FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
的公差,因此常见的策略是使用与每个电容器并联的(匹配)平衡厚膜高压电阻器。
流经平衡电阻的电流设定为电容器漏电流的倍数。目的是淹没泄漏电流并消除其影响。有许多问题需要考虑,计算平衡电阻值超出了本文的范围
2024-03-14 07:38:24
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合电网系统中封闭式 10kV 高压开关柜的工程应用需求,提出新型无源无线温度传感
2024-03-11 16:58:3592 高压传感器的工作原理 高压传感器的特点 高压传感器是一种应用广泛的传感器类型,可测量液体或气体中的高压。它们通常用于工业自动化、汽车工业、航空航天和能源领域等高压应用中。本文将详细介绍高压传感器
2024-03-07 14:37:04164 集成分压器
集成了R 的高压分压器1和 R2可集成一个三端子组件,如 TT Electronics 的 HVD 系列所示(图 2)。这种方法有许多精度优势。例如,可以精确定义目标电压比,而不受选择标准值
2024-03-07 08:14:31
高压二极管与高压硅堆有什么区别?高压硅堆如何检测好坏? 高压二极管与高压硅堆是电子元器件中常见的两种高压器件。它们用于不同的电路应用,并具有不同的特点和检测方法。 首先,让我们来了解一下高压二极管
2024-03-05 16:29:58166 水下声接收器的接收增益与接收指向性。
实验设备:水听器、水声换能器、功率放大器、数据采集卡、PC等。
实验过程:实验测量系统主要由PC、数据采集卡、功率放大器、换能器和水听器等组成,实验设置如图1
2024-02-28 15:58:48
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
2024-02-21 11:47:08
LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
产品名称:LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
所属分类:六氟化硫断路器系列天明高压开关
产品简介:LWD-252/4000-50型自能式交流高压六氟化
2024-01-18 07:38:39
首先按下直流高压发生器电源开关,数显表不亮。如果发生这种情况,则需要检查所有保险丝和电源连接是否存在异常。保险丝可能已损坏。
次要的。按下直流高压发生器电源开关,数码管亮,绿色指示灯灭,表示不能施加高压
2024-01-10 10:14:36
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
示波器高压探头的用法 示波器高压探头是一种用于测量高压信号的专用测量仪器。它广泛应用于电力系统、电力电子器件、电力发电厂、变电站、电气设备等领域,用于检测、测量和分析高压信号的特性和波形。本文将详细
2024-01-08 16:09:02312 高压输电线路导线覆冰在线监测装置!
2024-01-04 16:35:33421 1、直流高压发生器在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。
2、直流高压发生器插上电源线,打开电源开关,“高压分”指示灯(绿色)亮,“高压合”指示灯(红色)灭;电压显示表及电流显示表,以及0.75倍
2024-01-03 11:23:39
高压衰减棒是在高压测试中不可或缺的一项工具。然而,如果不正确使用,高压衰减棒可能会引起损坏,影响工作效果。因此,在使用高压衰减棒时,有一些重要事项需要特别注意。接下来PRBTEK就来为您分享一下高压
2023-12-29 10:33:50131 。 OES2300 高压电缆温度在线监测系统 是针对发电厂和变电站高压电缆的电缆端头、中间头因绝缘老化或接触不良等故障的早期预测而设计,能有效防止电缆火灾的发生。 二、现场分析 某厂区现场共有 22 个35KV高压电缆中间接头需安装测温传
2023-12-27 15:56:43247 直流高压发生器的原理 直流高压发生器的使用方法 直流高压发生器有自动保护吗 直流高压发生器是一种能够产生高电压直流输出的设备。其原理是基于电子器件的整流和倍压原理。下面将详细介绍直流高压发生器
2023-12-20 15:01:33516 高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
PICO的AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/单输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
请问SigmaStudio的预加重模块在那里可以找到
2023-11-28 07:44:38
针管、预灌封注射器针管等医用硬直不锈钢针管的刚性和韧性测试。设计标准《GB 15811-2016 一次性使用无菌注射针》《YBB00112004-2015 预灌封注
2023-11-24 13:27:36
ADI电流检测放大器的种类非常多,请问是否有高压回路(1000V以上)中使用的电流检测放大器?
2023-11-17 15:40:56
高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地有什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
多大电压以上属于高压电机 ?
2023-11-06 06:26:01
使用的是Keil IDE及Jlink仿真器,但是keil启动在线仿真时无法设置断点,仿真前设置的断点在仿真时会无效,仿真仅能全速运行,如下图:
请问大家有没有遇到类似的情况,是怎么解决的。
2023-11-03 06:11:44
在现代工业技术不断发展的背景下,利用机器代替人工已经成为提高效率的重要手段之一,为此,对无人机带电水冲洗与喷涂技术进行研究。在无人机带电水冲洗技术研究过程中,结合污秽物的积累形式,对无人机冲洗方向
2023-10-31 11:07:26484 一、高压开关长什么样?有什么种类?
二.高压开关有什么功能?
三、为什么断路器是高压开关中的No.1?
2023-10-13 10:29:46252 一、高压开关 高压开关是指控制高压电力线路或电气设备通断的高压电器,主要包括高压断路器、高压负荷开关、高压隔离开关等。 1、高压断路器 1)高压断路器(QF)又称高压开关,是电力系统中最重要的控制
2023-10-10 10:40:371328 抽象的工业生产经常会带来问题在更新MCU(微控制器单元)的程序时过程参数不能根据需要实时更新time.in以便于STM8的在线更新微控制器,本文设计了u STM8 onHne基于STM32单片机
2023-10-10 06:46:04
需要一款96通道高压模拟开关,目前只找到64通道的,哪位大神用过,不胜感激!
2023-10-09 16:11:28
预灌封注射器护帽密封性测试仪 预灌封注射器针组合件器身密合性测试仪是一款专门为预灌封注射器针设计,用于测试其预灌装注射器的针与针座连接力、针头护帽拔出力、手柄断裂力等一系列性能的仪器。该
2023-09-27 15:45:46
高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统为什么对高压
2023-09-26 10:20:02603 用降温型,即温度达到5℃时,自动接通加热器,温度升至10℃时,自动切除加热器杋构类型:高压开关设备操动杋枃的形式。一般有液压、弹簧、液压弹簧、气动、电磁杋构液压、气动机构功率较大,一般使用于220kV及以上电压等级断路器
2023-09-22 07:22:05
高压开关柜进行在线监测,及时发现和处理设备故障,对于保障电力系统的稳定运行具有重要意义。 2. 系统组成 10kV高压开关柜在线监测系统主要由以下几个部分组成: (1)智能电力探测器:用于采集开关柜内的各种信号,如电流、电压、温度、湿度
2023-09-20 17:26:19500 本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
的适用场景、工作原理以及在环境保护方面的作用。 一、抑尘防火高压细水雾装置的适用场景 这种装置可以适用于火力发电厂、煤场车间、大型环保工业厂房、汽车站火车站候车厅及 工业车间。工业生产过程中产生的废气、粉尘等污染物对空气质
2023-09-14 14:06:31159 nuc505 FLASG有指令预取功能吗
2023-08-28 08:02:59
WWDT的超时间隔计算如下:
*反价值/农村妇发基金
预标值:预标值
反值: 计数器的最大值,这是一个常值 64
FWWDT:WWWDT的时钟源频率
选择WWDT时钟有两种选择来源:
HCLK
2023-08-28 07:54:49
产品。 Corstone- 500 Precomficed 包含一个硬件和软件包, 使您能够开发自己的子系统, 以便将高性能Linux- 具有硅功能的高性能的SISE- 500 。 Corstone- 500 预配置中的关键
2023-08-23 08:28:34
降低其他程序的性能。因此,即使Cortex-R82对预取器有一定的控制权,如何启用它也是一种实现选择。这可以通过使用不同的控制选项来配置预取器功能来实现。在本文中,对Cortex-R82的预取器功能
2023-08-09 06:11:05
计划和SystemReady预硅启用的一般高级问题。它包括有关基本系统体系结构(BSA)和服务器基本系统体系架构(SBSA)规范的信息。
•SystemReady合规性测试常见问题解答回答了有关
2023-08-08 06:21:04
高压有源探头和高压无源探头是电子领域中常用的两种探头,它们在高压电路测试和测量方面起着重要的作用。虽然它们的目标相似,但它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在显著的区别。本文将详细介绍高压有源探头
2023-08-04 11:39:40485 系统概述本系统是基于电易云、采用无源无线测温技术,实现高压开关柜接头温度的在线监测和报警。适用范围适用于配电室或箱变等高压开关接头温度监测类改造项目。系统结构无线温度探测器安装例图设备配置
2023-08-04 10:06:00304 ; 产品别称:智能微水测量仪、微水测量仪、微质量测量仪、微水仪 二,产品技术特点 1.便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。&
2023-07-28 11:11:55
高压插头和高压插座在结构和功能上有一定的区别,但它们共同构成了高压连接器系统,用于传输电力或信号,确保设备和电路的正常运行和通信。
2023-07-25 10:48:03937 测温系统采用无线电波进行信号传输。无线温度传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。
2023-07-14 15:25:25415 高压电场实验是一种利用高电压产生强电场的实验。在这种实验中,需要用到高压放大器将低电平信号放大成高电平信号,以便更好地控制和监测电场。高压放大器在高压电场实验中的应用有哪些,来看看安泰电子的解答
2023-07-07 18:17:42348 FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,可实时采集泄漏电流、环境温度、湿度、气压、雨量等气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。
2023-06-14 14:32:42388 nuc505 FLASG 有 指令预取 功能吗
2023-06-13 07:17:05
武汉风河智能科技有限公司研制的 FH-9003 型高压输电线路导线温度在线监测系统是利用贴附在导线上的高精度温度传感器采集导线温度,并通过 GSM/CDMA/GPRS 或 4G 网络及时将采集到的信息发送给监控中心,从而实现对导线温度的实时监测。
2023-06-12 15:29:28539 产品简介:PMT-2液体激光粒子计数器去离子水粒子计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体
2023-06-08 15:44:25
高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头和高压差分探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:021106 济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
有哪位大神能帮看一下这个是稳压二极管吗?看外形不太像稳压二极管。下图是电子管高压稳压电路其中1N5535这个管子坏了,有哪位能帮忙分析一下,其中这个管子在电路中的作用,能用什么管子替代最好,我看了
2023-05-30 09:31:19
你们中有人可能已经使用 EspEasy 冲洗了一个 4 通道触摸控制墙壁开关吗?
一到三个频道似乎不是问题。
2023-05-30 07:22:04
预灌封注射器鲁尔接头抗轴向负载分离试验仪鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-05-26 17:13:58
浮标式在线水质监测站WX-SZFB05随机搭载报警传感器,具有自动光感功能,雨雾天气、夜间自动亮起。报警传感器具有独立供电系统,太阳能充电一天可以用7天。在汛期,水位超过汛限水位后,会对水生
2023-05-23 16:02:27
FH-900F 高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬
时的行波信号,判断故障类型,并通过公式计算得出故障发生的确切位置。
2023-05-22 16:58:37329 ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测
2023-05-19 09:35:45575 S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
高压衰减棒具有超高灵敏度,在示波器观测时,比传统高压棒多出10倍的灵敏度!
2023-05-17 15:21:40642 我有两个不同的草图,我将它们编译为 bin 文件,我想将它们上传到 SPIFFS,以便用户能够在网络服务器上更改草图。
Aruino IDE 中有一个示例“WebUpdate”,但我不想加载外部 bin 文件,选择列表仅显示预上传的 bin 文件。
有什么办法可以做到这一点?
2023-05-15 06:24:44
我们正在尝试从 ECSPI2 spi 或闪存启动 iMX8mm 板。
我们已经为 ECSPI2 烧录了 efuse,它的编程是正确的。
我们正在使用 SD 预构建映像进行 ECSPI2 启动
2023-05-09 06:35:03
请帮助新手编写水传感器脚本,以通过 MQTT 发布警报。
我写了脚本,但效果很奇怪。
2023-04-27 06:16:50
,HVAC线路有一个明确的长度限制,在此之后,无功功率损耗变得非常大,系统变得不稳定。
在架空电力传输中,距离通常在500公里左右。
高压直流输电没有线路长度限制。
5) 降低电缆的电流和电压
2023-04-25 16:05:23
在线式UPS电源与在线互动式UPS电源的区别是什么?
2023-04-21 17:54:10
S32K344 - ADC预采样/预采样时间
2023-04-21 08:17:53
开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
、水或氟利昂冷却。 换流变压器 换流变压器将交流网络转换为直流网络,反之亦然。它们有两组三相绕组。交流侧绕组连接到交流母线,阀侧绕组连接到阀桥。这些绕组以星形连接,用于一个变压器,三角形连接
2023-04-19 18:14:54
我一直在看有关 LRAE 引导加载程序的 freescale AN 数据表很长时间,我收集了很多信息,我想知道一些我无法理解的元素,每个 HCS12 微控制器是否有预- 编程的引导加载程序,我们以后
2023-04-18 07:44:14
高压脉冲电网(High-Voltage Pulse Network,HVPN)是一种用于对电子设备和元器件进行瞬态高压测试的设备。在高压脉冲电网中,采用高压脉冲发生器、放电电容、开关管等电气元件将电能保存在放电电容中。
2023-04-11 15:58:042434 预灌封注射器滑动性测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预灌封注射器等产品的产品滑动性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构的检测仪器。技术特征 ·大液晶显示测试
2023-04-04 11:17:45
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
对于 T2080 处理器的预布局仿真,请共享 IBIS 文件(用于仿真 Hyperlynx SI)
2023-04-03 08:51:23
互感器上写的二次开路有高压。那什么是二次开路啊???又为什么会有高压呢?
2023-03-30 11:50:15
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
德索fakra线束,为了满足电动高压连接器的设计要求,高压连接器的各个部件必须通过结构设计和材料选择具有足够的介电强度,以确保高压阻力。高压连接器的高压性能设计主要包括爬电距离、界面气隙和绝缘材料。
2023-03-28 11:26:53359 ,倒塔等严重事故,造成巨大的经济损失,严重地威胁着我国架空输电线路的安全运行。在线监测技术作为智能电网的关键技术之一,是目前国家智能电网建设的重要研究方向。
近几年,我国特高压输电技术发展较快,但与之适应的输电线路在线
2023-03-27 13:43:341
查看更多
