必须通过专门的仪器设备来进行测量感知。核辐射传感器是指利用
2023-07-20 10:52:38
994 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/44/wKgZomS4oXSAVPBeAALIekH6Z1M258.png)
电子发烧友网站提供《太阳能LED停车传感器项目.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:58:47
0 电子发烧友网站提供《带倾斜传感器的光强和太阳能探测器.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:40:27
0 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
FLUENT自带了一个太阳辐射模型(solar load model),可以用来计算太阳光线进入计算域带来的辐照
2023-06-07 11:24:15
2217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/48/wKgaomR_-CqACPL2AAKFugocaqQ251.jpg)
太阳或树叶的运动。
我拥有并想要使用的这些传感器是“pir 传感器 hc-sr501”。
我的问题是有什么方法可以将他们的敏感度软件与“domoticz”结合或更改吗?
例如,必须激活 2 个传感器
2023-06-02 06:16:44
XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一
2023-05-31 10:24:03
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
我正在寻找围绕 ESP8266-01 模块构建太阳能 wifi 泳池温度计的电路创意。除非有办法将模拟传感器信号直接连接到 AD 输入,否则可能会查看 i2c 总线温度传感器。市面上有几种不同的无线
2023-05-30 06:52:58
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
/距离 常见应用 1·距离测量 2·物品计数器;当物体切断辐射光时,它算作一个 3·安防系统,例如监控、防盗警报等。 4·监控应用 红外接近传感器的优势 1·非接触式检测 2·适用于
2023-04-20 15:23:09
红外传感器凭借其高灵敏度、无接触测量、实时监测、易于集成、高可靠性、工作温度范围广和节能环保等优势,在众多领域得到了广泛的应用。从工业生产、安防监控到智能家居、医疗健康等方面,红外传感器都为我们的生活带来了便捷与安全。
2023-04-19 18:06:00
971 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/D9/pYYBAGQ_uLOAFBIHAADMKuUWXIk809.png)
等缺点,其在实际应用中存在着许多问题。近年来,光光电液位传感器作为一种新兴的液位检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱液位检测中,并取代了传统的机械式液位传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下
2023-04-14 14:02:32
太阳能发电有没有辐射?相信很多对光伏电站感兴趣的人都会有这样的疑惑,很多家庭用户都想在自家屋顶建光伏电站,一方面是建光伏电站能够带来很好的投资效益,另一个很多人很看重的节能降温,尤其是夏天能够有效的降低室内温度4至6度。但是很多人都会有这样的担心太阳能发电有没有辐射,下面我们一起来看一下。
2023-04-13 14:37:00
4029 尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
1 产品概述 DAQ-GP-LR4G无线辐照度传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线太阳能辐射测量产品。该传感器采用
2023-03-31 10:52:54
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
红外传感器是将红外辐射能转换成电能的一种光敏元件,根据具体工作原理的不同,可分为光子型和热释电型两种。热释电红外传感器是利用红外辐射的热效应引起元件本身的温度变化来实现某些参数的检测的,其探测率、响应速度都不如光子型传感器。
2023-03-25 14:24:36
4130
