任何事情的选择很难是各个方面都会带来优势,所以需要结合自己的项目去权衡应该优化那些方面,哪里是关键的设计,那么选择优化该方向。相关建议可以在文件dpo_reco.csv打开查看。
2024-03-08 14:02:31
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/40/wKgaomXqqkeAbk86AAANFlshxl8723.png)
产品概述 Ansys ModelCenter是美国Ansys公司旗下的一款产品,用于赋能工程师创建和自动化多工具工作流,优化产品设计
2024-02-29 14:37:00
有人针对程序安全启动过程,进行MD5算法的优化嘛。目前采用标准算法,时间稍长,如果有人做过优化的话,可以分享一下,谢谢。
2024-02-18 08:20:51
level3的优化等级有哪些,优化了这些东方西,具体和 level1 的优化等级有哪些,区别别还有等级的优化等级有哪些
2024-01-25 06:18:59
本文记录了作者从“代码优化”到“过度设计”的典型思考过程,这过程中涉及了很多Java的语法糖及设计模式的东西,很典型,能启发思考,遂记录下来。 有一天Review师妹的代码,看到一行很难看的代码
2024-01-19 10:05:15
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/46/wKgZomWp2hCAcGzmAAAdJlgfx6Q283.png)
随着制造业竞争的加剧,企业需要不断提高生产效率以降低成本。APS智能优化排程系统应运而生,通过先进的数学算法和智能化技术,为企业提供最优的生产计划,助力制造业实现高效生产。 背景:近年来,制造业
2024-01-05 17:42:54
129 DC电源模块的能效优化探索与应用是一项重要的研究领域。能效优化可以提高电源模块的功率转换效率,减少能源的浪费,降低电源模块的发热量,延长其使用寿命。以下是一些能效优化的探索和应用方向:
2023-12-22 14:28:01
150 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/8A/wKgZomWFLGyAJ__2AACCmsHjgo0440.jpg)
调速装置速度环优化,电机是否必须带连轴器转动
2023-12-19 07:02:17
如何优化晶振布局与连接 晶振是电子设备中常见的元件之一,用于提供时钟信号和稳定的频率参考。在进行晶振布局和连接时,需要考虑一系列的因素以确保其工作稳定可靠。本文将详细介绍如何优化晶振布局和连接,从而
2023-12-18 14:09:22
257 直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
电机优化失败的原因
2023-12-15 07:03:27
该案一审查明,手机业界的5G标准全球累计费率应为4.341%-5.273%,此数据不仅成为全球首个设定的5G标准累积费率,更是填补了费率方面的政策空白。
2023-12-14 15:31:35
285 射频PCB仿真优化应用
2023-12-07 14:46:33
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/25/wKgaomVdlIWAUhO1AAT2LblNEUE282.png)
.NET8对于性能的优化是方方面面的,所以AOT预编译机器码也是不例外的。本篇来看下对于AOT的优化。
2023-12-06 10:16:07
330 如何加速HBM仿真迭代优化?
2023-11-29 16:13:18
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DD/wKgZomVdhHeARiXHAAA5EnHFx_8203.png)
自动化建模和优化112G封装过孔 ——封装Core层过孔和BGA焊盘区域的阻抗优化
2023-11-29 15:19:51
179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DC/wKgZomVdgqiAbn5NAAB-I-s5XSc346.png)
3.0 L直列4缸柴油机双平衡轴的设计与优化
2023-11-22 17:38:47
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/4C/wKgaomVdzHGAdBJAAAA2uiT_haI819.png)
MySQL 性能优化是一项关键的任务,可以提高数据库的运行速度和效率。以下是一些优化方法,包括具体代码和详细优化方案。
2023-11-22 09:59:15
230 电子发烧友网站提供《GPRS的性能分析及优化.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:31:08
0 电子发烧友网站提供《基于FPGA的神经振荡器设计及优化.pdf》资料免费下载
2023-11-10 09:39:29
0 电机优化三部曲进行静态计算、静态优化和动态优化。另外当更换电机后,上电前需要从变频器输出端脱开给电机做绝缘测试,这个是很有必要的。
2023-11-07 07:35:59
角度跟优化周期都改过 还是报这个错不知道在改哪里了
2023-11-03 07:08:28
什么时候该使用什么优化等级
2023-11-01 07:50:31
优化是一个有助于找到一个光学系统的最佳解决方案的实验过程,它主要是利用参数的变化而试图达到预期的结果。
2023-10-31 09:11:09
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/2D/wKgZomVAVLSAdKrlAAA0XTM7CCw537.png)
原文标题:行稳致远 厚积薄发 | 一图看懂概伦电子2023年三季报 文章出处:【微信公众号:概伦电子Primarius】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-10-30 19:45:03
177 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/95/wKgZomVQe-6ASvcoAETtt_GLX3k042.png)
在COMSOL中,使用多个模型是优化合并解的第一个步骤。您可以创建多个模型以探索不同的参数和方案。每个模型都可以保存在不同的文件中,并在需要时进行加载和分析。确保您在每个模型中定义和优化的参数都是唯一的,以便之后可以直接进行对比。 2. 存储输出结果
2023-10-29 11:35:27
455 本作品基于Ansys SIwave,Icepak和Mechanical,对射频频率综合集成模块进行了电热力多场联合分析和优化设计。对电热力综合性能进行了优化,同时实现了面积缩减目标。实测结果验证了电热仿真的准确性。
2023-10-15 15:33:50
522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/35/wKgaomUrlrKAHfnHAAAWfuU8awc384.jpg)
MDK中怎么设置不同的优化等级大小
2023-10-12 08:08:17
用户成功连接数据库之后,用户和数据库成功建立起了会话。此后,用户每通过会话发出一条SQL语句,数据库系统都会对其进行一系列检查、分析、处理。 同时优化器会对SQL进行一些优化,并选择出一个它觉得最优的执行计划,然后再去执行这些操作。
2023-10-09 15:43:51
747 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/68/wKgaomUjrwyAK75GAAGsrSGoALU631.jpg)
MDK编译代码为什么不能使用最高的优化等级
2023-10-09 09:08:43
我们出去面试经常会被问到数据库这一块,而涉及数据库这一块问的最多的就是数据库优化。那么我们怎么做才能做好优化问题呢?今天我们就来聊聊数据库优化那些事。 数据库优化我们一般可以从以下几个方面考虑
2023-10-08 11:49:39
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/F2/wKgZomUiJsWAezXrAAAht6ceqfE124.jpg)
在调试ESP32时,如果同时打开WiFi和蓝牙,蓝牙容易断连,可能是什么原因导致的,如何优化?
2023-09-27 07:43:43
在项目初期,在使用FPGA工具quartus或者vivado生成版本烧入开发板进行调试时(DC开启优化选项后同样会优化掉寄存器),我们有时会发现部分寄存器被优化掉了,今天简单聊聊被优化的几种情况。
2023-09-26 09:47:49
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/1D/wKgaomUSOYyATNeWAAAs8A-q8fg549.png)
请问下keil优化等级设置有设备技巧,0-9怎么选,我知道0是不优化,9是最高优化
2023-09-25 06:39:57
资源。近年来,优化技术没有发生显著变化,但应用领域却以显著的速度迅速发展。在专业实践中成功嵌入优化的使用至少需要三个先决条件。它们包括设计问题的数学建模、计算机编程知识和优化技术知识。现在有许多特殊
2023-09-21 07:07:10
使用低的话担心效率太低,优化太高担心运行中出错,要怎么设置
2023-09-21 06:45:10
对于本机自带优化软件,如果单独购买价格较高,但在购买贴片机时与贴片机捆绑销售,价格较低,或者是的。另外还要注意的是,单台机器都有优化软件,但当这些机器组合后,由于各种原因,如设备型号比较老,或不同型号机器组合起来,或不同品牌的机器组合一起等
2023-09-19 15:22:22
177 电子发烧友网站提供《Vitis AI优化器指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:04:38
0 最近工作中,我通过层层优化重复代码 ,最后抽出个通用模板.因此跟大家分享一下优化以及思考的过程。我会先造一个相似的例子,然后一步步带大家如何优化哈 ,看完一定会有帮助的。
2023-09-11 11:43:35
136 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D9/wKgaomT-jaaAfPzDAAAnWbvHKT0559.png)
2023-09-08 15:09:59
1220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/96/wKgaomT6yLCAej0-AAQPACJldKM575.jpg)
现在,各种不同的贴片机一般都有自动优化软件可以自动对程序进行优化。但是,由于有些程序的结构 复杂,自动优化软件不能做到尽善尽美。在贴片机程序优化时,如果通过不同结构的特点对优化的条件进 行一些限制,自动优化将能达到更好的效果。
2023-09-07 15:51:36
332 ARM编译器armcc可以优化您的代码以实现小代码和高性能。
本教程介绍了编译器执行的主要优化技术,并解释了如何控制编译器优化。
本教程假定您已经安装并许可了ARM DS-5 Development Studio。
有关详细信息,请参阅ARM DS-5 Development Studio快速入门。
2023-08-28 07:11:23
优化对不同的人意味着不同的事情。
在某些情况下,您可能只是希望代码尽可能快地运行。
但是,如果您正在为嵌入式系统编写代码,您可能更喜欢优化代码密度以减少应用程序的内存占用。
通常,这些优化约束相互
2023-08-28 06:41:39
的优化工作。 分析了参考实现后,发现了两个优化方向,其一是PRelu中alpha参数的特殊性所带来的内存访问优化;以及量化模型所带来的反量化问题。 本期小编就和大家一起来看下对于反量化问题的优化细节。在开始前,再来回顾一下小编所特殊定制的模型: 这是一个具有5个节点的
2023-08-24 08:50:04
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/85/wKgaomTnBBuAQdJXAAB9b1fLOmU856.png)
这些主题提供了有关如何通过避免可能导致应用程序运行缓慢或设备过热的常见图形问题来优化Android应用程序的建议。
ARM Mobile Studio可以帮助您识别性能瓶颈,并确定您的应用程序受
2023-08-24 06:57:27
wenet的优化
2023-08-18 11:29:25
508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/36/wKgZomTeyZ-ALa7SAAEqdc2qTVM476.png)
SwinTransformer模型优化
2023-08-18 11:26:46
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/39/wKgaomTeyVuAYSV-AAH_nvsIKe8575.png)
本文主要阐述了MOSFET在模块电源中的应用,分析了MOSFET损耗特点,提出了优化方法;并且阐述了优化方法与EMI之间的关系。
2023-08-17 09:16:30
1297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D8/wKgZomTddZGAL_oBAAANmhI8Eho082.jpg)
无法使用 POT 优化 Tensorflow (TF) 或 MXNet 模型,以便在 英特尔凌动® 平台上使用 OpenVINO™ 工具套件进行推理。
运行 pot -h。
接收错误消息: 非法指令例外
2023-08-15 08:05:26
的帧速率,使其成为更好、更流畅的体验。
本指南介绍了优化Unity程序的方法,尤其是它们的GPU使用。
本指南将优化分为三章:
•应用程序处理器优化•GPU优化•资产优化
2023-08-02 18:52:09
由于SMO优化的结果是要应用到整块芯片上去的,而对所有的图形进行SMO是极为耗时的,因此,我们需要使用关键图形筛选技术提前将重复或者冗余的图形剔除,以保证优化的速度。
2023-08-01 11:16:41
595 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/93/wKgZomTIedqAL2WTAAAbx9lDmlY079.gif)
包体积优化中,资源优化一般都是首要且容易有成效的优化方向。资源优化是通过优化APK中的资源项来优化包体积,本文我们会介绍得物App在资源优化上做的一些实践。
2023-07-24 09:00:48
422 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8C/wKgZomS9zdyAFFdkAAAgDY2SncQ246.png)
粒子群算法是一种智能优化算法。关于智能,个人理解,不过是在枚举法的基础上加上了一定的寻优机制。
2023-07-19 15:33:36
576 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2D/wKgaomS3kY-ATvnIAAFk1cpxEBc999.jpg)
摘要:粒子群优化算法是一种基于群智能的随机优化算法,具有简单易实现、设置参数少、全局优化能力强等优点.着重对粒子群优化算法中的基本算法、改进算法、应用领域和研究热点等方面做了较为详细的论述
2023-07-19 15:01:41
0 KPI性能可以从“网络健康度优化”和“针对失败原因的KPI专项优化”两个方面进行提升。
2023-07-03 14:53:18
3169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EB/wKgaomSicOyAcFR-AAAipVKYZ48077.png)
基于机器学习算法的校准优化方案
2023-06-29 12:35:49
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AC/wKgZomSdCpuASlscAAAYRLgLAw8956.png)
这是笔者去年某个时间节点的感悟,由于工作繁忙,写完后搁置一边了。而对于“设计最优化”这个议题,笔者也一直深感功力不够,不敢多做阐释。但是,不管怎样,若能每隔几年都好好做些反思回顾,让自己
2023-06-25 15:46:02
361 观点一(灵剑): 前期迭代懒得优化,来一个需求,加一个if,久而久之,就串成了一座金字塔。 当代码已经复杂到难以维护的程度之后,只能狠下心重构优化。那,有什么方案可以优雅的优化掉这些多余
2023-06-22 10:01:00
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/04/wKgaomSOq1OAUwR7AAJ9irjWfLg921.jpg)
Keil μVision 5中,如何操作ARM 编译程序提供的程序优化功能?
功能介绍:
使用程序优化功能可以减少程序代码大小以及改善程序效能,一般而言,减少程序代码大小与改善程序效能是种天平两端
2023-06-20 06:25:30
要优化和提升滤波器的效果,可以考虑以下几个方面。
2023-06-10 11:10:28
682 本文介绍一个优化导致的问题案例
2023-06-08 10:02:01
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/54/wKgZomSBNmCAZcLXAAI4tVbPZJo276.jpg)
程序优化,并不是所有逻辑都是最快的。但是数学逻辑就很快,所以要多使用代数和方程的办法。一般逻辑只是一个基础产品,当你完成它时能有成就感,要优化它,你就要使用方程嵌套。
所有的电脑都设计了256个指令
2023-06-06 19:23:04
12.1. 优化和深度学习¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab [jax
2023-06-05 15:44:30
326 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/44/pYYBAGR9OLCARSaKAAEhrWBFT9M534.svg)
电子发烧友网站提供《PyTorch教程12.1之优化和深度学习.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:08:41
不好意思打扰了,我的问题如下:优化过程开始后,仿真图像的X轴总是默认为linear线性形式,但我需要X轴为log形式进行优化,请问怎么改变X轴为log形式再开始优化呢?
2023-06-05 14:47:35
作为 MPC5744p 的新手,我遇到了一个关于如何优化程序执行时间的问题。
这是我的中断服务例程中代码行的图片。
↓这张图片显示了执行我测试过的代码行之前的定时器值
↓这张图片显示了执行我测试
2023-06-05 12:50:56
电子发烧友网站提供《PyTorch教程19.2之超参数优化API.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:27:12
0 电子发烧友网站提供《PyTorch教程19.1之什么是超参数优化.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:25:41
0 鲸鱼优化算法(Whale Optimization Algorithm,WOA)是模仿自然界中鲸鱼捕食行为的新型群体智能优化算法。
2023-06-02 16:17:34
778 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/22/wKgaomR5pYOACQxqAAEBUyf3Xws493.jpg)
优化是机器学习中的关键步骤。在这个机器学习系列中,我们将简要介绍优化问题,然后探讨两种特定的优化方法,即拉格朗日乘子和对偶分解。这两种方法在机器学习、强化学习和图模型中非常流行。
2023-05-30 16:47:17
1333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E2/wKgZomR1tqiAGIuOAAAfXd84YPU015.jpg)
FasterTransformer BERT 包含优化的 BERT 模型、高效的 FasterTransformer 和 INT8 量化推理。
2023-05-30 15:15:15
905 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DE/wKgaomR1odeAX7pBAAF2ilFw1Ps080.jpg)
本文分别对quartus和vivado防止信号被优化的方法进行介绍。
2023-05-25 11:25:46
1884 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AB/wKgZomRu1QSAOXUSAABd7VhCP9U042.jpg)
主要是介绍 如何对spmv算法进行优化 。Spmv,即稀疏化的矩阵向量乘操作,关于稠密的矩阵向量乘操作,已经在上一篇文章中介绍过了。关于稀疏kernel的优化,是CUDA优化中最难的一部分,其难度
2023-05-25 09:05:34
684 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A8/wKgZomRutF6AIKiVAAAFN7qPPl0779.png)
本篇文章是GEMM优化的第一个部分,在这篇文章中,只说优化思路和分析。
2023-05-25 09:03:40
1275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A8/wKgZomRus-mAKOspAAAOgC6nbGI758.jpg)
速度以出现主界面为准,那么可以考虑将disp编入内核,wifi编译成模块,后续需要时再动态加载。
rootfs 启动优化
initramfs
initramfs是一个内存文件系统,会占用较多DRAM
2023-05-24 10:32:14
700Kb最快的拷贝速度是多少?如何优化
2023-05-18 08:36:24
。不过经过轮询之后发现,ISE 12.3以后的版本、Quartus II 9.0之后的版本、Synplify Pro 9.0.1以后的版本都可以使用。
2、一般情况下,信号经常被优化掉,还是与代码风格或者逻辑设计有冗余有关的,所以还是应该尽量提供代码质量。在不能解决的时候再添加综合约束。
2023-05-16 17:48:23
上一章的反响还不错,很多人都私信催更想看Triton的具体优化有哪些,为什么它能够得到比cuBLAS更好的性能。
2023-05-16 09:40:36
924 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CC/wKgaomRi3xWAd7D8AAAaSYD_FIY990.png)
什么是无线网络优化?WCDMA和GSM在网络优化方面有哪些不同呢?
2023-05-09 16:25:22
子查询(Subquery)的优化一直以来都是 SQL 查询优化中的难点之一。关联子查询的基本执行方式类似于 Nested-Loop,但是这种执行方式的效率常常低到难以忍受。
2023-04-28 14:19:40
451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/61/wKgaomRLZhqAXi1NAAAifnmAM3s761.png)
很荣幸拿到这本<<现代CPU性能分析与优化>>,花了几天的时间浏览了一遍,书比较单薄,正文只有不到200页,但是里面的内容确是非常丰富的,一般
2023-04-24 15:31:26
在《深入浅出编译优化选项(上)》中,我们介绍了如何在IAR Embedded Workbench编译器中进行编译优化等级配置、多文件编译配置、灵活配置编译优化选项作用域、链接阶段优化选项配置等。
2023-04-21 10:19:11
730 《现代CPU性能分析与优化》是一本非常实用的书籍,对于从事性能关键型应用程序开发和进行系统底层优化的技术人员来说是不可或缺的。这本书也很适合任何想更好地了解应用程序性能并探索其诊断和改进方法的开发者
2023-04-18 16:03:36
有时候大家点击数据块的时候,发现优化的块访问不允许我们取消,勾选处是灰色的,如下图所示 1、灰色状态 2、解决方法 3、取消FB的优化访问 修改之后对应数据块也就自动更新了,保存编译不要忘记。
2023-04-18 09:17:06
0 在家庭电路中,电能表是用来测量电路消耗电能的仪表,也可以说是用来计量用电设备消耗电能的仪表。复费率电表有效的实现分段计费、分时计费,优化用电效率,采用尖、峰、平、谷不同电价分开计费。 老式电表逐渐
2023-04-12 11:30:21
0 数控机床伺服系统优化的目的,是为了更好地优化机械特性和电气特性之间的配合,以获得更高的伺服系统响应和机械刚性,从而获得更好的加工性能[2]。
2023-04-11 12:45:57
1508 的能力下,完成秒级开机?本文由深圳市优博终端科技有限公司的研发同学介绍一套关于优化OpenHarmony标准系统开机时长优化的方案,通过对硬件、Kernel、 Framework的相应优化让系统开机
2023-04-10 10:22:08
对于S32DS C编译器/标准S32DS C++编译器-优化,当我们将设置从最优化(-O3)更改为优化大小(-Os)时,使用相同的源代码,MCU功能和性能是否保持完全相同?如果不是,会有什么区别?
2023-04-06 07:48:27
前期开发反馈在使用独立子查询时,不论子查询中结果集有几个,语句都会卡死迟迟得不到返回结果。但是如果去掉子查询,直接赋值查询很快得到返回结果。听到这个情况第一反应很可能DBLE在独立子查询上没有做相关优化,真的是这样么?下面我们将问题复现以及优化方式进行展示
2023-03-29 13:50:04
439 EMC优化的高速CAN总线收发器
2023-03-24 15:06:28
成本优化、低功耗、小尺寸
2023-03-24 15:06:22
