lOy系列组合式以太网远程I/O 产品介绍 IOy 系列 组合式 以太 网****远程 I / O 模 块 是一款 高度灵活 的远程I/O系统,该系列支持Modbus TCP、PROFINET
2024-03-19 16:53:15111 11(10 + 1 同轴或电源) 位 D-Sub,组合式 插座,母型插口 连接器
2024-03-14 22:18:49
母触点插座 体座 D-Sub,组合式 连接器 24(17 + 7 同轴或电源) 位置
2024-03-14 22:18:49
2024-03-14 22:18:49
24(17 + 7 同轴或电源) 位 D-Sub,组合式 插座,母型插口 连接器
2024-03-14 22:18:49
36(32 + 4 同轴或电源) 位 D-Sub,组合式 插头,公引脚 连接器
2024-03-14 22:18:49
母触点插座 体座 D-Sub,组合式 连接器 36(32 + 4 同轴或电源) 位置
2024-03-14 22:18:49
36(32 + 4 同轴或电源) 位 D-Sub,组合式 插座,母型插口 连接器
2024-03-14 22:18:49
43(41 + 2 同轴或电源) 位 D-Sub,组合式 插头,公引脚 连接器
2024-03-14 22:18:49
母触点插座 体座 D-Sub,组合式 连接器 47(46 + 1 同轴或电源) 位置
2024-03-14 22:18:49
母触点插座 体座 D-Sub,组合式 连接器 9(5 + 4 同轴或电源) 位置
2024-03-14 22:18:49
2024-03-14 22:18:49
8(电源) 位 D-Sub,组合式 插座,母型插口 连接器
2024-03-14 22:18:49
13(10 + 3 同轴或电源) 位 D-Sub,组合式 插头,公引脚 连接器
2024-03-14 22:18:48
13(10 + 3 同轴或电源) 位 D-Sub,组合式 插座,母型插口 连接器
2024-03-14 22:18:48
公触点插头 体座 D-Sub,组合式 连接器 36(32 + 4 同轴或电源) 位置
2024-03-14 22:18:48
2024-03-14 22:18:48
公触点插头 体座 D-Sub,组合式 连接器 43(41 + 2 同轴或电源) 位置
2024-03-14 22:18:48
2024-03-14 22:18:47
2024-03-14 22:18:47
2024-03-14 22:18:47
2024-03-14 22:18:47
9(5 + 4 同轴或电源) 位 D-Sub,组合式 插座,母型插口 连接器
2024-03-14 22:18:47
2024-03-14 22:18:47
2024-03-14 22:18:46
2024-03-14 22:18:46
2024-03-14 22:18:43
17(12 + 5 同轴或电源) 位 D-Sub,组合式 插座,母型插口 连接器
2024-03-14 22:03:51
2(电源) 位 D-Sub,组合式 插座,母插口和公引脚 连接器
2024-03-14 22:03:51
7(5 + 2 电源) 位 D-Sub,组合式 插头,公引脚 连接器
2024-03-14 22:03:51
2024-03-14 22:03:50
2024-03-14 22:03:50
5(4 + 1 同轴或电源) 位 D-Sub,组合式 插座,母型插口 连接器
2024-03-14 22:03:50
1、三相组合式过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相组合的结构,使二者互为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流,无截波,放电间隙不再承受
2024-03-12 10:44:0360 光纤作为信息化时代的超级神经,光纤传输具有速率高、距离远、信号衰减小等诸多优点,光纤滑环则被人们选定为是机电设备旋转关节处光通信必不可少的连接件。
2024-02-20 14:45:35141 滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从电机的结构、工作原理和电阻的选择等方面进行详细分析。 首先,让我们
2024-02-18 14:53:23307 在ILLD看到使用20M晶振能够达到200M,用40M晶振,可以达到400M,找不到最高频率的,好心人给说下,谢谢了
2024-02-05 09:08:55
作为一种集成了光学传感器、摄像头、激光雷达等设备的旋转部件,很多光电吊舱设备需要用到滑环来传输电力、信号和数据。
2024-01-17 10:06:38127 在2009年,晶沛电子就成功研制出了具有自主知识产权的光纤滑环。
2024-01-12 10:09:3286 无人战斗机重量小,这使得不可能配备有人驾驶战斗轰炸机上安装的所有设备。这就需要研究组合式方案,例如机载雷达与电子对抗综合系统,或者将无人机联合成双机编队。
2024-01-11 09:45:55128
使用的是1LE0型配变频器用,电机使用在组合式空调内部,带板型无蜗壳风机做送风用。
空调厂家选型时,我们顶的8台组合空调内的电机几乎都是需要超频到60Hz才能达到风机转速,提供额定风量。
厂里电器
2024-01-09 14:29:02
随着电子工业的迅速发展,大型电子制造领域对高效、可靠的电力传输需求日益增加。滑环技术,作为电力传输领域的先锋,正在大型电子制造中发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨滑环技术在大型电子制造领域的创新应用,揭示其如何助力提升生产效率、实现智能制造,并为未来工业的发展开辟新的可能性。
2024-01-03 15:09:32170 小型化高频率恒温晶振是一款尺寸为25.4*25.4*12.7mm的高稳定、高性价比OCXO。具有2E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化优于0.2ppb/天性能;广泛应用于基站、LTE、GSM
2023-12-22 11:02:38
变压器是电力系统中重要的电气设备之一,其安全运行对于保障电力系统的稳定可靠至关重要。
2023-12-14 15:09:17189 滑环是机电一体化、自动化等设备上不可或缺的装置,其负责两个相对旋转部件间的功率、信号、液气的传输。
2023-12-14 13:51:49111 使用1位全加器(只能用1个)及锁存器或触发器,实现8位加法,并行输出结果
2023-12-11 20:21:03
晶沛电子作为一家拥有近30年研发经验的老牌专业滑环厂家,其大电流滑环在电流承载能力方面展现出色。
2023-11-28 11:45:54145 导电滑环是一种特殊的旋转连接装置,用于传输电能和信号。本文将对导电滑环的定义、工作原理以及应用领域进行详细分析,探讨其在现代工业中的重要性和前景。
2023-11-22 17:18:12309 有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
Vertiv(艾默生) NetSur531C42组合式电源系统是维谛技术集多年开发和网上运行经验,采用DSP 控制技术,为满足通信网络供电需求而设计的组合式通信电源系统。该系统主要由整流模块、监控
2023-10-08 18:22:53
2023-10-07 15:13:130 2023-09-27 02:09:240 产品特点:.坚固耐用、操作容易。.遵照PSTC规定使用2"x3”(5cmx7.5cm)标准钢片,TP_23.保持力钢片最厚可放到6mm厚。.3种模式,30步骤之可程序操作器可进行SAFT缓步升温之操作。.最多可到10组程序开关单元组件可以承受的温度400°F(204℃).烘箱最高耐温260℃.吊重可以从100g调成1,000g.吊挂角度可以从178°调为90
2023-09-22 14:10:05
基于上述分析,本文致力于研制一种智能变电站移动组合式风冷应急散热装置,用于解决智能变电站中汇控柜的散热装置故障应急问题,新型风冷散热装置的应用可有效降低智能变电站内因智能终端散热系统故障引发一系列设备故障的概率,有效减少运维风险,保障电网的安全稳定运行。
2023-09-21 14:29:37279 晶振设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过晶振 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
智能变电站尽管在运维管理过程中有着高度集约化和智能化的优点,但与此同时也存在智能设备的散热问题
2023-09-19 14:19:36512 ,608,609]\"
–model参数到模型所在文件夹那一级;paddle模型有2种:组合式(combined model)和非复合式(uncombined model);组合式就是__model__
2023-09-19 07:05:28
汽车线束加工逐渐摆脱手工单件加工,开始按总装工艺分段加工,工装板的流水线作业也逐渐普及。
随着汽车电子电器技术的进步,连接器和用电器件逐渐小型化、集成化。分散的单个接插件变为组合式多孔连接器,如图2-6所示。
2023-09-13 15:12:24384 28.5V直流电源组合式移动电站主要用于飞机、军事装备战时应急修理。瑞卡特航空设备产品也适用于实验室或生产线,作为调试、试验电源。本系列产品有立柜式、手推式(外场停机坪飞机修理)、组合式
2023-09-12 14:28:26
闭合式铁芯的设计需要更多且较复杂的绕线。由于铁芯的封闭结构,铜线必须在狭小的空间内进行多层或多线的绕线,并使用分层技术来隔离不同层次的绕线。
2023-09-03 10:22:54505 根据转轮除湿机的组成,一般可将其分为单机转轮除湿机和组合式转轮除湿机。单机的很简单,就是风机+转轮。组合式一般由前表冷、转轮、后表冷、送风机、再生风部分组成。前表冷一般负责除去表冷能力范围内的空气含湿,后表冷仅负责经过除湿后的降温。前后表冷应严格遵循除湿机的设计方案。
2023-08-25 10:34:301884 。 在游乐场常见的这些设备中,有很多需要装备导电性滑环。 上海厉丰电滑环 在游乐设备中,比如说在旋转木马,摩天轮,迪斯科转盘等都会用到滑环。由于精密电滑环比传统滑环价格要高,主要应用于精密电子,电器设备等,而在游乐设备中
2023-08-23 15:34:24184 导电滑环,为旋转连通体传输传输电流,帮助设备解决旋转传输问题,厉丰电气是一家做导电滑环的,导电滑环的安装,导电滑环的使用他们都有详细的参考。导电滑环在电气设计过程中,机械部分度无限制连续旋转时,导线
2023-08-21 14:15:28503 电滑环其实就是用来导电的滑环,这种类型的滑环的话,在整个系列当中的使用其实是非常的广泛的,同时这个产品也会有一些其他的名字,比如说电刷或者是碳刷,包括旋转电气关节,都可以叫做是电滑环。这种产品
2023-08-17 11:15:07748 导电滑环又被称为集电环、滑环、集流环、汇流环、旋转关节、旋转电气界面、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动结构的数据、信号及动力传动的精密输电装置。它属于电接触滑动连接应用范畴,很适合应用在
2023-08-15 11:40:23546 的效率优势,实现精度和效率的优化组合测量。Hybrid复合式闪测仪功能强,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差等精密测量。软件测量功能1.量测工具
2023-07-27 09:48:12
双馈式感应发电机(DFIG)是在同步电机和异步电机的基础上发展起来的一种新型发电机。DFIG的主要优点是其足够宽的速度范围,能使组合式风力涡轮机以最佳的性能系数运行。
2023-06-29 14:37:49516 中图仪器Hybrid系列图像尺寸复合式闪测仪是一种全自动影像测量仪,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势和大视场双远心镜头的效率优势,能实现精度和效率的优化组合测量。混合镜头、兼顾效率与精度1.
2023-06-29 14:25:07
纳特通信提供柜式、台式以及组合式互调仪,可用于各类无源器件、天线、天馈系统等无源互调测试,满足研发、生产各种场景的测试需求,可供用户进行多样性选择。
2023-06-18 10:40:55393 中图复合式闪测仪HyBrid系列是一种全自动影像测量仪,它基于大理石主体机台和精密伺服控制系统,采用电动变倍镜头和大视场双远心镜头的混合架构,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势和大视场双远心镜头
2023-06-13 10:55:59
的效率优势,实现精度和效率的优化组合测量。Hybrid复合式闪测仪功能强大,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差等精密测量。应用领域Hybrid系
2023-06-06 13:35:54
介绍了采用单片机控制DDS+PLL组合式频率合成器的方法,结合实际项目给出了采用双模分频器MB1505和直
接频率合成器AD9835寄存器参数的算法,以及如何利用单片机对频率进行微调和线性校准,并对设计的频率合
成器进行了测试实验。
的应用
2023-05-18 09:41:003 由于无功损耗大、功率因数低等问题,企业开始使用并联电容器进行无功补偿。集合式电力电容器,就是并联电容器的一种。但是现在已经很少有企业使用集合式电容器了,那么集合式电力电容器存在哪些问题呢?库克库伯电气将会为大家详细介绍
2023-05-10 16:45:20554 二进四出10kV高压环网柜是一种重要的中压配电设备,通过组合式设计,实现了对高压电源的安全、高效分配,从而为电力系统的稳定运行提供了强有力的支持。
2023-04-20 17:44:126651 FPGA外接50MHZ的晶振,里面的组合逻辑电路运行时刷新频率是多少呢?
2023-04-10 11:46:50
尽管TI长期以来在组合式控制器方面拥有丰富的产品组合并能够在同一解决方案中实现更多功能,我仍然认为,从长远来看,独立的功率因数校正(PFC)控制器以及独立的DC/DC转换器为工程师设计各种应用提供了无与伦比的优势。尤其在当前消费者注重成本的环境下,这种优势就更为突显。
2023-04-08 09:17:28624 5(4 + 1 电源) 位 D-Sub,组合式 插座,母形插口 连接器, 焊杯
2023-03-30 21:18:51
圆头十字三组合螺丝
2023-03-29 21:30:17
反应式步进电机与混合式步进电机的区别如下:
1、在结构和材料上不同,混合式电机内部具有永久磁性材料,故混合式电机有自阻(即在电机未加电的情况下有一定的自锁力),而反应式电机没有自阻。
2、在运行性能上有差别,混合式电机运行时相对较平稳,输出力矩相对较大,运行声音小。
2023-03-27 15:42:33745 9(5 + 4 电源) 位 D-Sub,组合式 插座,母形插口 连接器, 通孔 压配式
2023-03-23 02:26:44
5(电源) 位 D-Sub,组合式 插座,母形插口 连接器, 通孔 压配式
2023-03-23 02:18:09
3(电源) 位 D-Sub,组合式 插座,母形插口 连接器, 通孔 压配式
2023-03-23 02:16:30
2023-03-23 02:15:58
查看更多
