在介绍开发板之前,我们先来区分一下核心板和开发板的区别。核心板是一种集成度高、功能完整的计算模块,搭载系统,简化了外围接口,体积尺寸相对较小,主要适用于嵌入式系统。而开发板由核心板和底板组成
2024-03-13 19:53:34
的DongshanPI-D1S 开发板。
DongshanPI-D1S 是百问网推出的一款基于 RISC-V 架构的学习裸机、 RTOS 的最小开发板。集成 CKLink 调试器,支持 OTG 烧录、 GDB 调试
2024-03-06 13:54:31
2 月 3 日,香蕉派发布了基于 RISC-V 架构处理器的开发板 BPI-F3。该产品配备了由进迭时空研发的八核 K1 CPU 芯片,这是全球第一款达到 RISC-V 基金会 RVA22 标准的 CPU。
2024-02-03 16:17:03462 在进行VisionFive 2开发板软件开发的过程中,每修改一次代码就要重新烧录一次镜像,十分的不方便,能否在QEMU上面支持VisionFive 2开发板,就像SiFive的HiFive Unleashed一样。
2024-01-15 07:00:31
Banana Pi BPI-W3 开源硬件开发板是一款强大的开源硬件开发板,具有广泛的功能和应用。在本篇文章中,我将详细介绍 BPI-W3 的特点、性能以及应用领域。这将包括硬件规格、软件支持以及
2023-12-01 15:44:52234 Banana Pi BPI-CM4是一个基于晶晨半导体(Amlogic) A311D2 四核Cortex-A73和四核Cortex-A53 芯片开发的计算机模块,
2023-11-30 17:07:55
Banana Pi BPI-CM4是一个Amlogic A311D的计算机模块,与树莓派CM4模块相同的尺寸,它也具有相同的连接引脚,这意味着它应该与为树莓派CM4设计的承载板一起工作关键特点:1.
2023-11-30 17:05:18
香蕉派BPI-R3 Mini路由器板开发板采用联发科MT7986A(Filogic 830)四核ARM A53芯片设计,板载2G DDR 内存,8G eMMC和128MB SPI NAND存储
2023-11-30 16:06:19
Banana Pi BPI-P2 pro(Armsom pro)是一款基于瑞芯瑞(Rockchip) RK3308B-S芯片的开发板。采用高性能4核ARM Cortex-A35处理器,512M
2023-11-30 15:52:01
BPI-M4 Berry 开发板作为一款强大的单板计算机(SBC),充分挖掘了全志 H618 系统级芯片(SoC)的功能,为开发人员提供了令人印象深刻的性能和丰富的特性。与树莓派 4b 类似
2023-11-30 15:42:01
Banana Pi BPI-M7 采用Rockchip RK3588,板载8/16/32G RAM内存和 64/128G eMMC存储,支持无线wifi6和蓝牙5.2。2x2.5G网络端口,1个
2023-11-30 15:37:00
快速上手Banana Pi BPI-M4 Zero 全志科技H618开源硬件开发开发板
2023-11-30 14:42:49286 Banana Pi BPI-M4 Berry 全志H618开源开发板低温环境测试启动和运行
2023-11-30 14:36:12310 BPI-M4 Berry 开发板作为一款强大的单板计算机(SBC),充分挖掘了全志 H618 系统级芯片(SoC)的功能,为开发人员提供了令人印象深刻的性能和丰富的特性。与树莓派 4b 类似
2023-11-30 14:28:45
2023-11-30 14:26:37213 x MIPI CSI接口和1x MIPI DSI接口,1x M.2 KEY M接口,40 PIN GPIO,迷你尺寸仅为92x62mm。
Banana Pi BPI-M7 开源硬件开发板[]()
主要特征
2023-11-18 13:51:33
x MIPI CSI接口和1x MIPI DSI接口,1x M.2 KEY M接口,40 PIN GPIO,迷你尺寸仅为92x62mm。Banana Pi BPI-M7 开源硬件开发板
主要特征
PI-co
2023-11-18 13:49:33
先感谢涂鸦智能提供的试用机会,有幸体验T2-U开发板。
涂鸦 T2-U 开发板 是一款专为开发者打造的智能硬件产品原型开发板。可与其他功能电路模组或电路板配合使用,实现各种智能硬件产品的开发。
涂鸦
2023-11-16 20:19:50
Banana Pi BPI-M6开源硬件开发板介绍以及与 Raspberry Pi 5 的比较
2023-11-09 09:22:41250 ARMSOM-W3开发板正面 ARMSOM-W3开发板背面外设支持列表驱动支持列表接口功能易电方案Buildroot/debian11I2S音频
2023-10-27 16:01:36
2.TF 卡测试
在开启前将 TF 卡插入开发板底板上的 TF 卡插槽,可以查看SD看信息:
值得注意的是,在SD卡更新驱动,地址:https://wiki.luckfox.com/zh
2023-10-22 22:40:36
Tiger(A311D)标准系统:DAYU200开发套件(RK3568)标准系统:软通扬帆富设备开发板(RK3399)
系统类型
OpenHarmony支持如下几种系统类型:
轻量系统(mini
2023-10-19 11:27:47
开发板名称(芯片型号)
Unionpi Tiger(A311D)
芯片架构
ARM 4xCortex-A73+2xCortex-A53
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
Unionpi
2023-10-19 10:47:20
扩展接口。
米尔基于T113-S3处理器的开发板图
米尔MYC-YT113X核心板参数
名称
配置
选配
处理器型号
T113-S3,2*Cortex-A7@1.2G
电源管理
分立
2023-10-17 20:57:36
2023-10-08 15:25:13
BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板,适合用于彩色显示,交互控制,无线通信,传感器数据采集等物联网综合应用项目的开发。使用Espressif
2023-09-27 17:10:18
,一板多用,满足多方位的开发需求。
盘古22K开发板详情
盘古22K开发板(MES22GP)是基于紫光同创40nm工艺的Logos系列PGL22G芯片的一套全新的国产FPGA开发套件。开发板电源采用
2023-09-21 18:16:52
第一章、概述
S-EVB 开发板是专用于 LoRa 模组的测试和标准 AT 指令测试实验板。S-EVB开发板专注于小型化,标准2.54mm
排针形式管脚可以直插接于产品上,采用 USB 直接供电
2023-09-21 06:30:46
32 位内存总线,内存总线的 16 位宽度是测试显示出这种差异的原因之一。
Banana Pi BPi-P2 Pro:ArmSoM P2 Pro 物联网开发板评测[]()
Tinymembench
2023-09-13 12:21:21
开发板/评估板/验证板
2023-09-13 08:58:00
USB转TTL线一条
电源适配器
12V/2A电源及配件一个
DC转换接头
转接头 5.5x2.1 female 转 5.5x1.7 male 一个
实拍图片:
一直很好奇T113-S3开发板
2023-09-09 18:07:13
使用Espressif
2023-09-07 10:11:27
BPI-PicoW 和 BPI-Leaf-S3 创客教育与物联网开发板
今年早些时候,Banana Pi 开源社区推出了一系列新的微控制器开发板 BPI-PicoW 和 BPI-Leaf-S3。虽然
2023-09-07 10:05:03
Banana Pi BPI-M5开源硬件开发板DXF结构文件
2023-09-04 17:16:440 Banana Pi BPI-M5开源硬件开发板原理图
Banana Pi BPI-M5 是一款由 Banana Pi 团队推出的开源硬件开发板。它采用了全志 RISC-V 处理器,具备低功耗
2023-09-04 17:15:247 Banana Pi BPI-P2 Zero 物联网开发板原理图
2023-09-04 17:10:050 Banana Pi BPI-R2 Pro RK3568开源硬件开发板原理图
2023-09-04 17:08:1119 Banana Pi BPI-M64开源硬件开发板用户使用手册
2023-09-04 17:05:551 Banana Pi BPI-R3 Mini 开源路由器开发板DXF结构文件
2023-09-04 16:57:278 Banana Pi BPI-EAI80物联网开发板原理图
2023-09-04 16:55:451 Banana Pi BPI-M64 全志A64开发板硬件原理图
以下是 Banana Pi BPI-M64 开发板的主要特点:
1. 处理器:搭载了全志 A64 四核 Cortex-A53
2023-09-04 16:52:361 Banana Pi BPI-W3 RK3588开源硬件开发板DXF和原理图文档
Banana Pi 团队一直在推出各种开源硬件产品,包括单板计算机和开发板,以满足不同用户的需求。
2023-09-04 16:50:509 Banana Pi BPI-EAI80 物联网开发板DXF结构文档
2023-09-04 16:43:580 Banana Pi BPI-M1开发板硬件原理图
2023-09-04 16:32:5424 Banana Pi BPI-CM4是一个Amlogic A311D的计算机模块,与树莓派CM4模块相同的尺寸,它也具有相同的连接引脚,这意味着它应该与为树莓派CM4设计的承载板一起工作 关键特点
2023-09-04 16:30:340 收发接口用于图像验证及处理;10/100/1000M 以太网接口,方便各类高速通信系统验证。
2.系统资源
海量的外围接口,可以充分满足多方位开发需求
盘古22K开发板尺寸图(PGL22G)
盘古
2023-08-31 14:21:56
【1】挂载SATA硬盘飞凌OKA40i-C开发板,提供了SATA接口,今天笔者试着挂载SATA硬盘。【硬件准备】
1、SSD硬盘,拆了一个N年前的容量120G的硬盘。
2、从报废的电源上剪下来D头转
2023-08-30 14:01:53
M483KG开发板测试,时钟无法设到4M,不知各位有没有遇到?
2023-08-25 06:11:14
Banana Pi BPI-CM4是一个Amlogic A311D的计算机模块,与树莓派CM4模块相同的尺寸,它也具有相同的连接引脚,这意味着它应该与为树莓派CM4设计的承载板一起工作.兼容大部分树莓派底板
2023-08-24 10:48:49365 BananaPi BPI-M2S全新设计,配备Amlogic A311D四核ARM Cortex-A73和双核ARM Cortex-A53 CPU,ARM G52 MP4(6EE) GPU,NPU
2023-08-24 10:45:34295 Banana Pi BPI-CM4是一个Amlogic A311D的计算机模块,与树莓派CM4模块相同的尺寸,它也具有相同的连接引脚,这意味着它应该与为树莓派CM4设计的承载板一起工作.兼容大部分树莓派底板。
2023-08-24 10:38:39552 BananaPi BPI-M2S全新设计,配备Amlogic A311D四核ARM Cortex-A73和双核ARM Cortex-A53 CPU,ARM G52 MP4(6EE) GPU,NPU
2023-08-24 10:33:56559 FP_AI_VISION1工程是否可以适用于stm32f746discovery开发板?使用STM32CUBEIDE打开FP_AI_VISION1工程为什么没有stm32可运行文件,不能编译?
2023-08-07 08:37:02
第1章
开发板开箱以及开发环境搭建
感谢电子发烧友社区提供的测评机会,参加DFRobot 的FireBeetle 2 ESP32-S3开发板的测评。
在官网的介绍页面,可以看到板卡相关的介绍信
2023-07-29 21:40:49
收到米尔瑞萨RZ/G2L开发板后一直对米尔旗下开发板的做工感到非常精致,同时也有着很强大的功能,也一直很喜欢米尔系列开发板。
引领工业市场从32位MPU向64位演进
基于瑞萨高性价比RZ/G2
2023-07-29 00:21:11
://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_DFR0975_FireBeetle_2_Board_ESP32_S3#target_0
由于最近在研究Python,所以拿到开发板就想着折腾一下,利用所学进行开发板
2023-07-28 11:43:21
之前有一个NuTiny-SDK-M051开发板,可以正常仿真,新购NuTiny-SDK-M451开发板,升级nu_Link后,无法仿真。
2023-06-25 09:29:05
STM32MP135核心板开发板-入门级MPU设计平台基于STM32MP135新一代通用工业级MPU,单核Cortex-A7@1.0GHz,具有极高的性价比;支持2个千兆以太网接口、 2个CAN
2023-06-14 15:34:51
DWM1001-DEV产品简介 Qorvo 的 DWM1001-DEV 是一款即插即用开发板,用于评估DWM1001C超宽带 (UWB) 收发器模块的特性和性能。该开发板的用户无需设计任何
2023-06-01 11:27:13
【1】挂载SATA硬盘
【硬件准备】 1、SSD硬盘,拆了一个N年前的容量120G的硬盘。 2、从报废的电源上剪下来D
2023-05-22 15:39:15
、PCM、DMIC、OWA 等多种音频接口,可以广泛应用于智能家居面板、智能商显、工业控制、车载等产品。
它的架构如下:
由此可见,D1S不管在视频,还是在音频方面,接口都十分丰富。
开发板上电
开发板
2023-05-08 21:59:07
BPI-W3 香蕉派 BPI-W3采用瑞芯微RK3588开源硬件开发板公开发售 BPI-W3 香蕉派BPI-W3 开发板是由bananapi开源社区最新设计的一款开源硬件开发板,采用瑞芯芯片
2023-04-28 11:20:341361
香蕉派(Banana Pi ) BPI-W3 是一款性能强大的NAS路由开发板,采用瑞芯微( Rochchip) RK3588 8核处理器开发(4核 ARM Cortex-A76 加 4核
2023-04-26 14:09:47
香蕉派BPI-W3 开发板是由bananapi开源社区最新设计的一款开源硬件开发板,采用瑞芯芯片RK3588 SoC四处理器ARM Cortex-A76和四处理器Cortex-A55
2023-04-24 10:04:11580 , 3.5mm插孔带麦克风接口 ,USB端口,2.5GbE 速率网口, PCIe 3.0 x4, PCIe 2.0x2, 40 PIN GPIO扩展,板载RTC实时时钟
香蕉派BPI-W3 开发板
2023-04-24 09:29:06
STM32开发板 STM32F103RCT6最小系统板 ARM 一键串口下载 液晶屏
2023-04-04 11:05:04
STM32F401CCU6 411CEU6开发板 32F4核心小系统板 学习板
2023-04-04 11:05:04
STM32F407VET6开发板工控学习板带485 双CAN 以太网 物联网 STM32
2023-04-04 11:05:03
香蕉派BPI-F2P是采用SunPlus工业级芯片方案设计,是完全按照工业级应用标准设计的开发板.使用Plus1(sp7021)芯片设计,跟BananaPiBPI-F2S采用同样主控芯片,支持PoE
2023-04-04 10:21:31414 N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发,开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
SeeedStudio BeagleBone Green Wireless无线开发板、 工业开发板
2023-03-30 11:47:48
九联科技OpenHarmony开源鸿蒙开发板嵌入式物联网Ai人工智能UnionpiTiger(A311D),开发板包含:(核心板+底板+显示屏+摄像头+喇叭)
2023-03-28 13:06:35
ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
ATK-北极星STM32F750开发板 DEVB_121X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-启明星ZYNQ开发板-7020 Edition DEVB_100X130MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-探索者STM32F407开发板 DEVB_121X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-精英STM32F103开发板 DEVB_115X117MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-领航者ZYNQ开发板-7010 Edition DEVB_120X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-领航者ZYNQ开发板-7020 Edition DEVB_120X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-MiniSTM32F103开发板 DEVB_80X100MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-NANO STM32F103开发板 DEVB_60X100MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-NANO STM32F411开发板 DEVB_60X100MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-战舰STM32F103开发板 DEVB_121X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:53
TI CC2541开发套件
2023-03-25 01:27:25
IAC-RK3568-Kit开发板启扬智能IAC-RK3568-Kit开发板基于瑞芯微新一代AIOT国产处理器RK3568设计开发。芯片采用22nm制程工艺,四核64位Cortex-A55架构,搭载
2023-03-24 16:31:00
查看更多
