是德示波器常见故障问题及处理办法如下: 1.显示黑屏或无显示: 故障原因:可能是电源故障、保险丝损坏、高压输出线或信号线连接问题、电源板或显示器故障。 处理办法:首先检查电源是否正常工作,然后检查
2024-03-20 15:30:30
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/20/wKgZomX6kF2AOrMUAADNVczwknU531.png)
古瑞瓦特-逆变器常见故障及处理方式 逆变器作为整个电站的重要组成设备,上对直流组件,下对并网设备,基本所有的电站参数都可以通过逆变器检测出来。如果出现异常,则可以通过逆变器反馈的信息检查电站配套设备
2024-03-20 15:23:15
91 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/20/wKgZomX6juOATs8TAABBmUDz0m0706.png)
浅谈船舶电气接地故障的查找及解决方法 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 摘要:随着现代船舶电气自动化水平的日益提高,对船舶电力系统供电的安全性和可靠性提 出了更加严格的要求
2024-03-14 10:20:49
61 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/2F/wKgaomXyXv-AF4WMAABf04IYBRU848.png)
构相结合的主轴。接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!一、数控机床主轴的常见故障与解决方法主轴不旋转分机械原因和电气原因,正确的判断方向是解决问题的前提。不带变频的主轴不转故障原因以及处理
2024-03-04 09:39:05
的常见故障、可能的原因和解决方法,旨在为读者提供有关SVG无功补偿装置故障诊断和处理的参考。 一、SVG无功补偿装置常见故障 电源故障:SVG无功补偿装置的正常运行需要稳定的电源供应,如果电源稳定性差,可能会导致SVG无法正常工作。 滤波器故障
2024-02-27 09:13:18
264 安全隔离变压器的常见故障及预防措施
1、绝缘故障
由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电气设备短路或漏电,从而引起人员电击伤害。
2024-02-26 14:59:57
146 热电阻常见故障原因及处理方法: 热电阻是工业领域中常用的一种温度测量仪表。它的工作原理是根据热电效应,通过测量电阻温度系数来反映温度的一种测量器件。然而,由于工作环境复杂、使用条件不同,热电阻
2024-02-22 10:07:32
198 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法。 原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:56
1187 热电偶测回路常见故障及处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些故障如果不及时处理,可能会导致温度测量的不准
2024-02-05 13:46:20
414 小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障及解决方法。 硬件故障是小区门禁系统常见的问题之一。硬件故障可能
2024-02-02 11:00:07
342 将详细介绍信号发生器常见的故障及相应的解决方法。 1. 电源问题:信号发生器的电源问题是最常见的故障之一。可能是电源线松动、断开,或者是电源供应出现了故障。解决方法包括检查电源线是否牢固连接,更换电源线或直接更换
2024-01-31 09:51:03
297 史陶比尔示教器常见故障及维修处理方案
1、示教器触摸不良或局部不灵(更换触摸面板)
2、示教器无显示(维修或更换内部主板或液晶屏)
3、示教器显示不良、竖线、竖带、花屏等(更换液晶屏)
4、示教器按键不良或不灵(更换按键面板)
2024-01-29 09:56:53
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/BC/wKgZomW3BkyABBVVAAA9Fq6x_S8317.png)
编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41
884 由于各种原因,变电所可能会出现各种故障,影响电力系统的正常运行。本文将对变电所常见故障及其处理措施进行介绍。 1. 变压器故障 变压器是变电所的核心设备,其故障主要包括绝缘老化、油位过低、过载
2024-01-25 11:56:28
350 脉冲干扰的产生 脉冲干扰的解决方法 脉冲干扰的产生 脉冲干扰是指在电路或系统中,因突然的电流或电压变化而引起的暂时性干扰。这种干扰一般会导致电子设备的误操作、数据丢失、系统崩溃等问题,严重的甚至
2024-01-05 14:31:34
1280 激光焊接机在使用过程中,或多或少会出现一些故障。当然,为了使激光焊接机更好地工作,减少故障次数,提高工作效率,那就必须要了解激光焊接机的工作原理才行。下面,公司技术人员将向您介绍激光焊接机的常见故障
2024-01-04 16:08:00
615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/E9/wKgZomWWZ1mADoS6AAD5wBv39WY241.png)
有刷电机常见故障有哪些 有刷电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各种电器和机械设备中。然而,由于长时间运行或其他原因,有刷电机也会出现一些常见故障。本文将详细介绍有刷电机的常见故障及其原因,并提
2024-01-04 11:26:31
550 充电宝是一种便携式充电设备,由于长时间使用和不当使用,常会出现电路板故障。本文将介绍充电宝电路板的常见故障,并提供细致的维修方法。 充电宝电路板的常见故障 1.1 充电无力或无法充电 当连接
2024-01-04 10:38:43
1764 电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。
2024-01-03 17:05:07
252 BOSHIDA DC电源模块有哪些常见的故障和维修方法? DC电源模块的常见故障和维修方法有以下几种: DC电源模块 1. 输出电压不稳定或无输出:可能原因包括变压器故障、输出端电容损坏、稳压管
2024-01-02 15:29:48
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
网卡硬件故障及解决方法 网卡是计算机与网络之间进行通信的重要组件之一。然而,由于各种原因,网卡硬件故障可能会导致计算机无法连接到网络或者网络连接缓慢不稳定。本文将介绍常见的网卡硬件故障及解决方法
2023-12-27 15:17:29
392 以太网阻塞的常见原因与解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因及解决方法
2023-12-27 13:58:15
373 开关电源是一种常见的电力供应设备,广泛应用于各个领域。然而,由于长时间使用或不当操作,开关电源可能出现各种故障。本文将详细介绍开关电源的常见故障及其修复方法,以帮助读者解决开关电源故障。 首先,我们
2023-12-26 15:01:36
559 使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述 相序识别仪(Phase Sequence Relay)是一种用于工业和家庭电气系统中的设备,主要用于检测和纠正电源的相序错误。然而,相序识别
2023-12-19 15:04:55
395 HarmonicDrive哈默纳科减速机是一种高精度传动装置,广泛应用于多个领域。常见故障包括齿轮磨损、轴承损坏、油路堵塞和温度过高。故障原因包括润滑不良、异物侵入、油路维护不当和散热系统故障
2023-12-14 13:36:16
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/13/wKgZomV6lEuASDisAACoj23Dd8g019.png)
全数字感应加热设备是一种用于金属焊接、预热、热装配、在线加热的设备,由于其加热速度快、环保,因此被大力推崇,但是也免不了其在使用过程中出现故障,今天小编总结了一些中频感应加热设备的常见故障及其解决方法。
2023-12-14 09:44:19
190 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/32/wKgaomV6XfCANgDWAAE33yKem6c270.jpg)
常见的电压问题及其解决方法 电压问题是常见的电气故障之一,它可能会导致设备故障、损坏甚至危险。在日常生活和工作中,我们经常会遇到一些电压问题,例如电器无法正常工作、电器过热、电器短路等。本文将详细
2023-12-11 17:16:20
824 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:18
5248 电磁炉的工作原理与常见故障 电磁炉是一种利用电磁感应加热的厨房电器,其工作原理与传统的电炉有很大不同。它通过内部的感应线圈产生电磁场,将磁场传导到上部的炉盘上,然后通过磁场感应将炉盘中的铁质炊具加热
2023-11-30 14:35:26
404 伺服电机常见故障维修及注意事项
2023-11-28 13:29:36
857 传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
光缆接头6个常见故障原因 光缆接头是光纤通信系统中非常关键的组成部分,一旦出现故障,会直接影响网络的稳定性和通信质量。下面将介绍光缆接头常见的6个故障原因。 1. 端面污染:光缆连接时,光纤的端面
2023-11-27 17:08:58
643 超声波探伤仪常见故障及处理方法
2023-11-24 10:39:06
502 示波器常见故障判断及维修建议
2023-11-24 10:36:20
647 安捷伦液相色谱仪常见故障
2023-11-24 10:27:11
849 安捷伦网络分析仪常见故障以及处理方法
2023-11-24 10:14:55
807 发那科伺服放大器维修常见故障---电压报警
2023-11-23 11:01:19
626 三相补偿式交流稳压器常见故障 三相补偿式交流稳压器是一种用于稳定三相电压的设备,它可以保持电网稳定,并提供稳定的电源供应。然而,就像其他电力设备一样,三相补偿式交流稳压器也可能会出现故障。在本文
2023-11-20 14:37:29
646 故障的表现和解决方法。 首先,我们需要了解几种常见的汽车继电器故障表现: 1. 电器设备无法正常工作:当继电器故障时,它无法将电流从车辆电气系统的电源传递到电器设备。因此,当你启动一个电器设备,比如大灯或者空调,但
2023-11-17 14:04:29
1992 服务器常见故障:
硬件故障:磁盘、板卡、电源故障等。
软件故障:操作系统崩溃、程序运行错误等。
入侵破坏:加密、删除服务数据等。
不可控力:浸水、火烧、倒塌等。
误操作:格式化、删除、覆盖等。
2023-11-14 11:50:40
328 系统概述: 广州艾礼富电子RS485总线脉冲电子围栏周界报警系统是一种基于RS485通信协议的高效、稳定的周界安全防护系统。该系统主要由脉冲电子围栏、RS485总线通信网络、报警控制器、管理软件
2023-11-14 08:45:56
189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/DA/wKgZomVSw0OASonGAAzbg3RhEL492.jpeg)
尽管VS1真空断路器已经获得广泛的市场验证,但任何机械设备,随着不断的使用或多或少都会出现各种故障问题,下面,老师就将VS1常见故障及处理办法整理给大家!希望为大家提供一点帮助!
VS1常见故障
2023-11-07 06:27:21
松下NV—G30录像机常见故障检修实例
2023-11-03 15:16:01
0 ,该系统依然会出现一些常见故障。本文将详细介绍短暂停电自动再启动电路常见故障的处理方法,以供大家参考。 一、电源异常 在运行中,短暂停电自动再启动电路常常会碰到电源异常而无法启动的情况。这种情况下,我们需要首
2023-10-27 14:24:57
399 白炽灯常见故障及解决办法 白炽灯是一种比较常见的照明设备,它具有照明效果好、使用寿命长等优点,但由于它的构造比较简单,同时也比较老旧,所以它也容易出现一些故障。以下是关于白炽灯常见故障及解决办法
2023-10-27 10:20:47
1200 变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:30
1373 开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧 开关电源作为一种先进的电源技术,被广泛应用在电子设备的供电领域。它具有高效率、轻便、小体积等优点,但是在使用过程中依然会出现一些常见故障,本文将就开关电源
2023-10-23 09:35:01
1362 动机故障率逐年降低。 高压电机的常见故障出现在哪些方面?应该怎么处理? 故障类型 一、电机冷却系统故障 二、电机转子故障 三、高压电机定子线圈故障 四、轴承故障 五、绝缘击穿 故障类型 一、电机冷却系统故障 故障分析 由于生产需求
2023-10-19 10:42:33
412 变频器主回路常见故障怎么维修?
2023-10-19 09:18:48
758 数字电源时序器的内部结构与数字电源时序器的常见故障 数字电源时序器是一种用于测试和模拟不同电源在工作条件下的原型的调试设备。它的内部结构主要涉及到控制芯片、输入输出接口和稳压电源等多个组件。数字电源
2023-10-16 16:16:24
1280 光伏逆变器常见故障分析及处理 一、电气量故障: 1、直流侧过、欠电压: 故障原因分析:大气过电压、内部电容、电抗元件故障、直流输入功率低、直流侧断路器脱扣。 故障处理:检查各元器件是否击穿损坏、检查
2023-10-16 15:55:55
1696 电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:15
2 一、电机的常见故障 1、启动不正常或启动后转速不正常 1)定子回路(电源、开关、接触器、引线、绕组)缺相。 2)转子断笼(断环、断条)。 3)转子与定子相擦,或被拖动的机械卡死。 4)定子回路接线
2023-10-12 11:04:13
1093 电子发烧友网站提供《电脑常见故障维修心得.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:35:10
4 高功率放大器常见故障分析是针对高功率放大器在使用过程中常见的故障进行分析和解决方法的总结。高功率放大器是一种将输入信号放大到较大功率输出的电子设备,广泛应用于音频、无线通信、雷达等领域。由于其复杂的电路结构和高功率输出,常常会出现各种故障。下面将介绍一些常见的高功率放大器故障及其分析。
2023-10-05 16:00:00
711 磁栅尺有几种常见故障?磁栅尺是一种高精度的测量工具,主要用于数控车床、数控机床等设备中。但是,在使用中,磁栅尺也会出现一些常见的故障。下面我们就介绍几种常见的磁栅尺常见故障及其解决方案。一、磁栅尺读数不稳定;二、磁栅尺读数偏差较大;三、磁栅尺无法正常工作;
2023-09-26 14:44:34
1426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/2B/wKgaomUSfcqAXo8uAABHvxYOm8k333.png)
也可用于不频繁地启动电动机。自动空气开关的常见故障原因和处理方法如下: 一、开关温度过高 1、触头压力过低 调整触头压力或更换弹簧。 2、触头表面过分磨损或接触不良 更换触头或清理接触面。 3、两个导电零件连接螺丝松
2023-09-24 16:52:30
1756 编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进行维修工作。 如: 1、编码器本身故障:是指编码器本身
2023-09-22 14:16:22
830 舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:58
2096 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/66/wKgZomUM-JuAbXsVAADTNbxkNMg411.png)
指示灯有时闪亮或常亮。 (2) 激光对射正常工作电压:DC12-24V; 二、 常见故障现象 (1) 发射机或接收机无通电迹象。 (2) 接收机所有光束蓝色LED灯常亮 (3) 接收机部分光束蓝色LED灯常亮 三、 故障现象及排查方法 (1) 发射机和接
2023-09-13 08:34:12
249 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/B6/wKgZomUBA4SALBazAAHM_gelKL841.jpeg)
电源模块是计算机系统中的重要部件之一,它负责提供稳定可靠的电源供给。如果电源模块发生故障,会导致整个计算机系统无法正常工作,因此及时解决电源模块故障十分重要。本文将介绍电源模块的常见故障及解决方法。
2023-09-12 11:13:04
4306 智能、完善和及时。目前,由于电子及其他技术的日趋成熟和可靠,安防设备也有了很大发展,例如:脉冲电子围栏! 脉冲电子围栏是由脉冲围栏主机+前端探测围栏+后端控制系统三大部分组成。脉冲围栏主机是产生和接收高压脉冲信号,
2023-09-04 16:28:37
187 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/F4/wKgaomT1lTKAMZ4OAAIUNGDwkEc13.jpeg)
重锤式料位计是一种通过机械方式测量并计算料位的设备,其测量结果通过电子单元进行处理,并可通过电子单元进行编程以控制机械部分的测量。然而,这种料位计在使用过程中容易出现一些问题,下面我们将详细探讨这些问题以及相应的解决方法。 让我们来看看重锤式料位计可能面临的一些常见问题。
2023-08-24 10:51:25
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/39/wKgaomTmxWmAcwx2AAhx-ksPzMI819.png)
安全光栅光幕传感器常见故障: 一:光栅不动作: 原因1:电源电压不足。解决方法:确保提供符合额定要求的电源电压。 原因2:线缆未正确接线。解决方法:检查并重新连接线缆。 原因3:超出额定的检测距离。解决方法:确保在规定的
2023-08-24 09:46:17
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
abb变频器常见故障 ABB变频器作为现代工业生产中不可或缺的关键设备之一,其稳定可靠性直接影响到整个生产系统的效率和质量。然而,即使是ABB这样的国际品牌,其产品在长时间的运行中也难免出现
2023-08-23 18:27:24
2330 编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进行维修工作。 如: 1、编码器本身故障:是指编码器本身
2023-08-23 10:49:24
1068 光伏逆变器常见故障及处理方法 光伏逆变器作为太阳能发电系统的核心设备,是将直流电转变为交流电的关键装置。虽然现在的光伏逆变器质量越来越可靠,但是在长时间使用过程中仍然可能会出现一些故障,如电路板失效
2023-08-22 17:22:54
6397 电磁伐是我们经常用到的工业气动元件,它能够带动气缸的来回往复运动,从而带动机构运动达到我们希望的功能。该元件故障发生频率也比较高,如何清晰判断并排除这些问题,是我们必须掌握一项技能。
2023-08-21 14:07:44
1729 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B0/wKgZomTRq4SAHcUmAAYuGtyKztg082.png)
焊接机器人是现代工业生产中不可或缺的重要设备,它能够高效地完成焊接任务,提高生产效率和质量。然而,由于长时间运行、操作不当以及零部件老化等原因,焊接机器人也会出现一些常见故障。在本文中,我们将介绍
2023-08-08 14:23:58
1003 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/B6/wKgZomTR33yAO0NoAAHJNywg3N0806.jpg)
和生产用电带来严重影响。所以,对配电变压器的常见故障进行分析,并采取有效措施对常见故障进行处理,避免配电变压器常见故障的发生,对配电变压器进行维护和管理,使配电变压器能够安全、稳定的运行。
2023-08-08 11:18:02
548 电磁阀常见故障与解决方法 电磁伐是我们经常用到的工业气动元件,它能够带动气缸的来回往复运动,从而带动机构运动达到我们希望的功能。该元件故障发生频率也比较高,如何清晰判断并排除这些问题,是我们必须掌握
2023-08-08 10:50:49
1678 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B0/wKgZomTRq4SAHcUmAAYuGtyKztg082.png)
2023-08-04 11:22:35
364 ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-03 11:03:54
2749 常见故障: 一:光栅不动作: 原因1:电源电压不足。解决方法:确保提供符合额定要求的电源电压。 原因2:线缆未正确接线。解决方法:检查并重新连接线缆。 原因3:超出额定的检测距离。解决方法:确保在规定的检测距离范围内使用光栅
2023-08-02 10:22:21
338 一.电机软启动机的五类常见故障在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。电机软启动机的常见故障1、电机起不来
2023-07-31 18:46:18
3039 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-07-31 17:50:52
338 安全光幕是一种保护各种危险机械装备周围操作人员的先进技术,用于保护操作员因误操作或身体进入危险区域从而避免受伤害的保护装置,所以,安全光栅的维护以及是否正常工作至关重要 安全光栅光幕传感器常见故障
2023-07-19 13:27:58
479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/79/wKgaomSs9diAWmXyAAVxTPFUyOE259.png)
数控机床伺服电机是数控系统中重要的动力驱动装置,对于确保机床的稳定性和精度至关重要。如果出现故障,及时的维修是至关重要的。下文是小编为您整理的一些常见的数控机床伺服电机故障及其维修方法,帮助您解决一些常见的问题。
2023-07-19 11:25:04
731 下面我们就来看看开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧。
2023-07-13 11:50:16
4660 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A4/wKgZomSvdNyADr1EAAAbfMo0F3k330.png)
网络分析仪有什么常见故障呢? 一、网络分析仪维修时的常见故障维修: 1、电源故障; 2、显示故障; 3、本振故障; 4、信号通路故障; 5、处理器故障等故障均可快速修复。 二、那么以上故障的表现
2023-07-08 08:40:34
438 路由器的常见故障(二)
2023-07-04 14:58:43
573 振荡器芯片故障可能导致频率不稳定、无输出或其他问题。以下是一些常见的解决方法。
2023-07-02 10:56:05
536 近段时间,厂里一号高炉上料卷扬出现了故障,从发生到处理好,经历了一段时间,其中的处理过程觉得值得一写。 大概前一个礼拜的一天晚上,一号高炉的一号变频器(施耐德ATV71型变频器)报故障停机,料车
2023-06-26 16:59:27
744 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/75/wKgaomSZUwSAGbTTAAFFqlNVDfU864.png)
、食品、环保等领域。然而,高压变频器在使用过程中经常会出现故障,这些故障可能会导致设备停机,严重影响生产。因此,对高压变频器的常见故障和处理方法进行分析和总结,对于维护设备的正常运行和提高生产效率具有重要意义。
2023-06-20 17:33:36
4099 在讨论高压变频器常见故障时,应当先区分重故障和轻故障。轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁;重故障发生时,系统发出故障指示,故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸禁止,并对故障信息、高压分断指令作记忆处理。重故障状态不消除,故障指示、高压分断指令依然有效。
2023-06-19 11:18:35
1733 在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。
2023-06-18 17:33:41
1849 我们在使用UPS电源时也会不可避免的遇到各种各样的问题,那么UPS电源常见故障有哪些呢,具体是怎么回事,应该怎样处理?
2023-06-18 09:47:07
2676 常见故障解决方法。 KEC-900负离子检测仪 负离子浓度检测仪常见故障解决方法 1.通常负离子浓度检测仪在正常环境中使用时表现出的性能是非常好的,如果使用在比较恶劣的环境中,此时空气中存在的各种颗粒物就可以导致仪器受到污染
2023-06-15 16:04:21
394 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/C5/poYBAGSG0kGAMdvhAACeHgQ_0UA174.png)
有关稳压器的知识,稳压器的三类常见故障问题,一类是输出电压不正常,一类是不稳压,第三类是开机无输出、无电压指示或无启动以及过压或欠压保护,下面具体来了解下。
2023-06-09 17:48:56
2247 耦合器作为射频和微波系统中的重要器件,可能会遇到一些常见的故障。以下是一些常见的耦合器故障情况。
2023-06-09 11:06:04
2371 EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施。
2023-06-04 15:05:00
2543 水泵作为日常增压供水设备,实时为供水管网进行保压,保证日常生活用水。但是作为机械设备,一天24小时内频繁的启动运行,轴承和密封等磨损件都会有不同程度的损耗,所以每台水泵和配件都有一定的使用寿命,如果能够合理使用、及时保养,水泵的寿命会大大延长。所以今天咱们就水泵的常见故障现象和处理方法来探讨一下。
2023-05-30 11:32:30
6090 功率放大器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电路中。由于其复杂的结构和巨大的输出功率,可能会出现各种故障。下面将介绍功率放大器常见故障及其维修分析。
2023-05-25 16:06:46
932 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B0/wKgaomRvFxWABT5vAADg1521P0g055.png)
本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
2023-05-15 12:43:45
5069 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C3/wKgaomRhuPGACGy7AABQZvbfT5Q385.png)
本文研究tn系统常见故障及防范措施,主要分析:(1)当三相设备发生单相碰壳故障时,pen线因某种原因断开或设备外壳接零线断裂、虚接、未接时主要故障及采取的防范措施(2)三相负荷不对称,pen线
2023-04-26 16:54:16
AB变频器常见故障一、电动机不能启动
原因:没有输出电压送给电动机。
补救措施:检查电源电路,如电源电压、所有熔断器以及断路装置,检查电动机票,核查电动机连接是否正确,控制输入信号,
起动信号
2023-04-07 14:23:45
6 本期内容将注重讲解一下AMT变速箱常见的故障及故障的处理方式,当然文章内会附带1份AMT变速箱常见故障及处理方法,话不多说
2023-04-06 14:24:30
2289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FD/wKgZomQuZWiAcGDvAAQJ3F47tNc837.jpg)
河南变频器常见故障及处理方法,河南哪里维修进口变频器很高效
2023-04-04 17:23:17
2211 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/34/pYYBAGQr67CAYGGNAAUxTjjwaHQ615.png)
EBS是Electronically Contr -olled Brake System的简称,意思是电控制动系统。在原先ABS、ASR等基础功能上的控制系统升级为一套新的电子控制系统,概括成三个字就是“电控气”。
2023-03-24 14:43:19
12891 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E8/wKgZomQdRcmAabWPAAMOZR5sE94296.jpg)
