分享一个EMI整改文档,对于EMC来说,接触的案例越多,整改的成功率就越高,整改的方法也越多,从案例中吸取教训,总结经验,避免设计中出现同样的问题。
2022-11-08 09:19:101940 对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了。
2023-09-12 10:14:341173 对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了。
2024-03-11 14:26:12267 的干扰路径。 整改方案: 1、在驱动马达的输出分别串联共模电感。 2、显示屏以及屏驱动相关CLK、IO、En、PWR等信号串联R、Bead、C进行滤波及阻隔处理。 添加整改方案后辐射测试数据波形如下: 垂直极化方向原始测试数据 水平极化方向原始测试数据
2020-05-12 10:21:37
EMI超标常见是由什么引起的,怎么解决
2022-11-15 10:26:01
电子显示屏是电子产品的重要功能模块,在整个开发过程中,合适的显示屏既可为开发者节省大量时间,又可让用户获得不错的体验,而选择合适的显示屏并非易事。本文详细介绍了数字显示、文本显示、图形显示等不同应用场景中相应显示屏产品的特点,以及应用选型时的要点,是电子产品显示屏选型指南。
2019-08-02 08:21:59
LCD显示屏,具有高效散热系统,镜头运用密封防水工艺,经过数月的场外雨水录像测试,镜头依然无水珠渗入,录像稳定,可以应付行车途中的各种环境。凌度A900流媒体夜视后视镜还带前后双摄像头,前后双录高清
2018-12-07 17:43:58
本文应用MSTAR公司推出的MST717C显示驱动芯片驱动TFT液晶显示屏,作为车载多媒体信息显示终端,具有成本低廉、显示效果好、应用简单等特点。重点讲述了MST717C外围电路的设计以及基于MSTAR公司Maria软件架构的开发,对TFT 液晶显示屏驱动开发者具有一定的帮助作用。
2019-10-23 06:50:11
车载条形屏作为一种更加新颖的广告信息传播媒体,除了可以存储大量的文字信息,通过内置微处理器来控制文字、字体的显示方式,实现定时显示功能等优势以外,还能随处移动传播,彻底摆脱了传统显示屏固定不动的束缚
2017-06-23 15:12:29
车载电子设备应用日益广泛,对整车电磁环境也提出越来越苛刻的要求,严格限定车载电子设备的空间辐射是保证道路行驶安全的必要措施。本文介绍了某车载收音机的空间辐射测试超标问题实例,对其实验数据进行
2015-08-05 15:58:43
逆变器12V输入,输出正弦AC220V/150W,内部12V推挽变换到400V,400V通过SPWM全桥转换为AC输出,推挽工作频率24KHz,SPWM频率18KHz。低频辐射发射超标,杆装天线
2017-02-11 23:41:12
汽车ECU零部件,在0.1M到0.15MHz范围,LIN辐射量超标,如何整改
2020-12-11 15:32:37
摘 要:辐射骚扰超标通常是电磁兼容测试中最常见也是最难对付的。本文通过案例清楚说明了一般整改思路及每一步骤,特别强调超标原因的正确分析,并就此指出几个关键注意事项。
2015-08-03 20:52:31
`去掉超声输出线前的辐射发射,去掉所有超声输出线的辐射发射超声头使用频率为8M,4M,2M,想问下大神,我这个咋整改比较好,本人新手,看标准看得头晕还是搞不明白`
2015-10-10 23:11:30
内部时钟频率为100M,个人认为是内部时钟频率倍频造成的300M/500M位置辐射发射超标,希望广大的高手们给一下
2016-09-19 14:49:59
产品内部包含一个工作频率为13.56Mhz的RFID模块,在RE测试时,其倍频点135.6M超标,不想问整改,我想问的是135.6M是怎么产生的?有哪些因素会导致频率发生倍频?
2019-09-18 21:39:39
IIC的12864OLED显示屏有带中文字库的显示屏吗
2023-11-08 08:32:01
16x32点阵显示屏1)显示屏通过按键切换显示数字和字母;2)能显示4组特定汉字组成的句子,通过按键切换显示内容。16x64点阵显示屏1)显示屏亮度可连续调节2)实时时间显示3)增大到10组(每组汉字8个或16个数字和字符)预存信息,信息具有掉电保护;
2015-03-10 11:20:14
小弟最近做试验(RE)发现,发现低频发射超标,经常排查是LIN通信芯片,在20KHZ时,超标5dB。请问各位有没有思路如何进行整改?
2019-01-04 08:55:23
`OLED显示屏_OLED显示屏_OLED显示屏_`
2015-07-23 11:50:46
显示屏用的是5.0V的。单片机是3.3V的。程序可下载进去,在管脚也检测到波形,可是显示屏没有显示。求大神指导
2014-03-04 15:58:57
请教: 我们有一款server产品,做辐射发射时超标,主要是125MHz的倍频点。板内用到千兆phy芯片,对外接口出2个千兆网口,两个u***口,一个串口
2009-01-14 18:41:58
人体监测仪EMC测试,EMC整改,电磁兼容空间辐射测试不通过超标了怎么办?
什么是EMC测试?
EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为
2023-06-13 09:45:16
介绍一下什么是流媒体服务器。 其实流媒体服务器从广义上来说,是属于视频服务器的一种。它主要是将视频或者音频文件进行数据压缩,然后存储等,在远程监控及视频应用方面,流媒体服务器都有广泛的应用。而视频
2021-06-30 09:28:12
什么是视频编码?流媒体的标准是什么?音频编码标准是什么?
2021-04-08 06:48:44
yunrun.com.cn/tech/2134.html2、辐射发射测试和结果分析辐射发射测试能力和整改水平,是衡量一个实验室电磁兼容水平最直观的因素。①辐射发射测试示意图 图1 辐射发射测试示意图◆ 测试设备:EMI
2018-08-11 18:06:07
关于无线流媒体技术探讨,不看肯定后悔
2021-05-31 07:00:49
几乎每款车都会有多种智能设备,但很多汽车都是不具备的,或者是拥有的不够完善,所以很多都是通过购买车载用品改装来弥补汽车电子设备的缺失。今天小编就给大家带来一款全新的车内智能设备,凌度A900流媒体
2018-12-30 17:18:38
数据的存储和共享,集记录仪、云狗、GPS定位及WiFi路由器于一身,并用人工智能AI语音来实现操控。感觉自己都快要落后了,及时发现,为时不晚。 来说说我选的这款凌度A918全面屏流媒体后视镜。当时也
2018-08-01 15:46:20
几本关于EMI原理及整改的资料,对EMI整改很有用的哦!
2017-11-16 15:44:21
论述了现有的流媒体播放器的相关技术原理,在此基础之上总结出本系统的具体设计思路;2)详细设计了系统总体方案,系统软件部分划分为3个模块:通信模块,解码模块,显示模块并给出了设计方法。3)介绍了系统
2010-04-24 09:24:52
不少工程师一直都被辐射等问题困扰着,但是怎么找到辐射原因成了一个问题,本篇文章主要讲解一下如何查找电磁辐射骚扰原因以及电磁辐射干扰的整改步骤。辐射骚扰(简称RE),主要是指能量以电磁波形式由源发射
2020-10-22 07:39:25
如何解决显示屏花屏死屏的问题?
2022-01-14 08:03:34
滤波电路此滤波电路在其他电路上由于布局布线呈“一”字排列,传导骚扰和辐射骚扰能够满足标准要求,当根据图3进行布局布线的时候,测试结果在高频超标,如下图4所示:图4 整改前超标数据使用宽频滤波电感,滤波
2019-10-10 15:49:03
宽频电感EMI整改解决汽车电子传导骚扰超标背景几十年来,汽车电子成本占整车比重稳步提升,从1950年的0.91%提高到当前的30%左右,预计2030年有望达到50%的水平。因此小型化,轻量化的汽车
2019-10-09 15:20:36
开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:一、1MHZ以内----以差模干扰为主(整改建议)增大X电容量;添加差模电感;小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选
2021-10-28 07:14:23
`相关推荐:http://t.elecfans.com/topic/45.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt开关电源传导和辐射超标整改方案(史上最全)简洁明了的列出测试超标问题,以及整改办法篇幅短,价值高![hide][/hide]`
2015-08-25 09:23:49
出于PFCMOSFET及PFC二极管,现在MOSFET及PFC二极管串磁珠有效果,水平方向基本可以解决问题,但垂直方向就很无奈了。开关电源的辐射一般只会影响到100M以下的频段。也可以在MOS,二极管上加相应吸收回路,但效率会有所降低。200MHz以上:开关电源已基本辐射量很小,一般可过EMI标准。
2018-08-20 08:39:28
移动流媒体系统功能移动流媒体系统的组网方案和协议结构移动流媒体系统的相关接口和标准
2021-05-27 07:14:23
无线流媒体监控系统的相关技术有哪些?无线流媒体监控系统组网特点是什么?无线流媒体监控系统是有哪些部分组成的?无线流媒体监控系统主要应用于哪些领域?
2021-05-25 06:52:23
方法。 4、表面辐射散热处理,灯壳表面做辐射散热处理,较为简单的就是涂抹辐射散热漆,可以将热量用辐射方式带离灯壳表面。 5、导热散热一体化--高导热陶瓷的运用,灯壳散热的目的是降低led高清显示屏
2019-01-25 10:20:46
产品做EMC测试时辐射超标,44MHz和88MHz,应该是使用的22.1184MHz无源晶振辐射导致的,除了优化PCB外另外考虑晶振本身的辐射特性,不知道在相同条件下无源晶振辐射小 还是有源晶振辐射更小?望有类似经验的朋友不吝赐教。
2019-05-05 17:51:36
影像记录,采用无光夜视系统,在黑夜的表现尤其优秀。还能保证了画面的实时传输,同步显示与流媒体后视镜的显示屏上。配合硬件设备的支持,让后视画面不仅高清记录并显示,而且能够支持更高的帧率保证画面流畅
2018-12-19 16:51:30
电阻作为负载(满载),结果就超标了(如图)。整改过程中,1nF也换小过,磁珠也选了200MHZ高阻抗的,但是感觉作用不大。估计PCB布局布线也有问题,但是在目前不改PCB的情况下,能否有好的滤波方案使其在200MHZ附近不超标?求大神分析分析,到底要怎么整改?
2016-04-27 21:46:44
,线缆进行屏蔽。针对飞利浦液晶显示器连接HDMI和VGA线缆进行辐射发射试验超标情况,笔者按以下步骤进行了排查:1) 逐一拔去USB接口连接线、液晶显示屏排线、液晶屏供电线和喇叭线,分别接上HDMI
2015-08-19 23:18:44
这个问题,并从源头上——系统时钟处控制和减少了EMI发射强度。目前,时钟扩展频谱技术被广泛使用在图像采集、图像显示及汽车电子等行业。(三)抑制措施3—展频1、在屏时钟或摄像头时钟增加展频IC2、应用效果
2020-04-22 09:34:41
:3、只带网口测试,看其效果4、单机裸板测试(不带其它线缆) 200MHz 超标 0.45dB上面的测试结果发现,主要的辐射源为电话口以及网口。后续整改的主要方向为接口滤波,裸板测试200MHz 超标
2016-05-31 15:08:44
cob封装显示屏已经在led显示屏领有了一定的知名度,也有用户了解cob显示屏具有超微间距、超高清显示画面,超强防护能力等特点。 同时目前阶段也是偏向于室内环境使用,因为该显示屏比较贵重。下面来看
2020-07-24 19:21:42
选择多媒体手持设备显示屏需要考虑哪些要素?
2021-06-03 07:04:16
造成HDMI辐射超标的原因差分线传输线长度差问题怎么解决?
2021-03-09 06:20:47
、大幕墙、玻璃橱窗、玻璃隔板、玻璃护栏、建筑媒体、科技场馆、大楼玻璃墙、城市地标高楼、地铁口、亮化工程、室内装饰等领域。 二 . 透明显示屏简介LED透明显
2021-11-05 14:48:31
二.透明LED显示屏灌封设备简介
2021-11-23 09:47:32
、玻璃隔板、玻璃护栏、建筑媒体、科技场馆、大楼玻璃墙、城市地标高楼、地铁口、亮化工程、室内装饰等领域。 二 . 设备简介透明LED显示屏灌胶流
2021-11-25 15:50:48
、大幕墙、玻璃橱窗、玻璃隔板、玻璃护栏、建筑媒体、科技场馆、大楼玻璃墙、城市地标高楼、地铁口、亮化工程、室内装饰等领域。 二 . 透明显示屏简介节能户外LE
2021-11-29 11:02:28
一.应用行业LED透明显示屏灌封设备可应用于透明显示屏、贴膜屏、晶贴屏、软膜屏等产品封装;适用范围;证券交易、金融信息显示、机场航班动态信息显示、港口、车站旅客引导信息显示、体育场馆信息显示
2021-12-09 09:54:39
一 . 设备应用行业中汇翰骑LED透明显示屏灌胶流水线可应用于透明显示屏、贴膜屏、晶贴屏、软膜屏等产品封装;适用范围;证券交易、金融信息显示、机场航班动态信息显示、港口、车站旅客引导信息显示
2021-12-15 09:35:53
、玻璃隔板、玻璃护栏、建筑媒体、科技场馆、大楼玻璃墙、城市地标高楼、地铁口、亮化工程、室内装饰等领域。透明屏简介透明显示屏是在常规LED透明屏的基础上进行升级创新
2022-02-25 11:14:11
晶锐创显小间距LED显示屏的概念:LED 显示屏(LED display):一种平板显示器,由一个个小的LED模块面板组成。 LED发光二极管(light emitting diode缩写)。它是
2022-05-24 10:03:37
晶锐创显LED透明屏的概念:LED透明屏是一种新型的透明LED显示屏,具有透明显示、应用简单、智能操控、高亮节能的特性。透明LED显示屏实现原理是对灯条屏的再创新优化,对贴片工艺、灯珠、控制系统的都
2022-05-24 11:28:26
随着LED全彩显示屏应用市场的进一步扩大,如会议室,多媒体教室、舞台演艺、展会活动等等场合下对于地砖屏的需求也越来越广泛,LED地砖屏在舞台演出中的效果展示已经被运用的淋漓尽致,进行现场直播,精彩
2022-05-24 11:35:05
SPD-070-Bx系列是长沙硕博电子科技股份有限公司开发的一款电容式触摸显示屏,有9个按键和1个旋钮(带按键),屏幕分辨率800*480,对比度500,亮度600cd/m2,支持
2022-07-21 10:02:07
P4全彩led显示屏户外LED显示屏深圳联德森科技led电子显示屏 室内外led显示屏/led透明屏/智慧屏/天幕屏/地砖屏/异形屏定制,厂家直供,劲省30%采购成本
2022-11-23 15:27:10
斑梨电子树莓派5寸DSI显示屏800×480轻薄屏设计MIPI显示屏产品概述:50H-800480系列显示屏,是专为轻量化DSI显示屏的客户而设计,比传统的DSI显示屏更轻薄,方便用户二次开发。产品
2023-02-28 16:00:56
斑梨电子树莓派4.3寸DSI显示屏800×480轻薄屏设计MIPI显示屏产品概述:43H-800480系列显示屏,是微雪团队专为轻量化DSI显示屏的客户而设计,比传统的DSI显示屏更轻薄,方便用户
2023-03-04 17:59:40
车载显示屏的分辨率 分辨率是指车载显示设备所能显示的点数的多少,可显示的点数越多,画面就越
2010-01-04 09:54:473594 车载主机的显示屏类型 显示屏类
2010-01-04 10:24:171004 流媒体是什么?
流媒体又叫流式媒体,它是指商家用一个视频传送服务器把节目当成数据包发出,传送到网络上。用户通过解
2010-01-28 10:28:382398 车载显示屏类型 显示屏类型就是
2010-01-04 09:45:101199 电子产品多功能化、高速化、小型化的发展,意味着对内部时钟频率的要求将越来越高。因为时钟信号是周期信号,所以在频域上的能量是集中在某个频率上的,这也就造成了时钟EMI测试超标的问题。
2019-02-02 16:25:005368 苹果用户注意了 iPhone辐射超标
2019-08-23 16:56:144682 在辐射发射(RE)整改中,一台设备的EMI可以从很多部位产生,电源线、信号电缆、设备本体,如果我们不知道故障点在哪里,怎么整改呢?在传导发射(CE)整改中,导致传导发射超标的原因可能是差模发射。
2020-10-09 15:21:082056 电子发烧友网站提供《汽车电子EMC辐射超标了应该如何整改.pdf》资料免费下载
2020-11-26 04:11:0047 。单颗发光二极体的光度比传统白炽灯和省电灯泡低很多,所以一个灯泡通常会包含多颗发光二极体。 超标数据 整改前的PCB板 整改思路 传导项目:从数据和PCB板上分析,主要是150K到50MHz超标,差模和共模干扰都存在,在看电源板上X电容是0.1uF,共模电感只有
2020-12-29 15:28:4713393 超标(ReF);辐射骚扰超标的产品可能引起周围装置、设备或系统性能降低或者对有生命或无生命物质产生损害,一定要整改合格、符合有关法规标准要求,产品才能顺利走向市场。 产品辐射骚扰容易超标、整改不可避免,就需要相
2021-02-19 09:15:535479 经典整改案例解析一、触摸一体机辐射整改 触摸一体机如今是炙手可热的产品,都想分一杯羹,苦于品质的门槛,辐射和静电,如下是一个客户触摸一体机的整改对策。 整改前:有八九个频点都超标、最高
2021-02-24 09:23:138982 做过车载项目EMC的技术朋友都知道,涉及到车载前装的EMC都属于难啃的骨头,它不同于消费类电子几个简单的测试项目。比如福特FMC1278标准,单只是抗扰度的测试就有好几项:RI 112、 RI 114、RI 140、RI 130、 RI150、CI 210、CI 220、CI 230等
2021-12-29 16:36:021733 车载显示屏常常会出现黑屏的情况,那么车载显示屏黑屏是什么原因呢?又该如何解决呢?
2022-02-05 16:13:0012431 本次整改样机为某客户的车载电机控制项目,主要通过PWM信号进行电机转速调整,实际测试过程中,存在低频段部分辐射严重超标问题,以下是本次测试与整改分析过程。
2023-02-09 09:10:411325 分享一个EMI整改文档,对于EMC来说,接触的案例越多,整改的成功率就越高,整改的方法也越多,从案例中吸取教训,总结经验,避免设计中出现同样的问题。
2023-06-06 15:24:592675 显示屏主板BGA器件点胶underfill底部填充胶应用由汉思新材料提供客户产品为:车载多媒体显示屏主板用胶部位:车载多媒体显示屏主板有多个BGA器件需要点胶BGA芯片尺寸:如图所示需要
2023-05-04 15:18:52507 6月15日辐射发射整改线上特训营体验课圆满结束,直播中石老师讲解了如何解析辐射测试频谱图、辐射发射问题整改的天线思维等辐射发射整改知识,并且结合大量案例进行分享。以下是学员提到的部分辐射发射
2023-06-21 10:10:14419 时钟辐射超标怎么解决? 时钟辐射超标,是指在使用电子钟类产品时,超出了人体可以承受的安全辐射值。这是当代电子产品日益普及所带来的问题。如何有效解决时钟辐射超标问题,是我们必须面对的挑战。以下是详尽
2023-09-12 14:44:53569 间相互影响,严重的还会影响到我们的生活质量以及我们的身心健康。而时钟问题作为EMC测试中最常见的辐射问题之一,对工程师的困扰也十分严重,而铺地接地作为硬件工程师LAYOUT基本技能之一,也蕴藏的很多学问在里面,稍有不慎,就可能导致EMC辐射超标,本文则针对该问题结合实际情况进行探讨。
2023-09-19 12:35:13504 辐射RE整改有哪些方法?|深圳比创达电子EMC
2023-10-31 10:57:58809 文章主要阐述了EMC问题从干扰源进行整改,而我们从源头解决时钟辐射超标的方式除了我们常规的磁珠、电容、电感等组合滤波外,我们还可以尝试对时钟进行展频解决。对时钟展频方式兼容性很强,不仅可以针对无源晶振,有源晶振同样也有适配的方案。
2023-10-31 15:58:09573 辐射骚扰整改思路及方法:辐射超标与问题定位 ?|深圳比创达电子EMC
2023-11-06 10:39:551024 磁珠应用不当引起的辐射超标
2023-11-27 16:25:26228 EMC测试超标如何整改?|深圳比创达电子EMC
2023-12-13 10:32:21494 辐射整改的常用方法?|深圳比创达电子
2024-01-04 10:36:08168
查看更多
