电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>非线性问题研究中的数值实验
非线性问题研究中的数值实验
收藏
查看更多
电压放大器在合成射流高效掺混机理研究的应用
 实验名称:功率放大器在合成射流高效掺混机理研究的应用   实验内容:合成射流是一种新型主动流动控制技术,其主要工作原理是利用振动薄膜或活塞周期性地吹/吸流体,在孔口外形成涡环,这些涡环在自诱导
2024-03-08 17:47:25
射频功率放大器在翼型压电振动除冰实验研究的应用
  实验名称:翼型压电振动除冰实验研究   实验原理:压电除冰技术利用压电材料的逆压电效应,通过安置在结构表面的压电作动器的激振,引起待除冰结构振动,从而在结构与冰层交界面产生剪切应力,当剪切应力
2024-03-08 17:37:09
HarmonyOS 非线性容器特性及使用场景
HarmonyOS 非线性容器特性及使用场景 非线性容器实现能快速查找的数据结构,其底层通过 hash 或者红黑树实现,包括 HashMap、HashSet、TreeMap、TreeSet
2024-02-19 20:23:11153
为什么要进行调制?常见的线性调制方式有哪些?
线性调制和非线性调制是在通信系统中用于将原始信号转换为调制信号的两种不同方法。
2024-02-05 10:43:02343
戴维宁定理适用于非线性电路吗
戴维宁定理(也称为等效输入源定理)是电路理论中重要的理论工具,用于简化电路分析。它最初被应用于线性电路,但在某些情况下也可以应用于非线性电路。 一、戴维宁定理的定义 戴维宁定理(等效输入源定理
2024-02-04 14:01:49372
buck电路电流是线性的还是非线性
buck电路电流是线性的还是非线性的 Buck电路是一种DC-DC转换器,常用于将高电压降低为低电压。它的工作原理基于开关管的驱动,通过周期性地打开和关闭开关,改变输入电压和输出电压之间的比例关系
2024-01-31 15:46:05135
非线性元件可计算电阻吗
非线性元件是电子电路中的一种特殊元件,其电流-电压特性不符合线性关系。常见的非线性元件有二极管、三极管、瞬变电阻、电容、电感等。与线性元件不同,非线性元件的电阻不是一个恒定值,因此不能像线性元件那样
2024-01-10 14:24:22208
欧姆定律适用于非线性电路吗
欧姆定律(Ohm's law)是描述电流、电压和电阻之间关系的基本电学定律。它是针对线性电路的一项基本规律,但在非线性电路中,欧姆定律的适用性存在一定的限制。 在线性电路中,电流与电压成正比,电阻
2024-01-10 13:42:16423
ADXL313如何针对加速计的非线性度(Non-linearity)进行校正?
请问如何针对加速计的非线性度(Non-linearity)进行校正? 假设我的加速计ADXL313在45度角的输出为722,经过Offset校正与后为720,但sin(45) = 0.707
2023-12-29 07:25:41
线性元件和非线性元件有什么区别?
线性元件和非线性元件的区别在于其电流-电压关系是否遵循线性关系。
2023-12-26 18:07:30458
请问ADE7953的IRMSA和VRMS寄存器输出值是线性的还是非线性的?
请问ADE7953的IRMSA和VRMS寄存器输出值是线性的还是非线性的?或者是在某些值区间是线性的而某些值区间是非线性的?希望专家能答疑一下,谢谢了。
2023-12-26 07:01:06
AD的非线性误差是固定的吗?
度娘:积分非线性表示了ADC器件在所有的数值点上对应的模拟值和真实值之间误差最大的那一点的误差值,也就是输出数值偏离线性最大的距离。单位是LSB。例如,一个12bit的ADC,INL值为1LSB
2023-12-21 08:29:11
Qorvo QPF4617 Wi-Fi® 6E非线性前端模块
Qorvo QPF4617 Wi-Fi® 6E非线性前端模块Qorvo QPF4617 Wi-Fi® 6E非线性前端模块 设计用于Wi-Fi 6E (802.11ax) 系统。Qorvo
2023-12-20 16:14:27
在使用AD7708采集0-2.5V电压时,AD7708采集的码值是非线性的,这是怎么回事?
大家好,想请教一下大家在使用AD7708采集0-2.5V电压时,有遇到过采集的码值非线性情况吗,最近使用AD7708时,发现AD7708采集的码值是非线性的,用示波器看了模拟量回路的绞波VPP
2023-12-19 06:16:12
测力传感器的非线性指的是什么
测力传感器的非线性指的是什么  测力传感器的非线性指的是在测量范围内,传感器输出与输入信号之间的关系不是完全线性的。这种非线性可能由多种因素引起,包括材料的非均匀性、温度变化、机械结构的偏差
2023-12-18 15:35:08345
线性霍尔元件和非线性霍尔元件的区别
线性霍尔元件和非线性霍尔元件的区别 线性霍尔元件和非线性霍尔元件是作为传感器广泛应用于电子设备和系统中的两种主要类型的霍尔元件。虽然它们都基于霍尔效应工作,但两者之间存在明显的区别。 首先,我们需要
2023-12-18 15:28:00356
实验来证明,不同条件下的热阻数值千差万别
2023-12-15 09:20:12150
LabVIEW进行癌症预测模型研究
)进行非线性数据分类。主成分分析(PCA)和线性判别分析(LDA)PCA和LDA用于降维,减少噪声,并保留数据的重要特征。在并行PCA-LDA-SVM模型,先对原始数据同时进行PCA和LDA处理
2023-12-13 19:04:23
关于AD9280非线性的问题求解
1000_0011和1000_0100两个码直接丢失了。导致小信号输入时信号变成了这幅模样, 我已经检查过了,pcb引脚之间的连线没问题。 AD9280有这么大的非线性吗?还是什么别的pcb设计的问题?
2023-12-13 06:02:43
AD7655出现非线性问题是什么原因造成的?
我在使用AD7655过程,出现非线性,基准REF使用2.5V,输入电压幅度0-5V,当输入电压超过2.6V读取的AD值就出现突跳。原理图都是按照DEMO板画的。
2023-12-08 07:43:08
线性电阻和非线性电阻的区别
线性电阻和非线性电阻的区别  线性电阻和非线性电阻是两种常见的电子元件,它们在电路中具有不同的特性和行为。本文将详尽、详实、细致地讨论线性电阻和非线性电阻的区别。 首先,我们先来了解什么是电阻。电阻
2023-12-07 17:03:52431
运算放大器是不是非线性器件?如何测量运放非线性
运算放大器是不是非线性器件?如何测量运放非线性? 运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种电子元件,用于放大和处理电信号。它是一种差分放大器,具有非常高的增益
2023-12-07 13:46:41386
锂离子电池非线性衰减量化研究
的负面影响,对于具有非线性衰减的锂离子电池,寿命估计、预测和评估的准确性都显著降低,这使得对非线性衰减的研究变得更加关键。
2023-12-07 11:04:06567
请问数据转换器的积分非线性误差如何校准?
数据转换器的积分非线性误差如何校正呢,是不是对每一个转换阶梯进行测量然后形成误差表,再使用查找表的方式进行校准?,这样的话要校正一个24位ADC岂不是要疯掉?
2023-12-07 06:06:43
AD7606采样输出非线性是哪里的问题?
AD7606 采样 量程设置为+-5v,电压在5v 得到数据为0x7fad,4v时数据为0x1d54,3v时0x340c,2v时0x4b04,1v时0x620c,不是线性的,不知时哪里有问题?请教了
2023-12-06 07:51:03
逆变器非线性在电机中产生的谐波及其补偿方法
这里将逆变器非线性分为两个部分来介绍。第一部分是管压降带来的非线性,第二部分是死区时间带来非线性
2023-12-05 11:40:15904
AD5791输出正弦波出现非线性问题求解答
您好!请教一个问题:AD5791应用于输出正弦波作驱动信号时,AD5791后级不接负载时,实测出来非线性在40ppm左右,当输出直流信号时,非线性实测1ppm左右,造成这种现象的原因是什么?谢谢解答。
2023-12-04 06:33:30
逆变器输出特性与非线性负载——看似简单的整流电路详解(六)
2023-12-01 16:44:44298
通信系统中使用抖动改进ADC的SFDR应用研究
另一个非线性源是 ADC 编码器部分。对于给定的 ADC 相位,编码器部分主要处理直流信号,因为它位于 S/H 之后。因此,编码器非线性会导致系统的静态(或直流)非线性
2023-12-01 11:42:24371
基于数值计算的模拟仿真方法进行碲镉汞芯片的热应力分析
通过实验进行大面阵碲镉汞芯片的热应力分析不仅耗时长、成本高,而且对于微米尺度的阵列单元分析难度高。近年来,利用基于数值计算的模拟仿真方法进行碲镉汞芯片的热应力分析受到了人们广泛的关注及研究。近年来
2023-11-26 10:48:39367
电力系统中的非线性负载是怎样引入谐波的?
电力系统中的非线性负载是怎样引入谐波的? 电力系统中的非线性负载是指负载电流与负载电压不呈线性关系的负载。这些非线性负载可以是各种电子设备,如电视、电脑、办公设备等。由于非线性负载的存在,会在
2023-11-23 15:56:11423
什么是集成运放的非线性区?集成运放工作在线性区和非线性区有什么区别?
什么是集成运放的非线性区?集成运放工作在线性区和非线性区有什么区别? 集成运放的非线性区是指在其输入信号超过一定范围时,输出信号的增益不再保持线性关系,而是产生失真现象。在集成运放的非线性区域,输入
2023-11-22 16:18:071934
光纤传输性能分析:非线性噪声来源简述
光纤传输性能分析中,应该先确定非线性噪声来源,这是一个基础问题。非线性噪声来源都相对比较复杂,其计算更比较复杂,由于系统的复杂性,一种计算可能只能实用于有限场景,但是不能说该计算是错误的,需要针对具体的场景进行修正或者补充。
2023-11-22 10:12:44656
求助,关于运放开环增益非线性的问题
可以看到斜率K基本为常数,而在手册及书中得到的实验曲线如图5、图6所示,可以看到斜率有一定的波动,而仿真结果图4的斜率几乎不变。所以想请教一下,运放的调味料模型是否包含了开环增益的非线性度,即
2023-11-21 08:24:34
在电路中,为什么非线性负载会产生谐波?非线性负载产生谐波的原因
在电路中,为什么非线性负载会产生谐波?非线性负载产生谐波的原因  非线性负载是指在电路中非线性元件工作时产生的信号失真现象。信号失真是指输入信号与输出信号之间存在不一致的现象。谐波则是指具有整数倍
2023-11-17 11:22:00679
使用普通运放时如何获取运放的增益误差和增益非线性这样的指标呢?
AD8221这类的仪表放大器数据手册中会有闭环的增益误差和增益非线性度这样的指标,但是像OP2177之类的普通运放的数据手册没有这些参数,我在使用普通运放时如何获取运放的增益误差和增益非线性这样的指标呢?
2023-11-17 06:58:31
线性负载什么意思?非线性负载是什么意思?
线性负载什么意思?非线性负载是什么意思? 线性负载是指在电路中,电流和电压之间的关系是线性的,也就是电压与电流成比例的关系。线性负载通常包括电阻、电感和电容等,这些元件的电流与电压之间的关系是线性
2023-11-13 16:10:031076
非线性负载和RLC负载有什么区别?
非线性负载和RLC负载有什么区别? 非线性负载和RLC负载是两种不同类型的负载,它们在概念、特点和应用等方面存在一些区别。在下文中,我将从不同的角度进行介绍,详细解释这两种负载的区别。 一、概念区别
2023-11-13 12:19:23529
LabVIEW开发多速率实时混合仿真
、屈曲、速率相关特性或其他非线性效应的影响。通过数值实验子结构之间的界面(此处称为共享边界点)控制的耦合是通过保持界面的兼容性和平衡来实现的。在测试过程,将预定义的外部载荷施加到数值子结构,并计算
2023-11-06 19:34:14
LVDT定位传感器中非线性问题的解决方法
电子发烧友网站提供《LVDT定位传感器中非线性问题的解决方法.doc》资料免费下载
2023-11-03 14:16:290
通信系统中无源互调的理论和工程应用研究
在任何通信系统中,无源器件的非线性特性不应被孤立看待,无源互调的理论和工程应用研究应该是一个系统性的问题,这就是本文中想要探讨的。
2023-11-03 10:12:36377
S/H非线性如何?S/H非线性的重要部分如何随输入频率变化?
S/H非线性如何?S/H非线性的重要部分如何随输入频率变化? S/H(Sample and Hold)是一种常用的电路,用于将模拟信号转换为数字信号。它由采样电路和保持电路组成,采样电路用来对输入
2023-10-31 09:41:17269
新疆理化所在汞基红外非线性光学材料方面获进展
红外非线性光学晶体作为激光频率转换的关键器件,在全固态激光器中应用广泛。
2023-10-30 16:33:21315
汽轮机调速系统的非线性自适应控制
电子发烧友网站提供《汽轮机调速系统的非线性自适应控制.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:51:180
非线性丙类功率放大器实验
 实验内容:1、观察高频功率放大器丙类工作状态的现象,并分析其特点2、测试丙类功放的调谐特性3、测试丙类功放的负载特性4、观察激励信号变化、负载变化对工作状态的影响
2023-10-23 09:17:290
近红外激光泵浦的中红外差频产生系统研究
本文从非线性光学频率变换激光源的增益介质—非线性晶体材料出发,全面综述几种新型红外非线性晶体在近红外激光泵浦下的可调谐中红外激光器的发展现状,包括三元的磷属、硫属晶体以及准相位匹配晶体,分析非线性
2023-10-17 12:37:21489
普通电阻与非线性电阻 对运放状态的影响讨论
稳压,不是本帖的讨论范围,我要探究的,是普通电阻与非线性电阻 对运放状态的影响。
2023-10-10 23:32:52
什么是线性失真?什么是非线性失真?浅析无线通信的失真
信号经过射频收发通道的时候,由于有加性噪声和乘性噪声引入,或多或少会对所传信号有一定程度的歪曲,这种情况就是无线信号的失真。一般分为线性失真和非线性失真,下面介绍下各自的特点。
2023-10-10 10:10:094528
HarmonyOS非线性容器特性及使用场景
、PlainArray七种。非线性容器的key及value的类型均满足ECMA标准。 HashMap ​​HashMap​​可用来存储具有关联关系的key-value键值对集合,存储元素key是唯一
2023-09-27 15:18:53
放大器非线性失真研究装置设计报告
本设计实现了一种放大器非线性失真研究装置。该装置可以实现对原正弦输入波形超过100倍的放大且无明显失真,并经过调节模拟开关可以实现顶部失真、底部失真、双向失真以及交越失真,并显示出上述五种波形总谐波
2023-09-21 07:24:39
PT100温湿度传感器原理
传感器的接入非常简单,从系统的5V供电端仅仅通过一支3K92的电阻就链接到PT100了,这种接法通常会引起严重的非线性问题,但是,由于有了单片机的软件校正作为后盾,因此就简化了传感器的接入方式。
2023-09-21 06:36:41
NTC热敏电阻非线性信号隔离变送器
深圳捷晟达科技JSD TTR-1001D一入一出NTC热敏电阻非线性信号隔离变送器,主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K及各种NTC热敏电阻等传感器信号的隔离与变送,通过该产品
2023-09-16 02:30:590
解读Tx/Rx系统中的非线性失真
在双端口网络或传输线上,输入与输出之间为非线性关系时出现的信号失真。非线性失真分为非线性幅度失真和非线性相位失真。
2023-09-05 10:28:10777
线性电路与非线性电路的区别是什么?
线性电路与非线性电路的区别是什么? 电路由电路元件、导线等组成,可以根据电路中各元件电压、电流之间的关系将电路分为线性电路和非线性电路。 线性电路是指在电路中,各元件之间的关系满足线性关系,即当输入
2023-09-04 17:48:266249
线性电阻与非线性电阻的区别是什么
线性电阻与非线性电阻的区别是什么  电阻可以说是电学中非常基础的一种电子器件,广泛应用于各种电路中。电阻的种类有很多,其中具有很大区别的就是线性电阻和非线性电阻。今天我们来详细介绍一下它们之间的区别
2023-09-02 11:37:112357
为什么说二极管是一种非线性器件
为什么说二极管是一种非线性器件  二极管是一种电子器件,由带有P型半导体(正极)和N型半导体(负极)的半导体材料制成。它是电子行业中最常用的器件之一。因为它具有一个非常重要的特性——非线性,所以
2023-09-02 10:13:111570
RISC-V公测平台发布·在SG2042上配置Jupiter+Octave科学计算环境
Jupyter笔记本服务器的实例。GNU Octave是一种采用高级编程语言的主要用于数值分析的软件。Octave有助于以数值方式解决线性非线性问题,并使用与MATLAB兼容的语言进行其他数值实验
2023-08-23 15:36:41844
我国研制新型非线性光学晶体,可高效实现激光变频
我国科学家成功创制了一种新型非线性光学晶体,能高效扩展激光器的可调谐范围,在半导体晶圆检测等领域具有广阔应用前景。相关成果已在国际学术期刊《自然·光子学》在线发表。GFB晶体器件。(研究团队
2023-07-31 22:32:04360
高压放大器在孔道灌浆非线性超声测试中的应用
实验名称:高压放大器在孔道灌浆非线性超声测试中的应用研究方向:无损检测实验设备:ATA-2042高压放大器、信号发生器、超声换能器、示波器。实验内容:超声波作为频率高于20kHz的声波被广泛应用
2023-07-31 22:08:10313
射频中的非线性是什么 射频设计中无源互调的来源是什么?
而无源器件的非线性就更加奇妙了,以至于有些时候,人们只能求助于玄学了。但是随着人们研究的深入,无源非线性的物理机理也慢慢呈现在我们的眼前。无源器件的非线性主要可分为材料非线性和接触非线性
2023-07-28 11:28:22516
AFEM-W760:Wi-Fi 7、6GHz高效率、非线性FiFEM
电子发烧友网站提供《AFEM-W760:Wi-Fi 7、6GHz高效率、非线性FiFEM.pdf》资料免费下载
2023-07-26 16:51:071
AFEM-W750:wi-fi 7、5ghz效率高、非线性FiFEM产品介绍
电子发烧友网站提供《AFEM-W750:wi-fi 7、5ghz效率高、非线性FiFEM产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-26 16:07:280
超声波作为频率高于20kHz的声波被广泛应用于各类结构的无损检测中,以超声波作为探伤波的无损检测法称为超声波无损检测法,简称超声波法,该法在混凝土缺陷和损伤的检测中具有独特的优越性。超声波法包括线性超声波法和非线性超声波法。
2023-07-23 09:32:54304
智能传感器是什么 汽车电子传感器中的关键技术
1 非线性自校正技术 非线性自校正技术属于精度调整技术,可以提升智能传感器的测量精度,减少智能传感器中的非线性问题。之前传感器当中的电路设计主要应用非线性校正器,优化效果甚微。而智能传感器应用了
2023-07-21 09:46:37618
MATLAB中常用的数值计算和数值分析基础知识
MATLAB是一个功能强大的数值计算和科学计算软件,它提供了许多用于数值计算和数值分析的基础功能。
2023-07-07 09:27:051091
浅析非线性系统的相平面法
非线性系统的相平面法是一种分析和研究非线性系统动力学行为的方法。相平面法通过将系统的状态变量表示为二维平面上的轨迹,来揭示非线性系统的稳定性、周期性、吸引子等特性。
2023-06-30 16:29:082199
非线性系统的分析
实际上的系统都是非线性的。
2023-06-19 09:32:17587
在约束条件下优化非线性目标函数的问题
非线性规划是一类在约束条件下优化非线性目标函数的问题。以下是几个常见的非线性规划算法。
2023-06-15 09:33:58496
使用线性电位计创建用于音频音量控制的非线性传递函数
线性数字电位器(电位器)可用于非线性应用,例如音频应用中的音量调节控制。本文讨论如何创建“伪对数”锥度数字电位器(电位器)。当配置为可变电阻时,只需在数字电位器的末端添加一个电阻即可实现这一点。
2023-06-09 15:54:24583
混频器是线性还是非线性
混频器(Mixer)是一种非线性器件。它常用于无线通信系统中的频率转换和调制解调等应用。混频器将两个或多个输入信号进行非线性混合,产生新的输出信号,其频率为输入信号频率之和或差。这种非线性混合过程引入了频率转换和频率偏移的效果。
2023-06-07 10:20:30495
基于DOBC方法的非线性系统扰动衰减与抑制
本文研究了一类MIMO系统的干扰衰减和抑制问题基于扰动观测器的控制(DOBC)框架中的非线性系统。未知的外部扰动被认为是由一个外生系统产生的,其中一些关于可以消除干扰。分别考虑了植物中的两种非线性
2023-06-05 09:24:250
新疆理化所在抗激光损伤宽带隙红外非线性光学材料研究获进展
在国家青年人才计划、国家自然科学基金及新疆自治区自然科学基金等的资助下,中国科学院新疆理化技术研究所晶体材料研究中心科研人员利用[Si₄S₁₀]超四面体基元、[SiS₃F]混合阴离子四面体基元设计合成出2例宽带隙的红外非线性光学材料Rb₂CdSi₄S₁₀和Na₃SiS₃F。
2023-05-30 14:23:02339
BBO晶体非线性晶体倍频晶体(ß-BaB2O4)
BBO晶体非线性晶体倍频晶体(ß-BaB2O4)产品介绍   BBO晶体非线性晶体倍频晶体(ß-BaB2O4,ß-硼酸钡)是一种优异的光学非线性晶体。它具有宽相位匹配范围、高
2023-05-24 15:04:37
LIS太赫兹晶体非线性光学晶体
LIS太赫兹晶体非线性光学晶体 LilnS2晶体和硫铟锂晶体是1-12微米OPO的有效LIS晶体材料,适合用于光学参量振荡器OPO和红外激光差频,采用钛宝石激光泵浦,可获得1-12 µm
2023-05-24 11:23:29
LGS非线性光学晶体LiGaS2晶体
LGS非线性光学晶体LiGaS2晶体进口LiGaS2,LiGaSe2,LiGaTe2,LiGaS2晶体,LiGaSe2晶体,LiGaTe2晶体由屹持光电进口,经过在国外生长, 严格切割抛光加工和国外
2023-05-24 11:21:07
高速可见光通信的前沿研究进展
进一步探索。   图3 未来水下无线光网络示意图   机器学习   在可见光通信领域的研究,机器学习可以用于系统非线性抑制和补偿、光网络性能监控、调制方式识别以及相位估计等任务,如图4所示
2023-05-17 15:14:45
Simulink自动代码生成电机控制:非线性磁链观测器
目录 电机方程 电压方程 磁链方程 定义状态变量和输出变量 非线性观测器方程 电角度的计算--锁相环 锁相环调参电机方程 电压方程 磁链方程 定义状态变量和输出变量 非线性观测器方程在对反电势进行
2023-05-06 14:31:168
音频失真是什么?了解非线性
了解系统非线性如何在音频信号中产生失真,从而影响我们听到的声音。我们将研究正弦波、谐波和互调失真。 我们花了很多时间思考和谈论音频失真,甚至有时听它,但它到底是什么,为什么它很重要? 失真通常有两种
2023-05-03 20:37:002435
如何对测量非线性电阻伏安特性的电路进行multisim仿真?
2023-04-27 16:10:16
LC正弦波振荡电路振荡幅度稳定是利用放大器件的非线性来实现的吗?
2023-04-24 15:50:57
非线性电路与混沌实验为什么要用RC移相器呢?
非线性电路与混沌实验为什么要用RC移相器,并且用相图来观测倍周期分岔等现象?如果不用移相器,可用哪些仪器或方法?
2023-04-24 15:07:59
非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
为什么电流变送器要采用非线性补偿电流呢?
2023-04-13 11:05:13
线性光耦与非线性光耦的区别及光耦主要的参数介绍
的隔离原理与普通光耦合器相同,但普通光耦合器的单发射器单接收器模式略有改变,并增加了用于反馈的光接收电路用于反馈。这样,虽然两个光接收电路是非线性的,但两个光接受电路的非线性特性是相同的。这样,直接路径的非线性
2023-04-12 17:54:381216
高压放大器在交变电场作用下骨表面温升的实验研究
实验名称:高压放大器交变电场作用下骨表面温升的实验研究实验目的:骨的微观结构十分复杂,到目前为止对骨的力电性质尚未完全了解﹐这是利用电信号影响骨生长的研究进展相对缓慢的主要原因。要解决此问题,唯有从
2023-04-10 10:35:40
ADC的积分非线性和微分非线性
的差异就叫差分非线性值(Differencial NonLiner) 。 DNL 值如果大于 1 , 那么这个ADC 甚至不能保证是单调的, 输入电压增大, 在某个点数值反而会减小。 这种现象在 SAR
2023-03-24 18:08:16
一文详解电路的非线性系统
今天接着 功率,增益和噪声 讲义的学习,这篇讲义的下半节讲的是电路的非线性
2023-03-24 10:07:071189
已全部加载完成
