3D打印过程中,需要进行大量的数据处理,包括模型的切片、打印路径的规划等。
2024-03-17 11:29:58196 :机器狗头部组装
组装完腿后,用扎带收集伺服电机线,将电池放在身体的下部,并固定好。现在开始安装机器狗的头!
建议在打印前将3D头部部分缩放至106%,这样HC-SR04超声波距离传感器和伺服臂更容易
2024-03-14 14:52:20
直线电机的结构、原理、特点与应用 直线电机是一种将电能直接转化为机械能的装置,其结构、原理、特点和应用都具有一定的独特性。 一、直线电机的结构 直线电机结构相对简单,主要由定子和浮子组成。定子由一组
2024-02-05 09:20:29612 直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23527 直线电机原理是什么?应用领域有哪些? 直线电机是一种将电能直接转化为直线运动的电机。相比传统的旋转电机,直线电机具有结构简单、高效率、快速响应、精确定位和可靠性高等优点,因此在许多领域得到广泛应用
2024-02-05 09:16:41447 随着科技的不断发展,人们对机械设备的性能要求越来越高,传统的旋转电机已经无法满足现代工业的需求。在这种背景下,直线电机应运而生。直线电机是一种将电能直接转化为直线运动的装置,具有高效、高精度、高速度
2024-02-02 17:02:02229 SuperViewW1中图3d轮廓测量仪器是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。产品功能(1
2024-01-08 14:26:48
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
一、直线电机 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆
2023-12-20 16:02:57534 SuperViewW1中图光学3D表面轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓
2023-12-12 11:34:22
。 说到隐形眼镜,近期,韩国蔚山国立科学技术研究院联合韩国电工研究院成功开发出一种全新的智能隐形眼镜核心技术。 据悉,该技术的亮点在于电致变色显示技术,这是一种可以在不施加电压的情况下,仅使用3D打印微图案就能实
2023-12-11 08:13:40267 是一台合格的高速3D打印机,但是还是有些小问题值得继续优化。
高速打印往往伴随着噪音的增加,主要源于机器的运动和风扇,尤其是机器侧面的辅助风扇。在距离机器1米的测试中,噪音水平为65分贝;盖上顶盖后
2023-12-08 17:49:24
昆山同茂电子有限公司自成立以来,一直致力于直线电机及其系统集成产品的研发、智造和销售,十余年来,同茂先后推出数百款直线电机及其系统集成产品,并可以为客户提供专属定制服务。 同茂目前在售的直线电机产品
2023-11-27 08:20:51297 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。
直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,由霍尔元件实现无刷换相。
2023-11-24 17:15:391108 建筑,当然,我国也不例外,在我国的上海、苏州、合肥等城市,也有投用的3D打印建筑。 日前,传出新消息,湖北大冶市一采用直线电机3D打印技术新农房项目开建,也就是说,中国3D打印城市大军又增加一名新成员。 在大冶市还地桥镇黄岗
2023-11-22 10:20:25403 “小身材,大作用”——一个简单的比喻,恰当地总结了中图仪器新上线的SuperView WM100光学3D表面轮廓仪的特点,作为业内精密微纳测量仪器制造商,中图仪器不断地丰富旗下的显微测量产品序列,在
2023-11-14 11:13:10
创必得提供成熟的3D打印机控制系统和完善的软件配套方案以及稳定可靠的供应链体系,其中,3D打印机核心之一在于打印头在空间三轴的精准控制,电机驱动能力的精细程度与分辨率绝对相关。
2023-11-06 17:14:45363 型材的耐磨性和防腐性,延长直线电机的使用寿命。
3、直线电机模组型材的应用范围非常广泛。
在自动化生产线中,直线电机模组型材可以用于传送带、工作台和搬运设备等部件的支撑和运动控制。在机器人技术中,直线
2023-11-02 09:08:32
直线马达3D打印柔性可穿戴设备来了。近几年,可穿戴设备大火,从智能手表、智能手环到动作追踪器、虚拟现实耳机等,可穿戴设备已成为人们日常生活中十分重要的一部分。 说到可穿戴设备,日前,华盛顿大学
2023-10-25 09:09:33320 、Rz等)、微观轮廓度Pt、波纹度参数的测量。产品简介SJ5730系列中图3d轮廓测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动
2023-10-12 09:20:53
直线电机是一种能产生直线运动的电机。直线电机把电能转换成直线运动的机械能,不需要任何中间传动转换装置,因此比旋转电机经过转换装置形成的直线运动效率更高。
2023-10-07 14:22:56373 中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜3D光学成像系统在测量渐变较大的高度时,跟其他方法相比,可以更精确量测物体高度,建立3D立体影像。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等
2023-09-27 11:40:02
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。
加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。
背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
带你一起了解直线模组3D打印技术。众所周知,近年来,随着新技术发展,越来越多的高科技被运用到临床医学。在上海市第六人民医院,骨科诊疗也迈入“数智化诊疗新时代”。近日,20余组亲子家庭走进市六医院
2023-09-18 08:40:29243 3D打印是一种数字制造技术,也被称为增材制造(Additive Manufacturing),它可以将数字三维模型逐层地转化为实体物体。与传统的减材制造方式(如切削加工)不同,3D打印是一种将物体逐层堆叠构建的技术。
2023-08-28 16:11:06771 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
3D打印技术的起源可以追溯到20世纪80年代,当时该技术还处于实验室阶段。其中一种3D打印技术就是光固化3D打印技术,它最初是由ChuckHull发明的。ChuckHull在1986年提交了一份关于
2023-08-15 15:14:20880 纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。
本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。
在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
3D打印技术应用于制造样机或在医药、汽车或食品等一系列行业中雕琢小细节。可以减少复杂的几何形状生产过程中耗时且成本昂贵的生产步骤。 那么,如果我们将这种解决方案应用于大型3D打印机的使用,将所有的伺服电机与最新的虹科设备集成在一起,将会产生什么样的
2023-08-01 14:19:38370 一直以来,透明工艺品的制作对材料和环境要求极高,随着科技的进步,3D打印技术相比传统开模加工制作大大缩短制作周期及成本,透明工艺品的3D打印加工服务在制造、设计和艺术领域都有广泛
2023-07-31 15:26:42613 普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS Pro,拥有高速移动测量平台,兼容多类型传感器,为客户需求提供快速、强力的技术支持! 产品特点—— 高速移动测量平台龙门架
2023-07-28 15:42:53
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
3d影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-10 11:30:38
研究人员展示了用3D打印的一颗完整心脏。然而,它无法跳动。 据小编直线模组获悉,在近日,德国埃尔朗根—纽伦堡大学科学家开发出一种新技术,可以3D打印微型心腔(心脏底部的腔室)。他们用活的人类心肌细胞打印的心腔被证明可自主跳
2023-07-10 08:38:57225 随着科技的快速发展,3D打印技术成为当今社会热门的话题之一。它被誉为第四次工业革命的核心技术之一,对各个领域产生了深远的影响。本文将详细介绍什么是3D打印以及它的主要应用。
2023-07-09 09:22:323741 随着技术的进步和不断创新,3D打印技术正逐渐在各行各业中得到广泛应用。在汽车领域,3D打印技术的应用也显得日益重要,不仅为汽车制造带来了许多创新的实施例,而且也提供了一系列的优势。本文将介绍几个典型的汽车领域中3D打印技术的应用实例,并探讨其所带来的优势。
2023-07-09 09:11:561621 电子发烧友网站提供《arduino 3D打印步进电机.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:27:562 直线模组3D打印无金属柔性胶状电极问世。近日《自然·材料》杂志报道,美国麻省理工学院带领的国际团队开发出一种不含金属的、类似果冻的材料,它像生物组织一样柔软和坚韧,同时可像传统金属一样导电。这种材料
2023-07-03 09:27:17222 也称为增材制造,是一个总称,涵盖了几种截然不同的 3D 打印工艺。这些技术是天壤之别,但关键过程是相同的。例如,所有 3D 打印都从数字模型开始,因为该技术本质上是数字化的。零件或产品最初是使用计算机辅助设计 (CAD) 软件设计或从数字零件库获
2023-06-29 15:36:271481 “ KiCad 7支持两种格式的3D模型:STEP和WRL。本文简述了STEP与WRL的区别,以及这两种格式在哪些场合应用更合理。 ”
简介
这两种格式在本质上是不同的。wrl格式是一种细分的表面
2023-06-16 11:26:15
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
直线电机是一种特殊的电机结构,与传统旋转电机相比,直线电机可以提供直线运动,因此广泛应用于需要精准直线运动和快速响应的领域,如空间推进系统、计算机数控机床、磁悬浮列车等。
2023-06-02 18:24:173004 直线电机需要驱动器来控制电机的速度和方向,从而实现精准的位置控制。直线电机本质上是一种类似于旋转电机的线性电机,其工作原理是利用磁场作用于线圈产生的力来推动负载沿着直线运动。
2023-06-02 18:23:222644 随着3D打印技术的快速发展,高压放大器在3D打印中的应用越来越受到人们的关注。高压放大器在3D打印中扮演着非常重要的角色,可以提高3D打印的效率和精度,从而实现更高的打印质量。本文将详细介绍高压放大器在3D打印中的应用及其原理。
2023-05-26 15:29:04442 我有一台可以通过 USB 远程控制的 3D 打印机,有人构建了通过 WiFi 控制的 USB 开关吗?我希望能够将 2 个 USB 连接(来自不同的计算机)切换到 3D 控制器板。我想我可以做切换
2023-05-22 06:09:01
0x01 控制流程概述
整个3D打印机就是一个简单的自动控制系统。
鲁班猫运行Linux系统,作为上位机,在系统中运行一些与3D打印控制相关的服务,如解算模型Gcode代码,振动补偿,压力补偿、温度调节
2023-05-14 22:45:39
3d打印材料有哪几种 3D打印技术的兴起和发展离不开3D打印材料的发展。3D打印有多种技术种类,如SLS、SLA和FDM等。每种打印技术的打印材料都是不一样的,如SLM常用的打印材料是金属粉末
2023-04-25 13:20:012471 3d打印金属材料 《3D打印金属材料》较为系统地总结了国内外3D打印金属材料技术和产业的发展现状、*研究进展和发展趋势,重点介绍了3D打印用球形金属粉末、金属3D打印的基础科学问题,并且按照材料体系
2023-04-25 13:18:29657 伺服电机在广义上可被分为两类:旋转伺服电机和直线伺服电机,传统的伺服电机一般为旋转电机。直线电机也被称作线性电机、线性马达、直线马达等,其运动形式是沿直线运动, 不同于旋转电机需要螺纹传动装置。
2023-04-23 11:47:283987 解决方案。智能化驱使下,中图仪器光学3D成像测量技术的创新应用1、自动聚焦法-影像测量仪自动聚焦法是基于几何光学的物象共轭关系,能使得场景目标在成像系统中准确清晰
2023-04-21 11:32:11
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
为什么我在EDA上导入AD中的pcb时,在EDA的3D显示上板子上光秃秃的没有器件?
2023-04-10 19:56:07
MCU-Healer 是基于 NXP i.MX RT1050 做的 3D 打印机方案,该方案主控 MCU i.MX RT1050是一颗 Cortex-M7 内核的高性能 MCU,主频达到
2023-04-06 15:06:53
中图仪器VT6000光学3d共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,主要用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。光学3d共聚焦显微镜仪器结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描
2023-04-04 11:07:52
我使用 Unity Hub 和 android runtime 开发了一个 3D unity 游戏。我可以在基于 Android 的手机上玩这个游戏,但不能在 iMX8QM 上玩。而且好像没有具体
2023-04-04 07:42:57
科研教育利器| 能打印“工业级功能件”的桌面级3D打印机 iLux Pro EngineeringiLux Pro Engineering 桌面级LCD 3D打印机是目前行业鲜有的可打印功能性产品
2023-03-31 15:19:08
随着3D打印技术的日渐发展和普及,很多产品在开发过程中,经常需要进行原型打样,只有把设计的产品给做出来才能更好地进行验证,以前手板的加工可以通过机械加工,复模来进行,现在有了3D打印,产品打样变得更加便捷。下面一起看看CASAIM智能制造对广东广州3D打印ABS树脂PC尼龙材料的应用案例。
2023-03-31 10:02:131045 3D打印在建筑领域的应用早已不是什么新鲜事,但以往在建筑场景,大多是部分结构采用了3D打印技术,但日前,却有一座整体3D打印的建筑在南京落成。 据悉,该整体3D打印的建筑是我国重点研发计划项目
2023-03-28 08:13:25333 建筑技术公司ICON、BIG-Bjarke Ingles Group携手住宅建筑商 Lennar正在乔治城的沃尔夫牧场社区建造100套3D打印住宅。 据悉,当前,一批住宅的墙壁系统已经建成。购房者
2023-03-25 08:20:41213 直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37617 我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
查看更多
