数字温度计是一种使用数字显示温度值的温度测量仪器。其工作原理是利用热敏电阻、热电偶或红外线等原理测量物体或环境的温度,并将温度值以数字形式显示出来。
2024-02-12 09:28:00
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/70/wKgZomWyNqSACN_FAAKo784U0Hk949.png)
在本教程中,我们将指导您如何使用Arduino设置热敏电阻以创建基本温度计。提供的原理图、试验板图和示例代码将使热敏电阻工作变得简单明了。
2024-02-11 10:37:00
629 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/86/wKgaomWsgw6AcW4MAAAvujybSis498.png)
电子温度计是一种利用电子技术测量温度的仪器,它可以测量热电信号、电阻信号、红外线信号等多种形式的热量转换成的信号。电子温度计的工作原理是基于物质对温度的反应,即当物体的温度发生变化时,其物理属性
2024-02-07 16:51:00
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/32/wKgaomUrVr6ATTGSAAPjsMt17N8172.png)
温度计是用来测量温度的仪器,常见的温度计种类有很多,每种温度计都有其独特的用途和适用范围。以下将详细介绍几种常见的温度计。 气压温度计(气温计) 气压温度计是利用气体状态变化与温度的关系来测量温度
2024-01-22 11:34:54
722 电子发烧友网站提供《基于51单片机的热敏电阻数字温度计设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:32:33
2024-01-03 11:17:27
4 随着科技的不断进步,语音芯片作为现代电子产品中的核心组件,其功能和性能也在不断提升。其中,语音芯片支持一线串口和两线串口的功能,在实际应用中具有重要的作用和优势。首先,让我们了解一线串口和两线串口
2023-12-20 08:39:28
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/22/wKgZomWCN72AcCb9AACYQBXD-rQ475.png)
测量电机温度的方法一般有温度计法和电阻法两种。
(1)温度计法:此法就是用温度计测量电机的温度。首先起动电动机,然后使电动机带额定负载运转。用温度计紧贴于被测量的部位(一般主要测量铁心和绕组温度
2023-12-19 07:34:01
使用数字红外温度传感器GD60914UA,快速DIY一个温度计
2023-12-08 17:22:32
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/5F/wKgaomVy3nWAGOx-AAlWwoz6o3U925.png)
晶体管的元件温度计算方法
2023-11-23 09:09:35
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2E/wKgaomVdojKAVNZPAAAsxiizkKA895.png)
GX18E20 数字温度计提供12bit分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储单元实现温度的下限和上限报警。
2023-11-07 15:29:00
321 基于RJM8L003的食品温度计解决方案
2023-11-06 17:02:06
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/17/wKgaomTLaACAW0k0AAJ8fvpGHHc525.jpg)
我们要从外界感应温度,关键是温度传感器,在这里用LM35完成,获取了外界的温度值之后,需要一定的显示装置加以显示。当前流行的方法是通过A/D转换器将模拟量转化为数字量,在这里用ICL7107完成。再通过LED或LCD显示出来。下面介绍的温度计是以双共阳数码管(LED)显示的。
2023-11-06 15:11:51
696 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/76/wKgZomVIkWCAUqrDAAA3_6sHhoQ435.png)
可发声芯片分为语音芯片和语音合成芯片,二者在技术和用途上不同。语音合成芯片能将任意文字实时转换并朗读出来,支持所有中文文本合成,无需烧录语音,适用于处理大量不固定文本信息。语音芯片可储存和控制播放语音,需先录音再烧录,长度受限,多用于大型公共场合。
2023-10-31 15:42:24
226 宽电压设计使语音芯片具有更好的适应性、节能省电、可靠性更高和兼容性更好的特性,提高了产品的性能稳定性和可用性,满足了不同电压环境下的应用需求。
2023-10-23 16:17:44
217 电子发烧友网站提供《基于MCS一51温度计的设计实习.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:47:21
0 电子发烧友网站提供《基于单片机的数码语音温度计电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:47:19
1 可以使用下面的电子图设计一个非常简单的电子温度计。温度计不仅在两个显示器上显示温度散热器,而且还提供用于切换的输出,可用于连接风扇。
2023-10-15 11:05:09
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/32/wKgaomUrVr6ATTGSAAPjsMt17N8172.png)
语音芯片基础知识: 什么是语音芯片? 他有什么作用? 发展趋势是什么?。这里我们简单描述一下
1、什么是语音芯片?
一句话,简单来说,语音芯片,就是能播放声音的芯片,可以是实时播放,也可以是预存
2023-10-09 14:12:30
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/62/wKgaomUjmZ2AGZBOAAWgjY4Pcyo751.png)
单片机通过温度传感器采集到温度后,怎样通过语音模块播报出来,用什么语音模块比较好。温度不是固定的,要怎样去实现语音播报?
2023-09-27 06:18:23
电子发烧友网站提供《DS18B20数字温度计英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-09-18 10:59:29
0 语音芯片是指可以存储控制播放语音的IC,又被叫做声音芯片、音频ic。语音芯片的分类及选择芯片需要考虑的因素。
2023-09-14 16:52:51
704 本文介绍五种常见的工业用温度计:液体膨胀式温度计、固体膨胀式温度计、压力式温度计、热电偶温度计、热电阻温度计。
2023-09-06 16:10:01
1475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/44/wKgaomT4M_KAcm8LAAFdQ6c1p0Y003.gif)
始终是热量。
传感器主要将热量转换为交替量。
它用于测量设备的温度和热流。
传感元件
温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
的灯光效果。并且键盘也支持USB功能,它还有高达7组可同时双向通讯的USB端点,让开发者可尽情地扩展额外功能,例如: 指示灯、语音设定、放音、迷你屏幕、温度计 .....等,完全不须担心端点不够用的窘境。
2023-08-29 15:34:08
食品温度计是一种可以测量食品温度的专业工具,主要用于食品加工、储存、运输、销售等环节中,确保食品卫生安全和品质保持不变。随着人们对食品安全和品质的重视,以及对食品温度监测的要求越来越高,食品温度计
2023-08-03 16:40:52
2023-07-31 09:00:59
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/67/wKgZomTHCIKAbRGtAABBTf1Zzss188.png)
该数字温度计电路图使用一个通用的1N4148二极管作为温度传感器。该应用利用二极管的温度系数-2 mV/°C来创建精确的电子温度计。
2023-07-28 10:38:32
2038 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/22/wKgZomTDKRGAEd0sAAG7a7B-_rM519.png)
这是一个简单的电子温度计电路。这是一个便宜的电路,因为该电路中使用的探头或传感器是2N2222硅晶体管。该电路在1°C范围内精度优于100°C。该电路的输入电压由LM1二极管调节至2.113V。该电压用于设置温度检测 2N2222 的工作电流。
2023-07-27 15:58:01
781 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FB/wKgaomTCI22AcQ7kAACTkEZ31zA389.png)
电阻温度传感器(RTD,电阻温度器件)有NTC(负温度系数)和PTC(正温度系数)两种形式。下图显示了这种温度计的信号调理器电路。该传感器调理电路在电流模式(电流环路)下工作,内部的放大器提供与传感器电阻成反比的电流输出。
2023-07-27 14:46:29
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F6/wKgaomTCEnaAJ-LRAABLgWO_m8M302.png)
这种结构简单的水钓温度计电路旨在用于体育应用,例如钓鱼比赛。传感器测量一定深度的水温。由16个LED组成的刻度显示水温。了解水温和哪种类型的鱼喜欢什么温度,渔民可以选择合适的诱饵。
2023-07-23 17:20:42
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8A/wKgZomS87aeAS-BMAAFQlYq60Xo173.png)
为什么要测量咖啡的温度?好吧,咖啡的味道取决于两件事。首先,咖啡有多浓,其次,它有多热。第二个标准很容易,因为大多数咖啡饮用者更喜欢热的,即大约80摄氏度。由于不是每个人的舌头都有内置的温度计,所以这里介绍的电路非常有用,可以防止你灼伤你的舌头。
2023-07-23 11:24:45
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/88/wKgZomS8nVyAQwyjAAGuKKD9-1U462.png)
ADXL206是一款精密、低功耗、完整的双轴iMEMS®加速度计,适用于高温环境。 这款加速度计将传感器和经信号调理的电压输出集成在一个单片IC上。满量程加速度测量范围为±5
2023-07-18 15:57:39
DS1822数字温度计在-10°C至+85°C温度范围内具有±2°C的精度。数据采用2进制补码格式,具有9位至12位分辨率(用户可编程),通过1-Wire®串行总线读取。DS1822提供温控器功能
2023-07-14 11:36:20
DS18S20数字温度计提供9位摄氏温度测量,具有非易失性、上下触发门限用户可编程的报警功能。DS18S20通过1-Wire®总线与中央微处理器通信,仅需要单根数据线(和地线)。DS18S20具有
2023-07-14 11:25:23
本电路是通过应用 AD590 专用集成温度传感器制成的温度计,具有结构简单、使用可靠、精度高的特点。
2023-07-12 17:06:54
576 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/96/wKgZomSubL-AJESGAAE-2zmthb4574.png)
铑铁温度计具有广泛的测温范围,且不受电离辐射影响,在77K温度以上受磁场环境影响小。线绕型铑铁温度计稳定性强,多作为二级标准温度计使用。铑铁温度计具有正温度系数,测温范围内呈现单调变化。100K到273K之间,电阻随温度的变化具有良好线性特点。
2023-07-10 11:31:35
199 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/5D/wKgaomSre5eAZmBPAACAGw8Ktlo084.jpg)
电子发烧友网站提供《Arduino DIY模拟温度计.zip》资料免费下载
2023-07-10 11:21:11
0 温度传感器广泛用于电子设备中,用来显示实时温度,比如我们经常看到一些数字时钟便带有温度计,这是由于其中嵌入了温度传感器。在这个项目中,将展示如何设计数字温度传感器电路。在这个过程中,使用的是8051单片机。
2023-07-07 11:40:57
573 电子发烧友网站提供《Arduino伺服电机温度计.zip》资料免费下载
2023-06-27 10:46:25
0 电子发烧友网站提供《Matrix IR非接触式温度计开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-16 09:36:38
0 有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
基于51单片机设计的数字温度计具体应用于制造业中的温度检测,例如温度控制器、烤箱温度控制、食品加工、工业炉等领域。
2023-06-14 09:04:50
1282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A0/wKgZomSJEhqAEt8-AAGk51df_pg373.jpg)
2023-06-09 10:25:38
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CE/wKgZomRi8_CAd4qMAAKKPj5uOm4999.jpg)
我们正计划构建一个简单的 wifi 温度计。内置热电偶。可充电电池。Android 应用程序以 F 和 C 显示温度。电池百分比。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 09:15:29
我正在寻找围绕 ESP8266-01 模块构建太阳能 wifi 泳池温度计的电路创意。除非有办法将模拟传感器信号直接连接到 AD 输入,否则可能会查看 i2c 总线温度传感器。市面上有几种不同的无线
2023-05-30 06:52:58
语音芯片的IO口有哪些作用? 语音芯片的IO口一般有多种用途,包括以下几种: 1. 语音输入:可以通过外部麦克风接口,将外部声音信号输入到语音芯片中,进行语音信号处理。 2. 语音输出:语音芯片可以
2023-05-23 15:57:36
1124 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/20/poYBAGRscdOAFhpVABYz71TbXNo365.png)
为了实时监测量子芯片运行的温度变化,了解制冷机运行状态,安徽省量子计算工程研究中心的科研人员成功研制出国产量子计算超低温温度传感器,科研人员形象地称其为“量子芯片温度计”。
2023-05-22 11:46:59
462 传感新品 【安徽省量子计算工程研究中心:科研团队成功研制出“量子芯片温度计”】 量子芯片运行对温度环境要求极为苛刻,如何实时监测温度变化,了解制冷机运行状态?近日,记者从安徽省量子计算工程研究中心
2023-05-20 08:39:10
526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/FA/wKgaomR3H9yARpSeAAA9qHDFDSM378.png)
2023-05-16 11:12:23
在智能器件中IC芯片是不可或缺的一部分,在这些语音终端产品开发中语音芯片(语音提示芯片)与语音识别芯片都有着不同的应用,不同的场景适用不同的芯片,识别OR提示真的有别样的应用,这两者之间对比下来各自
2023-05-10 16:23:23
289 基于51单片机的12864+DS1302时钟+18B20温度计设计资料源程序
2023-04-27 15:19:16
0 语音芯片直观的从名称上来看,就是与语音有关的芯片,语音就是存储的电子声音,凡是能发出声音的芯片,就是语音芯片,俗称声音芯片。语音芯片根据集成电路来看,可以分成语音ic和音乐ic,它们在应用场
2023-03-30 14:47:16
447 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/29/pYYBAGQlMHKAdfcwAAGWW1fPRP4406.jpg)
温度*Rth(j-c): 结 - 外壳之间的热阻P: 効耗***罗姆用放射温度计测量标记面最高温点的温度。请注意,测量方法不同测量温度会有很大变化。 **功耗不固定,时间变化时按照平均功耗近似计算。 不过,特别是Rth(j-c)的值会根据贴装的电路板和焊接等的散热条件有很大变化,所以请
2023-03-23 17:07:11
1372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E6/wKgaomQcFq2AGSbdAABWQKJV9Mo759.jpg)
