电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电池极板长期放置有什么影响
电池极板长期放置有什么影响
收藏
查看更多
不同类型的电池的电解质都是什么?
聚合物,如固态电池,固态陶瓷和熔融盐(如钠硫电池)中使用的聚合物。 铅酸电池 铅酸电池使用硫酸作为电解质。充电时,随着正极板上形成氧化铅(PbO2),酸变得更稠密,然后在完全放电时变成几乎水。铅酸电池有溢流和密封
2024-02-27 17:42:11188
超级电容器和蓄电池有哪些区别?
、使用寿命、适用场景等方面。 首先,让我们从构造原理方面来比较超级电容器和蓄电池。超级电容器采用电场储能原理,能量的存储是通过积累正负两极板间的电荷来实现的。它由两个带电的极板、电解液和电解质等组成,两极板之间
2024-02-02 13:43:59435
请问储能电池BMS和动力电池BMS什么不同?
2024-02-01 08:35:43
浅谈扬声器放置和定位指南
扬声器的放置是一个妥协的问题 - 它通常是事后的想法。在房间闲置时进行一些规划可以获得最佳性能 - 比投资更好的放大器或更好的电缆要多。
2024-01-30 10:52:061587
Molex薄膜电池什么优势?-赫联电子
  提供一种经济环保的锂电池替代品   3、可供 1.5 V 和 3 V 配置   供电量适用于低功率一次性应用   4、薄而有弹性的外形   支持适用于多种产品的设计灵活性   5、弹性可弯曲
2024-01-26 15:51:04
LTC4091电池充电到2V就不能再充的原因是什么?
我们的设备使用内部电池作为备用电源,使用LTC4091作为充放电管理芯片。备用设备放置时间长后电池会有过放的现象,有些设备通过多次trickle charge能够正常恢复到充满,也有一部分存在
2024-01-24 07:46:22
电池电解液如何影响电池质量?锂电池电解液成分优势是什么?
必须具备良好的离子导电性能,以促进离子在正负极之间的迁移。导电性能直接影响电池的充放电效率和输出功率。优质的电解液通常具有低阻抗、高离子迁移率和低电解液电阻。 2. 电解液的稳定性:电池长期使用过程中,电解液应具备良好
2024-01-11 14:09:15250
什么是电池休眠?锂电池休眠怎么激活?
什么是电池休眠?锂电池休眠怎么激活? 电池休眠是指锂电池长期存放或使用过程中,由于自放电和化学反应等原因,使得电池电量降低到一定程度后进入休眠状态。而激活锂电池休眠则是指通过特定方法使休眠中的电池
2024-01-10 16:45:091025
电池UPS不间断电源在空间占据上有几种放置方式?
电池UPS不间断电源在空间占据上有几种放置方式? 锂电池UPS不间断电源是一种常用的备用电源系统,用于提供电力保障。在安装和部署锂电池UPS不间断电源时,可以采用多种放置方式,以满足不同的空间需求
2024-01-09 15:51:27327
LTC3355搭载的超级电容如果停掉输入端,超级电容能否长期蓄电?
以下几个问题: 1.LTC3355搭载的超级电容如果停掉输入端,在不需要下路放电的情况下,超级电容能否长期蓄电,是否会较快漏完,而且以3F的超级电容为例,其放电的时间是否收到LTC3355电路
2024-01-04 06:23:41
用AD7746评估板测量一些极板对的电容,怎样在评估板上位机的user unit里设置减去干扰?
您好,我想用AD7746评估板测量一些极板对的电容,它们的电容大概1-2个pf,但干扰和噪声加起来大概12pf,我该怎样在评估板上位机的user unit里设置,直接减去这个12pf的干扰? 我看芯片手册上写着共模17pf,这个我可以用来提升我的检测范围吗?
2023-12-14 07:15:53
请问工频电机长期工作在60HZ状态下会怎么样?
2023-12-12 06:21:36
铅酸电池怎么保养耐用?如何保养铅酸电池
将介绍如何保养铅酸电池。 第一部分:了解铅酸电池的基本知识 在了解如何保养铅酸电池之前,首先需要了解铅酸电池的基本知识。铅酸电池由偶极板、电解液和外壳组成。它们通常是由铅和铅-酸混合物制成。铅酸电池是一种化学反应的产物
2023-12-09 16:15:03814
AD7747在单端模式下,被测电容的一块极板接AD7747的CIN1(+),另一块极板需要接到AD7747的GND吗?
对于AD7747,请问在单端模式下,被测电容的一块极板接AD7747的CIN1(+),另一块极板需要接到AD7747的GND吗,还是可以不接?谢谢!
2023-12-04 06:01:39
蓝牙AOA基站的部署必须水平放置部署吗?
蓝牙AOA基站的部署必须水平放置部署吗? 蓝牙AOA(Angle of Arrival)基站的部署需要考虑多个因素,其中包括放置方向、高度和间距等。虽然蓝牙AOA基站的水平放置是一种常见的部署方式
2023-11-30 11:17:26216
晶振为什么不能放置在PCB边缘?
晶振为什么不能放置在PCB边缘? 晶振是电子设备中常见的一个元件,它主要用于提供时钟信号,以确保电子设备正常运行。对于为什么晶振不能放置在PCB边缘这个问题,实际上有几个原因需要考虑。 首先
2023-11-29 16:07:34645
PCB去耦电容怎么放置?怎么选择去耦电容?
PCB去耦电容怎么放置?怎么选择去耦电容? PCB(印刷电路板)去耦电容用于保持集成电路(IC)在运行过程中的稳定性,减少功率噪声和干扰。它们通常由多个电解电容组成,安装在布局上,以提供
2023-11-29 11:03:19491
阀控式密封铅蓄电池的结构
阀控式密封铅蓄电池与普通铅蓄电池一样,其主要部件有正负极板、电解液、隔板、电池槽和其他一些零件,如端子、连接条及排气栓等。由于这类电池要达到密封的要求,即充电过程中不能有大量的气体产生,只允许有极少量的内部消耗不完的气体排出,所以其结构与普通铅蓄电池相比有较大不同。
2023-11-24 17:33:37670
详解PCB元件放置区域的限制
说说布板的限制吧,我曾经犯过一个错误,如图,我把EMC的Chock放置在很下边,高度不够,整个PCB板高度不够。模具是开过的,只能重新画PCB板。
2023-11-24 15:50:34359
电力电容器内部需要放置电力电阻吗
电力电容器在电力系统中起到存储和释放电能的重要作用。然而,有些人对于电力电容器内部是否需要放置电力电阻存在疑问。
2023-11-21 14:56:38337
直流电机碳刷由D374N换成D374,长期运行对电机什么影响吗?
该电机自2012年开始使用,仅用了两年多,其碳刷就由40mm长磨至12mm长了,原碳刷型号为D374N,(25*12*40) 现手上只有D374, 换上去试机,未发现明显问题, 但不知长期使用会有什么问题没?
2023-11-20 07:38:46
美国ODYSSEY电池PC925/ODS-AGM28
Odyssey Battery,Odyssey蓄电池,奥德赛汽车蓄电池,音响用蓄电池(电瓶)ODYSSEY系列铅酸蓄电池作为**的引擎启动电池*,采用TPPL(纯铅薄极板)技术和优异的结构设计,具有
2023-11-17 14:18:40
美国ODYSSEY奥德赛电池ODS-AGM28 LMJ-总部
启动电池*,采用TPPL(纯铅薄极板)技术和优异的结构设计,具有*的放电特性,较高的能量密度,长寿命的设计,广泛使用在各种、游艇和体育运动领域中。奥德赛海洋系列海洋
2023-11-17 13:51:42
光伏逆变器如何长期稳定运行
电子发烧友网站提供《光伏逆变器如何长期稳定运行.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:52:130
DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪
       DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪又名兆欧表,用于绝缘电阻的测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电
2023-11-10 16:45:48
什么是电池自放电?锂离子电池的自放电是如何发生的呢?
锂离子电池。 锂离子电池是一种常见的充电式电池,它由锂离子在正负极之间的迁移而产生电能。在正常使用过程中,锂离子会通过电解质在正负极之间来回移动,从而产生电流并供应给外部负载。然而,在放置未使用的锂离子电池
2023-11-10 14:58:12594
PL5353A SOT23-5 单电池锂离子/聚合物电池保护集成电路
期间从电池排出的电流很少。 该设备不仅针对数字手机,还适用于任何其他需要长期电池寿命的锂离子和锂聚电池驱动的信息设备。 特征 ·充电器反向连接的保护保护电池反向连接 ·集成先进电源MOSFET与54m
2023-11-07 10:23:19
什么是电池的内阻?怎样测量?
的稳压功能,使电池的放电过程不平滑,增加电池的发热,缩短电池的使用寿命等。 内阻的主要构成有:电极材料及其连接部分的电阻、电解液的电阻,以及极板导线接触不良等。在使用和储存过程中,这些构成部分的失效会引起内阻
2023-11-06 10:33:551016
PADS Logic创建元件时如何更改放置管脚的颜色?
绘制原理图封装库的时候,一般放置的管脚颜色都是蓝色的,其实可以通过修改管脚颜色来分辨信号的重要性
2023-10-27 09:46:46383
电池的基础知识
OA段:放电初期,因极板表面和活性物质细孔内硫酸浓度递减,电池电压骤降-电压降低快。
2023-10-25 10:57:34564
电池
想要一个小于5cm的5V以及以上的电池推荐吗
2023-10-21 19:43:21
pcb怎么放置原点
pcb怎么放置原点的操作技巧来啦
2023-10-12 18:08:252548
PCB设计的去耦电容器放置指南
去耦是一种基于频率从复合信号中分离信号分量的方法。因此,了解应该隔离哪个频率范围对于准确地在系统中放置电容器很重要。
2023-09-28 14:21:01639
阀控电池的维护
,注意环境温度和电池外观的变化。 3)电池系统必须保持清洁、干燥。 4)应保证电池得到足够的浮充电压和充电电流,避免电池极板硫酸化。 2、月检查 1)测量并记录电池组的端电压及每个单体电池的电压,若设定电压不能满足浮充电压
2023-09-28 11:30:16265
Cadence Allegro 22.1-1-2-放置除原理图以外的封装-M3定位孔为例
2023-09-25 09:11:011076
智能电池测试系统
传感器应放置在不同测温点位置,且需求数不同。一般会放在温度变化幅度最大的地点。由于发热电芯体的密集摆放,中间区域必然热量聚集较多,边缘区域较少。增加了电池包中各单体之间温度的不均衡,造成各电池模块、单体性
2023-09-20 17:55:35
变压器下放置鹅卵石的原因是什么
在变压器使用很长时间以后,零部件有可能出现老化渗漏等问题,而放置大量的鹅卵石可以吸收变压器漏油,让变压器油顺利回流到事故油池,减少事故发生。
2023-09-18 11:39:39625
电池如何防止容量过早损失
1、正极板栅腐蚀变形 正极板栅在充电过程中会被氧化成硫酸铅和二氧化铅,腐蚀严重时会使板栅丧失制成活性物质的作用而使电池失效。 2、正极活性物质软化脱落 板栅本体遭到破坏后,活性物质与板栅接触不良
2023-09-11 17:10:45325
为何电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间的距离有关?
为什么电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间的距离有关系吗? 电荷的移动是电荷间相互作用的结果。在电路中,当电源被连接时,它会给电路中的电子带来能量。这些电子被激发并开始沿电路移动。当它们
2023-09-04 14:21:10746
使用M480系列微控制器输出6 PWM波形用于电池放电分布
Ver1.1 使用多个平行电池将增加目前的供应能力。 由于电池电压不同, 电池无法同时直接连接。 如果装载电流为6A, 每个电池的供电时间在6米以内为1毫秒, 一个电池的平均电流长期仅为1A。 因此
2023-08-29 06:39:37
舍弗勒推出新一代燃料电池金属双极板
舍弗勒最新推出了用于质子交换膜燃料电池的新一代金属双极板,展现了其在氢能交通出行领域的技术研发实力。新一代双极板针对大批量生产进行了全新的设计优化,并通过创新涂层工艺延长燃料电池的使用寿命。与上一代
2023-08-25 05:10:00352
七号电池的容量多少?
电源电路DIY电池
学习电子知识发布于 2023-08-23 22:01:21
假南孚电池的性能咋样?和真南孚电池多大的差距?
电源电路DIY电池
学习电子知识发布于 2023-08-23 21:53:56
核心局密封式阀控铅酸蓄电池的安全维护和管理
浮充电压过高时,一方面,电池长期处于过充电状态,电池内产生的气体量增加,安全阀经常处于开阀状态,电解液中的水分大量损失。通常,水分损失15%,电池的容量就减小15%。另一方面,随着充电电流的增大,极板腐蚀速度加快,蓄电池的寿命相对缩短。
2023-08-21 16:04:50410
串联电阻R与半导体ESD电路布线中,哪个应放置靠近被保护IC?
串联电阻R与半导体ESD 电路布线中,哪个应放置靠近被保护IC?
2023-08-16 18:25:091020
如何在放置过程中标注原理图符号?
如何在放置过程中标注原理图符号?我发现的唯一方法是依次放置多个同类元器件,并配置属性中参考位号后面的数字。当我插入新的元器件时,标注总是一个问号。
2023-08-11 09:43:32352
电池活化仪
容量试验,低压恒流充电,或设置多个循环周期对最小容量的电池作循环多次充放电,以激化电池极板失效的活性物质使电池活化,提升落后电池的容量。同时配备PC机应用软件,把
2023-08-04 11:03:35
智能电池传感器(IBS)系统框图 高集成度的智能电池检测方案
汽车常用的蓄电池为铅酸蓄电池(特斯拉已经有采用锂电池),12V蓄电池由6个2V单格蓄电池串联而成,主要由极板极板组、隔板、电解液、壳体等构成
2023-07-18 10:08:22987
铝锂电池的优越性怎么样
电池的规格可以支持几十安培的电流,可以支持大功率设备的长期运行。而且铝电池的性价比也很高,大多数客户都买得起,所以得到了广泛的应用。
2023-07-12 17:44:48746
液体电阻起动柜采用移动极板来改变液体电阻的方式
液体电阻起动柜采用移动极板来改变液体电阻的方式,使得液体电阻有较宽的可调范围,从而使该系列起动器能很好地适应不同负载状况的电机平滑起动的要求。因为不同负载的电机的起动力矩要求差异较大,而且同一电机
2023-07-12 14:43:11232
锂离子电池存储后电压升高的原因是什么,锂离子电池正确存储方法是
电池的电压会随着放置时间的增加而逐渐下降,这是由于电池内部的化学反应导致的。在常温下,电池处于放电状态,电池内部的化学物质会不断进行反应,将化学能转化为电能。当电池放置一段时间后,电池内部的化学反应会逐渐减缓,电压也会随之下降。
2023-07-05 09:36:033766
电池短路试验测试标准
一、GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池电池组安Q全要求》 标准要求: 常温外部短路: 将电池按照规定的试验方法充满电后,放置在20℃±5℃的环境中,待电池温度达到20
2023-07-03 09:14:02853
如何设计使用一个EEPROM放置在应用部分上
这个设计使用一个EEPROM放置在应用部分上。用约一米长的电缆与主机相连,可以带电拔插。用于记录应用部分的使用状况。 为尽量减少连接线数量,EEPROM使用SCL SDA和GND三根线与主机相连
2023-06-29 16:47:47347
如何大幅提高物联网器件的电池能效比
在大多数应用中,传感器节点(数据采集元件)大多由电池供电且均放置在偏远的区域。电池寿命取决于传感器节点设计中电源策略的效率。通常,传感器节点处于休眠模式,只有进行数据采集时才会切换到激活模式。这些器件的占空比很低。为了尽可能延长电池寿命,我们需要提升物联网应用中休眠电流的性能。
2023-06-12 15:11:11408
电池短路试验机-电池安全性测试-电芯内部短路试验
短路试验主要分为:1、常温外部短路:将电池按照规定的试验方法充满电后,放置在20℃±5℃的环境中,待电池温度达到20℃±5℃后,再放置30min。然后用导线连接电池
2023-06-08 15:14:12
如何将多个ESP12放置在同一块PCB上?
我正在研究 ESP 现在,在接收器端,我将在一块 PCB 上以大约 10 毫米的距离放置 12 个 ESP-12 模块,同一 PCB 的一侧六个模块,另一侧六个。 我找不到这种情况的硬件规格,如果可行的话,有人可以帮助我吗?
2023-05-25 09:35:16
电池热冲击试验机-锂电池热冲击测试仪-热冲击试验箱
  电池热冲击试验机-锂电池热冲击测试仪-热冲击试验箱  一、产品概述:  电池热冲击试验机也叫电池热滥用试验箱,是通过模拟电池放置在自然对流或强制通风的高温箱中,以一定的升温速率升温至设定测试温度
2023-05-24 11:17:01
电池燃烧试验箱-锂电池燃烧喷射试验设备-电池测试设备
  一,产品概述:  电池燃烧试验箱适用于锂电池(或电池组)耐燃性试验。在一实验平台上钻一直径为102mm的圆孔,并在圆孔上放置一钢丝网,将被测电池置于钢丝网筛上,在试样周围安装一个八角形的铝丝
2023-05-24 11:01:25
电池冲击试验机-落锤冲击试验机-锂电池重物冲击试验箱
  电池冲击试验机-落锤冲击试验机-锂电池重物冲击试验箱  一、 用途/原理:  试验样品电池要放在一平面上,一根直径为15.8±0.2mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心置上。一个
2023-05-23 16:42:43
深度解析固态电池技术发展和应用
固态电池大幅提升电池安全,打破液态电池能量密度瓶颈。固态电池采用固态电解质,部分或全部替代液态电解质,可大幅提升电池的安全性、能量密度,是现有材料体系长期潜在技术方向。
2023-05-22 12:32:167661
如何用旧手机电池供电?
nodemcu lolin 板,我想通过手机电池为它供电 3.7v 是可能的,如果我必须在电池和 nodemcu 之间连接哪些引脚。 最后一个问题是800mah电池和a/2000mah电池能用多久
2023-05-19 09:32:32
晶振为什么不能放置在PCB边缘?
晶振在布局时,一般是不能放置在PCB边缘的,今天以一个实际案例讲解。
2023-05-16 17:04:07745
如何使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置
在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:14:532749
TEA2208T为什么4个二极管的位置没有放置
客户评估板。想知道为什么 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
如何通过太阳能电池板的充电电池为wemos d1 mini供电?
我的目的是通过太阳能电池板的充电电池为 wemos d1 mini 供电。在各种测试中,如果我将 wemos 与电源(电源插座或暴露在阳光下的太阳能电池板)断开连接,我一定比例的电池放电,但如果
2023-05-11 09:08:57
电池21700掉电快,几种原因请详细介绍一下
电池21700掉电快,几种原因请分析一下
2023-04-30 23:14:52
在PADS中怎么放置两种不同孔径的过孔啊?
2023-04-28 16:45:06
锂离子电池设计原则和软包卷绕电池电化学设计
电池型号主要受限于使用设备内放置电池部位的空间,还需要考虑电池使用过程中的膨胀问题。 本部分以P455268/2500Ah为例说明电池的结构设计: 型号:P455268 标称容量:2500mAh 尺寸: 厚max4.5mm,宽max52.0mm,长max68.0mm
2023-04-26 05:49:00678
锡膏放置时间过久会影响焊接质量吗?
锡膏是一种用于SMT贴片制造中的一种焊接材料,在焊接过程中起到了很大作用,能够提高焊接质量,增加产品的可靠性,然而,如果锡膏放置时间过久,会使锡膏发生变质,产生一系列不良影响。首先,锡膏中的助焊剂
2023-04-19 17:47:301124
求助,是否有关于GaN放大器长期记忆的任何详细信息
是否有关于 NXP GaN 放大器长期记忆的任何详细信息。数据表说“专为低复杂性线性系统设计”。长期记忆是否不再是当前几代 GaN 器件的关注点?这是整个产品堆栈吗?
2023-04-17 06:12:19
PCB设计和组装的元件放置指南
设计,请阅读PCB 设计和开发中的焊盘是什么?  元件选择和放置  最好尽量减少插座的使用,因为它们会引入电感。设计人员在设计高速时应选择正确的封装和相应的组件占位面积。运算放大器之类的组件不同的封装
2023-04-11 17:22:23
请问画PCB时上下层连接怎么放置过孔?
请问画PCB时上下层连接怎么放置过孔?怎么连接上下层?
2023-04-11 14:42:55
简单10种电池包集成和管理技术分享
麒麟电池将本该放置在电芯底部的水冷板(弹性夹层)竖直放置于电芯之间,增加了4倍换热面积、大幅提高了散热性能,从而实现了电池的安全快充。
2023-04-08 11:12:241108
工控主板应该如何更换电池
1.5-2.0CM。取出电池。每个工控主板的电池座不同,所以电池也不同。 一般分为外扣、上压、上扣三种。小心取出电池!然后按下电池槽上的夹子,电池弹出。由于每个工控主板上的电池座都不一样,取出电池的方法
2023-04-06 14:18:23
万能材料试验机在燃料电池电堆压紧加工中的应用分析!
燃料电池是一种高效、清洁的能源转换技术,已经被广泛应用于交通运输、住宅供暖、移动电源等领域。而燃料电池电堆则是燃料电池的核心部件,由端板、绝缘板、集流板、单电池(包含双极板和MEA)组成,通过压紧力被组装到一起。电堆的组装质量直接影响着燃料电池的性能和寿命,因此对于电堆的组装过程需要非常关注。
2023-04-04 09:49:23268
电池极化现象及原因
在锂离子电池充放电过程中,其正负两极都发生了电化学反应,使两个极板之间的电位互相向对方偏移,这就是电化学极化现象。
2023-04-01 10:53:5712715
电容电池与锂电池能互换使用吗?
电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
【设计技巧】你掌握了吗?在PCB设计中,又快又准地放置元件
在印刷电路板设计中,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。 组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作。如果在
2023-03-30 09:10:04358
CR2032 纽扣电池
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
有没有办法在不清洁ZMK的情况下更换新电池
我正在研究 IMX8MP evk,我想实现篡改保护,当篡改发生时,ZMK 将被清除。在我看来SNVS是工作在power-always-on域,所以我们需要放置一个cell battery。 我的问题是当电池没电时,ZMK 会被清洗吗?我有没有办法在不清洁 ZMK 的情况下更换新电池
2023-03-24 08:27:35
本文从4个方面为大家介绍在PCB设计中放置元件的技巧,要怎么做才能又快速又准确呢?
2023-03-23 10:50:521046
在印刷电路板设计中,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作。如果在
2023-03-23 10:48:30
已全部加载完成
