申请的嵌入式比赛的板卡P-NUCLEO-WB55,刚拿到手准备调试,但是发现板载STLINK无法识别,排查了驱动和电脑以及数据线的问题,后面用自己买的STLINK烧录器后能够连接上,是不是板载STLINK坏掉了哦
2024-03-18 07:55:12
据美国知识产权机构 USPTO 近期公报,苹果荣获一项关于 Apple Watch 的技术专利,该专利旨在实现商品指向即加入购物车及移动端快速结算功能,缩短消费者排队等待时间。
2024-03-06 10:13:00118 亚马逊公司宣布推出全新的生成式AI工具,旨在帮助改善客户的在线购物体验。这款AI助手被命名为Rufus,定位为一名专业的购物助理。Rufus可以回答用户的问题、提供购买建议,并帮助客户比较不同商品,从而在购物过程中提供全方位的协助。
2024-02-03 13:53:36262 作为一名专业购物助理,Rufus可解答疑问,给出建议,对比商品信息,助力消费者安心购买。经由产品目录、顾客评价、社区论坛及线上渠道等的培训,Rufus能够智能应对各种购物场景。
2024-02-02 14:16:31160 电子发烧友网报道(文/吴子鹏)日前,有业内人士表示,2023年动力、储能电芯价格一路震荡下滑,当前电芯价格已降至“白菜价”。统计数据显示,1月24日方形磷酸铁锂动力、储能电芯均价分别为0.38
2024-02-01 00:15:006099 近日,晶科SunGiga分别与浙江景鹏锆业科技有限公司和浙江蓝宇数码科技有限公司达成合作,为其安装了先进的工商业液冷储能系统。其中,浙江景鹏锆业科技有限公司安装了5台储能系统,总容量达到500kW/1075kWh,而浙江蓝宇数码科技有限公司则安装了6台,总容量为600kW/1290kWh。
2024-01-26 15:35:07231 。
P4.0-P6.0(毫米):这些规格的小间距LED显示屏通常用于大型室内和室外广告牌、舞台背景、购物中心等,它们提供了良好的图像质量和可视性,适合中距离观看。
P6.1及以上(毫米):这些规格的迈普光彩
2024-01-21 22:21:41
DigiKey的专业工具,可以一站式满足您所有的需求。这个强大的工具,旨在提升您的订单管理效率,加强团队协作,让您松整理物料表,实时反馈产品价格,并锁定价格长达30天。只需轻点一个按钮,myLists即可将列表添加到购物车,无缝转为订单。 无论您是
2023-12-20 20:15:02335 数码管采用了共阴极或共阳极的工作方式。共阴极数码管的工作原理如下: 共阴极数码管的结构: 共阴极数码管是由多个发光二极管(LED)组成的,每个发光二极管都是一个独立的显示单元。数码管中的每个发光二极管都有一个引脚,
2023-12-18 17:31:24755 数码管驱动芯片(也称为LED驱动芯片)是一种用于控制数码管显示的集成电路。它可以将微控制器产生的数字信号转换为适合数码管显示的电流和电压。本文将详细介绍数码管驱动芯片的使用方法。 数码管驱动芯片简介
2023-12-08 16:24:011290 共阴数码管是指数码管的所有段共用一个共阴极(COM)引脚。每个数字段(a-g)都有一个独立的阳极(A-G)引脚。当需要显示某个数字或符号时,通过控制对应的阳极引脚为高电平,同时将共阴极引脚接地,使得对应的数字段亮起。其他数字段的阳极引脚保持低电平,因此不亮。
2023-12-04 09:28:501 动态显示的特点是将所有数码管的段选线并联在一起,由位选线控制是哪一位数码管有效。选亮数码管采用动态扫描显示。所谓动态扫描显示即轮流向各位数码管送出字形码和相应的位选,利用发光管的余辉和人眼视觉暂留
2023-11-10 11:38:521920 “双十一”马上到了,你准备好清空购物车了吗? 在你摩拳擦掌的准备买买买的同时,诈骗分子也在紧锣密鼓的实施骗骗骗。从购物前的预售,到购物中的支付,再到购物后的快递和售后,它们在网购的每一个环节
2023-11-08 10:15:02268 阳极接法。a~g段数码管用来显示数字,h显示小数点。为了便于封装,数码管的外部一共10个引脚,5和10连在一起接公共端,其余各对应一个发光二极管。
如果我们将数码管接到P1口上,显示数字“0”的话
2023-11-06 23:12:28
1.共阴极/共阳极数码管的内部组成结构2..共阴极/共阳极数码管的驱动电路3.数码管显示的字符/段选/位选
2023-11-06 17:18:422 数码管笔记
2023-11-06 13:38:28168 点亮****abcdef
所以所谓的段选就是选择要点亮数码管中 a、 b、c、d、e、f、g、 dp 哪些段 ,段码指的是数码管中的每个独立的线段
位选是选中它的位置 ,确定这个位置是否联通,用来选择
2023-11-06 11:06:42
单片机中,通过控制段选引脚的电平,可以选择要点亮的LED段。
位选:数码管通常由多位数字或字符组成,每一位都有一个对应的段选控制引脚。位选是指选择要显示哪一位的字符。通过控制位选引脚的电平,可以选择
2023-11-05 23:38:32
什么是段选和位选
数码管的位选和段选有一定的差异,位选总的来说又是选中它的位置,确定这个位置是否联通,而段选就是选择这个位置,是否点亮因为他是关系到最终显示结果的。顿选是显示它应该显示什么样的数字。位选,总的来说就是选择联通哪个数码管儿,联通了之后才能去进行段选的相应工作。
2023-11-04 23:53:28
根据项目需求可以用I/O外部上拉,用来驱动数码管;也可以74HC138(38译码器)+74HC245(8路信号收发器)驱动数码管。本文会以后者为数码管驱动电路,在代码上实现数码管的显示。
2023-11-01 17:34:131745 数码管显示时、分、秒,其中秒的显示用数码管中间的两个点的闪烁来示,闪烁一次为1秒。
2023-11-01 15:28:32368 在打开数码管段选和位选时,有两种方式
例如
wela=1;
P0=0xFE;
wela=0;
dula=1;
P0=0x7F;
dula=0;
while(1)
或
dula=1;
P
2023-10-26 08:11:29
一、引言购物袋疲劳试验机是一种专门用于测试购物袋的耐用性和可靠性的实验设备。在日常生活中,购物袋是我们经常使用的物品之一,因此,其耐用性和可靠性对于消费者来说至关重要。本文将介绍购物袋疲劳试验机
2023-10-25 16:28:37
管。
wela = 1;
P0 = 0xfe;
wela = 0;
这样就可以了。但一旦自己用proteus画了单片机和数码管,就不知道怎么去控制了,我原理不懂啊。。请大家指导我一下。
2023-10-25 07:45:03
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)最大500相关产品参数、数据手册,更有最大500的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,最大500真值表,最大500管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-11 19:16:44
现在还是从基础做起,做一个可以滚动显示的数码管。废话不多说,首先展示一下滚动显示的效果。由于使用手机自带的gif拍摄的图片,只能拍摄很短的gif图片,所以就多放了几张。我是向左滚动的滚动的时间大约
2023-10-10 07:02:18
nxp的单片机都有哪些型号,优势
2023-10-08 08:04:39
void display(unsigned char k)
P2=0xbf;//点亮数码管DS6
P0=Tab[k/10]; //显示
2023-10-08 07:54:50
大佬们,想用单片机采集数据,然后用wifi模块将数据通过网络传递到手机,有什么好的方案吗?本然单片机用的还行,也会写点安卓小程序,就是不知道该怎么下手。比如将温湿度传递到手机该怎么处理,主要是怎么通过网络传递数据
2023-10-07 09:17:02
51,不知道是不是算法的问题,恳求大佬帮忙指点一点,下面是代码。
#include
#define LED1 P1//静态数码管
#define LED2 P0//动态数码管
sbit c=P2^7
2023-09-27 06:13:23
共阳极数码管和共阴极数码管的区别 数码管是由许多发光二极管(LED)组成的,它们通常用于显示数字或字母,广泛应用于计算器、表格、电子时钟、测量仪器等领域。数码管主要分为两种类型:共阳极数码管和共阴极
2023-09-26 16:38:127702 单片机都有哪些架构
2023-09-22 07:18:59
这是DMC-500的高级概述。
DMC-500是由ARM开发、测试和许可的ARM AMBA®SoC外围设备。
它是一款高性能、面积优化的内存控制器,与AMBA 4 AXI协议兼容。
它支持以下存储设备:
·低功耗双倍数据速率3(LPDDR3)SDRAM。
·LPDDR4 SDRAM。
2023-09-04 07:05:12
,用于获取全局的购物车商品列表。
this.emitterClass.setShoppingCartGoodsList((eventData)=>
2023-09-01 15:03:10
据实体类
││└──ProductModel.ets// 购物车商品数据实体类
│├──components
││├──CommodityList.ets// 商品列表组件
││├──CounterProduct.ets // 数量加减组件
2023-08-28 15:57:34
我自己的板子上P32、P33外部中断没反应。用论坛的初始化工具配置的不行,自己配置的也不行。其他引脚中断正常。P32~P35。每个端口都有几个做中断用的,就P32 P33不行。
P3->PMD |= 0x00000000;
P3->IEN |= 0x007C007C;
2023-08-24 06:41:07
STM32WB55_NUCLEO开发(11)----发送数据到手机
2023-08-21 15:22:36630 近期,一段消费者在商场使用智能购物车的视频冲上社交平台热搜榜,获得百万点赞,网友纷纷感慨科技进步的速度。许多人会好奇智能购物车和普通购物车有什么区别呢?智能购物车具有用户识别、室内定位、数据采集
2023-08-17 14:27:18955 近期,一段消费者在商场使用智能购物车的视频冲上社交平台热搜榜,获得百万点赞,网友纷纷感慨科技进步的速度。
2023-08-17 12:26:52801 申请的嵌入式比赛的板卡P-NUCLEO-WB55,刚拿到手准备调试,但是发现板载STLINK无法识别,排查了驱动和电脑以及数据线的问题,后面用自己买的STLINK烧录器后能够连接上,是不是板载STLINK坏掉了哦
2023-08-07 09:45:27
设计一个8位数码管静态显示:采用共阳极(低电平点亮)8段数码管,控制八位数码管让其以00000000、11111111、22222222一直到FFFFFFFF循环显示。每个字符显示0.5s。
2023-07-28 10:03:141544 在我们生活中随处可见数码管的应用,数码管的应用形式多种多样,抛开事物表象,深入到它的本质,正所谓万变不离其中,数码管应用的原理都是基本相通的。本章我们将详细介绍数码管的基本原理以及数码管的应用。
2023-07-26 16:37:252302 根据所选用的LED数码管的极性(共阳极还是共阴极)以及数码中每一个笔段的引脚与CPU(或其它控制芯片) IO口的引脚的连接来定(称自定的段码表)。一般资料上提供的段码表是标准接法的段码,即数码
2023-07-21 11:43:293644 在高速电路中电阻的应用要点都有哪些?
2023-06-19 08:16:16
请教各位达人有成功用新唐单片机控制伺服马达吗?如果四路同时输出,是否每路脉冲能达到500K的频率?
2023-06-19 06:14:25
电子发烧友网站提供《如何控制IoT ONE数码时钟-背光和数码管.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:58:060 电子发烧友网站提供《如何控制IoT ONE 数码时钟-背光和数码管.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:32:330 汽车里智能发电系统 汽车智能发电功能原理 电池是汽车上的重要部件,它的功能是供给起动机用电,在发动机起动或低速运转时,向发动机点火系及其他用电设备供电。当发动机高速运转时,发电机发电充足,电池可以
2023-06-13 10:27:29651 在发布会现场,思朗科技对外展示了几套开发板设计,其中最引人注目的是一块基于UCP4008的一体化开发板。这块板卡仅仅使用一个UCP4008芯片,就可以支持2个100M的4天线5G小区,是一个集成化程度相当高,兼具低成本、低功耗特点的一体化基站解决方案。
2023-06-07 15:44:01450 您好,
我正在尝试使用 SmartConfig 将 SSID 和密码共享给 NodeMCU。但是当我重置它或者它断电时,我必须重新配置它。我该怎么做才能防止这种情况发生,以便模块记住 SSID 密码
2023-06-01 06:19:13
数码管的全称是LED数码管,也就是说它的使用和“点亮LED灯”类似。我们同样需要根据二极管的方向以及电路连线来判断。根据电路连线的差异,数码管又分为共阴和共阳。
2023-05-24 14:26:45663 )) *(以 Hz 为单位的时钟/预定标值)
对于 500 毫秒的超时周期,我在寄存器中加载了 250,预分频器为真,LPO 时钟配置。
但我并没有完全达到 500 毫秒,它仅在 480 毫秒时重置
我使用过操作系统,在每个 1ms 任务中我都在测试它
2023-05-24 08:00:17
数码管的扫描方式介绍
2023-05-03 20:58:454742 我在用Proteus进行51单片机的仿真。但是做到数码管动态显示时,数码管显示的数字是乱码。这个怎么解决
#include
#define uchar unsigned char
#define
2023-04-26 18:08:55
名称:8只数码管滚动显示数字串
软件:proteus
keil 4
语言:C 语言
使用说明:本例中,通过proteus 仿真8 只数码管滚动显示数字串, 数码管向左滚动显示 3
2023-04-26 17:09:00
多通道振弦传感器无线采集仪 发送数据到手机 多通道振弦传感器无线采集仪 每次振弦采集仪启动后会将采集到的传感器数据进行内部存储,并在设置好的时间间隔将数据发送出去,通过修改“数据发送方式”参数
2023-04-26 11:06:57312 现如今,SSD固态硬盘已经囊括了整个市场,而且价格跌至白菜价,1TB M.2 NVME固态已经跌破200~300大关,无论是组装电脑、升级旧电脑还是购买新机,我们都会不可避免地要面对它。因为人们已经达成共识,认为固态硬盘是速度的保证。
2023-04-24 15:55:47672 第94期一辆汽车里有多少颗芯片?你知道一辆汽车有多少个芯片吗?这些芯片都用在汽车哪些部件上?汽车芯片相比于消费/工业芯片的不同?1Q:一辆汽车里有多少颗芯片?随着数字化时代的到来,以人工智能、物联网
2023-04-21 15:01:472374 在哪里可以找到手册和下载 LIN NCF 工具?许多旧的 LIN 堆栈/封装手册中都提到了它。但是,我现在找不到它。
2023-04-19 07:28:08
系统性的掌握技术开发以及相关要求,对个人就业以及职业发展都有着潜在的帮助,希望对大家有所帮助。本次带来Vivado系列,本篇为数码管驱动设计实验。话不多说,上货。
2023-04-09 09:20:401188 我们的购物车功能强大,不只是添加产品和统一结账,还有更多便利的工具,让你享受快速下单的体验。所有产品现货库存,一件发货*,下单即发货。 注册myDigiKey账户, 更可享受更完整、会员专属的服务
2023-04-06 07:45:05273 0x3FC14 显然位于 NMPA 中,它似乎是闪存的只读部分......有没有办法把它写成 ISP 使用 P0_22 作为 VBUS。
2023-04-03 09:02:08
远景达物联网作为行业领先的人脸门禁考勤解决方案提供商,其产品广泛应用于小区门禁系统、闸机智能验证、企业刷脸考勤等场景。其中,远景达人脸识别门禁一体机是一款集人脸识别、门禁控制、考勤、身份证识别、活体
2023-03-28 18:09:45399 智慧温室大棚监控系统——“告别冬储大白菜,迎来新鲜四季蔬”
2023-03-28 17:27:31433 安装到 /home/jsanchor”。我想为 P5020DS 构建 SDK,这是一个 e500mc 内核。我该怎么做呢?
2023-03-27 08:30:31
89c52单片机无论在做动态数码管的扫描时,无论怎样消影,都有一定的重影,这是怎么回事?
2023-03-24 10:20:16
查看更多
