安科瑞 黄飞蓉 18860995251
摘 要:我们都知道公交站台上的广告牌,里面充斥着各种电线,由于风吹日晒,再加上缺乏维护,有些是灯直接不亮,有些是出现漏电现象。由于供电线路长期在户外使用,运行环境较为恶劣,而且在设计或建设时采用的安全等级标准和防护等级标准不高等,供电线路容易老化失效、出现漏电现象。对于单个公交车站台或者公交岗亭这种孤岛系统来说,如果供电系统采用配电箱集中供电,适宜在主控制箱内设置剩余电流监测仪,实时监测各个回路的漏电情况,分配电回路配置30mA动作电流无延时剩余电流继电器或者30mA漏电保护开关进行保护。
关键词:景观喷泉;喷水池;人身触电;接地故障;触电保护
0 行业背景
2019年5月26日下午,杭州余杭街道湖山帝景湾小区,两名女童被发现倒在小区景观步道积水中,再也没能醒来。根据余杭街道的通报和新闻媒体的报导,初步判断这次悲剧可能为触电引发。
这种事情的发生,已经不是头一次了。这些年,关于孩子们在小区内,特别是喷泉池附近触电身亡的例子,可以说屡见不鲜。2013年8月9日下午,北京朝阳公园内酷迪宠物乐园供小狗游泳的喷泉漏电,导致两只宠物狗被电死,狗主人下水救触电的爱犬,也遭触电不治身亡。每出现一次,都是在社会的良心上划上一道深深的口子。
对于一些正常使用时不让人进入的喷水池或者景观喷泉,相关人群比较安全,但是某些人群可以进入的喷水池和景观喷泉,当人群进入后,人体的阻抗降低,接触路径的阻抗降到较小值,因此,具有更大的电击危险性。而且此类场所尤其是孩童较多。
漏电流监测仪是测试线路及其电器设备的漏电电流值,检测及校验漏电保护器的动作电流,动作时间. 专用测试仪器。漏电电流及动作时间采用液晶显示,结构小巧,操作简单。适用于低压电网的安全管理人员,漏电保护器产品生产、维护人员的使用。
为了保障人民群众生命安全,全文强制性规范《建筑电气及智能化通用规范》(报批稿)第4.6.5条明确规定:
当采用剩余电流动作保护器(RCD)作为电击防护附加防护措施时,应符合下列规定:
1、额定剩余电流动作值不应大于30mA;
2、额定电流不超过32A的下列回路应装设剩余电流动作保护器(RCD):
2.1供一般人员使用的电源插座回路;
2.2 室内移动电气设备;
2.3人员可触及的室外电气设备。
3 剩余电流动作保护器(RCD)应作为保护措施之一;
4采用剩余电流动作保护器(RCD)时应装设保护接地导体(PE)。
GB/T22387-2016剩余电流动作继电器产品标准中明确规定,
游泳池、喷水池、浴室、浴池的电气设备,安装在水中的供电线路和设备,应安装剩余电流动作继电器作为防护手段。
2 产品介绍
ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
本机型特点:
●在测试过程中根据实际需要情况,仪器利用高精度的微电脑控制器,自动判别测试漏电电流所需要的档位,并自动完成档位转换,减少了测试数据的误差,有效的提高了仪器的测试精度。
●大量程的漏电流的测试范围,双电压的输出,保证了仪器更为广泛应用空间。
●特别是线路漏电流的快速测试,方便了漏电保护器的选择和使用。
●测试方式:带电/不带电均可测试。接线简单,操作方便。
●测试数据采用液晶数字化显示方式。动作电流、动作时间,线路及其电器设备的漏电电流读数直观方便。
3 功能介绍
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器具有以下功能:A型或者AC型剩余电流测量,剩余电流越限报警指示,额定剩余动作电流可设定,极限不驱动时间可设定,两组继电器输出,具有就地,远程“测试”、“复位”功能;
ASJ60系列剩余电流监测仪具有以下功能:16路剩余电流监测,1路预警继电器输出,16路报警继电器输出,2路DI输入,自动重合闸功能,远程通讯功能,远程分合闸功能。
漏电检测仪是指一种用来检测漏电现象设备仪器。能够检测电流型触电保安器的动作电流及检测小于电流型触电保安器动作的不平衡泄漏电流,还能区分对人体有害的泄漏电压及对人体无害的感应电压;能有效地检测用电器的漏电现象。是指一种用来检测漏电现象设备仪器。能够检测电流型触电保安器的动作电流及检测小于电流型触电保安器动作的不平衡泄漏电流,还能区分对人体有害的泄漏电压及对人体无害的感应电压;能有效地检测用电器的漏电现象。漏电检测仪能检测电流型触电保安器的动作电流及检测小于电流型触电保安器动作的不平衡泄漏电流,还能区分对人体有害的泄漏电压及对人体无害的感应电压。能有效的检测用电器的漏电现象。
漏电检测仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间。单相、三相漏电保护器均可测试。漏电保护器(剩余电流动作保护器)是防止电击事故的有效手段之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施 。
4 技术指标
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器技术指标
ASJ60系列剩余电流监测仪技术指标
5 选用说明
剩余电流动作继电器在应用时应注意低压系统的接线型式。
其余接线型式需要改造成以上两种型式使用,防止出线误动作或者不动作的情况。
剩余电流互感器的选择应根据主回路的额定电流为参考选择,
实际应如图所示,互感器安装在主回路或者支路上,通过测量剩余电流判断是否驱动断路器动作。
ASJ10/20剩余电流继电器典型应用
ASJ60剩余电流监测仪典型应用
6 结语
对于喷水池或者景观喷泉的触电事故,出现这些问题很大程度上是管理问题,如果在精细化管理上下功夫,确实能够解决。如果景观喷泉常人一般人无法触及,则不会有触电事故。普通喷水池也可加装围栏等。如果不加围栏或者随时可以进入喷泉区域,还是存在安全隐患。
对于此类问题,可以从技术上管控。景观喷泉中景观灯、地埋灯以及公共区域的灯带,全部强制性要求使用24伏乃至12伏安全电。白天全部断开,只在夜晚开放,采用继电器控制的方式。同时强制性安装漏电保护装置,紧急情况下自动断电。
同时应该做好监督工作。一方面,做好常态化的监督。另一方面,相关单位不定期进行检查,防止线路老化,破损等现象。
漏电检测仪中漏电电流及动作时间采用液晶显示,结构小巧,操作简单。适用于低压电网的安全管理人员,漏电保护器产品生产、维护人员的使用。
ymf
查看更多
