= HDMI_PICTURE_ASPECT_16_9, },
,查了一下edid里面的白名单也有这个3840x2160p@60Hz,但是在分辨率设置的选项里面没有对应的分辨率,如果使用wm size设置分辨率,实际
2024-03-19 15:44:02
我有一个图像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高达 3840x2160 分辨率的超高速和高速。
我能以超快的速度拍摄所有静止画面。 但是,当我尝试获得更高分辨率(3840x2160)的静态
2024-02-22 07:58:43
现在PSOC6支持的屏幕分辨率最大能到600*600吗?
2024-02-19 08:24:25
如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率?
谢谢。
2024-01-23 07:59:56
嗨,我正在使用低电平分辨率编码器来控制 PMSM,我有一个问题,如何准确计算低电平分辨率编码器 TLE9243QK_BASE_BOARD 的速度?
2024-01-22 07:08:21
尊敬的各位:有了“EVAL_6EDL7141_FOC_3SH”,我的 WM_MOTOR_CONTROL_01 就转过身来了。我该如何估计/计算, WM_MOTOR_CONTROL_01 旋转分辨率
2024-01-22 06:09:22
红外热像仪是一种通过探测物体发射的红外辐射来生成热图像的设备。它利用红外相机和热成像技术来将物体表面的红外辐射转换为可视化的图像,从而显示出物体的热分布和温度信息。红外热像仪在军事、医疗、建筑、电力
2024-01-18 11:08:49346 如题,新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率.
现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续
2024-01-16 08:30:44
分辨率可以从显示分辨率与图像分辨率两个方向来分类。
2024-01-15 11:12:25254 )、AT460(640×512),具备-20℃~+650℃宽测温范围、多款镜头可选,可满足不同场景及观测范围的测温需求,广泛应用于新能源、电力、石化、危废、治金等行业,提供红外图像、温度监测应用解决方案。 图像算法升级,高帧频同步 640×512/384×288 高清分辨率,可分辨0.
2024-01-08 14:01:19101 ADC(模数转换器)电路的分辨率是指其能够将模拟信号转换为数字信号时能够达到的最小分辨单位。分辨率通常用位数表示,例如10位的ADC具有1024个离散的输出级别。 要计算ADC电路的分辨率,需要考虑
2024-01-04 15:23:17780 我想知道adis16136陀螺仪的分辨率是多少
2023-12-29 07:19:49
此时加速度计的分辨率是多少?带宽跟分辨率的关系是什么?此外带宽对采样速度有没有影响?这些是我在看手册的疑惑,新手入门,多谢各位大神指教。
2023-12-29 06:23:27
从AD7714的datasheet里可以看出,它在输出速率为5Hz时的分辨率可以达到22.5位。可我用干电池的输出电压直接做AD7714的输入时,测得的分辨率最高也就能达到19位;而用微弱信号经过前
2023-12-25 06:33:32
在与使用模数转换器(ADC)的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是:
“你的16位ADC的精度也是16位的吗?”
这个问题的答案取决于对分辨率和精度概念的基本理解。尽管是两个完全
2023-12-20 06:55:22
分辨率和精度这两个,经常拿在一起说,才接触的时候经常混为一谈。对于ADC来说,这两样也是非常重要的参数,往往也决定了芯片价格,显然,我们都清楚同一个系列,16位AD一般比12位AD价格贵,但是同样是
2023-12-19 06:41:18
有个增量式编码器的分辨率是2500脉冲每转,把编码器安装在被测物体上,那这个物体转一周是多少个脉冲?
2023-12-18 07:04:36
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。
能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰
2023-12-15 07:56:29
;主要特性120 x 90 分辨率,辨析更多细节-20℃ - 400℃ 测温宽量程IP65防尘防水,2m防摔,无惧严酷工业环境自带激光瞄准点,快速定位被测目标2小时快
2023-12-13 15:43:51
AT30在线式红外热成像测温仪的产品特点:1.温度细节尽可掌握384*288高清红外分辨率,与68°x51.8°视场角的完美组合,使得空间分辨率可低至3.16mrad,大幅优于160*120分辨率
2023-12-07 14:08:41
手册上说:ad2s1210 传真: ad2s1210在16位分辨率,8.192Mhz输入时钟,ad2s1210 传真: ad2s1210的最大跟踪速率为±125 rps。如果速度为125 分钟
2023-12-07 08:07:24
我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片
我现在的问题是:
1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
天璇M200A手持红外测温热像仪,拥有256×192核心红外分辨率、3.5寸触屏,8小时超长续航、-20℃~+550℃超宽测温范围,免调焦、屏幕触控对齐,助力快速辨别故障点。拥有良好的经济性,着力
2023-12-04 15:46:48
ad2s1210 传真: ad2s1210能够解调得到光电编码器一样的ABZ信号,但是关于其默认的线数为多大,并没有明确说明,我了解可以通过通信的方式设置其线数,并且编码器分辨率不能高于旋变输出
2023-12-01 07:12:37
你们好:
请教一下,ADV7611输入是否支持1024*1024这样的非标准分辨率?
2023-11-29 08:11:47
要实现多种分辨率视频接收时,ADV7612寄存器该如何配置?
2023-11-28 06:25:38
红外热像仪就可以很好的帮助我们解决问题,因为红外热像仪不需要与物体直接接触就可以直接测出物体表面的温度,通过比较温度来确定故障的所在,这种方法安全高效,成本低,不需要很多的人力和物力。
2023-11-27 14:54:11128 峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
您好,
请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
ds18b20的分辨率是什么意思??
2023-11-03 07:42:59
想用单片机控制DCDC,而PWM分辨率不高,
比如我用36k PWM频率,如果用72M单片机的话,最多只有2000分辨率,这个有点低。
大家有什么建议?
不要介绍stm32F334之类HRTM的,价格太贵。
也别介绍DSP的,水平不够。
2023-11-03 07:09:25
RT1052支持最大的分辨率是多少,还有支持AV摄像头吗,或者数字摄像头
2023-11-01 07:47:13
伺服器编码器的精度和分辨率会影响什么?
2023-10-18 07:23:07
屏幕分辨率和屏幕亮度在驱动时怎么调节
2023-10-16 07:59:53
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
设置了非标准的分辨率还能正常工作吗
2023-10-13 06:35:41
光电编码器的分辨率表示什么意义
2023-10-11 06:47:27
便于DIY的低成本方案,分辨率甚至更高!观看视频:https://www.icxbk.com/video/detail/1176.html
2023-09-26 07:20:03
贴片机的高分辨率是保证贴片机的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量的基础一样。但是分辨率不与直接关联,贴片机一部分机构分辨率高或者所有机构分辨率都高,并不能保证贴片机高;高分辨率只是高的必要条件,而不是充分条件
2023-09-15 15:03:37222 起初,热成像传感器作为高新技术,其主要用于政府和国防等重要部门。作为热成像技术领域的佼佼者,FLIR一直是集成热像仪进行实时监控的新型解决方案的行业先锋。如今,FLIR红外热像仪已成为关键基础设施
2023-09-07 10:42:50469 转子位置测量的分辨率• 空间量化转子位置影响的建模• 传感器分辨率对速度估计的影响• 变频驱动器基于模型的速度估计算法:• 矢量跟踪观测器• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 变频
2023-09-07 07:10:22
红外机芯是红外热像仪中最重要的组成部分之一,它直接影响到图像的清晰度和细节展示。那么,红外机芯的分辨率有哪些呢?本文将为您详细介绍。高芯PLUG1212非制冷红外机芯红外探测器的分辨率即热成像像素点
2023-09-01 14:30:06915 红外热成像机芯除了横向和纵向像素数之外,还有一个重要的指标是红外机芯的像素间距(像素尺寸)。像素间距是指两个相邻像素之间的物理距离,通常以毫米为单位。像素间距越小,红外图像的细节就越清晰,分辨率也就
2023-09-01 14:28:48821 如题, 新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率。
现在有这样一个需求。 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似。但是肯定要大于65535
2023-08-23 06:49:36
目前RK3588能输出分辨率8K的视频,请问 是否能输出分辨率12K的图片到黑白屏上吗?如果能,原理是什么呢?如果不能,原因是什么呢?需要做哪些工作能够让其实现呢?
2023-08-10 19:11:37
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
主要和以下因素有关系?
确认硬件支持: 确保RK3399的硬件能够支持8K分辨率和30Hz
2023-08-09 19:24:53
遥感影像的分辨率是指影像中每个像素代表地面实际距离的大小,常用的四种遥感分辨率包括:空间分辨率、光谱分辨率、时间分辨率、辐射分辨率。 这些分辨率指标在遥感应用中起着重要的作用,不同的遥感任务
2023-07-26 14:53:361254 有没有相关的方法,N76E003 ADC采集的电压转换为PWM,还有N76E003 PWM分辨率是多少。转换的精度怎么样,有没能大神了解过。
2023-06-19 06:15:04
Weston 的屏幕分辨率及缩放可以在 weston.ini 的 output 段配置,修改文件系统的
/etc/xdg/weston/weston.ini 文件,修改如下:
[output
2023-06-15 10:36:51
TigerISP是全志提供的量产工具,在连接TigerISP时需要填写Sensor名称、Sensor分辨率、Sensor帧率及选择ISP通道、Vich、Wdr模式等......
准备工作:打开
2023-06-13 17:26:12
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。
如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
我正在使用带有最新 Kirkstone yocto bsp 版本的 imx8mp,我的图像传感器支持 4056x3040 分辨率。
运行 gstreamer 时,我观察到任何高于 4K
2023-05-29 06:00:30
FLIR(菲力尔)公司成立历史悠久,拥有73年的红外热像仪生产历史,并率先在2005年推出VOCs红外热像仪。VOCs红外热像仪可以快速发现挥发性有机物的泄漏以及违规排放,可用于现场挥发性有机物的监管,大大增强检测人员精准发现VOCs问题的能力,提高挥发性有机物监测执法装备水平。
2023-05-25 10:37:46537 太赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征太赫兹成像系统而开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统。分辨率板的衬底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
美国Flir T610红外热像仪可提供FLIR手持式热像仪很高的红外精度,分辨率为640 x 480,同时提供307,200像素以及UltraMax(超级放大)图像增强功能。分辨率越高,热像仪就越
2023-05-19 16:52:26
我们有一个分辨率为 1920x2160@60(3840x2160@60的一半)的面板,现在我们需要使用 imx8mq 芯片来显示这个面板。我知道 NXP 提供了一个 excel 工具用于
2023-04-23 12:39:09
你好一位客户正在尝试使用 iMX 8 QxP 的 LVDS 端口(通过 HDMI 到 LVDS 转换器)连接 4096x2160分辨率的 HDMI 显示器。我想问你 i.MX 8QxP 是否可以通过
2023-04-21 07:21:09
; !queue !waylandsink\" 显示预览摄像头,显示窗口一直呈现全屏(我用的是4K分辨率的显示器),即视频窗口是1920*1080和窗户的其他部分是黑色的。如何将gst-launch的显示窗口设置为实际分辨率(1920*1080)?
2023-04-17 07:39:38
FLIR T630红外热像仪是目前规模大、技术的红外热像仪制造商——美国FLIR红外系统公司生产的FLIR T630。全新FLIR T630作为热像仪的产品,它提供T系列中高红外图像分辨率和一系列
2023-04-06 16:14:03
各位,我计划使用 4 通道 mipi 将 48MP 相机与 i.MX8M Mini 套件集成。请帮助我了解 imx8m-mini 是否可以从传感器获取 8000x6000 分辨率的 8 bpp 原始
2023-04-04 08:55:28
我正在 S32k342 特定控制器中配置 STM 定时器模块,因为我需要配置三种不同的定时器分辨率,一种是默认定时器分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
我正在为 iMX8M 迷你模块开发传感器驱动程序。此传感器允许具有奇数高度值的分辨率,例如宽度=240 x 高度=135。我注意到每次输入奇数高度时,该值都会四舍五入到下一个偶数,在本例中,从 135 四舍五入到 136。这是一些特定于平台的限制吗?有什么理由不支持奇怪的分辨率吗? 谢谢。
2023-03-24 07:25:28
查看更多
