电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>厚度不均匀的工件点焊时出现熔核偏移应如何调整
收藏
查看更多
机器人静电喷涂不均匀的原因有哪些?
,经喷嘴雾化后喷出,微粒通过枪口的主针接触而带电,这些带负电荷的涂料微粒在静电场作用下,向导极性的汽车表面运动,并被吸附在汽车表面上形成均匀的涂膜。因种种原因机器人静电喷涂有时候也有喷涂不均匀的情况,下面分享一下机
2024-03-12 08:44:0740
三防厚度
三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
光纤通信OFDR光频域反射技术原理解析
当光通过不均匀介质时会向四面八方传播,这就是光的散射,例如晴朗的天空呈现蓝色,海水也是蓝的,这都是太阳光发生散射的结果(波长较短的蓝光被大气微粒散射)。
2024-02-21 11:19:14145
什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊
什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要
2024-02-18 09:29:19350
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
如何对示波器电压探头和电流探头进行偏移校正
和关闭相之间纳秒的差异有可能造成功率和能量损耗测量出现大的误差。自动偏移校正程序使用推荐的 U1880A 偏移校正夹具 ( 图 1),可消除不同探头的传播时延差异, 提高开关电源测量精度。 快速进行偏移校正步骤: 1. 使用 U1880A 功率测量偏移校正夹具 的 USB 电缆
2024-02-04 11:31:30311
风力发电原理是什么 风力发电是什么能转化为什么能
风力发电原理是利用风能将其转化为电能的一种可再生能源发电技术。风能是一种由太阳辐射能和地壳活动造成的大气运动所引起的能量。当地表热力不均匀,气压也就不均匀,形成了气象学中的高压和低压区域,而这种气压
2024-02-03 16:38:32426
充放电不一致影响超级电容器性能的原因及解决方案
等方面。本文将详细探讨充放电不一致的原因,并提出相应的解决方案。 首先,充放电不一致的主要原因之一是电解质浓度不均匀。超级电容器中的电解质起到传导电荷的作用,而电解质浓度的不均匀会导致电阻的变化,进而影响电流的分
2024-02-03 15:02:29268
求购两个LED呼吸灯控制器
某宝某多买了几个控制器发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象,我想要的是控制器能做到LED亮度的线性变化。有能做的大神联系我: 壹捌捌柒柒捌捌陆叁贰叁
2024-01-31 21:54:48
什么是中断向量偏移,为什么要做中断向量偏移
当MCU中有两段或以上程序的时候(第一个程序为用户BootLoader程序,其他的为APP程序,这个在前期视频《什么是ISP?什么是IAP》中有讲过),APP程序中都需要做中断向量偏移,那么什么是中断向量偏移,为什么要做中断向量偏移
2024-01-30 09:47:50284
轮廓测长|中图仪器SJ57系列轮廓仪高精度测量粗糙度
粗糙度能够影响到工件的功能性能和外观质量。如果产品表面的粗糙度不均匀或超出了允许范围,就会导致配合不良或零件之间无法相互兼容。通过精确测量粗糙度,我们能够确保产品能够互换使用,提高生产效率和产品性能。
2024-01-29 09:20:16229
CAD偏移命令怎么用 cad怎么偏移一条线指定距离
CAD偏移命令是CAD软件中的一项基本功能,它可以用于在绘图中复制和移动几何形状,具体操作方式如下: 打开CAD软件,并创建一个新的绘图文件。 在工具栏或菜单栏上找到“偏移”命令,通常可以通过点击
2024-01-25 10:32:48563
CYT2B9使用没有偏移和增益调整的ADC,ADC误差会出现A_TEB (+/-12LSB) 吗?
非线性度)都被反射出来? 2、A_TE 和 A_TEB 有什么区别? 如果我使用没有偏移和增益调整的 ADC,ADC 误差会出现 A_TEB (+/-12LSB) 吗? 3、请在下面查看。 例如 如果
2024-01-22 06:21:59
PCB铜箔厚度一般是多少(PCB铜箔特性)
铜皮厚度通常用oz(盎司)表示,1oz指1oz的铜均匀的覆盖在1平方英尺的面积上铜的厚度,也就是大约1.4mil,它是用单位面积的重量来表示铜箔的平均厚度。用公式来表示即,1oz=28.35g/ FT2(FT2为平方英尺,1平方英尺=0.09290304平方米)。
2024-01-17 15:36:37289
LTC1871重载时PWM占空比不连续是什么原因造成的?
应用LTC1871芯片搭建的16-21V输入;24V9A输出电路在9A重载时,PWM波形出现占空比不均匀的情况,比如前一个占空比40%,下一个周期仅有1%左右,周而复始,请问是什么原因造成的?
2024-01-05 10:40:29
PCB焊接大铜排后容易翘曲变形问题的产生原因与解决方案
当焊接PCB上的大铜排时,由于热量不均匀或其他因素,可能导致铜排和周围材料的热膨胀系数不一致,从而造成焊接区域局部热胀冷缩。这种不均匀的热膨胀和冷缩过程可能导致板材局部形成机械应力,最终引起 PCB 的翘曲或变形。
2024-01-05 10:03:00376
请问LTC3300-2能否读取实时充电电流和电压数值吗?最大测量电流多大?
我是50多个锂电池串联,为了防止电池充电不均匀,领导要求单路充电,用单个充电IC对单电池充电管理,用多个LTC3300测量单电池的实时充电电流和电压数值,单个单片机通过SPI接口读取数据,可以实现不
2024-01-05 06:05:06
分析纳米防水材料的用途及在PCB应用中的特点
纳米防水剂的施工工艺是喷涂或浸涂,更容易性成形,涂层均匀,流挂少,不产生气泡和起皮的现象,元器件管脚及狭小的缝隙都有完整的覆盖,而传统三防材料工艺容易成生气泡,不均匀的情况,并且某些部位重复喷涂的情况也比较多
2024-01-02 15:51:3076
焊接机器人焊缝偏移的原因与解决方案
在自动化焊接过程中,焊缝偏移是一个常见的问题,可能导致焊接质量不稳定,甚至影响整体工件的性能。本文创想焊缝跟踪小编将探讨焊接机器人焊缝偏移的主要原因,并提出相应的解决方案,以确保焊接过程的精准
2023-12-28 17:54:16541
如何提高旋转花键的精度和使用寿命?
旋转花键的精度直接影响到机械装配的质量和使用寿命,精度不高时,轴和轴套之间的卡合力度不均匀,容易导致机械装配不良、旋转不平稳或出现振动等问题
2023-12-28 17:46:27136
电机轴电流产生的原因及对策
电机轴电流产生的原因及对策 电机是现代工业和生活中的重要设备之一,广泛应用于机械传动系统中。在电机运行过程中,会产生一定的轴电流。轴电流是指由于电机中的磁场不均匀引起的磁动势差,导致电机的内外
2023-12-25 11:47:11768
你知道色温均匀性对LED前照灯的重要性吗?
性可以提供观察者一个更加真实、舒适的视觉体验,保证道路的可见性,确保驾驶者的行车安全。 首先,色温均匀性对于提高前照灯的效果至关重要。在夜间驾驶时,前照灯是驾驶者与道路环境之间的重要联系。如果LED前照灯的色温不均匀,会导致道
2023-12-19 13:47:16408
IC的片内和片间非均匀性是什么?有什么作用呢?
IC的片内和片间非均匀性是什么?有什么作用呢? IC的片内和片间非均匀性是指在IC设计和制造的过程中,芯片内部或芯片之间出现的性能或结构的不均匀分布现象。这种非均匀性可以在多个层面上存在,例如晶体管
2023-12-19 11:48:24204
片内和片间非均匀性是什么?有什么作用呢? 片内和片间非均匀性是指光学元件(如透镜)表面上的厚度/形状/折射率等参数的变化,以及元件之间的相对位置误差所引起的光学性能差异。这种非均匀性在光学系统
2023-12-19 11:48:19198
SnAgCu焊料中Cu含量对起翘的影响
不符合规格,极端情况下会损坏组件或导致电子设备的性能问题。起翘通常是由于不均匀的温度分布、应力分布或材料性质差异等因素引起的。例如,在焊接过程中,不同材料的热膨胀系数不同,可能会导致组件在冷却后产生变形。同样,不均匀的冷却过程也可能导致材料或组件弯曲。
2023-12-13 09:12:56194
年少不知过孔好,分层起泡好烦恼
小过孔大问题,设计过孔分布不均匀,不但影响载流和信号完整性,同时还能带来生产的异常,这不板子分层起泡了……
2023-12-05 15:07:161734
CNC加工中出现这些问题,你懂得怎么处理吗?
工件过切:原因:1、弹刀,刀具强度不够太长或太小,导致刀具弹刀。2、操作员操作不当。3、切削余量不均匀。(如:曲面侧面留0.5,底面留0.15)4、切削参数不当(如:公差太大、SF设置太快等)。
2023-12-04 10:49:08264
影响高低温试验箱温度均匀性的因素有哪些?
高低温试验箱的结构在很大程度上影响工作中间温度均匀,由于结构难于完全对称,从而对温度均匀性造成不利影响。大门在前,空调箱在后部,上送风下回风。显然这种结构左右对称性好,可以较易达到左、右温度均匀,但结构上、下不对称,前后也完全不同,对工作空间温度产生了不均匀影响
2023-11-17 14:27:37164
单片机写丝写错会被锁住吗?
用的是progisp写丝,丝写错会被锁住吗,我写的时候好像没遇到,选项里面也没有看到,想确认下,单片机是atmega8
2023-11-08 07:21:51
丝位的作用是什么?如何设置丝位呢?
丝位的作用是什么?如何设置丝位? 给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
求助,关于晶振丝选择问题
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部晶振也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是丝位选项,我有点懵了,难道丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
浅谈芯片制程工序中片内&片间均匀性的定义和计算
均匀性是衡量工艺在晶圆上一致性的一个关键指标。比如薄膜沉积工序中薄膜的厚度;刻蚀工序中被刻蚀材料的宽度,角度等等,都可以考虑其均匀性。
2023-11-01 18:21:13608
片内和片间非均匀性是什么?如何计算?有什么作用呢?
导语:均匀性在芯片制程的每一个工序中都需要考虑到,包括薄膜沉积,刻蚀,光刻,cmp,离子注入等。较高的均匀性才能保证芯片的产品与性能。那么片内和片间非均匀性是什么?如何计算?有什么作用呢?
2023-11-01 18:21:12503
各种温差影响数控机床精度的原因
机床受到车间环境温度的变化、电动机发热和机械运动摩擦发热、切削热以及冷却介质的影响,造成机床各部的温升不均匀,导致机床形态精度及加工精度的变化。
2023-11-01 16:21:10271
趋肤效应告诉你为什么电流也喜爱“扎堆”?
趋肤效应也叫集肤效应,导线通入交流电或者交变磁场时,电流在导线横截面上的分布是不均匀
2023-11-01 10:23:38291
DC offsets(直流偏移)是怎么产生的呢?
DC offsets(直流偏移)是怎么产生的呢? 直流偏移,也称为直流偏移,是发生在电子电路和音频系统中的一种现象,其中交流信号中存在不期望的直流(DC)分量。换句话说,DC偏移是波形的零点偏离
2023-10-31 09:34:253164
低熔点和高熔点焊锡有什么区别?
根据原材料成分的不同,焊锡行业使用的焊锡熔点也不同。一般操作时可以选择的焊锡有低熔点焊锡和高熔点焊锡,这里的熔点实际上是指温度,那么这两种适应不同温度的焊锡具体有哪些区别呢?下面佳金源锡线厂家
2023-10-28 17:45:392668
如果输出波形出现失真应如何调整电路?
如果输出波形出现失真应如何调整电路? 当输出波形出现失真时,需要调整电路来解决问题。如果需要详尽、详实、细致的文章,我们需要分几个步骤来具体讲解。 第一步,了解失真的原因,以便根据原因对电路进行调整
2023-10-18 14:48:533410
纸张厚度测试仪
纸张厚度测试仪 随着科技的不断发展,纸张、纸板和印刷纸的厚度测量变得越来越重要。厚度是这些材料的重要质量指标之一,它对产品的质量、使用性能和寿命都有着重要的影响。机械接触式测厚仪是一种常见
2023-10-12 16:35:38
OLED在显示的时候出现左右两部分亮度不均匀的原因?
这种情况是什么原因导致的
2023-10-10 06:47:17
OLED在工作的时候出现显示不均匀的情况怎么解决?
这种情况要怎么才能解决
2023-10-10 06:19:23
SMT工厂常见的贴片加工不良原因有哪些?
的预热升温速度过快;炉温设置不当;机器贴装的时候元器件偏移了;机器的轨道夹板不紧导致贴装时造成偏移;机器的头部产生晃动;印刷锡膏时锡膏偏移了;印刷锡膏时厚度不均匀;回
2023-10-09 16:01:43615
拉曼散射的基本原理是什么?
非理性情况下,传输介质不是均匀分布的,由于介质的不均匀性,导致部分光存在偏离,即为光的散射。
2023-09-28 09:29:111497
聊聊扁线电机的四个应用障碍
“趋肤效应”、“邻近效应”明显,交流阻抗增大,高转速时转换效率降低。趋肤效应指当导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,且电流集中在导体的“皮肤”部分的一种现象。
2023-09-27 10:51:59239
晶圆级CSP装配工艺的锡膏印刷工艺的控制
在翘曲变形的或因为支撑不当而导致变形的基板上印刷锡膏,往往获得的锡膏不均匀,要么有些地方少锡 ,要么有些地方锡膏量过多,对于密间距元件的锡膏印刷,基板是否平整成为关键之一。所以基板必须保持 平整,没有明显的翘曲变形。
2023-09-26 15:56:52194
玻璃瓶壁厚测试仪
上的玻璃瓶经常出现底、壁厚度不均匀或不能达到相关标准要求的问题。尤其在玻璃瓶轻量化的趋势下,如何在减轻壁厚的同时确保玻璃瓶的相关机械性能达标,已成为玻璃瓶生产厂家关注
2023-09-19 15:02:04
白酒瓶内应力测试仪
贡献?内应力测试仪是一种专门设计用来测量和识别玻璃瓶内应力的设备。内应力是指在制造过程中,由于冷却速度不均匀或者化学腐蚀等因素,导致玻璃瓶内部产生的不均匀应力。这种
2023-09-19 15:00:29
为什么需要输电线路杆塔倾斜监测装置?
输电线路杆塔倾斜监测装置实现对塔基松动、地质变化引起的塔基倾斜以及由于导线不均匀覆冰、脱冰等引起的塔头倾斜进行远程监测,防止倒塔、折塔等重大事故的发生。
2023-09-13 10:05:59555
HLGA封装中MEMS传感器的表面贴装指南
后),以避免应力不均匀:− 使用 SPI(焊膏检测)控制技术可以将焊膏的最终体积控制在焊盘的 20%以内。
2023-09-13 07:42:21
线• 焊膏必须尽可能厚 (焊接后),目的在于:– 减少从 PCB 到传感器的去耦应力– 避免 PCB 阻焊接触芯片封装• 焊膏厚度必须尽可能均匀 (焊接后),以避免应力不均匀:– 使用 SPI (焊膏检测)控制技术可以将焊膏的最终体积控制在焊盘的 20% 以内。
2023-09-13 06:37:08
pcb板的铜箔厚度怎么选择
pcb板的铜箔厚度是一个非常重要的参数,要根据PCB在实际场景应用选择,不同厚度的pcb板铜箔厚度具有不同的导电性、散热性和电流承载能力等,下面捷多邦小编带大家了解一下pcb板铜箔厚度相关知识。
2023-09-11 10:27:352163
焊接热处理方法的选择
焊接残余应力是由于焊接引起焊件不均匀的温度分布,焊缝金属的热胀冷缩等原因造成的,所以伴随焊接施工必然会产生残余应力。
2023-09-09 14:57:56534
常用覆铜板的厚度有几种型号 覆铜板的厚度怎么测量
覆铜板的厚度可以通过以下方法进行测量:   1. 厚度测微仪(Thickness Gauge):使用专门的厚度测微仪,将探测器轻轻放置在覆铜板表面,测量铜层与基材之间的距离,即可得到厚度
2023-09-07 16:36:551467
那些课本上找不到的信号完整性设计技巧
首先要检查线宽,同一网络的布线宽度应该保持一致,线宽的变化会导致线路特性阻抗的不均匀,当信号传输的速度过高时会产生反射,在设计中应该尽量避免这种情况。
2023-09-05 15:32:28180
闪测仪如何测量工件尺寸的?
闪测仪是一种常用的测量工具,可用于测量工件的尺寸。它是一种利用图像处理、数据分析等技术进行尺寸测量的仪器。具有的高精度测量能力,能够准确地测量工件的长度、宽度、高度等尺寸参数。仪器具有高精度、高效率
2023-08-15 10:31:45626
电路板镀金表面露镍原因及解决方法
电路板镀金表面出现露镍现象通常是由以下原因导致的: 镀金不均匀:镀金过程中,如果金属镀液分布不均匀或者存在局部电流密度不一致的情况,就会导致镀金不均匀。在一些薄板、窄线宽或密集焊盘等细微结构上,由于
2023-08-01 09:04:51573
高压电机绕组产生电晕的原因
电晕的产生是因为不平滑的导体产生不均匀的电场,在不均匀的电场周围曲率半径小的电极附近当电压升高到一定值时,由于空气游离就会发生放电,形成电晕。
2023-07-24 10:40:40678
中科院8英寸SiC导电单晶研制成功
8英寸SiC晶体生长的难点在于:首先要研制出8英寸籽晶;其次要解决大尺寸带来的温场不均匀和气相原料分布和输运效率问题。
2023-07-05 14:59:33237
一文看懂石英玻璃复眼透镜在激光应用中的优势
在日常激光应用中,由光源发出的光,一般都会有不均匀的现象,如果这些光不经过处理直接使用,那么光源的成像就会出现亮度不一的情况,复眼透镜是由一系列小单元透镜组合形成。将双排复眼透镜阵列应用于照明系统
2023-06-25 11:34:40561
超声波点焊机的常见问题及处理办法(一)
超声波点焊机是焊接塑料的设备,主要应用于大型平面工件、热塑性塑料波纹板、热塑性挤塑板或铸件塑料板、难以接近结合面和复杂形状的工件等。所以超声波点焊机适用于比较精密的产品行业,比如打印耗材行业、通讯行业、电子行业、珠宝行业、钟表行业、汽配行业、铁路行业、航空行业等,超声波点焊机应用十分广泛。
2023-06-21 15:27:21582
什么是非均匀数据重采样?哪种非均匀数据重采样方法更适合你?
在数据分析和机器学习领域,我们常常需要处理非均匀数据。非均匀数据是指具有不平衡分布或样本数量不均等的数据集。
2023-06-20 15:21:141523
如何解决锡膏点胶不均匀拉丝方法?
锡膏是一种新型的焊接材料,随着SMT的应运而生。它是由焊料粉末、助焊剂和其他表面活性剂和触变剂混合而成的糊状混合物。PCB表面电阻、电容、IC等电子元件主要用于SMT行业的焊接。接下来,锡膏厂家为大家介绍一下解决方法:1、设置开胶延时。由于胶嘴出胶口和胶阀之间存在一段距离,若未设定开胶延时,将导致某些缺胶点无法上胶。2、设置关胶延时。当胶头关闭后,胶阀和出胶
2023-06-19 16:57:05449
湿度传感器在恒温恒湿箱湿度控制的重要性
湿度的不均匀分布,导致不同样品所经历的条件发生变化,并导致出现冷凝。适当的气流设计和分布对于确保均匀的湿度条件是必要的。 污染:灰尘、化学品或微生物等污染物会干扰湿度测量和控制机制,导致读数不准
2023-06-16 17:13:43232
超声波点焊机的原理及应用
超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43674
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
无极有机等药品溶剂较多,板面水洗不净,特别是沉铜调整除油剂,不仅会造成交叉污染,同时也会造成板面局部处理不良或处理效果不佳,不均匀的缺陷,造成一些结合力方面的问题;因此要注意加强对水洗的控制,主要包括
2023-06-09 14:44:53
非平面工件上钻孔,要注意什么?
钻削看似简单,实际上也是一种复杂的工序,在此过程中,钻头一旦发生故障或超出其能力范围,就可能造成严重后果。钻削非平面工件可能使钻头切削刃受到过大的不均匀力,从而导致过早磨损,请务必注意以下提及的要点。
2023-06-08 15:33:24267
本文介绍在研制LED前照灯时发现色温不均匀的情况以及其变化规律、产生根源和几点建议。LED汽车前照灯是LED在车灯领域最高端的应用,目前还处在起步阶段。一方面,前照灯新型光源——LED自身要克服
2023-06-06 10:17:41414
日本东京测器研究所应变计系列
应力分布较均匀的钢结构,选择栅长是5~10mm。如果是不均匀的材料,必须平均应变取得适当的长度。由水泥和骨料组成的混凝土等不均匀材料的测量,使用骨料直径3倍左右的应变计。
2023-06-05 14:58:361030
SMT加工中常见的锡膏印刷质量因素有哪些?
少锡、塌陷、偏移、拉尖、厚度不均匀等,下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些常见的影响锡膏印刷质量的因素。一、钢网钢网对于锡膏印刷质量是有直接影响的,尤其是现今的贴片元器
2023-05-30 10:36:25496
一文详解PCB中的“平衡铜”
对称介电层 4、电路板横截面不均匀 常见的不平衡设计问题之一是电路板横截面不当。铜沉积在某些层中比其他层更大。
2023-05-29 15:35:32594
SMT贴片加工中出现立碑的原因及解决办法
,锡量不一致;2、预热温度不合理,预热升温速率太快;3、机器贴装偏移,贴装精度差,元件偏移严重;4、锡膏印刷厚度不均,印刷精度差,错位严重;5、炉温设置不当,炉温过高或过
2023-05-23 10:09:481209
激光焊接机在焊接超薄材料的工艺优势
传统焊接机加工薄板不锈钢有个很大的难题,薄板不锈钢由于其导热系数很小,约束度较小,所以在焊接过程中一旦局部受到加热和冷却的作用,就会形成不均匀的应力与应变,焊缝的纵向收缩对不锈钢薄板的外缘产生一定
2023-05-16 10:08:11260
不均匀性角度浅析AB实验
可是我们都知道哈希算法并不是绝对均匀的,当 100 人时,基本上不会出现有 50 个人走 A,50 个人走 B,但是 1 万个人的时候,两部分流量可能就接近了 1:1,10 万人的时候可能更接近 1:1。
2023-05-12 14:55:17243
光伏硅片厚度、TTV、线痕和翘曲在线检测案例
μm,使用多线切割方式制成,硅片切割大型化、薄片化、高良率、高效率,是各大厂家重点的提升方向。 但随着切割过程中金刚线不断磨损变细,槽距发生变化,影响硅片的厚度、表面形貌,导致成品率下降。 常见问题有 厚度不均匀、线痕明显、翘曲度高、TTV过大、断线、
2023-05-11 18:58:02864
逆变直流点焊机特点?| 斯特科技
中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。那么逆变直流点焊
2023-05-11 09:42:19
手把手带你搞硬件设计
先用万能植锡钢网(这是最落后的工具,除此之外还有植锡台,不过挺贵的),跟BGA对齐,再用胶布把BGA和钢网粘住固定好。先加锡膏,再用风枪吹一会(风枪的风速和温度可以调低一点),锡变亮的时候,再用手术刀,把多余的锡刮走。如果锡球不均匀的话,再重复上一步,直接锡球均匀为止。撕掉胶布,用手术刀把BGA撬起来。
2023-05-10 11:54:42775
造成光纤衰减的多种原因-科兰
造成光纤衰减的多种原因 1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失
2023-05-06 10:26:401509
同步辐射CT技术揭示正负极串扰失效机理:不均匀的离子通量
目前已有大量工作研究全固态锂金属电池ASSLMB的衰退机理。
2023-05-04 17:41:40761
石墨烯中狄拉克等离子体的巨磁阻效应
石墨烯电子谱最明显的特征是它的狄拉克点,许多有趣的现象往往围绕着这个点聚集。在低温下,这种状态下的内在行为通常被电荷不均匀性所掩盖
2023-04-26 09:36:46502
太阳能电池板的颜色种类、不均匀的原因分析
  太阳能电池板的蓝色大多是指硅晶太阳能电池板。硅赋予太阳能电池板蓝色主要是因为硅具有半导体特性,硅晶太阳能电池板中的硅片是通过加工成薄片的形式进行制作的。在制备硅片时,最初的硅材料是灰黑色的,但是经过多次的加工和制作,使硅片中去除杂质,纯度提高,这时候就会呈现出蓝色。
2023-04-24 16:40:402940
组装电视机亮度不均匀,换灯条真简单!#硬声创作季
电路维修
也许吧发布于 2023-04-24 12:32:50
化学金沉积过程的研究综述
化学镀镍和铜工艺的应用对导体和绝缘体的金属化技术产生了深远的影响。印刷电路工业实际上是建立在无电镀铜以不均匀的金属厚度覆盖绝缘体和导体的能力上的;同时,化学镀镍不仅广泛用于涂覆复杂几何形状的物品,而且用于赋予由各种其他金属和合金制成的部件硬度和耐磨性的工程特性。
2023-04-21 10:08:59445
虹科案例 | 非接触超声——汽车点焊质量在线自动化检测
焊接设备的电极施加压力并在接通电源时,在工件接触点及邻近区域产生电阻热加热工件,在外力作用下完成工件的联结。点焊比其他焊接方法,比较擅长于薄板焊接领域,更适合运用于工
2023-04-20 09:33:21993
论述LED车灯的光色不均匀性标准及光色性能
,LED车灯也有必须考虑的独特问题,光色性能便是其中一个重要方面。LED车灯因自身发光特性和温度影响,很容易产生颜色漂移和空间色彩不均等问题,不仅影响车体整体外观,而
2023-04-19 10:08:03417
PCB Layout时如何避免立碑缺陷呢?
,润湿能力不一样,就会产生两个不同的润湿力矩,就可能发生润湿不良、偏移或立碑问题。  回流焊炉温不均匀,造成芯片两端的温度不一致,温差造成锡膏熔化程度不一致,元件两端的应力差造成立碑不良。  两个焊盘沉积
2023-04-18 14:16:12
LED锡膏焊接后会出现立碑现象是怎么回事?
不同,导致一边漏焊,一边翘起立碑;2、电子元件氧化,锡膏效果差,两端受热不均,导致立碑出现;3、SMT贴片偏移,导致受热不均;4、回流焊时炉温未设置好,一边温度低,一
2023-04-17 15:55:37410
FAL stm32片上flash数据结构大小是多少?
, erase}, .write_gran = 8};.blk_size = 128 × 1024:Flash 块/扇区大小(因为 STM32F2 各块大小不均匀,所以
2023-04-17 14:18:38
DPC陶瓷基板表面研磨技术
在DPC陶瓷基板制备过程中,由于电镀电流分布不均匀,导致基板表面电镀铜层厚度不均匀厚度差可超过100μm),表面研磨是控制电镀铜层厚度,提高铜层厚度均匀性的关键工艺,直接影响陶瓷基板的性能和器件封装质量。
2023-04-12 11:25:121592
如何解决厚铜PCB电路板铜厚度不均匀的问题呢?
2023-04-11 14:31:13
LED车灯在开发过程中出现的色温均匀现象、规律及来源
本文介绍LED前照车灯开发过程中发现的色温不均匀现象,及其规律,来源及一些建议。LED汽车前照灯作为LED在车灯领域的最高端应用,尚处于起步阶段。一方面,前照灯新型光源——LED自身要克服的基础技术
2023-04-10 09:33:21438
简述太阳能电池工作原理
太阳能电池工作原理是光生伏特效应,光生伏特效应简称为光伏效应,光伏效应指光照使不均匀半导体或半导体与金属组合的不同部位之间产生电位差的现象。
2023-04-04 10:39:217708
为什么次的任务调度出现在msh命令之后?
SMP运行之后,使用串口打印调试,为什么次的任务调度出现在msh命令之后?导致使用不了msh的一些指令了,输入msh的一些指令没反应。
2023-04-03 16:04:56
已全部加载完成
