电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>精密时基参考模块的选择电输入值
精密时基参考模块的选择电输入值
收藏
查看更多
风冷精密空调VS水冷精密空调,谁赢了?# 精密空调
精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-21 22:03:33
风冷机房空调vs水冷机房空调:哪个更适合你的企业?# 精密空调
精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-19 19:40:48
机房升级必备神器:模块精密空调的五大超能力!
模块化机房精密空调是一种专门为现代数据中心和机房设计的空调系统,具有以下特点和优势: 灵活性:模块化机房精密空调采用模块化设计,可以根据机房的规模和需求,自由组合不同数量的空调模块,从而实现灵活
2024-03-19 18:24:05454
如何准确的推荐合适的模块电源
几个因素: 负载需求:了解客户的应用负载需求,包括电压、电流和功率要求。确定负载需求有助于选择合适功率的模块电源。 输入电压范围:了解客户的输入电压范围,包括直流或交流电源。确保选择模块电源能够适应客户的输入电压要求。
2024-03-19 09:07:1841
构建超低功耗精密高边电流检测电路,你的选择是?
精密微安级高边电流测量需要一个小阻值检测电阻和一个低失调电压的放大器。LTC2063零漂移放大器的最大输入失调电压仅为5µV,仅需消耗1.4µA的电流,是构建完整的超低功耗精密高边电流检测电路的理想
2024-03-19 08:22:3581
告别精密空调安装烦恼,快速掌握核心技巧!#精密空调 #精密空调
精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-18 19:41:36
选机房精密空调不求人,看完这篇自己就能搞定!# 精密空调
精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-17 11:48:04
精密空调—小机房大心脏?精密空调守护数据安全!# 精密空调
数据精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-16 14:21:23
精密空调—精密空调是如何保护机房电子设备?# 精密空调
精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-14 19:16:40
精密空调-机房电子设备的守护神#精密加工
精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-12 19:40:25
高热负荷下,机房如何生存?精密空调:小事一桩!#精密空调#
精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-11 19:23:00
精密空调—机房精密空调需要处理热负荷有哪些?# 精密空调
精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-10 12:19:31
电源模块的使用方法
的电压。根据需要,选择合适的输入和输出电压范围的电源模块。 连接输入电源:将电源模块输入端子连接到电源上,一般通过插头或螺丝连接。确保输入电源的电压和电源模块输入电压要求匹配,并注意极性正确。 连接输出负
2024-03-05 09:06:28179
精密空调—5个简单的步骤,让精密空调“返老还童”!
精密空调维护包括: 精密空调外观检查:检查精密空调外观是否有损坏,紧固件是否松动,门窗密封性是否良好。 精密空调滤网清洁与更换:定期对初效、中效滤网进行清洗或更换,高效滤网按精密空调制造商建议
2024-03-01 09:36:56107
想把单片机引脚配置普通的按键输入引脚,是选择哪种模式?
请大家帮忙,想把单片机引脚配置普通的按键输入引脚,是选择哪种模式?以下哪种模式:不激活上/下拉器件激活下拉激活上拉不激活,Pn——out连续采样输入
2024-02-20 07:08:38
选机房精密空调不用愁,看这篇就够了!
选择机房精密空调时,需要考虑哪些因素?
2024-02-17 23:25:10142
选择可靠的DC电源模块:减少系统故障的风险
BOSHIDA  选择可靠的DC电源模块:减少系统故障的风险 选择可靠的DC电源模块是保障系统稳定运行的重要步骤。以下是选择可靠的DC电源模块时需要考虑的几个关键因素: 1. 品牌信誉:选择知名品牌
2024-01-26 13:20:1887
精密空调-如何快速定位精密空调故障?
精密空调用户而言,精密空调设备出现故障是无法避免的。一旦精密空调设备出现故障,首先要做的就是要准确定位故障。一旦精密空调出现故障,绝大部分用户首先做的事情就是联系精密空调厂商售后,售后通过与精密空调用户的沟通对精密空调故障原因进行排查,并进行技术性应急处理指导,然后再派技术人员到现场进行维修。
2024-01-26 09:56:15151
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA
电压电源模块
稳控自动化发布于 2024-01-25 09:03:17
测量电源模块输入低压点循环的方法
电源输入低压点循环测试是检测电源模块在低压条件下的性能和稳定性,它是一次电源模块输入欠压点保护的设置回差测试。当输入电压较低,接近一次电源模块欠压点关断时,带载时欠压;断后由于电源内阻原因,负载
2024-01-24 16:07:3991
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块的输出能够
2024-01-24 09:16:0492
如何选择PLc的技巧分享
功能模块包括通讯模块、定位模块、脉冲输出模块、高速计数模块、PID控制模块、温度控制模块等。选择PLC时应考率到功能模块配套的可能性,选择功能模块涉及硬件与软件两个方面。
2024-01-22 10:44:2776
GTM_ATOMi_AGC_ACT_TB寄存器中ACT_TB指定模块的所谓的触发指的是什么?
TBU_CH1时与ACT_TB间的关系满足手册中所说的关系时进入CCU0TC/CCU1TC中断吗?2.若选择倍频之后的信号作为CMU_CLK7的输入,可以直接验证倍频是否正确吗?恳请各位大神多多指教!!
2024-01-22 07:55:59
了解DC电源模块的基本参数及选择方法
BOSHIDA 了解DC电源模块的基本参数及选择方法 DC电源模块是一种用来提供稳定直流电源的设备,常被应用在电子产品测试、实验室设备等领域。了解DC电源模块的基本参数和选择方法有助于正确选择
2024-01-10 14:46:01182
精密整流电路是怎么分析的?
请问在精密整流电路中输出电压怎么钳位到输入电压的,这个过程是怎么样的?假设开始运放正向输入端加一个小信号,输出立马饱和到正电源,经过一个二极管的压降也远远高于输入端的电压,也不能够实现输出跟随输入
2024-01-08 19:05:31
LT8049上后负极性通道输出正常,正极性电压低于设定模块发出啸叫的原因?
LT8049上后负极性通道输出正常,正极性电压低于设定模块发出啸叫,请问是什么原因造成的?
2024-01-03 07:06:09
模块速率有哪些?怎么看?如何选择
模块速率有哪些?怎么看?如何选择? 光模块速率是指光纤通信系统中使用的光学模块传输数据的速率。光模块的速率通常用Gbps(每秒十亿个比特)或bps(每秒比特)来表示。不同的应用场景和需求决定
2023-12-27 11:13:48733
DC电源模块如何简化电路设计
:根据电路所需的电压和电流要求,选择合适的DC电源模块。通常,DC电源模块有不同的输出电压和电流等级可供选择。 2. 连接输入电源:将输入电源连接到DC电源模块输入端。输入电源可以是交流电源,也可以是其他直流电源。 3. 连接输出负载:将要供电的负载
2023-12-20 13:35:30214
选择电源模块有哪些注意事项
输出功率和电压范围:根据目标设备的功率需求和工作电压范围选择合适的电源模块。确保电源模块的输出功率能够满足设备的需求,并且能够适应设备的工作电压范围。
2023-12-20 09:29:34209
ZR机械手:工业自动化的新选择-速程精密
ZR机械手:工业自动化的新选择-速程精密 随着工业自动化的不断发展,越来越多的企业开始寻求更高效、更精准的自动化解决方案。速程精密成功研发的ZR机械手,作为一种新型的工业自动化设备,正在成为许多企业
2023-12-19 18:16:03688
关于DC电源模块有哪些常见的输入和输出参数?
BOSHIDA DC电源模块是一种用于将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于电子设备、通信设备、工业控制、仪器仪表等各个领域。在选择和使用DC电源模块时,了解其常见的输入和输出参数是很重要的。
2023-12-18 13:22:13247
使用AD5546做精密衰减的参考电路,有一个反馈电容C6,这个电容的大小应该如何随频率变化呢?
在使用AD5546做精密衰减的参考电路中,有一个反馈电容C6。这个电容的大小应该如何随频率变化呢? 在参考输入是正弦波频率是150KHZ~1750KHZ频段的时候适合用多大容的电容呢?
2023-12-14 06:07:39
万兆光模块:单模光纤和多模光纤的选择指南
随着网络技术的不断发展,数据传输的速度也越来越快。在这样的背景下,万兆光模块逐渐成为了数据中心和网络设备的必备组件。而在选择万兆光模块时,用户通常会面临一个难题:选择单模还是多模?本文易天光通信将为您解析。
2023-12-05 14:59:02412
ADA4528 + AD7175输入接桥式应变传感器,上后AD一直不断在慢慢变大,几分钟之后才会平稳的原因?
出现。请问如何解决? 2. 使用放大器ADA4528 + AD7175,输入接桥式应变传感器,上后AD一直不断在慢慢变大,几分钟之后才会平稳,这是什么原因?同样的电源同样的输入,使用其他AD芯片不会这样
2023-12-05 08:26:38
选择正确的DC电源模块的重要性
选择正确的DC电源模块的重要性 选择正确的BOSHIDA  DC电源模块非常重要,因为: 选择正确的DC电源模块的重要性 1. 保障设备安全:电源模块选择直接影响到设备的稳定性和可靠性。选择错误
2023-12-01 10:50:26188
如何在std rms模块中读取相关电平
最近又个项目,需要使用Compressor,并读取输入前、输入后及被压缩的电平,在SigmaStudio中选择std rms模块。但使用开发板仿真在SigmaStudio中也无法看到电平的跳动
2023-11-30 07:47:22
如何选择正确的ADC输入端?
如题,如何选择正确的ADC 输入端:是先滤波再放大,还是先放大再滤波呢?欢迎大家根据您的经验讨论哦
2023-11-24 06:50:39
一文知道运放的参数和选择
再电源输入端再串联一个电阻,一开始电阻选择的是1k,但上后发现芯片根本都无法工作,测量芯片 两端的电源电压发现才一点多v。这时候就看了下数据手册的静态电流,发现竟然是5mA,然后这个PGA是5v供电
2023-11-22 07:09:18
要设计一个高精密零漂移积分电路,选择运放是追求低零偏电流还是超低偏置电压为什么?
要设计一个高精密零漂移(含温漂)积分电路,涉及对nA级别至百mA级别电流的积分运算,选择运放是追求低零偏电流还是超低偏置电压,为什么?AD公司是否有相关推荐的运放选择?另外设计精密积分电路应考虑哪些因素?
2023-11-17 07:28:40
对于变频模块电源我们要如何选择
对于变频模块电源我们要如何选择? 变频模块电源是用于给变频器供电的电源设备。它的选择对于变频器的性能和稳定性至关重要。在选择变频模块电源时,我们需要考虑几个关键因素:功率、效率、可靠性、噪音和成本
2023-11-16 11:17:11364
大电流运算放大器可以做精密驱动或者精密电源吗?
带来的恐怖电流(目前我不知道这个电流的学名,因为我老菜了),这个电流我认为非常恐怖,因为我选择的运放的输入失调电压的典型为1mV,最大可达20mV,而且它并没有告诉我输出电阻的大小,我有什么办法可以消除电压跟随器的输入失调电压?这个是不是太麻烦了,有没有更好的方案,精度相当高的方案?
2023-11-13 10:25:13
请问AD630输出信号(13脚)和输入信号(17脚)幅(或者有效)之间存在什么关系?
恳请ADI的工程师帮忙解答下问题: 1. 请问AD630输出信号(13脚)和输入信号(17脚)幅(或者有效)之间存在什么关系? 2. AD630内部是个乘法器吗?如果是的话,是什么信号和待测信号
2023-11-13 08:12:46
如何根据不同仪器选择适合的电源模块
如何根据不同仪器选择适合的电源模块
2023-11-10 13:07:58343
电源模块的电压输入缓慢变动如何测试?
外部因素对电源的影响,从而评估电源在各种工作条件下的性能。 为了测试电源模块的电压输入缓慢变动,可以采取以下步骤: 1. 确定测试条件:首先需要确定测试的电压范围和变动时间。一般情况下,电压范围可以选择电源模块标称
2023-11-09 15:30:43376
8266板接模块模块电池是从哪里取的呢?
请问大家,8266的板子接模块模块电池是从哪里取的,可以从VIN取吗?
2023-11-03 06:24:54
如何选择合适的千兆或万兆光模块
千兆光模块和万兆光模块在现代通信技术中发挥着至关重要的作用。本文将探讨如何选择适合应用的光模块,包括其硬件规范、传输距离、工作环境和兼容性等因素。通过本文的阐述,读者可以更好地了解光模块的选购和使用技巧,同时提高千兆光模块和万兆光模块的应用性能。
2023-10-30 11:37:43287
在给一个精密传感器模拟前端设计信号调理模块,是否应该使用轨到轨输入的运放?
在给一个精密传感器模拟前端设计信号调理模块,是否应该使用轨到轨输入的运放? 在设计信号调理模块时,选择运放是一个非常关键的决定。在这篇文章中,我们将分析什么是轨到轨运放、何时需要使用轨到轨运放以及
2023-10-29 14:21:35233
重新上,相同的信号捕捉输入不同是为什么?
重新上相同的信号捕捉输入不同程序都是相
2023-10-28 06:45:40
EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型?
2023-10-25 07:55:14
电源模块输入缓慢变动如何测试?具体方法是什么?
输入缓慢变动测试是电源模块测试项目之一,其目的是为了验证当输入电压偏低情形发生时,待测品能够自我保护,而且不会被损坏。用纳米软件电源模块测试系统测试电源模块输入电压缓慢变动,解决传统测试程序繁琐、速度慢、效率低难点。
2023-10-23 15:00:05308
什么是DC电源?如何选择适合的DC模块电源?
什么是DC电源?如何选择适合的DC模块电源? DC电源是直流电源的简称,是一种将交流电转换为直流电的电源设备。它不仅在电子产品中广泛应用,还在工业、通信、医疗等领域中被广泛使用。最常见的DC电源模块
2023-09-28 16:36:191688
DC电源模块关于宽电压输入和输出的范围
DC电源模块是一种电子设备,能够将输入的直流电源转换成所需的输出电源,用于供电各种电子设备。其中,关于宽电压输入和输出的范围,是DC电源模块常见的设计要求之一。本文将详细介绍DC电源模块的宽电压输入和输出的范围以及相关的理论知识。
2023-09-26 10:42:04887
怎么区别共射共共集放大电路
共集、共、共射指的是三极管电路的连接状态。“共”就是输入、输出回路共有的部分,共射公公集放大电路唯一区别就是公共部分不同,其判断是在交流等效电路下进行的。 1、共集电极电路----三极管的集电极
2023-09-23 14:40:52
DC电源模块宽电压输入和输出的范围是多少?
需要了解直流电源模块的工作电压范围,以便正确选择和使用。  DC电源模块宽电压输入和输出的范围是多少? 直流电源模块输入电压范围通常被称为宽电压输入,是指该模块可以接受的输入电压范围,通常以额定值为中心,上下各有一定的容差
2023-09-21 11:22:37708
数据采集模块如何选择,振弦采集读数嵌入式开发模块
数据采集模块如何选择,振弦采集读数嵌入式开发模块 选择数据采集模块时,考虑以下因素: 数据类型:确定需要采集的数据类型,如模拟信号、数字信号、温度、湿度、压力等。不同类型的数据需要不同类型的采集模块
2023-09-13 09:15:13253
如何根据EADC输入电压调整PWM周期
应用: 此样本代码根据EADC 输入电压调整 PWM 周期 BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003 硬件: Nutiny-EVB-M451-LQFP100 V1.3 本
2023-09-01 06:53:40
精密测温模块ZAM6222在化学发光分析仪中的应用
化学发光分析仪中,孵育器部分需精密恒温。精密恒温电路除了需要在软件上采用高精度的温控算法,还需保证测温的准确性,采用ZAM6222+PT100传感器的方案进行测温,可实现孵育器的精密恒温
2023-08-31 08:26:36371
华为光伏并网逆变器直流输入端子选择
的7~12路, DC SWITCH 3控制直流输入端子的13~18路。 直流输入端子选择需满足如下原则: 1. 需要将直流输入线均匀的分布在三个直流开关控制的直流输
2023-08-30 12:12:331146
运放选择的关键参数
设计模拟电路的关键之一。本文将详细介绍运放的选择要点和关键参数。 一、运放选择要点 运放选择要点包括输入电压范围、输入电阻、输出电流、增益带宽积、噪声等。 1. 输入电压范围 输入电压范围是指运放正常工作的输入电压
2023-08-27 14:49:572140
DC电源模块关于输入电压范围
DC电源模块是一种常用的电源供应设备,其主要作用是将交流电转化为直流电,以供电子设备使用。在DC电源模块的使用过程中,输入电压范围是一个非常重要的参数,它关系到模块的稳定性、可靠性以及电子设备的工作效果。下文将详细介绍DC电源模块输入电压范围。
2023-08-24 10:01:50628
数据采集模块如何选择 振弦式传感器读数模块VM501 604 608 704S
数据采集模块如何选择 振弦式传感器读数模块VM501 604 608 704S 选择数据采集模块需要考虑以下几个因素: 1.数据类型和采集频率:首先需要确定要采集的数据类型和采集频率,以确定需要哪种
2023-08-23 09:19:36209
如何根据EADC输入电压调整PWM周期
2023-08-23 07:58:21
B2902B是德Keysight B2902B精密型源表模块
Keysight是德B2902B精密型源表模块(2 通道,100 fA)Keysight是德B2902B精密型源表模块,2通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲
2023-08-22 11:45:02
电源模块选择时要注意哪些事项呢?
从理论上说,选择模块时,功率是越大越好,这样就可以保证系统更高要求的运行。
2023-08-18 16:41:57599
如何选择合适的电源模块
在设计 系统 电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?ZLG致远电子推出P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求
2023-08-01 15:15:19282
如何选择合适的电源模块
在设计系统电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?ZLG致远电子推出P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求
2023-08-01 00:19:49638
io扩展模块常见的种类有哪些?io扩展模块一般又卖多少钱?
其实说白了,IO扩展模块就是一种用于扩展设备输入/输出接口的硬件设备。根据不同的应用场景和需求,IO扩展模块可以分为多种类型。以下是一些常见的IO扩展模块类型: 1. 数字输入输出模块
2023-07-12 17:59:541624
【新品发布】E_UQF(E)CS-3W系列超宽压输入电源模块
在超宽压输入的应用中,电源模块在低输入电压时启动能力不足,在高输入电压时启动电路损耗大,这两者之间矛盾无法解决。为满足终端需求,ZLG致远电子推出4.5V~36VDC(8:1)超宽电压输入电源模块
2023-07-11 10:00:36439
2023-07-10 11:45:02293
如何选择适合的光纤连接器与光模块配对
选择光纤连接器与光模块配对时,可以参考设备制造商的建议和规范,以及详细了解所需的技术规格和特定的应用场景,从而做出更合适的选择
2023-06-27 16:49:461495
BOSHIDA DC电源模块输入电压与体积的关系
最需要关注的参数之一,因为它能决定这个设备的适用范围。在选择DC电源模块时,通常需要根据自己的使用需求和实际情况选择适合的输入电压。而输入电压与体积之间,也有着密不可分的关系。 BOSHIDA DC电源模块输入电压与体积的关系 首先,输入电压与
2023-06-27 11:15:29359
西门子1500电源模块选择分类
负载电流电源为模块输入/输出电路以及传感器和执行器进行供电。
2023-06-26 14:37:593928
如何选择电源路径选择
MAX14713/MAX14714紧凑型6A智能电源路径选择器自动选择更高电压的输入至源输出。比较器门限是两个输入(IN1、IN2)之间切换到较高输入电源电压所需的电压差。当器件选择输入时,开关至少在闭锁时间内处于导通状态。开关可以手动控制,而不是通过使能输入自动选择
2023-06-26 10:26:24323
CTSD精密ADC:轻松驱动ADC输入和基准电压源,简化信号链设计
本文重点介绍新型连续时间Sigma-Delta (CTSD)精密ADC最重要的架构特性之一:轻松驱动阻性输入和基准电压源。实现最佳信号链性能的关键是确保其与ADC接口时输入源或基准电压源本身不被破坏
2023-06-16 10:24:42869
当我模拟读取具有270°范围的标准“精密”电位器的时,该仅在电位器范围的大约60°内从0扫描到1024?
当我模拟读取具有 270° 范围的标准“精密”电位器的时,该仅在电位器范围的大约 60° 内从 0 扫描到 1024? 我错过了什么?
2023-06-05 07:18:40
DC电源模块超宽电压输入和输出的问题
BOSHIDA DC电源模块超宽电压输入和输出的问题 DC电源模块是一种重要的电子元器件,用于将高电压或低电压转换为设备所需的电源电压。通常情况下,DC电源模块输入电压和输出电压都有一定的范围
2023-06-01 11:07:26591
安捷伦Agilent 86107A 精密参考模块
主要特性和功能利用这个精密参考模块,能够对 10 Gb/s 以上的电信号和 20 Gb/s 以上的光信号进行精确的抖动分析查看特征电平为 0.2-1.5 Vpp 的输入信号,触发范围为 2 至
2023-05-29 10:20:44
MCU中1.5V引脚电流如何选择
请提供MCU部分( S32K342NHT0MPBSR )中V15引脚*(20,148,105,60)的电流。数据表第 17 页中提到了一些电流。请指导我们选择 V15 引脚的电流,并解释我们选择电流的原因。
2023-05-05 14:00:29
如何更好选择二维扫描模块厂家?
选择二维扫描模块制造商或工厂时,需要考虑几个因素。以下是一些需要牢记的重要因素:质量保证:在选择二维扫描模块厂商或工厂时,首要的考虑因素之一就是硬件质量。主要因素包括设备的耐用性、寿命、稳定性
2023-04-21 16:24:39258
BOSHIDA三河博科技 DC AC电源模块输出输入特点
电源模块
河北稳控科技发布于 2023-04-17 14:55:50
如何选择合适的电源模块
电源模块是电子行业的电源转换装置,具有模块化设计、防潮、抗震动、可靠性高等优点,广泛应用于电力、工业控制、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信、安防、军工体系等领域。那么我们如何选择合适的电源模块呢?
2023-04-14 09:22:09934
0.96寸4针IIC模块
0.96寸4针IIC OLED显示模块
2023-04-06 21:56:22
DCDC基础:输入输出电容的选择及计算
目前市面上的电容种类繁多,在为我们的电源电路选择输入输出电容的时候难免会挑花了眼。本文就来浅析一下如何选择输入输出电容及其相关的计算。如有问题,欢迎指正。 1. 电源电路常见电容分类 以下罗列了几种
2023-04-06 14:52:0013190
放大电路的放大倍数与负载内阻RL有关吗?
放大电路的放大倍数与负载内阻RL、信号源内阻RS有关吗?
2023-03-31 15:35:03
LORA模块
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
ACDC电源模块产品如何选型
首先确定电源的规格,根据实际需求的指标进行筛选,确定使用标准电源模块还是非标,非标电源可按需求定制生产。 01 、选择输入电压类型,交流还是直流输入 交流输入选择AC-DC模块;我司AC-DC
2023-03-28 09:07:391069
已全部加载完成
