如题,在重新上电之后,需要读取ram地址,读取时进入异常,查阅资料后发现是由于重新上电,需要进行ECC初始化,请问这该如何进行
2024-03-19 07:53:42
通过STM32CUBE生成的工程如何进行KEIL的软件仿真有异常,做了很多的尝试,没能成功
1、根据网上的资料,进行魔术棒的相关修改,如下图
2、能顺利进入仿真界面,但是全速仿真,不能正常仿真,如下图,按了1,进到2处,
2024-03-13 06:04:59
自动止液输液器流量测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司输液器流量测试仪是一款用于检测输液器流量的医疗设备,通过测量液体流经输液器所产生的压力,计算并显示输液器的流量。本文将详细介绍这款测试仪的功能
2024-02-29 15:56:58
电容的原理是什么?电容如何进行储电的? 电容的原理是指两个金属导体之间存在一层绝缘介质,这种结构可以储存电荷并产生电场。电容器由两个导电板以及之间的绝缘介质组成。当电容器两端施加电压时,电荷开始
2024-02-02 10:51:13247 初次使用 TC375,在使用 EVADC时,当输入电压是 0 时,转换结果是 16,应该是没有校准原因。
请问如何进行校准。
2024-01-31 06:49:48
请问GTM的MCS和主CPU如何进行变量传递?谢谢!
2024-01-23 07:44:54
如何进行充电桩负载测试 充电桩负载测试是确保充电桩系统高效运行的关键环节之一。在本文中,我们将详尽、详实、细致地探讨充电桩负载测试的步骤、工具和最佳实践,以帮助您有效地进行负载测试。 第一部
2024-01-18 14:48:46174 有两块母版为EVAL-ADF7XXXMB4Z,主芯片为ADF7023BC,请问如何进行两块模拟嵌套板之间的无线通信?小白一只 请指教
2024-01-11 07:15:16
自动止液输液器流量测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司输液器流量测试仪是一款用于检测输液器流量的医疗设备,通过测量液体流经输液器所产生的压力,计算并显示输液器的流量。本文将详细介绍这款测试仪
2024-01-10 13:41:22
LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
ADXL355如何进行自测及补偿,官方的数据手册,写的很简单,对比ADXL345的数据手册写的就很详细!!!
2023-12-29 06:46:15
linux系统如何进行磁盘分区? 磁盘分区是在Linux系统中进行硬盘划分的一种方法,它可以将一个物理硬盘划分为多个逻辑分区,每个分区可独立使用,使得储存数据更加有序和灵活。 1. 为什么进行
2023-12-19 11:35:31385 请问一下,ADC自身噪声怎么进行标定?可以通过简单将输入短接进行噪声计算吗?或者使用信号源进行不同输入下的噪声分析?谢谢了
2023-12-07 07:30:22
本文我们要讲的是在用 i.MX8 平台开发时,Android APP 如何进行访问硬件驱动。
2023-12-04 13:50:10379 在选择标定板时,一个重要的考虑因素是它的物理尺寸。这最终关系到最终应用的测量视场(FOV)。这是因为相机需要聚焦在特定的距离上标定。改变焦距长度会轻微地影响对焦距离,这会影响之前的标定。即使是光圈的改变通常也会对标定的有效性产生负面影响,这就是为什么要避免改动它们。
2023-11-25 14:36:08414 变压器油的种类和作用是什么,如何进行维护和更换? 变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体,其种类和作用与变压器的安全操作和性能密切相关。本文将详细介绍变压器油的种类、作用以及如何进行维护和更换
2023-11-23 14:51:22947 西门子伺服电机维修如何进行调试?
2023-11-23 11:00:32423 作为无人车以及智能机器人而言,在装配过程中各个传感器之间的外参标定一直是比较头疼的问题。这里作者也系统的学习了一下,传感器的外参标定和在线标定问题。
2023-11-20 15:45:05300 作为无人车以及智能机器人而言,在装配过程中各个传感器之间的外参标定一直是比较头疼的问题。这里作者也系统的学习了一下,传感器的外参标定和在线标定问题。 下图是我们常用的几个坐标系,而对于常用
2023-11-20 15:34:23420 电子发烧友网站提供《新apcups电源如何进行初充电.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:55:410 那么什么是标定呢?标定(calibration)包含两方面的意思:一是指使用标准的计量仪器对所使用仪器或设备的准确度(精度)进行检测,确认是否符合标准;二是校准,消除误差。
2023-11-10 10:09:03960 DC电源模块的价格因素是什么?如何进行成本优化?
2023-11-08 10:52:12283 Datasheet是每一个硬件工程师都会搜寻和参考的手册了,但是对于Datasheet的使用和参考要如何进行? 这可能会难倒一部分人,因为很多元器件的Datasheet可能少则十几页,多则有上百
2023-11-06 15:38:15445 医用器械流量检测仪注射针流量测试仪是一款用于检测注射针流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射针的流量情况,来评估注射针的性能和质量。本文将介绍注射针流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针流量
2023-11-03 10:42:01
医用针管流量试验仪注射针流量测试仪是一款用于检测注射针流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射针的流量情况,来评估注射针的性能和质量。本文将介绍注射针流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针流量
2023-11-01 14:37:30
胰岛素针流量测试仪注射针流量测试仪是一款用于检测注射针流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射针的流量情况,来评估注射针的性能和质量。本文将介绍注射针流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针流量
2023-11-01 11:51:03
如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么? 一、零点补正 零点补正是指对测量仪器或传感器进行调整,使其零点与实际零点一致。由于仪器或传感器在运输、安装、使用中受到环境、电磁干扰等因素的影响,因此
2023-10-26 18:19:101554 医疗器械针管流量测试仪输液器流量测试仪是一款用于检测输液器流量的医疗设备,通过测量液体流经输液器所产生的压力,计算并显示输液器的流量。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。输液器流量测试仪
2023-10-20 16:43:41
315MHz无线模块和单片机如何进行直接通信
2023-10-19 08:27:47
这个逼近的过程就是「相机标定」,我们用简单的数学模型来表达复杂的成像过程,并且求出成像的反过程。标定之后的相机,可以进行三维场景的重建,即深度的感知,这是计算机视觉的一大分支。
2023-10-18 17:00:07474 电容换相原理 电容是如何进行换相的? 电容换相原理 电容是一种能够储存电荷并通过两个导体之间的电场产生和储存电能的器件。在电路中,电容通常用于平滑电压和电流、滤波和耦合等应用。 电容可以被用于一些
2023-10-17 16:15:39976 利用本质矩阵和基本矩阵的摄像机标定方法;利用主动系统控制摄像机作特定运动的自标定方法(主动视觉标定方法)。
2023-10-16 11:42:11253 注射针流量测试仪注射针流量测试仪是一款用于检测注射针流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射针的流量情况,来评估注射针的性能和质量。本文将介绍注射针流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针流量
2023-10-12 17:11:39
汽车天窗淋雨设备——防水测试如何进行
2023-10-12 08:14:56685 选中Export Camera Parameters按钮,将计算得到的相关参数导入到Matlab中;若要进行更精确的标定,可在标定时考虑畸变误差或采用双目相机标定方法。
2023-10-09 10:51:50505 STC12的时钟主频如何进行超频
2023-10-09 06:55:18
输注泵流量参数测定仪 医疗器械流量测试仪是一种根据医疗器械国家标准中有关条款设计的专用设备,用于检测医疗器械的流量。在医疗保健问题备受关注的今天,医疗器械的流量检测在体外诊断、药品研究
2023-10-08 15:30:14
c语言算时间 for延时,怎么算时间?for(i=;;)
2023-10-08 07:46:51
传感器标定的目的是校准传感器的输出,使其能够准确地测量和感知目标物理量。传感器在使用过程中可能存在误差或漂移,标定可以通过与已知准确值进行比较,确定传感器的误差和偏移量,并进行相应的修正。
2023-09-29 05:21:003290 众所周知,CCP是CANCalibrationProtocolCAN标定协议的缩写,XCP是UniversalMeasurementandCalibrationProtocol通用测量与标定协议
2023-09-23 08:23:18870 医用器械流量试验仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 医疗器械流量测试仪是依据医疗器械国家标准中的有关条款而设计的专门用于检测医疗器械流量的专用设备。当今时代
2023-09-20 15:11:48
医疗器械流量测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 医疗器械流量测试仪是依据医疗器械国家标准中的有关条款而设计的专门用于检测医疗器械流量的专用设备。当今时代,人们对医疗
2023-09-19 09:45:29
如何进行编解码性能测试?是否有参考程序?
2023-09-19 06:56:41
电容的原理是什么?电容是如何进行储电的? 电容的原理是指电荷在电场中的储存能力。电容器是一种被用来储存能量和电荷的装置,它是由两个带电的金属板之间隔着一层绝缘介质组成的。电容器中的电荷可以在两个
2023-09-18 09:57:372499 机器人标定技术是提高机器人末端绝对定位精度的重要方法。可分为三个层次:一是关节级标定,二是机器人运动学标定,三是机器人动力学标定。
2023-09-15 09:49:521215 对于多位的异步信号如何进行同步呢? 异步信号(Asynchronous Signals)是指系统中发生的事件或者信号,它们的发生时间不可预测、不可控制,与其他的进程、线程以及系统中的各种资源之间
2023-09-12 11:18:09976 导管流量测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 医疗器械流量测试仪是依据医疗器械国家标准中的有关条款而设计的专门用于检测医疗器械流量的专用设备。当今时代,人们对医疗问题关注,体外
2023-09-08 17:32:29
安全光幕如何进行安全保护? 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测
2023-08-30 09:35:53240 本文会用以下测试程序,来演示在bash中,如何进行各种文件重定向
2023-08-25 09:31:46594 在keil中调试时鼠标点击反汇编窗口可以实现汇编语句的单步前进。
在rtthreadstudio中点击反汇编窗口进行单步前进依然是按c语句的单句进行执行,会一次执行很多行汇编。
在rtthreadstudio中如何进行汇编的单步前进呢?
2023-08-20 17:29:45
如题,在重新上电之后,需要读取ram地址,读取时进入异常,查阅资料后发现是由于重新上电,需要进行ECC初始化,请问这该如何进行?
2023-08-07 10:05:34
对于摄像机标定问题已提出了很多方法,摄像机标定的理论问题已得到较好的解决,对摄像机标定的研究来说,当前的研究工作应该集中在如何针对具体的实际应用问题,采用特定的简便、实用、快速、准确的标定方法。
2023-08-04 12:54:171382 常见的机器人视觉伺服中要实现像素坐标与实际坐标的转换,首先就要进行标定,对于实现视觉伺服控制,这里的标定不仅包括摄像机标定,也包括机器人系统的手眼标定。
2023-08-04 11:48:47579 假设已经实现了电机控制,后续的电机标定大抵上分成两类,一类是效率标定,一类是外特性标定。前者目标是以提升在各工况下的系统效率。假设你了解交直轴变换,那么效率标定的目标,就是通过调整交直轴电流,在不同的转速条件下,以更高的效率来实现扭矩。这个过程就是不断调整你的交直轴电流(对于异步机还得调整转差率);
2023-08-04 10:26:182238 张正友标定方法是一种经典的相机标定方法,目前是最受欢迎的方法之一。该方法通过一种机器学习的方法,利用大量匹配的数据点像素坐标、世界坐标,基于极大似然估计拟合得到一个最优解。
2023-08-03 10:59:12641 在大多数条件下,这些参数必须通过实验与计算才能得到。无论是在图像测量或者机器视觉应用中,相机参数的标定都是非常关键的环节,其标定结果的精度及算法的稳定性直接影响相机工作产生结果的准确性。
2023-08-03 09:38:04830 直线模组如何进行精度校准?
2023-08-01 17:44:21713 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测指示灯。 将电源开关调到“关闭
2023-07-31 14:50:59191 标定概述 我们先看一张图,做过调试的同学额应该很熟悉,出问题了,要实车调试,我们带着电脑和canoe下去调试了。只不过这张图是讲标定的,我们通过can或者以太网接口卡,把标定参数刷到我的Ecu
2023-07-30 16:15:011137 YUV 和 RGB 转化 凡是渲染到屏幕上的东西(文字、图片或者其他),都要转换为 RGB 的表示形式,那么 YUV 的表示形 式和 RGB的表示形式之间是如何进行转换的呢? 为了实现格式转换,我们
2023-07-30 10:06:321147 在初期阶段,一般需要维护测试车辆的标定,支持一些特定的标定需求,比如没有车辆的古老数据的标定,在标定间不完善的情况下快速标定一些传感器。
2023-07-28 15:24:58332 首先,我们要了解一下常规的手眼标定流程是怎么样的。
2023-07-25 16:52:112201 单目相机标定技术适用于被测表面曲率较小且需要获取实际数据的应用场合,比如食品、机械制造以及半导体等。
2023-07-21 11:32:272348 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测指示灯。 将电源开关调到“关闭
2023-07-14 14:23:14265 机械手搭载双目相机,手眼标定。
2023-07-11 11:18:21830 目前,我国用于企业污水流量计量的现场标定技术有两类,一类是依靠各注水站的5000m2注水罐在线标定污水使用的流量计量仪表这个过程中相关单位需要先对在线标定步骤进行确定,通常情况下,与注水站的实际
2023-07-07 10:14:39185 今天我们简单聊一聊,如何进行千兆以太网的Tx一致性测试。
2023-07-07 09:32:33585 在实际控制中,相机检测到目标在图像中的像素位置后,通过标定好的坐标转换矩阵将相机的像素坐标变换到机械手的空间坐标系中,然后根据机械手坐标系计算出各个电机该如何运动,从而控制机械手到达指定位置。这个过程中涉及到了图像标定,图像处理,运动学正逆解,手眼标定等。
2023-07-03 15:45:152284 场景是这样的:①一个标定量,用const定义保存在flash里,matlab生成a2l文件地址是80开头,但是使用INCA进行标定对数值修改就会导致debug错误;②如果定义普通变量,a2l地址
2023-06-28 18:06:48
“本文目录:一、TSMaster标定模块自动化控制的基础原理1.1TSMaster的标定系统变量1.2内部TSMaster调用C脚本实现标定模块的自动化控制1.3外部调用COM组件实现自动化标定
2023-06-21 17:45:40482 本期我们一起看看如何进行图像边缘的检测。边缘检测通常用于理解图像中的对象,帮助机器做出更好的预测。编写边缘检测程序是了解机器如何看待外界的好方法。现在就让我们使用python进行边缘检测
2023-06-20 15:14:41663 一、为什么要进行摄像机标定 随着机器视觉的迅猛发展,我们已经不满足于使用摄像机进行监控、抓拍这种较为简单的功能。更多的用户青睐于它在非接触三维尺寸测量上的应用。我们所谓的三维测量是广义的三维测量
2023-06-20 11:00:03910 标准孔板流量计是一种非常成熟的流量计,在多年的试验和使用过程中积累了大量的数据和经验,以其耐高压,安装使用维护方便等诸多优点在我国天然气计量中占有主导地位。随着国家重点工程西气东输管道的全线通气,我国天然气的应用开始了一个新的里程。天然气管道的迅速发展,要求对天然气流量进行更加准确的计量。
2023-06-09 14:12:10204 近年来涡街流量计依靠其结构简单、无可动部件、压损小、量程比宽等优点被广泛应用于液体、气体和蒸汽等介质的流量计量领域中。目前,国内外对于涡街流量计的量值溯源,普遍认为可以进行跨介质标定,如姜仲霞等认为
2023-06-09 14:10:47316 传感器是不是即插即用?并不是,传感器接入硬件,需要首先对它们进行校准(标定),来提高数据准确度。
2023-06-02 15:19:192180 控制阀的理想流量特性 控制阀特性 可以使用各种类型的流动特性。本教程讨论了水和蒸汽流量应用中使用的三种主要类型:快速打开,线性和等百分比流量;它们如何进行比较,以及如何(以及为什么)将它们与使用它
2023-06-02 14:06:101348 相机标定是通过输入带有标定patter的标定板来获得相机参数的一个过程。实际的光学成像是一套非常复杂的过程,从三维世界投影到相机中的二维图像。相机标定就是用抽象的数学模型来表示这个复杂的成像过程。
2023-06-01 14:36:46430 如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:172066 (非)血管内导管液体流量测定仪 流量是血管内导管、介入类导管、中心静脉导管等医用导管的重要技术参数,流量的大小直接影响了产品效果,同时流量的多少也成为了判断产品合格的重要依据,需要专业
2023-05-22 14:59:21
为了标定伺服电动夹爪的握力误差,我们需要使用制动测力计。在测量之前,请确保夹爪表面完全干净。
2023-05-11 15:49:01229 如何进行JK触发器电路输出的初始状态调节呢?
2023-05-10 14:40:08
随着光纤激光在工业生产以及精密医疗等领域的深入应用,除了常规光纤
之外,越来越多地涉及到了大芯径光纤、保偏光纤、玻璃管光纤、光子晶体
光纤等光纤、材料的切割、接续处理。
关于“如何进行高质量的光纤熔接涂覆接续工艺”,我们已经讲过很多次,
今天我们就这个话题进行一次比较完全的说明。
2023-05-04 14:25:590 (非)血管内导管液体流量测定仪流量是血管内导管、介入类导管、中心静脉导管等医用导管的重要技术参数,流量的大小直接影响了产品效果,同时流量的多少也成为了判断产品合格的重要依据,需要专业的导管流量测试仪
2023-04-27 13:54:42
怎样判断放大器是否存在自激振荡?如何进行消除呢?
2023-04-26 14:43:25
如何进行西门子S7-200的电源需求与计算?
2023-04-18 10:04:33
导管气体流量测试仪医疗器械流量测试仪是依据医疗器械国家标准中的有关条款而设计的专门用于检测医疗器械流量的专用设备。当今时代,人们对医疗保健问题关注,体外诊断、药物研究、病患检测、给药方式以及植入式
2023-04-04 11:37:30
涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05218
查看更多
