Agilent 86105C 光电采样模块 描述86105C Infiniium DCA-J插入式模块具有前所未有的波长和光滤波器覆盖范围,可支持SONET/SDH和高达11.3 Gb/s
2024-03-20 11:54:01
采样电阻又叫电流检测电阻、取样电阻是指电流采样和电压采样而电流采样串联电阻值小的电阻其作用在于电路中能够精准的采集电流,电压采样并联电阻值大的电阻。此类电阻,是按照产品使用以及功能作用来命名也因此
2024-03-13 07:09:34
DC电源模块在通信设备中的作用与优势 BOSHIDA DC电源模块在通信设备中起到了关键的作用,它提供了稳定可靠的直流电源,为通信设备的正常运行提供电能支持。其主要优势如下: DC电源模块在通信设备
2024-03-06 15:22:20133 随着科技的飞速发展,工业界正在经历一场前所未有的变革,被称为工业4.0。在这一潮流中,WiFi模块作为无线通信技术的关键组成部分,发挥着重要的作用,推动智能制造向更高水平迈进。本文将深入探讨WiFi
2024-02-29 15:23:0898 BOSHIDA 高精度DC电源模块在科学实验中的作用与价值 BOSHIDA 高精度DC电源模块在科学实验中具有重要的作用和价值。下面列举了几个方面: 高精度DC电源模块在科学实验中的作用与价值
2024-02-21 13:45:0789 电源模块的作用: 电源模块是现代电子设备中不可或缺的一个部件。它为电子设备提供所需的电源电压和电流,确保其正常运行和稳定性能。电源模块的主要作用是将来自电网或电池的电能转换为直流电,通过稳压、滤波
2024-02-18 15:15:10282 如图所示的交流取样恒流源电路。
此电路在电压输入端和晶体管之间跨接电阻,R2就是一个电流采样电阻。
1、当电源加在采样电阻、晶体管和负载之间时,会在采样电阻产生压降,采样电阻的负端加在运放的反相输入
2024-01-27 15:11:27
大家在使用ADC采样的时候是否计算过ADC的采样率,这个问题非常关键!
2024-01-23 09:29:47560 随着科技的不断发展,轨道交通系统正逐渐向智能化、高效化的方向转型。在这个过程中,分布式I/O模块作为一种先进的控制技术,发挥着越来越重要的作用。
2024-01-20 11:09:57322 等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同? 等效时间采样示波器和实时示波器是电子测试设备中常用的两种示波器。它们在运行原理、应用场景、优点和缺点等方面存在一些显著差异。 一、等效时间采样
2024-01-19 11:29:28321 BOSHIDA DC电源模块在物联网设备中的关键作用 DC电源模块在物联网设备中发挥着关键作用。物联网设备通常需要稳定可靠的电源供应,以保证设备的正常运行。DC电源模块提供了相应的电压和电流输出
2024-01-16 14:03:19225 电源模块是用来提供电子设备所需的电源的装置
2024-01-08 18:08:15365 产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:14:31
电口模块是一种用于实现光口转电口功能的设备,在网络通信中起到重要作用。电口模块没有光电转换的过程,只是传输电信号。本文介绍电口模块的作用、分类、以及使用方法。
2024-01-08 13:38:47271 采样示波器和实时示波器的区别 采样示波器和实时示波器是电子测量领域常用的两种示波器类型,它们在原理、特点、应用和优缺点等方面存在差异。下面我将从这些方面逐一详细介绍,以帮助你更好地理解它们
2024-01-03 17:13:39423 ADRS1000是一款由Addvalue和AVI联合开发的直接采样可重构无线通信模块(SOM)。
2024-01-03 14:19:29167 AD(模拟数字)转换模块是嵌入式系统中经常使用的一个功能模块,它可以将模拟电压信号转换成数字信号,以便后续处理。在STM32系列微控制器中,AD采样测电压范围是一个重要的参数,它决定了我们可以测量
2023-12-29 10:35:37802 LabVIEW采样点数的设置是通过NI DAQmx(National Instruments数据采集卡软件)模块来完成的。以下是一个详细而细致的说明,以帮助您设置LabVIEW采样点数。 打开
2023-12-28 11:06:33444 单电源闭环霍尔电流采样 除了单电源供电霍尔采样电路外,双电源供电霍尔采样电路也较为常用。双电源供电霍尔采样电路中霍尔元件的输出电压有正有负,因此需要在Rs2两端并联钳位二极管来改变霍尔元件输出电压的幅值范围。
2023-12-25 12:29:17480 功率放大器模块在电子设备和系统中扮演着重要的角色。它的主要作用是将输入信号放大到更高的功率水平,为后续的应用提供足够的信号强度和功率驱动。西安安泰Aigtek将详细介绍功率放大器模块的作用以及一些常见的应用领域。
2023-12-25 11:24:48396 、提高系统稳定性和可靠性的作用。本文将详细介绍485隔离模块的原理、作用、应用和优势。 485隔离模块的原理 485隔离模块是基于RS-485标准的通信接口,旨在实现通过光电隔离、磁隔离或电气隔离技术,将信号和电源隔离开来,从而避免电流回路
2023-12-21 17:14:381011 示波器实时采样与等效采样有何区别 示波器实时采样和等效采样是示波器在测量电信号时使用的两种不同的方法。它们在采样速度、信号还原精度、存储和处理能力等方面有所不同。下面将详细介绍这两种采样方法的区别
2023-12-21 14:02:19319 AD6645的DRY引脚作用?可以不使用吗?
根据手册上的电路图,实现锁存输出时74LCX574的CP引脚接DRY输出吗?能否直接接采样时钟信号
2023-12-14 06:23:06
路由器中的WiFi模块有什么作用 WiFi模块是路由器中的一个重要组成部分,它功能强大,为无线网络连接提供了必要的支持。值得一提的是,WiFi模块并非用在路由器中的唯一方式,以太网、光纤和蜂窝数据
2023-12-12 15:04:53858 Tektronix泰克DSA8300数字采样示波器是一款先进的等效时间采样示波器,为通信信号分析、串行数据网络分析以及串行数据链路分析应用提供业内领先的保真测量和分析功能。特点在配备82A04相位参考模块时,在*多6条通道上典型值为
2023-12-11 17:59:17
ADC采样率指的是模拟到数字转换器(ADC)对模拟信号进行采样的速率。在数字信号处理系统中,模拟信号首先通过ADC转换为数字形式,以便计算机或其他数字设备能够处理它们。 ADC采样率通常以每秒采样
2023-12-08 10:29:43309 电子发烧友网站提供《奈奎斯特准则如何运用于基带采样、欠采样和过采样应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:25:330 泊松盘采样 泊松盘采样(possion disk sampling)的特点是任何两个点的距离都不会隔得太近。 比如下图,左边是随机生成的点,右边是泊松盘采样生成的点。 具体流程如下: 1、设定好两个
2023-11-21 17:42:11362 最远点采样(Farthest Point Sampling) 这里我们来单独看一下调用代码,这里可以看到PCL中支持直接调用farthest_sampling这个函数可以实现最远点采样。 最远点采样
2023-11-21 17:18:13251 基础下采样 1.1 点云随机下采样 点云下采样是对点云以一定的采样规则重新进行采样,目的是在保证点云整体几何特征不变的情况下,降低点云的密度,进而可以降低相关处理的数据量和算法复杂度。 随机下采样
2023-11-21 17:03:58336 通常我们会把一个较大的电压信号分压后输入AD采样IC中,以满足采样上限电压的要求。
2023-11-17 10:54:29401 整定(调参)。 采样周期选择 采样周期指的是 PID控制中实际值的采样时间间隔,其越短,效果越趋于连续,但对硬件资源的占用也越高。在实际的应用中,我们可以使用理论或者经验方法来确定采样周期: ① 理论方法:香农采样定理。 这个定理可以用来确
2023-11-14 17:12:52900 什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换 中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理
2023-10-22 11:24:422239 中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别 中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:391145 FOC中比不缺少的一环就是电流采样,而直接对电流进行采样难度较大,使用采样电阻将电流信号转化为电压信号再对电压进行进行采集处理
2023-10-22 10:04:271906 igbt模块的作用和功能 igbt有电导调制效应吗? IGBT模块是一种封装了多个IGBT晶体管、驱动电路和保护电路的半导体器件。它的作用是将低电压高电流的控制信号转换成高电压低电流的输出信号,而且
2023-10-19 17:01:221316 单片机采样电压问题 单片机的供电电压过低对单片机AD采样有影响吗? 单片机的AD采样依赖于其供电电压,因此当单片机的供电电压过低时,会对其AD采样产生影响。 单片机一般采用内置或外置的ADC
2023-10-17 18:17:221581 使用示波器时如何选择采样率?示波器的采样必须在测量时才能用吗? 选择示波器的采样率是非常重要的一点,它会直接影响到我们测量到的信号的准确性。在选择示波器的采样率时,有几个因素需要考虑,可以根据
2023-10-17 16:28:08504 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102204 什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07920 CSM的ADMM、THMM、PTMM等模块的产品文档中都列出了两种采样速率,本文档以ADMM8 pro为例进行解释。
2023-10-08 09:19:24445 WiFi模块是用于无线通信的硬件设备,它的作用是通过无线信号传输数据,使设备能够与网络或其他设备进行连接和通信。它可以将电子设备与互联网相连,使得设备能够通过无线网络完成数据传输和通信。
2023-10-05 16:01:001568 在另一个应用中,规范列出了仅根据其在类似应用中的使用而制定的采样率。将此值包含在规范中,给系统设计者带来了任何灵活性。如果该速率实际上不是该应用程序的采样率怎么办?如果新软件似乎可以在指定的采样率下工作,那么该采样率将在应用程序的生命周期内保持固定,并且该值永远不会受到质疑
2023-10-04 17:51:00166 电子发烧友网站提供《tinyAVR 1系列的ADC过采样.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:06:390 i2c采样是上升沿吗? I2C采样是指在I2C总线上对数据进行采样。在I2C总线上,数据的传输是通过2条线传递。一条是时钟线(SCL),另一条是数据线(SDA)。采样的目的是为了准确地读取或写入
2023-09-19 17:16:051055 重采样是时间序列分析中处理时序数据的一项基本技术。它是关于将时间序列数据从一个频率转换到另一个频率,它可以更改数据的时间间隔,通过上采样增加粒度,或通过下采样减少粒度。
2023-09-19 17:06:151201 经常涉及对宽带模拟信号进行数据采集和存储,以便计算机进一步进行数据处理。为了对高速模拟信号进行不失真采集,根据奈奎斯特定理, 采样频率必须为信号频率的2 倍以上,但在电阻抗多频及参数成像技术中正
2023-09-15 09:45:011053 过流保护的重要性不言而喻。本文将详细介绍模块过流保护的原理、应用场景、解决方案等内容,并详实阐述如何针对过流保护进行处理。 一、过流保护的原理 1、保护原理 模块过流保护的主要原理是通过感应器、采样、比较和控制等
2023-09-13 11:17:411459 。 采样率和分辨率:采集模块需要具备足够的采样率和分辨率,以满足数据的精度和准确性要求。 接口类型:采集模块和被采集对象之间需要有匹配的接口,如USB、RS232、RS485、Ethernet、CAN等。 传输距离和速率:如果采集模块需要将数
2023-09-13 09:15:13253 adc采样率和带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率和带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:125997 : AN9238模块图 (1)1片AD9238 (2)AD转换通道2路 (3)AD采样速率65MSPS(MSPS:转换速率是指完成一次模拟转换到数字的AD转换所需的时间的倒数。转换速率等于最大采样速率。常用单位
2023-09-11 18:21:001121 通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。Lora模块广泛应用于物联网、智能家居、无线数据采集等领域。 Lora模块的作用? ONE 长距离通信 Lora模块采用特殊的频段和调制方式,实现了在城市、农村、工业区等不同环境下的远距离通讯。 相
2023-09-10 09:42:164475 蓝牙模块的作用是什么? 蓝牙模块是一种用于无线通信的设备,它通过蓝牙技术实现了设备之间的无线传输。蓝牙模块可以与各种设备连接,如手机、电脑、蓝牙耳机、蓝牙音箱、游戏手柄等等。蓝牙技术的实现使得人们
2023-09-08 11:47:162217 电源模块也叫电源控制器,主要起到将输入电源电压转换为输出电源电压,并对输出电源电压进行调节和稳定的作用,以满足电子设备的供电需求和稳定运行。其作用和功能主要包括以下几个方面: 1.电源变换和调节
2023-09-06 16:37:162810 在高速电路设计中,串阻对信号完整性起到了至关重要的作用。本文借ePort模块的应用电路,对串阻的作用以及应用原理做简要分析。ePort应用电路中的串阻在使用ePort模块进行电路设计时,RMII
2023-09-04 16:16:14362 本篇将详细介绍如何使用RA6T2 16位ADC在混合模式(Hybrid mode)下应用采样保持功能进行AD采样,以及后台功能(background)的具体应用。本篇使用FSP建立应用工程,详细讲解
2023-09-01 12:24:01493 驱动模块的作用 驱动模块是一种非常常见的软件模块,用于连接操作系统和硬件设备之间的接口。通常,驱动程序充当操作系统和硬件之间的翻译。他们将来自操作系统的命令翻译为硬件可以理解的指令,并将来自硬件
2023-08-29 10:06:411486 ntc热敏电阻采样电路 热敏电阻是一种基于热敏效应的电子元件,它的阻值随温度的变化而变化。在工业、医疗、家电等领域中,热敏电阻起到了举足轻重的作用。热敏电阻的原理是,当电流通过热敏电阻时,由于热敏
2023-08-29 10:06:271520
应用:本示例代码使用多个EADC采样模块取样一个EADC频道,以实现最大采样频率。
BSP 版本: M480_BSP_CMSIS_V3.05.004
硬件: NuMaker-PFM-M487
2023-08-29 06:07:21
2023-08-28 12:43:16302 电源控制模块的作用是什么? 电源控制模块是一种电子元件,其主要功能是控制电源的输入和输出。它通常用于大型设备或系统中,帮助管理和控制电能的分配和使用。电源控制模块可以自动地调节电源电压和电流的输出
2023-08-18 11:39:451718 对于相同的信号周期(下述圆),每隔一段时间采样点移动一次为采样率,表格为三种不同采样率。由表知采样率1采样速度最慢,采样率2最快,采样率3居中
2023-08-17 10:11:131797 图。
输入电压Vin经过Rs1与Rs2分压后经过输入侧滤波(Ry11、Cy11)接入运算放大器U1,再经过输出端滤波(R21、C21)接入ADC采样模块,运算放大器U1起电压跟随作用。U1、U2运放
2023-08-15 14:06:48
数字示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。在使用数字示波器时,合适的采样次数对于准确显示信号的波形非常重要。本文将介绍数字示波器的采样次数设置方法,并探讨不同采样次数对波形显示的影响。
2023-08-07 16:31:24623 在多模光模块中,透镜作为其中的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。下面跟随易天光通信来看看透镜在多模光模块中的作用,探讨其在光通信领域的重要性。
2023-07-31 18:24:27445 点击上方 蓝字 关注我们 在电阻抗多频及参数成像技术中正交序列数字解调法的抗噪性能对信号每周期的采样点数决定,采样点数越多,抗噪性能越高。当采样信号频率很高时,为了在被采样信号的一周期内多采样
2023-07-29 09:00:01537 采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。
2023-07-20 10:02:272176 开关电源模块是一种广泛应用于电子设备中的关键部件,其作用是将输入电源转换为稳定的输出电源。本文将对开关电源模块的作用进行浅析,探讨其在电子设备中的重要性。
2023-07-15 09:35:22736 BOSHIDA模块电源 带你了解开关电源模块作用及应用 电源模块是一种电子器件,其主要作用是将电源电压转换、稳定、过滤后提供给电路中的各种元件。电源模块通常包括输入端、输出端、电源转换电路、稳压
2023-07-13 09:19:10301 光模块作为光纤通信的核心组成部分,主要用于实现光信号传输过程中光电转换和电光转换功能。据数据中心内部流量、带宽等推算,近年来,光模块速率约每三年左右提高一倍。
2023-07-11 09:34:475978 双电阻和三电阻的采样方案比较常见了,原理比较简单。随着成本的压力和技术的进步,现在单电阻采样的方式越来越常见。
2023-07-10 16:05:561678 双电阻和三电阻的采样方案比较常见了,原理比较简单。随着成本的压力和技术的进步,现在单电阻采样的方式越来越常见。
2023-07-06 15:53:241962 更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率。
2023-06-20 14:44:372541 积分器和采样保持器(S/H)是数模混合集成电路中一个关键的模块,常被用来进行信号采样或积分。
2023-06-18 15:02:101457 点击上方 蓝字 关注我们 采样就是采集模拟信号的样本。通常采样指的是下采样,也就是对信号的抽取。其实,上采样和下采样都是对数字信号进行重采,重采的采样率与原来获得该数字信号的采样率比较,大于原信号
2023-06-08 17:15:03732 在设计双边沿采样电路(Dual-edge triggered flip-flop)之前,先从单边沿采样电路设计(Edge capture register)开始。
2023-06-05 16:27:30852 作为AI算力的核心器件,光模块及其配套芯片持续迭代:CPO、LPO等先进封装技术在降低光模块成本及功耗上作用显著,中际旭创、新易盛等光模块厂商率先布局。
2023-06-01 12:47:559822 被测信号经过示波器前段的放大、衰减等信号调理电路后,接下来就是进行信号采样和数字量化。信号采样和数字化的工作是通过高速的ADC完成的。
2023-05-26 16:52:181717 DC电源模块是一种电源转换器件,作用是将输入电源的直流电压转换为稳定的输出直流电压,以供电子器件使用。DC电源模块主要作用是将交流电源转换为直流电源,为电子设备提供稳定的直流电源。它可以在各种电子设备和电路中,如通信设备、工业控制、计算机硬件等应用。
2023-05-26 10:30:301479 智能电能表安全模块,安装在电能表内,用以实现电能表数据的安全存储、数据加/解密、双向身份认证、存取权限控制、线路加密传输等安全控制功能。
2023-05-26 09:44:373480 调用quartus的ip核测量频率和幅值,可以把程序分成四大部分。第一部分是AD采样模块,本次实验用的是ad828,最高采样率为70M
2023-05-23 14:10:49882 igbt模块的作用是什么 IGBT模块主要用于变频器逆变和其他逆变电路。将直流电压逆变成频率可调的交流电。它有阴极,阳极,和控制极。关断的时候其阻抗是非常大的基本是断路,接通的时候存在很小的电阻
2023-05-17 15:09:125481 轻生活科技语音模块的应用十分广泛,它可以应用于语音识别、语音合成、语音播报等多个领域。其中,语音识别是语音模块最为重要的应用之一。
2023-04-20 16:56:351074 现代接收器系统对更高容量和更多数据吞吐量的需求不断增加。我们必须拥有高采样率数据转换器和高动态范围系统。一些模数转换器(ADC)架构确实实现了非常高的采样率,但没有最佳的信噪比(SNR)。其他器件可实现非常好的SNR,但其采样率有限。没有一个内核ADC器件同时满足高采样速率和动态范围的要求。
2023-04-15 09:49:091242 变频器采样电路免费下载。
2023-04-07 14:50:008 0.96寸4针IIC OLED显示模块
2023-04-06 21:56:22
采样电阻是电路中一种非常重要的元器件,它可以在电路中完成信号采样、电流检测、电压测量等功能。
2023-04-06 09:16:424254 不管在交流系统还是在直流系统的应用中,高压采样一直是一个绕不开的话题,新能源汽车中高压采样有电池包内部的总电池高压采样,高压继电器前后端高压采样,电驱母线高压采样等。
2023-03-29 12:03:401017 远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
10.1寸RGB LCD模块 MODULE_235X143MM 24 bit RGB
2023-03-28 13:06:38
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
2.8寸TFT LCD模块 MODULE_51X82.6MM 16 bit 80 Parallel port
2023-03-28 13:06:23
3.5寸TFT LCD模块 MODULE_56.4X97.5MM 16 bit 80 Parallel port
2023-03-28 13:06:23
7寸TFT LCD模块V2 MODULE_100X180MM 8/9/12/16 bit 80 Parallel port
2023-03-28 13:06:23
MPU6050 加速度传感器模块
2023-03-28 13:06:19
GPS+北斗双模定位模块 定位精度:2.5mCEP 捕获追踪灵敏度:-165dBm
2023-03-28 13:06:17
GSM/GPRS/GPS模块 MODULE_19.2X18.8MM_SM 3.5~4.2V
2023-03-24 14:02:32
ADC输入前端加驱动器有什么作用?采样含有直流和交流成分的信号,驱动器怎样选择耦合方式呢?
2023-03-24 11:23:18
查看更多
