德索工程师说道在选择M12_8芯接头时,应根据实际应用场景、电流电压要求、工作环境等因素进行综合考虑。确保接头具有良好的电气性能、机械性能和耐环境性能,以满足长期稳定运行的需求。线缆的规格、材质
2024-03-16 16:31:1191 浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着企业生产规模的扩张,用电负荷逐步增加,给电缆安全运行带来隐患,本文主要通过现在
2024-03-14 09:58:51126 浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害
2024-03-12 10:18:1754 室外光缆到机房通常需要通过预端接接头来连接。 下面是一些一般性的步骤: 确认光缆的类型和规格,以及预端接头的类型和规格。 使用专业的剥光器剥掉光缆外皮的保护层,露出裸光纤。 清洁裸光纤,确保表面干净
2024-03-11 11:55:3250 24芯预端接光缆一个接头和两个接头的区别主要表现在芯数和性能上。 对于芯数,一个接头指的是单芯,光纤中只有一根光纤;而两个接头指的是有两根单芯光纤芯。 在性能上,一个接头的光纤传输的距离更长,但在
2024-03-06 10:37:5384 随着国家对电网建设的大力投入,大电网的结构日趋复杂,各种箱柜的数量不断增加,电缆接头也随之越来越多,以至于各种电力设备的日常运行和管理愈来愈困难,尤其是电缆接头发生故障的现象越来越严重,其巡检监察难度也不断加大[1-2]。
2024-03-04 14:50:39151 每根电线本身强度需小于接头机械强度;主线需小于接头绝缘性能;相连接的电线不能小于接头电阻;电线接头的耐氧化性能和耐腐蚀要好。总的来说,这4点是电线接头需要做好的规范。
2024-03-04 10:41:12113 每次发起 4*sizeof(long) 长度的包,但是抓取cpu 访存波形,发现cpu每次发起的 axi 事务,包长总是 4Bytes。
问题:是否因为 rtt 初始化cache时,策略配置问题?如果是,如何更改配置呢?
2024-02-23 08:18:45
安科瑞 程瑜 1 电气火灾配套用剩余电流互感器AKH-0.66/L产品特点 AKH-0.66/L系列剩余电流互感器于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD
2024-02-20 16:12:03130 )圆锥接头第一部分:通用要求”中条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的专用测试设备。该设备由智能
2024-02-04 15:59:47
上海威夏科技在成立之后,经过我们的研发人员的苦心钻研,在不久之后就突破了鲁尔接头的检测技术,我们是率先突破鲁尔接头检测技术的第一品牌,现如今上海威夏科技成为了威夏科技的销售网点之一。
鲁尔接头多功能测试仪在面世之后,便获得上了市场及广大客户群体的高度认可。
2024-01-30 15:18:1290 深耕风电行业,交流设计,维修,与原理。
2024-01-23 09:54:51
射频测试线缆的SMT接头和SMA接头之间的区别 射频测试线缆的SMT接头和SMA接头是常用于射频测试设备和系统中的连接器。它们在连接线缆和设备之间起到了重要的作用。尽管这两种接头在功能和应用方面
2024-01-08 15:55:36516 电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40864 花键轴与花键套的装配在工业上广泛应用,装配的质量受花键轴与花键套间的接触状态、对应的受力情况及相对位置关系影响,那么,我们应该如何优化旋转花键的装配方式呢? 确保轴和孔的配合精度是关键
2023-12-29 17:48:12
现在在调ad2s1210芯片。想请教几个问题:
1、不接旋变时如果其他操作都有,比如满足上电时序要求,那么是不是有正常的激励产生?(用于测试,省的再每次接旋变)
2、上电后使用并口操作,执行
2023-12-19 06:05:03
仿真器,可以帮助企业工程师进行如下储能变流器半实物仿真研究和测试:1) 各类风电机组变流器拓扑结构应用的研究2) 风电变流器在不同负载与电网条件下的稳定性和可靠性工况测试3) 含风电系统的分布式能源入网
2023-12-13 17:54:37
在水电装修时,一不注意,便容易被坑。有很多工人在接头的处理上都不太注重,今天就跟大家讲讲电线接头的正确接法。
2023-12-13 09:37:11488 DELIXI ELECTRIC 12月12日,德力西电气上海数字化展厅重装升级,盛大揭幕!德力西电气董事施瑞修先生、德力西电气总裁楼峰偕公司高层管理团队共同见证了展厅的揭幕。 活动现场,楼峰先生首先
2023-12-12 17:35:01178 最近做项目发现一个问题,旋变解码电路按照adi官方提供的参考电路也一直正常使用无问题,最近客户拿过来一个电机让匹配接上后发现经常报位置跟踪丢失的故障,检查后发现反馈的信号滤波器后比滤波器前滞后了几度
2023-12-12 06:38:58
只给AD2S1205那个板子上电,得到的旋变的激励信号是正确的(此时没有与旋变连接),此后与旋变连接上电,得到的激励信号就是很大的错误,也没有旋变输出的信号SIN/SINLO/COS/COSLO,在
2023-12-08 08:25:05
助于延长在额定负载下的电气寿命。虽然在连接头闭合时也可能会产生电弧,但在连接头断开时产生的电弧要大得多。 一些 限位开关 、 车用继电器 和 功率继电器(高于2A) 也具有此功能。 磁性灭弧特性列在DigiKey网站的“特点”筛选条件下。但前体是,产
2023-12-07 10:25:02230 传真: ad2s1210内部引入了二分之一备注的直流偏置电压。因此,在某些情况下,使转换器直接连接旋变就可以使用,引入的偏置电可以满足ad2s1210 传真: ad2s1210对旋变输入信号的要求
2023-12-04 07:51:37
现在使用AD2s1205对旋变进行解码
当使用下图旋变1的时候,可以正常解码,无故障发生;
当使用下图旋变2的时候,解码出现信号降级的情况。
示波器测量相关信号,旋变2相关信号为:
exc
2023-12-04 07:27:19
字麦克风测试芯片,在测试PCB上L / R选择端直接接地,EVAL-ADAU1761Z上的J4接头的LRCLK脚没有连接。
我在EVAL-ADAU1761Z板上设置如下:
1.采用外部时钟工作模式
2023-11-30 06:44:25
及其他医疗器械 6%(鲁尔)圆锥接头第一部分:通用要求”中条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的
2023-11-23 12:40:54
电缆线接头是电气连接的重要部分,但是它们常常会受到环境因素的影响,如水分、湿气和污染。为了确保电缆线的可靠性和安全性,对接头进行正确的防水处理是至关重要的。本文将介绍电缆线接头的防水处理步骤及注意事项。
2023-11-19 11:27:22770 如今市场环境紧迫,许多企业在这样的情形之下,都需要尽快将产品推向市场,赢得头筹。所以产品设计需要快速进行装配验证,以确保产品功能和性能的准确性和可靠性,同时原型或样机的制造和装配需要尽快完成,以满足
2023-11-14 14:57:18227 随着半导体技术的不断发展,对于连接技术的要求也越来越高。传统的金属接头在高温、高压和高辐射环境下存在许多问题,而PFA接头作为一种高性能的塑料接头,正逐渐得到广泛的认可和应用。本文将围绕晶圆制造
2023-11-09 17:47:47204 在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。
爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-03 11:19:39
2023-11-03 11:16:11
“风电+储能”系统方案成为解决传统风电场一系列问题的优点逐渐凸显出来,储能系统可以将风力发电的电能储存起来,可以在风速变化时,释放储存的电能以满足电力需求,从而保证电力输出的稳定性和连续性。总的来说
2023-10-20 17:19:19
随着全球能源行业重点从化石能源向可再生能源转移,风电行业逐渐成为我国能源供应体系的重要分支,相关的风电检测设备需求量急剧增加。
风电设备主要特点是“重、大”,在过去,主要使用大型卡尺、两点式仪表
2023-10-17 15:36:01
鲁尔接头综合测试仪|鲁尔圆锥接头鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一种专门用于检测和评估圆锥接头(包括鲁尔圆锥接头)性能的仪器。它采用了先进的传感器技术和计算机数据处理系统,可以对圆锥接头的各项性能指标
2023-10-12 14:44:55
光纤接头是用来连接光纤线缆的物理接口,常见的类型有SC、ST、LC、FC等。 SC光纤接头常用于100Base-FX和GBIC,采用直接插拔的方式,具有操作空间小、使用方便的特点,但容易掉出来;ST
2023-10-12 10:46:14486 9月27日,第二届“一带一路”经济信息共享网络大会暨2023上海市“一带一路”高质量发展企业家大会在上海国际会议中心举行,来自22个国家和地区的29位共享网络成员机构代表齐聚申城,共商“一带一路
2023-09-27 21:05:09313 学习做四旋翼飞行器的参考资料,PCB和控制程序
2023-09-26 06:54:52
电源。航空直线加电电源主要供海、陆、空航空兵部队使用,为飞机升空进行地面起动或为飞机在地面通电检查提供各种电源。此外,民航也有需求。航空地面电源的发展与提高有赖于
2023-09-13 09:14:55
作为一个射频工程师,测试人员,在日常的工作过程中,接触最多的除了测试仪表,校准件,连接线缆之外,就是各种不同设备之间的转接头了。那这些转接头你都了解吗?下面我对一些常见的转接头做一个介绍,主要从下面 6 个方面来展开。
2023-09-12 10:32:17349 PFA管接头是用于连接PFA管道的设备,通常在半导体制造、光伏制造和其他高纯度流体传输应用中使用。以下是一些常见的PFA管接头类型: 1、 PFA直通接头:这是最简单的PFA管接头,用于连接两根
2023-09-08 17:11:35291 来源:上海临港产业区官微 据上海临港产业区官微消息,8月10日,上海新昇半导体集成电路硅材料工程研发配套项目封顶仪式在临港新片区东方芯港举行。 据此前消息,该项目于2022年7月拿地,11月开工建设
2023-08-14 18:04:39668 据悉,该工程于2022年7月取得土地,同年11月开工。规划建设用地66757平方米,建设具有研发综合办公楼,测试验证平台,电力配套,动力站等功能的公共辅助设施。该项目将与上海集成电路材料研究院共同负责国家集成电路材料革新中心项目,建设硅材料工程技术研究开发实验基地,于2024年启动。
2023-08-14 10:29:37552 安科瑞虞佳豪 8月2日早上6时30分左右,上海杨浦区殷行路一小区居民楼突发火灾,起火点位于5楼一居民家中,起初,不断有黑烟从窗口冒出 消防部门到场后立即出水枪扑救,最终,明火被扑灭,但起火房屋中已有
2023-08-10 22:57:49557 焊接接头系数Φ是指对接焊接接头强度与母材强度之比值,用以反映由于焊接缺陷和焊接残余应力等因素使焊接接头强度被削弱的程度,是焊接接头力学性能的综合反映。
2023-08-08 11:49:581861 高压接头的质量首先取决于材料的选择。优质的材料可以保证线束的电气性能和物理性能。一般来说,高压接头应使用高纯度、低电阻率的导体,如镀银线或镀锡线。此外,线束应使用高质量的绝缘材料,如聚酰亚胺或聚酯薄膜。
2023-08-08 09:53:43336 金是一种贵金属,具有优异的导电性和导热性。在高压接头的接触部位镀金可以增加导电性能,减少接触电阻,从而减少信号传输过程中的损失和干扰。同时,镀金还可以提高高压接头的抗腐蚀性能,使其在恶劣环境下仍能保持稳定的性能。
2023-08-05 11:42:01579 系统概述本系统是基于电易云、采用无源无线测温技术,实现高压开关柜接头温度的在线监测和报警。适用范围适用于配电室或箱变等高压开关接头温度监测类改造项目。系统结构无线温度探测器安装例图设备配置
2023-08-04 09:29:44
外观检查是高压接头测试的第一步,主要是检查高压接头的外观是否符合要求,包括高压接头的颜色、标识、形状、尺寸、表面处理等方面。
2023-08-03 15:09:25467 高压接头的测试目的是为了检测其各项性能指标是否符合要求,包括插拔力、接触电阻、耐腐蚀性、振动、冲击等。同时,通过测试还可以发现高压接头在设计、制造、加工等方面存在的问题,为改进和提高高压接头的质量提供依据。
2023-08-03 15:06:12598 在弱电工程中,线缆的接头处理是不可避免的。在正规的施工过程中,线缆在安装使用时不应有接头的存在,特别是在穿线管、槽内更不允许有接头的存在。但是如果情况特殊或者不得不进行接头时,行业内部也有固定的标准
2023-08-01 10:32:07538 )为螺纹连接的中功率连接器,具有可靠性高、抗振性强、机械和电气性能优良等特点。 于20世纪40年代由贝尔实验室的Paul Neill发明,并以Neill的首字母命名。 N型接头支持的信号频率范围由0~11GHz,增强类可以达到18GHz。 特性阻抗有2种,50Ω(广泛应用移动通信、无线数据、寻呼系统
2023-08-01 10:28:081159 高压接头的接触表面松动、氧化、污损等都会导致接触不良。接触不良会导致高压接头传输电流和信号的能力降低,甚至引起信号中断。
2023-07-27 18:33:26467 鲁尔接头的各项性能检测可以用鲁尔接头综合测试仪、鲁尔圆锥接头综合测试仪、鲁尔接头多功能测试仪、鲁尔圆锥接头多功能测试仪等鲁尔接头测试仪。今天威夏科技为您详细介绍的是鲁尔接头综合测试仪。
2023-07-19 17:25:30845 电缆接头是电力系统中重要的组成部分,它们连接着电缆与设备,确保电能的传输和分配。为了确保电缆接头的安全性和可靠性,有一系列规范要求需要遵守。
2023-07-19 10:28:011811 在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509 电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957 文章由济南三泉智能科技有限公司提供ISO80369-1轴向扭转鲁尔接头测试:ISO803691试图确保鲁尔s接头用于不同医疗材料和不同的几何形状是不兼容的,并且不能被意外连接。该测试旨在确保不兼容
2023-07-18 16:07:02249 文章由济南三泉智能科技有限公司提供ISO80369-1轴向扭转鲁尔接头测试:ISO803691试图确保鲁尔s接头用于不同医疗材料和不同的几何形状是不兼容的,并且不能被意外连接。该测试旨在确保不兼容
2023-07-18 15:56:03302 的最新趋势及发展。三安作为行业领军企业,携最新产品出席了本次展会,与全球同行和潜在客户进行深度交流,共商协作。 慕尼黑上海电子展 湖南三安围绕汽车电子、光储充、工业控制、消费电子等应用领域,于展会现场展示了最新的产品系列,包括
2023-07-12 18:45:02395 端子连接线是一种常见的电气连接方式,用于连接电线或导线的末端,并实现电气连通性。接头是用于连接两根或多根电线末端的装置,它能够确保连接的可靠性和安全性。
2023-07-12 10:33:302238 飞机脉动式装配生产线最初从Ford公司的移动式汽车生产线衍生而来,是通过设计飞机装配环节中的各个流程,完善人员配置与工序过程,把装配工序均衡分配给相应作业站位,让飞机以固有的节拍在站位上进行脉冲式移动,操作人员则要在固定站位完成飞机生产装配工作。
2023-07-12 10:27:411070 深圳市龙享科技-德国Heimann海曼代理,海曼公司介绍:Heimann是一家生产红外热电堆、热 电堆模块(包括先进的信号处理)和热电堆阵列的制造商,用于远程温度测量和气体检测。除了热电堆,产品组合
2023-07-06 14:34:49
对单片机开发工程师来说,控制4引脚PWM接头风扇有些人可能有点陌生,但它的优点值得了解。在本文中,将介绍4引脚PWM接头风扇的优势,并讨论设计风扇控制的注意事项。
2023-07-06 09:54:124730 鲁尔圆锥接头多功能测试仪能检测小孔径连接件的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、抗过载性、应力开裂、压力衰减泄漏、正压液体泄漏、负压空气泄漏等各项性能。
2023-07-04 11:50:48309 引言: 鲁尔圆锥接头测试仪是一种广泛应用于工业领域的测试设备。它可以帮助用户对各种类型的圆锥接头进行全面的测试和评估。本文将全面介绍鲁尔圆锥接头测试仪的工作原理、应用场景以及其在现代工业中的重要性
2023-06-29 17:05:39371 在产品实际(实物)装配之前,通过装配过程仿真,可及时地发现产品设计、工艺设计、工装设计存在的问题,有效地减少装配缺陷和产品故障率,减少装配干涉等问题导致的重新设计和工程更改,保证了产品装配的质量。
2023-06-26 15:39:593846 (Digital MIC data out)接口到内部音频编译码器的数字麦克风接口实现。数字麦克风的数据通过PA3送给内部音频编译码器的数字麦克风接口后,内部音频编译码器会将数据编码成I2S的格式再送到
2023-06-20 08:15:45
PLC控制柜厂家电气控制设备检修技术要求 上海尤劲恩
2023-06-15 17:41:32438 hsd接头在使用过程中需要承受高电压,如果hsd接头的电气强度不足或绝缘性能不良,会导致电气击穿、短路等安全事故的发生。
2023-06-13 11:18:18284 以海上风电为例,我国海上风资源的储备量远高于陆上,这也使得更大兆瓦的风机得以普遍运用,随之而来的是客户对于更大零部件更高精度更高稳定性的检测需求。蔡司龙门三坐标测量仪风电行业质量解决方案
2023-06-12 11:48:57
电气控制柜总装配图、接线图(根据需要可以分开,也可并在一起)是进行分部设计和协调各部分组成为一个完整系统的依据。总体设计要使整个电气控制系统集中、紧凑,同时在空间允许条件下,把发热元件,噪声振动大的电气部件,尽量放在离其它元件较远的地方或隔离起来;
2023-06-08 15:39:02491 德索五金电子工程师指出, LVDS接头是需要带有更坚固端子的应用的理想选择。它们的形状使它们特别耐机械湍流和冲击损坏。在互连分类中,属于第5类,用于设备之间的互连。广义上说,包括低频LVDS接头、射频同轴连接器。LVDS接头的形结构具有天然的坚固性,比其它任何形状都具有更高的强度。
2023-06-06 10:31:30341 电子电气架构是汽车电子电气系统的顶层设计,目的是在政策法规和设计指标等约束条件下,对功能、成本和装配等方面进行具体分析,得出最优的电子电气系统架构; 先进的电子电气架构(Electronic
2023-06-01 11:36:593 解决装配制造难题,提升先进制造竞争力! 获取更多智能装配与自动化行业解决方案 作为智能装配与自动化行业盛会,AHTE 2023 第十六届上海国际工业装配与传输技术展览会将于2023年7月5-8日再次
2023-05-29 15:07:55686 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理德国 Pfeiffer 推出适用于质谱分析的新型 SmartVane 单级旋片泵, 旋片泵
2023-05-26 13:13:43
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer DuoLine 系列双级旋片泵, 真空度 10-3
2023-05-26 13:08:27
煤矿井设备连接器4芯 6芯航空插头矿用接头是煤矿生产中十分重要的元件。在煤矿开采过程中,各种机器设备会和电源或控制系统相连,这就需要连接器来完成电气连接。煤矿井设备连接器4芯 6芯航空插头 矿用接头就是用来连接掘进、运输、通风和水电设备的重要电器元件。
2023-05-16 10:46:28736 G15K系列自动化内胀式密封测试接头,是G15系列的升级版,创新的使用了“快速维护技术”,无须拆解接头即可快速的更换密封圈,使接头的维护时间大大缩短,有效的提升生产量。
2023-05-15 09:28:24230 电缆 防水接头就是可以应用到带水的环境当中,提供安全可靠的连接器接头,其中最为重要的就是能够达到防水的效果,那么电缆防水接头在安装和使用过程中需要注意些什么? 1、根据需要电缆接头的型号规格选购合适
2023-05-06 10:29:57549 对麻醉和呼吸设备圆锥接头的各项性能检验可以麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪进行检测。麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪是一款专业检测鲁尔接头各项性能的多功能测试仪,可以检测圆锥接头的 漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、抗过载性、应力开裂、压力衰减泄漏、正压液体泄漏、负压空气泄漏等各项性能。
2023-04-20 15:03:59425 “车芯同辉 共启未来”主题,紧扣产业热点碰撞思想,共商全新形势下汽车芯片产业发展形势。 本次峰会在上海市经济和信息化委员会、上海市科学技术委员会的指导下,由上海市嘉定区人民政府主办,上海市嘉定区经济委员会、上海嘉定工业
2023-04-16 10:24:32328 4月6日上午,2023上海全球投资促进大会在上海世博中心举行,向全球发出上海邀约,共享发展机遇、共商合作大计、共创美好未来。今年以来,上海全市已累计签约亿元以上重大产业项目353个,总投资2254
2023-04-10 11:20:16655 CNLINKO凌科电气3月27日,2023年中国储能技术创新应用峰会在浙江杭州举行。来自储能行业上下游产业链众多实力企业代表及行业专家等数百人列席本次盛会。深圳市凌科电气有限公司,作为储能领域配套
2023-04-07 16:19:06298 总结:注射针用圆锥接头多功能测试仪有符合两种标准要求的仪器,一个是符合GB/T 1962.1要求的鲁尔圆锥接头多功能测试仪,另一个是符合GB/T 1962.2的要求的鲁尔锁定接头多功能测试仪。
2023-03-29 17:05:30388 ”中条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的专用测试设备。
2023-03-27 16:11:41367 M12母型直型防水电缆连接器主要由针孔、螺母、垫片、连接器和电缆组成。其中,公母接头和垫片是连接件,护套可装配为保护件。导线绝缘子和接地体为电气部件。整个产品是通过组装或注射成型的每一个部分完成。
2023-03-24 13:50:48212 电蜂工厂说道Mini Fakra连接器接头材料的选用涉及因素很多,包括Mini Fakra连接器接头本身的机械、电气、环境性能要求等。如环境密封或气密封连接器中所用的密封材料以及胶粘材料、金属材料等。
2023-03-24 11:28:05669 电机热装配工艺介绍
2023-03-23 15:47:09753 近日,福世蓝科技集团密封公司旗舰产品博科思高温密封剂顺利通过美国通用电气公司(GeneralElectricCompany,简称GE)技术中心测试,目前双方已达成制造配套合作协议,中国通用电气将全面
2023-03-23 11:27:32400 光纤接头对于从事综合布线的朋友来说很常见,但是光纤接头清洁往往会被忽视,如何正确进行光纤接头清洁,清洁过程中要注意哪些事情呢?下面就跟着科兰布线小编一起来了解一下吧。 光纤接头清洁操作注意事项 1.
2023-03-23 10:19:551409
查看更多
