天然 玻璃纤维 带编织层 套管 0.750"(19.05mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:49
天然 玻璃纤维 带编织层 套管 0.182"(4.62mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:49
天然 玻璃纤维 带编织层 套管 0.162"(4.11mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:49
天然 玻璃纤维 带编织层 套管 0.144"(3.66mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:49
天然 玻璃纤维 带编织层 套管 0.438"(11.13mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:49
天然 玻璃纤维 带编织层 套管 0.875"(22.22mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:49
天然 玻璃纤维 带编织层 套管 0.129"(3.28mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:49
天然 玻璃纤维 带编织层 套管 0.325"(8.26mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:48
天然 玻璃纤维 带编织层 套管 0.500"(12.70mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:48
天然 玻璃纤维 带编织层 套管 0.091"(2.31mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:48
天然 玻璃纤维 带编织层 套管 0.064"(1.63mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:48
天然 玻璃纤维 带编织层 套管 0.057"(1.45mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:48
天然 玻璃纤维 带编织层 套管 0.258"(6.55mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:48
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.144"(3.66mm) 250'(76.20m)
2024-03-14 23:02:39
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.144"(3.66mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:39
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.438"(11.13mm) 125'(38.10m)
2024-03-14 23:02:39
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.438"(11.13mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:39
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.129"(3.28mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:39
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.114"(2.90mm) 250'(76.20m)
2024-03-14 23:02:39
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.114"(2.90mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:39
2024-03-14 23:02:39
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.258"(6.55mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:38
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.032"(0.81mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:38
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.025"(0.64mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:38
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.025"(0.64mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:38
2024-03-14 23:02:38
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.229"(5.82mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:38
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.750"(19.05mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:38
2024-03-14 23:02:38
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.375"(9.52mm) 125'(38.10m)
2024-03-14 23:02:38
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.375"(9.52mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:38
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.204"(5.18mm) 250'(76.20m)
2024-03-14 23:02:38
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.204"(5.18mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:38
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.182"(4.62mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:38
2024-03-14 23:02:38
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.289"(7.34mm) 125'(38.10m)
2024-03-14 23:02:37
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.500"(12.70mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:37
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.102"(2.59mm) 250'(76.20m)
2024-03-14 23:02:37
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.102"(2.59mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:37
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.091"(2.31mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:37
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.081"(2.06mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:37
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.072"(1.83mm) 250'(76.20m)
2024-03-14 23:02:37
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.072"(1.83mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:37
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.064"(1.63mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:37
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.051"(1.30mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:37
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.040"(1.02mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:37
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.040"(1.02mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:37
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 1.000"(25.40mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:37
天然 玻璃纤维,涂丙烯酸 带编织层 套管 0.325"(8.26mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:36
#4 肩形垫圈 0.173"(4.40mm) 厚度的 聚苯硫醚,玻璃纤维
2024-03-14 22:23:35
#4 肩形垫圈 0.227"(5.77mm) 厚度的 聚苯硫醚,玻璃纤维
2024-03-14 22:23:35
#6 肩形垫圈 0.078"(1.98mm) 厚度的 聚苯硫醚,玻璃纤维
2024-03-14 22:23:35
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:24
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:24
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:23
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:23
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:20
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:12
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:08
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:08
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:07
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:06
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:06
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:04
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:04
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:04
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:03
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:02
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:01
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:01
孔插头 尼龙,玻璃纤维增强型 天然
2024-03-14 22:23:00
机场和雷达站用的玻璃钢避雷针有哪些区别?
玻璃钢管也称玻璃纤维缠绕夹砂管(RPM管)。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料。称谓为玻璃纤维增强塑料,或称谓玻璃钢。由于所使用的树脂品种
2024-02-28 10:51:57108 风光互补升降系统是郑州万佳防雷有限公司在风光互补的发电基础上,研发的利用供电作为能源的升降系统,可车载机动使用,也可地面固定使用。其杆体采用铝合金、碳纤维、不锈钢、玻璃纤维等材质制造,具有电动
2023-12-26 16:49:4963 玻璃纤维和树脂。玻璃纤维与树脂相结合、硬化,变成了一种隔热、绝缘,且不容易弯曲的板,这就是PCB基板。当然,光靠玻璃纤维和树脂结合而成的PCB基板是不能传导信号的,所以在PCB基板上,生产厂商会在表面
2023-12-20 09:18:16
品牌:久滨型号:JB-DSC-350L名称:玻璃化转变温度测试仪一、产品概述: 半导体制冷,最低温度可降至零下40度。差示扫描量热法(DSC)作为一种可控程序温度下的热效应的经典热分析方法,在当
2023-11-23 14:02:46
纤维传感器由多信号响应纤维芯和高分子凝胶壳组成。通过在碳纳米管纤维电极上沉积功能材料制备响应纤维,监测不同信号的纤维被进一步加捻构成多信号响应纤维芯。
2023-10-27 10:49:18127 据介绍,具有低介电常数和低损耗因数的基体材料已成为高速数字体系如移动通信基地站、高端路由器和服务器、高速存储网络的条件。随着这些体系的高速化,必须使用低损耗的基体材料来保证信号速度和信号完整性。
2023-10-17 15:04:20262 覆箔板的制造过程是把玻璃纤维布、玻璃纤维毡、纸等增强材料浸渍环氧树脂、酚醛树脂等粘合剂,在适当温度下烘干至B一阶段,得到预浸渍材料(简称浸胶料),然后将它们按工艺要求和铜箔叠层,在层压机上经加热加压得到所需要的覆铜箔层压板。
2023-10-10 15:20:47258 pps为一种白色粉末,平均分子量为0.4-0.5万,密度为1.3-1.8克每立方厘米,pps有十分优异的热性能。添加玻璃纤维增强后的热性能指标更高,在232摄氏度经5000h的热老化后,如玻璃纤维、碳纤维、填料等来增强其力学性能
2023-10-09 16:31:371745 现制现售水在线监管系统的功能优势 现制现售水在线监管系统是陕西公众智能监测创新的一种小区售水机水质监测解决方案,旨在确保小区现制现售饮用水的质量安全,该系统集成了传感器技术、物联网技术、云计算和数
2023-09-12 17:32:46258 虫情测报系统的工作原理及功能优势
2023-08-18 15:45:10311 纺织玻璃织物作为一种重要的材料,在许多领域中得到广泛应用,如建筑、航空航天、汽车制造等。为了确保其在各种应用环境下的稳定性和可靠性,对其力学性能的评估显得尤为重要。其中,拉伸试验作为一种常用的力学
2023-08-15 09:43:51186 5.4Gbps,那么不用挖BGA区域的参考层,如下图所示。
02
避免玻纤编织效应
PCB基板是由玻璃纤维和环氧树脂填充压合而成。玻璃纤维的介电常数大约是6,树脂的介电常数一般不到3。在路径长度和信号速度
2023-08-03 18:18:07
二、避免玻纤编织效应
PCB基板是由玻璃纤维和环氧树脂填充压合而成。玻璃纤维的介电常数大约是6,树脂的介电常数一般不到3。在路径长度和信号速度方面
2023-08-01 18:02:03
FR4 PCB的基材一般都是玻璃纤维。大多数情况下,PCB的玻璃纤维基材一般就指"FR4"这种材料。"FR4"这种固体材料给予了PCB硬度和厚度。除了FR4这种基材外,还有柔性高温塑料(聚酰亚胺或类似)上生产的柔性电路板等等。
2023-07-21 09:27:46816 快速的模块化裁剪,无缝地导入丰富的软件功能包,实现类似 Android 的图形界面及触摸滑动效果、智能语音交互效果等复杂功能。
相较于 Linux 操作系统,RT-Thread 体积小,成本低,功耗低
2023-06-28 08:16:21
PMT-2擦拭布液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室
2023-06-08 15:56:10
也就是说,流动方向与垂直于流动方向的成型收缩率相差5倍。当成型件的尺寸公差要求很严格,或是成型品尺寸较大时,这种差异是不可忽视的,因此在设计模具时必须充分考虑。
2023-06-06 16:13:56476 University),宾夕法尼亚州立大学(ThePennsylvania State University)的研究人员及其行业合作伙伴从理论上表明,石英玻璃纤维的信号衰减可以减少50%,可以极大
2023-05-31 10:40:01213 安装
接地
造价
线圈直径
制作方法:
买一个带有螺旋线和顶部可调的黑色CB移动鞭天线,约160mm长。
从玻璃纤维棒上剥下所有的黑色塑料皮。
切割取下玻璃纤维结构上螺旋缠绕
2023-05-15 16:05:55
光纤是由透明度极高的玻璃纤维和包裹它的材料组成的 光纤是光导纤维的简称,是由一组光导纤维组成的用于传播光束的细小而柔软的传输介质。
2023-04-26 10:36:001717 单层,双层或多层结构,因此它们共享相同的应用。 柔性PCB 与使用不移动的材料(例如玻璃纤维)的刚性PCB不同,柔性印制电路板由可弯曲和移动的材料(例如塑料)制成。与刚性PCB一样,柔性PCB有
2023-04-21 15:35:40
目前,低速无人机结构用材主要是木材、塑料、玻璃纤维或碳纤维复合材料蜂窝夹层结构;高速度无人机结构多以铝合金为主体材料,适当选用钛合金或碳纤维复合材料与先进制造工艺方式相适应的其他材料,以达到增加承载能力和减轻结构质量的目的。
2023-04-10 12:38:413891 智能化管理的同时,为实现高效、安全、可靠的用电提供了强有力的支持。 智能供配电系统有哪些功能 1. 用电计量和统计功能:智能供配电系统可以实现用电计量和统计功能,记录用户每一次用电数据,并根据需求
2023-04-10 10:09:16
智能配电系统技术要求主要包括以下几个方面: 1.安全性要求:智能配电系统的操作必须符合安全规定,防止操作误操作导致的电气事故。系统应具有过载保护、漏电保护、短路保护、过压保护等安全保护功能
2023-04-10 10:00:39
;优势加工工艺与 FR-4 相似,成本更低,高性价比,卓越的尺寸稳定性。RO4360G2™ 层压板罗杰斯 RO4360G2 层压板是玻璃纤维增强的、陶瓷填充的碳氢化合物热固性材料,具有极低的损耗特性,在
2023-04-03 10:51:13
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
查看更多
