电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>贫富油螺旋板式换热器结垢问题的处理措施及预防
收藏
查看更多
浅谈电气火灾的分析和预防
,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训,正确进行电气设施的选择,加大对电气产品及工程质量的监督管理力度,进行通电设备场所的清理,加强低压线路的防火工作,加强雷击火灾的预防
2024-03-12 10:18:1754
功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
  实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用   实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。   研究方向:管道导波无损检测   测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
电容器运行中常见故障及预防措施
电容器运行中常见故障及预防措施 电容器是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中,用于存储和释放电荷。然而,由于特殊的工作环境和高频高压等特性,电容器也容易发生故障。 首先,电容器常见的故障之一
2024-03-08 15:26:55140
SVG 磁屏蔽措施 电屏蔽措施
磁屏蔽措施和电屏蔽措施是为了减少或阻断磁场和电场的干扰而采取的技术手段。在一些特定的应用中,如电子设备、通信设备和医疗设备等,磁场和电场的干扰可能会对设备的正常运行产生负面影响。因此,采取适当的屏蔽
2024-02-27 09:11:37133
安全隔离变压器的常见故障及预防措施
安全隔离变压器的常见故障及预防措施 1、绝缘故障 由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电气设备短路或漏电,从而引起人员电击伤害。
2024-02-26 14:59:57146
对 PN 的认识
 单向导电性的,是二极管,不是PN!  真正令 PN 导不了电的,关非 过不去,而是  离不开及进不来, 交叉对流无障碍,背道而驰不允许,所以,当PN结成了集电结,单向导电性就被打破了。
2024-02-25 08:57:14
基于扭曲纤维的3D螺旋微流控器件制造
三维(3D)螺旋微流控技术的发展为利用惯性聚焦分析小体积液体开辟了新的途径,从而推进了化学、物理和生物学科的发展。
2024-02-22 09:37:35118
板式换热器工作原理 板式换热器的安装和使用方法
板式换热器是一种常用的换热设备,它通过将冷热流体分别流经板式换热器的两侧,使热量从热流体传递给冷流体,从而实现热量的传递和能量的高效利用。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法
2024-02-20 16:10:39206
螺旋上料器轴承位磨损如何修复的
电子发烧友网站提供《螺旋上料器轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-20 10:58:490
螺旋轴承位磨损如何修复
电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:490
TC275在做EMC测试时200MHZ超标的原因?请问有没有处理措施
TC275在做EMC测试时200MHZ超标,200MHZ为主频频率,请问有没有处理措施
2024-02-18 08:49:01
板式换热器是一种常见的换热设备,主要用于热交换过程中的热传导。它由一系列平板组成,这些平板之间存在热传导,实现热能的转移。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法。 一、板式换热器
2024-02-14 17:10:00331
如何修复螺旋轴承位磨损
电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:130
板式换热器和管式换热器的差异有哪些?
板式换热器和管式换热器的差异有哪些? 板式换热器和管式换热器是两种常见的换热设备,用于在工业生产中进行热能传递。它们在结构、工作原理、适用场合等方面存在一些差异。接下来将详细介绍板式换热器
2024-01-30 17:26:54373
修复螺旋轴承位磨损的好办法
电子发烧友网站提供《修复螺旋轴承位磨损的好办法.docx》资料免费下载
2024-01-26 16:01:380
混水控制装置
一、 产品概述YS300型混水控制器,用来控制和调节各种液体,特别适合水和润滑等场合,该型号指示器监测各种中的含水量,当含量超过设定点时发出警报信号,以保证主设备的安全运行。二、 技术指标
2024-01-24 09:11:12
群脉冲预防方案的基本原则?
群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子
2024-01-15 14:03:37207
群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子a
永久性的硬件损坏,甚至完整的电力网络瘫痪。 二、群脉冲预防方案的基本原则1、预测与评估:通过监测可能的群脉冲来源和模拟群脉冲对不同系统的影响,评估潜在的风险和脆弱性;2、屏蔽与保护:采取物理和技术措施
2024-01-15 10:42:34
螺旋板式换热器流动方式
螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13223
电机编码器进的原因?怎么处理
大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码器经常进,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机及编码器,但是使用几天后编码器又进,我们自己找不到进点,把编码器和电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进,怎么也找不到是如何进的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
电源纹波噪声测试方法及预防措施
电源纹波噪声测试方法及预防措施  电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的正常工作,我们
2024-01-08 11:19:36425
浪涌预防方案有哪些内容?|深圳比创达电子a
的设计和弱点;3、定期检查与维护;4、定期检查电气系统,及时发现并修复潜在问题。四、具体的预防措施1、安装浪涌保护装置(SPD);2、选择合适类型和等级的SPD;3、正确安装SPD以确保最大效率;4、电气
2024-01-08 10:59:29
浪涌预防方案有哪些内容?
2024-01-08 10:54:55144
什么是电源适配器,电源适配器的组成、特点、原理、分类、常见故障及预防措施
电源适配器是一种将交流电转换为适用于电子设备的直流电的装置。它通常由变压器、CD4047BE整流器、滤波器和稳压电路等组成。下面我将逐一介绍电源适配器的组成、特点、原理、分类、常见故障及预防措施
2024-01-05 13:09:36501
城镇污水处理厂供配电系统节能设计措施
电子发烧友网站提供《城镇污水处理厂供配电系统节能设计措施.docx》资料免费下载
2024-01-03 10:17:340
功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施
功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施 功放保护是指功放器在工作中受到一些不正常的因素影响,从而触发保护机制,停止输出音频信号。功放器通常会保护自身来防止受到损害,但是这种保护机制也会在一些情况下
2023-12-29 14:58:261419
不一样的修复螺旋轴承位磨损方法
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000
零线断路故障的原因/判断方法及预防措施
的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。   (6)断开三相四线制线路时,先断开零线。   (7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。   预防措施
2023-12-21 07:29:19
大电流发生器的工作方法、运行规范及安全预防措施
大电流发生器的工作方法、运行规范及安全预防措施  大电流发生器工作方法: 大电流发生器是一种特殊的电源设备,用于产生较高电流的输出。其工作方法一般涉及以下几个步骤: 1. 选择适当的电源:大电流
2023-12-20 15:23:28184
变压器局部放电的产生及预防
放电现象,通常以亮光、声音和热量的形式表现出来。本文将详细介绍变压器局部放电的产生原因,并提出一些预防措施。 首先,我们来了解一下变压器局部放电的主要原因。变压器绝缘材料的老化、缺陷和外界环境的影响都可能导
2023-12-20 14:47:30267
变压器经检测不合格,怎么解决?
变压器经检测不合格,怎么办啊? 有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
恒温恒湿试验机冬季防冻措施
一、恒温恒湿试验机冬季保养措施恒温恒湿试验机根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达-20多度,若从选型上解决则性价比
2023-12-18 10:36:51142
螺旋管焊缝自动跟踪系统:内外焊精准跟踪控制,应用案例丰富
随着工业技术的不断发展,螺旋管在输送液体、气体和固体等方面的应用日益广泛。在螺旋管制造过程中,焊接是至关重要的步骤,而焊缝的质量直接关系到整体管道的性能。为了提高焊接质量、效率和安全性,创想公司推出了螺旋管焊缝自动跟踪系统,实现了内外焊的精准跟踪控制。
2023-12-16 11:37:06334
如何修复螺旋轴承位磨损
2023-12-14 16:35:080
螺旋上料器轴承位磨损的修复方法
企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200
CAN FD的降噪措施
CAN FD的降噪措施
2023-12-07 10:48:54195
浅谈医院预防电气火灾的措施
概述了医疗机构发生电气火灾的主要原因,以某医院为例,从电气工程施工质量、电器产品质量、施工用电管理、科室用电管理、电力系统运行管理、用电需求侧的管理六个方面,详细探讨了医院预防电气火灾的措施
2023-12-06 13:44:58181
ad8346最高温是多少摄氏度?
ad8346汽车级最高工作环境温度是125度,最高温是多少摄氏度?
2023-12-05 07:44:20
请问AD8436BRQZ的最高温是多少?
上一个输错了型号,AD8436BRQZ 的datasheet里没有最大
2023-12-05 06:37:12
RFI整流的分析和预防方法
电子发烧友网站提供《RFI整流的分析和预防方法.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:33:210
请问渗的变压器需要做哪些检修和检测?
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测, 观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗的迹象,但色正; 常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
提高PCB设备可靠性的技术措施
提高PCB设备可靠性的技术措施:方案选择、电路设计、电路板设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下: (1)简化方案设计。 方案设计时,在确保设备满足技术、性能指标的前提下
2023-11-22 06:29:05
引领分布式制冷新时代,《数据中心间接蒸发冷却系统技术规范》正式发布
”),为间接蒸发冷却系统设计的规范化、标准化以及高效应用指明方向。 极致可靠, 分布式制冷系统 市场前景广阔 目 前大型数据中心多采用集中式冷冻水系统制冷,系统 包含冷水机组、冷却塔、蓄冷罐、板式换热器等多个子系统
2023-11-14 17:35:01390
超声波流量计的管道安装方法
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、、温度、压力、干扰等。 满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。 稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
企业数字资产保护:如何采取主动措施预防内部威胁?
主动预防措施来降低内部威胁的风险。本文将分析采取主动措施预防内部威胁的必要性,并探讨如何采取有效的主动措施预防内部威胁。在当今的网络环境中,内部威胁已经成为一个不
2023-11-04 08:04:21197
大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计
电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:2610
PCB板短路后的处理步骤和预防措施
PCB板短路是指印刷电路板(PCB)上的导线之间发生了意外的电连接,通常会导致电路故障或设备损坏。短路可能由两根导线之间的直接接触、焊点错误、金属碎片或污染物引起。
2023-10-27 10:11:35401
ESD和EOS的原因、差异及预防
电子发烧友网站提供《ESD和EOS的原因、差异及预防.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:35:018
HK32MCU应用笔记(七)| 航顺HK32MCU闩锁效应问题研究及预防措施
2023-09-18 10:59:11928
变压器火灾的原因及预防措施
一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082349
避免电动机烧毁的预防措施
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25415
真空泵的结构原理
盛源无真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
比亚迪海豚的热泵空调系统
海豚的热泵空调系统主要由电动空调压缩、电子风扇、电机散热器、车外冷凝器、车内冷凝器与车内蒸发器、动力电池直冷直热板、气液分离器、热管理集成模块以及板式换热器等组成,如下图所示。制冷剂为R134a。热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头。
2023-09-10 09:11:111563
赛门铁克云数据丢失预防
电子发烧友网站提供《赛门铁克云数据丢失预防.pdf》资料免费下载
2023-09-08 09:41:520
pcb常见缺陷原因与措施
。因此,为了确保 PCB 设计和制造的质量,我们需要了解 PCB 常见缺陷及其原因,并采取相应的措施来解决和预防这些问题。 一、常见缺陷与原因 1. 焊接缺陷 焊接缺陷是 PCB 制造过程中最常见的问题之一。常见的焊接缺陷包括焊点过大或过小、焊点不完全、焊接位置不正确等。焊点过大或过
2023-08-29 16:40:231300
ARM MASCA-A测试芯片和主板技术概述
为避免损坏Musca-A板,请遵循以下预防措施: ·切勿将电路板置于高静电势下。 处理任何电路板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。 ·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。 ·只拿着板子的边缘。 ·避免接触组件插针或任何其他金属元素。 ·在Musca-A板通电时,不要安装Arduino盾
2023-08-29 08:29:27
主动预防性管理存储网络
电子发烧友网站提供《主动预防性管理存储网络.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:11:040
ARMMASCA-S1测试芯片和主板技术概述
为避免损坏Musca-S1开发板,请遵循以下预防措施: ·切勿将电路板置于高静电势下。 处理任何电路板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。 ·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。 ·只拿着板子的边缘。 ·避免接触组件插针或任何其他金属元素。 ·在Musca-S1开发板通电时,不要安装Arduino扩展盾。
2023-08-28 06:42:11
ARM Musca-B1测试芯片和主板技术概述
为避免损坏Musca-B1板,请遵循以下预防措施: ·切勿将电路板置于高静电势下。 处理任何电路板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。 ·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。 ·只拿着板子的边缘。 ·避免接触组件插针或任何其他金属元素。 ·在Musca-B1板通电时,不要安装Arduino扩展盾。
2023-08-28 06:15:28
预防和整改EMI的22个总结!(下)
建议收藏:预防和整改EMI的22个总结!|深圳比创达EMC(下)
2023-08-25 10:43:57272
SMT贴片加工中预防短路的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54390
森林防火措施-太阳能语音监控杆
森林防火措施是为了保护森林资源免受火灾威胁而采取的一系列预防和控制措施。随着全球气候变暖和人类活动的增加,森林防火变得尤为重要。近年来,许多地区频繁发生森林火灾,给生态环境和人民生产生活带来了严重
2023-08-24 10:47:45220
预防和整改EMI的22个总结!(上)
建议收藏:预防和整改EMI的22个总结!|深圳比创达EMC(上)
2023-08-24 10:12:08473
电气火灾的原因分析和预防
电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训
2023-08-18 18:23:051
ARM多功能™Express JUNO开发平台(V2M-JUNO)技术参考手册
为避免损坏Juno开发平台,请遵循以下预防措施: ·为防止损坏,请在通电前将外部电源连接到电路板。 ·切勿将电路板置于高静电势下。 处理任何电路板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。 ·在处理
2023-08-18 06:54:42
Arm Musca-B1测试芯片和板技术参考手册
2023-08-18 06:41:16
RJ45连接器插板式16长不带灯
连欣科技常用的RJ45连接器:RJ45连接器16长网口向上带灯、RJ45网络接口插板式16长不带灯、RJ45连接器18.4长、RJ45连接器21.3长、RJ45直插180度16.6长带
2023-08-10 18:23:580
欧时预防与预测性维护解决方案可满足您的多种需求
解决方案可以更好地了解您的维护情况,有助于减少故障引起的连锁反应。采取预防措施以避免发生故障,并使用预测设备确保您仅在必要时进行干预。 无论您是刚刚起步,还是已经在积极预防和预测问题,我们都能为您提供建议、产品和服
2023-08-09 14:32:07479
避免电动机烧毁的预防措施
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内
2023-08-02 10:20:44434
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
的小技巧,希望之后能够及时帮助到有需要的人。 预防变压器烧坏的小技巧 (1)在使用配电变压器的过程中,一定要定期检查三相电压是否平衡,如严重失衡,应及时采取措施调整。 (2)应经常检查变压器的位、色,外壳
2023-07-31 14:58:31
高温对LED贴膜屏的影响及应对措施
相应的预防措施至关重要。今天深迈普光彩的小编就和大家探讨下此问题。 1、高温会降低LED贴膜屏的寿命 高温环境可能导致LED贴膜屏的灯珠发热过高,进而缩短LED的使用寿命。过高的温度可能会损坏LED灯珠的结构和材料,导致光衰、颜色偏移以
2023-07-25 07:49:15256
走进维修现场:高分子复合材料技术让腐蚀的换热器管板“重获新生”
列管式换热器是化工、制药、冶金、石化等行业中非常关键的设备,而管板作为列管式换热器中不可或缺的部件,在使用过程中,由于介质的腐蚀作用,管板很容易受损,甚至造成设备损坏。为了解决这个问题,高分子
2023-07-12 13:23:00534
中国大模型的落地DNA,写在这个双螺旋结构里
文心与飞桨的双螺旋,勾勒出中国AI的DNA
2023-07-07 09:43:45351
设备维修现场:板式换热器清洗,高效无腐蚀才是王道
目前板式换热器的除水垢方式主要有两种,一种是将换热器分解后,通过高压水或者清洗剂对水垢进行清理。另外一种是使用清洗药剂,在线打循环进行除垢。相对于第一种方式,在线打循环除垢要更省时省力。目前大多数
2023-07-05 16:42:07791
换热器的分类及优缺点分析
换热器是在不同温度的两种或两种以上流体间实现热量传递的节能设备,对于大面积供热而言,换热器的存在必不可少。
2023-06-26 10:53:544473
无源交调的产生与预防
无源交调的产生与预防
2023-06-25 10:44:48287
M8板前安装插座 PCB插板式
提供了强有力的保障。在诸如广告显示器、LED 屏幕、交通信号灯和各种控制模块等应用中,M8 板前安装插座 PCB 插板式也是非常实用和必要的。
2023-06-13 13:30:11287
SKYFR-000781 单稳健的引线隔离器
      Skyworks 解决方案的 SKYFR-000781 是一款单稳健的引线隔离器,工作频率范围为 2.62 至 2.69
2023-06-12 15:39:31
关于PCB焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
2023-06-06 09:17:541734
EMC滤波器常见故障及预防措施
EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施
2023-06-04 15:05:002543
操作BGA返修台时,有哪些常见的安全预防措施?-智诚精展
操作BGA返修台时,为确保人身安全和设备安全,需要遵循以下常见的安全预防措施: 1. 操作前准备:在操作BGA返修台之前,请仔细阅读设备的用户手册,了解设备的功能、操作方法和安全注意事项。如果有
2023-05-30 15:42:08281
印刷电路板式换热器
2023-05-29 09:59:03
如何解决换热器腐蚀问题
换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中,常常用作把低温流体加热或者把高温流体冷却,把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体。换热器
2023-05-24 16:02:390
变压器瓦斯保护装置动作后的处理措施有哪些?
  变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。   瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变
2023-04-28 16:45:14
如何检修变压器枕?
  变压器枕的检修项目:   1 普通式枕   1)打开枕两侧端盖,清扫内外表面锈蚀及油垢,然后内壁刷上绝缘漆,外壁刷油漆;   2)清扫积污器、位计、塞等零部件;   3)检查防爆器和
2023-04-26 16:41:36
如何判断变压器的好坏?
  变压器是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器
2023-04-26 16:00:42
电力变压器故障引起的火灾防范措施有哪些?
,以便及时将故障变压器与电网切断。   (2)加强绝缘监测,定期进行变压器绝缘的预防性试验和轮换检修。   (3)做好绝缘的管理,发现老化、进水、绝缘强度不够时,应进行滤处理或更换合格的新
2023-04-25 16:56:02
列管式换热器管板腐蚀,高分子材料保护法解决方案
列管式换热器是目前化工及其他行业生产上应用最广的一种换热器。它主要由壳体、管板、换热管、管箱、折流挡板等组成。所需材质可分别采用普通碳钢、紫铜、不锈钢及特殊材质制作。在进行换热时,一种流体
2023-04-18 17:30:27473
安全免动火,快速易修复的换热器管板防腐保护方法
换热器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主。设备在铸造过程中出现沙眼等情况,设备使用时因管板部分结垢严重,每次使用高压水清洗或传统化学酸洗后,极易造成管板面腐蚀。其次水中的离子及电化学腐蚀问题也是造成
2023-04-17 16:42:29459
换热器管板腐蚀产生的原因及修复方法
; 管板周边贴胶带保护,以免弄伤弄脏其他表面; 表面喷砂处理,除去锈蚀杂质露出金属表面; 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,并涂覆在换热器管板腐蚀表面,把漏点位置覆盖;
2023-04-12 14:29:040
各种换热器结构动态原理图分享
按传热方式分类:换热器可以分为间壁式换热器、蓄热式换热器、流体连接间接式换热器、直接接触式换热器、复式换热器
2023-04-12 14:16:204189
换热器管板渗漏治理的有效方法
。通常情况下,换热器管板渗漏则通常采取传统焊接的方式处理,由于残留介质问题或者金属生发变化,焊接难度非常大,效率低,焊接工艺复杂,使用寿命短,无法从根本上解决因腐蚀问题引起的渗漏;换热器管板渗漏用传统工艺便
2023-04-10 14:47:270
M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座
M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座是一种用于航空工业的连接器,它具有6个传感器插槽,可以通过焊板或焊线连接。该插座的尺寸为M12,具有耐高温、耐摩擦和抗振动等特点,非常适用于恶劣的环境。通过
2023-04-10 13:02:29841
USB A公沉板式USB-U203
USB-U203产品名称:USB A公沉板式操作方式:卧式操作温度范围:-20°C TO +70°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 09:47:200
求一种板式换热器气密性检测解决方案
热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844
热泵气密性检测试验台解决方案
纯电动汽车在冬季续行里程变短是目前实际应用中的最大问题,为了提高电动车寒冷环境下的里程问题,现在出现了“热泵”技术,可将车外的热量“搬运”到车内来取暖,给动力电池加温。 热泵是由板式换热器(八通
2023-03-29 11:49:04493
浅谈换热器分类和换热器系统中的型式
按结构形式: 翅片管式(制冷剂/空气、载冷剂/空气) 壳管式(制冷剂/载冷剂) 套管式(制冷剂/载冷剂) 板式(制冷剂/载冷剂) 冷却塔(水/空气)
2023-03-27 17:19:031722
已全部加载完成
