在给电路接入电源时,最担心的就是正负级接反了。一旦接反,就会对元件造成不可逆转的损伤,所以我们一般会对电路进行防反接保护。即使把电源接反也不会对电路造成损伤。下面介绍几种在电路设计中常用的防反
2024-03-21 08:09:4870 我在 使用GD32调试165获取编码器IO口状态的时候,遇到了一个问题,我的SPI2 在仿真的时候接数据是正常的,可是在退出仿真,然后进行断电操作 再上电的时候就 出现了 读出来的数据一直是0,后面
2024-03-13 08:06:01
CYUSB3014工作在2.0模式下会对视频进行压缩,请问文档中的这句话是指用3014对视频进行压缩么,还是只用主处理器进行,多谢!
2024-02-29 08:01:20
。 首先,我们需要了解快充的原理。快充技术通过增加充电器的输出电压和电流,以实现更快的充电速度。通常,快充技术可以在较短时间内将手机电池充至相对较高的电量。然而,这种高效率的充电过程是否会对电池造成伤害呢?
2024-02-19 10:01:02305 单相电机电容是单相电机中的一个重要元件,它的主要作用是启动和运行电机。如果电容过大或过小都会对电机的正常运行产生不良影响。
2024-02-17 16:14:00621 限电流控制器和过载保护器是两种常见的电气保护装置,用于保护电气设备和电路免受电流过载的损坏。它们之间的主要区别在于其工作原理和保护功能。
2024-02-06 11:36:43329 怎样判断电机是铜芯还是铝芯呢?小机灵总结了5种方法,不用拆开电机就可以判断电机是铜芯还是铝芯,超实用→
2024-01-30 10:46:27584 在恒功耗下,电机空载的时候转速会超越电机的额定转速,因为空载的时代功耗很低,目标功率大于空载功率,所以程序会对一直加iq电流,转速一直往上加,如何避开免疫呢?
2024-01-18 10:37:18
原理 固态硬盘采用闪存芯片作为数据存储介质,而机械硬盘则使用磁盘和读写头来读写数据。闪存芯片使用非易失性存储器(NAND Flash)技术,这意味着即使断电,数据仍然能够保留。相比之下,机械硬盘使用可变磁场来记录数据,并通过旋转磁盘和移
2024-01-18 09:43:56449 (HDD)的工作原理以及它们的主要区别。固态硬盘使用非易失性闪存存储数据,这意味着即使在断电情况下,数据仍然可靠保存。相比之下,机械硬盘使用运动的磁头读取和写入数据到旋转的磁盘片上。这种机械结构使机械硬盘更容易受到物
2024-01-16 10:10:30582 最近在找关于绝对值编码器的一些资料,看到了一种说法,不是很明白,想向各位请教一下。
在有些资料里提到了,当绝对值编码器的信号采集设备断电后,绝对值编码器的移动范围不能够超过量程的1/2(也就是说
2024-01-10 08:24:47
的额定扭矩同样大小呢?
问题4:如果是电机的电是发电机供电的话,那么电机处于发电状态时,会对给其供电的发电机造成什么影响呢?
2024-01-10 06:04:30
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁?
在电机有速度的情况下,如果励磁没有的话,此时上电重新励磁是不是冲击会很大?
这个冲击很在静止状态下,上电冲击是不是差不多?
2024-01-09 07:10:26
请问用CU320驱动对拖电机1PH8,有AIM和ALM以及两个单电机模块情况下,电控柜需要配备滤波器么,不装的话会不会对电网其他设备有影响,或者影响电机的正常工作
2024-01-09 07:05:37
吗?
选型的时看资料写断电后电机移动2048圈,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向
旋转,编码器也不会溢出?
2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
也可以提高电机的运行效率和稳定性。 然而,无极调速对电机也会造成一定程度的影响和伤害。首先,无极调速需要使用特殊的电机控制器,这增加了电机系统的复杂性和成本,同时也需要更高的技术要求,对于一些中小型企业或个人
2024-01-04 13:41:53572
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决 电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805 现在手头无接触器 只有一个软启,发现L3一直为倒通状态不受线圈控制,请问会对电机有损害么。
2023-12-25 08:00:25
给出的建议是电机最好不要超过2200转,想问一下,电机到达78.3hz的时候,是不是会对电机造成致命伤害,或者使风机的出力达不到要求
2023-12-22 06:14:59
电路设计时,将AD9266的VCM端与变压器的中心抽头相连了,但是误把变压器输出的信号又进行了隔直处理,即模拟输入的共模电平为0V,输入峰峰值可到1V左右,即VIN-最低可到-0.5V,请问是否会对
2023-12-21 06:53:34
电机声音大的原因
当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的看法,让我们 一起提高。本人水平有限
2023-12-20 06:54:43
已断电并且停止运转。在分离过程中,需要确保周围环境没有杂物或其他危险物品,以免阻碍操作或造成意外。 2. 备份和标记: 在进行永磁同步电机的分离过程中,要提前备份重要的数据和文件,以免分离过程中丢失。另外,分离前要对电
2023-12-19 11:04:00375 : 直接启动 直接启动是一种最简单的启动方式,即将电动机直接连接到电源上,通过开关或接触器控制通断电。这种启动方式的优点是简单易行,成本低,适用于小功率电机。但是,直接启动也存在一些缺点,如启动电流大,会对电网造成
2023-12-14 15:51:38402 设置太低
可以适当把载波频率设置高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用PLC通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。
(2)电机共振
有时
2023-12-12 08:01:38
一般哪些情况下可以造成电机过载或电机发热?
2023-12-12 06:44:41
移动硬盘和固态硬盘的区别? 移动硬盘和固态硬盘(SSD)是现代计算机系统中常见的存储设备。虽然它们都可用于存储数据,但在其内部构造和性能方面存在很大区别。本文将详细介绍移动硬盘和固态硬盘之间的区别
2023-12-11 10:40:491398 缺相能否造成电机过热吗?还是别的什么原因呢?
2023-12-11 08:21:36
机械硬盘和固态硬盘的工作原理 机械硬盘(Mechanical Hard Disk Drive, HDD)和固态硬盘(Solid State Drive, SSD)是两种常见的存储设备,它们具有
2023-12-07 16:52:54486 上电初始化寄存器,才能恢复正常。
初步分析:运行过程中,AD7173-8会被复位,复位后寄存器配置状态丢失,导致读取通道采样值失败。
想问一下有哪些情况会造成我ADC直接复位成默认状态?
2023-12-01 08:16:19
我现在是用微控制器给ADAU1761进行控制数据加载,控制能实现,只是在调节控制数据实时加载的过程中
会在音频输出端造成爆音与咔嚓声。看到资料上有安全加载一说,只是不太明白,用法可能不对最后还是有噪音,还请大师们指点。
2023-11-29 06:02:21
伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
如何测试电源模块输出极限电流?判断标准是什么? 测试电源模块输出极限电流的方法和判断标准为主题,以下是关于测试电源模块输出极限电流的详细介绍。 一、背景介绍 电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备
2023-11-09 09:30:24469 ToughArmor MB492SKL-B 2盘位2.5" 硬盘抽取盒,专门打造给有特殊硬盘安全需求的小型工业系统;采用符合防火需求和能承受非常严峻工作环境之金属材质结构;金属钥匙锁扣防止有心人士在
2023-11-07 13:46:52
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
常见几种硬盘的简单介绍
硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧
固态硬盘: 用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
ADS8945为什么能直接采集10V电压,而且不会对ADC造成永久性损伤? ADS8945是一个高性能、低功耗的12位模数转换器,它能够直接采集10V电压而不会对ADC造成永久性损坏的原因主要有以下
2023-10-17 18:17:19344 这两个无线通信会不会造成相互干扰呢
2023-10-15 06:54:39
电源不稳会对电磁流量计造成什么影响
2023-10-12 13:18:12226 怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
提前换向会对电机的控制有什么影响吗
2023-10-11 06:59:46
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
步进电机瞬时超负载运行会对电机有影响吗
2023-10-10 08:19:39
身体部位被夹紧、切割、戳伤或撞击到旋转的机械部件、移动的零件或锐利的边缘,可能会造成机械伤害。 (3)灼热伤害:PLC通常与高功率电气设备一起使用,这些设备产生的热量可能会使周围区域变得非常热。未经适当防护或安全操作时,人
2023-09-27 08:45:02215 每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
一、电磁场对人体的伤害 在电子学领域中的各项发明已是五花八门,各种功能的危害也相应发生。就电磁场而言,人体在其作用下,吸收辐射能量,对人体会造成不同程度的伤害。 1、电磁场对人体的伤害形式 人体内
2023-09-24 14:41:47683 如何实现扩展硬盘的开机自动挂载?
2023-09-20 06:48:34
一、电流对人体伤害的性质 1、热性质的伤害 这是由于电流的热效应所引起的,当电流通过人体时,将在人体电阻上产生较大的热量,使触电者烧伤甚至在局部出现炭化。 2、化学性质的伤害 即电流引起人体内液体
2023-09-14 15:40:511405 触摸屏在plc控制系统中充当一个上位机的作用,主要有数据输入和工作状态显示的功能,随着触摸屏技术的不断发展,它与plc控制的关系也越来越密切,甚至充当特定的功能。那当触摸屏突然死机或者断电后会对plc造成什么影响,还要它的具体设置了。
2023-09-13 11:01:401284 对比传统的圆线电机,扁线电机不仅可以提升约10%的工作效率,散热能力也能提升10%,可以说是全方位的提升。
2023-09-08 10:43:01236 如何判断电容是否漏电? 电容器是指由两个导体之间由绝缘材料隔开并分别带电的装置。我们在进行电路装配和调试的时候,难免需要使用电容器。电容器用久了,有时会出现电容器漏电的现象,那么如何判断电容是否
2023-09-07 15:05:473156 所谓安规电容,就是既能满足电容特性,同时还能满足在失效时不对人体造成伤害的一种电容器。当供电电源断电后安规电容就会迅速释放电荷,防止人体接触时触电。而且在安规电容失效后也不会对人体造成伤害。因此,安规电容一般放置在开关电源输入接口处,其作用主要是安全和EMC两个方面考虑。
2023-08-15 09:50:17873 我这里有一台三轴的电机,一启动的话,就会对我的超声换能器信号造成影响,我想问一下怎么才能消除这种影响,通过电源滤波器可以吗?谢谢大佬
2023-08-10 12:26:07
在现代工业生产中,电机被广泛应用于各个领域,而电机的正常运行对于保障生产的顺利进行至关重要。为了提高电机的效率和降低电网的功率损耗,有时会在电路中采用变压器加电容补偿的方式。然而,一些人担心这种方法是否会对电机造成潜在的损害。
2023-08-08 14:56:52982 在写flash时突然断电可能会造成数据丢失,为了避免这种情况发生,我们可以加一层数据保护,在上电时检查数据是否正确,如果不正确则使用备份的数据
2023-07-21 16:33:211976 当交流接触器线圈断电后铁芯不能释放,就会造成设备失控的问题,从而会威胁人身和设备的安全。
2023-07-15 15:06:50653 硬盘的电路主要负责连接九三级的主板,并负责与计算机的通信整理,同时还控制管理整个硬盘的工作。如果硬盘的电路板设计不良,或电路板出现故障,俊辉造成硬盘的故障,下面具体的说一下硬盘电路板的工作原理。
2023-07-05 10:27:251199 是用PWM控制吗,不太清楚,拆了个硬盘,发现是三根线,测试发现应该是无刷直流电机。Y型连接。
2023-06-20 07:55:30
与自动复位热保护器相比,为破壁机电机安装【断电复位热保护器】提供了额外的好处和控制。为什么破壁机电机要使用断电复位热保护器?【安的电子】告诉你~1、增强的安全性:断电复位热保护器需要断电干预复位电机
2023-06-09 16:53:57515 电子发烧友网站提供《下限和上限电池充电器电路.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:18:000 在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?
2023-05-24 09:41:58175 断电复位热保护器可以在小家电产品中起到保护电机的作用,在选择小家电产品时,可以关注是否有断电复位热保护器保护,以保证产品的使用寿命和安全性。
2023-05-18 15:21:011203 请问一下电源滤波器引起发断电会自行复位吗?
2023-05-15 17:50:25
所谓安规电容,就是既能满足电容特性,同时还能满足在失效时不对人体造成伤害的一种电容器。 当供电电源断电后安规电容就会迅速释放电荷,防止人体接触时触电。 而且在安规电容失效后也不会对人体造成伤害。 因此,安规电容一般放置在开关电源输入接口处,其作用主要是安全和EMC两个方面考虑。
2023-05-14 11:46:5812797 由于电机的使用环境比较复杂,高温、潮湿、震动等问题都会对其正常运转造成干扰,因此为保障设备的稳定运转,使用环氧树脂灌封胶对其进行封装是较为理想的解决方案。
2023-05-10 17:16:16683 iTOP-3588 开发板使用 SATA 硬盘时需要用到 SATA 线和电源线(默认不提供,需要自行
准备),注意: 为防止烧坏的情况发生,板子请先断电再接上 SATA 硬盘。
SATA 线如下图所示:
电源线如下图所示:
iTOP-3588 开发板连接硬盘如下图所示:
2023-04-24 11:04:08
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
因为要给开关磁阻电机通电,但是每根线所代表的顺序弄混了,现在想知道个方法,来确定每根线所代表的不同的相,求助开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?主要是顺序问题
2023-04-13 11:22:53
低压配电柜断电后,其中的电容器、电感等元器件内可能还存有电荷,这些电荷可能对维修、检修和更换设备及元器件操作人员造成伤害。因此,需要对低压配电柜进行放电操作,以安全地处理剩余电荷。下面是低压配电柜放电的方法:
2023-04-11 15:52:006946 设计PCB电路时,如有很多靠近的平行走线,会对信号造成什么影响呢?
2023-04-10 15:52:21
1. 热继电器保护器:适用于小型低压电动机,能够检测电机的运行电流,根据电流值和运行时间判断电机是否过载,当电机超载时,热继电器保护器会切断电路,避免对电机和电气系统造成损害。
2023-03-31 14:33:281905 的。在设置时,需要考虑电动机的实际负载情况,调整电流设定值,以确保保护器能够及时地识别并切断电源,避免故障对电机造成的损害。
2023-03-29 18:13:272966
查看更多
