场、隧道施工、面粉生产车间、水泥厂等场所内会产生大量的粉尘,这些粉尘对人体和环境危害极大,为较好的防尘抑尘,需要在易产生粉尘的场所内配置粉尘浓度检测仪对环境粉尘含量进行
2024-01-30 10:03:1998 行业亟待解决的问题。 除尘器是预防粉尘爆炸风险的重要设备。它通过吸尘、过滤等技术手段,将金属加工过程中产生的粉尘收集起来,从而降低粉尘浓度,减少爆炸风险,因此,除尘器PLC在金属加工厂的应用十分广泛,其运行性能
2024-01-20 15:47:37134 在电厂输煤皮带粉尘的测量方面,存在多种方法。其中,滤膜称重法和粉尘检测仪法是两种主要的技术手段。在电力行业生产中,对粉尘的监测需要遵循一系列原则,包括《GBZ 159-2004 工作场所空气中有
2024-01-15 11:08:36117 便携式气体检测仪是一种可以快速检测空气环境中气体含量、成分的专业仪器,一般应用于检测作业环境中有毒、有害气体物质的浓度。如果气体浓度超过警戒线,便携式气体检测仪就会发出警报,确保作业现场财产和作业
2023-12-15 14:49:10262 随着现代工业的快速发展,粉尘管理成为了一项关乎环保与健康的重要任务。在工业生产过程中,粉尘浓度的监测显得尤为重要。为满足工艺需求,壁挂式粉尘浓度检测仪逐渐成为工业场景中不可或缺的设备之一,其性能要求
2023-10-10 10:34:14298 什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
一氧化碳检测仪是一种用于公共场所具有检测及超限报警功能的仪器,能起到预防一氧化碳中毒的效果,使人们安全放心的工作。系统以单片机为核心,利用一氧化碳检测传感器检测环境中的一氧化碳的浓度,并利用显示器显示当前的浓度值,同时可设定报警值,超过设定值时进行声光报警。
2023-09-25 06:39:48
在工业生产过程中,粉尘浓度的检测与管理是确保生产安全的关键一环。不仅是为了维护设备的正常运行,更是为了保障工人的健康与生命安全。正因为此,防爆粉尘浓度检测仪应运而生,它就是我们工业安全的坚实后盾
2023-09-21 10:35:12257 环氧乙烷(EtO或EO)是一种高效的灭菌气体,但也是一种有毒、易燃的物质,长时间或高浓度暴露可能对人体健康有害。因此,对工作场所或其他可能存在环氧乙烷的地方进行检测是很重要的。环氧乙烷检测仪就是用来
2023-09-18 14:28:54607 以STM32单片机和MQ-3为控制核心设计酒精浓度检测报警设计;
2023-09-17 09:09:04703 基于STM32的甲醛浓度检测报警proteus仿真设计(仿真+程序+讲解) 仿真图proteus 8.9 程序编译器:keil 5 编程语言:C语言 设计编号:C0083 1.主要功能 功能
2023-09-16 11:09:591620 应运而生。 1. 什么是粉尘检测仪? 粉尘检测仪是一种用于检测空气中悬浮颗粒物或粉尘浓度的专业仪器。它能够精确测量空气中的微小粉尘颗粒,为科研、环保、工业和其他领域提供重要数据。 2. 粉尘检测仪的工作原理 大多数粉尘
2023-09-14 16:26:05398 气体检测仪是一种设备,用于检测、分析和测量空气中的一种或多种气体的浓度。这些设备在多种工业、研究和环境应用中发挥着重要作用,尤其在可能存在有害气体或低氧浓度的场所。以下是气体检测仪的一些常见技术
2023-09-13 15:01:22494 XKONG祥控气体浓度检测仪在养殖场的应用,能够对猪舍内环境中氨气、硫化氢、二氧化碳等有毒有害气体进行实时检测,如有异常可通过现场声光、手机短信/电话等方式第一时间通知管理人员,及时采取处理措施,减少因有害气体危害浓度升高而带来的危害。
2023-09-12 10:15:35505 1. 定义: 氨气检测仪是一种用于检测环境中氨气浓度的仪器。它被广泛应用于农业、化工、医疗、食品加工和其他行业,以确保工作环境的安全,防止氨气浓度达到危险水平。 2. 工作原理: 大多数氨气检测仪
2023-09-11 16:30:20368 济南祥控自动化有限公司生产的工业级二氧化碳浓度检测仪采用进口的二氧化碳传感器,检测精度高;具备空气中零点自动校正功能,保证使用过程中不出现误报现象;采用全量程温度补偿,确保测量数值长期稳定可靠;采用
2023-09-11 14:47:58675 氮气检测仪是一种用于测量氮气浓度或氮气在其他气体中的含量的仪器。考虑到氮气在各种工业和医疗应用中的广泛使用,准确地检测其浓度对于确保生产质量、环境保护和人体健康至关重要。 1. 氮气检测仪的工作原理
2023-09-08 14:52:24677 在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电
2023-09-06 16:35:15427 XKCON祥控氧气浓度检测仪使用进口氧气传感器探头,具有精度高,优良的长期稳定性等产品优势;测量量程宽并支持多量程定制;其内置温度补偿,具有出色的环境适应性;空气中自动执行零点校正,杜绝误报现象;支持24小时连续在线监测。
2023-09-05 14:29:42451 乙醇检测仪是一种用来检测空气中乙醇浓度的设备,被广泛用于如交通安全、医疗保健等领域。它的工作原理及应用如下: 工作原理 乙醇检测仪的核心部件是一个乙醇传感器,其工作原理通常基于电化学或者半导体技术
2023-09-01 11:54:37607 济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控硫化氢浓度检测仪是依照工业级设计标准研发生产的一款高精度、防爆型、固定式、可连续在线工作的气体浓度检测设备。
2023-08-30 10:34:57405 XKCON祥控激光式粉尘检测仪XKCON-GCG1000由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成;测量范围为0.1 mg/m³~ 1000 mg/m³,具备检测准确度高、稳定性好,抗干扰能力强等产品优势。
2023-08-28 10:08:20400 的气体浓度,以确保工作环境的安全。 设备特性 五合一气体检测仪通常可以同时检测以下五种气体: 1. 一氧化碳 (CO): 一种无色无味的气体,对人类健康有害。 2. 硫化氢 (H2S): 有强烈的“腐蛋味”,对人体有害,且在高浓度时可能引发
2023-08-25 11:38:55518 的浓度至关重要。甲醇气体检测仪就是这样一种设备,旨在提供准确、可靠的甲醇浓度读数。 1. 甲醇气体检测仪的重要性 甲醇气体检测仪的主要功能是监控空气中的甲醇浓度,确保其在安全范围内。当甲醇的浓度超过预设的安全阈值
2023-08-24 11:53:39254 有毒有害气体检测仪是一种重要的安全设备,广泛应用于各类工业生产环境。这些设备可以检测和监控空气中的有毒有害气体浓度,为现场工作人员提供即时和准确的气体浓度信息,以确保其在安全环境中工作。 1. 有毒
2023-08-23 15:15:23488 便携式甲烷检测仪 型号:XS-2000-CH4 一、产品特点 快速精确 采用先进传感器,精度高 仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质, 即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖 人性化
2023-08-16 17:49:03311 便携式气体检测仪是一种用于检测环境中气体浓度的设备,具有体积小、便于携带、操作简便等特点。无论是在工业生产、科研实验,还是在日常生活中,便携式气体检测仪都是我们的重要安全保障工具。下面,让我们一起
2023-08-08 14:56:27607 在许多行业中,如矿业、石油和天然气以及环境监测,便携式甲烷检测仪是一种必不可少的工具。这种设备能够准确、快速地检测甲烷气体的存在和浓度,从而保护工作人员的安全,防止可能的危险。 什么是便携式甲烷
2023-08-04 14:02:20266 济南祥控自动化开发的XKCON祥控轨道智能机器人巡检系统由主要由行走轨道、机器人本体、无线通讯基站、巡检设备、现场控制柜及远程操控平台组成;机器人本体支持搭载红外热成像仪、高清摄像机、激光雷达、温度传感器、气体浓度检测仪、粉尘浓度检测仪等感知设备往复行走。
2023-08-04 10:47:28687 的监测和控制难题,漫途推出智能粉尘在线监测系统,利用物联网技术,通过数据采集和分析,实时监测粉尘浓度,及时发出预警,以保障企业安全生产。核心功能无人值守,全天监测实时
2023-07-20 17:20:28291 的监测和控制难题,漫途推出智能粉尘在线监测系统,利用物联网技术,通过数据采集和分析,实时监测粉尘浓度,及时发出预警,以保障企业安全生产。 核心功能 无人值守,全天监测 实时采集并监测粉尘浓度。通过传感器和监测设备
2023-07-20 16:37:25418 粉尘浓度检测仪是一种专门用于检测空气中粉尘浓度的仪器。它在环保、工业、建筑等领域具有广泛的应用。本文将介绍粉尘浓度检测仪的工作原理及其在各个领域的应用。 1. 粉尘浓度检测仪的工作原理 粉尘浓度
2023-07-20 14:51:15462 氨水浓度检测仪是一种用于检测含氨水的化学分析仪器,它主要用于检测各种化学物质。近年来,氨水浓度检测仪发展迅速,已经成为研究者和工业界重要的检测仪器。本文将对氨水浓度检测仪的研究与发展进行详细讨论
2023-07-19 16:49:26298 氨气检测仪可以快速测定在工业燃烧、农业养殖以及日常生活中氨气浓度,检测仪提供的数据,包括多采样点的氨气浓度值、采样通道和时间报警信息以及检测仪系统自身的参数信息等。
2023-07-13 09:06:50279 济南祥控自动化研制的XKCON-GCG1000粉尘浓度检测仪能够对生产环境内的总粉尘和呼吸性粉尘浓度进行检测;该设备采用更为精准的粉尘检测原理——激光检测原理,所以也被称为“激光粉尘检测仪”。
2023-07-12 15:20:50476 氨气检测仪可以快速测定在工业燃烧、农业养殖以及日常生活中氨气浓度,检测仪提供的数据,包括多采样点的氨气浓度值、采样通道和时间报警信息以及检测仪系统自身的参数信息等。 如何记录更准确全面
2023-07-03 10:15:46
因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43518 一、臭氧检测仪的工作原理 臭氧检测仪主要是通过检测空气中的臭氧浓度,以评估环境中的臭氧污染程度。根据检测原理的不同,臭氧检测仪可分为几种类型,如紫外吸收法、化学发光法和电化学法等。其中,紫外吸收
2023-06-26 16:48:24547 气体检测仪可满足各种环境泄露气体的检测需求,当气体浓度值超过标准后,仪器将自动发出报警,提醒人员做好自身防护。由于气体检测仪的类型是比较多的,并且它的实际使用情况也是不同的,就导致它的使用寿命可能会
2023-06-21 16:01:521024 济南祥控自动化研制的直读式粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000采用激光检测原理,可实时高精度就地检测使用场所内的粉尘浓度变化,并将粉尘浓度转化为可读性数值,通过自带的液晶显示屏实时显示,方便现场
2023-06-20 17:14:12367 的研发可以追溯到上世纪90年代,当时的检测仪主要用于监测油罐仓库的温度和湿度,同时也可以用于检测管道中的温度和湿度,以及气体浓度。在过去的二十年里,管廊气体检测仪的技术发展是非常迅速的,它的功能也不断增强。目前,管
2023-06-20 11:31:21194 XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统采用传感器、云计算、大数据、人工智能等先进技术,能够实时监测环境中粉尘含量的浓度变化,并为防治粉尘污染提供精确的数据支持,系统自动存储两年粉尘监测资料,以曲线变化
2023-06-19 16:51:18462 负离子浓度检测仪是一种比较常见的检测仪器,它的应用领域也是十分广泛的。当我们在拿到一款仪器时,就可以先对它进行一个详细的了解,这样可以方便我们在后续更好的去使用它,进行就跟大家介绍一下负离子浓度
2023-06-19 15:54:58238 负离子浓度检测仪可准确检测环境当中的负离子浓度,它所采用的测量原理与其它类型的仪器是不同的。目前负离子浓度检测仪根据收集板类型不同可以分为两种测量原理,它们所具有的特点以及可应用的领域都是
2023-06-16 16:14:06650 负离子浓度检测仪属于精密仪器,它具有较高的精准度。。但是当我们在使用仪器时可能会由于一些不当的操作导致仪器发生故障,此时就应该即使排除故障,确保仪器可以正常使用,下面就和大家说说负离子浓度检测仪
2023-06-15 16:04:21394 检测仪采用的检测原理是采用可燃气体传感器(燃烧烟度计)进行检测,乙醇含量可以通过检测传感器的变化率来进行换算,从而得出乙醇含量的浓度值。 二、在线式乙醇检测仪的优势 在线式乙醇检测仪与传统的检测方法相比,有着诸多优势
2023-06-15 11:59:15162 检测要求,下面就跟大家介绍一下固体负离子检测仪的作用是什么。 固体负离子检测仪作用 固体负离子检测仪在我们日常生产中的作用是非常大的,它可以准确检测出固体材料,例如瓷器以及矿石中的负离子浓度值,对我们检测负离
2023-06-13 16:04:29344 负氧离子检测仪可用于检测空气中正负离子浓度,所检测到的数据与实际情况是相符合的。但是由于负氧离子存在的环境是不同的,所以我们在对它进行检测时就需要选择合适的负氧离子检测仪,下面就跟大家说说负氧离子
2023-06-12 16:07:45290 粉尘浓度传感器的检测基本上是基于光散射机理进行的,粒子和分子在光的照射下会具有光散射特性,同时,粒子也吸收部分直射光的能量,当一束平行单色光入射到被测粒子场时,会受到粒子周围的散射和接管的影响,光强
2023-06-09 16:47:15774 乙醇检测仪作为一种便携式的检测设备,为乙醇检测提供了更安全、更便捷的解决方案。这种仪器能够准确测量空气中或液体中的乙醇浓度,广泛应用于酒驾检测、工业安全、医疗保健等领域。 乙醇检测仪的使用具有以下
2023-06-09 14:18:47277 为预防事故的发生,保证企业的安全生产,通过配置煤温检测仪、烟雾传感器、CO/CO2/CH4等气体浓度检测仪、雷达料位计、粉尘浓度检测仪、智能监控主机,对筒仓煤温、烟雾、气体、煤位等要素进行实时检测
2023-06-06 15:16:421190 由传感器、放大电路、频率转换电路和电源等组成;控制单元由计算机、信号处理器、调节器和转换器等组成;表显单元由显示器和操作面板等组成。 二、在线式乙醇检测仪的原理 在线式乙醇检测仪的原理是利用传感器对乙醇浓度做出反应,
2023-06-05 17:47:11414 每一种仪器具有的检测范围都是不同的,由于我们在检测过程中可能需要测量一些不同浓度的负离子,此时就需要选择合适检测范围的矿石负离子检测仪。如果仪器的检测范围达不到当前环境中的使用要求时,就可能导致检测
2023-06-02 16:12:39297 济南祥控自动化开发的XKCON祥控煤场安全监测系统由温度监测、可燃性有毒气体监测、粉尘浓度监测、火警监测和监测管理平台等组成;具备综合展示、数据收集与处理、数据库管理、数据存储(2年)等功能,实现视频监控画面显示、数据实时更新、数据曲线记录和查询、报警记录和查询、打印报表等功能
2023-06-01 15:20:38557 XKCON祥控激光粉尘浓度检测仪支持12-24VDC输入电压,额定工作电流小,负压能力大,壳体采用矿用本质安全型防爆形式,防爆标志为Ex ib II C T6 Gb;Ex ibD 21 T80
2023-06-01 09:40:22386 介绍一下固体负离子检测仪有什么用。 固体负离子检测仪 固体负离子检测仪的作用是什么 固体负离子检测仪的作用是检测固体物质中的负离子数量,由探测装置可以准确测量出被测物体中的负离子浓度值。它在使用时可以同时检测正
2023-05-31 16:19:55316 济南祥控自动化研制的XKCON祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000符合GB3836-2010的防爆要求,防爆标志为ExibD21 IP65 T120
2023-05-31 16:08:07
济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000体积小巧,重量轻,设备带有精致的外包装盒,方便携带。一、设计标准
2023-05-31 16:02:30
济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
问题,下面就跟大家介绍一下。 固体负离子检测仪是干嘛的 固体负离子检测仪是一种检测仪器,在我们生活应用中主要是检测固体物质中的负离子浓度,它的检测精准度是非常高的,检测结果基本与实际情况符合。并且固体负离子检测仪在
2023-05-30 16:16:48291 氨水是生活中广泛存在的一种化学物质,检测其浓度显得尤为重要。氨水浓度检测仪是一种专门用于检测氨水浓度的仪器,具有准确、稳定、快速等优点。 一、氨水浓度检测仪的功能 氨水浓度检测仪由多功能机构组成
2023-05-30 11:32:22167 对于煤矿井下的生产工作来说,粉尘浓度过高容易引发工作人员患上肺部疾病,同时也埋下粉尘爆炸的隐患,威胁工作人员的生命安全,造成巨大的经济损失,如何对粉尘浓度进行实时监测至关重要。 通过引入物联网系统
2023-05-25 17:43:56352 固体负离子检测仪是一款常见的负离子检测仪,可用于测量矿石类产品中的负离子浓度,并且该仪器在运行时能表现出较多的优势特点,目前已被广泛应用,下面一起来了解一下这款仪器。 固体负离子检测仪作用 固体
2023-05-25 17:00:07390 氨水是一种重要的化学物质,其在各种工业应用中发挥着重要的作用,但是它也具有一定的毒性,因此对于氨水的浓度检测与控制显得尤为重要。氨水浓度检测仪是一种用于检测氨水浓度的仪器,它可以帮助用户准确、安全地
2023-05-22 17:40:45351 可燃气体检测仪是一种常用的安全检测设备,它可以帮助人们发现周围空气中的有毒气体浓度,以及可能引发火灾的可燃气体浓度,从而提高安全防范能力。 可燃气体检测仪的功能主要有以下几点: 1.可以检测有毒气体
2023-05-12 14:53:201091 甲醛检测仪是一种用来检测室内甲醛浓度的仪器,它可以准确地测量室内空气中的甲醛含量,从而可以从根本上改善室内空气质量,减少人们接触到甲醛,降低健康风险。甲醛检测仪是一种重要的安全检测设备,它的精确度
2023-05-10 15:31:45662 环境要素监控系统通过配置环境检测装置对筒仓内的有毒气体、储粮温度、烟雾、粉尘浓度及料位高度等参数,通过远程软件或上位机控制系统进行实时监控,确保其运行参数处于安全
2023-05-09 16:23:00336 可燃气体检测仪是一种用来检测可燃气体浓度的装置。它可以用来检测各种可燃气体,包括氢气、甲烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷等。这些气体在燃烧的过程中可以产生剧毒的有毒气体,所以在工业生产和人们的生活中,可燃
2023-05-09 15:36:461163 粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000是济南祥控自动化新研发的粉尘在线监测报警装置,满足企业对于作业场所粉尘浓度的监测需要,具有实时报警功能,解决了粉尘
2023-05-09 09:43:32
甲醛检测仪是一种用于检测室内空气中甲醛浓度的仪器,是空气质量检测的重要工具。它通过测量甲醛的浓度,可以有效地控制室内空气的污染,从而改善室内空气质量,减少对人体健康的危害。甲醛检测仪价格可以从几百元
2023-05-08 16:00:211405 不太了解TVOC检测仪的维护保养方法是什么,下面就跟大家介绍一下。 气体检测仪 TVOC检测仪维护保养方法 1.TVOC检测仪无论是在使用或存储过程中都需要保持干燥,应尽量远离雨水,湿气以及腐蚀性液体。 2.TVOC是通过探头装置对气体浓度起到
2023-05-07 16:28:36377 里的浮游粉尘在红外激光照射下,在粉尘性质一定的条件下粉尘的散射光强正比于粉尘质量浓度,将散射光强度转换成电信号,通过预置K值可直接计算出粉尘的质量浓度;所以也被称为“
2023-05-06 14:51:031007 甲醛检测仪是一种专业的仪器,用于检测室内空气中甲醛的浓度。它的主要原理是采用化学反应来测量甲醛的浓度。甲醛检测仪主要用于检测建筑材料、家具、地板以及其他室内装饰材料中的甲醛浓度,从而保证室内空气
2023-05-04 16:00:13658 浓度的仪器。它可以有效地检测有毒有害气体和可燃气体的浓度,以及温度和湿度。 有限空间气体检测仪可以检测出气体浓度,具有报警功能,可以有效地预防火灾和中毒。它可以用来测量气体和烟雾等有害气体的浓度,以及温度和湿
2023-04-27 11:23:10521 文章 可燃气体检测仪在一些工业领域中是比较重要的,它可以对空气中的一些可燃性气体起到一个实时监测的作用,避免某种气体浓度超标后对我们造成严重的危害。它的使用方法是比较简单的,但是仪器在使用过程中需要
2023-04-26 16:06:57556 介绍 氯乙烯检测仪是一种采用气体检测技术来检测氯乙烯浓度的仪器。氯乙烯是一种化学物质,它是一种有害物质,它会对人体和环境造成极大的毒害。氯乙烯检测仪可以检测出氯乙烯的实际浓度,从而帮助我们及时发现
2023-04-24 16:03:26394 一、氯乙烯检测仪的简介 氯乙烯检测仪是一种针对氯乙烯的检测仪,它可以快速准确地检测出氯乙烯的浓度,是针对安全检测要求的优秀仪器。氯乙烯检测仪采用了先进的高新技术,拥有智能传感技术和高精度的测量技术
2023-04-21 10:46:30244 变得越来越重要。 由于氯乙烯的特性,它的检测比较复杂,传统检测方法已经不能满足现有的检测要求,需要更先进的检测方法。氯乙烯检测仪是一种检测氯乙烯浓度的仪器,它可以快速、准确地测定氯乙烯的浓度。本文将介绍氯乙
2023-04-20 11:10:14260 XKCON祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000是济南祥控新研发的粉尘在线监测报警装置,满足企业对于作业场所粉尘浓度的监测需要,具有实时报警功能,由
2023-04-19 10:28:35
在工业生产中,如果存在易燃易爆、有毒有害气体意外泄漏可能性的生产环境,都会现场配备可燃、毒性气体检测报警设备。在工业环境监控系统中常用的气体浓度检测仪有甲烷气体检测仪、氧气检测仪、一氧化碳检测仪、二氧化碳检测仪等。
2023-04-14 11:12:47568 档案馆库房专用的一款智能型空气质量云测仪 空气质量检测仪 空气质量传感器 环境集成传感器 集成/温湿度、粉尘PM2.5 PM10/甲醛/TVOC/CO2等高度集成的一款传感器/RS485信号输出
2023-04-12 13:38:07240 VOC气体检测仪具有准确测量环境挥发性气体浓度的作用,对于判断某个环境的气体浓度比较重要。但由于仪器在使用时会受到环境因素影响,可能导致它出现一些故障,为了避免出现故障从而影响仪器正常使用,可以
2023-04-07 16:11:49706 氢气探测器是一种可连续检测有害气体浓度,适用于防爆场所要求的基本安全设备。 氢探测器借助零气体和标准浓度气体校准氢气检测仪,得到标准曲线并保存在氢探测器中。未来,用户将在工作现场检查氢气,氢气检测仪
2023-04-07 11:29:38410 产品简介本款甲烷/CH4气体浓度检测仪(产品型号:XKCON-G600-CH4)是济南祥控自动化依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型甲烷气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的1区和2区使用.一
2023-04-03 17:13:11
氨气检测仪主要是检测大气环境中氨浓度的电子仪器。它非常便携,可以随身携带。当检测到环境中氨浓度达到或超过预设报警值时,氨探测器会发出光控和振动报警信号。广泛应用于各类冷库、氨实验室、氨储存仓库
2023-04-03 14:08:13434 炼油污水处理场主要处理高含硫污水,在隔油池、生化池、脱水间等地方易产生硫化氢气体,而硫化氢是一种对人体有害的气体,吸入少量高浓度的硫化氢气体就可导致短时间内致命。因此,在炼油污水处理场必须安装硫化氢气体检测仪
2023-04-01 00:00:00306 本款XKCON祥控氧气浓度检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型氧气气体检测仪表,可直接安装在危险区域的1区和2区使用。一、XKCON祥控氧气
2023-03-29 10:20:55
2023-03-29 09:55:24
从定义来说,凡是呈细粉状的固体物质均称为粉尘,煤尘作为粉尘的一种,其具有自燃性,如果满足某些特定条件,煤尘就会有发生爆炸燃烧事故的可能。因此,XKCON祥控皮带通廊粉尘监测解决方案从煤尘检测
2023-03-23 17:44:08488 便携式仪器仪,它可以在不同的环境温度下进行连续检测作业,可以准确测量出环境中氢气的浓度。氢气气体检测仪通过内置泵吸方式对环境中的气体浓度进行检测,传感器为进口电化学方式,它的灵敏度和重复性是非常好的。氢气气体
2023-03-23 16:25:56402
查看更多
